WU-Beton Bodenplatte: C20/25 ausreichend? Abdichtungsempfehlungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Bodenplatte aus C20/25 Beton als WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet ist und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Expositionsklasse des Betons spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Mindestdicke und die Bewehrung der Bodenplatte. Es wird betont, dass für ein Einfamilienhaus andere Anforderungen gelten als für größere Bauprojekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Laut Leistungsbeschreibung wurde die Bodenplatte für unseren Keller mit Betongüte C20/25, d=20 cm hergestellt. Handelt es sich hierbei um WU-Beton? Wie sollte die Abdichtung erfolgen?
    🔴 KRITISCH: Eine Betongüte C20/25 allein garantiert keine Wasserdichtigkeit – WU-Beton erfordert nachweislich einen w/z-Wert ≤ 0,50, spezifische Zusatzmittel, fachgerechte Nachbehandlung und detaillierte Ausführungsplanung gemäß DAfStb- bzw. DINAbk. 1045-2.
    🔴 KRITISCH: Bei hydrostatischem Grundwasserdruck ist eine reine Bodenplatte – egal ob C20/25 oder WU-Beton – niemals ausreichend; eine zusätzliche, geprüfte horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bahnen mit Prüfzeugnis) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Nachweis der WU-Eigenschaft (Prüfzeugnis, Herstellungsdokumentation, Expositionsklasse) darf die Bodenplatte nicht als wasserundurchlässig angesehen werden – eine "weiße Wanne" setzt umfassende Planung mit Fugenbändern, spezieller Bewehrungsführung und Anschlussdetails voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 20 cm dicke Platte ist statisch grundsätzlich tragfähig für Kellerböden, aber nur bei fachgerechter Bewehrung, Trennlage, Sauberkeitsschicht und Untergrundvorbereitung – fehlende oder unzureichende Bewehrung erhöht das Risiko von Rissbildung und Wassereintrag massiv.
    Ob eine Bodenplatte aus Beton der Güte C20/25 als wasserundurchlässig (WU-Beton) gilt, hängt von der konkreten Ausführung und den zusätzlichen Maßnahmen ab. C20/25 allein ist noch kein Garant für WU-Beton.
    Wichtige Kriterien für WU-Beton:
    • Betonzusammensetzung: Spezielle Zusätze können die Wasserdichtigkeit erhöhen.
    • Verarbeitung: Sorgfältige Verdichtung und Nachbehandlung sind entscheidend.
    • Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbildung muss minimiert werden, da Risse Wasser eindringen lassen können.
    Abdichtungsmöglichkeiten:
    • Äußere Abdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Schicht auf die Außenseite der Bodenplatte.
    • Innere Abdichtung: Injektion von Dichtungsmitteln in den Beton.
    • Weiße Wanne: Konstruktion aus WU-Beton mit Fugenbändern und speziellen Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen prüfen, ob die Bodenplatte als WU-Beton ausgeführt ist und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte mit Betongüte C20/25 und einer Dicke von 20 cm. Die Frage, ob es sich um WU-Beton handelt, ist berechtigt, da die reine Betongüte C20/25 nicht automatisch eine wasserundurchlässige Konstruktion definiert. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) wird durch zusätzliche Anforderungen an die Zusammensetzung, den Wasserzementwert (w/z-Wert ≤ 0,50) und die Nachbehandlung definiert, nicht allein durch die Druckfestigkeitsklasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe C20/25 allein ist kein Nachweis für WU-Beton. Eine Bodenplatte mit C20/25 und 20 cm Dicke kann als WU-Beton ausgeführt sein, wenn die Planung die Anforderungen der WU-Richtlinie (z.B. des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) erfüllt. Ohne Angaben zur Expositionsklasse, zum w/z-Wert und zur Mindestbewehrung ist die Einstufung als WU-Beton nicht gesichert.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung sind zwei Szenarien zu unterscheiden: 1) Bei einer WU-Konstruktion (z.B. weiße Wanne) ist die Betonrezeptur entscheidend, und die Fugenabdichtung sowie die Bewehrungsführung müssen der WU-Richtlinie entsprechen. 2) Bei einer konventionellen Bodenplatte ohne WU-Eigenschaften ist eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) erforderlich, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird. Die Wahl hängt von der Nutzung des Kellers (z.B. Wohnraum oder Abstellraum) und dem anstehenden Grundwasser ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung bei einer Bodenplatte mit C20/25 kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Besonders kritisch ist, wenn die 20 cm dicke Platte ohne ausreichende Bewehrung und ohne Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklasse ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betontechnologie, der die Ausführungspläne und die Betonrezeptur prüft. Lassen Sie die Einhaltung der WU-Richtlinie (z.B. DAfStb-Richtlinie) anhand der Expositionsklasse und der Nachbehandlung dokumentieren. Bei Unsicherheit ist eine nachträgliche Abdichtung durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu empfehlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die Angabe "C20/25" beschreibt lediglich die Druckfestigkeitsklasse des Betons und sagt nichts über die Wassereindringtiefe oder die WU-Eigenschaft (Wasserdichter Untergrundbeton) aus — WU-Beton erfordert zusätzliche Anforderungen gemäß DIN 1045-2 und DIN EN 206, insbesondere bezüglich Wassereindringtiefe (WU-Klasse WU12 oder WU15), maximaler Wassermenge, Mindestzementgehalt, maximaler Wassermenge/Zementwert (w/z ≤ 0,55), sowie spezifischer Zusatzmittel wie hydrophobe Zusätze oder kristalline Dichtstoffe.
    🔴 Gefahr: Eine reine C20/25-Betonplatte ohne Nachweis der WU-Eigenschaft ist für einen dauerhaft trockenen Keller unter Erdreichdruck nicht ausreichend — sie bietet keinerlei Garantie gegen kapillare Feuchteaufnahme, hydrostatischen Wasserdruck oder langfristige Schäden durch Feuchte- und Salzeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "WU-Beton" darf nur verwendet werden, wenn der Beton nachweislich die Anforderungen der WU-Klasse erfüllt und die Ausführung (Verdichtung, Nachbehandlung, Fugenabdichtung) fachgerecht erfolgt ist — eine reine Festigkeitsangabe reicht hierfür nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für Kellerbauwerke mit hydrostatischem Wasserdruck ist neben der WU-Betonplatte zwingend eine zusätzliche horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen, flüssige Abdichtungssysteme mit Prüfzeugnis) erforderlich — die Bodenplatte allein kann diesen Anforderungen nicht genügen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung führt zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken — insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung.
    ✅ Zustimmung: Eine Plattendicke von d=20 cm ist für statisch nicht hoch beanspruchte Kellerböden grundsätzlich akzeptabel, sofern die Bewehrung, Auflagerung und Untergrund (z. B. Sauberkeitsschicht, Trennlage) fachgerecht ausgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom ausführenden Bauunternehmen den Nachweis der WU-Eigenschaft (Prüfzeugnis, Herstellungsdokumentation gemäß DIN 1045-2) sowie die detaillierte Planung und Ausführungsnachweise der gesamten Abdichtung — beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zur unabhängigen Prüfung vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: C20/25 allein ist kein Nachweis für WU-Beton – es fehlen entscheidende Anforderungen wie w/z-Wert ≤ 0,50, spezifische Zusatzmittel, Nachbehandlung und Expositionsklasse.
    • Alle bestätigen, dass bei hydrostatischem Wasserdruck eine zusätzliche Abdichtung (äußere oder innere) zwingend erforderlich ist – die Bodenplatte allein reicht nicht aus.
    • Alle nennen die fachliche Prüfung durch einen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt "Innere Abdichtung (Injektion)" als Option, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit als tragfähige Lösung für hydrostatischen Druck bewerten – sie priorisieren stattdessen äußere Bahnenabdichtung oder weiße Wanne.
    • Qwen fordert explizit den Nachweis der WU-Klasse WU12/WU15 gemäß DIN EN 206; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bezieht sich stattdessen auf DAfStb-Richtlinie.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Expositionsklasse und der Mindestbewehrung für WU-Eignung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Risiken (Schimmel, Salzausblühungen, Korrosion) als Folge unzureichender Abdichtung – detaillierter als die anderen beiden.
    • GoogleAI liefert die umfassendste Übersicht zu Abdichtungsvarianten (äußere/inne/weiße Wanne), aber ohne explizite Risikobewertung für jede Methode.
    • GoogleAI formuliert potenziell irreführend: "C20/25 kann als WU-Beton gelten" – ohne klar zu benennen, dass dies nur bei erfüllten Zusatzkriterien der WU-Richtlinie möglich ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "C20/25 allein ist kein Nachweis", "darf nicht verwendet werden", "keine Garantie". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen vertreten – sie haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengeren, risikoorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen: Kein WU-Nachweis ohne dokumentierte Erfüllung aller WU-Richtlinienkriterien; bei Zweifel immer zusätzliche, geprüfte Abdichtung planen – nie auf "mögliche WU-Eignung" vertrauen.
    Bedeutung von C20/25 für WU-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert theoretische Möglichkeit; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: C20/25 allein ist kein Nachweis – Widerspruch zugunsten der sichereren, eindeutigen Aussage.
    Erforderliche WU-Kriterien ✅ Konsens Alle drei nennen w/z-Wert ≤ 0,50 (DeepSeek), Zusatzmittel & Nachbehandlung (GoogleAI, Qwen), Expositionsklasse (DeepSeek, Qwen), DIN/DAfStb-Bezug (Qwen, DeepSeek).
    Notwendigkeit zusätzlicher Abdichtung ✅ Konsens Alle drei sind sich einig: Bei hydrostatischem Druck ist zusätzliche Abdichtung (äußerlich mit Prüfzeugnis oder weiße Wanne) zwingend – Bodenplatte allein ist unzureichend.
    Statik der 20 cm Platte ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt Akzeptanz bei fachgerechter Ausführung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Statik nicht – Konsens liegt bei "ja, aber nur bei vollständiger fachlicher Einbindung (Bewehrung, Untergrund, Auflagerung)".
    Empfohlene Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf Bauingenieur, Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung (nach VDI 4002/ZDB).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Annahme von WU-Eignung bei alleiniger Nennung "C20/25". Fordern Sie den vollständigen WU-Nachweis gemäß DIN 1045-2 (Prüfzeugnis, w/z-Wert, Expositionsklasse, Fugenplan) an. Bei fehlendem Nachweis ist eine geprüfte, zusätzliche Abdichtung mit dokumentierter Verlegung nach Hersteller- und Normvorgaben zwingend erforderlich – keine Kompromisse.
    🔴 Risiko Kein WU-Nachweis trotz C20/25-Angabe Langfristige Feuchtigkeitseintritte, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren und Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung bei hydrostatischem Grundwasser Ständige Wasseransammlung unter Kellerboden, Aufquellung von Estrich, Zerstörung von Bodenbelägen und Isolierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Bewehrung oder Rissbildung in der 20 cm-Platte Risse als Wasserwege – nachträgliche Abdichtung technisch kaum wirkungsvoll, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht normgerechter Abdichtungsmaterialien Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Jahre, fehlende Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr.
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachprüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Mängel führen zu teuren Nachbesserungen – oft erst bei Schadenseintritt, mit erheblichen Folgeschäden.
    ✅ Chance Nachweis der WU-Eigenschaft nach DIN 1045-2 und DAfStb Möglichkeit einer dauerhaften "weißen Wanne" mit geringem Wartungsaufwand und hoher Schutzfunktion.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus WU-Beton + geprüfter Außendichtung Maximaler Schutz gegen kapillare und hydrostatische Feuchte – ideal für Wohnkeller mit hohen Anforderungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen nach VDI 4002 Vermeidung teurer Folgeschäden, sichere Einhaltung aller Normen, klare Dokumentation für spätere Nutzer oder Käufer.
    ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Abdichtungsbahnen (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis) Hohe Lebensdauer, Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, einfache Nachweisbarkeit im Rahmen von Gutachten.
    ✅ Chance Transparente Dokumentation aller Ausführungsdaten (Betonlieferpapiere, Verdichtungsprotokolle, Nachbehandlung) Rechtssichere Positionierung bei eventuellen Streitigkeiten, Nachvollziehbarkeit der WU-Eigenschaft, Wertsteigerung.
    1. WU-Nachweis sofort einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen die vollständige Herstellungsdokumentation für WU-Beton gemäß DIN 1045-2 an – inklusive Prüfzeugnis, w/z-Wert, Expositionsklasse, Fugenplan und Nachbehandlungsnachweis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4002 oder ZDB-Richtlinie), der die Ausführungspläne, Materialien und vor Ort die Platte (ggf. mittels Bohrung) prüft.
    3. Abdichtungsart festlegen: Entscheiden Sie – basierend auf der Fachprüfung – ob "weiße Wanne" (bei vollständigem Nachweis) oder konventionelle Außendichtung (bituminös/kunststoffmodifiziert mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis) zum Einsatz kommt – niemals ohne geprüfte horizontale Abdichtung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Betonlieferpapiere, Verdichtungsprotokolle, Nachbehandlungsnachweise, Materialzertifikate der Abdichtung, Verlegeprotokolle mit Fotos und Signatur.
    5. Bewehrung prüfen lassen: Lassen Sie die Bewehrungsdichte, -lage und -führung durch den Sachverständigen kontrollieren – insbesondere im Randbereich und an Durchdringungen, um Rissrisiko zu minimieren.
    6. Wassertest vor Inbetriebnahme: Fordern Sie bei Verdacht auf Feuchteeintrag einen Wasserstands- oder Absaugtest nach DIN 18195-3 durch den Fachmann an – bevor Estrich verlegt wird.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt und verarbeitet ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Lastverteilung.
    C20/25
    C20/25 ist eine Bezeichnung für die Druckfestigkeitsklasse von Beton. Die Zahl 20 gibt die charakteristische Zylinderdruckfestigkeit in Megapascal (MPa) an, während die Zahl 25 die charakteristische Würfeldruckfestigkeit in MPa angibt. Diese Angabe ist wichtig für die statische Berechnung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Beton.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in ein Bauteil eindringen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Injektionen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie wird häufig für Keller verwendet, um diese vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Weiße Wanne besteht aus Bodenplatte und Wänden, die monolithisch miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, wasserdicht.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsprofil, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Fugenbänder bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Gummi und werden während des Betonierens in die Fuge eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Kellerabdichtung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen aufgetragen und miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    1. Ist eine Bodenplatte aus C20/25 automatisch WU-Beton?
      Nein, die Betongüte C20/25 allein reicht nicht aus, um eine Bodenplatte als WU-Beton zu bezeichnen. Es sind zusätzliche Maßnahmen und Eigenschaften erforderlich, wie z.B. spezielle Betonzusammensetzung, sorgfältige Verarbeitung und Rissbreitenbeschränkung.
    2. Welche Abdichtungsarten gibt es für Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, darunter äußere Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen), innere Abdichtung (z.B. Injektionen) und die Konstruktion als "Weiße Wanne" mit WU-Beton und Fugenbändern. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Was ist eine "Weiße Wanne"?
      Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus WU-Beton, bei der die Bodenplatte und die Kellerwände aus wasserundurchlässigem Beton bestehen. Fugenbänder und spezielle Details sorgen für eine zusätzliche Abdichtung. Diese Bauweise ist besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte richtig abgedichtet ist?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist in der Regel nicht sichtbar. Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Ausblühungen an den Kellerwänden oder der Bodenplatte. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet eine Kellerabdichtung nachträglich?
      Die Kosten für eine nachträgliche Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    6. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist daher ratsam, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 206 (Beton). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    8. Was ist bei der Planung einer Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Planung einer Bodenplatte sollten die Bodenverhältnisse, der Grundwasserspiegel und die zu erwartenden Lasten berücksichtigt werden. Zudem ist es wichtig, die Art der Abdichtung frühzeitig festzulegen und die entsprechenden Maßnahmen in die Planung einzubeziehen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von wasserundurchlässigem Beton.
    • Bodenplatte dämmen: Methoden und Materialien
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dränage für Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
  2. WU-Beton: Expositionsklasse XC2 vs. CX4/XF1 für Bodenplatte
    Hängt von..
    der Expositionsklasse des Betons ab ...
    Falls Ihnen Lieferscheine in die Finger geraten ... vermutlich haben Sie XC2 eingebaut bekommen, besser wäre CX4 oder XF1 gewesen, alle genannten Klassen haben jedoch (z.T. mit Einschränkung ) die "alte" WU-Eigenschaft. Ob die Bodenplatte "wasserdicht" im Sinne einer "Weißen Wanne" ist, hängt maßgeblich vom Bewehrungsgrad der Bodenplatte ab, die Stärke von "nur" 20 cm spricht eher dagegen  -  i.d.R. fängt der "Spaß" bei 30-35 cm Stärke an.
    Für die geeignete Abdichtung mögen in diesem Fall besser versierte Kollegen etwas dazu sagen, aber mit der Suchfunktion ergeben sich hier im Forum schon einige Tipps.
  3. WU-Richtlinie: C25/30 Beton & 25 cm Mindestdicke für EFH-Bodenplatte
    Ein Mantel des Schweigens ...
    wäre hier wohl wünschenswert gewesen. 🙂
    Warum so übertreiben?
    Es geht um ein Einfamilienhaus und nicht um den Neubau einer florierenden Privatbank!
    Empfehlung gemäß WU-Richtlinie: Mindestdicke 25 cm
    Mindestgüte Beton C25/30, w/z = 0.6
    Besondere Eigenschaft:
    Beton mit niedriger Wassereindringtiefe (vormals WU)
    Expositionsklasse XC2, ggfs. höhere Anforderungen aus Umweltbedingungen, jedoch nicht infolge WU-Konstruktion.
    Was ist denn als Bewehrung eingeplant?
  4. WU-Bodenplatte: C20/25 Xc1 – Erfüllt sie die Anforderungen?
    Warum beschwichtigen JDB ...?
    wir beide "wissen  -  OK  -  ahnen", dass die 20 cm Bodenplatte mit C20/25 Xc1 OHNE bes. Anforderung an niedrige Eindringtiefe und "Mindestbewehrung" erstellt wurde und der Verkäufer eine "wasserundurchdringliche WU-Konstruktion" versprochen hat  -  was Sie unter den angenommenen Kenndaten nicht ist. Der Fragesteller möge uns Details zur Aufklärung liefern  -  aber ich ahne es bereits ... 😉
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Bodenplatte aus C20/25 Beton als WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) geeignet ist und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Expositionsklasse des Betons spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die Mindestdicke und die Bewehrung der Bodenplatte. Es wird betont, dass für ein Einfamilienhaus andere Anforderungen gelten als für größere Bauprojekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Bodenplatte: C20/25 Xc1 – Erfüllt sie die Anforderungen? ist eine 20 cm Bodenplatte mit C20/25 Xc1 ohne besondere Anforderungen an niedrige Eindringtiefe und Mindestbewehrung möglicherweise nicht als wasserundurchdringliche WU-Konstruktion geeignet, obwohl dies vom Verkäufer versprochen wurde.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Expositionsklasse XC2 vs. CX4/XF1 für Bodenplatte weist darauf hin, dass die Expositionsklasse des Betons entscheidend ist. XC2 ist möglicherweise eingebaut, besser wären CX4 oder XF1 gewesen, die alle die "alte" WU-Eigenschaft haben. Die Wasserdichtigkeit hängt vom Bewehrungsgrad ab.
    ✅ Empfehlung: Gemäß dem Beitrag WU-Richtlinie: C25/30 Beton & 25 cm Mindestdicke für EFH-Bodenplatte sollte man sich an die WU-Richtlinie halten, die eine Mindestdicke von 25 cm und eine Mindestgüte von Beton C25/30 empfiehlt. Zudem sollte Beton mit niedriger Wassereindringtiefe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte Details zur Bodenplatte liefern, insbesondere zur Expositionsklasse, Bewehrung und den genauen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit. Es ist ratsam, sich an die WU-Richtlinie zu halten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Bodenplatte: C20/25 ausreichend? Abdichtungsempfehlungen & Alternativen
Suche nach: WU-Beton, Bodenplatte, C20/25, Kellerabdichtung, Abdichtung, Keller, Beton
