PVC-Belag auf feuchten Kellerwänden? Risiken, Sanierung & Alternativen für Werkstatt
In diesem Forum sind Sie: KellerPVC-Belag auf feuchten Kellerwänden? Risiken, Sanierung & Alternativen für Werkstatt
Meine Frage gilt dem Boden (Estrich): Dieser ist allem Anschein nach trocken, und ich möchte ihn gern pflegeleicht gestalten (Fegen nach Sägen und Hobeln ...). Es bieten sich also Fliesen oder PVC-Belag an. Meine Sorge: Diese Beläge sind dampfdicht. Vielleicht vorhandene Feuchtigkeit aus dem Boden, die bisher unsichtbar und schadlos durch den Estrich "wegatmen" konnte, wird sich dann ihren Weg über die Wände Bahnen müssen. Schaffe ich mir dadurch eine neues Problem? Gibt es "dampfoffene" PVC-Beläge? Textile Beläge sind in diesem Werkstattbereich leider nicht sinnvoll.
Eine ähnliche Frage wurde unter 1411 schon einmal gestellt, aber die dort gegebenen Antworten helfen mir nicht wirklich weiter.
Hat jemand vom Fach eine Idee?
🔴 KRITISCH: Kein dampfdichter PVC-Belag darf auf feuchtebelastetem Kellerboden verlegt werden – dies führt zwangsläufig zur Staufeuchte, Schimmelbildung hinter dem Belag und beschleunigtem Mauerwerkszerfall.
🔴 KRITISCH: Salzausblühungen sind kein optisches Problem, sondern ein untrüglicher Indikator für aktive kapillare Aufstiegsfeuchte und fehlende oder defekte Horizontalsperre – eine Sanierung ohne Ursachenbekämpfung ist wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bodenverlegung ist eine messtechnische Feuchtebestimmung des Estrichs (CM-Methode oder TDR) zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz allein behebt keine Aufstiegsfeuchte – er ist nur Bestandteil eines ganzheitlichen Systems mit nachträglicher Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung und ggf. Drainage.
⚠️ WICHTIG: Als Werkstattboden kommen ausschließlich diffusionsoffene, feuchteresistente Systeme infrage: keramische Fliesen mit offenfugiger Verlegung, hochfeste mineralische Estriche oder zertifizierte mineralische Beschichtungen (sd-Wert < 0,5 m).
Ich verstehe, dass Sie einen PVC-Belag in Ihrem ehemaligen Kohlenkeller verlegen möchten. Da es sich um einen Altbau handelt und Sie Salzausblühungen festgestellt haben, ist Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: PVC-Beläge sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit einschließen. Dies kann zu Schimmelbildung unter dem Belag und zur weiteren Schädigung der Bausubstanz führen.
Ich empfehle Ihnen, vor der Verlegung eines PVC-Belags folgende Schritte durchzuführen:
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
- Sanierung: Führen Sie eine fachgerechte Sanierung der Kellerwände durch, um die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Sanierputz kann eine Option sein, sollte aber auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt sein.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie nach der Sanierung eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durch. Der Estrich muss ausreichend trocken sein, bevor ein Belag verlegt wird.
- Alternativen prüfen: Erwägen Sie diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen oder mineralische Beschichtungen, die besser mit Feuchtigkeit umgehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen PVC-Belag verlegen, lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beurteilen und beheben. Wählen Sie gegebenenfalls einen diffusionsoffenen Bodenbelag.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines feuchtebelasteten Kellers aus dem Jahr 1936 in eine Werkstatt. Der Nutzer plant, den Estrich mit einem dampfdichten PVC-Belag zu versehen, was bei einem Altbaukeller ein erhebliches bauphysikalisches Risiko darstellt. Die Beobachtung von Salzausblühungen an den Ziegelwänden ist ein klares Indiz für aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit, die nicht ignoriert werden darf.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass ein dampfdichter Belag die Feuchtigkeit umleiten und zu neuen Schäden an den Wänden führen kann, ist fachlich korrekt. Dieses Phänomen wird als "Staufeuchte" bezeichnet und kann zu massiven Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sanierputz das Problem "für einige Jahre in den Griff bekommen" kann, ist irreführend. Sanierputz ist kein Allheilmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sondern ein System, das nur bei korrekter Ursachenbekämpfung (z.B. Horizontalsperre) dauerhaft funktioniert. Ohne diese Maßnahme wird die Feuchtigkeit weiter aufsteigen und den Putz zerstören.
➕ Ergänzung: Es gibt keine "dampfoffenen" PVC-Beläge im klassischen Sinne. Als Alternative bieten sich keramische Fliesen mit offenfugiger Verlegung oder spezielle Gussasphaltestriche an. Vor jeder Bodenverlegung muss jedoch zwingend eine professionelle Feuchtemessung des Estrichs (CM-Methode) durchgeführt werden, um den tatsächlichen Feuchtegehalt zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung hinter dem PVC-Belag und in den Wänden. Diese ist unsichtbar und gesundheitsschädlich. Zudem kann die aufgestaute Feuchtigkeit den Estrich und das Mauerwerk nachhaltig schädigen, was zu hohen Sanierungskosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer umfassenden Kellerdiagnose (Feuchtemessung, Salzbelastung, Prüfung auf Horizontalsperre). Erst nach Klärung der Feuchteursache und ggf. Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre kann über einen geeigneten Bodenbelag entschieden werden. Verzichten Sie auf PVC und setzen Sie auf diffusionsoffene Systeme wie Fliesen oder eine mineralische Beschichtung.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umnutzung eines historischen Kohlenkellers (Baujahr 1936) zu einer Werkstatt mit erkennbaren Feuchteschäden an den Ziegelwänden – insbesondere Salzausblühungen und Mörtelabplatzungen –, die auf aufsteigende Feuchtigkeit und mögliche Salzkontamination hindeuten. Der Estrich wird als trocken eingeschätzt, doch die Annahme beruht allein auf visueller Einschätzung ohne messtechnische Validierung.
🔴 Gefahr: Ein dampfdichter PVC-Belag auf einem nicht fachgerecht sanierten Kellerboden birgt erhebliche Risiken: Feuchte, die aus dem Erdreich oder durch kapillare Aufstiegsfeuchte in den Estrich eindringt, kann nicht mehr nach oben entweichen und wird stattdessen lateral in die Wände gedrückt – mit Folgen wie verstärktem Salztransport, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung und langfristigem Mauerwerksschaden.
🔴 Gefahr: Die bereits bestehenden Salzausblühungen weisen auf aktive Salzaktivität hin – ein klares Indiz für fehlenden oder defekten Horizontalsperrverband und/oder fehlende vertikale Abdichtung. Ein PVC-Belag verschleiert diesen Zustand und beschleunigt die Schädigung durch Feuchteumverteilung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine technisch wirksamen "dampfoffenen" PVC-Beläge für Kellerböden – PVC ist per Definition ein hochgradig dampfdichtes Material (sd-Wert > 100 m). Auch sogenannte "diffusionsfähige" Varianten sind bei Kellerfeuchte völlig ungeeignet und irreführend.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bodenverlegung ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren) sowie eine bauphysikalische Bewertung der Wand- und Bodenfeuchte unverzichtbar. Eine Sanierung muss stets ganzheitlich erfolgen: Horizontalsperre, vertikale Abdichtung, ggf. Drainage und gegebenenfalls eine kapillarbrechende Schicht unter dem Estrich.
➕ Ergänzung: Für Werkstattböden in feuchtegefährdeten Kellerräumen sind nur dampfoffene, feuchteresistente Systeme geeignet – z. B. hochfeste, wasserdampfdurchlässige Zementestriche mit mineralischer Oberflächenversiegelung oder spezielle mineralische Beschichtungen mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,5 m).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Feuchteanalyse durchführt, die Ursache der Salzausblühungen identifiziert und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept für Wand und Boden erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein PVC-Belag auf feuchtebelastetem Kellerboden grundsätzlich ungeeignet und gefährlich ist – mit Risiko für Staufeuchte, unsichtbare Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristige Bausubstanzschäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "diffusionsoffenen PVC-Belägen" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt mit der klaren Aussage, dass PVC per Definition dampfdicht ist (sd-Wert > 100 m) und der Begriff "dampfoffener PVC" technisch irreführend und bauphysikalisch unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sanierung (Horizontalsperre + vertikale Abdichtung + Drainage + kapillarbrechende Schicht), während GoogleAI und DeepSeek den Fokus stärker auf Wand- bzw. Bodensanierung legen. DeepSeek betont zudem die Notwendigkeit der CM-Messung – Qwen ergänzt TDR und Carbidschalenverfahren.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Sanierputz als "Option", DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Sanierputz ohne Horizontalsperre ist wirkungslos und führt langfristig zum Putzversagen. Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Verlegung vor fachlicher Diagnose. Qwen formuliert die höchsten Anforderungen an den Sachverständigen (DIN 18022 / DGBau), DeepSeek konkretisiert die Diagnostik (Salzbelastung, Horizontalsperrenprüfung), GoogleAI nennt konkrete Sanierungsschritte – zusammen ergibt sich die klare Priorisierung: Ursachenklärung durch zertifizierten Bausachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Verlegung von PVC auf feuchtem Kellerboden ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen PVC einstimmig ab – DeepSeek und Qwen ergänzen mit bauphysikalischer Begründung (sd-Wert > 100 m), GoogleAI korrigiert später in der Empfehlung. Fachlicher Sachverständiger für Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen bzw. Feuchtesachverständigen – Qwen benennt DIN 18022 und DGBau-Zertifizierung als Qualitätsmaßstab. Salzausblühungen als Indikator ✅ Konsens Einheitlich als sicheres Zeichen für aktive Aufstiegsfeuchte und fehlende Horizontalsperre erkannt – Qwen betont zusätzlich Salzkontamination und Mörtelzerstörung. Sanierputz als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als Option, DeepSeek und Qwen korrigieren: Ohne Horizontalsperre ist Sanierputz wirkungslos und führt langfristig zum Versagen – Konsens: Nur Bestandteil eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts. Geeignete Bodenbeläge für Werkstatt ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen ausschließlich diffusionsoffene Systeme: keramische Fliesen (offenfugig), mineralische Estriche oder zertifizierte mineralische Beschichtungen – keine PVC- oder Kunststoffvarianten. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Bodenbelag verlegt wird, muss eine bauphysikalisch abgesicherte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – inklusive Feuchtemessung (CM/TDR), Salzanalyse, Horizontalsperrenprüfung und Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts für Wand und Boden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staufeuchte durch dampfdichten PVC-Belag Unsichtbare Schimmelbildung hinter dem Belag, gesundheitliche Gefährdung, langfristiger Estrich- und Mauerwerksverfall 🔴 Risiko Salzaktivierung durch Feuchteumverteilung Verstärkte Ausblühungen, Zerstörung von Mörtel und Ziegel, irreversible Substanzschäden am historischen Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre ohne Sanierung Fortlaufende Feuchteaufstiegsproblematik trotz oberflächlicher Sanierung – hohe Folgekosten bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Visuelle Feuchte-Einschätzung ohne Messung Fehlentscheidung bei Bodenverlegung, spätere Schäden, Haftungsrisiko bei Mieter- oder Nutzungsverhältnissen 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Sanierers Teil- oder Fehlsanierung (z. B. nur Putz ohne Sperre), Wiederholungskosten, rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre Dauerhafte Beseitigung der Aufstiegsfeuchte, Werterhalt des Altbauobjekts, nachhaltige Nutzung als Werkstatt ✅ Chance Einsatz mineralischer Bodensysteme (z. B. Gussasphaltestrich) Feuchteresistenz bei gleichzeitiger Diffusionsfähigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit für Werkstattnutzung ✅ Chance Offenfugige Fliesenverlegung mit Kiesfuge Freie Feuchteabgabe nach oben, einfache Inspektion und Wartung, hohe Lebensdauer, historisch angemessen ✅ Chance Professionelle Feuchte-Diagnose vor Sanierung Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Maßnahmen, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Nutzung als Werkstatt mit klaren Nutzungsanforderungen Gute Grundlage für zielgerichtete Materialauswahl (staubarm, belastbar, pflegeleicht), hoher Nutzen-/Kosten-Nutzen für Sanierung Orientierungshilfen
- Keine Verlegung vor Diagnose: Setzen Sie keinerlei Bodenbelag, bis ein zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN 18022 oder DGBau) eine umfassende Feuchteanalyse inkl. CM-Messung, Salzgehaltsbestimmung und Horizontalsperrenprüfung durchgeführt hat.
- Horizontalsperre priorisieren: Beauftragen Sie bei nachgewiesener kapillarer Aufstiegsfeuchte die Planung und Ausführung einer nachträglichen Horizontalsperre – bevorzugt mittels Injektionsverfahren oder elektrophoretischer Sperre bei historischem Mauerwerk.
- Feuchtebestimmung messtechnisch validieren: Lassen Sie den Estrich mittels Carbidschalen- oder TDR-Methode prüfen – akzeptieren Sie keine Aussage wie "sieht trocken aus".
- Sanierputz nur im System: Falls Sanierputz eingesetzt wird, nur in Verbindung mit nachgewiesener Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung und kapillarbrechender Schicht – nie als Einzelmaßnahme.
- Werkstattboden technisch wählen: Entscheiden Sie sich für keramische Fliesen mit offenfugiger Verlegung oder einen zertifizierten mineralischen Beschichtungsstoff mit sd-Wert < 0,5 m – auf PVC, Kunstharzestriche oder dampfdichte Folien verzichten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, historischen Unterlagen zum Kellerbau (1936) und vorherige Sanierungsberichte – diese unterstützen den Sachverständigen bei der Ursachenanalyse.
- Salzausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Mauerwerksschäden - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der entwickelt wurde, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu verdunsten. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre - CM-Messung
- Eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Estrichprüfung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall, Raumklima - PVC-Belag
- Ein Bodenbelag aus Polyvinylchlorid (PVC), einem Kunststoff. PVC-Beläge sind wasserabweisend, strapazierfähig und pflegeleicht, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststoffboden, Bodenbelag
- Frage: Was sind Salzausblühungen und was bedeuten sie?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Frage: Kann ich PVC-Belag direkt auf einen feuchten Estrich verlegen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. PVC-Belag ist nicht diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit einschließen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Belag und Estrich führen. Der Estrich muss vor der Verlegung ausreichend trocken sein. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu PVC-Belag für einen feuchten Keller?
Es gibt diffusionsoffene Alternativen wie Fliesen, mineralische Beschichtungen oder spezielle diffusionsoffene Vinylböden. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Frage: Was ist Sanierputz und wie hilft er bei feuchten Wänden?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der entwickelt wurde, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu verdunsten. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern. Er kann helfen, die Feuchtigkeit in den Wänden zu reduzieren und Salzausblühungen zu verhindern. - Frage: Wie messe ich die Feuchtigkeit im Estrich?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Diese Messung wird von Fachleuten durchgeführt und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs. - Frage: Was passiert, wenn ich Schimmel unter dem PVC-Belag habe?
Schimmel unter dem PVC-Belag ist ein Gesundheitsrisiko und kann die Bausubstanz schädigen. Der Belag muss entfernt, der Schimmel fachgerecht beseitigt und die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. - Frage: Kann ich eine Dampfsperre unter dem PVC-Belag verlegen, um Feuchtigkeit zu verhindern?
Eine Dampfsperre unter dem PVC-Belag kann das Problem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit im Estrich einschließt und die Verdunstung verhindert. Dies kann zu Schimmelbildung führen. - Frage: Was kostet eine Sanierung von feuchten Kellerwänden?
Die Kosten für eine Sanierung von feuchten Kellerwänden hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbeseitigung im Keller
Ursachen, Maßnahmen und professionelle Hilfe bei Schimmelbefall im Keller. - Bodenbeläge für feuchte Räume
Geeignete Materialien und Konstruktionen für Bodenbeläge in feuchten Umgebungen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Auswirkungen. - Sanierung von Altbaukellern
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Kellern in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Belag, Wand, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … Alte Holztreppe renovieren: PVC entfernen, Lack abtragen & Buchenstufen richtig ölen. Tipps zur Vorbereitung & …
- … Holztreppe streichen, Treppe ölen, Lack entfernen, PVC entfernen, Buchenstufen, Treppenrenovierung, Treppenlackierung, Treppeninstandsetzung …
- … wir haben ein altes Haus (70 Jahre) mit Holztreppe. Der Vorbesitzer hat die Stufen mit PVC belegt, die Wangen mit Lack gestrichen. Wir möchten gern das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
- … Folienabdichtung: Moderne Kunststofffolien (z.B. PVC, EPDM oder TPO) sind flexibel, leicht zu verarbeiten und bieten eine …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Moderne Kunststofffolien (PVC, EPDM, TPO) sind als eigenständige Abdichtung nach DINAbk. 18531 vollständig zugelassen …
- … Ja – hochwertige Folien (PVC, EPDM, TPO) sind nach DINAbk. 18531 vollständig zugelassen; keine zwingende Kombination …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Küchenboden, Bodenbelag, Renovierung, Fliesen, Parkett, Linoleum, PVC-Boden, Estrich, Boden verlegen, Küchenrenovierung …
- … (Ist-Zustand: Alt-PVC direkt auf dunkelgrauem hartem Untergrund, also wohl Estrich verklebt) …
- … Linoleum: Ist ein natürlicher, strapazierfähiger Bodenbelag, der in vielen Designs erhältlich ist. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- … Teppichkleber, Klebereste entfernen, Asbest, Schadstoffe, PVC-Boden, Bodenbelag, Sanierung, Altbau …
- … ich habe überall in meiner Wohnung dort wo vorher PVC-Boden mit PVC-Teppichbodenleiste gelb-braune Ränder (siehe Foto) des alten Klebers …
- … Der PVC-Bodenbelag ist asbestfrei, das habe ich kontrollieren lassen, also muss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Belag, Wand, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Belag, Wand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Belag auf feuchten Kellerwänden? Risiken, Sanierung & Alternativen für Werkstatt
Suche nach: PVC auf feuchten Wänden? | Risiken & Alternativen
Suche nach: PVC Belag, feuchte Wände, Keller, Sanierung, Werkstatt, Bodenbelag, Salzausblühungen, Estrich
