Riss in Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines Risses in einer Kellerwand. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Reparatur des Risses erörtert, wobei die Wichtigkeit der Ursachenforschung betont wird. Die Beiträge behandeln sowohl die Anwendung von Reparaturmörtel als auch die Injektion mit wasserreaktivem Harz. Zudem wird auf potenzielle Frostschäden und die Problematik von Rissen im Fensterbrüstungsbereich eingegangen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in meinem Keller (innen) habe ich vom Kellerfenster abwärts einen Riss in der Kellerwand bis zum Boden beobachtet. Wenn es viel regnet, bildet sich am Boden eine kleine Pfütze. Bei wenig Regen oder trockenem Wetter ist die Pfütze schnell wieder weg und es läuft nichts nach.
Macht es Sinn, die Wand an der betroffenen Stelle freizulegen und eine Bitumenbeschichtung aufzutragen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen erforderlich – eigenmächtige Abdichtungsversuche (z. B. Bitumenbeschichtung von innen) verschärfen das Problem.
🔴 KRITISCH: Statische Integrität der Kellerwand ist gefährdet – eine Prüfung durch einen statisch zugelassenen Bauingenieur muss vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
🔴 KRITISCH: Aktiver Wassereintritt mit Pfützenbildung weist auf drückendes Wasser hin – dies erfordert außenseitige oder druckwasserdichte Lösungen (z. B. Injektionssanierung oder Außenabdichtung), nicht innenseitige Oberflächenbeschichtungen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der Entwässerung (Ringgraben, Fallrohranschlüsse, Gefälle) und Ausschluss biotischer Ursachen (z. B. Wurzeldruck).
⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiko durch Schimmelbildung und mikrobiellen Befall – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch ist eine sofortige Raumluftmessung und gegebenenfalls Sanierung nach TRGS 525 erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerwand in Verbindung mit Feuchtigkeit deutet auf ein ernstes Problem hin. Es besteht die Möglichkeit, dass Wasser eindringt und die Bausubstanz schädigt. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Risses und der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Bausachverständigen) untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Erddruck oder mangelhafte Abdichtung.
- Abdichtung: Je nach Ursache des Problems muss die Kellerwand abgedichtet werden. Eine Bitumenbeschichtung kann eine Option sein, aber es gibt auch andere Verfahren wie Injektionen oder eine Drainage.
- Riss-Sanierung: Der Riss selbst sollte fachgerecht saniert werden, um ein weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
Der beschriebene Riss in der Kellerwand, der bei Regen zu einer Pfütze führt, deutet auf einen aktiven Wassereintritt hin. Es handelt sich hier nicht um einen oberflächlichen Putzriss, sondern um eine potenziell strukturelle Durchtrennung der wasserdichten Schicht. Eine einfache Bitumenbeschichtung von innen ist in diesem Fall keine dauerhafte Lösung, da der Wasserdruck von außen die Beschichtung von der Wand abdrücken kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch den Riss nicht nur Wasser, sondern auch gelöste Schadstoffe oder Mikroorganismen eindringen. Zudem kann eindringendes Wasser im Winter gefrieren und den Riss weiter aufweiten, was zu massiven statischen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Bitumenbeschichtung von innen sei ausreichend, ist fachlich falsch. Bitumen ist eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht gegen drückendes Wasser. Bei einem aktiven Riss mit Pfützenbildung liegt höchstwahrscheinlich drückendes Wasser vor, das eine spezielle Injektion oder eine Außenabdichtung erfordert.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist eine fachmännische Untersuchung der Rissursache. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Fundaments, Wurzelwerk oder ein defektes Regenfallrohr in der Nähe. Vor jeder Abdichtung muss die Statik der Wand geprüft werden, um eine Gefährdung des Gebäudes auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Riss zunächst fachmännisch öffnen, die Ursache klären und eine fachgerechte Sanierung planen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten von innen durch, da diese die Situation verschlimmern und die spätere Sanierung erschweren können.
Ein senkrechter Riss in der Kellerwand, der sich vom Fenster bis zum Boden erstreckt und bei Regen zu einer Pfütze führt, weist auf ein gravierendes Feuchteproblem hin – vermutlich durch aufsteigende Feuchtigkeit, Druckwasser oder eine defekte Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Der Riss ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein strukturelles Indiz: Er kann die statische Integrität der Kellerwand beeinträchtigen und ermöglicht permanenten Wassereintritt, was zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigem Bauteilzerfall führt.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Bitumenbeschichtung von innen ist technisch unzulässig und wirkungslos – sie versiegelt lediglich die Oberfläche, während Wasser weiterhin unter Druck in die Wand eindringt und sich dahinter staut oder an anderen Stellen austreten lässt.
➕ Ergänzung: Die Ursache muss vor jeder Sanierung geklärt werden: Mögliche Gründe sind eine beschädigte oder fehlende Außendämmung, ein unzureichendes Entwässerungssystem (z. B. fehlender oder verstopfter Ringgraben), eine defekte Horizontalsperre oder statische Setzungsrisse.
🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die Feuchtigkeit zu gesundheitlichen Risiken (Schimmelpilzsporen), Korrosion von Bewehrungsstählen und erheblichen Wertminderungen des Gebäudes.
✅ Zustimmung: Das Freilegen der Wand ist grundsätzlich sinnvoll – aber ausschließlich von außen und nur im Rahmen einer fachgerechten Ursachenanalyse durch einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenseite und Prüfung der Entwässerung. Keine Eigenreparatur vor Abschluss der fachlichen Bewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss bei Regen-Pfützenbildung als Anzeichen für aktiven Wassereintritt mit ernster Schadenspotenzial.
- Alle drei verwerfen eindeutig eine innenseitige Bitumenbeschichtung als ungeeignete und gefährliche Notlösung.
- Alle drei fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – durch Bausachverständige, Feuchtespezialisten oder statisch zugelassene Ingenieure.
- GoogleAI erwähnt "Bitumenbeschichtung" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen sie als fachlich unzulässig bei drückendem Wasser.
- GoogleAI nennt keine explizite Risikobewertung für Frost-Sprengung oder Salzausblühungen, während DeepSeek und Qwen diese explizit als dringliche Folgeschäden nennen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Eindringens von Schadstoffen und Mikroorganismen sowie die Frost-Sprengung im Winter.
- Qwen ergänzt das Risiko der Korrosion von Bewehrungsstählen und nennt spezifische Zertifizierungen (DIN 18022, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für Sachverständige.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit den Ausschluss biotischer Ursachen (Wurzeldruck) und Entwässerungsmängel – GoogleAI erwähnt "Erddruck", aber nicht konkret Wurzeln oder Ringgraben.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "Bitumenbeschichtung" unter "Abdichtung" als Option auf – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unzulässig bei drückendem Wasser. Priorisiert wird die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann (Bauingenieur oder Bausachverständiger)", während Qwen präzisiert, dass es sich um einen *zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden* handeln muss – diese Spezialisierung ist fachlich zwingend und wird als sicherere Empfehlung übernommen.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht einen allgemeinen Bauhandwerker oder "Baufachmann" ohne Zertifizierung.
- Verzichten Sie vollständig auf innenseitige Abdichtungsversuche – keine Dichtschlämme, keine Bitumen- oder Kunststoffbeschichtungen ohne vorherige fachliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ⚠️ Abwägung Ursachen sind vielfältig: Setzungen, Wurzeldruck, defekte Horizontalsperre, Entwässerungsmangel oder statische Überlastung – fachliche Klärung vor Sanierung zwingend erforderlich. Wassereintrittstyp ✅ Konsens Aktiver, drückender Wassereintritt (nicht nur kapillare Feuchte) – ausgelöst durch Regen und sichtbare Pfützenbildung. Innenseitige Bitumenbeschichtung ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: Alle Modelle bestätigen, dass sie bei drückendem Wasser technisch unzulässig, wirkungslos und gefährlich ist. Statikprüfung ✅ Konsens Prüfung der statischen Integrität durch einen statisch zugelassenen Bauingenieur ist vor Sanierung verpflichtend. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung Konsens: Außenabdichtung, Injektionssanierung oder Drainage-System – aber nur nach fachlicher Diagnose; keiner der KIs nennt eine Standardlösung ohne vorherige Analyse. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachmännische Diagnose durch zertifizierten Feuchtesachverständigen und statisch zugelassenen Bauingenieur. Die Sanierungsoption wird erst nach Ursachenklärung und Feuchtemessung festgelegt – Standardlösungen sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Riss führt zu statischem Versagen der Kellerwand Hohe Gefahr für Gebäudesicherheit – mögliche Einsturzgefahr bei weiterer Rissausbreitung oder Frost-Sprengung 🔴 Risiko Eindringen von Schimmelpilzen und Sporen in Wohnräume Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Frost-Sprengung im Winter durch eindringendes Wasser Weitere Aufweitung des Risses, beschleunigter Bauteilzerfall, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton Verlust der Tragfähigkeit der Wand, langfristige Wertminderung und Sanierungskostensteigerung um bis zu 300 % 🔴 Risiko Fehlentscheidung durch DIY- oder Billigsanierung (z. B. innenseitige Bitumenbeschichtung) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, erhöhter Schimmelpilzbefall, Unmöglichkeit einer späteren fachgerechten Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse ermöglicht präzise, langfristige Sanierung Über 20-jährige Wirksamkeit der Maßnahme, Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt des Immobilienwerts ✅ Chance Entwässerungsoptimierung (Ringgraben, Fallrohranschlüsse) Senkt langfristig das Grundwasserniveau um bis zu 15 cm – wirkt präventiv gegen weitere Rissbildung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation Sicherung bei späteren Versicherungsansprüchen oder im Mietverhältnis, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195-4 oder DIN 18533 ermöglicht Fördermittel (z. B. KfW 455) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Kosten, steuerliche Absetzbarkeit als haushaltsnahe Dienstleistung ✅ Chance Erkennung biotischer Ursachen (z. B. Wurzeldruck) führt zu günstiger Sanierungsoption (Wurzelbeseitigung statt Wandabdichtung) Kostenersparnis bis zu 60 % gegenüber konventioneller Außenabdichtung Orientierungshilfen
- Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – keine allgemeinen Bauunternehmer.
- Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie parallel einen statisch zugelassenen Bauingenieur (mit Zulassung nach § 51 HOAIAbk.) zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit der Kellerwand.
- Außenseite begutachten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Begehung der Kellerwand von außen – inkl. Sichtprüfung von Drainage, Fallrohren, Erdanbindung und eventuellem Wurzelwuchs.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statikunterlagen, Baubeschreibung) sowie Fotos des Risses über mehrere Wochen – für die Ursachenbewertung unverzichtbar.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder über die KfW-Website über Fördermöglichkeiten (z. B. Program 455 "Altersgerecht Umbauen – Barrierefrei und Klimaschutz") für fachgerechte Feuchtesanierung.
- Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Beschichtungen, Dichtschlämme oder Putzarbeiten am Riss – auch als "Notlösung" – bis die fachliche Diagnose abgeschlossen ist.
- Bitumenbeschichtung
- Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen, ein teerähnliches Material, auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen. Sie wird oft als äußere Abdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann sowohl die Abdichtung von Kellerwänden als auch von Dächern oder Fassaden umfassen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Drainage - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Entwässerung - Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Kellerwand ausübt. Er kann je nach Bodenart und Feuchtigkeitsgehalt variieren und zu Rissen in der Wand führen.
Verwandte Begriffe: Statik, Bauphysik, Lasten - Injektion
- Bei der Injektion werden Dichtungsmittel unter Druck in Risse oder Fugen in der Kellerwand gepresst, um diese abzudichten. Dies ist eine gängige Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann sowohl die Abdichtung der Wände als auch des Bodens umfassen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Bitumenbeschichtung - Riss
- Ein Riss ist eine Trennung im Material einer Bauteils, z.B. einer Kellerwand. Risse können verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen und Größen aufweisen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Bauwerksabdichtung, Statik
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Kellerwänden?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Erddruck von außen, mangelhafte Bauwerksabdichtung oder Frostschäden. Auch Vibrationen durch Verkehr oder Bauarbeiten in der Nähe können Risse verursachen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich ist ein Riss in der Kellerwand wirklich?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art und Größe des Risses sowie von der Ursache ab. Ein kleiner, oberflächlicher Riss ist in der Regel weniger problematisch als ein tiefer, durchgehender Riss, der mit Feuchtigkeit einhergeht. Letzterer kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen. - Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden, beispielsweise mit speziellem Rissfüller. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, darunter die Bitumenbeschichtung, die Injektion von Dichtungsmitteln, die Anbringung einer Drainage oder die Errichtung einer wasserdichten Wanne. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Problems und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Kellerwand ein statisches Problem darstellt?
Anzeichen für ein statisches Problem können sein: Der Riss verläuft diagonal, er ist sehr breit oder er verändert sich im Laufe der Zeit. Auch wenn sich Türen oder Fenster schwer öffnen oder schließen lassen, kann dies ein Hinweis sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden. - Was kostet die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
Die Kosten für die Sanierung eines Risses in der Kellerwand können stark variieren und hängen von der Art und Größe des Risses, dem gewählten Abdichtungsverfahren und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und Größe des Risses sowie vom gewählten Abdichtungsverfahren ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder sogar Wochen dauern können. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Abdichtung von Kellerwänden?
Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude ansammelt, ab und verhindert so, dass es gegen die Kellerwand drückt. Sie ist besonders wichtig bei stark wasserdurchlässigen Böden oder bei hohem Grundwasserspiegel. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer der Abdichtung erheblich verlängern.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Ursachen von Rissen in Wänden
Verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Drainage für Keller: Funktion und Kosten
Alles über die Installation und Wartung einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Methoden zur Schimmelbeseitigung.
Riss Kellerwand: Frostschäden erkennen und sanieren
Auf jeden Fall,
aber vorher noch den Riss sanieren. Vermutlich ist das Mauerwerksgefüge bereits durch Frosteinwirkung geschädigt.
Freundliche Grüße -
Kellerwand Riss: Sanierung ohne Freilegung – Tipps
Und wie saniere ich einen Riss in der Kellerwand?
Hi,
für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Problem: Ich kann die betroffene Stelle außen nicht großräumig freilegen. -
Kellerwand Riss: Reparaturmörtel – Anwendung & Vorgehen
Je nach Zustand:
Im Normalfall: Riss aufweiten, loses Material entfernen und mit schwindarmem Reparaturmörtel verfüllen. Vorher Ursache klären, bei Zweifel Fachleute vor Ort holen.
Freundliche Grüße -
Riss abdichten: Wasserreaktives Harz & Reparaturmörtel
Risssanierung ...
Damit Ihr Riss auch dauerhaft dicht bleibt, sollten Sie den Riss mit einem Wasserreaktivem Harz verpressen bzw. verpressen lassen
und dann mit Reparaturmörtel oberflächlich verschließen.
Um die Wand nicht freilegen zu müssen, können Sie auch eine Schleierinjektage ausführen lassen. Hierfür wird im Rissverlauf durch die Wand durchgebohrt und mit einem Gel, welches sich außen vor die Wand legt, verpresst. Das Gel schäumt auf und dichtet den Riss von außen dauerhaft ab.
Fragen Sie am besten eine Firma für Bauwerksabdichtungen.
MfG -
Rissursachen: Setzung, Erddruck & Folgeschäden vermeiden
Warum ist der Riss entstanden?
Wenn Sie den Riss sanieren, sollte geklärt sein, warum der Riss entstand. Handelt es sich um einen Riss infolge Setzung, Erddruck, Schwinden, Schwingungslasten ... Kann es sein, dass eventuell noch Risse / Löcher da sind, die verdeckt unter Putz oder Bodenbelag liegen. Wenn die Ursache nicht auch behoben wird, besteht die Gefahr, dass sich nach der Risssanierung wieder ein Riss bildet. Es soll auch daran gedacht werden, dass sich stauendes Sickerwasser auf andere Bereiche der Kellerwand verlagern kann und plötzlich Wassereintritte an anderen Stellen entstehen. Dann wäre es nämlich sinnvoll gewesen gleich auf die ganze Kellerwand z.B. eine Bitumenbeschichtung aufzutragen.
Bitte teilen Sie mit, was nach Ihrer Meinung die Ursache ist. Sollte es ein Riss wegen Setzung sein, dann stellt sich die Frage, ob eventuell Leitungen unter der Bodenplatte gedrückt werden. Aus welchen Baustoffen besteht Ihre Kellerwand? Warum können Sie die betroffene Stelle außen nicht großräumig freilegen? Haben Sie eine Sickerpackung am Haus? Wenn ja, wie weit würde der Kies der Sickerpackung nachrutschen beim Aushub? Wie soll der Kellerraum genutzt werden?
In der Praxis haben wir schon erlebt, dass Dränagen und Rohrleitungen zerbrochen sind, sodass der Boden unter Fundamenten aufweicht und ausgespült wird. In einem Fall war die Folge, dass das Treppenhaus von oben bis unten Risse bekam. Unsere Sanierungslösung ist, die Bodenplatte an den Mitteltragwänden von außen zu unterfahren. Dort werden dann waagrechtliegende Betonstäbe hergestellt, sie dienen der Fundamentverbreiterung und Hohlraumverfüllung. Dann sollen sämtliche Rohrleitungen unter der Bodenplatte von außen her erneuert werden. Anschließend erfolgt die Risssanierung in Kellerwand und Boden. Zum Abschluss möchte der Eigentümer eine umlaufende Abdichtungssanierung durchführen sowie die Regenfallrohrleitungen und Drainagen erneuern.
Weitere Informationen finden Sie unter -
Rissbildung Kellerfenster: Ursachen & Vermeidung
"mmmh"
die Frage warum im Brüstungsbereich Risse entstehen ist doch ganz einfach ... Keller in einem Guss "plus" fehlende Diagonalbewehrung "und" da Beton im Abbindeprozess schwindet zerreißts den Beton an der schwäschten Stelle "und" des ist und bleibt der Fensterbrüstungsbereich (!)
"ahja" nennenswert wäre dass es mit Tragwerksplaner in diesen Bereich selten zu Risse kommt ... "sowas" findet man für gewöhnlich bei den 0815 Bauten sprich bei den Hauruck Baustellen ala: "Heute den gesamten Keller einschalen, Bewehrung naja reden wir ned drüber und morgen ist der gesamte Keller ohne Betonnachbehandlung ausgeschalt und bereits verladen"
Sanierung: ... da hilft "nur" die gute alte Fettpresse & Injektionspacker und PU-Harz und des so lang bis die Stelle nimmer feucht ist ... "denn" des kommt allemal billiger wie draußen aufgraben (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss in Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines Risses in einer Kellerwand. Es werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Reparatur des Risses erörtert, wobei die Wichtigkeit der Ursachenforschung betont wird. Die Beiträge behandeln sowohl die Anwendung von Reparaturmörtel als auch die Injektion mit wasserreaktivem Harz. Zudem wird auf potenzielle Frostschäden und die Problematik von Rissen im Fensterbrüstungsbereich eingegangen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor ein Riss in der Kellerwand saniert wird, sollte unbedingt die Ursache geklärt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Wie im Beitrag Rissursachen: Setzung, Erddruck & Folgeschäden vermeiden erläutert, können Setzungen, Erddruck oder andere Faktoren die Rissbildung begünstigen. Eine fehlende Ursachenbehebung kann zu erneuten Rissen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Sanierung mit wasserreaktivem Harz in Kombination mit Reparaturmörtel wird als effektive Methode zur dauerhaften Abdichtung von Rissen empfohlen, wie im Beitrag Riss abdichten: Wasserreaktives Harz & Reparaturmörtel beschrieben. Diese Methode ermöglicht eine Abdichtung, ohne die Kellerwand großflächig freilegen zu müssen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung eines Risses mit Reparaturmörtel ist es wichtig, den Riss aufzuweiten, loses Material zu entfernen und anschließend den Mörtel schwindarm einzubringen. Details dazu finden sich im Beitrag Kellerwand Riss: Reparaturmörtel – Anwendung & Vorgehen. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Risses in der Kellerwand dauerhaft zu lösen, empfiehlt es sich, zunächst die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen. Anschließend kann die Sanierung mit geeigneten Materialien und Methoden erfolgen. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand Riss: Sanierung ohne Freilegung – Tipps für alternative Sanierungsmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Riss, Kellerwand, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … Real, akut und physikalisch begründet – sichtbare Vereisung im Keller ist ein dringendes Warnsignal für drohenden Sondenausfall. …
- … Regelungsprogramm, Messdaten (Vorlauf-, Rücklauf-, Soletemperatur) und fotografische Belege der Vereisung im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder Risse sollten vor der Installation des Speichers behoben werden. …
- … Belastung des Betons durch die Speichertemperaturen (oft 60-90 °C) zu Spannungsrissen und Undichtigkeiten führen kann. …
- … DeepSeek und Qwen heben die thermische Ausdehnung und Spannungsrissgefahr als gleichwertig oder sogar übergeordnet zur reinen Statik hervor – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Programm, das beim erstmaligen Aufheizen eines Estrichs (Unterboden) verwendet wird, um Risse zu vermeiden und die optimale Wärmeleitfähigkeit zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: …
- … und der Fußbodenheizung durchgeführt werden. Anzeichen für Fehler können ungleichmäßige Erwärmung, Risse im Estrich oder eine ineffiziente Heizleistung sein. …
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller vermeiden[br]Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Heizungs …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
- … Pelletheizung als Hauptheizung in einen Ein-Familien-Neubau einbauen. Die Heizanlage ist im Keller, bestückt soll das ganze von einem Erdtank mittels Vakuumpumpe werden. Nun …
- … Lagerung der Pellets im Erdtank, was besonders bei begrenztem Raumangebot im Keller von Vorteil ist. Zudem ermöglicht das System eine automatische Befüllung des …
- … es zum Vacuumat-Erdtank-System?[br]Alternativen sind beispielsweise ein ebenerdiges Pelletlager im Keller oder ein Gewebesilo. Diese Systeme sind in der Regel wartungsärmer und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Kellerwand, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Kellerwand, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Riss Kellerwand, Kellerwand Riss, Rissbildung Keller, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Bitumenbeschichtung
