DIN 18195 Auslegung: Hanglage ohne Keller – Abdichtung, Drainage & Lastfälle korrekt bestimmen?
Die korrekte Auslegung der DIN 18195 ist entscheidend für die Abdichtung eines Hauses in Hanglage ohne Keller. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bestimmung des Lastfalls (Bodenfeuchte, Sickerwasser, Grundwasser) und der fachgerechten Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Materialien (Bitumenbahnen) und die Notwendigkeit einer Drainage. Ein unzureichendes Baugrundgutachten und Fehleinschätzungen des Architekten können zu schwerwiegenden Problemen mit Feuchtigkeit führen. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich sind, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Werte Forumsexperten,
wir bauen zurzeit ein nicht unterkellertes Haus in Hanglage, das bergseitig etwa 1,50 im Erdreich und talseitig ebenerdig liegt. Die Gründung bildet eine 30 cm dicke Fundamentplatte, darunter 30 cm kapillarbrechende Schicht. Der Baugrund besteht durchgehend aus bindigem Lehmboden. Eine Dränage ist nicht eingebaut. Der Arbeitsraum wurde mit nichtbindigem Material hinterfüllt. Jetzt haben wir Feuchtigkeit an der bergseitigen Außenwand festgestellt. Wo die Nässe herkommt ist unklar. Der bauleitende Architekt mutmaßt, es könne sich evtl. auch nur um Restfeuchte von der Werkzeugreinigung der Putzfirma handeln oder der Rohbauunternehmer habe teilweise das bindige Aushubmaterial zum Arbeitsraumverfüllen benutzt und dadurch stauendes Sickerwasser provoziert.
Das Haus ist gegen den Lastfall "Bodenfeuchte u. nichtstauendes Sickerwasser" gem. DINAbk. 18195-4 mit einer Bitumenschweißbahn abgedichtet.
Abschnitt 4.4 der DIN 18195-1 besagt: "Wenn Baugelände und Verfüllmaterial aus stark durchlässigem Boden bestehen, kann die Abdichtung von Sohle und Außenwänden nach DIN 18195-4 ausgeführt werden.
DIN 18195-4, Abschnitt 1.1 geht dann noch etwas weiter und regelt, dass mit dieser Feuchtigkeitsbeanspruchung u.a. gerechnet werden darf, wenn das Baugelände bis zu einer ausreichenden Tiefe unter der Fundamentsohle aus stark durchlässigen Böden besteht (bzw. bei wenig durchlässigen Böden eine Drainage vorhanden ist).
Mir ist jetzt nicht klar, ob die 30 cm Schotter bei unserer Baugrube, die im Prinzip eine Wanne in bindigem Boden bildet, die Anwendung des einfachen Lastfalls rechtfertigt. Der eine DIN-Absatz fordert hierfür u.a. Baugelände aus durchlässigem Boden; nach dem anderen Abschnitt reicht eine ausreichende Tiefe unter der Fundamentsohle mit durchlässigem Boden aus.
Ich habe leider keine näheren Angaben finden können, was hier als ausreichende Tiefe zu sehen ist und ob z.B. 30 cm Schotter ausreichen. Ich gehe aber davon aus, dass bei den gegebenen Baugrundverhältnissen unser Haus zumindest für der Lastfall "stauendes Sickerwasser" ausgelegt sein müsste.
Herzlichen Dank vorab für Ihre Kommentare hierzu.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Ermittlung der tatsächlichen Wassereinwirkungsklasse (DINAbk. 18533) durch unabhängigen Sachverständigen erforderlich – die Annahme von "Bodenfeuchte" ist bei bindigem Lehmboden in Hanglage ohne Drainage fachlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einbau einer funktionsfähigen Dränage nach DIN 4095 ist zwingend erforderlich, da die vorhandene 30 cm Schotterschicht im bindigen Boden keine wirksame Wasserableitung gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss vollflächig, druckwasserdicht und fachgerecht an die Fundamentsohle angeschlossen sein – Bitumenschweißbahnen allein reichen bei stauendem Sickerwasser nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenentwässerung des Geländes bergseitig muss umgehend überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden, um Hangwasserzufuhr zu minimieren.
    Ich verstehe, dass Sie eine Auslegungshilfe zur DIN 18195 für Ihr Haus in Hanglage ohne Keller benötigen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Durchfeuchtung der Bauteile, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Lastfall definieren: Gemäß DIN 18195-4 muss der Lastfall (z.B. Bodenfeuchte, Sickerwasser) korrekt ermittelt werden. Die Hanglage beeinflusst die Wasserdruckverhältnisse.
    • Abdichtungssystem wählen: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem (z.B. Bitumenschweißbahn) gemäß DIN 18195-5, passend zum Lastfall und den Baugrundverhältnissen.
    • Drainage ausführen: Eine funktionierende Drainage gemäß DIN 4095 ist wichtig, um das Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und fachgerechte Ausführung.
    • Kapillarbrechende Schicht: Die kapillarbrechende Schicht unter der Fundamentplatte soll aufsteigende Feuchtigkeit verhindern. Prüfen Sie die Eignung des verwendeten Materials (z.B. Schotter) und die korrekte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik hinzu, um die Auslegung der DIN 18195 unter Berücksichtigung der spezifischen Baugrundverhältnisse und der Hanglage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein nicht unterkellertes Gebäude in Hanglage mit bindigem Lehmboden, einer 30 cm dicken kapillarbrechenden Schicht unter der Fundamentplatte und einer Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DIN 18195-4. Die festgestellte Feuchtigkeit an der bergseitigen Außenwand ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hanglage, bindigem Lehmboden und fehlender Dränage stellt ein hohes Risiko für drückendes Wasser und stauendes Sickerwasser dar. Die Annahme des Lastfalls "Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser" ist bei diesen Gegebenheiten fachlich nicht haltbar. Die 30 cm Schotter unter der Sohle bilden keine ausreichende Dränschicht, da sie in einer "Wanne" aus bindigem Boden liegen und das Wasser nicht ableiten können.
    ❌ Widerspruch: Die Auslegung der DIN 18195 durch den Architekten ist hier kritisch zu hinterfragen. Die Norm setzt für den einfachen Lastfall entweder durchlässigen Baugrund oder eine funktionierende Dränage voraus. Beides ist hier nicht gegeben. Die Vermutungen über Restfeuchte oder falsches Verfüllmaterial sind spekulativ und entbinden nicht von der Pflicht, eine fachgerechte Abdichtung nachzuweisen.
    ➕ Ergänzung: Bei bindigem Boden in Hanglage ist in der Regel der Lastfall "drückendes Wasser" (DIN 18195-6) oder zumindest "stauendes Sickerwasser" (DIN 18195-5) anzusetzen. Eine funktionierende Dränage nach DIN 4095 wäre zwingend erforderlich gewesen, um das anfallende Hangwasser kontrolliert abzuführen und den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik). Dieser muss die tatsächliche Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18533 (Nachfolgenorm) ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine nachträgliche Dränage und eine ergänzende Abdichtung gegen drückendes Wasser sind mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich. Zögern Sie nicht, da anhaltende Feuchtigkeit zu massiven Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Die beschriebene Baukonstruktion in Hanglage mit bindigem Lehmboden, fehlender Drainage und nur 30 cm kapillarbrechender Schicht unter einer Fundamentplatte stellt ein erhebliches Feuchterisiko dar – insbesondere an der bergseitigen Außenwand, wo bereits Feuchtigkeitsschäden sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Lastfalls "Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser" nach DIN 18195-4 ist bei bindigem Baugrund ohne funktionierende Drainage nicht zulässig; der korrekte Lastfall ist "stauendes Sickerwasser" gem. DIN 18195-5, da der Lehmboden Wasser speichert und bei Hanglage hydrostatischen Druck aufbauen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die 30 cm Schotterschicht bildet keine ausreichende Entwässerung – sie ist zu dünn, nicht hydraulisch verbunden und wirkt im bindigen Umfeld wie eine isolierte Schicht; sie erfüllt nicht die Anforderung einer "ausreichenden Tiefe mit durchlässigem Boden" im Sinne der DIN 18195-1, Abs. 4.4.
    ➕ Ergänzung: DIN 18195-5 verlangt bei stauendem Sickerwasser eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit Anschluss an die Sohle), eine funktionierende Dränage mit Gefälle und Ablauf sowie eine ausreichende Entwässerung des Geländes oberhalb der Wand.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, die Feuchtigkeit stamme von Restfeuchte oder Werkzeugreinigung, ist technisch unplausibel – solche Oberflächenfeuchten trocknen innerhalb weniger Tage ab; die anhaltende Nässe weist eindeutig auf ein systemisches, hydrostatisches Feuchteproblem hin.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass zumindest der Lastfall "stauendes Sickerwasser" vorliegt, ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Auslegung der DIN 18195 sowie der Baupraxis für Hanglagen mit bindigem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geotechnischen Gutachter, um den Feuchteursprung zu lokalisieren, den hydrostatischen Druck zu messen und eine nachträgliche, normkonforme Abdichtung mit Dränage zu planen – eine bloße Nachbesserung der bestehenden Bitumenschweißbahn reicht nicht aus.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die aktuelle Auslegung als "Bodenfeuchte" nach DIN 18195-4 unzulässig ist und der Lastfall "stauendes Sickerwasser" (DIN 18195-5) oder "drückendes Wasser" (DIN 18195-6) vorliegt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Lastfall "Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und heben hervor, dass bei bindigem Lehmboden in Hanglage ohne Drainage dieser Lastfall technisch ausgeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Einschätzung von GoogleAI um die Notwendigkeit einer fachlich validierten Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18533 (Nachfolgenorm), welche GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "kapillarbrechende Schicht" als wirksames Mittel zur Feuchtekontrolle; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: die 30 cm Schotterschicht ist im bindigen Umfeld hydraulisch isoliert und erfüllt keine Entwässerungsfunktion – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Fachmann (Sachverständiger für Abdichtungstechnik oder geotechnischer Gutachter) unverzüglich hinzugezogen werden muss – DeepSeek und Qwen formulieren dies dringlicher und konkretisieren den erforderlichen Qualifikationsstandard (zertifiziert, mit Schwerpunkt Feuchteschäden bzw. Bauwerksabdichtung).
    Lastfallbestimmung ✅ Konsens Kein Lastfall "Bodenfeuchte" – stattdessen "stauendes Sickerwasser" (DIN 18195-5) oder "drückendes Wasser" (DIN 18195-6) ist fachlich zwingend.
    Dränage ✅ Konsens Fehlende Drainage ist kritischer Mangel; nachträglicher Einbau nach DIN 4095 ist unverzichtbar – die 30 cm Schotterschicht ersetzt sie nicht.
    Kapillarbrechende Schicht ⚠️ Abwägung 30 cm Schotter unter Fundamentplatte ist bei bindigem Boden in Hanglage funktionslos – keine kapillarbrechende Wirkung im hydrostatischen Kontext.
    Abdichtungssystem ✅ Konsens Druckwasserdichte, vollflächige Abdichtung mit fachgerechtem Anschluss an Sohle erforderlich – keine reine Oberflächenabdichtung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine unabhängige, zertifizierte Fachperson (Sachverständiger / geotechnischer Gutachter) muss umgehend einschreiten – kein Eigenversuch oder Planerwechsel ohne Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegenden Befunde weisen auf ein systemisches, normverletzendes Abdichtungskonzept hin. Eine Sanierung darf erst nach fachlich validierter Einwirkungsklasse und unter Mitwirkung einer unabhängigen, zertifizierten Fachkraft erfolgen – jede zeitliche Verzögerung erhöht das Risiko irreversibler Bauschäden.
    🔴 Risiko Unentdeckte hydrostatische Druckbelastung führt zu Rissbildung in der Außenwand Mittlere bis schwere strukturelle Beeinträchtigung; aufwendige Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung verursacht Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung für Bewohner; rechtliche Haftung für den Bauherrn
    🔴 Risiko Substanzverlust durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel im Fundamentbereich Verkürzte Lebensdauer der Tragstruktur; mögliche Statikprobleme
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18533 Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsansprüchen; Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Geländeentwässerung bergseitig verstärkt Hangwassereintrag Steigender Wasserdruck, Versagen der bestehenden (nicht vorhandenen) Dränage
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer funktionierenden Dränage nach DIN 4095 Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks und langfristige Sicherung des Bauwerks
    ✅ Chance Abdichtungssanierung mit modernen, zertifizierten Materialien (z. B. Kunststoff-Verbundbahnen) Höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, Nachweisbarkeit für Versicherung
    ✅ Chance Begleitende Baubegleitung durch Sachverständigen mit DIN 18533-Kompetenz Wertsteigerung durch nachweislich normkonforme Bauausführung; Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integrierte Lösung aus Drainage, Geländeaufbereitung und Abdichtung Verbesserung des Energieverbrauchs (geringere Feuchtelast) und Wohnkomfort
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Sanierungsmaßnahmen (z. B. mit Baustellentagebuch und Zertifikaten) Versicherungs- und rechtssichere Nachweisführung für zukünftige Besitzer
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Befähigungsnachweis nach DIN 18533) – keine Planer oder Architekten ohne spezifische Zertifizierung im Abdichtungsbereich.
    2. Wassereinwirkungsklasse feststellen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die tatsächliche Wassereinwirkungsklasse (WEK) gemäß DIN 18533 ermitteln und dokumentieren – dies ist Grundlage für jede weitere Maßnahme.
    3. Dränage-System planen und ausführen: Beauftragen Sie die Planung und Ausführung einer funktionsfähigen Dränage nach DIN 4095 (mit min. 1 % Gefälle, geprüften Ablauf und Filtervorkehrung) – Einbau vor jeder Abdichtungssanierung.
    4. Geländeoberfläche bergseitig überprüfen: Prüfen Sie die Geländeneigung und Entwässerung oberhalb der betroffenen Außenwand; leiten Sie eventuelles Oberflächenwasser gezielt ab (z. B. mit Rigolen oder Geländekanten).
    5. Abdichtungssystem nach WEK auswählen: Wählen Sie auf Grundlage der ermittelten WEK ein druckwasserdichtes, vollflächiges System (z. B. Polymerbitumen-Bahn mit Sohlenanschluss oder Injektionsverfahren bei bestehender Bausubstanz) – keine "Nachbesserung" der alten Bitumenschweißbahn.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Zertifikate, Liefer- und Ausführungsnachweise in einem digitalen und papierbasierten Baubuch – dies ist zukünftig für Versicherung und Verkauf unverzichtbar.
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm für Bauwerksabdichtungen. Sie regelt die Anforderungen an Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Sie definiert Lastfälle, Abdichtungssysteme und Ausführungsdetails.
    Verwandte Begriffe: DIN 4095 (Drainage), Lastfall, Abdichtungssystem.
    Lastfall
    Die Art und Intensität der Feuchtigkeitsbeanspruchung, die auf die Abdichtung wirkt. Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchte, Sickerwasser, drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Bodenfeuchte, Sickerwasser.
    Bodenfeuchte
    Die natürliche Feuchtigkeit im Erdreich, die durch Kapillarwirkung in den Boden aufsteigt. Sie stellt einen geringeren Lastfall für die Abdichtung dar als Sickerwasser oder drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Sickerwasser, Kapillarwirkung.
    Sickerwasser
    Wasser, das durch Niederschläge oder Hangwasser entsteht und sich im Boden ansammelt. Es übt einen höheren Druck auf die Abdichtung aus als Bodenfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Bodenfeuchte, Drainage.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Filterschicht.
    Verwandte Begriffe: DIN 4095, Sickerwasser, Filterschicht.
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter), die unter der Fundamentplatte angeordnet wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Kapillarwirkung, Fundamentplatte.
    Bitumenschweißbahn
    Ein Abdichtungsmaterial aus Bitumen, das durch Verschweißen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungssystem, Bitumen, Schweißen.
    Fundamentplatte
    Die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Lastabtragung, Abdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchte und Sickerwasser?
      Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit im Erdreich, während Sickerwasser durch Niederschläge oder Hangwasser entsteht und sich im Boden ansammelt. Sickerwasser übt einen höheren Druck auf die Abdichtung aus.
    2. Welche Abdichtungssysteme sind für Häuser ohne Keller geeignet?
      Für Häuser ohne Keller kommen häufig Bitumenschweißbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen zum Einsatz. Die Wahl hängt vom Lastfall und den Baugrundverhältnissen ab.
    3. Was ist eine kapillarbrechende Schicht und wozu dient sie?
      Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter) und verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Boden aufsteigt und in die Fundamentplatte eindringt.
    4. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Haus in Hanglage?
      Die Drainage ist besonders wichtig, da Hangwasser einen zusätzlichen Druck auf die Abdichtung ausüben kann. Eine gut dimensionierte und fachgerecht ausgeführte Drainage leitet das Wasser ab und entlastet die Abdichtung.
    5. Was bedeutet "Lastfall" im Zusammenhang mit der DIN 18195?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Feuchtigkeitsbeanspruchung, die auf die Abdichtung wirkt. Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser.
    6. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds, den Grundwasserstand und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Diese Informationen sind entscheidend für die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems und die Planung der Drainage.
    7. Was ist bei der Ausführung der Abdichtung zu beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche, eine korrekte Verarbeitung der Abdichtungsmaterialien und eine sorgfältige Detailausbildung (z.B. Anschlüsse an aufgehende Bauteile).
    8. Was tun bei Restfeuchte im Neubau?
      Restfeuchte im Neubau ist normal. Sorgen Sie für ausreichend Lüftung, um die Feuchtigkeit abzuführen. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie die Ursache von einem Fachmann prüfen lassen.
    • DIN 4095 – Drainage von Gebäuden
      Regelungen zur Planung und Ausführung von Dränagesystemen.
    • Baugrundgutachten – Notwendigkeit und Inhalt
      Informationen zur Erstellung und Bedeutung eines Baugrundgutachtens.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus – Ursachen und Sanierung
      Überblick über häufige Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerabdichtung – verschiedene Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Abdichtungssysteme für Kellerwände.
    • Kapillarwirkung im Boden – Grundlagen und Auswirkungen
      Erläuterung der Kapillarwirkung und deren Bedeutung für den Feuchtigkeitstransport im Boden.
  2. 🔴 Abdichtung Hanglage: Lehmboden-Verfüllung – Risiko Sickerwasser!
    falsch gespart
    Wer hat denn da an der falschen Stelle gespart? Schön und gut, wenn die Norm sagt, "Sie haben kein stauendes Wasser, wenn Sie mit durchlässigem Material verfüllen", aber was, wenn solch kleine Fehler auftreten, wie von Ihnen beschrieben (versehentlich doch mit Lehm verfüllt) oder wenn über die Jahre hinweg Ihre Sickerpackung verschlammt? Was dann? Bei Objekten dieser Art empfehle ich meinen Bauherren grundsätzlich Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser. Sonst wird an der falschen Stelle gespart. Lastfall Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser ist aus meiner Sicht nur für idiotensichere Bodenverhältnisse (Bau auf dem Kiesberg mit Grundwasser bei 8 m u. GOK) sinnvoll und ausreichend sicher. SORRY  -  bin vielleicht überheftig aber die Erfahrung lehrte mich dies.
  3. Hanglage: Architekt unterschätzt Sickerwasser – Baugrundgutachten beachten!
    Der Architekt hat Aufgrund seiner Erfahrungswerte in diesem Baugebiet
    wohl gedacht, er käme mit dieser Auslegung über die Runden. Jetzt sind wir mit ihm mitten in der Diskussion, denn wir sind nachdem wir uns jetzt etwas intensiver mit dem Thema befasst haben, einigermaßen sicher, dass bei den herrschenden Bedingungen zumindest stauendes Sickerwasser zu erwarten ist. Das Baugrundgutachten schließt sogar hangseitige Schicht- und Grundwasserzuflüsse nicht aus.
    Das Problem ist, dass der Planer jetzt zunächst die Schuld beim Rohbauer und dessen Verfüllmaterial oder beim abdichtenden Dachdecker sucht. Letztlich würden deren ggf. erforderliche Nachbesserungen aber dennoch unzureichend sein, weil der Planungsansatz schon verkehrt ist. Daher meine Frage, ob durchlässige Arbeitsraumverfüllung und Schotterschicht unter der Bodenplatte schon ausreichen, um bei widrigen anderen Bedingungen dennoch vom schwächsten Lastfall ausgehen zu dürfen und damit noch regelgerecht zu handeln.
  4. DIN 18195: Schweißbahn ausreichend gegen aufstauendes Sickerwasser?
    Gespart?
    Da ist doch eine Schweißbahn aufgebracht. Und die ist zulässig gegen aufstauendes Sickerwasser. Also ist nicht der geänderte Lastfall die Ursache.
  5. Abdichtung Bodenplatte: Keine KSK/PYE-Bahn – Wannenförmiger Anschluss fehlt!
    Ist aber keine KSK oder PYE-Bahn und auch nicht so an die
    Sohlenabdichtung angeschlossen, dass von einem wannenförmigen Umschließen gesprochen werden kann.
  6. Abdichtung: Schwarze Wanne gefordert? – Verarbeitungsfehler oder Lastfall?
    Was ist denn nun?
    Es muss doch weder KSK (selbstklebend) noch PYE sein. Das schreibt die DINAbk. nicht vor, sie lässt es nur zu.
    War denn schwarze Wanne geschuldet? Wie ist überhaupt die Sohlplatte abgedichtet? Möglicherweise eben doch ein Verarbeitungsfehler der Abdichtung, aber eben nicht allein auf die Verfüllung zu schieben. Es sei denn, der Boden wäre auch unterhalb der Verfüllung stak durchlässig oder eine Drainanlage vorhanden.
  7. Bitumenbahnen: Tabelle 27 – Zweilagigkeit bei aufstauendem Sickerwasser!
    Bitumen-abc Tabelle 27
    empfiehlt diese beiden Bahnentypen bei aufstauendem Sickerwasser. DINAbk. 18195-6 sieht mind. Zweilagigkeit bei Bitumen-Bahnen/Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen/Bitumen-Schweißbahnen vor (Abschnitt 8.4 und 8.5). Nur bei lediglich aufstauendem Sickerwasser reicht nach Abschnitt 9.2 eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahn.
    So les ich das als Laie jedenfalls. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders?
    Schwarze Wanne war nicht geschuldet, die ganze Ausschreibung war auf Lastfall Bodenfeuchte und nichtdrückendes Grundwasser ausgelegt. Eine Definition für nichtdrückendes Grundwasser konnte ich allerdings nirgendwo entdecken. Ich vermute das liegt daran, dass es diesen "Wassertyp" nicht gibt. Das Leistungsverzeichnis war hier insoweit wohl etwas irreführend.
    Für die Bodenplatte kam eine 3,5 mm Elastomerbitumen-Unterlagsbahn zum Einsatz, jedenfalls nicht die G200DD (besandet), die evtl. DIN 18336 vorgibt.
  8. Bitumenbahnen: Tabelle 27 – Zweilagigkeit bei aufstauendem Sickerwasser!
  9. Hanglage: Drainage zwingend erforderlich – Architekt im Verzug?
    Drainage erforderlich!
    Wenn in Hanglage gebaut wird ist eigentlich immer mit drückenden Schichten- und/oder Grundwasser (Schichtenwasser, Grundwasser) zu rechnen. Es sei denn sie bauen auf einem Sandberg. Hier war der Architekt eigentlich im Verzug, denn seine Erfahrungswerte hätte ein Drainage von vornherein notwendig sein müssen. Wasser muss immer vom Haus weggeführt werden. Wurde eine Bodenanalyse vorgenommen  -  wenn ja bei schlechtem Regenwetter oder bei Sonnenschein während eine Dürreperiode? Prüfen Sie, ob die aufgebrachten Abdichtbahnen beschädigt sind, und lassen Sie eine ordentliche Drainage einlegen, die das anfallende Wasser (vor allem bei Regenfällen in Massen anfallend) um das Haus herumleitet. Nur dann bleibt die Wand trocken. Die Revisionsschächte an jeder Hausecke sind nicht zu vergessen.
  10. Hanglage ohne Keller: Lastfall nach DIN 18195 ausreichend?
    Erbitte noch Kommentare zu meiner Ausgangsfrage.
    @ Herrn Zäh: Von Drainagen hält der Architekt wenig und ich halte diese Konstruktionen auch für zu "kompliziert" und anfällig, als dass ich mich für die Lebensdauer des Bauwerks auf deren Funktionsfähigkeit verlassen wollte. Deshalb bin ich mit dem Drainageverzicht auch voll einverstanden.
    Ich bin nur überzeugt, dass der angenommene Lastfall nicht ausreicht.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand zur eigentlichen Ausgangsfrage nochmal Stellung nehmen könnte, ob die DINAbk. 18195-4 so zu verstehen ist, dass eine Schotterschicht unter der Bodenplatte bereits "als Baugelände gilt, das bis zu einer ausreichenden Tiefe unter der Fundamentsohle aus stark durchlässigen Böden besteht".
    Besten Dank
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    DIN 18195: Abdichtung in Hanglage ohne Keller – Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Auslegung der DINAbk. 18195 ist entscheidend für die Abdichtung eines Hauses in Hanglage ohne Keller. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Bestimmung des Lastfalls (Bodenfeuchte, Sickerwasser, Grundwasser) und der fachgerechten Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Materialien (Bitumenbahnen) und die Notwendigkeit einer Drainage. Ein unzureichendes Baugrundgutachten und Fehleinschätzungen des Architekten können zu schwerwiegenden Problemen mit Feuchtigkeit führen. Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich sind, um langfristig Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Abdichtung Hanglage: Lehmboden-Verfüllung – Risiko Sickerwasser! kann eine unsachgemäße Verfüllung mit Lehmboden das Risiko von aufstauendem Sickerwasser erhöhen, selbst wenn die Norm dies nicht explizit vorsieht. Daher ist eine sorgfältige Materialauswahl und Ausführung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumenbahnen: Tabelle 27 – Zweilagigkeit bei aufstauendem Sickerwasser! verweist auf die Notwendigkeit einer zweilagigen Abdichtung mit Bitumenbahnen gemäß DIN 18195-6 bei aufstauendem Sickerwasser. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Risiko von Feuchtigkeitsschäden in Hanglagen wird oft unterschätzt. Wie im Beitrag Hanglage: Architekt unterschätzt Sickerwasser – Baugrundgutachten beachten! beschrieben, ist es wichtig, das Baugrundgutachten sorgfältig zu prüfen und die daraus resultierenden Anforderungen an die Abdichtung zu berücksichtigen. Andernfalls drohen teure Nachbesserungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Baugrundgutachten und die Planung der Abdichtung kritisch. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Experten für Abdichtungstechnik hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Ausführung in den Beiträgen Bitumenbahnen: Tabelle 27 – Zweilagigkeit bei aufstauendem Sickerwasser! und Hanglage: Drainage zwingend erforderlich – Architekt im Verzug?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Abdichtung, Hanglage, Lastfälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerung optimieren: Airbag-System für vollständige Entleerung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Abdichtung, Hanglage, Lastfälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Abdichtung, Hanglage, Lastfälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18195 Auslegung: Hanglage ohne Keller – Abdichtung, Drainage & Lastfälle korrekt bestimmen?
Suche nach: DIN 18195: Abdichtung in Hanglage
Suche nach: DIN 18195, Abdichtung, Hanglage, Lastfälle, Drainage, Fundamentplatte, Bodenfeuchte, Baugrube, Lehmboden, Feuchtigkeitsschutz
