Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller (80%) bei 8°C: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit (70-80%) in einem fensterlosen Neubau-Keller bei ca. 8°C. Trotz Bautrockner-Einsatz und Belüftungsanlage bleibt das Problem bestehen. Es wird die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit im Verhältnis zur Temperatur erläutert und Lösungsansätze diskutiert, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
guten morgen!
ich bekomme hier so wertvolle Hinweise, dass ich gerne noch eine Frage loswerden möchte.
in meinem Neubau (Bezug 12/2004) habe ich einen Fensterlosen Keller, in dem derzeit noch ca. 70-80 % Luftfeuchtigkeit bei ca. 8 Grad herrschen.
trotz Einsatz zweier Trocknungsgeräte von Mai bis Dezember 2004 und einer installierten Belüftungsanlage. ach ja: die entstehende feuchte durch die Waschküche trägt natürlich auch ihren Teil dazu bei.
ist das bei Neubau normal, bzw. was kann ich tun wenn nicht?
vielen Dank
  • harald conrad
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine eigenständige Sanierung, da gesundheitliche und bauphysikalische Risiken akut bestehen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtebelastete Waschküche im Keller erfordert zwingend eine separat dimensionierte, feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Außenschacht – Betrieb ohne diese technische Voraussetzung ist gesundheits- und bauschädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiger Betrieb von Trocknungsgeräten ohne Ursachenbehebung ist weder wirtschaftlich noch sicher – dokumentieren Sie Feuchtewerte täglich, um Verlauf und Wirksamkeit von Maßnahmen nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, hohe Feuchtigkeit sei im Neubau "normal", ist fachlich falsch – nach 1–2 Jahren Bauaustrocknung müssen Werte zwischen 50–65 % rel. Luftfeuchte bei 10–12 °C erreicht sein.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller. Eine Luftfeuchtigkeit von 70-80% bei 8°C ist definitiv zu hoch und birgt Risiken.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Kellerwände.
    • Feuchtigkeitseintritt: Durch undichte Stellen im Mauerwerk oder fehlende Abdichtung.
    • Mangelnde Lüftung: Besonders in fensterlosen Kellern.
    • Restfeuchte aus dem Neubau: Kann über Jahre bestehen bleiben.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Was Sie tun können:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie Wände und Boden auf Feuchtigkeitseintritt.
    • Regelmäßige Lüftung: Mehrmals täglich stoßlüften, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
    • Bautrockner: Weiterhin einsetzen, aber die Ursache muss behoben werden.
    • Heizen: Erhöhen Sie die Temperatur im Keller, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit von 70-80 % bei einer niedrigen Temperatur von 8 °C in einem fensterlosen Keller eines Neubaus aus dem Jahr 2004. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da die relative Luftfeuchtigkeit bei diesen Temperaturen auf einen sehr hohen absoluten Wasserdampfgehalt hindeutet. Die Kombination aus fehlenden Fenstern, einer Waschküche als Feuchtequelle und einer offenbar unzureichenden Belüftungsanlage ist kritisch.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Feuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum, der nicht nur die Bausubstanz (z.B. Holz, Dämmung) schädigt, sondern auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Zudem kann es zu Tauwasserausfall an kalten Bauteilen kommen, was die Feuchteproblematik weiter verschärft.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass die Trocknungsgeräte von Mai bis Dezember 2004 liefen, ist ungewöhnlich. Bei einem Neubau ist eine Bauaustrocknung normal, aber eine so lange Laufzeit deutet auf ein grundlegendes Problem hin. Die installierte Belüftungsanlage scheint entweder falsch dimensioniert, falsch eingestellt oder für die spezifischen Gegebenheiten (Waschküche, fensterloser Raum) ungeeignet zu sein. Eine reine Abluftanlage ohne Zuluft kann sogar einen Unterdruck erzeugen, der Feuchtigkeit aus dem Erdreich ansaugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dies sei bei einem Neubau "normal", ist fachlich falsch. Nach einer Bauaustrocknungsphase (ca. 1-2 Jahre) sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Keller bei etwa 50-60 % liegen. Ein Wert von 80 % bei 8 °C ist ein klares Warnsignal und erfordert sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Raumlufttechnik. Dieser muss die Ursache ermitteln: Ist die Belüftungsanlage defekt oder falsch ausgelegt? Gibt es eine unzureichende Abdichtung gegen das Erdreich? Liegt ein Wärmebrückenproblem vor? Lassen Sie die Anlage überprüfen und ein Feuchteprotokoll erstellen. Bis zur Klärung sollten Sie die Waschküchennutzung minimieren und die vorhandenen Trocknungsgeräte weiter betreiben. Ein langfristiger Betrieb ohne Ursachenbehebung ist weder wirtschaftlich noch sicher.
    Ein Luftfeuchtegehalt von 70–80 % bei nur 8 °C im Keller eines Neubaus aus 2004 ist deutlich zu hoch und weist auf gravierende bauphysikalische Mängel hin – insbesondere da bereits Trocknungsgeräte und eine mechanische Belüftungsanlage im Einsatz sind.
    🔴 Gefahr: Solch hohe Feuchte bei niedriger Temperatur begünstigt massiven Schimmelpilzbefall an Wänden, Decken und Dämmstoffen, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz langfristig zerstört; zudem besteht erhöhte Korrosionsgefahr für metallische Installationen und elektrische Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Werte "bei Neubau normal" seien, ist falsch – ein sachgerecht geplanter und ausgeführter Neubau sollte nach der Trocknungsphase (max. 6–12 Monate) eine relative Luftfeuchte von 50–65 % bei Raumtemperatur von 10–12 °C aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die feuchtebelastete Waschküche im Keller verstärkt das Problem erheblich, da Wäschetrocknung ohne Abluft nach außen bis zu 2–3 Liter Wasser pro Trockengang freisetzt – dies erfordert zwingend eine separat dimensionierte, feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Außenschacht.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Belüftungsanlage ist offensichtlich unzureichend dimensioniert oder fehlerhaft installiert (z. B. fehlende Wärmerückgewinnung, falsche Luftwechselrate oder Kondensatansammlung in Leitungen), was die Feuchteproblematik systematisch verschärft.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende oder unzureichende Außenabdichtung, mangelhafte Drainage oder kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich – all dies muss bauphysikalisch abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4002) zur umfassenden Feuchtemessung, Bauteilanalyse und Ursachenfeststellung – eine Eigenbehandlung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Immobilienwert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftfeuchtigkeit von 70–80 % bei 8 °C als klar kritisch und potenziell gesundheits- sowie bauschädlich. Alle betonen Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und die Notwendigkeit fachlicher Ursachenanalyse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "mehrmals täglichem Stoßlüften", während DeepSeek und Qwen betonen, dass ein fensterloser Keller eine solche Lüftung technisch unmöglich macht – sie korrigieren damit die praktikabilität der Empfehlung und heben die Defizienz der bestehenden Belüftungsanlage hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende bauphysikalische Aspekte: Qwen nennt konkret kapillare Feuchteaufnahme, fehlende Horizontalsperre und Drainageprobleme; DeepSeek weist auf Unterdruck durch falsch dimensionierte Abluftanlage als mögliche Feuchtigkeitsquelle hin – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI relativiert das Problem mit Formulierungen wie "kann zu gesundheitlichen Problemen führen", während DeepSeek und Qwen explizit von "erheblichem Gesundheitsrisiko" (DeepSeek) bzw. "massivem Schimmelpilzbefall" mit "gesundheitsschädlicher Wirkung" (Qwen) sprechen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – Qwen spezifiziert DIN 4108-3 / VDI 4002, DeepSeek nennt "zertifizierten Bausachverständigen oder Raumlufttechnik-Fachplaner", GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann für Feuchtigkeitsschäden". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen und wird übernommen.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliches Handeln erforderlich – akute Gesundheits- und Bausubstanzrisiken.
    Ursachen Kondensation, Feuchtigkeitseintritt (erdseitig/kapillar), fehlende/defekte Abdichtung, unzureichende Belüftung – zusätzlich: Waschküche als signifikante Feuchtequelle.
    Behandlung ohne Fachmann Alle drei Modelle lehnen Eigenbehandlung ab – Qwen spricht explizit von "erheblichen Risiken für Gesundheit und Immobilienwert".
    "Normalität" im Neubau ⚠️ GoogleAI thematisiert Neubau-Restfeuchte als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Werte über 65 % nach 1–2 Jahren sind nicht normal und weisen auf gravierende Mängel hin.
    Technische Maßnahmen Dauerhafter Erfolg nur durch Ursachenbehebung – nicht durch Trockner allein; zwingend erforderlich: feuchtegesteuerte Abluftanlage für Waschküche, Prüfung der gesamten Lüftungsanlage sowie Erdfeuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4002 zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – inkl. Feuchteprotokoll, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung. Bis dahin Waschküchen-Nutzung minimieren und Trockner weiter betreiben – aber nicht als Dauerlösung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wänden, Decken und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), bauliche Schäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme aus Erdreich & fehlende Horizontalsperre Langfristige Aufweichung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Verlust der Statikreserve
    🔴 Risiko Unterdruck durch fehlerhafte Abluftanlage Aussaugung von Erdfeuchte durch Fugen und Risse – systematische Verschärfung der Feuchteproblematik
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Leitungen und elektrischer Komponenten Brand- und Kurzschlussgefahr, Ausfall von Heizungs- und Lüftungstechnik, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Langfristiger, unkontrollierter Trocknerbetrieb Energieverschwendung, überhitzte Luft, beschleunigte Alterung von Baustoffen, Fehldiagnose durch maskierte Symptome
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung für die Immobilie Langfristige Werterhaltung, bessere Vermarktbarkeit, zukunftssichere Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, kontinuierliche Luftqualitätsverbesserung, Reduktion von Heizkosten im Kellerbereich
    ✅ Chance Nutzung als feuchtegeprüfter Lagerraum oder technischer Raum Erfüllung von Versicherungs- und Bauordnungsanforderungen, Erweiterung der Nutzungsfläche ohne Risiko
    ✅ Chance Aufdeckung und Behebung baurechtlich relevanter Mängel Möglichkeit von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauunternehmen oder Planer (auch nach 10 Jahren bei arglistigem Verstecken)
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Feuchteprotokolls Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Gutachter und zukünftige Käufer; Grundlage für wirksame Sanierung
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 4108-3 oder VDI 4002 – keine Eigenanalyse oder "Versuchslösungen".
    2. Feuchteprotokoll führen: Messen Sie täglich die Luftfeuchte und Temperatur an mindestens 3 Stellen (Wand, Boden, Raummitte) und dokumentieren Sie dies in tabellarischer Form.
    3. Waschküchen-Nutzung einschränken: Vermeiden Sie Wäschetrocknung im Keller bis zur Installation einer feuchtegesteuerten Abluftanlage mit Außenschacht – nutzen Sie stattdessen einen externen Wäschetrockner oder eine alternative Trocknungsmöglichkeit.
    4. Belüftungsanlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine detaillierte Prüfung der bestehenden Anlage an – inkl. Luftwechselrate, Unterdruckmessung, Kondensatableitung und Filterzustand.
    5. Ursachen-Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Lüftungsplan, Abdichtungsprotokoll, Trocknungsberichte aus 2004) – diese sind für den Sachverständigen entscheidend.
    6. Keine Eigenabdichtung oder Dämmung: Unterlassen Sie das Auftragen von Sperrschichten, Silikatfarben oder Dämmplatten – dies verstärkt Kondensation und blockiert den Feuchteausgleich.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Allergie.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken und die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Mauerwerkssperre.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Regelmäßige Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Querlüftung, Belüftungsanlage.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. An Wärmebrücken kann es zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller so hoch?
      Die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie Kondensation, Feuchtigkeitseintritt durch undichte Stellen, mangelnde Lüftung oder Restfeuchte aus dem Neubau. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um effektive Maßnahmen ergreifen zu können.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Bautrocknern und das Beheben von Feuchtigkeitseintritten senken. Achten Sie darauf, dass die Außenluft trockener ist als die Kellerluft, bevor Sie lüften.
    3. Ist Schimmel im Keller gefährlich?
      Ja, Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegsprobleme verschlimmern. Es ist wichtig, Schimmelbefall umgehend zu beseitigen und die Ursache zu beheben.
    4. Was ist Kondensation und wie entsteht sie im Keller?
      Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Keller kann dies passieren, wenn warme Luft von draußen oder aus dem Haus auf die kalten Kellerwände trifft. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Feuchtigkeit.
    5. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, Ihren Keller mehrmals täglich stoßzulüften, besonders wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Die Dauer der Lüftung hängt von der Größe des Kellers und dem Unterschied zwischen Innen- und Außenluftfeuchtigkeit ab.
    6. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller mit Heizung reduzieren?
      Ja, das Erhöhen der Temperatur im Keller kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Achten Sie jedoch darauf, dass die Ursache der Feuchtigkeit nicht ignoriert wird.
    7. Was tun, wenn die Luftfeuchtigkeit trotz Maßnahmen hoch bleibt?
      Wenn die Luftfeuchtigkeit trotz Lüften, Trocknen und Heizen hoch bleibt, sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftungsanlage in der Waschküche?
      Eine Belüftungsanlage in der Waschküche kann helfen, die Feuchtigkeit, die beim Waschen und Trocknen entsteht, abzuführen. Es ist wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert und regelmäßig gewartet wird, um ihre volle Leistung zu gewährleisten.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme.
  2. Keller: Relative Luftfeuchtigkeit – Neubau-Keller richtig bewerten
    dürfte normal sein
    Wenn ich die 80 % bei 8 °C auf normale 20 °C umrechne, so entspricht dies nur einer relativen Luftfeuchte von 36,7 %. Wenn also Luft von außen in den kalten Keller gelangt und sich dort die Luft abkühlt, so steigt die RELATIVE Luftfeuchte, die absolute Luftfeuchte ist dabei möglicherweise sogar konstant 6,61 g/m³.
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit (70-80%) in einem fensterlosen Neubau-Keller bei ca. 8°C. Trotz Bautrockner-Einsatz und Belüftungsanlage bleibt das Problem bestehen. Es wird die Bedeutung der relativen Luftfeuchtigkeit im Verhältnis zur Temperatur erläutert und Lösungsansätze diskutiert, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Keller: Relative Luftfeuchtigkeit – Neubau-Keller richtig bewerten erklärt, dass 80% relative Luftfeuchtigkeit bei 8°C einer niedrigeren relativen Luftfeuchtigkeit bei höheren Temperaturen entspricht. Dies ist wichtig für die korrekte Bewertung der Situation im Keller.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Lüftung und zur Erhöhung der Temperatur in Betracht gezogen werden. Die Installation einer effektiveren Lüftungsanlage oder die Nutzung eines Bautrockners können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der vorhandenen Belüftungsanlage und erwägen Sie alternative Lüftungsstrategien. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überwachen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden, um eine umfassende Lösung zu entwickeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller (80%) bei 8°C: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Keller feucht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Kondensation, Schimmelbildung, Kellerlüftung, Bautrockner, Neubau Keller, Feuchtigkeitsschaden
