Pool-Bodenplatte: Welche Stärke & Bewehrung sind für Pool (6m Durchmesser, 1,5m Tiefe) nötig?
❓ Fragestellung: Pool-Bodenplatte: Welche Stärke & Bewehrung sind für Pool (6m Durchmesser, 1,5m Tiefe) nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine individuelle statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist – keine Pauschalwerte sind ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf einem statischen Nachweis nach Eurocode, einem aktuellen Bodengutachten und einer bauphysikalisch abgestimmten Ausführungszeichnung mit WU-Beton, zweilagiger Bewehrung und Abdichtung beruhen – alle drei Elemente sind unverzichtbar und nicht untereinander austauschbar.
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen Pool mit 6m Durchmesser und 1,5m Tiefe. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort aufgrund variierender Randbedingungen wie Bodenverhältnisse nicht möglich ist. Die Konsultation eines Statikers vor Ort wird dringend empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung für den Poolbau zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität des Pools.
den Maßen d=6 m und h=1,5 m auf zu nehmen und wie ist die
Bewehrung auszuführen.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker ist zwingend erforderlich – keine Pauschalangaben ersetzen den Nachweis nach DINAbk. EN 1992-1-1 und DIN EN 1997-1.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss ein aktuelles Bodengutachten vorliegen, das Tragfähigkeit, Grundwasserstand, Frosttiefe und Bodenklasse dokumentiert – bei unzureichendem Untergrund droht Hebung oder Einsturz durch Auftrieb.
⚠️ WICHTIG: Mindestens C25/30-Beton mit Dichtigkeitsklasse WU (Wasserdicht nach DIN 1045-2) und zweilagiger, nachweislich dimensionierter Bewehrung (z. B. Q188 oder Q257) mit mindestens 4 cm Betondeckung ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Sauberkeitsschicht, Randverankerung gegen laterale Verschiebung sowie ein abgestimmtes Abdichtungskonzept (innenliegend, z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) sind bauphysikalisch unverzichtbar – nicht optional.
Um die erforderliche Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen Pool mit einem Durchmesser von 6 Metern und einer Tiefe von 1,5 Metern zu bestimmen, sind statische Berechnungen unerlässlich. Ich kann Ihnen allgemeine Hinweise geben, aber eine individuelle Berechnung durch einen Statiker ist zwingend erforderlich.
Belastung: Das Gewicht des Wassers im Pool ist die Hauptlast. Das Volumen beträgt ca. 42,4 m³ (π * (3m)^2 * 1,5m). Bei einer Dichte von 1000 kg/m³ ergibt das eine Wassermasse von ca. 42.400 kg. Hinzu kommt das Gewicht des Pools selbst.
Stärke der Bodenplatte: Die erforderliche Stärke hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Lastverteilung ab. Übliche Stärken für Pool-Bodenplatten liegen zwischen 20 cm und 30 cm. Eine genaue Berechnung ist jedoch notwendig.
Bewehrung: Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Berechnung ab. Üblicherweise werden Baustahlmatten oder Einzelstäbe verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die Bodenplatte Ihres Pools. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Pools.
Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Pool-Bodenplatte mit 6 m Durchmesser und 1,5 m Tiefe. Dies ist eine statisch anspruchsvolle Konstruktion, da der Wasserdruck und die Lasten korrekt berechnet werden müssen. Die Angaben im Text sind unvollständig und lassen wesentliche Parameter wie Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und Betongüte vermissen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Bodenplatte kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Versagen der gesamten Konstruktion führen. Bei einem Wasservolumen von rund 42 m³ entstehen enorme Lasten von über 42 Tonnen, die sicher abgetragen werden müssen.
➕ Ergänzung: Für einen Pool dieser Größe ist in der Regel eine Bodenplatte von mindestens 20-25 cm Stärke mit einer zweilagigen Bewehrung (z.B. Q188 oder Q257) erforderlich. Die genaue Dimensionierung hängt jedoch von der Bodenklasse und der Frosttiefe ab. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht und eine Randverstärkung einzuplanen.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach der "Bewehrung" ist zu pauschal. Es muss zwischen unterer und oberer Bewehrungslage unterschieden werden, und die Betondeckung muss gemäß DIN 1045-1 mindestens 4 cm betragen. Auch die Betongüte (mindestens C25/30) ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der standsicheren Bemessung der Bodenplatte. Lassen Sie vorab ein Bodengutachten erstellen und klären Sie die örtlichen Gegebenheiten (Grundwasser, Frost). Nur eine fachgerechte Planung verhindert spätere Schäden und gewährleistet die Sicherheit.
Die Frage nach der erforderlichen Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen kreisförmigen Pool mit 6 m Durchmesser und 1,5 m Wassertiefe betrifft ein statisch hochbeanspruchtes Bauteil, dessen Dimensionierung nicht pauschal beantwortet werden kann – sie erfordert eine individuelle Tragwerksplanung unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Frosttiefe, Lastannahmen und Verankerungskonzept.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bodenplatte kann durch Auftrieb (hydrostatischer Druck), seitlichen Erddruck oder Setzungen versagen – mit Risiko für Leckagen, Rissbildung, Verformung oder sogar komplettem Heben der Platte aus dem Untergrund.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Bewehrung führt bei Zugbeanspruchung (z. B. durch Auftrieb oder ungleichmäßige Bodenreaktion) zu sprödem Bruch – Stahlbeton ist kein Massivbeton und bedarf einer nachweislich dimensionierten Zugbewehrung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine feste Dicke (z. B. 20 cm) oder ein Standardbewehrungsmuster universell geeignet sei, ist fachlich unzulässig – die statische Berechnung muss die charakteristischen Lastkombinationen (Eigengewicht, Wasserlast, Auftrieb, Erdlast, ggf. Frosthebung) nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1997-1 nachweisen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen Dimensionierung sind bauphysikalische Aspekte entscheidend: Dichtigkeitsklasse (mindestens WC, besser WU nach DIN 1045-2), Fugenführung, Abdichtungskonzept (z. B. innenliegende Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), sowie eine ausreichende Randverankerung gegen laterale Verschiebung.
➕ Ergänzung: Der Untergrund muss tragfähig, entwässert und verdichtet sein – eine nicht tragfähige Schicht (z. B. Schluff oder Torf) erfordert eine Bodenverbesserung oder Pfahlgründung, was die gesamte Konstruktion fundamental verändert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer statisch berechneten, bewehrten Bodenplatte für einen solchen Pool ist korrekt – Massivbeton ohne Bewehrung oder eine nicht berechnete Platte ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Ausführungsplanung – inklusive Bewehrungszeichnung, Betongüte (mindestens C25/30), Dichtigkeitsklasse und Abdichtungskonzept.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "20–30 cm" als übliche Plattendicke, DeepSeek präzisiert "20–25 cm" unter Berücksichtigung der Bodenklasse, Qwen lehnt jegliche pauschale Dickenangabe ab und verweist ausschließlich auf den rechnerischen Nachweis – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: DeepSeek nennt konkret die Notwendigkeit einer zweilagigen Bewehrung und der Sauberkeitsschicht; Qwen erweitert dies um Dichtigkeitsklasse (WU), Abdichtungskonzept, Bodenverbesserung und Auftriebsnachweis – alle drei Ergänzungen sind in den Sicherheitshinweisen berücksichtigt.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von "Bewehrung", DeepSeek differenziert nach oberer/unterer Lage und Betondeckung, Qwen verweist explizit auf die Unzulässigkeit von Massivbeton ohne Zugbewehrung. Qwens Einschätzung ("Fehlende Bewehrung führt zu sprödem Bruch") ist die sicherere – daher wird dieser Vorsichtsaspekt als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die Kombination aus Qwens rechtlicher und bauphysikalischer Präzision (DIN-Nachweise, WU, Auftrieb) sowie DeepSeeks praktischer Konstruktionsdetaillierung (zweilagige Bewehrung, Randverankerung) bildet den sichersten Handlungsrahmen – GoogleAI liefert zwar korrekte Grundlagen, aber nicht die erforderliche Tiefe für die Planungssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Statik-Nachweis ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend einen berechneten Nachweis durch einen anerkannten Statiker / Tragwerksplaner – keine Ausnahme. Plattendicke ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Bereichswerte (20–30 cm), Qwen lehnt Pauschalangaben ab – Konsens: Dicke ist ausschließlich rechnerisch zu ermitteln, nicht pauschal festlegbar. Bewehrung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Bewehrung ist zwingend erforderlich, muss nachweislich dimensioniert sein; Qwen und DeepSeek betonen zweilagige Ausführung und mindestens 4 cm Betondeckung. Bodenuntersuchung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Bodengutachten inkl. Grundwasser- und Frosttiefe – GoogleAI erwähnt den Untergrund nur allgemein; Konsens: Bodengutachten ist unverzichtbare Voraussetzung. Bauphysik (Dichtheit, Abdichtung) ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen erwähnen Dichtigkeitsklasse und Abdichtungskonzept – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig; Konsens: WU-Beton und innenliegende Abdichtung sind fachlich zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf einem statischen Nachweis nach Eurocode, einem aktuellen Bodengutachten und einer bauphysikalisch abgestimmten Ausführungszeichnung mit WU-Beton, zweilagiger Bewehrung und Abdichtung beruhen – alle drei Elemente sind unverzichtbar und nicht untereinander austauschbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb durch Grundwasser Hebung der Bodenplatte, Verformung, Leckagen oder kompletter Verlust der statischen Funktion 🔴 Risiko Ungenügende Betondeckung oder falsche Bewehrungslage Korrosion des Stahls, Rissbildung, spröder Bruch unter Zuglast – ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bodenuntersuchung Setzungen, ungleichmäßige Lastabtragung, Rissbildung im gesamten Poolbaukörper 🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Dichtigkeitsklasse (kein WU-Beton) Langsame Wasserinfiltration in den Untergrund, Erosion, Grundwasserverschmutzung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Randverankerung gegen seitlichen Erddruck Laterale Verschiebung der Platte, Beschädigung der Poolwand, Fugenöffnung, Abdichtungsversagen ✅ Chance Professionell geplante und ausgeführte Bodenplatte Nachhaltige, schadensfreie Nutzung über 30+ Jahre, hohe Wiederverkaufswertsteigerung ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn mit Garantie) Keine Folgeschäden, einfache Wartung, Rechtssicherheit bei Versicherung und Behörden ✅ Chance Verwendung von C25/30-WU-Beton mit zweilagiger Bewehrung Hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse (Chlor, pH-Schwankungen), geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Dokumentierte, DIN-konforme statische Berechnung Rechtssicherheit bei Bauabnahme, Haftungsabsicherung, problemloser Versicherungsschutz ✅ Chance Vorab durchgeführtes Bodengutachten Vermeidung teurer Nachbesserungen, präzise Kalkulation von Fundamenttiefe und Bewehrung, Zeitersparnis Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder Tragwerksplaner – teilen Sie ihm Durchmesser (6 m), Tiefe (1,5 m), Standort und geplante Poolbauart mit und vereinbaren Sie einen Termin für die Erstellung der statischen Berechnung.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten durch einen zertifizierten Bodengutachter – klären Sie vorab, ob Grundwasserstand und Frosttiefe im Bericht explizit erfasst werden.
- WU-Beton und zweilagige Bewehrung festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Betonlieferanten die Lieferung von C25/30-WU-Beton mit mindestens 4 cm Betondeckung und fordern Sie die Lieferung einer Q188- oder Q257-Bewehrungsmatte (untere + obere Lage) an.
- Abdichtung und Randverankerung planen: Legen Sie mit Ihrem Planer fest, ob eine innenliegende Bitumen- oder Kunststoffbahn (mit mindestens 10-Jahres-Garantie) zum Einsatz kommt und wie die Randverankerung (z. B. über Randbalken oder Ankerstäbe) ausgeführt wird.
- Sauberkeitsschicht und Entwässerung einbauen: Sorgen Sie vor der Betonage für eine mindestens 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Kies/Sand und installieren Sie ein durchgängiges Entwässerungssystem rund um die Platte, das an ein Regenwassersystem oder eine Senkgrube angeschlossen ist.
- Ausführungszeichnung anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Statiker eine vollständige Ausführungszeichnung mit Bewehrungsplan, Fugenführung, Schalungs- und Bewehrungshöhen sowie detailliertem Abdichtungshinweis – ohne diese Zeichnung darf nicht betoniert werden.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für Gebäude oder andere Bauwerke wie Pools.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch die statische Berechnung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlbeton, Armierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder des Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Baugrunds wird durch ein Bodengutachten ermittelt.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff. - Eurocode 2
- Der Eurocode 2 (DIN EN 1992) ist eine europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken. Er enthält detaillierte Regeln für die Berechnung und Ausführung von Stahlbetonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Norm, DIN, Baustatik. - Fundament
- Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Bodenplatte ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tragwerk.
- Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Dimensionierung der Bodenplatte?
Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Pools und der Bodenplatte aufzunehmen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und ist Grundlage für die statische Berechnung. - Kann ich die Bodenplatte selbst berechnen und bauen?
Ich rate dringend davon ab, die Bodenplatte ohne statische Berechnung und Fachkenntnisse selbst zu bauen. Fehler bei der Dimensionierung und Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. - Welche Materialien sind für die Bodenplatte geeignet?
Üblicherweise wird Stahlbeton für Bodenplatten verwendet. Die Betongüte und die Art des Zements müssen den Anforderungen der statischen Berechnung entsprechen. - Wie wichtig ist die Entwässerung unter der Bodenplatte?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe unter der Bodenplatte zu vermeiden. Staunässe kann die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen und zu Frostschäden führen. - Muss die Bodenplatte gedämmt werden?
Eine Dämmung der Bodenplatte kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Pool zu beheizen. Die Art und Dicke der Dämmung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Welche Normen sind beim Bau einer Pool-Bodenplatte zu beachten?
Beim Bau einer Pool-Bodenplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 1992 (Eurocode 2) für Stahlbetonbau und die DIN 1045 für Beton, Stahlbeton und Spannbeton. - Wie lange dauert es, eine Bodenplatte für einen Pool zu bauen?
Die Bauzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Bodenplatte, den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit von Fachkräften. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was kostet eine Bodenplatte für einen Pool?
Die Kosten hängen von der Größe, Stärke und Bewehrung der Bodenplatte ab, sowie von den Material- und Lohnkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach Erstellung der statischen Berechnung erfolgen.
- Poolbau Genehmigung
Informationen zu Baugenehmigungen für Pools und die einzureichenden Unterlagen. - Pool Abdichtung
Welche Abdichtungssysteme sind für Pools geeignet und wie werden sie fachgerecht eingebaut? - Pool Heizung
Vergleich verschiedener Poolheizungssysteme (Solar, Wärmepumpe, Elektro) hinsichtlich Effizienz und Kosten. - Pool Pflege
Tipps zur richtigen Poolpflege, Wasserqualität und Reinigung. - Gartenpool vs. Schwimmteich
Vor- und Nachteile von Gartenpools und Schwimmteichen im Vergleich.
Pool Bodenplatte: Statiker-Empfehlung – Bodenverhältnisse beachten!
Kontaktieren Sie einen Statiker Ihres Vertrauens ...
Kontaktieren Sie einen Statiker Ihres Vertrauens denn diese Frage ist hier nicht zu beantworten. Es spielen zu viele Randbedingungen eine Rolle z.B. die Bodenverhältnisse - um nur ein Beispiel zu nennen. Sprechen Sie darüber mit einem Statiker in Ihrer Region, der kann Ihnen das ausrechnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pool-Bodenplatte: Stärke & Bewehrung für optimalen Poolbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Stärke und Bewehrung einer Bodenplatte für einen Pool mit 6m Durchmesser und 1,5m Tiefe. Es wird betont, dass eine pauschale Antwort aufgrund variierender Randbedingungen wie Bodenverhältnisse nicht möglich ist. Die Konsultation eines Statikers vor Ort wird dringend empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung für den Poolbau zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität des Pools.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Pool Bodenplatte: Statiker-Empfehlung – Bodenverhältnisse beachten! hervorgehoben, spielen die lokalen Bodenverhältnisse eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Bodenplatte. Eine unzureichende Berücksichtigung kann zu Schäden am Pool führen.
✅ Empfehlung: Für die Planung und Ausführung einer Pool Bodenplatte ist die Expertise eines Statikers unerlässlich. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine statisch einwandfreie Lösung entwickeln. Die Investition in eine professionelle Beratung zahlt sich langfristig aus.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker in Ihrer Region, um die erforderliche Stärke und Bewehrung der Pool Bodenplatte zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse und andere relevante Faktoren. Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Poolbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von …
- … Das alles ohne komplizierte Solartechnik, mit Energie für ein 18.000 Liter Pool der konstant auf 25 °C gehalten wird. Was will man mehr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau Neubau: Schotter vs. Beton – Was ist besser & günstiger?
- … oft kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten, während Beton bei größeren oder stärker belasteten Terrassen Vorteile bieten kann. …
- … auf Nachbarsseite liegt. Dummerweise hat der Nachbar genau da seinen Swimmingpool. Angeblich hat unser Architekt gemessen, aber bei einer Differenz von 1,10 …
- … gemeint, das hat noch Zeit. Zur Erinnerung: diese Woche wird die Bodenplatte gemacht, nächste Woche der Keller. Mein Mann hat trotzdem auf die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … DeepSeek betont die Gefahr irreführender externer Quellen stärker als Qwen; Qwen ergänzt hingegen konkrete Anforderungen an Messverfahren (Thermografie, Feuchtemessung). …
- … oft, dass ein Mauerwerk mit Ziegeln von mehr als 50 cm Stärke nicht mehr oder nur unwesentlich in seinem Dämmwert verändert werden kann. …
- … Speicherfähigkeit größer sind, als bei einer ausgleichenden Speichermasse, was evtl. eine stärkere Heizquelle erfordert. Addiert man aber die Produkte von Heizleistung mal …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Optimierungspotenzial, Kosten & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- … ohne Keller auszukommen. Das leichte Gefälle des Grundstücks verteuert allerdings eine Bodenplatte. Also wird es wohl doch auf einen Keller hinauslaufen. Im EGAbk.-Grundriss …
- … Schwimmteich: Schon seit meiner Jugend träume ich von einem richtigen Pool. Auf der Dachterrasse meiner Mietwohnung steht ein albernes Planschbecken als verzweifelter …
- … einem Fertighausberater von diesem Wunsch berichtete, sagte dieser: Sie wollen keinen Pool. Sie wollen einen Schwimmteich. Informieren Sie sich mal, sie werden schon …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sondernutzungsrecht im Neubau: Gartenhaus auf Tiefgarage – Was ist erlaubt?
- … Erheblich: Korrosion der Stahlbewehrung, langfristiger Substanzverlust, hohe Sanierungskosten …
- … maximal 6 m² erweitert werden darf; oder auch, dass ein Whirlpool errichtet werden darf). Wurde das strittige Garten-Sondernutzungsrecht zwar wirksam begründet (sei …
- … handle sich hier um einen Geräteschuppen (Anmerkung: mit 20 cm Betonbodenplatte), also nicht um ein genehmigungsbedürftiges Bauwerk. Im Kaufvertrag ist mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pool, Stärke, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pool-Bodenplatte: Welche Stärke & Bewehrung sind für Pool (6m Durchmesser, 1,5m Tiefe) nötig?
Suche nach: Pool-Bodenplatte: Stärke & Bewehrung
Suche nach: Pool Bodenplatte, Bodenplatte Stärke, Bodenplatte Bewehrung, Poolbau, Statik, Fundament
