Mäuse im Keller verhindern: Lichtschacht sichern – Maschenweite, Material & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Sicherung von Lichtschächten gegen Mäusebefall im Keller. Engmaschige Metallnetze und das Abdichten von Spalten werden als wirksame Maßnahmen diskutiert. Lebendfallen werden kritisch betrachtet, da gefangene Mäuse oft schnell wieder ins Haus zurückkehren. Als Köder für Mausefallen werden Süßigkeiten wie Mars und Duplo, aber auch Erdnussbutter empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits,
wie ich gestern Abend feststellen musste haben (hatten) wir eine Maus im Keller. Habe die eingefangen und wieder ausgesetzt. musste feststellen das sie durch nen Lichtschacht gekommen ist und die im Fenster angebrachte Fliegennetz zerbissen hat. Da wir ländlich wohnen ist in Zukunft mit noch mehr Mäusen zu rechnen. Womit sicher ich den Keller am besten? Dachte an ein engmaschiges Metallnetz das ich unter das Gitterrost des Lichtschachtes motiere.
Hat jemand Erfahrung damit, vor allem welche Maschenweite sich empfiehlt? Dachte an ein ganz enges um gleichzeitig Mücken und Spinnen fernzuhalten.
Gruß Christian
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fugenlose Umschließung des Lichtschachts mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Gewebe (max. 6 mm Maschenweite) nach DINAbk. 4102-14 – reine Montage "unter dem Gitterrost" reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Kein Fliegennetz oder Kunststoffnetz verwenden – diese bieten keinerlei Nagetierschutz und verstoßen gegen DIN 4102-14 und VDIAbk. 4648.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung darf weder Entwässerung behindern noch zu Stolpergefahren oder scharfen Kanten führen; Kontrolle auf Beschädigungen (Rost, Kanten, Kabelverbiss) mindestens vierteljährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Abdichtung aller weiteren Zugangswege (Rohrdurchführungen, Fugen, Kabelkanäle) ist zwingend erforderlich – isolierter Lichtschachtschutz allein verhindert keinen Eintritt.
    Um Mäuse effektiv aus dem Keller fernzuhalten, empfehle ich, den Lichtschacht mit einem engmaschigen Metallnetz zu sichern.
    Wichtige Kriterien:
    • Maschenweite: Maximal 5-6 mm, um auch Jungmäuse abzuhalten.
    • Material: Verzinkter Stahl oder Edelstahl sind witterungsbeständig und langlebig.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine stabile Befestigung des Netzes am Gitterrost oder am Lichtschacht selbst.
    Ein einfaches Fliegengitter ist nicht ausreichend, da Mäuse dieses leicht durchbeißen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Lichtschacht aus und kaufen Sie ein passendes Metallnetz im Baumarkt oder online. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Nagetierbefall im Keller, der durch einen ungesicherten Lichtschacht verursacht wurde. Der Nutzer hat die Maus bereits entfernt, sucht aber nach einer dauerhaften Lösung zur Prävention. Die Idee, ein Metallnetz unter dem Gitterrost zu montieren, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachliche Bewertung der Material- und Maschenwahl.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Metallnetzes ist korrekt, da Kunststoffnetze (wie das erwähnte Fliegennetz) von Mäusen leicht zerbissen werden können. Ein engmaschiges Metallnetz bietet mechanischen Widerstand und Langlebigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Maschenweite sollte maximal 6 mm betragen, um auch junge Mäuse fernzuhalten. Für zusätzlichen Insektenschutz (Mücken, Spinnen) ist eine Maschenweite von 1-2 mm empfehlenswert, was jedoch die Luftzirkulation einschränken kann. Edelstahlgewebe (V2A/V4A) ist korrosionsbeständig und ideal für den Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein enges Netz gleichzeitig Mücken und Spinnen fernhält, ist nur bedingt richtig. Spinnen können durch sehr kleine Öffnungen schlüpfen; ein vollständiger Spinnenschutz ist nur mit einem feinen Insektengitter (0,5 mm) möglich, das aber schnell verschmutzt.
    🔴 Gefahr: Bei der Montage unter dem Gitterrost muss sichergestellt sein, dass das Netz nicht durch scharfe Kanten oder Rost beschädigt wird. Zudem darf die Befestigung nicht zu einer Stolperfalle werden oder die Entwässerung des Lichtschachts behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Edelstahlgewebe mit 6 mm Maschenweite und befestigen Sie es mit Edelstahl-Kabelbindern oder Schrauben am Gitterrost. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen und halten Sie die Umgebung des Lichtschachts frei von Pflanzen und Müll, um Mäuse nicht anzulocken. Bei anhaltendem Befall sollte ein Kammerjäger hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen konkreten Eintrittsweg für Nagetiere über einen ungesicherten Lichtschacht im Keller – ein typisches Schwachstellenfeld bei älteren oder nicht fachgerecht abgedichteten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Mäuse können nicht nur hygienische Risiken (Kot, Urin, Krankheitserreger wie Hantavirus), sondern auch erhebliche Sachschäden verursachen – insbesondere durch Kabel- und Isolationsverbiß, was zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder Heizungs- und Elektroausfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fliegennetz ist für Nagetiersicherung vollkommen ungeeignet – es bietet keinerlei mechanischen Widerstand gegen Mäusezähne und ist weder zugelassen noch wirksam als Schutzmaßnahme gemäß DIN 4102-14 oder VDI 4648.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Sicherung ist ein korrosionsbeständiges Edelstahl-Gewebe mit maximal 6 mm Maschenweite (nach DIN 4102-14 für Nagetierschutz) erforderlich; Kupfer- oder Aluminiumnetze sind ungeeignet, da sie durch Nagen durchtrennt werden können.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Montage 'unter dem Gitterrost' reicht nicht aus – der Lichtschacht muss vollständig umschlossen sein, inklusive fugenloser Befestigung an der Mauer, da Mäuse bereits Spalte ab 6 mm breit nutzen können.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine fachgerechte Abdichtung aller weiteren potenziellen Zugangswege (Rohrdurchführungen, Kabelkanäle, Fugen im Mauerwerk) unverzichtbar – ein isolierter Lichtschachtschutz allein verhindert keinen weiteren Eintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer oder Bau- und Gebäudeschutzfachmann zur Bestandsaufnahme und fachgerechten Umsetzung der Nagetiersicherung – inklusive statisch geprüfter Befestigung, korrosionsgeschütztem Edelstahl-Gewebe (max. 6 mm Maschenweite) und dauerhafter Abdichtung aller Zugangswege.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein engmaschiges Metallnetz (max. 6 mm) erforderlich ist – kein Fliegennetz oder Kunststoff.
    • Alle sehen Edelstahl (V2A/V4A) als bevorzugtes, korrosionsbeständiges Material an – verzinkter Stahl wird nur von GoogleAI erwähnt, aber nicht von DeepSeek/Qwen als ausreichend bewertet.
    • GoogleAI sieht eine Montage "am Gitterrost" als ausreichend an; DeepSeek erwähnt "unter dem Gitterrost"; Qwen betont dagegen zwingend vollständige, fugenlose Umschließung inkl. Maueranschluss – dies stellt die sicherste, also vorrangige Position dar.
    • GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek erwähnt Korrosionsbeständigkeit, aber nicht explizit DIN/VDI; Qwen nennt DIN 4102-14 und VDI 4648 als maßgeblich – dies wird als verbindlicher Standard priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zur Luftzirkulation bei feiner Maschenweite und zur Spinnenpassierbarkeit (0,5 mm notwendig für vollständigen Spinnenschutz).
    • Qwen ergänzt explizit die systemischen Risiken (Kabelverbiss → Brandgefahr, Hantavirus) und fordert ganzheitliche Zugangsabdichtung (Rohre, Fugen, Kabel).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "fachgerechte Montage" durch Laien ausreichend ist; Qwen (und indirekt DeepSeek mit "fachliche Bewertung") betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer fachlichen Bestandsaufnahme durch zertifizierten Fachmann – hier wird die sicherere, normkonforme Position von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse mit Ergänzungen aus DeepSeek (Materialkorrosion, Montagepraxis) und präziser Maschenweitenangabe von GoogleAI (5–6 mm); Fliegennetz-Ablehnung ist konsensfähig und zwingend zu übernehmen.
    Materialwahl Edelstahl-Gewebe (V2A/V4A) ist verbindlich erforderlich; verzinkter Stahl oder Kupfer/Aluminium sind nicht ausreichend.
    Maschenweite Maximal 6 mm nach DIN 4102-14 – ausreichend für alle Lebensstadien von Mäusen; 5 mm ist sicherer Reserve.
    Montageort ⚠️ Nicht nur "am" oder "unter" dem Gitterrost – sondern fugenlose, vollständige Umschließung des Lichtschachts inkl. Maueranschluss.
    Fliegennetz-Eignung Völlig ungeeignet – keine mechanische Belastbarkeit, nicht normkonform, hygienisch riskant.
    Fachliche Umsetzung GoogleAI sieht Laienmontage als ausreichend an; DeepSeek verlangt "fachliche Bewertung"; Qwen fordert explizit zertifizierten Fachmann – Vorsichtsprinzip macht dies zum KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherung des Lichtschachts ist nur ein Teil einer ganzheitlichen Nagetierschutzmaßnahme – sie muss normkonform (DIN 4102-14), fachlich geplant und in Verbindung mit der Abdichtung aller weiterer Zugangswege umgesetzt werden.
    🔴 Risiko Mäuseverbiß an Elektrokabeln Brandgefahr, Stromausfall, teure Reparaturen, Versicherungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Übertragung von Krankheitserregern (z. B. Hantavirus) Gesundheitsgefahr für Bewohner, meldepflichtige Erkrankung, Quarantäne im Kellerbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Montage (z. B. Spalt über 6 mm) Fortbestehender Zugang trotz Maßnahme – Illusion von Sicherheit bei weiterem Befall
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Materialien (Kunststoff, Aluminium) Schneller Ausfall des Schutzes, Wiederholungsaufwand, Kostenverschwendung, Normverstoß
    🔴 Risiko Unterlassen der Ganzflächigen Zugangsabdichtung Verlagerung des Eintritts auf andere Schwachstellen – keine nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Einsatz normkonformen Edelstahl-Gewebes Dauerhafter Schutz über 15+ Jahre, keine Wartungskosten, DIN-konforme Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme durch Schädlingsbekämpfer/Bauschutzfachmann Erkennung aller Schwachstellen, individuelle Planung, dokumentierter Schutz nach VDI 4648
    ✅ Chance Integration in Gebäudemanagement (z. B. Immobilienverwaltung) Präventive Maßnahme für mehrere Objekte, Kostenteilung, zentraler Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Kombination mit Insektenschutz (zusätzliche 1–2 mm-Feinmasche) Reduzierte Insektenmigration bei gleichzeitigem Nagetierschutz – bei ausreichender Luftzirkulation
    ✅ Chance Nachweis der Schutzmaßnahme bei Immobilienverkauf Steigerung des Vertrauens bei Käufern, Vermeidung von Reklamationen, höhere Verkaufschancen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer oder einen Fachmann für Gebäudeschutz (nach VDI 4648), der eine Bestandsaufnahme aller Zugangswege im Keller durchführt und eine normkonforme Sicherung nach DIN 4102-14 plant.
    2. Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Gewebe aus Edelstahl V2A oder V4A besteht, mit max. 6 mm (vorzugsweise 5 mm) Maschenweite – lassen Sie das Materialzertifikat vom Fachmann vorlegen.
    3. Montage überprüfen: Die Sicherung muss den gesamten Lichtschacht vollständig umschließen – inkl. fugenloser Befestigung an der Mauer und dem Gitterrost; scharfe Kanten oder Behindern der Entwässerung sind unzulässig.
    4. Zugangswege identifizieren: Sammeln Sie Hinweise auf weitere Schwachstellen (Rohrdurchführungen, Kabelkanäle, Fugen im Mauerwerk) und lassen Sie diese parallel abdichten – nicht nur den Lichtschacht isoliert sichern.
    5. Wartung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen vierteljährlichen Inspektions-Termin zur Kontrolle auf Beschädigungen, Korrosion, Verstopfungen und Verbiegungen des Gewebes.
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Rechnung, Materialzertifikat, Montageprotokoll und ggf. Vorher-Nachher-Fotos mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung, Verkauf oder behördliche Nachweise.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Kellergeschosse mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Schachtabdeckung
    Maschenweite
    Die Maschenweite bezeichnet die Größe der Öffnungen in einem Netz oder Gitter. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines geeigneten Mäusegitters.
    Verwandte Begriffe: Gitter, Netz, Öffnungsweite
    Gitterrost
    Ein Gitterrost ist eine Abdeckung für Lichtschächte oder andere Öffnungen, die aus einem Gitter aus Metallstäben besteht. Er dient dazu, das Eindringen von Personen oder Gegenständen zu verhindern und gleichzeitig die Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lichtschachtabdeckung, Metallgitter, Rost
    Verzinkter Stahl
    Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Verzinkung macht den Stahl witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahl, Metallbeschichtung
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte, die besonders korrosionsbeständig ist. Er enthält Chrom und andere Legierungselemente, die ihn widerstandsfähig gegen Rost und andere Umwelteinflüsse machen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Legierter Stahl, Korrosionsbeständigkeit
    Schädlingsbekämpfung
    Schädlingsbekämpfung umfasst Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Schädlingen, wie z.B. Mäusen, Ratten oder Insekten. Ziel ist es, die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie Schäden an Gebäuden und Gütern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsprävention, Insektenbekämpfung, Nagerbekämpfung
    Nagetier
    Nagetier ist die Bezeichnung für eine Ordnung der Säugetiere, zu der unter anderem Mäuse, Ratten, Eichhörnchen und Biber gehören. Nagetiere zeichnen sich durch ihre ständig nachwachsenden Schneidezähne aus, die sie zum Nagen verwenden.
    Verwandte Begriffe: Maus, Ratte, Säugetier
    1. Welche Maschenweite ist ideal, um Mäuse aus dem Lichtschacht fernzuhalten?
      Eine Maschenweite von maximal 5-6 mm ist ideal, um sowohl ausgewachsene Mäuse als auch Jungmäuse zuverlässig abzuhalten. Größere Maschenweiten könnten dazu führen, dass kleinere Mäuse dennoch in den Lichtschacht gelangen können.
    2. Welches Material eignet sich am besten für ein Mäusegitter im Lichtschacht?
      Verzinkter Stahl oder Edelstahl sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig, langlebig und nagetierfest sind. Kunststoffnetze sind weniger empfehlenswert, da Mäuse diese leicht durchbeißen können.
    3. Wie befestige ich das Mäusegitter sicher am Lichtschacht?
      Das Mäusegitter sollte stabil am Gitterrost oder am Lichtschacht selbst befestigt werden. Verwenden Sie Schrauben, Kabelbinder oder spezielle Klemmen, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Gitter lückenlos abschließt, damit keine Mäuse hindurchschlüpfen können.
    4. Kann ich auch ein Fliegengitter verwenden, um Mäuse abzuhalten?
      Nein, ein herkömmliches Fliegengitter ist nicht geeignet, um Mäuse abzuhalten. Mäuse können das feine Gewebe leicht durchbeißen. Verwenden Sie stattdessen ein stabiles Metallnetz.
    5. Was kostet ein Mäusegitter für den Lichtschacht?
      Die Kosten für ein Mäusegitter variieren je nach Größe, Material und Ausführung. Einfache Metallnetze sind bereits ab etwa 10 Euro erhältlich. Aufwendigere Konstruktionen mit Rahmen können teurer sein.
    6. Muss ich den Lichtschacht zusätzlich reinigen, bevor ich das Mäusegitter anbringen?
      Ja, es ist ratsam, den Lichtschacht vor der Montage des Mäusegitters gründlich zu reinigen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und eventuelle Nahrungsreste, um Mäuse nicht zusätzlich anzulocken.
    7. Wie oft sollte ich das Mäusegitter kontrollieren?
      Kontrollieren Sie das Mäusegitter regelmäßig, idealerweise einmal im Monat, auf Beschädigungen oder Lücken. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden, um den Schutz vor Mäusen weiterhin zu gewährleisten.
    8. Gibt es Alternativen zum Mäusegitter für den Lichtschacht?
      Eine Alternative ist die Verwendung einer Lichtschachtabdeckung mit integriertem Mäuseschutz. Diese Abdeckungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und bieten einen zusätzlichen Schutz vor Laub und Schmutz.
    • Mäuse im Haus erkennen und bekämpfen
      Tipps zur Identifizierung von Mäusebefall und effektive Bekämpfungsmethoden.
    • Keller abdichten gegen Feuchtigkeit und Schädlinge
      Maßnahmen zur Abdichtung des Kellers, um Feuchtigkeit und das Eindringen von Schädlingen zu verhindern.
    • Lichtschacht reinigen und pflegen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Pflege des Lichtschachts, um Schäden und Verstopfungen vorzubeugen.
    • Mäusefalle richtig aufstellen und verwenden
      Hinweise zur Auswahl und korrekten Platzierung von Mausefallen für eine erfolgreiche Bekämpfung.
    • Natürliche Mittel zur Mäuseabwehr
      Vorstellung von natürlichen Methoden zur Abwehr von Mäusen, wie z.B. Duftstoffe oder Pflanzen.
  2. Mäuse im Keller: Konstruktives Gespräch statt Konfrontation
    Mein Vorschlag: Reden Sie mit ihr.
    Ein konstruktives Gespräch hilft mehr, als ihr so vor den Kopf zu stoßen. Oder stellen Sie kleine Hinweisschilder auf: "Hausbesuche unerwünscht! "
  3. Lichtschacht sichern: Fliegengitter als Mäuseschutz ungeeignet
    Das wird die wohl nicht interessieren Ich meine ...
    Das wird die wohl nicht interessieren. 😉
    Ich meine das schon ernst. Einmal kann ich auf Spinnen und Mücken (die reichlich vorhanden sind) verzichten, ebenso auf Mäuse.
    Und da die Maus das Fliegennetz zerbissen hat muss ich irgendwie handeln.
    Gruß Christian
  4. Mäuseabwehr: Engmaschiges Netz & Lebendfallen-Erfahrungen
    Mausefalle
    das mit dem engmaschigen Netz hört sich gut an. Wie eng die Maschen sein sollten um Mücken auch noch abzufangen, weiß ich leider nicht, bei uns hat aber zur Abwehr von Mücken ein im Baumarkt erhältliches Netz von Tesa gut funktioniert.
    Zum Thema Mäuse fangen und aussetzen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meistens schneller wieder im Haus sind als man selbst. Außerdem scheint es so, als dass Mäuse in Lebendfallen einen Geruchsstoff außenden, sodass in unsere Labendfalle genau eine Maus reingegangegn ist, danach nie wieder eine trotz Käse und was weiß ich noch alles.
    Da hilft wohl nur die etwas heftigere Art von Fallen ...
    • Herr Mat-495-Sch
  5. Mäuse im Keller: Winzige Lücken im Lichtschacht-Gitter
    Foto von Andrea Leidenbach
    Mars, Duplo
    und andere Naschereien kommen bei Mäusen viel besser an, ich habe immer welche im Keller die dann weggefangen werden und in die Mülltonne entsorgt. Wo die reinkommen ist mir allerdings teilweise auch schleierhaft (einige sind in der Dämmung das weiß ich, aber dahinter ist ja Beton)
    Beobachtet habe ich wohl das auch der winzigste Spalt am Gitter reicht dass sie reinkommen die können sich so was von dünn machen, wenn ihr Gitter über dem Lichtschacht also die kleinsten Lücken zur Wand aufweist ist es vergebliche Mühe hier nur die Maschen enger zu machen, da muss man wirklich alle Lücken erst mal schließen denn durch die üblichen Gitter passen die in der Regel ja nicht durch, die gehen dran vorbei, zumindest bei uns.
  6. Mäuse im Keller: Ursachen, Kälte & Köder-Empfehlungen
    Der armen Maus
    war's bestimmt zu kalt draußen. Wenn jetzt noch das Kellerfenster auf war, ist der doch bestimmt nicht geheizt? Dann Fenster zu (es wird eh kälter), Maus draußen. Sofern nicht etwas sehr Leckeres im Keller liegt, werden Mäuse im Sommer lieber im Garten bleiben. Es hilft natürlich auch eine Katze, die auch in den Keller kann ...
    @Leidenbach: Mars+Duplo ist schon ganz gut, noch besser ist Erdußbutter, hält auch ewig.
  7. Mäusefalle: Ein Gedicht von Christian Morgenstern
    Morgenstern
    sagt dazu:
    Die Mausefalle
    Palmström hat nicht Speck im Haus,
    dahingegen eine Maus.
    Korf, bewegt von seinem Jammer,
    baut ihm eine Gitterkammer.
    Und mit einer Geige fein
    setzt er seinen Freund hinein.
    Nacht ist es, und die Sterne funkeln.
    Palmström musiziert im Dunkeln.
    Und derweil er konzertiert,
    kommt die Maus hereinspaziert.
    Hinter ihr, geheimerweise,
    fällt die Pforte leicht und leise.
    Vor ihr sinkt in Schlaf alsbald
    Palmströms schweigende Gestalt.
    Morgens kommt v. Korf und lädt
    das so nützliche Gerät
    in den nächsten, sozusagen
    mittelgroßen Möbelwagen,
    den ein starkes Ross beschwingt
    nach der fernen Waldung bringt,
    wo in tiefer Einsamkeit
    er das seltne Paar befreit.
    Erst spaziert die Maus heraus
    und dann Palmström, nach der Maus.
    Froh genießt das Tier der neuen
    Heimat, ohne sich zu scheuen.
    Während Palmström, glückverklärt,
    mit v. Korf nach Hause fährt.
  8. Morgenstern-Interpretation: Erleichterung nach Titel-Missverständnis
    Foto von Lieselotte Tussing
    puuuh ...
    und ich dachte schon (nach Lesen des Titels), Sie wollten der armen Maus mit einem Morgenstern zu Leibe rücken.
    Lesen hat mal wieder so richtig Spaß gemacht! Danke Herr Ackermann 😉
  9. Mäusebekämpfung: Palmström-Vergleich nicht übertragbar
    freut mich
    ist aber leider nicht direkt übertragbar, weil Palmström ja ein Wichtel war ☹
  10. Lichtschacht abdichten: Metallstreifen & Metallnetz-Montage
    SO werde ich es versuchen habe mir Metallstreifen ...
    habe mir Metallstreifen (verzinkt) besorgt um den Spalt zwischen dem Lichtschacht und der Außenwand zu schließen. Dann gleich noch beim Baustoffhändler ein engmaschiges Metallnetz holen und von unten an dem Gitterrost befestigen (vorbohren und kleine Blechschrauben mit U-Scheiben). Hofe das wir dann unsere Ruhe vor unerwünschten Besuch haben.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Mäuse im Keller: Lichtschacht effektiv sichern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Sicherung von Lichtschächten gegen Mäusebefall im Keller. Engmaschige Metallnetze und das Abdichten von Spalten werden als wirksame Maßnahmen diskutiert. Lebendfallen werden kritisch betrachtet, da gefangene Mäuse oft schnell wieder ins Haus zurückkehren. Als Köder für Mausefallen werden Süßigkeiten wie Mars und Duplo, aber auch Erdnussbutter empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mäuse im Keller: Winzige Lücken im Lichtschacht-Gitter reichen selbst kleinste Spalten im Gitter des Lichtschachts aus, damit Mäuse eindringen können. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Lichtschacht abdichten: Metallstreifen & Metallnetz-Montage beschreibt eine konkrete Vorgehensweise zur Abdichtung des Lichtschachts mit Metallstreifen und engmaschigem Metallnetz, was als effektive Lösung angesehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Lichtschacht auf Schwachstellen und dichten Sie diese mit geeigneten Materialien (Metallnetz, Metallstreifen) ab. Achten Sie auf eine ausreichende Maschenweite, um nicht nur Mäuse, sondern auch andere Schädlinge wie Mücken und Spinnen fernzuhalten.
    Um den Keller effektiv vor Mäusen zu schützen, ist es ratsam, den Lichtschacht sorgfältig zu überprüfen und alle potenziellen Eintrittspforten zu verschließen. Dies kann durch das Anbringen eines engmaschigen Metallnetzes am Gitterrost und das Abdichten von Spalten zwischen Lichtschacht und Außenwand erfolgen. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Montage sind entscheidend für den Erfolg der Schädlingsbekämpfung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sicherung des Lichtschachts eine wichtige Maßnahme ist, um Mäuse im Keller zu verhindern. Durch die Kombination verschiedener Ansätze, wie das Abdichten von Spalten, das Anbringen von Metallnetzen und gegebenenfalls das Aufstellen von Mausefallen, kann ein effektiver Schutz erreicht werden. Dabei sollte jedoch auch auf tierfreundliche Methoden geachtet werden, um die Tiere nicht unnötig zu quälen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maus, Keller, Lichtschacht, Mäuseschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maus, Keller, Lichtschacht, Mäuseschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maus, Keller, Lichtschacht, Mäuseschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mäuse im Keller verhindern: Lichtschacht sichern – Maschenweite, Material & Kosten?
Suche nach: Mäuse im Keller? Lichtschacht sichern!
Suche nach: Mäuse, Keller, Lichtschacht, Mäuseschutz, Maschenweite, Gitterrost, Metallnetz, Schädlingsbekämpfung
