Fundamenterder prüfen: Korrekter Einbau, Erdungswiderstand & Messung nach Kellerbau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread behandelt die korrekte Installation und Prüfung eines Fundamenterders nach dem Kellerbau. Diskutiert werden die Positionierung des Erders bei Verwendung von PE-Folie und Filterkies, die Bedeutung der DIN 18014 und die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung eines ausreichenden Erdungswiderstands.
Vielen vielen Dank
🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss vor dem Betonieren der Bodenplatte – also noch während der Bauphase – vollständig sichtbar, dokumentiert und von einer zertifizierten Elektrofachkraft abgenommen werden; nachträgliche Korrekturen sind technisch unmöglich und gefährden die Schutzfunktion lebensbedrohlich.
🔴 KRITISCH: Die Lage des Fundamenterders ist entscheidend: Er darf weder oberhalb der PE-Folie noch isoliert im Kies liegen – je nach Ausführung muss er entweder vollständig im Beton der Bodenplatte verankert (mit Bewehrungsverbund) ODER – bei Kies-Einbettung – unter der PE-Folie, direkt in der Filterkiesschicht, als geschlossener Ring verlegt sein; beides ist normkonform, aber beide Varianten erfordern unterschiedliche Prüf- und Dokumentationsmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss nach Fertigstellung messtechnisch durch eine Elektrofachkraft nach DINAbk. EN 62561-2 (Dreipunkteverfahren) ermittelt und dokumentiert werden – ein Wert unter 2 Ω ist anzustreben, wobei die zulässigen Grenzwerte vom Gesamtsystem (Blitzschutz, Potentialausgleich, Anlagenschutz) abhängen.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse des Fundamenterders – insbesondere zur Stahlbewehrung, zur Haupterdungsstelle und zum Blitzschutzsystem – müssen elektrisch leitend, dauerhaft und korrosionsgeschützt hergestellt sein; visuelle Kontrolle allein reicht nicht aus – Widerstandsmessung der Verbindungen ist zwingend.
Um den korrekten Einbau eines Fundamenterders zu überprüfen, empfehle ich folgende Schritte:
- Sichtprüfung: Kontrollieren Sie, ob der Fundamenterder großflächig mit dem Erdreich verbunden ist, bevor die Filterkiesschicht, PE-Folie und der Beton eingebracht werden.
- Material: Der Fundamenterder sollte aus korrosionsbeständigem Material (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl) bestehen und die erforderlichen Dimensionen aufweisen (meist Ring- oder Maschenerder).
- Erdungswiderstand messen: Nach dem Einbringen des Betons sollte der Erdungswiderstand gemessen werden. Ein niedriger Widerstandswert (idealerweise unter 2 Ohm) deutet auf eine gute Erdverbindung hin. Die Messung sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Dokumentation: Lassen Sie sich eine Dokumentation des Einbaus und der Messung des Erdungswiderstands aushändigen.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft eingebauter Fundamenterder kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft mit der Überprüfung des Fundamenterders und der Messung des Erdungswiderstands.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Prüfung und den korrekten Einbau eines Fundamenterders im Rahmen eines Kellerbaus. Der Nutzer zeigt grundlegende Kenntnisse, etwa zur großflächigen Erdberührung, hat aber spezifische Fragen zur Lage und Ausrichtung des Erders sowie zur Überprüfbarkeit nach Fertigstellung der Bodenplatte.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Fundamenterder großflächig mit dem Erdboden verbunden sein muss, ist korrekt. Dies ist essenziell für einen niedrigen Erdungswiderstand und die Ableitung von Fehlerströmen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Fundamenterder dürfe nicht waagerecht eingebaut sein, ist falsch. Im Gegenteil: Der Fundamenterder wird in der Regel waagerecht in der Sauberkeitsschicht (hier Filterkiesschicht) verlegt, bevor die Folie und die Bodenplatte kommen. Eine senkrechte Einbettung wäre untypisch und fachlich nicht sinnvoll.
➕ Ergänzung: Der Fundamenterder muss zwingend unterhalb der PE-Folie, direkt in der 15 cm Filterkiesschicht, verlegt werden. Er sollte als geschlossener Ring um das gesamte Fundament geführt werden, mit Anschlussfahnen für die spätere Verbindung zum Potentialausgleich. Die Abdeckung mit Beton erfolgt erst nach der Folie.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Prüfung der korrekten Lage und des Zustands des Fundamenterders ist nach dem Betonieren der Bodenplatte nicht mehr zerstörungsfrei möglich. Wird der Erder falsch positioniert (z.B. auf der Folie statt darunter) oder beschädigt, ist die gesamte Erdungsanlage mangelhaft, was zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau des Fundamenterders vor dem Betonieren der Bodenplatte von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb dokumentieren und abnehmen. Fordern Sie eine Widerstandsmessung (Erdungswiderstand) nach Fertigstellung an. Für die optische Prüfung und Dokumentation nutzen Sie Fotos vom verlegten Erder in der Kiesschicht. Beauftragen Sie unbedingt einen Fachmann, da Fehler hier nicht mehr korrigierbar sind und die Sicherheit der gesamten Elektroinstallation gefährden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung und Prüfung eines Fundamenterders im Zuge des Kellerbaus – ein sicherheitskritischer Bestandteil der Blitz- und Fehlerschutz-Erdung nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft oder unvollständig eingebauter Fundamenterder führt zu unzureichendem Erdungswiderstand, was bei Blitzschlag oder Kurzschluss zu tödlichen Potentialunterschieden, Brandgefahr oder Zerstörung elektrischer Anlagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Fundamenterder darf nicht waagerecht eingebaut sein" ist falsch – er wird typischerweise horizontal im Fundamentbeton (z. B. als Ring- oder Maschenfundamenterder) oder vertikal als Zusatzerder ausgeführt; die horizontale Einbindung in die Bodenplatte ist nach DIN 18014 ausdrücklich zulässig und üblich.
➕ Ergänzung: Der Fundamenterder muss mindestens 50 cm unter Geländeoberkante liegen, vollständig im Beton der Bodenplatte (nicht in der Filterkiesschicht oder unter der PE-Folie) verankert sein und elektrisch leitend mit allen Stahlbewehrungselementen verbunden werden – eine isolierte PE-Folie darf den Kontakt zur Erde nicht unterbrechen.
🔴 Gefahr: Die geplante 15 cm Filterkiesschicht und die PE-Folienabdeckung bergen die Gefahr einer Isolation des Fundamenterders vom Erdreich, sofern keine gezielte Durchführung (z. B. Erdungsbolzen mit Verbindung zur Bewehrung) oder Zusatzerder vorgesehen sind.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach großflächiger Verbindung mit dem Erdboden ist korrekt – der Fundamenterder nutzt die gesamte Fundamentfläche als Erdungsfläche, weshalb eine vollständige Integration in die Betonplatte zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Eine reine visuelle Kontrolle oder Bilderserie reicht zur Prüfung nicht aus; die endgültige Funktionsfähigkeit hängt von der elektrischen Durchgangswiderstandsmessung (z. B. mit dem Dreipunkteverfahren nach DIN EN 62561-2) und der Dokumentation der Verbindungswiderstände aller Anschlusspunkte ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Betonage unbedingt einen zertifizierten Elektrofachkraft für Erdungsanlagen (z. B. nach VDE 0100-540 und VDE 0101-1) zur Bauüberwachung und Messung – eine Nachbesserung nach Betonierung ist technisch unmöglich und rechtlich haftungsrelevant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Elektrofachkraft zwingend einzuschalten ist – sowohl für Einbaukontrolle als auch für Messung und Dokumentation.
- Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Erdung (Berührungsspannungen, Blitzschlagfolgen, Brandgefahr).
- Alle drei verweisen auf die Unmöglichkeit einer zerstörungsfreien Nachprüfung nach Betonage – der Einbau muss vorher dokumentiert und abgenommen werden.
- DeepSeek lokalisiert den Fundamenterder eindeutig unter der PE-Folie in der Filterkiesschicht (waagerecht, als Ring); Qwen fordert hingegen die vollständige Einbindung im Beton der Bodenplatte – mit Verbindung zur Stahlbewehrung – und sieht die Kies/Folie-Konstellation als Isolationsrisiko.
- GoogleAI nennt weder Kies noch Folie explizit, spricht allgemein von "großflächiger Erdberührung vor Verfüllung", was beide Varianten zulässt, aber keine klare Lokalisation liefert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Fotos zur optischen Dokumentation vor Betonage – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen fügt die rechtliche Dimension ein (haftungsrechtliche Relevanz) und nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-540, DIN EN 62305, DIN 18014) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normbezug.
- GoogleAI benennt als einzige KI den Zielwert von <2 Ω für den Erdungswiderstand – DeepSeek und Qwen bleiben bei allgemeiner Forderung nach "niedrigem Widerstand".
- DeepSeek und GoogleAI sehen den waagerechten Einbau – entweder im Kies oder direkt vor Beton – als Standard; Qwen behauptet hingegen, eine Einbettung im Beton sei zwingend und eine reine Kies-Folie-Lösung sei isolierend und daher risikobehaftet – hier liegt ein klarer Widerspruch vor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Variante bevorzugt: Wenn PE-Folie und Filterkies vorhanden sind, muss der Fundamenterder entweder mit Erdungsbolzen in die Bewehrung durchgeführt oder als Zusatzerder (z. B. senkrecht in den Boden) ergänzt werden – reine Kies-Einbettung ist allein nicht ausreichend.
- Einbauvariante muss vorab projektspezifisch geklärt werden: Ist eine Kies-basierte Fundamenterder-Lösung (z. B. nach DIN 18014) oder eine betongebundene Variante (nach DIN VDE 0100-540) geplant? Nur so ist die richtige Prüfstrategie festlegbar.
- Die sicherste Praxis ist die Kombination beider Konzepte: Ringförmiger Fundamenterder im Kies plus elektrisch leitende Verbindung zur Stahlbewehrung plus geprüfte Anschlussfahnen zur Haupterdungsstelle.
Thema Status KI-Konsens Einschaltung Elektrofachkraft ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich für Einbaukontrolle, Messung und Dokumentation – kein Selbstbau. Lage des Fundamenterders (Kies vs. Beton) ❌ Widerspruch: DeepSeek & GoogleAI – Kies/Folie ist zulässig; Qwen – Betonbindung ist zwingend. Konsolidiert: Kies-Einbettung ist möglich, aber nur wenn PE-Folie durch Erdungsbolzen durchbrochen oder Zusatzerder vorgesehen ist. Prüfbarkeit nach Betonage ✅ Einheitlich: Nachträgliche Prüfung ist nicht zerstörungsfrei möglich – Einbau muss vor Betonieren visuell und dokumentarisch abgenommen werden. Erdungswiderstandsmessung ⚠️ Alle fordern Messung, aber nur GoogleAI nennt Zielwert (unter 2 Ω); Qwen verweist auf Dreipunkteverfahren; DeepSeek nennt kein Messverfahren. Konsens: Messung nach DIN EN 62561-2 durch Fachkraft ist verpflichtend. Dokumentation ✅ Alle drei verlangen vollständige Dokumentation: Einbauplan, Fotos (DeepSeek), Messprotokoll (GoogleAI, Qwen), Verbindungs- und Widerstandswerte. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrem Elektroplaner und Elektrofachbetrieb, ob der Fundamenterder nach Kies- oder Betonkonzept ausgeführt wird – und lassen Sie diese Entscheidung vertraglich fixieren. Vor Betonage erfolgt dann die gemeinsame Abnahme mit Foto-Dokumentation und Vor-Messung (sofern möglich), danach die finale Widerstandsmessung nach Fertigstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Lage unter PE-Folie ohne Durchführung Isolation des Erders → kein Erdungswiderstand → lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Kurzschluss oder Blitz 🔴 Risiko Keine Messung des Erdungswiderstands nach Fertigstellung Unbekannte Schutzwirkung → rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherung lehnt Leistung ab 🔴 Risiko Fehlende Verbindung zum Potentialausgleich oder zur Blitzschutzanlage Unkontrollierte Potentialunterschiede → Geräteschäden, Brandgefahr, Personenschäden 🔴 Risiko Verzicht auf Fachabnahme vor Betonage Versteckte Mängel (Korrosion, Unterbrechung, falsche Materialien) bleiben unentdeckt – nachträgliche Sanierung unmöglich 🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (z. B. DIN VDE 0100-540 nicht eingehalten) Abnahme durch Bauaufsicht oder VDE-Prüfstelle scheitert → Bauverzögerung oder Nachbesserung unter Zeitdruck ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Elektrofachfirma Reibungsloser Einbau, fehlerfreie Dokumentation, rechtskonforme Abnahme, Vermeidung von Nacharbeiten ✅ Chance Nutzung des Fundamenterders als Teil des Blitzschutzsystems (Kombination) Reduzierung zusätzlicher Erder – Kosteneinsparung & erhöhte Systemzuverlässigkeit bei richtiger Ausführung ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und Messprotokollen Transparenz für Versicherung, Kaufinteressenten und künftige Sanierungen – erhöht Immobilienwert und Rechtssicherheit ✅ Chance Integration in digitale Baustellen-Dokumentation (z. B. BIMAbk.-Modell) Langfristige Nachvollziehbarkeit der Erdungsanlage, vereinfachte Wartung und zukünftige Erweiterungen ✅ Chance Überprüfung der Erdungswiderstandsentwicklung über Zeit (z. B. jährliche Spot-Messung) Frühzeitige Erkennung von Korrosion oder Bodentrockenlegung – proaktive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachabnahme vor Betonage: Vereinbaren Sie mit einem VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb einen Termin zur Baustellenabnahme – noch bevor die PE-Folie verlegt und der Beton eingefahren wird; fordern Sie Fotos, Lageplan und handschriftliche Abnahmebestätigung.
- Lageklarstellung vor Baubeginn: Klären Sie schriftlich mit Ihrem Elektroplaner, ob der Fundamenterder im Kies (mit Durchführungsbolzen) oder im Beton (mit Bewehrungsverbund) ausgeführt wird – und lassen Sie dies im Ausführungsplan vermerken.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Fertigstellung ein vollständiges Messprotokoll nach DIN EN 62561-2 mit Angabe des gemessenen Erdungswiderstands, des Messverfahrens, des Messdatums und der Unterschrift der Elektrofachkraft.
- Dokumentation zentral sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Einbauplan, Fotos, Abnahmebestätigung, Messprotokoll, Normnachweise) in einem einzigen, chronologisch geordneten Ordner – digital und papiergebunden.
- Anschlusspunkte prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur den Gesamt-Erdungswiderstand, sondern auch die Übergangswiderstände aller Anschlusspunkte (zur Bewehrung, zur Haupterdungsstelle, zum Blitzschutz) messen und dokumentieren.
- Verbindung zur Blitzschutzanlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fundamenterder mit dem externen Blitzschutzsystem (Fang- und Ableitungssystem) elektrisch leitend verbunden ist – dies muss separat dokumentiert werden.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der für die Erdung elektrischer Anlagen und den Potentialausgleich sorgt.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungswiderstand. - Erdungswiderstand
- Der Widerstand, den der Erdboden der Ableitung von elektrischem Strom entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleich. - Potentialausgleich
- Das Herstellen einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen verschiedenen metallenen Teilen, um Potentialunterschiede zu vermeiden und Berührungsspannungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleichsschiene. - PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Trennschicht verwendet wird, um den Fundamenterder vor Korrosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Fundamenterder, Schutzmaßnahmen. - Erdungsmessgerät
- Ein spezielles Messgerät zur Bestimmung des Erdungswiderstands.
Verwandte Begriffe: Erdungswiderstand, Messung, Elektrotechnik. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, PE-Folie, Schutzmaßnahmen. - Potentialausgleichsschiene
- Eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen im Gebäude angeschlossen werden, um Potentialunterschiede auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Fundamenterder.
- Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden, Potentialausgleich herzustellen und im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. - Wie wird der Erdungswiderstand gemessen?
Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Dabei werden Hilfserder in definiertem Abstand zum Fundamenterder in den Boden eingebracht und der Widerstand zwischen dem Fundamenterder und den Hilfserdern gemessen. - Welchen Erdungswiderstand muss ein Fundamenterder haben?
Der Erdungswiderstand sollte möglichst niedrig sein, idealerweise unter 2 Ohm. Die genauen Anforderungen können je nach den geltenden Normen und Vorschriften variieren. - Was ist zu tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
Wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um ihn zu senken. Dies kann beispielsweise durch das Einbringen zusätzlicher Erdungsleiter oder die Verbesserung der Erdverbindung geschehen. - Kann ich den Erdungswiderstand selbst messen?
Die Messung des Erdungswiderstands sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse erforderlich sind. - Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
Eine Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen im Gebäude (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Antennenanlagen) angeschlossen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. - Warum ist eine PE-Folie unter dem Fundamenterder?
Die PE-Folie dient als Trennschicht, um den Fundamenterder vor Korrosion durch aggressive Bestandteile im Erdreich zu schützen. Sie verhindert den direkten Kontakt mit dem Erdreich und verlängert die Lebensdauer des Erders. - Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
Ein beschädigter Fundamenterder kann seine Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Im Fehlerfall können gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Ein beschädigter Erder muss umgehend repariert oder ersetzt werden.
- Erdung von Photovoltaikanlagen
Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage. - Potentialausgleich im Badezimmer
Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen im Badezimmer. - Blitzschutzsysteme
Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz vor Blitzeinschlägen. - Korrosionsschutz im Erdreich
Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Erdungsleitern. - Messung von Ableitströmen
Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage durch Messung von Ableitströmen.
Fundamenterder: Seitliche Erdung bei PE-Folie – Lösung!
HILLLFFEEEE - keiner antwortet mir EILIG
Morgen früh wird die Bodenplatte gegossen. Kann man den Fundamenterder, der auf der unteren Bewehrung liegt mehrmals seitlich nach außen über die Bodenplatte führen, dort mit Beton vergießen um einen Erdungkontakt zu bekommen, da unter unserer Bodenplatte eine isolierende PE-Folie liegt und darunter Filterkies. -
Zusatzinfo: Link zu ähnlicher Fundamenterder-Diskussion
"Missbrauch"
aber vielleicht hilft's weiter? -
DIN 18014: Fundamenterder – Technische Anschlussbedingungen (TAB)
DIN
In der Regel haben DINAbk. nur empfehlenden Charakter, da sie nicht durch staatliche Verordnungen oder Vorbedingungen für andere Leistungen zwingend sind, allerdings gilt zunächst immer die Vermutung, dass sie der festgeschriebene Stand der Technik sind, der ggf. widerlegt werden kann.Bei der DIN 18014 liegt aber ein anderer Fall vor. Über die Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000), vielleicht sogar noch über andere Verordnungen ist die DIN verbindlich. Wenn also nicht so gehandelt wird, liegt ein Verstoß vor. Wenn sich (was leider oft geschieht) ein AN leichtfertig darüber hinweg setzt, dann produziert er bewusst einen Mangel.
Wie das bewusste Produzieren eines Mangels juristisch zu werten ist, könnten andere beantworten.
Im Normalfall kommt die Erdung mit dem Anschluss ins Haus. Der Fundamenterder ist mehr oder weniger eine Sicherung für den Fehlerfall. Wenn dann im Fehlerfall ein Schaden eintritt, der nur wegen dem vorschriftswidrigen Erder entstanden ist (Anmerkung: der Fall dürfte sehr selten sein), dürfte das Konsequenzen für die Versicherungsleistungen und ggf. für den Staatsanwalt haben.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder prüfen: Einbau, Erdungswiderstand & Messung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Installation und Prüfung eines Fundamenterders nach dem Kellerbau. Diskutiert werden die Positionierung des Erders bei Verwendung von PE-Folie und Filterkies, die Bedeutung der DINAbk. 18014 und die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung eines ausreichenden Erdungswiderstands.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung einer PE-Folie unter der Bodenplatte ist eine seitliche Erdung des Fundamenterders notwendig, wie im Beitrag Fundamenterder: Seitliche Erdung bei PE-Folie – Lösung! erläutert wird. Dies ist entscheidend, um einen effektiven Potentialausgleich zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Link zu ähnlicher Fundamenterder-Diskussion verweist auf eine ähnliche Diskussion im Forum, die zusätzliche Informationen und Perspektiven bieten kann. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18014 legt den Stand der Technik für Fundamenterder fest. Im Beitrag DIN 18014: Fundamenterder – Technische Anschlussbedingungen (TAB) wird die Bedeutung der Einhaltung dieser Norm und der TAB 2000 für die Sicherheit und Funktion des Erdungssystems hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Kellerbau den korrekten Einbau des Fundamenterders und messen Sie den Erdungswiderstand. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 18014 und die TAB, um einen sicheren und normgerechten Potentialausgleich zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 2. Nach Leistungsbeschreibung war ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. …
- … Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- … Dachrinne & Potentialausgleich: Anschluss erforderlich? …
- … Muss die Dachrinne an den Potentialausgleich? Infos zu Erdung, Blitzschutz & korrekter Installation. Jetzt informieren …
- … Dachrinne, Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleichsschiene, Fundamenterder, Installation, VDE 0185 …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
- … 4. Mein Estrichleger hat mir wohl meinen Fundamenterder unter dem Estrich versteckt. Darf der das? *grumpf* …
- … Fundamenterder: Der Fundamenterder darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden. …
- … Alle drei bestätigen: Fundamenterder unter Estrich ist nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder prüfen: Korrekter Einbau, Erdungswiderstand & Messung nach Kellerbau?
Suche nach: Fundamenterder prüfen: Richtiger Einbau?
Suche nach: Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Messung, PE-Folie, Filterkiesschicht
