Ziegel über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für Überstand?
BAU-Forum: Keller
Letzte Woche wurde meine Bodenplatte gegossen. Am Samstag rückte ein Bautrupp an und begann, den vorderen Teil des Kellers, welcher bedingt durch die Hanglage komplett aus dem Hang herausschaut, zu mauern. Beim hinteren Teil des Kellers werden die Wände mit WU-Beton gegossen. Als ich am Sonntag die Baustelle begutachtet habe traute ich meinen Augen nicht. Die Ziegel (36,5 cm dick) stehen zum Teil 10 bis 15 cm über die Bodenplatte hinaus und hängen in der Luft.
Mein erster Gedanke war, dass die Bodenplatte eventuell zu klein ist. Als ich die Länge der Bodenplatte nachgemessen habe stellte ich fest, dass diese um 8 cm kleiner ist. Daraufhin habe ich den Bauleiter heute einbestellt um das Problem zu klären.
Er gab mir gegenüber an, dass unter den heraushängenden Teil des Ziegels noch ein Vollwärmeschutz aus Styropor eingebracht wird. Zudem will er an die Unterseite der Ziegel noch eine Dichtmasse anbringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Im Internet habe ich leider gar nichts über diese Art von Bauweise gefunden. Er gab auch an, die Bodenplatte mit Absicht kleiner gemacht zu haben, da dies über die Dämmung unter den Ziegeln direkt an der Bodenplatte ausgeglichen wird. So wie er es mir erklärte klang es eigentlich schon logisch, aber mein Gefühl sagt mir, dass hier ein riesiger Pfusch vorliegt. Meine Sorge ist vor allem, dass ich in ein paar Jahre Risse in der Wand habe, da auf dem Kellergeschoss ja nochmal 2 Stockwerke aufliegen. Oder reichen in diesem Fall die 20 bis 25 cm Auflagefläche der Ziegel aus, um dieses Gewicht zu tragen?
Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema? Ist das tatsächlich üblich die Bodenplatte (25 cm stark) seitlich zu dämmen oder bindet mir der Bauleiter hier einen riesengroßen Bären auf? Ich bin für jede Art von Auskunft mehr als dankbar.
  • Alexander Wiedemann
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der überstehenden Ziegel auf der Bodenplatte. Ein solcher Überstand kann verschiedene Ursachen haben und potenziell zu Problemen führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Planungsfehler: Abweichungen zwischen Planung und Ausführung.
    • Ausführungsfehler: Ungenauigkeiten beim Mauern oder Gießen der Bodenplatte.
    • Toleranzen: Übliche Maßtoleranzen im Bauwesen, die sich summieren.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Ziegelüberstand kann Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Schäden am Mauerwerk und zur Schimmelbildung im Keller führen kann. Zudem kann es die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Prüfung durch einen Bausachverständigen: Ein Fachmann kann die Ursache des Überstands genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    • Abdichtung: Die Unterseite der überstehenden Ziegel sollte sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Wärmedämmung: Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Überstands kann Wärmeverluste reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos, um den Baufortschritt festzuhalten.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle
    Mauerwerk
    Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und andere Bauteile verwendet, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Abdichtung, Kellerbau
    Vollwärmeschutz
    Der Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Er besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Fassade
    Dichtmasse
    Dichtmassen sind Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauteilen oder Bauwerken. Sie sind in Normen und Richtlinien festgelegt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, Passung
    1. Warum stehen die Ziegel über die Bodenplatte?
      Der Überstand kann durch Planungsfehler, Ausführungsungenauigkeiten oder Toleranzen im Bauprozess entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Risiken birgt ein Ziegelüberstand?
      Ein ungeschützter Überstand kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
    3. Wie kann man den Ziegelüberstand abdichten?
      Die Unterseite der überstehenden Ziegel sollte mit einer geeigneten Dichtmasse abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Fachmann kann die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen.
    4. Ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich?
      Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Überstands kann Wärmeverluste reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird.
    5. Wann sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden?
      Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursache des Überstands zu analysieren, die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen.
    6. Kann der Ziegelüberstand zu Rissen im Mauerwerk führen?
      Ja, eindringende Feuchtigkeit und Frost können zu Rissen im Mauerwerk führen, insbesondere wenn der Überstand nicht ausreichend geschützt ist.
    7. Welche Rolle spielt der Vollwärmeschutz bei einem Ziegelüberstand?
      Der Vollwärmeschutz sollte so ausgeführt werden, dass er den Ziegelüberstand mit einschließt und vor Witterungseinflüssen schützt. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Wie wirkt sich der Ziegelüberstand auf die Statik des Gebäudes aus?
      In der Regel hat ein geringfügiger Ziegelüberstand keine Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes. Bei größeren Überständen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    • Keller nachträglich dämmen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Kellers zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Techniken zur Reparatur von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller beheben
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Bauausführung ohne Architekt: Risiken beim Kellerbau
    Ausführungsdetails?
    Hallo Herr Wiedemann,
    und wo ist Ihr Architekt oder gibt es wieder keinen.
  3. 🔴 Baumurks! Sofortiger Baustopp bei Ziegelüberstand
    Herr Wiedemann,
    diese "Bauweise" werden Sie im Internet nur in der Rubrik "Baumurks" finden. Ihr Gefühl sagt schon das Richtige. Meine Vorgehensweise wäre:
    1. Sofortiger Baustopp
    2. Sachlage von einem öbuvAbk. Sachverständigen für das Maurer- und Betonbauerhandwerk (Maurerhandwerk, Betonbauerhandwerk) begutachten lassen
    Adressen der öbuv SV bei der örtlichen Handwerkskammer erfragen.
    Beste Grüße
  4. ⚠️ Statik-Risiko: Ziegelüberstand gefährdet Lastabtrag!
    schließe mich Herrn Wille an
    damit ist nicht zu Spaßen, weil die Leichthochlochziegel mit ihrem großen Lochanteil einen erheblichen Teil des Lastabtrags (jemand meinte mal ca. 40 %) nur über die Außenschalen realisieren. Es dürfte also nicht OK sein, wenn gerade diese Außenschale in der Luft hängt. Mauerwerkssachverständigen und Statiker sollten sich das mal unter diesem Aspekt ansehen.
    Gruß aus Berlin
    Ziegel über Bodenplatte: Risiken und Lösungen bei Überstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Ziegelüberstand über die Bodenplatte beim Kellerbau. Es besteht das Risiko von Feuchtigkeitseintritt, Schäden am Mauerwerk und Beeinträchtigung der Statik. Ein sofortiger Baustopp und die Begutachtung durch einen Sachverständigen werden dringend empfohlen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Baumurks! Sofortiger Baustopp bei Ziegelüberstand ist diese Bauweise im Internet nur unter "Baumurks" zu finden. Das Bauchgefühl des Fragestellers liegt richtig, hier besteht dringender Handlungsbedarf.
    ⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ Statik-Risiko: Ziegelüberstand gefährdet Lastabtrag! weist darauf hin, dass Leichthochlochziegel einen erheblichen Teil des Lastabtrags über die Außenschalen realisieren. Wenn diese in der Luft hängen, ist die Statik gefährdet. Ein Mauerwerkssachverständiger und Statiker sollten die Situation dringend prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird im Thread angemerkt, dass die Ausführung ohne Architekt erfolgt. Dies birgt zusätzliche Risiken, da eine fachgerechte Planung und Bauleitung fehlen. Ein Architekt kann Ausführungsdetails klären und die Einhaltung der Baunormen sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um schwerwiegende Baufehler und Folgeschäden zu vermeiden, sollte umgehend ein öbuvAbk. Sachverständiger für Maurer- und Betonbauerhandwerk hinzugezogen werden. Adressen sind bei der örtlichen Handwerkskammer erhältlich. Die Ursachen für den Ziegelüberstand müssen geklärt und geeignete Lösungen gefunden werden, um Feuchtigkeitsschäden und statische Probleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für Überstand?
Suche nach: Ziegel über Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ziegel, Bodenplatte, Überstand, Kellerbau, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Risse, Baufehler, Dämmung
