Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Folgen, Risiken & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Folgen fehlender kapillarbrechender und Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte. Es werden Risiken wie mangelnder Frostschutz und unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung thematisiert. Alternativen wie Frostschürzen und der Einsatz von WU-Beton werden erörtert. Die Notwendigkeit der Klärung mit dem Architekten wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
hatte vor Kurzem eine planmäßige Baubesprechung mit dem Bauleiter Vorort auf der Baustelle.
Unter anderem hat sich herausgestellt, das die kapillarbrechende Schicht (15 cm) sowie Sauberkeitsschicht (5 cm) ausgelassen wurden. Lediglich die PE-Folie wurde unter 20 cm starken Bodenplatte verlegt. Erdung ist vorhanden. Kann es so in Ordnung sein?
Etwas Detals für Fachleute:
Gem. Architekt und Bauplan -
  • Haus NICHT unterkellert
  • Perimeterdämmung
  • 15 cm kapillarbrechende Schicht
  • 5 cm Sauberkeitsschicht
  • PE-Folie
  • 20 cm Bodenplatte
  • 16 cm (Dämmung + Schweißband + Estrich)
Nochmals präzise Fragen um "richtigen" Antworten zu bekommen.
1. ist das Weglassen von Sauberkeitsschicht und kapillarbrechenden Schicht überhaupt zulässig?
2. wenn "JA" unter welchen Umständen?
3. welche Role spielen diese Schichten?
4. welche Role Spiel die PE-Folie?
Ihre fachliche Meinung ist mir wichtig,
vielen Dank im Voraus
  • Eduard Schmidt
    🔴 KRITISCH: Fehlende kapillarbrechende Schicht (15 cm) und Sauberkeitsschicht (5 cm) führen zu unkontrollierter aufsteigender Feuchtigkeit – unmittelbare Schimmelgefahr und langfristige Schäden an Beton, Estrich und Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Ohne Sauberkeitsschicht ist die Bewehrung nicht korrekt positionierbar; erhöhtes Risiko für Betonverdünnung, unzureichende Verankerung und Minderung der Tragfähigkeit der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie allein ersetzt keine kapillarbrechende Schicht – sie wirkt nur als Dampfsperre, nicht gegen kapillares Aufsteigen oder hydrostatischen Druck; bei geringster Beschädigung vollständiger Funktionsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Erdung ist unabhängig vom Feuchteschutz, aber ihr Fehlen oder eine fehlerhafte Integration in die Bodenplatte stellt ein eigenes, separates elektrisches Sicherheitsrisiko dar – unverzügliche Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von genehmigter Planung (DINAbk. 18195, DIN EN 1992-1-1, ZDBAbk.-Hinweise) bedarf schriftlicher Genehmigung durch Architekten und Statiker – liegt nicht vor, daher rechtlich wirksamer Bau- und Zahlungsverweigerungsgrund.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Bodenplatte die kapillarbrechende Schicht und die Sauberkeitsschicht fehlen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen dieser Schichten kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen, da aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert in die Bodenplatte eindringen kann. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben.
    Die kapillarbrechende Schicht (meist eine Kiesschicht) verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Die Sauberkeitsschicht (meist eine dünne Betonschicht) dient als ebene Unterlage für die Abdichtung und verhindert Beschädigungen der Abdichtung durch den Untergrund.
    Ich empfehle Ihnen, unverzüglich einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, welche Maßnahmen erforderlich sind. Möglicherweise muss die Bodenplatte nachträglich abgedichtet werden oder es sind andere Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Klärung mit dem Bauleiter und dem Architekten. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden bautechnischen Mangel: Die planmäßig vorgesehenen Schichten der kapillarbrechenden Schicht (15 cm) und der Sauberkeitsschicht (5 cm) unter der Bodenplatte wurden nicht eingebaut. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der genehmigten Bauplanung und den anerkannten Regeln der Technik dar. Die alleinige Verlegung einer PE-Folie kann die Funktion dieser fehlenden Schichten nicht ersetzen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen der kapillarbrechenden Schicht führt zu einem direkten Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ohne diese Schicht kann kapillar aufsteigendes Wasser die Bodenplatte durchfeuchten, was zu Schäden an der Dämmung, dem Estrich und dem Bodenbelag führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung des Raumklimas.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sauberkeitsschicht hat mehrere negative Folgen. Sie dient als saubere, ebene Arbeitsfläche für die Bewehrung und den Betonierprozess. Ohne sie kann die Bewehrung nicht korrekt positioniert werden, und es besteht ein erhöhtes Risiko von Verunreinigungen im Beton, was die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt. Zudem kann die PE-Folie auf unebenem oder scharfkantigem Untergrund beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie dient primär als Feuchtigkeitssperre gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser. Sie kann jedoch keine kapillarbrechende Wirkung entfalten und ersetzt nicht die Sauberkeitsschicht. Die Erdung ist ein separates Gewerk und steht in keinem Zusammenhang mit den fehlenden Schichten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass dies "in Ordnung" sein könnte, ist fachlich falsch und widerspricht der Planung. Ein Abweichen von der Planung bedarf einer schriftlichen Genehmigung des Architekten und Statikers sowie einer detaillierten Begründung, die hier nicht vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Architekten und den Statiker schriftlich über den Mangel informieren und eine sofortige Baueinstellung fordern. Lassen Sie eine fachliche Bewertung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau erstellen. Die einzig fachgerechte Lösung ist in der Regel der Rückbau der bereits erstellten Bodenplatte und der Einbau der fehlenden Schichten gemäß Planung. Dokumentieren Sie den Zustand umfassend fotographisch und schriftlich für eventuelle rechtliche Schritte.
    Die beschriebene Konstruktion einer Bodenplatte ohne kapillarbrechende Schicht (15 cm) und Sauberkeitsschicht (5 cm) stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere nach DIN 18195, DIN EN 1992-1-1 und den Hinweisen des ZDB sowie der VOBAbk. Teil C. Diese Schichten erfüllen zentrale bauphysikalische und konstruktive Funktionen, die nicht durch eine alleinige PE-Folie ersetzt werden können.
    🔴 Gefahr: Ohne kapillarbrechende Schicht besteht ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte und damit in die Baukonstruktion – mit Folgen wie Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen und langfristiger Schädigung der Betonfestigkeit. Die fehlende Sauberkeitsschicht erhöht zudem das Risiko von Unebenheiten, lokalen Betonverdünnungen und unzureichender Verankerung der Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Die PE-Folie allein ist keine kapillarbrechende Schicht – sie wirkt lediglich als Dampfsperre, nicht als Feuchtesperre gegen kapillares Wasser. Bei Beschädigung, unvollständiger Verlegung oder unzureichender Überlappung (z. B. an Anschlüssen) versagt sie vollständig. Ihre Funktion ist zudem auf Dampfdiffusion beschränkt, nicht auf hydrostatischen Druck oder kapillare Saugwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Das Weglassen beider Schichten ist grundsätzlich nicht zulässig – weder nach Baurecht noch nach DIN-Normen. Eine Ausnahme ist nur bei nachweislich trockenem, nicht saugfähigem, nicht wasserdurchlässigem Untergrund (z. B. Fels) denkbar, was jedoch im vorliegenden Fall – ohne Bodengutachten – ausgeschlossen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die kapillarbrechende Schicht (meist Kies/Splitt) unterbricht den kapillaren Wassertransport durch Luftzwischenräume; die Sauberkeitsschicht (meist Sand oder feinkörniger Kies) gewährleistet eine ebene, tragfähige Unterlage für die Bewehrung und verhindert Verunreinigung des Betons durch Erdreich. Beide Schichten sind integraler Bestandteil der Feuchteschutzkonzeption.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "es so in Ordnung sein könnte", ist fachlich unzutreffend und gefährlich – die Erdung ist für den Feuchteschutz irrelevant und stellt keinerlei Ersatz für fehlende bauphysikalische Schichten dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Vor-Ort-Begutachtung beauftragen – inkl. Bodenuntersuchung und Feuchtemessung. Eine Nachrüstung ist in der Regel nicht möglich; ggf. muss eine komplette Sanierung oder gar Neuausführung der Bodenplatte geprüft werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig überein in der Einschätzung, dass das Fehlen beider Schichten ein gravierender, baurechtlich und technisch nicht zulässiger Mangel ist, der unverzügliche fachliche Intervention erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Erdung nicht als Risikofaktor, während DeepSeek und Qwen sie explizit als fachlich irrelevante "Nicht-Ersatzlösung" abqualifizieren – dies zeigt unterschiedliche Fokussetzung, aber keine fachliche Inkorrektheit.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierteste Normbezug (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1, ZDB, VOB C); DeepSeek betont stärker die strukturellen Folgen für die Betontragfähigkeit; GoogleAI legt stärkeren Akzent auf Dokumentation und Rechtsfolgen.
    ❌ Widerspruch: Alle drei KIs widersprechen einhellig der Aussage des Bauleiters "es sei in Ordnung" – DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als fachlich falsch und rechtlich unzulässig; GoogleAI spricht von "ernstzunehmendem Problem", was sachlich identisch, aber weniger konfrontativ formuliert ist (Vorsichtsprinzip: sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert).
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs fordern einheitlich die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns – DeepSeek und Qwen präzisieren dabei die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik / Erd- und Grundbau; geprüfter Baugutachter nach DIN 18008), was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
    Feuchteschutzfunktion der fehlenden Schichten ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Kapillarbrechende Schicht unterbricht kapillares Aufsteigen; Sauberkeitsschicht schützt PE-Folie und sichert Betonqualität – keinerlei Ersatz durch PE-Folie möglich.
    Risiko für Baukonstruktion ✅ Konsens Einheitliche Prognose: Schäden an Bodenplatte, Estrich, Dämmung; Schimmelbildung; langfristige Minderung der Betonfestigkeit und Raumluftqualität.
    Rechtliche & planerische Zulässigkeit ✅ Konsens Alle KIs einig: Abweichung von genehmigter Planung und anerkannten Regeln der Technik ohne schriftliche Genehmigung ist unzulässig und rechtfertigt Bau- und Zahlungsverweigerung.
    Erdung als Ersatzargument ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Erdung nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit der Verknüpfung: Erdung ist elektrisches Gewerk, kein bauphysikalischer Ersatz. KI-Konsens folgt der sichereren, fachlich korrekten Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    Sanierbarkeit / Nachrüstung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Nachabdichtung als theoretische Option; DeepSeek und Qwen verweisen auf praktische Unmöglichkeit – Konsens: Nachrüstung ist grundsätzlich nicht fachgerecht; Neuausführung oder Rückbau ist die einzige normkonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines geprüften Baugutachters mit Bauphysik-Kompetenz zur umfassenden Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Bodenprobenahme, Feuchtemessung und Prüfung der Bewehrungslage. Keine weitere Bauausführung vor Abschluss dieser Begutachtung.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen ungebremst in Bodenplatte und Baukonstruktion Langfristiger Feuchteschaden, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, Minderung der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Beschädigung der PE-Folie durch unebenen Untergrund ohne Sauberkeitsschicht Vollständiger Ausfall der Feuchtesperre bereits bei Bauausführung – nicht sichtbar nachträglich prüfbar
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Bewehrung und Verunreinigung des Betons Lokale Schwachstellen in der Bodenplatte – erhöhte Rissbildung und Durchbiegung, statische Risiken
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Abweichung, fehlende Genehmigung durch Planer Rechtliche Haftung des Bauherrn trotz Mangels; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei späterem Nachweis
    🔴 Risiko Unterlassene Bodenuntersuchung vor Planung Keine Grundlage für eventuelle Ausnahme vom Schichtenaufbau – jede Behauptung von "trockenem Untergrund" ist unbegründet
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verdeckung der Bodenplatte Möglichkeit zur kostengünstigen Korrektur vor Estrich- und Rohbauabschluss – minimiert Folgekosten
    ✅ Chance Vorliegen klarer Normverstöße (DIN 18195 etc.) Starker rechtlicher Hebel für Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Bauzeitverlängerung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Rückverfolgbarkeit des Mangels im Baujournal und Fotos Eindeutiger Nachweis für Schlichtungsstellen, Sachverständige und Gerichte – Stärkung der Rechtsposition
    ✅ Chance Einbindung unabhängiger Fachleute zu diesem Zeitpunkt Vermeidung von Eskalation und teuren späteren Gutachten – fördert kooperative Lösung mit Planern/Bauunternehmer
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Feuchteschutzkonzeption Chance zur systematischen Optimierung: z. B. zusätzliche Perimeterdämmung, kontrollierte Lüftung, Feuchtemonitoring
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen geprüften Baugutachter nach DIN 18008 oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – mit ausdrücklicher Bitte um Bauzustandsdokumentation, Bodenprobe und Feuchtemessung.
    2. Bauausführung sofort stoppen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer und Bauleiter die sofortige Einstellung aller Arbeiten an der Bodenplatte bis zur fachlichen Klärung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Baugenehmigung, Ausführungsplan, Baubeschreibung), Baubegleitprotokolle, Fotos vom aktuellen Bauzustand und alle mündlichen Aussagen des Bauleiters – dokumentieren Sie schriftlich.
    4. Rechtliche Absicherung: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Rechte zur Mängelrüge, Bauverzögerung und Kostenersatz zu prüfen – vor Einwilligung in irgendwelche Nachbesserungsangebote.
    5. Technische Klärung mit Planern: Fordern Sie schriftlich vom Architekten und Statiker eine detaillierte, normbegründete Stellungnahme zur Abweichung – inkl. Nachweis, dass der Untergrund felsartig und wasserdicht ist (was faktisch ausgeschlossen ist).
    6. Elektrische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Erdung – ob korrekt angebracht, funktionsfähig und dokumentiert ist.
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Wasser verhindert. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens. Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Horizontalsperre, Drainage.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Abdichtung dient und diese vor Beschädigungen schützt. Sie verhindert direkten Kontakt der Abdichtung mit dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenplatte, Fundament.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Keller.
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwände oder der Bodenplatte angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie schützt das Gebäude vor Kälte und Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Erdung
    Eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder einer Anlage und dem Erdreich, die dazu dient, gefährliche Spannungen abzuleiten. Sie schützt Menschen vor Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Elektrosicherheit.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte gelangt. Die Dicke dieser Schicht beträgt üblicherweise 15-30 cm.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton (ca. 5 cm dick) unter der Bodenplatte. Sie dient als ebene und saubere Unterlage für die Abdichtung und schützt diese vor Beschädigungen durch den Untergrund. Außerdem verhindert sie, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Abdichtung gelangt.
    3. Welche Folgen hat das Fehlen der Schichten?
      Das Fehlen der kapillarbrechenden Schicht und der Sauberkeitsschicht kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein schlechtes Raumklima verursachen. Zudem kann die Dämmwirkung der Bodenplatte beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann man das Problem beheben?
      Die Behebung des Problems hängt von der Schwere der Situation ab. In manchen Fällen kann eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte ausreichend sein. In anderen Fällen sind umfangreichere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. das Aufbringen einer Horizontalsperre oder das Unterfangen der Bodenplatte.
    5. Wer kann mir bei der Lösung helfen?
      Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, welche Maßnahmen erforderlich sind. Zudem sollten Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten lassen, um Ihre Rechte zu wahren.
    6. Ist die Perimeterdämmung ausreichend?
      Die Perimeterdämmung ist wichtig, um Wärmeverluste über die Bodenplatte zu reduzieren. Sie ersetzt jedoch nicht die kapillarbrechende Schicht und die Sauberkeitsschicht. Auch bei vorhandener Perimeterdämmung können Feuchtigkeitsprobleme auftreten, wenn diese Schichten fehlen.
    7. Was ist bei der Erdung zu beachten?
      Die Erdung muss fachgerecht in die Bodenplatte integriert werden, um einen sicheren Potentialausgleich zu gewährleisten. Wenn die Erdung nicht korrekt ausgeführt wurde, kann dies zu gefährlichen Situationen führen. Lassen Sie die Erdung von einem Elektriker überprüfen.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Für die Ausführung von Bodenplatten sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton). Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen ausgeführt werden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Nachträgliche Abdichtung von Bodenplatten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Rissbildung in Bodenplatten
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Bodenplatten sowie Maßnahmen zur Rissinstandsetzung.
    • Dämmung von Bodenplatten
      Verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Bodenplatte.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Keller.
  2. PE-Folie: Risiko für Bewehrung bei fehlender Sauberkeitsschicht
    Frühstücksfolie statt verlorene Schalung?
    Also wenn es denn die klassische Baufolie 0,2 mm PE-Folie war, so halte ich diese für ungeeignet. Auf dieser dünnen Tüte können die Eisenbieger/Betonierer keine ordentliche Bewehrung auslegen. Ich hätte meine Sorge, dass die Abstandshalter der unteren Bewehrungslage in die Folie eingedrückt werden und somit die Mindestbetonüberdeckung der unteren Stahllage nicht sicher gewährleistet wird.
    Wenn es aber keine PE-Folie, sondern eine auf dem Feinplanum verlegte, überlappend verlegte Noppenbahn ist, so bin ich der Meinung, dass diese durchaus eine ordentliche "Schalung" für die Bodenplatte bietet. Noppenbahn ist ausreichend steif, sodass sich Teile der Bewehrung (Abstandshalter) nicht nach unten bis in den Sand durchdrücken können.
  3. Kapillarbrechende Schicht: Frostsicherheit und Höhenausgleich
    Das sehe ich aber anders
    1. Frostsicher gegründet? Keine Streifenfundamente? Dann soll wohl die Frostsicherheit durch die Kapillarschicht sichergestellt werden, wenn die fehlt, klappt es nicht.
    2. Ich habe noch kein Planum gesehen, wo nicht mindestens 3-5 cm
    Höhenunterschied beim Schachten übrigblieben, was man dann mit Kiesschicht bzw. Sauberkeitsschicht wegnivelliert. Im schlimmstenfall Randschalung in Waage und in der Mitte einen Hügel von 3-4 cm, sodass die Bodenplatte nur noch 16 cm beträgt.
    3. Wie sieht es denn mit den Höhen aus? Entweder der Tiefbauer hat 20 cm zu wenig geschachtet oder Ihre Einfamilienhaus-Höhe stimmt nicht mehr. Oder doch Streifenfundamente? Dann sieht die Sachlage anders aus. In jedem Fall handelt sich um eine Minderleistung,
    welche Vergütungsansprüche nach sich zieht.
    Bitte mehr Infos
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Bodenplatte ohne Schichten: Klärung mit Architekt erforderlich
    Erstmals Danke Jungs,
    genau diese Details werde ich wohl mit dem Architekten klären müssen, der Bauleiter hat dazu keine präzise Antworten geliefert.
    Weitere Tipps gern willkommen.
    Fortsetzung folgt ...
    • Eduard Schmidt
  5. Kellerbodenplatte: Frostschutz durch Unterbau oder Frostschürze!
    Zement mal =>
    Habe natürlich die grundlegende Frage Versäumt, ob es sich um die Bodenplatte eines Kellers oder eines nichtunterkellerten Hauses handelt! Glücklicherweise hat Herr Chr-503-Sto diese Panne ausgewetzt. Natürlich: Wenn Sie eine Bodenplatte eines nichtunterkellerten Objektes haben, brauchen Sie entweder eine Frostschürze oder einen dauerhaft frostsicheren Unterbau! Mein Beiztrag gilt also nur für die Kellerbodenplatte!
  6. WU-Beton Bodenplatte: Info zum Bauvorhaben ohne Keller
    Ergänzung zur Bodenplatte und Bauvorhaben
    Die Bodenplatte ist aus WU-Beton
  7. Frostfreie Gründung: DIN 1054 und Frostsicherheitskriterium
    Dann natürlich frostfreie Gründung beachten
    DINAbk. 1054! Sowas geht per Frostschürze oder mittels Einbau von Frostfreiem Boden. Dieser muss dann das Frostsicherheitskriterium nach DIN bzw. nach Casagrande erfüllen und durch geeignete Maßnahmen (Filter) dauerhaft vor seitlichem und unterseitigem Eindringen von Feinanteilen geschützt werden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Folgen fehlender kapillarbrechender und Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte. Es werden Risiken wie mangelnder Frostschutz und unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung thematisiert. Alternativen wie Frostschürzen und der Einsatz von WU-Beton werden erörtert. Die Notwendigkeit der Klärung mit dem Architekten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie: Risiko für Bewehrung bei fehlender Sauberkeitsschicht kann eine dünne PE-Folie als Ersatz für die Sauberkeitsschicht problematisch sein, da die Abstandshalter der Bewehrung einsinken und die Mindestbetonüberdeckung gefährden könnten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Fehlen einer Kapillarbrechende Schicht kann die Frostsicherheit beeinträchtigen, insbesondere wenn keine Streifenfundamente vorhanden sind, wie im Beitrag Kapillarbrechende Schicht: Frostsicherheit und Höhenausgleich hervorgehoben wird. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei einer Bodenplatte ohne Keller ist ein dauerhaft frostsicherer Unterbau oder eine Frostschürze gemäß DIN 1054 unerlässlich, wie in Kellerbodenplatte: Frostschutz durch Unterbau oder Frostschürze! erläutert wird. Dies schützt das Fundament vor Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details und Verantwortlichkeiten mit dem Architekten, insbesondere wenn der Bauleiter keine präzisen Antworten liefert (siehe Bodenplatte ohne Schichten: Klärung mit Architekt erforderlich). Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk.-Normen bezüglich Frostschutz und Gründung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um das Weglassen einer 15 cm kapillarbrechenden Schicht und einer 5 cm Sauberkeitsschicht. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Bodenplatte und des gesamten Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende, Schicht, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie Fenstersturz: DIN 1053 – Stärke, Einbau & Unterschiede zur Fußpunktabdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende, Schicht, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende, Schicht, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Folgen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte: Ohne Kapillarschicht & Sauberkeitsschicht?
Suche nach: Bodenplatte, Kapillarbrechende Schicht, Sauberkeitsschicht, Fundament, Feuchtigkeit, Baufehler, Perimeterdämmung, Erdung
