Keller nach Sanierung feuchter: Ursachen für Wassereintritt durch Bodenplatte?
Nach einer Sanierung kann ein Keller weiterhin feucht sein, was auf Probleme mit der Bodenplatte oder unzureichende Abdichtung hindeutet. Die Ursachenforschung gestaltet sich oft schwierig, da verschiedene "Fachleute" unterschiedliche Diagnosen stellen. Es ist entscheidend, einen unabhängigen Experten zu finden, der den Ist-Zustand beurteilen kann. Eine klare Abgrenzung zwischen Kondensation und Wassereintritt ist notwendig, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Wir haben ein 50er Jahre Haus.
Der Keller war feucht und wir haben ihn freilegen und vermeintlich'trockenlegen' lassen.
Es ist ein teilunterkellertes Haus.
Nun kommt das Wasser an einer ganz anderen Stelle zutage: es kommt furch die Bodenplatte nach oben und zieht auch ein Wand hoch, die Mitten im Keller ist (keine Außenwand). Die Rohre unter der Bodenplatte haben wir auch erneuenern lassen, da wir zuerst an einen Rohrbruch dachten.
Nach ca. 1/2 Jahr beobachten meinen wir zu wissen, dass das Wasser nun NEBEN den trockengelegten Wänden eindringt und unters Haus läuft.
Was können wir tun?
Hat der Bauunternehmer, der die Trockenlegung vorgenommen hat gepfuscht?
  • B. Franchy
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik erforderlich – insbesondere aufgrund des drückenden Wassers durch die Bodenplatte und der Gefahr für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenleistungen oder "Versuchs-Sanierungen" durchführen – dies kann die Schadenslage verschärfen und zu irreversiblen Folgeschäden (z. B. Unterspülung, Setzungen) führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort klären, ob es sich um drückendes Grundwasser, Sickerwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit handelt – entscheidend für die richtige Sanierungsstrategie (z. B. weiße Wanne vs. Dränage).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Funktionstüchtigkeit der bestehenden Drainage sowie der Horizontalsperre – bei Fehlen oder Beschädigung ist eine fachgerechte Nachrüstung nach WU-Richtlinien unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Feuchtemesswerte, Bohrkernanalysen) und Kostenvoranschläge – für eventuelle Haftungs- und Versicherungsfragen.
    Ich verstehe, dass Ihr Keller nach der Sanierung an einer anderen Stelle feuchter ist als zuvor. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da das Wasser nun durch die Bodenplatte nach oben dringt und Wände hochzieht, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • 🔴 Gefahr: Ein Rohrbruch unter der Bodenplatte ist eine mögliche Ursache.
    • Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    • Kondensation kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Kellerwände trifft.
    • Eine unzureichende Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut und durch die Bodenplatte drückt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • 🔴 Gefahr: Lassen Sie die Rohre unter der Bodenplatte auf Dichtigkeit prüfen, um einen Rohrbruch auszuschließen.
    • Überprüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden und intakt ist.
    • Verbessern Sie die Belüftung des Kellers, um Kondensation zu reduzieren.
    • Lassen Sie die Drainage um das Haus überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Kellerabdichtung von Gebäuden aus den 1950er Jahren. Die ursprüngliche Feuchtigkeit wurde offenbar nur oberflächlich behandelt, ohne die tatsächliche Ursache zu beheben. Das nun auftretende Wasser, das durch die Bodenplatte dringt und eine Innenwand hochzieht, deutet auf einen hydraulischen Grundwasserdruck oder aufsteigende Feuchtigkeit hin, die durch die Sanierung umgeleitet wurde.
    🔴 Gefahr: Die Situation ist kritisch, da Wasser unter Druck durch die Bodenplatte eindringt. Dies kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, zu Frostschäden im Winter und zu einer Schwächung der Statik führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Bauunternehmer "gepfuscht" hat, ist zu pauschal. Eine horizontale Abdichtung der Bodenplatte gegen drückendes Wasser ist technisch sehr aufwendig und erfordert eine fachgerechte Planung. Oft wird bei Altbauten nur eine vertikale Abdichtung der Wände vorgenommen, was bei Grundwasserproblemen nicht ausreicht. Die Verlagerung des Wassers ist ein typisches Zeichen dafür, dass die Abdichtung nicht an die hydrogeologischen Gegebenheiten angepasst wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Art des anstehenden Wassers. Handelt es sich um Sickerwasser, Schichtenwasser oder um drückendes Grundwasser? Dafür ist eine fachliche Untersuchung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Drainage um das Haus herum funktionsfähig ist und ob die Bodenplatte selbst eine ausreichende Dicke und Bewehrung aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein hydrologisches Gutachten erstellen, um den Grundwasserstand und die Dränageverhältnisse zu klären. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch. Die Sanierung muss von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. WU-Beton oder eine weiße Wanne) durchgeführt werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie vorab Kostenvoranschläge von mehreren Anbietern ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei unsachgemäßer Kellerabdichtung in Altbauten: Nach einer sogenannten "trockenlegung" tritt Feuchtigkeit nicht mehr an den ursprünglichen Stellen, sondern an neuen, oft unerwarteten Stellen auf – hier konkret durch die Bodenplatte und entlang einer Innenwand, was auf eine gestörte hydrostatische Druckverteilung oder fehlende bzw. durchbrochene Horizontalsperre hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das Aufsteigen von Wasser durch die Bodenplatte weist auf einen gravierenden Mangel an wirksamer Horizontalsperre hin – möglicherweise fehlend, beschädigt oder durch die Sanierungsmaßnahmen (z. B. Aushubarbeiten, Fundamentveränderungen) unterbrochen. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Betonzerstörung, Salzausblühungen), die Raumluftqualität (Schimmelbildung) und die statische Sicherheit langfristig.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser nun "neben den trockengelegten Wänden" eindringt, deutet stark auf eine Umleitung des Grundwasserstroms durch die Sanierung hin – ein typisches Zeichen für fehlende Gesamtkonzeption: Vertikale Abdichtung ohne funktionierende Horizontalsperre oder Drainage verstärkt den hydrostatischen Druck an Schwachstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Rohrbruch sei die Ursache, war verständlich, aber die zeitliche Verzögerung (½ Jahr) und die räumliche Verteilung sprechen klar gegen eine Leckage und hin auf ein bauphysikalisches Systemversagen – nicht gegen defekte Installationen.
    ➕ Ergänzung: Bei Häusern aus den 1950er Jahren fehlt in der Regel jede Horizontalsperre; eine reine Außenabdichtung ohne zusätzliche Maßnahmen wie Drainage, Dränmatte oder Innendämmung mit kapillarbrechender Schicht ist systematisch zum Scheitern verurteilt.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass Wasser "unter das Haus läuft", deutet auf eine mögliche Unterspülung des Fundaments oder eine unzureichende Entwässerung des Baugrunds hin – ein Risiko für Setzungen und langfristige Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktion und ggf. Bohrkerne durchführt – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Bodenplatte als krankhaftes Systemversagen, nicht als isolierten Einzelfehler – insbesondere im Kontext einer unsachgemäßen oder unvollständigen Sanierung.
    • Alle betonen die hohe Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschäden bzw. Abdichtung.
    • Alle warnen explizit vor Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und gesundheitlichen Risiken – insbesondere bei längerer Untätigkeit.
    • GoogleAI nennt noch "Kondensation" als mögliche Ursache – wird von DeepSeek und Qwen nicht als primäre Ursache bewertet, da das beschriebene Phänomen (Wasser durch Bodenplatte, hochziehend an Wand) eindeutig auf hydraulischen Druck bzw. aufsteigende Feuchtigkeit hinweist.
    • GoogleAI erwähnt einen möglichen Rohrbruch unter der Bodenplatte als Erstverdacht – Qwen korrigiert dies deutlich ("zeitliche Verzögerung von ½ Jahr spricht klar dagegen") und DeepSeek lässt diesen Aspekt ganz weg, fokussiert stattdessen auf hydrogeologische Ursachen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines hydrologischen Gutachtens zur Klärung des Grundwasserstands und der Dränageverhältnisse – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen fügt die Risiken einer Unterspülung des Fundaments und möglicher Setzungen hinzu – eine strukturelle Dimension, die bei GoogleAI nicht adressiert wird und bei DeepSeek nur implizit in "Schwächung der Statik" enthalten ist.
    • DeepSeek widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme, der Bauunternehmer habe "gepfuscht" (❌ Widerspruch), und erklärt stattdessen das Phänomen als typische Konsequenz einer fachlich unzureichenden Gesamtkonzeption (z. B. vertikale Abdichtung ohne Horizontalsperre oder Drainage). GoogleAI und Qwen gehen nicht auf diese Bewertung der Verantwortlichkeit ein, sondern konzentrieren sich auf technische Ursachen – somit wird die sicherere, objektive, systemische Sichtweise von DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsmaßnahmen und fachlichen Anforderungen aus DeepSeek (hydrologisches Gutachten, Unabhängigkeit des Sachverständigen, Nachweis der Baukonstruktion) und Qwen (zertifizierter Feuchtesachverständiger nach DIN 18022 oder VDBUM, Bohrkerne, Feuchtemessung) sind maßgeblich – GoogleAIs Vorschläge zur Eigenbelüftung oder Drainageprüfung sind als zu oberflächlich und unzureichend zu bewerten.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Hydraulischer Druck (drückendes Grundwasser / Sickerwasser) oder aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender/beschädigter Horizontalsperre – nicht Rohrbruch oder Kondensation.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Keine Eigenleistungen; sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik.
    Risiken für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Konsens Hohe Schimmelgefahr, Betonzerstörung, Salzausblühungen, Frostschäden, langfristige Statikschwächung – akute Handlungsnotwendigkeit.
    Systemische Ursache ✅ Konsens Typisches Versagen einer nicht ganzheitlichen Sanierung: Vertikale Abdichtung ohne funktionierende Horizontalsperre, Drainage oder hydrogeologische Abstimmung.
    Rohrbruch als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek widersprechen klar (Zeitverlauf, Symptomatik). KI-Konsens folgt der sichereren, physikalisch plausibleren Einschätzung: ❌ keine Indizien für einen Rohrbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt keine Diagnose durch Laien, sondern die sofortige Einbindung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis seiner Qualifikation (z. B. nach DIN 18022, VDBUM, oder mit WU-Kompetenz), der eine bauphysikalische Gesamtanalyse inkl. hydrologischer Klärung und ggf. Materialproben durchführt – bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    🔴 Risiko Drückendes Grundwasser ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. weiße Wanne) Langfristige Unterspülung des Fundaments, Setzungen, statische Instabilität
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelbefall in Bauteilen (z. B. Putz, Mauerwerk, Estrich) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Betonkorrosion infolge dauerhafter Feuchteeinwirkung Irreversible Zerstörung der Bodenplatte und Kellerwände, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Schadenslage und Sanierungsmaßnahmen Ablehnung von Versicherungsleistungen oder Haftungsansprüchen gegenüber Bauunternehmer
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht qualifizierte Anbieter ohne WU-Zertifizierung oder VDBUM-Anerkennung Wiederholter Schadenseintritt, rechtliche und finanzielle Nachteile
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Regeln der Technik (z. B. WU-Beton, Dränmatte, kapillarbrechende Schicht) Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Innendämmung mit feuchteregulierenden Materialien) Verbesserte Raumluftqualität, Heizkostenreduktion, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungsgutachtens mit Baubegleitung Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabgrenzung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines hydrologischen Gutachtens zur Optimierung der Entwässerung Verminderung des Grundwasserdrucks langfristig, Vermeidung künftiger Schäden
    ✅ Chance Aktive Fördermittel-Nutzung (z. B. über BEGAbk. – Bundesförderung für effiziente Gebäude) Teilfinanzierung der Sanierung, Kostensenkung durch zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch VDBUM oder DGfM) – nicht den ursprünglichen Bauunternehmer.
    2. Hydrologische Klärung einleiten: Beauftragen Sie parallel ein hydrologisches Gutachten zur Ermittlung des Grundwasserstands, der Durchlässigkeit des Baugrunds und der Funktionstüchtigkeit der Drainage.
    3. Umfassende Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Feuchtstellen, dokumentieren Sie Datum und Messwerte (ggf. mit Hygrometer), sammeln Sie alle Verträge, Pläne und Rechnungen der Sanierung.
    4. Keine Eigenleistungen – aber Sichtung vorbereiten: Räumen Sie den Kellerbereich frei, lassen Sie ggf. Putzproben oder Bohrkerne entnehmen – nur im Auftrag des Sachverständigen.
    5. Sanierungsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Kostenvoranschläge von Unternehmen mit nachweislicher WU-Zertifizierung oder VDBUM-Anerkennung an.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank über die BEG-Förderung für Maßnahmen zur "Beseitigung von Feuchteschäden mit dauerhafter Trockenlegung".
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Oberflächenwasser und Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei setzt sich das Wasser in der Luft als Kondenswasser ab, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch liegt vor, wenn ein Wasserrohr beschädigt ist und Wasser austritt. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden im Keller führen und die Bausubstanz gefährden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Druckprüfung
    Trockenlegung
    Die Trockenlegung eines Kellers umfasst verschiedene Maßnahmen, um Feuchtigkeit zu entfernen und das Eindringen von neuem Wasser zu verhindern. Dazu gehören z.B. das Abdichten von Wänden, das Einbringen einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Entfeuchtung, Abdichtung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Keller ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse
    1. Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
    2. Frage: Wie kann ich Kondensation im Keller reduzieren?
      Antwort: Durch regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgenstunden, kann die Luftfeuchtigkeit im Keller gesenkt werden. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann helfen.
    3. Frage: Was ist eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich um das Haus staut.
    4. Frage: Wie erkenne ich einen Rohrbruch unter der Bodenplatte?
      Antwort: Anzeichen für einen Rohrbruch können ein stetiger Wassereintritt, ungewöhnlich hoher Wasserverbrauch oder feuchte Stellen an Wänden und Boden sein. Eine Druckprüfung der Rohre durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    5. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei aufsteigender Feuchtigkeit sinnvoll?
      Antwort: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit können verschiedene Maßnahmen in Frage kommen, wie z.B. das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder die Verbesserung der Drainage.
    6. Frage: Kann ich die Trockenlegung des Kellers selbst durchführen?
      Antwort: Bei komplexen Problemen wie aufsteigender Feuchtigkeit oder einem Rohrbruch ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen das Problem verschlimmern können.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Antwort: Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchter Keller: Richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung eines feuchten Kellers, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Dämmung von Kellerwänden und -decken, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
    • Wasserschaden im Keller: Was tun?
      Checkliste für Sofortmaßnahmen bei einem Wasserschaden im Keller.
  2. Feuchter Keller: Unabhängiger Fachmann zur Ursachenklärung!
    Sie sollten sich einen unabhängigen Fachmann holen der ...
    Sie sollten sich einen unabhängigen Fachmann holen, der sich die Sache vor Ort anschaut. Ob der Bauunternehmer gepfuscht hat, kann hier auch niemand beantworten, da wir weder das geplante Soll noch den vorhanden Ist-Zustand kennen.
    Hier im Forum kann Ihnen niemand ohne hellseherische Fähigkeiten Ihre Fragen beantworten.
  3. Feuchtigkeit im Keller: Undichte Stelle oder Kondensation?
    Foto von Edmund Bromm
    Steht sicher fest, dass es überhaupt eine undichte Stelle ist?
    Wie hoch ist denn der Keller überschwemmt?
    Oder sind nur die Wände feucht?
    [email protected]
    Feuchtigkeit im Mauerwerk
    Sinn und Unsinn einer Mauertrockenlegung
    Feuchtigkeit im Mauerwerk ist in zunehmendem Maße der Anlass für kostspielige Sanierungen von Altbauten.
    In den letzten Jahren werden von verschiedenen Seiten große Anstrengungen unternommen, erhaltenswerte Bausubstanz vor dem Zerfall zu bewahren. Als Ursache für die Durchfeuchtung des Mauerwerks sind fehlende oder nicht funktionstüchtige Abdichtungen gegen aus dem Boden aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit anzusehen. Das Problem einer einwandfreien Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Neben erheblichen Bauschäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen erfordert die Beheizung feuchter Räume auch einen relativ hohen Energieaufwand.
    Die Wirkung aufsteigender Feuchtigkeit äußert sich in der Zermürbung von Mauerziegeln, Mauer- und Putzmörteln (Mauermörteln, Putzmörteln), Anstrichen, Beschichtungen, aber auch in Form von Schimmelpilzbildung und Schwammbildungen an Holzbauteilen und Tapeten und kann in extremen Fällen zur völligen Zerstörung der Bausubstanz führen.
    Drainanlagen, Lüftungsschächte und Kiesgräben entlang der Außenmauer sind Maßnahmen für die am meisten Geld ausgegeben wird. Das Ergebnis ist äußerst zweifelhaft. Dort wo diese angebracht sind, ist es sicherlich sinnvoll. Jedoch kann nur das Oberflächenwasser, insbesondere das Hangwasser und Stauwasser abgeleitet werden. Also nur sinnvoll bei Hanglagen.
    Die Drainanlagen sind keine Außenabdichtung!
    somit muss eine Wandabdichtung in jedem Falle hergestellt werden. Die Drainage ist überflüssig , wenn eine Abdichtung im Kelleraußenbereich funktionstüchtig ist und nach den Regeln der Technik hergestellt wird.
    Bei nicht unterkellerten Gebäuden (oft im ländlichen Bereich) ist eine Drainage völlig sinnlos, auch wenn dies in der Praxis immer wieder gemacht wird.
    Ob eine Drainage auch bei unterkellerten Gebäuden sinnvoll ist, kann daraus abgeleitet werden, ob jemals Wasser in flüssiger Form in die Kellerräume gelangt ist, wobei diese Menge schon relevant sein sollte.
    Wasser in flüssiger Form kann auch durch Kondensation an der Bodenoberfläche entstehen und darf nicht mit seitlich eindringender Feuchtigkeit verwechselt werden. Auch hier kann man von der praktischen Überlegung ausgehen, warum sollte Wasser durch eine sehr starke Außenwand eindringen, wenn außen z.B. Kies anliegt (oder auch Bauschutt) und der Grundwasserstand mehrere cm oder Meter unterhalb der Bodenfläche des Kellers ansteht.
    Wenn Feuchtigkeit von außen am Mauerwerk "angreift, " dann wäre sicherlich nach einer längeren Regenperiode und beim Abschmelzen des Schnees im Frühjahr der Keller mehrere cm unter Wasser.
    Man hört immer wieder, bei Regen wird der Keller besonders feucht. Dies muss so sein, denn bei Regen sinkt die Temperatur und gleichzeitig wird die relative Luftfeuchtigkeit stark erhöht. Siehe auch hierzu die Tabelle Nr. 1 "Abhängigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit zur Temperatur".
    Tabelle: Nur auf meiner Homepage zu sehen unter Schriften: Nr. 17
    Interessant ist, dass in München die relative Luftfeuchte im Jahresdurchschnitt bei 78,6 % liegt.
    Nun wird zunächst jeder vermuten, dass die Menge der Kondensation nicht zu einer Durchfeuchtung der Boden- und Wandbereiche (Bodenbereiche, Wandbereiche) führt. Wer jedoch noch in Erinnerung hat, wie die Fenster im Winter und im Frühjahr angelaufen sind weiß auch dass zwischen den Fenstern regelrechte Wasserauffangrinnen und auch unter den Fensterbänken Wasserauffangbehälter notwendig waren, um die Menge Kondenswasser aufzufangen. Daher sollte auch sicher sein, dass je nach Oberflächentemperatur und je nach relativer Luftfeuchtigkeit viele Liter Wasser zusammenkommen können. Dies ergibt sich auch aus der Tatsache, dass beim Aufstellen eines Luftentfeuchters sich die Leute immer wieder wundern, dass viele Liter innerhalb weniger Stunden aus einem Kellerraum "abgesaugt" werden können.
    Kiesgräben an der Außenseite
    der Mauer führen höchstens dazu, dass mehr Oberflächenwasser in diesen Kies eindringen kann. Die gesamte Fläche unter Oberkante Gelände wird von außen geflutet, währenddessen z.B. ohne Kiesgraben nur sehr wenig Wasser zwischen der Hauswand und dem angrenzenden Erdreich eindringen kann.
    Man denke an die Menge von Regenwasser, die an der Fassade entlanglaufen und die ungehindert in Kiesgräben eindringen. Das Argument, diese Kiesgräben stehen immer in Verbindung mit einer Drainage; ist nicht besonders gut. Aus "langjähriger Erfahrung" ist bekannt, Drainagen werden nicht gewartet es fehlen Kontrollschächte und Spülöffnungen, etc. Selbst wenn gereinigt oder gespült werden könnte, wird dies in der Regel von niemandem mehr durchgeführt. Der Unterzeichner hat sehr oft Objekte begutachtet, bei denen Drainagen mit Sand, Wurzeln und sonstigen bindenden Materialien völlig zugesetzt waren.
    Die Probleme der Kondenswasserbildung wurden bisher unterschätzt.
    Es gibt jedoch auch noch eine Reihe andere Mechanismen der Wasseraufnahme an mineralischen Baustoffen und diese haben ihre Ursache in der Auflösung, dem Transport und der Wiederausscheidung, insbesondere von hydratwasserhaltigen Salzen im Porenraum und Aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen an der Oberfläche des Baustoffes. Oder sie sind als Folge der Volumenzunahme der überhöhten im Mauerwerk befindlichen Feuchtigkeit beim Gefrieren.
    Selbstverständlich spielt auch die Wasseraufnahme durch Risse und andere Fehlstellen an einer Fassade (Fensterblech-Anschlüsse, Sockelabsetzungen und Mauervorsprünge) oft eine bedeutende Rolle.
    Die Schäden durch Feuchtigkeit an Gebäuden sind vielfältig und bedeuten für den einzelnen Hausbesitzer einen steten Ärger. Hier die wichtigsten Schadensformen :
    a) Feuchtflecken
    Sie sind meist als Folge der unterschiedlichen Kapillarität (Saugfähigkeit) des Baustoffes anzusehen und führen zu einem ungleichmäßigen Aussehen der Fassade.
    b) Salzausblühungen
    Durch mangelnde Abdichtung an Altengebäuden werden Salze aus dem Baustoff oder aus dem nahen Erdbereich vom Wasser gelöst und beim Trocknungsvorgang zur Außenwand hin transportiert. Dort kristallisieren sie und werden als Belag sichtbar. In vielen Fällen werden das Porengefüge des Baustoffes sowie Putze und Anstriche von Salzen zerstört.
    c) Frostschäden
    Bekanntlich vergrößert Wasser beim Gefriervorgang sein Volumen um 10 %. Dadurch entsteht ein relativ hoher Druck auf das Porengefüge des Baustoffes Man bedenke dass sogar Eisenrohre durch Frost "gesprengt" werden.
    d) Frost-Tausalzschäden
    Bei dieser Schadensform wirken Frost und Salz zusammen.
    e) Bewuchs mit Mikroorganismen.
    Die biologische Korrosion wird vielfach in ihrer Auswirkung unterschätzt. Bekanntestes Beispiel dieser Schadensform ist der Bewuchs eines Baustoffes mit Algen, Moosen, Flechten, Schimmel und dergleichen, also Mikroorganismen, deren Lebensgrundlage Feuchtigkeit darstellt.
    f) Schäden durch chemische Korrosion
    Hier versteht man die Einwirkung von Abgasen auf die Baustoffe, insbesondere die Oxide des Schwefels und ihrer schädigenden Wirkungen.
    Jedoch der" wichtigste "Schaden ist
    g) der Verlust der Wärmedämmung
    Von vielen Seiten wird heute für Baustoffe geworben, die eine hohe Wärmeisolation
    besitzen. Dadurch ist es möglich, Heizkosten und damit Energie zu sparen. Man muss beachten, dass die Werte für die Wärmedämmung immer nur für den trockenen Baustoff gelten. Deshalb ist es unbedingt notwendig, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Schon eine geringe Feuchtigkeitszunahme von ca. 3  -  4 Gew. -Prozent bei einem Ziegelmauerwerk bedeutet oft eine Abnahme der Wärmedämmungseigenschaft um ca. 50 %.
    (Siehe Tabelle 2). auf meiner Homepage
    Was tun?
    Die Vielfalt der Schäden und Schadensursachen lässt keine Patentlösung zu, auch wenn diese mit kernigen Werbesprüchen immer wieder angepriesen werden. Voraussetzung für eine fachgerechte Sanierung ist das Erkennen der Schadensursache. Sie muss beseitigt werden, dann steigen die Erfolgsaussichten der Sanierung gewaltig. Es ist deshalb zu empfehlen, einen "echten" Fachmann zu befragen. Dies muss nicht immer ein Vertreter einer Herstellerfirma für bauchemische Erzeugnisse sein, denn der wird bevorzugt seine Produkte anpreisen. Auch ist ein Großteil der Bautenschutzfirmen ist nur daran interessiert, seine Arbeit an den Mann zu bringen. Es gibt nur wenige Fachleute, auch Gutachter, die von dieser Gesamtproblematik ein ausreichendes Wissen haben. Deswegen ist es auch klar, warum es zu so vielen Fehlschlägen bei Sanierungen kommt.
    Woher bekomme ich den richtigen Fachmann?
    Dies kann nicht pauschal beantwortet werden, jedoch gibt es eine gewisse Sicherheit, wenn man sich bei der Handwerkskammer, der Architektenkammer, den Bauinnungen, im Bauzentrum oder bei den Verbraucherverbänden erkundigt, welche Firmen und Fachleute hierzu überhaupt in der Lage sind.
    Außerdem sollten Sie sich viel Zeit nehmen, um dann nach der Vorauswahl in persönlichen Gesprächen herauszubekommen, wer Ihr Problem lösen kann, ohne dass dabei vergessen wird, dass jede Sanierung viel Geld kostet. Es ist sinnvoll, wenn auch maßvoll vorgegangen wird. Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass der Aufwand noch in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis stehen sollte.
    Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Praxis:
    Ein Hausbesitzer hatte einen feuchten Keller. Schimmelpilze sind gewachsen, die Wände waren grau und schwarz, es faulte und moderte. Ein Gästezimmer konnte nicht mehr benutzt werden.
    Ein Gutachter wurde eingeschaltet, der zu dem Ergebnis kam, die Sache muss "ordnungsgemäß" abgedichtet werden.
    Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt. An viele Firmen wurde dieses mit der Bitte um Erstellung eines Angebotes vergeben. Das billigste Angebot für die Abdichtungsmaßnahmen lag bei über € 30.000 was dem Hausbesitzer jedoch dann zu viel war. Dieser hatte sich deswegen weiter erkundigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt.
    In diesem Falle konnten wir durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters im Werte von ca. € 1.00,-- helfen. Seitdem ist sein Keller "trocken".
    Alles andere wäre eine unsinnige Maßnahme gewesen.
    Fotos dazu siehe Link bei YAHOO
  4. Feuchter Keller: Fachmann finden – Ursachenforschung schwierig!
    Danke für die Rückmeldungen Wir haben natürlich schon ...
    Danke für die Rückmeldungen.
    Wir haben natürlich schon "Fachleute" angesprochen, allerdings hat jeder eine andere Idee zu dem Wasser gehabt. Deshalb haben wir ja auch die Rohre unter dem Boden erneuert.
    Wie man tatsächlich den richtigen Fachmann findet, weiß ich noch nicht.
    Das Wasser steht nicht. Die Bodenplatte ist aber nass und das Wasser zieht an der Wand in der Mitte des Kellers nach oben (bisher ca. 30 cm).
    Man sieht anhand des nassen Bodens aber, wo das Wasser herkommt. Es kommt unter der Kellertreppe (liegt innen) und vor der Kellertreppe her in den Raum und wandert eben mehrere Meter bis zu der Mauer und noch dahinter weiter ...
    B. F.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller nach Sanierung: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Sanierung kann ein Keller weiterhin feucht sein, was auf Probleme mit der Bodenplatte oder unzureichende Abdichtung hindeutet. Die Ursachenforschung gestaltet sich oft schwierig, da verschiedene "Fachleute" unterschiedliche Diagnosen stellen. Es ist entscheidend, einen unabhängigen Experten zu finden, der den Ist-Zustand beurteilen kann. Eine klare Abgrenzung zwischen Kondensation und Wassereintritt ist notwendig, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Keller: Unabhängiger Fachmann zur Ursachenklärung! ist eine Begutachtung vor Ort durch einen unabhängigen Fachmann unerlässlich, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und Pfusch am Bau auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Undichte Stelle oder Kondensation? diskutiert die Möglichkeit, dass die Feuchtigkeit nicht zwangsläufig von einer undichten Stelle herrührt, sondern auch durch Kondensation verursacht werden kann. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Altbauten.
    🔴 Risiko: Eine falsche Diagnose und unsachgemäße Trockenlegung können zu weiteren Bauschäden und erhöhten Energiekosten führen. Die Zermürbung des Mauerwerks durch Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden, um eine fundierte Analyse der Situation zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchter Keller: Fachmann finden – Ursachenforschung schwierig! bezüglich der Schwierigkeit, den richtigen Fachmann zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Sanierung, Bodenplatte, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Sanierung, Bodenplatte, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Sanierung, Bodenplatte, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller nach Sanierung feuchter: Ursachen für Wassereintritt durch Bodenplatte?
Suche nach: Keller feucht nach Sanierung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feucht, Sanierung, Bodenplatte, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Trockenlegung, Rohrbruch, Ursachenforschung
