Wasserschaden im Keller: Fachgerechte Sanierung? Risiken, Kosten & Gutachter-Check
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines behobenen Wasserschadens in einem Keller einer Doppelhaushälfte. Ein Sachverständiger (SV) wurde hinzugezogen, um die Sanierungsmaßnahmen zu bewerten. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte sind kurz nach der Sanierung noch hoch, was die Aussagekraft erschwert. Eine dauerhafte Lösung ist fraglich, da eine Außenabdichtung aufgrund der Grundstückssituation nicht möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Doppelhaushälfte. Was mich vom Kauf noch abhält, ist die Tatsache, dass vor wenigen Wochen ein Feuchtigkeitsschaden im Keller behoben wurde und dass ich nicht einschätzen kann, inwieweit die getroffenen Maßnahmen geeignet waren, um einen dauerhaften Schutz vor eindrigendem Wasser zu gewährleisten. Der Schaden ist laut Verkäufer durch eine undichte Hohlkehle entstanden. Ich habe ohnehin vor, das Objekt mit einem Sachverständigen zu besichtigen. Nur wenn mir hier jetzt jemand den Ratschlag geben würden, die Finger von dem Haus zu lassen, kann ich mir die Gutachterkosten eigentlich auch sparen.
Das Haus wurde 1991 erbaut. Laut Baubeschreibung ist der Keller wie folgt konstruiert: "Fundamente laut Statik als Streifenfundamente in den erforderlichen Betongüten. Kellersohle Sperrbeton, B25,10 cm Stärke. Kelleraußenwände gem. Statik als 24 cm bzw. 30 cm starke Sperrbetonwände. Alle erdberührten Trennfugen sowie die Fugen zwischen Außenwänden und Kellerboden mit Dichtband ausgeführt, die erdberührten Wände im Kellergeschoss zusätzlich mit Dichtungsbahn abgedichtet und verschweißt (sofern notwendig) "
Das Bild (siehe Link) zeigt den Schaden vor der Behebung.
Mir liegt eine Rechnung der Firma Isotec vor, nach der folgende Arbeiten ausgeführt wurden:
Putz entfernen, im Bereich der Papplage und am Wand/Sohlenanschluss Fuge 3 x 3 cm ausstemmen. Hohlkehle vorprofilieren. Feuchtigkeitsbeständigen Spezialputz aufbringen. Auftragen von 2 Lagen hydraulisch abbindender starrer Dichtungsschlämme, dann Auftrag von 2 Lagen flexibler, rissüberbrückender Dichtungsschlämme. Dritte Lage flexibler Dichtungsschlämme, Auftrag netzartiger Zementspritzbewurf, dann porenhydrophober Spezialputz 15 mm stark.
Das ganze auf 7,4 m².
Dann auf 10 lfdm Rissinjektion, Bohrkanäle 14 mm im 45-Grad-Winkel, feuchtigkeitsreaktiver Reaktionskunststoff auf PU-Basis. Nach 1 Stunde Nachverpressung.
Die ganze Maßnahme hat rund 6.000 € netto gekostet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine kurze Einschätzung geben könnte, inwieweit hier späterer Ärger vorprogrammiert ist. Bin leider in Baudingen völlig unerfahren.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGMZ-Zertifizierung) – keine Kaufentscheidung ohne vorherige fachliche Bewertung der Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Äußere Abdichtung (Dichtungsbahn) und Dränage müssen durch Kernbohrung oder Endoskopie geprüft werden – eine reine Innendichtung bei drückendem Wasser ist technisch unzulässig und birgt Frostschäden- und Statikrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Dichtungsschlamm-Auftragung war eine vollständige Trocknung der Bausubstanz (Restfeuchte < 4 %) zwingend erforderlich – fehlende Dokumentation hierzu stellt ein schwerwiegendes Haftungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hohlkehlenfuge ist eine konstruktive, nicht injizierbare Fuge – jede Rissinjektion an dieser Stelle ist fachlich unzulässig und ersetzt keine funktionstüchtige horizontale Abdichtung.
    Ich verstehe Ihre Sorge beim Kauf einer Doppelhaushälfte mit vorangegangenem Wasserschaden. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuter Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Rechnungen und Dokumentation: Sind alle Arbeiten detailliert aufgeführt? Wurden die verwendeten Materialien (Sperrbeton, Dichtungsbahn, Dichtungsschlämme) spezifiziert?
    • Ausgeführte Arbeiten: Wurde eine Hohlkehle fachgerecht eingebaut? Ist der Sohlenanschluss dicht? Wurden die Risse im Mauerwerk professionell mit Reaktionskunststoff verpresst?
    • Prüfung der Betongüten: Entsprechen die Betongüten der Kellersohle und der Kelleraußenwände den Anforderungen der Baubeschreibung von 1991?
    • Sichtprüfung: Gibt es noch feuchte Stellen oder Anzeichen von Schimmelbildung? Riecht es muffig?
    Ich rate Ihnen, die Baubeschreibung von 1991 einzusehen, um die ursprüngliche Abdichtung des Kellers zu prüfen (Sperrbeton, Dichtungsbahn). Vergleichen Sie diese mit den nun durchgeführten Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Sanierung beurteilt. Die Gutachterkosten sind eine sinnvolle Investition, um langfristige Schäden und Ärger zu vermeiden. Klären Sie vorab den Umfang der Begutachtung und die Kosten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1991, der durch eine undichte Hohlkehle verursacht wurde. Die durchgeführte Sanierung durch die Firma Isotec umfasst eine Kombination aus Abdichtungsschlämmen, Spezialputz und Rissinjektionen auf einer Fläche von 7,4 m² zu Kosten von rund 6.000 Euro netto. Aus fachlicher Sicht ist die beschriebene Maßnahme als oberflächliche Abdichtung von innen zu bewerten, die jedoch nicht die eigentliche Ursache des Wassereintritts von außen behebt.
    🔴 Gefahr: Die Sanierung beschränkt sich auf die Innenseite der Kellerwand und -sohle. Bei einer undichten Hohlkehle oder einem defekten äußeren Abdichtungssystem (Dichtungsbahn) kann weiterhin Wasser von außen in die Bausubstanz eindringen. Dies führt zu einem Stau hinter der neuen Innendichtung, was langfristig zu Frostschäden, Abplatzungen und erneuten Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Die Rissinjektionen sind zudem nur punktuelle Maßnahmen und ersetzen keine vollständige horizontale oder vertikale Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die äußere Abdichtung (Dichtungsbahn) intakt ist. Bei Gebäuden von 1991 ist die Lebensdauer solcher Bahnen oft überschritten. Eine Sanierung von innen ist nur dann dauerhaft erfolgreich, wenn gleichzeitig die Dränage und die äußere Abdichtung instand gesetzt werden. Zudem fehlen Angaben zur Trocknung der Bausubstanz vor dem Auftrag der Dichtungsschlämmen – eine Restfeuchte kann die Haftung und Funktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Dieser sollte eine detaillierte Untersuchung der äußeren Abdichtung (z.B. durch Kernbohrungen oder eine Endoskopie) sowie eine Feuchtemessung der Kellerwände durchführen. Nur so kann beurteilt werden, ob die Sanierung nachhaltig ist oder ob eine aufwendige Außenabdichtung (Freilegung des Kellers) erforderlich wird. Die Kosten für den Gutachter sind im Verhältnis zum Kaufpreis und den möglichen Folgeschäden gut investiert.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller einer 1991 errichteten Doppelhaushälfte, der auf eine undichte Hohlkehle zurückgeführt wird – eine klassische Schwachstelle bei Sperrbetonkonstruktionen, insbesondere bei unzureichender Fugenausbildung oder Setzungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sanierung ist technisch nicht ausreichend für einen dauerhaften Schutz gegen eindringendes Wasser: Die Kombination aus starrer und flexibler Dichtungsschlämme auf der Innenfläche ist keine fachgerechte Lösung für drückendes Wasser – sie verlagert das Problem in die Baukonstruktion und birgt hohe Risiken für Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristige Betonzerstörung durch Kapillarwasser.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Sanierung bei drückendem Wasser erfordert entweder eine außenseitige Abdichtung (z. B. mit bituminöser Dichtungsbahn oder Kunststoffbahnen) oder eine druckfeste Innendichtung mit Systemzulassung für drückendes Wasser – nicht aber eine reine Schlämmabdichtung ohne Hinterlüftung oder Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Rissinjektion mit PU-Kunststoff ist nur bei aktiven Rissen sinnvoll; bei einer Hohlkehlenfuge handelt es sich jedoch um eine konstruktive Fuge – eine Injektion hier ist technisch unzulässig und wirkt nicht dauerhaft, da keine Verankerung im Querschnitt erfolgt.
    🔴 Gefahr: Der hohe Kostenrahmen von 6.000 € für lediglich 7,4 m² deutet auf eine nicht wirtschaftliche, aber auch nicht sicherheitswirksame Maßnahme hin – dies ist ein klassisches Warnsignal für eine oberflächliche, nicht systemische Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Absicht, einen unabhängigen Sachverständigen für Baugutachten hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig und unverzichtbar – insbesondere bei einem Objekt mit vorangegangenem Wasserschaden und fehlender Dokumentation der Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der die Ursache des Schadens, die fachliche Angemessenheit der Sanierung und das Restrisiko objektiv bewertet – verzichten Sie keinesfalls auf diese Prüfung, um spätere erhebliche Folgekosten und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Einbindung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen vor Kaufabschluss.
    • Alle drei identifizieren die Innendichtung als nicht ausreichend bei drückendem Wasser und betonen die Notwendigkeit der Prüfung der äußeren Abdichtung und Dränage.
    • GoogleAI fokussiert auf Dokumentationsprüfung (Rechnungen, Betongüten, Sichtkontrolle), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf physikalische Funktionsfähigkeit (Trocknung, Fugentechnik, Systemzulassung) abstellen.
    • Qwen bewertet die Hohlkehleninjektion explizit als technisch unzulässig, GoogleAI erwähnt sie nur als Prüfpunkt, DeepSeek stellt sie als "punktuelle Maßnahme" ohne Bezug zur Fugenart dar.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Feuchtemessungen und Kernbohrungen zur äußeren Abdichtungsprüfung.
    • Qwen ergänzt den Kostenhinweis als Warnsignal (6.000 € für 7,4 m²) und verweist auf Salzausblühungen und Kapillarwasser-Risiken.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stuft die verwendete Kombination aus starrer und flexibler Schlämme als grundsätzlich unzulässig bei drückendem Wasser ein. GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Methode ebenfalls, aber nicht mit dieser systemtechnischen Schärfe – Qwen vertritt hier das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip und wird daher als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die rigorose technische Bewertung von Qwen (insb. bei Fugentechnik, Systemzulassung, Kosten-Verhältnis) wird priorisiert, da sie dem Vorsichtsprinzip und der DIN 18195-4 (Abdichtung bei drückendem Wasser) am stärksten entspricht.
    Fachliche Angemessenheit der Sanierung ❌ Widerspruch Qwen: grundsätzlich unzulässig bei drückendem Wasser; GoogleAI/DeepSeek: kritisch, aber nicht systematisch verboten → KI-Konsens: Technisch nicht ausreichend, da keine äußere Sanierung erfolgt
    Hohlkehleninjektion ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: fachlich unzulässig – konstruktive Fuge, keine Injektionsstelle
    Erfordernis externer Prüfung ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: unverzichtbarer Sachverständiger mit Feuchteschutz-Zertifizierung vor Kaufentscheidung
    Bedeutung der äußeren Abdichtung ✅ Konsens Alle drei betonen: Lebensdauer der Dichtungsbahn von 1991 ist überschritten; Prüfung mittels Endoskopie/Kernbohrung zwingend
    Restfeuchte vor Sanierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen thematisieren explizit die Notwendigkeit vollständiger Trocknung; GoogleAI erwähnt Sichtprüfung, aber nicht technische Grenzwerte → KI-Konsens: fehlende Dokumentation ist ein schwerwiegendes Risiko
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Die vorliegende Sanierung ist keine fachgerechte Lösung für drückendes Wasser. Nur eine externe, zertifizierte Gutachterprüfung mit physikalischer Baustoffanalyse kann eine Kaufentscheidung rechtfertigen – ein Verzicht darauf birgt erhebliche gesundheitliche, statische und finanzielle Folgerisiken.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch Stauwasser hinter Innendichtung Strukturelle Zerstörung von Beton, Verformung der Kellerwand, Frostschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Sanierung Mangelhafte Haftung der Schlämme, Blasenbildung, Delamination, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Injektion an konstruktiver Hohlkehlenfuge Keine dauerhafte Dichtung, Wiederöffnung der Fuge bei geringster Setzung, sofortige Wiedereinleitung von Wasser
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der äußeren Dichtungsbahn Verborgener Defekt, fortwährender Wassereintritt, spätere Freilegungskosten > 30.000 €
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ursachenanalyse Unklare Haftung, Rechtsunsicherheit bei Folgeschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vorliegen einer vollständigen Sanierungsdokumentation Möglichkeit einer kausalen Risikobewertung und ggf. kostenfreie Nachbesserung durch Sanierer
    ✅ Chance Kellerfläche von nur 7,4 m² Deutlich reduzierte Kosten für komplette Außenabdichtung im Vergleich zu größeren Objekten
    ✅ Chance Verfügbarkeit von Baubeschreibung 1991 Grundlage für Prüfung der ursprünglichen Abdichtungskonstruktion und Abweichungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare Verhandlungsposition beim Kaufpreis, ggf. Absicherung durch Mängelhaftung
    ✅ Chance Technische Prüfmöglichkeit mittels Endoskopie/Kernbohrung Objektive, gerichtsfeste Beurteilung der äußeren Dichtung – kein "Bauchgefühl", sondern Faktenlage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMZ), der explizit Kernbohrungen und Endoskopie zur Prüfung der äußeren Dichtungsbahn durchführen kann.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Verkäufer und Sanierer schriftlich sämtliche Rechnungen, Materialdatenblätter (Schlämme, Injektionsmittel), Trocknungsprotokolle und die Baubeschreibung von 1991 an – ohne diese Unterlagen darf kein Kaufvertrag unterzeichnet werden.
    3. Trocknungsstatus prüfen: Verlangen Sie vor Ort eine digitale Feuchtemessung mit Kalibrierprotokoll an mindestens fünf Stellen (Wand, Sohle, Hohlkehle) – Restfeuchte muss unter 4 % liegen; Werte > 5 % sind Ausschlusskriterium.
    4. Hohlkehle visualisieren: Lassen Sie die Hohlkehle durch den Sachverständigen freilegen und fotografisch dokumentieren, um zu verifizieren, ob eine Injektion tatsächlich dort erfolgte – dies ist ein klarer fachlicher Verstoß.
    5. Kostenanalyse anfordern: Vergleichen Sie den Sanierungspreis von 6.000 € netto mit üblichen Marktpreisen (ca. 80–120 €/m² für Innendichtung mit Systemzulassung) – eine Abweichung > 25 % erfordert schriftliche Begründung durch den Sanierer.
    6. Vertragsklausel einbauen: Vereinbaren Sie beim Kaufvertrag eine Klausel, dass die Kaufpreiszahlung an die schriftliche Bestätigung des Sachverständigen gebunden ist, dass keine aktive Feuchtigkeit vorliegt und die Sanierung systemkonform ist.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Abrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Flächen, meist zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Dichtung, Abdichtung.
    Rissinjektion
    Die Rissinjektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel (z.B. Reaktionskunststoff) unter Druck in den Riss gepresst, um ihn dauerhaft zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Verpressen, Mauerwerkssanierung.
    Sperrbeton
    Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauteilen (z.B. Kellerwände, Bodenplatten) entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die die Kapillarität des Betons reduzieren und das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton), Beton, Abdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine streichfähige, wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Mauerwerkssanierung.
    Sohlenanschluss
    Der Sohlenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Bodenplatte (Sohle) und den aufgehenden Wänden eines Gebäudes. Eine fachgerechte Ausführung des Sohlenanschlusses ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Wandanschluss, Abdichtung.
    Reaktionskunststoff
    Reaktionskunststoffe sind Kunststoffe, die durch eine chemische Reaktion aushärten. Sie werden häufig für die Rissinjektion verwendet, da sie eine hohe Festigkeit und gute Haftung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Kunstharz, Rissverpressung.
    Betongüten
    Betongüten beschreiben die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie werden in Klassen eingeteilt (z.B. C20/25, C30/37), die die Druckfestigkeit des Betons angeben. Die Wahl der richtigen Betongüte ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betonmischung.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle verhindern soll. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    2. Was bedeutet Rissinjektion mit Reaktionskunststoff?
      Bei der Rissinjektion werden Risse im Mauerwerk mit einem speziellen Kunstharz (Reaktionskunststoff) verfüllt, um sie wasserdicht zu machen. Das Material dringt in die feinsten Risse ein und härtet dort aus.
    3. Warum ist die Baubeschreibung von 1991 wichtig?
      Die Baubeschreibung gibt Auskunft über die ursprünglich verwendeten Materialien und Abdichtungsmaßnahmen des Kellers. Dies ermöglicht einen Vergleich mit den aktuellen Sanierungsarbeiten und hilft, deren Qualität zu beurteilen.
    4. Was sind Sperrbetonwände und wozu dienen sie?
      Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch die Wände.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Wasserschaden fachgerecht behoben wurde?
      Achten Sie auf eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Arbeiten, die Verwendung geeigneter Materialien (z.B. Sperrbeton, Dichtungsbahnen) und eine fachgerechte Ausführung (z.B. Hohlkehle, Rissinjektion). Eine Sichtprüfung auf Feuchtigkeit und Schimmel ist ebenfalls wichtig. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung eines Wasserschadens?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann zu erneuter Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    7. Was sind die typischen Kosten für die Begutachtung eines Wasserschadens durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Schadens. Sie können mit etwa 500 bis 2000 Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen.
    8. Was ist Dichtungsschlämme und wie wird sie angewendet?
      Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Lagen aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Typische Gründe für Wasserschäden im Haus und wie man sie vermeidet.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie Schimmel entsteht und wie man ihn fachgerecht beseitigt.
    • Gutachter für Wasserschäden finden
      Worauf Sie bei der Auswahl eines Sachverständigen achten sollten.
  2. Feuchtigkeit im Keller: SV-Gutachten vor Sanierung empfohlen
    Würde auf SV nicht verzichten
    soweit ich der Beschreibung folgen kann, klingt das nicht schlecht. Es wäre aber trotzdem anzuraten den in Frage kommenden Bereich mal mit einem Feuchtigkeitsmesser zu untersuchen (einer gewissen Zeit nach der Schadensbehebung. ca. 3 Monate). Den hat der SV ihrer Wahl bestimmt dabei bzw. er wird ihn mitbingen können, wenn sie ihm im Vorfeld von der Problematik erzählen.
    M. Frömbgen
    PS: Nur um Nachfragen vorzubeugen ... Dafür muss die Wand nicht geöffnet werden. Es gibt Geräte, die dies zerstörungsfrei an der Wandoberfläche messen.
  3. Keller-Sanierung: Hohe Feuchtigkeit – Keine Dauerlösung?
    SV war heute da.
    Er hat die Feuchtigkeit gemessen. Allerdings sind seit der Sanierung erst 3 Wochen vergangen, sodass die hohen Feuchtigkeitswerte (bis 80 %) vermutlich nicht sehr aussagekräftig sind). Nach Aussage des SV ist die Maßnahme wohl keine Dauerlösung. Eine Außenabdichtung kommt Aufgrund der Situation auf dem Grundstück allerdings auch nicht in Frage. Also alle 5 Jahre Baustelle im Keller?
    Wasserschaden im Keller: Sanierung, Risiken und Gutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines behobenen Wasserschadens in einem Keller einer Doppelhaushälfte. Ein Sachverständiger (SV) wurde hinzugezogen, um die Sanierungsmaßnahmen zu bewerten. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte sind kurz nach der Sanierung noch hoch, was die Aussagekraft erschwert. Eine dauerhafte Lösung ist fraglich, da eine Außenabdichtung aufgrund der Grundstückssituation nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von M. Frömbgen im Thread Feuchtigkeit im Keller: SV-Gutachten vor Sanierung empfohlen, sollte der Bereich nach der Schadensbehebung mit einem Feuchtigkeitsmesser untersucht werden, um die Wirksamkeit der Sanierung zu überprüfen.
    📊 Zusatzinfo: Der Sachverständige (SV) hat Feuchtigkeit bis zu 80% gemessen, was jedoch aufgrund der kurzen Zeit seit der Sanierung (3 Wochen) noch nicht aussagekräftig ist. Dies deutet darauf hin, dass weitere Messungen erforderlich sind, um den Erfolg der Sanierung zu beurteilen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Keller-Sanierung: Hohe Feuchtigkeit – Keine Dauerlösung? wird die Befürchtung geäußert, dass alle 5 Jahre eine Baustelle im Keller entstehen könnte, falls die aktuelle Maßnahme keine dauerhafte Lösung darstellt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Analyse und gegebenenfalls alternativer Sanierungsmethoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, weitere Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen, um die Wirksamkeit der Sanierung zu beurteilen. Zudem sollte geprüft werden, ob alternative Abdichtungsmethoden in Frage kommen, um eine langfristige Lösung für den Wasserschaden im Keller zu gewährleisten. Ein erneutes Gutachten nach einigen Monaten kann Klarheit bringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Keller: Fachgerechte Sanierung? Risiken, Kosten & Gutachter-Check
Suche nach: Wasserschaden Keller: Sanierung OK? Checkliste
Suche nach: Wasserschaden, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Gutachter, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Isotec, Rissinjektion, Hohlkehle
