Kellerestrich feucht  -  Ursache unbekannt
BAU-Forum: Keller
unser Keller war muffig, teilweise Anflug von Schimmel, woraufhin wir die Abwasserrohre, die außen am Haus entlang laufen, checken ließen. Es fanden sich diverse Lecks, es wurde im letzten Herbst alles aufgegraben, Rohrleitungen erneuert, Wand Bitumenanstrich versehen und Drainageplatten davor gesetzt. Der Zustand des Kellers schien sich zu bessern, nach einer gründlichen Reinigung und Aufstellen eines Luftreinigers, den wir nach einem Vierteljahr wieder abschalteten, schien die Sache ausgestanden.
Nun habe ich festgestellt, dass zwar die Innenwände trocken zu sein scheinen (eine Feuchtemessung vor einigen Monaten hatte auch normale Werte ergeben), jedoch der Boden (Bitumen) wieder feucht ist. Auch Schimmelansätze (weißer Schimmel) waren zu finden. Dem bin ich nun mit einem chlorhaltigen Schimmelentferner zu Leibe gerückt. Nachdem der Boden wieder abgetrocknet war, zeigte sich, dass der Biitumenboden an mehreren Stellen punktuell wieder von unten feucht wird, die Feuchtigkeit scheint von unten durch winzige Löcher aufzusteigen, allerdings nicht direkt an der Wand, sondern im Abstand von etwa 25 cm davon entfernt.
Ich suche nun Rat, wie man die Ursache der Feuchtigkeit herausfinden kann  -  ein erneuter Check der Rohrleitungen scheint mir nötig, jedoch nicht ausreichend. Außerdem suche ich nach Möglichkeiten der Sanierung des entsprechenden Bodenteils. Es handelt sich um eine Fläche von etwa 1,2 x 0,5 m, an der sich diese Probleme zeigen.
Da ich unter einer Allergie gg. (Stock-) Schimmel leide, wäre baldige Abhilfe erforderlich.
Herzlichen Dank im Voraus,
Gudrun Hochheimer
  • Gudrun Hochheimer
  1. Ist der Fußbodenaufbau bekannt Welcher Baugrund ist vorhanden ...
    Ist der Fußbodenaufbau bekannt?
    Welcher Baugrund ist vorhanden?
    Ist das weißer Schimmel oder sind das weiße kristalline Ausblühungen?
    Bitumenanstrich auf dem Boden oder handelt es sich um einen Gussasphalt? usw.
    Ohne detaillierte Angaben ist im Forum keine Diagnose möglich. Letztendlich kann nur ein unabhängiger Fachmann vor Ort den Sachverhalt abschließend klären.
    IBS
  2. Was ich weiß
    Fußbodenaufbau ist leider nicht bekannt. Das Teilstück, um das es sich handelt, befindet sich unter einer Treppe. Seitlich befindet sich eine Mauer. Zwischen Mauer und Bitumenschicht finden sich Zement (?) brocken, die aus dem Boden schauen und einen Belag zeigen, von dem ich vermute, dass es sich um Salpeter handelt. Seltsam finde ich, dass sich dieser Belag erst jetzt zeigt und nicht zu Zeiten, als ein Eindringen von Wasser wegen Kanalschäden wahrscheinlicher war als jetzt. Kann es sein, dass der Boden jetzt, da die Feuchtigkeit (die sich vor Behebung des Schadens im Mauerwerk angesammelt hatte) wg. des Bitumenanstrichs an der Außenwand nicht mehr nach außen weg kann, die Feuchtigkeit jetzt in die Innenluft angibt und der Belag deshalb erst nach der Außenwand-Isolierung entstanden ist?
    Nochmal zum Aufbau des Bodens: An dieser Innenmauer der Treppe, wo auch die Zementbrocken aus diesem Spalt ragen, schaut etwas heraus, das so aussieht wie Wellpappe. Dieses Material hat seinen Sitz anscheinend zwischen dieser Bitumenschicht (Stärke geschätzt 2 mm oder evtl. mehr, also wahrscheinlich kein Anstrich) und dem darunter befindlichen Teil des Bodens.
    Es gibt auch Stellen in der Nähe, da scheinen Hohlräume unter dem Bitumen zu sein. An den Außenmauern hat die Bitumenschicht einen etwa fingerbreiten Abstand zur Wand.
    Zum weißen Belag: Nachgesehen habe ich unter der Treppe, weil es wieder seltsam roch. Gefunden habe ich etwas, was in der Form an Sterne erinnert. Nach Kristallen sah das nicht aus.
    Fachmann vor Ort: Welche Art Fachmann müsste ich denn suchen? Eine Firma, die auf Lecksuche geht, erschien mir unpassend, da es unwahrscheinlich (aber natürlich nicht völlig auszuschließen) ist, dass sich hier Rohre irgendwelcher Art in der Nähe befinden.
    Herzlichen Dank,
    Gudrun Hochheimer
  3. Warum ist ein Keller feucht?
    Foto von Edmund Bromm
    Abdichtungsarbeiten im Keller
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
    Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
    Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
    Es müssen einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
    Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
    Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärme-Dämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308.
    Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
    Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
    Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
    Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
    Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
    Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
    Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
    Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
    Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
    Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen
    Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
    Heizen und Lüften
    Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastung in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 40,- DM zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
    Richtiges Lüften
    Auch hier gibt es wieder eine Menge von Ausdrücken und Erklärungen von gut bis sehr schlecht. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. z.B. enthält eine 25 ° warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 5 °. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft ist.
    Zwar muss die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden.
    Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes " Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergeht in der Regel kaum eine halbe bis eine Minute. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der Verdoppelung der Zeit die Luft zu 70  -  80 % ausgetauscht ist, dazu kommt dass man dafür im Abstand von einer halben Stunde öfters lüften sollte.
    Das Zeitmaß für den kompletten Luftaustausch in üblichen Räumen von Wohnungen wird in der Regel zwischen 1 und 2 Minuten sein. Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, besser ist, jeweils im Abstand einer halben Stunde, eine Wiederholung.
    Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
    Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
    Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden Sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyharzbasis oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
    Eine Innenabdichtung
    mit dem I-Bau  -  Saniersystem ©, = im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen,
    d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
    In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen € 600 bis 1.200 sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ursache, Kellerestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ursache, Kellerestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ursache, Kellerestrich" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
