Weiße Wanne richtig isolieren & dämmen: Perimeterdämmung, Dickbeschichtung & Alternativen?
wir sind zurzeit etwas unsicher, wie wir unseren Keller (weiße Wanne) richtig isolieren bzw. verdämmen sollen. Die Bodenplatte und die Kellerwände sind bereits fertig. Morgen wir die Schalung um die Kellerwände abgenommen. Danach soll die isolieren bzw. die Dämmung der Kellerwände erfolgen. Nun haben wir zwei Aussagen:
1 Aussage (Kellerbauer):
Die Wände mit einem zwei Komponenten Dickbeschichtung isolieren. In diese Dickbeschichtung ein Gewebe einarbeiten. Dann ca. 2-3 Tage trocknen lassen. Anschließend eine 8 cm Perimeterdämmung auf den Bodenplattensockel aufstellen und nicht mit der Kellerwand verkleben, da sonst bei Erdbewegungen die Gefahr besteht, dass die Dickbeschichtung abreist.
2. Aussage (ansässige Baustoffhändler)
Dickbeschichtung auf weiße Wanne ist nicht erforderlich, da eine weiße Wanne ja bereits wasserundurchlässig ist. Man sollte lediglich eine Bitumenfarbe mit einem Quast auftragen. Diese verhindert, dass der Beton nicht durch das Erdreich (Säuren etc.) angegriffen wird. Diesen Bitumenanstrich 2 Tage trocknen lasseen. Danach mit einem Zahnspachtel eine bitumenähnlich Masse vollflächig auf die Dämmplatten auftragen und anschließend an die Kellerwand kleben. Danach Erdreich anschütten. Fertig!
Da die Isolieren bzw. Verdämmung des Kellers in Eigenleistung erfolgen soll, ist nun meine Frage, welche Alternative die richtige ist. Der Kellerraum soll als Arbeitszimmer genutzt werden. Später vielleicht soll auch noch ein Partyraum bzw. eine Nasszelle entstehen. Unser Keller steht in Rheinnähe und wir haben Bergschadensgebiet. Welche Alternative ist die richtig
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
  • Jörg Wittwer
    Sicherheitshinweise: Weiße Wanne dämmen: So geht's!
  2. 🔴 Gefahr:
    Fehlerhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei Bergschäden ist eine besonders sorgfältige Abdichtung und Dämmung erforderlich, um Risse und Verformungen zu kompensieren.
  4. GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne dämmen: So geht's!
    Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung und Dämmung einer weißen Wanne folgende Punkte zu beachten:
    • Dickbeschichtung: Nach dem Entfernen der Schalung tragen Sie eine Dickbeschichtung auf die Kellerwände auf. Diese dient als zusätzliche Abdichtungsebene.
    • Gewebeeinlage: In die frische Dickbeschichtung wird ein Gewebe eingearbeitet, um die Rissüberbrückung zu verbessern.
    • Perimeterdämmung: Nach der Trocknung der Dickbeschichtung (Herstellerangaben beachten!) wird die Perimeterdämmung angebracht. Diese schützt die Kellerwand vor Wärmeverlust und mechanischer Beschädigung durch das Erdreich.
    • Bitumenanstrich: Alternativ zur Dickbeschichtung kann ein Bitumenanstrich verwendet werden. Dieser wird mit einem Quast aufgetragen.
    • Dämmplatten: Die Dämmplatten werden mit einem Zahnspachtel und einer geeigneten Masse auf die Kellerwand geklebt.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann (Kellerbauer, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation (Rheinnähe, Bergschadensgebiet) zu finden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Die Dichtigkeit wird durch den wasserundurchlässigen Beton und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, XPS.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Kellerabdichtung, Abdichtung.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Anstrich mit Bitumen, der zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserabweisende Schicht. Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für den Bau von weißen Wannen verwendet. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, EPS.
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol, auch bekannt als Styropor. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht auszeichnet. Er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, auch in der Perimeterdämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, XPS.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie Bitumenanstriche. Die Dichtigkeit wird durch den wasserundurchlässigen Beton und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    2. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Es werden spezielle Dämmstoffe verwendet, die druckfest und wasserabweisend sind.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS) in speziellen Ausführungen, die wasserabweisend und druckfest sind. Auch Schaumglasplatten können verwendet werden. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe für den Einsatz im Erdreich zugelassen sind und den geltenden Normen entsprechen.
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Schicht. Oft wird ein Gewebe zur Rissüberbrückung eingearbeitet.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Dickbeschichtung zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Dickbeschichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen, wobei die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten beachtet werden müssen. Bei Bedarf wird ein Gewebe zur Rissüberbrückung eingearbeitet. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    6. Kann ich die Dämmung der weißen Wanne selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Dämmung einer weißen Wanne in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Fehler bei der Abdichtung und Dämmung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, zumindest die Planung und die kritischen Arbeitsschritte von einem Fachmann begleiten zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung?
      Neben der Perimeterdämmung mit Dämmplatten gibt es auch die Möglichkeit, eine Dränage vor der Kellerwand anzubringen, um das Wasser abzuleiten. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) für die Kellerwände, der bereits eine gewisse Dämmwirkung hat.
    8. Was muss ich bei einem Bergschadensgebiet beachten?
      In Bergschadensgebieten ist die Gefahr von Bodenbewegungen und Rissen im Mauerwerk erhöht. Daher ist eine besonders sorgfältige Abdichtung und Dämmung erforderlich, um die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Ich empfehle, einen Fachmann für Bergschadenssanierung zu konsultieren.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Perimeterdämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Dränage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion einer Dränage und Hinweise zum Aufbau einer funktionierenden Dränageleitung.
    • Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
      Informationen zur Erkennung von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
  8. Alternative: Bauunternehmer für Weiße Wanne – Ausführungssicherheit!
    Foto von Robert Worsch
    Die richtige Alternative ist,
    dass Sie sich aus dem Tätigkeitsfeld raushalten und Ihre gesamte Konstruktion durch den Bauunternehmer erstellen lassen.
    Ansonsten haben beide irgendwie recht.
    KMB mit Gewebeeinlage braucht es bei einer weißen Wanne nicht, es sei denn der Unternehmer traut seiner eigenen Ausführung nicht 😉
    Dampfdicht ist es dann aber allemal.
    Aber das tut auch ein (mehrfacher) Bitumenanstrich.
    Die Platten nicht anzukleben und beim Verfüllen davorzustellen ist die beste Methode, damit wirklich richtig lagenweise verdichtet wird.
  9. Perimeterdämmung: Vollflächige Verklebung bei Grundwasser Pflicht!
    Einspruch lieber Robert!
    ... Die Platten nicht anzukleben und beim Verfüllen davorzustellen ist die beste Methode, damit wirklich richtig lagenweise verdichtet wird ...
    Sollte die Perimeterdämmung teilweise von Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) umspült werden, dann ist eine vollflächige Verklebung Pflicht. Wenn die Dämmplatten nämlich von Wasser hinterlaufen werden nützen auch 8 cm teure Perimeterdämmung nichts. Und wenn dann noch Jörg in seinem Arbeitszimmer hart arbeitet und stark transpiriert, kondensiert die schweißfeuchte Raumluft an der großflächigen ungewollten Wärmebrücke Außenwand.
    Die Variante Baustoffhändler ist OK
    Liebe Grüße vom Klugscheißer;)
    • Herr Ger-143-Opä
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne dämmen: Perimeterdämmung & Abdichtung
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Isolierung und Dämmung einer Weißen Wanne, wobei verschiedene Meinungen zur Dickbeschichtung und Perimeterdämmung ausgetauscht werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung der Perimeterdämmung bei Grundwasserbelastung. Die Ausführung durch einen erfahrenen Bauunternehmer wird als sichere Alternative genannt.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Gemäß Perimeterdämmung: Vollflächige Verklebung bei Grundwasser Pflicht! ist bei Grund- oder Schichtenwasser eine vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung unerlässlich, um ein Hinterlaufen der Dämmplatten zu verhindern.
  13. ✅ Empfehlung:
    Eine KMB mit Gewebeeinlage ist bei einer Weißen Wanne nicht zwingend erforderlich, es sei denn, der ausführende Unternehmer traut seiner eigenen Arbeit nicht vollständig, wie im Beitrag Alternative: Bauunternehmer für Weiße Wanne – Ausführungssicherheit! angemerkt wird.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung sollte die gesamte Konstruktion der Weißen Wanne einem erfahrenen Bauunternehmer überlassen werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere bei Grundwasserbelastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne richtig isolieren & dämmen: Perimeterdämmung, Dickbeschichtung & Alternativen?
Suche nach: Weiße Wanne dämmen: So geht's!
Suche nach: weiße Wanne, Keller dämmen, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kellerisolierung
