Weiße Wanne Keller: Definition, Aufbau & Anforderungen? Bitumenanstrich notwendig?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die besondere Anforderungen an Planung, Ausführung und Material stellt. Die Ausführung erfordert eine rissbeschränkende Bewehrung und Mindestwandstärken. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne zu beurteilen. Die Fachplanung durch einen Statiker und eine erfahrene Baufirma ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Keller-Definition in der Baubeschreibung:
Kelleraußenwände aus 30 cm Stahlbeton (WU-Beton).
Ausführung des Kellers als "weiße Wanne".
Anbringen eines Bitumenaußenanstriches auf den STB-Wänden.
Ist der Begriff "weiße Wanne" mit einer bestimmten Konstruktion des Kellers verbunden oder ist das nur die Definition eines Kellers aus Beton. Wo sind die Anforderungen bzw. der Aufbau und die Konstruktion einer sogenannten weißen Wanne beschrieben.
Bezüglich des zusätzlichen Bitumenaußenanstriches habe ich gewisse Zweifel, ob der Bauträger und ich über das gleiche sprechen.
Lt. Forum handelt es sich bei der weißen Wanne um eine absolut wasserdichte Konstruktion. Aber wo ist das genau definiert.
Ich bitte um Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Ein Bitumenaußenanstrich auf einer "Weißen Wanne" ist fachlich widersprüchlich und schädlich – er behindert die Wasserdampfdiffusion, begünstigt Blasenbildung und Delamination und kann zu gravierenden Feuchteschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Wassereintritt trotz "Weißer Wanne" deutet auf schwerwiegende Ausführungsfehler (z. B. Rissbreiten > 0,2 mm, mangelhafte Nachbehandlung, falsche Betonrezeptur) hin – umgehende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betonbau erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine echte Weiße Wanne erfordert vertraglich fixierte Nachweise gemäß DAfStb-WU-Richtlinie und DINAbk. 18199-1 – inkl. WU-Beton-Nachweis, Fugenkonzept mit Quellstreifen oder Injektionssystemen sowie Herstellungsprotokollen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein Bitumenanstrich "ergänze" die Weiße Wanne, ist technisch falsch und signalisiert mangelnde Planungskompetenz – klären Sie vor Baubeginn schriftlich ab, ob es sich um eine reine Weiße Wanne oder eine Mischkonstruktion handelt.
    Eine "Weiße Wanne" ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser auskommt. Die wasserdichte Wanne wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Betonage erreicht.
    Der Bitumenaußenanstrich ist bei einer Weißen Wanne grundsätzlich nicht erforderlich, da die Konstruktion per Definition wasserdicht ist. Allerdings kann ein zusätzlicher Anstrich als zusätzliche Sicherheit oder zum Schutz der Betonoberfläche aufgebracht werden. Dies ist aber eher unüblich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne (z.B. Risse im Beton) kann zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Bitumenanstrichs mit dem Bauträger. Bei Zweifeln an der Ausführung der Weißen Wanne, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation im Kellerbau, bei der ein Bauherr die Begriffe "Weiße Wanne" und einen zusätzlichen Bitumenanstrich hinterfragt. Die Definition einer Weißen Wanne ist in der Fachwelt klar: Es handelt sich um eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton), die nach den Regeln der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) geplant und ausgeführt wird. Die Kernanforderung ist die Sicherstellung der Wasserdichtheit durch den Beton selbst, ohne zusätzliche Abdichtungsbahnen oder Anstriche.
    ❌ Widerspruch: Die Kombination einer Weißen Wanne mit einem Bitumenaußenanstrich ist fachlich widersprüchlich. Eine Weiße Wanne ist per Definition eine monolithische, wasserdichte Betonkonstruktion. Ein zusätzlicher Bitumenanstrich ist nicht nur überflüssig, sondern kann sogar schädlich sein, da er die Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Beton behindert und zu Ablösungen oder Blasenbildung führen kann. Dies deutet auf ein grundlegendes Missverständnis des Bauträgers hin.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderungen an eine Weiße Wanne sind in der DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie) detailliert beschrieben. Diese legt Betonrezepturen, Mindestdicken, Bewehrungsregeln, Fugenausbildung und die zulässigen Rissbreiten fest. Entscheidend ist die fachgerechte Planung und Ausführung, insbesondere die Vermeidung von Arbeitsfugen und die korrekte Nachbehandlung des Betons.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger eine Mischkonstruktion plant, die weder den Anforderungen einer echten Weißen Wanne noch einer konventionellen Abdichtung (Schwarze Wanne) entspricht. Dies könnte zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden und erheblichen finanziellen Folgen führen. Ein Bitumenanstrich auf einer Weißen Wanne ist ein klares Indiz für mangelnde Fachkenntnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend ein klärendes Gespräch mit dem Bauträger führen und auf die WU-Richtlinie verweisen. Bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung, dass der Keller ausschließlich als Weiße Wanne nach DAfStb-Richtlinie ausgeführt wird und auf den Bitumenanstrich verzichtet wird. Lassen Sie sich die geplanten Betonrezepturen, die Fugenplanung und die Nachbehandlungsvorschriften vorlegen. Ziehen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Sachverständigen für Betonbau hinzu, der die Planung und spätere Ausführung überwacht.
    Der Begriff "weiße Wanne" bezeichnet eine wasserdichte, monolithische Bauweise aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), bei der die Kelleraußenwände, Bodenplatte und ggf. Decke eine geschlossene, druckwasserdichte Hülle bilden – ohne zusätzliche, aufgebrachte Abdichtungsschicht wie Bitumen.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene Bitumenaußenanstrich widerspricht grundsätzlich der Definition einer weißen Wanne und kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Durch die unterschiedliche Dehnung und Wasserdampfdiffusion von Beton und Bitumen entsteht ein Risiko für Blasenbildung, Delamination und kapillaren Wassertransport entlang der Grenzschicht – besonders bei wechselnden Wasserständen oder Frost.
    ⚠️ Korrektur: Eine weiße Wanne ist nicht einfach "ein Keller aus Beton", sondern erfordert nach DIN 18199-1 und DIN EN 1992-1-1/NA spezifische Anforderungen an Betonzusammensetzung (z. B. max. w/z-Wert 0,55), Mindestfestigkeitsklasse (mindestens C30/37), Mindestwanddicke (üblicherweise ≥ 25 cm), besondere Bewehrungsaufteilung zur Rissbreitenbegrenzung (max. 0,2 mm) sowie eine fachgerechte Herstellung mit dichter Verdichtung und ausreichender Nachbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Die wasserundurchlässige Wirkung beruht allein auf der dichten Betonmatrix und der kontrollierten Rissbildung – nicht auf einer zusätzlichen Abdichtung. Ein Bitumenanstrich ist daher bei einer echten weißen Wanne nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv und signalisiert möglicherweise ein mangelndes Verständnis der Konstruktion durch den Bauträger.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe "Kelleraußenwände aus 30 cm Stahlbeton (WU-Beton)" entspricht grundsätzlich den geometrischen und materialtechnischen Voraussetzungen – vorausgesetzt, alle weiteren Anforderungen (Betonrezeptur, Nachbehandlung, Fugenabdichtung mit Quellstreifen oder Injektionsrohren) wurden vertraglich festgelegt und fachgerecht umgesetzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Bitumenanstrich "ergänze" oder "verbessere" die weiße Wanne, ist technisch falsch: Er unterbricht die funktionale Einheit der Konstruktion und verhindert die notwendige Wasserdampfdiffusion nach außen – was langfristig zu Schäden am Beton oder der Bitumenschicht führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Nachweise gemäß DIN 18199-1 (WU-Beton-Nachweis, Fugenkonzept, Herstellungsprotokolle) ein und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Prüfung der Planung und zur Klärung, ob es sich tatsächlich um eine weiße Wanne oder um eine klassische schwarze Wanne mit Bitumen handelt – bevor die Ausführung beginnt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "Weiße Wanne" einheitlich als monolithische, wasserdichte Betonkonstruktion (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschicht funktioniert.
    • Alle bestätigen: Bitumenaußenanstrich ist bei einer echten Weißen Wanne nicht erforderlich – weder technisch notwendig noch fachlich sinnvoll.
    • Alle identifizieren Wassereintritt als klares Indiz für Ausführungsfehler (Risse, mangelnde Nachbehandlung, falsche Rezeptur).
    • GoogleAI hält einen Bitumenanstrich "als zusätzliche Sicherheit" für *denkbar* ("aber eher unüblich"), während DeepSeek und Qwen diesen explizit als *schädlich* und *fachlich widersprüchlich* bewerten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DAfStb, DIN 18199-1), während DeepSeek und Qwen diese zentral einbeziehen – Qwen ergänzt mit w/z-Wert 0,55, C30/37 und Rissbreitenmax. 0,2 mm.
    • DeepSeek und Qwen benennen die Gefahr einer *Mischkonstruktion* (keine echte Weiße Wanne, aber auch keine klassische Schwarze Wanne) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt konkrete Normen (DIN 18199-1, DIN EN 1992-1-1/NA) und Bauwerksmerkmale (30 cm Wanddicke, Quellstreifen) detaillierter auf als die anderen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI relativiert die Problematik des Bitumenanstrichs; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als *schädlich* und *kontraproduktiv* – Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt keine Rissbreitenbegrenzung oder w/z-Wert; Qwen benennt 0,2 mm und 0,55 – diese präzisen Anforderungen werden durch DeepSeek und Qwen konsistent gestützt und haben Priorität.
    • Vertrauen Sie der fachlich strengen Linie von DeepSeek und Qwen: Ein Bitumenanstrich ist bei einer Weißen Wanne unzulässig – nicht "optional", sondern *kontraindiziert*.
    • Verlangen Sie vertraglich verankerte Nachweise nach DAfStb-WU-Richtlinie und DIN 18199-1 – nicht bloß die Angabe "WU-Beton".
    Definition "Weiße Wanne" ✅ Konsens Monolithische, wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton) nach DAfStb-WU-Richtlinie – ohne zusätzlich aufgebrachte Abdichtungsschicht.
    Notwendigkeit Bitumenanstrich ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI: "nicht erforderlich, aber bedingt denkbar"; DeepSeek & Qwen: "fachlich widersprüchlich und schädlich" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ausdrücklich unzulässig.
    Grundlegende Anforderungen ✅ Konsens (mit Ergänzung) Mindestens C30/37, w/z ≤ 0,55, Wanddicke ≥ 25 cm (idealerweise 30 cm), Rissbreite ≤ 0,2 mm, fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. Quellstreifen), lückenlose Nachbehandlung.
    Risiko bei Wassereintritt ✅ Konsens Zeigt schwerwiegende Ausführungsfehler an – nicht "kleiner Mangel", sondern Gefährdung der gesamten Konstruktion; unverzügliche fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Planungssicherheit ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern klare, schriftliche Vertragsgrundlagen – aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkret die Notwendigkeit von WU-Nachweis, Fugenkonzept und Herstellungsprotokollen als Minimum vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Bauträger umgehend schriftliche, normkonforme Nachweise nach DAfStb-WU-Richtlinie – insbesondere WU-Beton-Nachweis, Fugenkonzept mit Quellstreifen und Herstellungsprotokoll. Stellen Sie klar, dass ein Bitumenanstrich die Weiße Wanne faktisch aufhebt und nicht akzeptiert wird.
    🔴 Risiko Bitumenanstrich auf WU-Beton führt zu Diffusionsstörung und Blasenbildung Langfristiger Schichtabhebung, kapillarem Wassertransport, Betonkorrosion und schwerwiegenden Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Nachweise nach DAfStb-WU-Richtlinie Rechtliche Haftungsunsicherheit, mangelhafte Planung, späterer Nachweis unmöglich → Bauwerksmangel
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Rissbreite (> 0,2 mm) bei WU-Beton Druckwassereintritt, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Keller, Wertminderung
    🔴 Risiko Mischkonstruktion ("halbe Weiße Wanne" + Bitumen) Keine funktionale Abdichtung, keine Haftungsnachweisbarkeit, keine klare Verantwortung im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung des Betons Erhöhte Rissneigung, verminderte Dichtigkeit, frühzeitiger Verschleiß der Betonoberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Weiße Wanne nach WU-Richtlinie Langfristige, wartungsfreie Abdichtung ohne Folgeschäden, hohe Wertschöpfung und Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Schriftliche Vertragsbindung an DIN 18199-1 und DAfStb-Richtlinie Klare Haftungsgrundlage, einfache Mängelrüge, rechtssichere Nachweisführung im Streitfall
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Frühzeitige Fehlervermeidung, Vertrauensbildung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen "Weiße" und "Schwarze Wanne" in Planung und Vertrag Keine Auslegungsunsicherheiten, fachlich eindeutige Verantwortung, planbare Ausführung
    ✅ Chance Einsatz moderner Fugensysteme (Quellstreifen, Injektionsrohre) Hohe Zuverlässigkeit an kritischen Fugenstellen, einfache Nachbesserung bei geringem Aufwand
    1. Sofortige Klärung mit Bauträger: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller WU-Nachweise nach DAfStb-Richtlinie und DIN 18199-1 an – inkl. Betonrezeptur, Fugenkonzept und Nachbehandlungsvorgaben.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Prüfung der Planung und Klärung, ob es sich um eine reine Weiße Wanne handelt.
    3. Vertragsbindung herstellen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass kein Bitumenanstrich auf die WU-Beton-Konstruktion aufgebracht wird – und dass bei Abweichung vom WU-Konzept automatisch eine Mängelrüge mit Fristsetzung erfolgt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen des Bauträgers zur Weißen Wanne, insbesondere zum Bitumenanstrich, und dokumentieren Sie jedes Gespräch mit Datum und Teilnehmern.
    5. Fugenkonzept prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob Arbeits- und Bauwerksfugen mit Quellstreifen oder Injektionssystemen gemäß WU-Richtlinie abgedichtet werden – dies ist zentral für die Dichtheit.
    6. Herstellungsprotokolle einfordern: Vereinbaren Sie, dass der Bauunternehmer vor Ort Herstellungsprotokolle (Verdichtung, Nachbehandlung, Temperaturüberwachung) führt und Ihnen auf Verlangen vorlegt.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichtigkeit und einen hohen Widerstand gegen Wasserdruck aus.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Weiße Wanne
    Eine Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser auskommt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit einer Weißen Wanne ist er in der Regel nicht erforderlich, kann aber als zusätzliche Sicherheit dienen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die beim Betonieren entsteht, wenn die Betonage in mehreren Abschnitten erfolgt. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Fugenband, Injektionsschlauch
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck auf eine Bauteil wirkt, z.B. Grundwasser oder Stauwasser. Eine Weiße Wanne muss dem Druck des Wassers standhalten, ohne dass Wasser eindringt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann bei Zweifeln an der Ausführung einer Weißen Wanne hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baumängel
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton eingesetzt wird. Es wird in die Risse injiziert und härtet dort aus, wodurch die Risse wasserdicht verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Harz, Injektion
    1. Was ist der Vorteil einer Weißen Wanne gegenüber anderen Kellerabdichtungen?
      Eine Weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, da sie auf den wasserundurchlässigen Eigenschaften des Betons basiert. Sie ist langlebig und wartungsarm.
    2. Welche Anforderungen werden an den WU-Beton für eine Weiße Wanne gestellt?
      Der WU-Beton muss eine hohe Dichtigkeit und einen hohen Widerstand gegen Wasserdruck aufweisen. Die Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    3. Wie werden die Arbeitsfugen bei einer Weißen Wanne abgedichtet?
      Arbeitsfugen werden in der Regel mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung ist entscheidend für die Dichtigkeit der Weißen Wanne.
    4. Kann eine Weiße Wanne auch bei hohem Grundwasserstand eingesetzt werden?
      Ja, eine Weiße Wanne ist besonders geeignet für den Einsatz bei hohem Grundwasserstand, da sie eine zuverlässige Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
    5. Was passiert, wenn es Risse in der Weißen Wanne gibt?
      Risse in der Weißen Wanne können zu Wassereintritt führen. Kleine Risse können mit speziellen Injektionsharzen abgedichtet werden. Bei größeren Rissen ist eine umfassende Sanierung erforderlich.
    6. Ist eine Weiße Wanne teurer als andere Kellerabdichtungen?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne können höher sein als für andere Kellerabdichtungen, da spezielle Materialien und eine sorgfältige Ausführung erforderlich sind. Allerdings bietet sie auch eine höhere Sicherheit und Langlebigkeit.
    7. Wie lange hält eine Weiße Wanne?
      Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten, ohne dass eine Sanierung erforderlich ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?
      Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton, während eine Schwarze Wanne mit Bitumen oder anderen Abdichtungsmaterialien abgedichtet wird.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Kellerabdichtung mit Bitumenanstrichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Dränage
      System zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
  2. Materialtipp: Lohmeyer - Weiße Wannen (Neues Fachbuch)
    Buch
    Lohmeyer: Weiße Wannen. Gerade neu erschienen.
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte, aber keine wasserdampfdichte Konstruktion.
    Zur wasserdichten Konstruktion gehören die Fertigung aus dem entsprechendem Beton, allgemein als WU-Beton bezeichnet. Dann eine ausreichende Bewehrung (rissbeschränkende Bewehrung), die entsprechende Dicke. Weiterhin eine entsprechende Fugenausbildung (Arbeitsfugen und andere Fugen). Arbeitsfugen sind Fugen wegen unvermeidlicher Verzögerungen, z.B. erst wird die Bodenplatte betoniert, Tage später die Wände usw.
    Dann gehören dazu Durchdringungen: Trinkwasser, Abwasser, Elektro usw.
    Soll der Keller hochwertig genutzt werden, ist noch die Wasserdampfdiffusion zu unterbinden.
  3. Anforderung Weiße Wanne: Mehr als nur WU-Beton?
    Kann ich daraus schließen,
    dass eine weiße Wanne mehr ist, als ein Keller aus WU-Beton. Sind die von Ihnen genannten Anforderungen immer zwingend oder gibt es auch eine "Sparversion" für nicht drückendes Wasser?
    Vielen Dank für alle Hinweise
  4. Weiße Wanne vs. Betonkeller: Bodengutachten entscheidend!
    "definieren SIE mal nicht drückendes Wasser"
    ... "was" steht im Bodengutachten? ... was für Boden steht an? ... HW-Stand erforscht? ... Sparversion eines WU-Kellers? ... "naja" entweder wird es eine Weiße Wanne oder ein stinknormaler Betonkeller (selbst bei der Verwendung von WU-Beton) ... der "aber" für den jeweiligen Lastfall nach DINAbk. 18195 abzudichten ist (!) "Punkt"
  5. Weiße Wanne: Rissbeschränkende Bewehrung notwendig?
    Bodengutachten gibt es nicht,
    es handelt sich um bindigen Boden (Kalkstein). Das Haus wird auf einem Hügel errichtet. Drückendes Wasser ist dort nicht zu erwarten. Sind für eine weiße Wanne rissbeschränkende Bewehrung und auch die Mindestwandstärken vorgeschrieben?
  6. Weiße Wanne: Bindiger Boden erfordert besondere Ausführung
    Bindiger Boden
    deutet immer auf mindestens zeitweise aufstauendes Wasser hin, wenn bei stärkeren Regenfällen das Wasser nicht schnell genug abfließen kann. Es sei denn, es wäre eine Dränung vorgesehen.
    Sie sollten also auf einer Ausführung als weiße Wanne bestehen.
    Der Literaturtipp für die "Weiße Wanne" ist gut, aber eher an Fachleute gerichtet.
    Mindestwandstärken ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Bewehrung einzubringen mit entsprechender Betondeckung und dann noch den Beton einzubringen und zu verdichten. 30 cm Wandstärke sollten dafür ausreichen.
    Die rissebeschränkende Bewehrung kann ihr Statiker ausrechnen.
    Durch die Anordnung von Fugen (mit entsprechenden Fugenbändern/-blechen) als Sollrissstellen und geeignete Betontechnologie kann die Bewehrung u.U. abgemindert werden.
    Freundliche Grüße
  7. Weiße Wanne: Rissbeschränkung bei bindigem Boden Pflicht?
    Also muss
    bei bindigem Boden und Definition weißer Wanne in jedem Fall eine rissbeschränkende Bewehrung und entsprechende Mindestwandstärken eingehalten werden. Sehe ich das jetzt so richtig oder sagt der Begriff weiße Wanne nichts aus.
    Anders gefragt: Ist der Begriff weiße Wanne irgendwie zu greifen oder ist es Auslegungssache? Irgendwie schnall ich es noch nicht!
    Grüße und vielen Dank!
  8. Diskussion: Weiße Wanne – Stahlgraberzeuger vs. Vorspanner
    schön theoretisch!
    WW steht für ein wasserundurchlässiges betonbauwerk.
    wie das erreicht wird, ob mit oder ohne lohmeyer, ist doch wurscht!
    über die richtigen Wege zur WW streiten die gelehrten:
    • stahlgraberzeuger = rissbreitenbegrenzer nach DINAbk. 1045
    • vorspanner = ebenfalls rissbreitenbegrenzer, aber andere Norm: DIN 4227
    • idealisten = schwach genormte betontechnologen oder gar theopraktiker
    mehr Info? hier:
    einfache Lösungen sind zu plump 😉
    wo im Forum steht eigentlich WW = "absolut wasserdichte Konstruktion"?
    wer sowas schreibt, hätte dichter werden sollen 🙂
  9. Erfahrungsaustausch: Betontechnologie & Weiße Wanne
    schöne Diskussion,
    die lohnt es sich zu lesen. 2001 kannte ich BAU.DE noch nicht.
    Der Hinweis auf die Betontechnologie in meinem Beitrag ging in die gleiche Richtung, sollte aber nicht ohne planerische Mitwirkung eines Statikers und einer erfahrenen Baufirma umgesetzt werden.
    Freundliche Grüße
  10. Risiko Weiße Wanne: Fachplanung unerlässlich!
    stimmt! 🙂
    zu Risiko und Nebenwirkungen fragen sie ... 🙂
    ich würde das heute auch nicht mehr so detailliert beschreiben, weil das Risiko
    durch unangemessenes nachahmen (rosinenpicking) ohne Hinzuziehung von
    Fachplanern und ohne Individualaufklärung unüberschaubar ist  -  aber wenigstens
    mag der fachlich unbelastete Leser erkennen, wie komplex das Thema ist und wie
    unmöglich es ist, nach einem (!) patentrezept zu Verfahren.
  11. Weiße Wanne vs. WU-Beton: Gibt es Mindestwandstärken?
    Das Fachplaner notwendig ist,
    ist mir auch klar. Ich möchte trotzdem folgendes wissen:
    Ist es ein Unterschied, ob ich eine Weiße Wanne oder einen Keller aus WU-Beton bekomme? Gibt es irgendwo (wenn auch pauschal) eine Aussage zu Mindestwandstärken für eine weiße Wanne.
    Im Forum finde ich immer eine Angabe von 25 cm Sohlplatte und 30 cm Dicke für die Wände. Reduzierungen der Wandstärke sind unter Umständen und speziellen Bedingungen möglich.
    Ist das so richtig oder irre ich mich?
  12. Klare Antwort: Unterschied Weiße Wanne und WU-Beton!
    Ja!
  13. Definition: Weiße Wanne muss dauerhaft wasserdicht sein!
    Ja
    Werter Herr Ebel
    Eine weiße Wanne muss in allen Fugen und Flächen dauerhaft wasserdicht sein  -  nicht dampfdicht.
    Auch wenn viel Bauherren und Bauträger's mit einem WU-Beton für den Keller das selbe meinen, ist es keine Garantie, das der Bauherr auch wirklich eine weiße Wanne bekommt.
    Beim WU-Beton ist der Beton selber dicht  -  auf Grund der Zusätze und der Rezeptur  -  nicht aber die Arbeits- und Anschlussfugen und die Schwindrisse. Um die dicht zu bekommen, braucht's mehr als bloß WU-Beton.
  14. Hinweis: Frage zur Weißen Wanne wurde bereits beantwortet
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Ralf Dühlmeyer
    hüstel ..., Herr Ebel weiß das. Er hat nur die Frage zitiert und die Antwort mit seinem Titel vorweg gegeben, denke ich.
  15. Entschuldigung: Beitrag zur Weißen Wanne war unnötig
    Schääähm
    ups, hätt ich merken müssen. ☹schämkleinmachtarnkappensuch)
    Vielleicht hilft es ja in der Suchmaschine noch mal wem  -  hoffe ich.
    Ganz kleinlaute Grüße
  16. Klarstellung: Unterschiede Weiße Wanne - WU-Keller
    scheinbar missverständlich
    Tut mir leid, dass der Beitrag missverständlich war  -  im 1. Beitrag hatte ich ja schon einige Unterschiede weiße Wanne  -  WU-Keller beschrieben.
  17. Empfehlung: Sonderdruck zu Weißen Wannen & Fugenausbildung
    Sonderdruck aus "Beton"
    Habe gerade die Sonderdrucke aus "Beton" einsehen können. Dort geht es um Weiße Wannen, Fugenausbildung und entsprechende Planungsgrundsätze. Die Weiße Wanne sollte danach mind. 25 cm Sohlplatte und 30 cm Wanddicke besitzen. Dünner unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Zusätzlich noch weitere Forderungen an die Fugen und die Maximalrisse. Die Sonderdrucke kann ich nur empfehlen.
    Mir war wichtig festzustellen, dass Keller aus WU-Beton und Weiße Wanne etwas unterschiedliches bedeuten. Dies ist hiermit geschehen. Ich danke allen Experten im Forum!
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus WU-Beton, die besondere Anforderungen an Planung, Ausführung und Material stellt. Die Ausführung erfordert eine rissbeschränkende Bewehrung und Mindestwandstärken. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne zu beurteilen. Die Fachplanung durch einen Statiker und eine erfahrene Baufirma ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur notwendigen Wandstärke und Bewehrung sind im Beitrag Weiße Wanne: Bindiger Boden erfordert besondere Ausführung zu finden. Hier wird betont, dass bindiger Boden auf zeitweise aufstauendes Wasser hindeuten kann, was eine sorgfältige Ausführung der Weißen Wanne erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Lohmeyer - Weiße Wannen (Neues Fachbuch) empfiehlt ein Fachbuch für detaillierte Informationen zum Thema Weiße Wannen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Weiße Wanne zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht ist.
    🔴 Kritisch: Im Beitrag Risiko Weiße Wanne: Fachplanung unerlässlich! wird vor unangemessenem Nachahmen ohne Fachplaner gewarnt. Das Thema ist komplex und erfordert individuelle Aufklärung und Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Weiße Wanne zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Fugenausbildung und Maximalrisse im Beitrag Empfehlung: Sonderdruck zu Weißen Wannen & Fugenausbildung. Klären Sie den Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einem Keller aus WU-Beton, wie im Beitrag Klare Antwort: Unterschied Weiße Wanne und WU-Beton! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Definition, Aufbau & Anforderungen? Bitumenanstrich notwendig?
Suche nach: Weiße Wanne: Definition & Aufbau
Suche nach: weiße Wanne, WU-Beton, Kellerabdichtung, Stahlbeton, Bitumenanstrich, Kellerbau, Kellerkonstruktion
