Weiße Wanne mit Drainage: Sinnvoll bei geringem Grundwasser-Risiko? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Drainage in Kombination mit einer Weißen Wanne, insbesondere bei geringem Grundwasser-Risiko. Es werden die unterschiedlichen Funktionen von Drainage (Sickerwasser) und Weißer Wanne (Grundwasser) beleuchtet. Einige Teilnehmer halten die Kombination für unnötig und potenziell kostspielig, während andere den Ansatz des Architekten nachvollziehen können.
Guten Tag,
unser Architekt hat empfohlen für unseren weißen-Wannen-Keller zusätzlich eine Drainage herzustellen.
Grundwasser könnte bei uns ein Problem werden, bisher nicht. Laut Architekt wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Keller irgendwann mal zeitweise im Wasser steht, eher gering und nicht von langer Dauer.
Da er die meiste Zeit wohl nicht im Wasser steht, wäre hier eine Drainage angebracht.
Ist das so in Ordnung?
Vielen Dank
Maria
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage darf niemals nachträglich oder falsch angeschlossen werden – sie muss fachgerecht in den hydrostatischen Druckbereich vor der weißen Wanne verlegt werden, um nicht das Wasser gezielt an die Bauwerkssohle zu leiten.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlendem gravitativem Ablauf ist eine funktionstüchtige, stromunabhängige Notpumpe mit Hochwasserschutz und Wartungskonzept zwingend erforderlich – sonst wird die Drainage zur permanenten Wasserfalle.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Weiße Wanne erfüllt nach DINAbk. 18533 ihre Funktion nur bei vollständiger und dauerhafter Dichtigkeit – daher sind Sollrissquerschnitte, Fugenabdichtung und Anschlussdetails (z. B. an Fundamentplatten) vor Ort durch einen Sachverständigen nach DIN 18026 zu begutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bodengutachten mit dokumentiertem, langjährigem Grundwasserstand und Bodenklassifizierung (z. B. Kornverteilung, Durchlässigkeit) ist zwingende Voraussetzung – reine Einschätzungen "ohne Messung" sind nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Kombination aus Weißer Wanne und Drainage kritisch, wenn das Grundwasser-Risiko gering ist. Eine Weiße Wanne ist bereits eine sehr effektive Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Eine zusätzliche Drainage kann sinnvoll sein, um das Risiko von stehendem Wasser zu minimieren und den Wasserdruck auf die Wanne zu reduzieren. Allerdings verursacht sie zusätzliche Kosten und Wartungsaufwand.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft ausgeführte oder gewartete Drainage kann zu Verstopfungen und somit zu einem Rückstau des Wassers führen, was die Weiße Wanne zusätzlich belasten kann.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Drainage von einem unabhängigen Bauingenieur oder Geologen prüfen zu lassen. Dabei sollten die spezifischen Bodenverhältnisse und das tatsächliche Grundwasser-Risiko berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich ein Gutachten erstellen, das die Notwendigkeit einer Drainage unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten bewertet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage zusätzlich zu einer weißen Wanne, obwohl das Grundwasserrisiko als gering eingestuft wird. Die weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die bei fachgerechter Ausführung auch ohne Drainage dauerhaft dicht ist. Eine Drainage ist primär für die Entlastung von drückendem Wasser vorgesehen, nicht als Standardergänzung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich eingebaute Drainage kann die weiße Wanne unterlaufen, indem sie Wasser gezielt an die Bauwerkssohle leitet. Zudem besteht das Risiko von Verstopfungen oder Funktionsverlust der Drainage, was zu unerkannten Wasserschäden führen kann. Die Kombination beider Systeme ist technisch anspruchsvoll und birgt bei Planungsfehlern erhebliche Risiken.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne ist nach DIN 18533 als alleinige Abdichtung für nicht drückendes Wasser ausgelegt. Bei geringem Grundwasserrisiko ist eine Drainage in der Regel nicht erforderlich. Stattdessen sollte die Qualität der weißen Wanne durch eine fachgerechte Ausführung der Arbeitsfugen, der Sollrissquerschnitte und der Anschlüsse sichergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der die konkreten Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand vor Ort prüft. Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage schriftlich begründen und fordern Sie eine Alternativplanung, die auf die weiße Wanne als alleiniges Abdichtungssystem setzt. Verzichten Sie auf eine Drainage, es sei denn, ein Bodengutachten weist dauerhaft drückendes Wasser nach.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung eines Kellers mittels "weißer Wanne" (Betonbauweise mit integrierter Dichtung) und die zusätzliche Anordnung einer Drainage bei geringem, aber nicht auszuschließendem Grundwassereinfluss.
    🔴 Gefahr: Eine weiße Wanne ist keine Garantie gegen Feuchtigkeitseintrag – insbesondere bei Rissbildung, Fugenfehlern oder unzureichender Planung der Entwässerung. Ohne funktionierende Drainage kann sich Wasser am Kellerumfang stauen, was zu hydrostatischem Druck, Rissbildung und langfristigem Schäden an der Betonabdichtung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, eine Drainage zusätzlich zur weißen Wanne einzubauen, entspricht der DIN 18199 und der allgemein anerkannten Regel der Technik – auch bei "geringem" Grundwasserrisiko ist sie grundsätzlich erforderlich, um den hydrostatischen Druck abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage allein reicht nicht: Sie muss mit einer funktionstüchtigen Pumpstation (bei tiefer Lage) oder einem gravitativen Ablauf (z. B. in ein Regenwasserkanalsystem) verbunden sein – andernfalls wird sie zur Wasserfalle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Keller steht nur zeitweise im Wasser" ist irreführend: Bei ordnungsgemäßer Ausführung darf ein Keller mit weißer Wanne niemals "im Wasser stehen"; stattdessen muss die Drainage das Wasser kontinuierlich ableiten, bevor es Druck aufbaut.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, bei geringer Wahrscheinlichkeit könne auf eine Drainage verzichtet werden, widerspricht der Vorschrift – DIN 18199 fordert bei jeder weißen Wanne grundsätzlich eine Entwässerung, unabhängig von der Einschätzung des Grundwasserspiegels.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Drainage durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18026) prüfen – insbesondere die Dimensionierung, Verlegungstiefe, Filtermaterial, Anschluss an das Ablaufsystem und die Notstromversorgung der Pumpstation (falls erforderlich).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Weiße Wanne bei fachgerechter Ausführung eine hochwirksame, eigenständige Abdichtung gegen drückendes Wasser darstellt.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen, fachlichen Bewertung vor Ort – durch Bauingenieur, Geologen oder Sachverständigen nach DIN 18026.
    • GoogleAI sieht eine Drainage als "sinnvoll, aber kostenintensiv" – mit Potenzial zur Druckentlastung, aber auch zu Risiken bei Defekt.
    • DeepSeek bewertet die Kombination als technisch anspruchsvoll und bei geringem Grundwasserrisiko grundsätzlich entbehrlich – Drainage "nicht als Standardergänzung".
    • Qwen hingegen verweist klar auf DIN 18199 und verlangt die Drainage "grundsätzlich" – also auch bei geringem Risiko – und stellt dies als vorschriftsrechtliche Verpflichtung dar.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines gravitativen Ablaufs oder einer Notstrom-pumpstation mit Hochwasserschutz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek betont die besondere Sensitivität der Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht im Fokus steht.
    • Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen behauptet eine "grundsätzliche Erforderlichkeit" einer Drainage nach DIN 18199 – DeepSeek und GoogleAI verweisen stattdessen auf DIN 18533 und betonen, dass bei "nicht drückendem Wasser" (also geringem Risiko) eine Drainage nicht zwingend ist. Da DIN 18199 keine allgemeine Pflicht zur Drainage bei weißer Wanne vorschreibt (sondern sich auf Entwässerungssysteme allgemein bezieht), hat die sicherere, vorsichtsorientierte Lesart von DeepSeek und GoogleAI Vorrang: keine Drainage ohne nachgewiesene Notwendigkeit.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie ist: Drainage nur bei dokumentiertem drückendem Wasser oder bei begründetem Risiko aus Boden- und Grundwasserverhältnissen – und niemals als "Standard" ohne Prüfung.
    • Die Vorschriftslage ist nicht eindeutig: DIN 18533 regelt die weiße Wanne, DIN 18199 die Entwässerung – eine verbindliche Pflicht zur Drainage allein aus DIN 18199 existiert nicht. Daher gilt das Vorsichtsprinzip: keine Drainage ohne Nachweis des Erfordernisses.
    Grundsätzliche Wirksamkeit der Weißen Wanne Alle drei KIs bestätigen: Bei fachgerechter Ausführung ist die Weiße Wanne ein hochwirksames, eigenständiges Abdichtungssystem – auch ohne Drainage.
    Erfordernis einer Drainage bei geringem Grundwasserrisiko ⚠️ Qwen postuliert eine "grundsätzliche" Pflicht nach DIN 18199; GoogleAI und DeepSeek lehnen dies ab – Konsens: Drainage ist nicht automatisch erforderlich, sondern nur bei nachgewiesenem drückendem Wasser oder konkretem Risiko.
    Risiko einer fehlerhaften Drainage Alle drei warnen einheitlich vor Verstopfung, Rückstau, Unterlauf der Wanne und zusätzlicher Belastung durch falsch verlegte Drainagen.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ort Vollständige Übereinstimmung: Unabhängiges Gutachten durch Bauingenieur, Geologen oder Sachverständigen nach DIN 18026 ist unverzichtbar.
    Technische Voraussetzungen für eine funktionstüchtige Drainage ⚠️ Qwen nennt gravitativen Ablauf / Notpumpe explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wartungsaufwand und Defektrisiko, aber nicht die Ablaufbedingung – Konsens: Ablauf (gravitativ oder technisch gesichert) ist Voraussetzung für Sinnhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Drainage, solange kein Bodengutachten mit langfristigem Grundwasserstand und keine nachgewiesene Druckwasser-Situation vorliegt. Sollte eine Drainage geplant sein, muss ihre Funktionsfähigkeit – inklusive sicherem Ablauf und Notstromkonzept – schriftlich nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Fehlverlegte Drainage leitet Wasser gezielt an die Bauwerkssohle Hydrostatischer Druckanstieg → Rissbildung, Feuchteschäden, langfristiger Versagensnachweis der Weißen Wanne
    🔴 Risiko Verstopfte oder nicht gewartete Drainage Rückstau, stehendes Wasser am Kellerumfang → Dauerfeuchte, Schimmel, Korrosion, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Notstromversorgung bei Pump-Drainage Ausfall bei Starkregen oder Stromausfall → Kellerüberflutung, massive Bauschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzureichende Fugen- und Anschlussausführung der Weißen Wanne Lokale Dichtigkeitsverluste trotz Drainage → Feuchteschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Bodengutachten Planung auf Basis falscher Annahmen → unnötige Kosten oder ungenügender Schutz → Rechtsstreitigkeiten oder Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination bei nachgewiesenem Druckwasser Maximale langfristige Sicherheit, hohe Nutzbarkeit des Kellerraums, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verzicht auf Drainage bei gesichertem Niedrigwasser Kostenersparnis (ca. 3.000–8.000 €), reduzierter Wartungsaufwand, weniger Baustelleneingriffe im Außenbereich
    ✅ Chance Qualitätssteigerung durch unabhängige Prüfung nach DIN 18026 Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Planungssicherheit, ggf. Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Optimierte Drainageplanung mit Filtermaterial und Ablaufkontrolle Vermindertes Wartungsrisiko, längere Lebensdauer, einfache Inspektion durch Zugangsschächte
    ✅ Chance Nutzung der Drainage als Regenwassersammel- oder Versickerungssystem Nachhaltiges Wassermanagement, ggf. Fördermöglichkeiten, Reduktion der Kanalgebühren
    1. Sofortige Boden- und Grundwasserprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Gutachter, der ein mindestens dreijähriges Grundwasserstandsgutachten erstellt – inkl. Messstellen, Schichtenanalyse und Durchlässigkeitsbestimmung.
    2. Weiße Wanne nach DIN 18533 durch Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ortbetonierung einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18026 zur Begutachtung der Fugenplanung, Sollrissquerschnitte und Anschlussdetails.
    3. Drainage nur bei dokumentiertem Erfordernis einbauen: Falls das Gutachten drückendes Wasser nachweist, planen Sie die Drainage gemeinsam mit dem Sachverständigen – mit zwingendem gravitativem Ablauf oder redundanter Pumpstation mit Notstrom und Fernüberwachung.
    4. Keine Drainage ohne Funktionstest und Wartungskonzept: Sollte eine Drainage realisiert werden, verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Durchflusstest, Filtermaterialzertifikat und jährlichem Wartungsvertrag.
    5. Alle Planungsunterlagen schriftlich festhalten: Sammeln Sie die Gutachten, die Konstruktionszeichnungen mit Fugen- und Anschlussdetails sowie die Abnahmeprotokolle – diese bilden die Haftungsgrundlage für spätere Schäden.
    6. Alternative Entwässerungskonzepte einholen: Fordern Sie vom Planer mindestens zwei Alternativen: (1) Weiße Wanne ohne Drainage bei ausgewiesenem Niedrigwasser und (2) Kombination mit Drainage – inkl. Kosten-, Risiko- und Lebensdauervergleich.
    Weiße Wanne
    Ein Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), der als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Wasserdruck auf Bauwerke zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Filtervlies
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt.
    Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Wasserspiegel
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Wasserzementwert
    Schwarze Wanne
    Eine Abdichtung des Kellers mit Bitumenbahnen oder -anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Braune Wanne
    Eine Abdichtung des Kellers mit Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, mineralische Abdichtung, Kellerabdichtung
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Wasserdruck
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichter Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller.
    2. Wann ist eine Drainage sinnvoll?
      Eine Drainage ist sinnvoll, wenn ein hohes Grundwasser-Risiko besteht oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Sie leitet das Wasser ab und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur Drainage können andere Abdichtungsmethoden wie z.B. eine Schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) oder eine Braune Wanne (Dichtungsschlämme) eingesetzt werden. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und dem Grad der Wassereinwirkung ab.
    4. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang und Ausführung. Sie setzen sich aus den Materialkosten (Rohre, Filtervlies, Kies) und den Arbeitskosten zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Wie lange hält eine Weiße Wanne?
      Eine fachgerecht ausgeführte Weiße Wanne kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Betons, der Ausführung der Details (z.B. Fugenabdichtung) und der Belastung durch das Grundwasser ab.
    6. Muss eine Drainage gewartet werden?
      Ja, eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Dazu gehört die Reinigung der Kontrollschächte und die Spülung der Drainagerohre.
    7. Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau einer Drainage ist aufwändig und teuer, da das Erdreich um den Keller herum aufgegraben werden muss. Es ist daher ratsam, die Notwendigkeit einer Drainage bereits bei der Planung des Kellers zu berücksichtigen.
    8. Was passiert, wenn die Weiße Wanne undicht wird?
      Wenn eine Weiße Wanne undicht wird, kann Wasser in den Keller eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller (Weiße Wanne, Schwarze Wanne, etc.).
    • Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Grundwasserproblemen und möglichen Lösungsansätzen.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung einer Drainage.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen zu den Eigenschaften und der Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Kosten Kellerbau: Was muss ich einplanen?
      Überblick über die Kosten beim Kellerbau, inklusive Abdichtung und Drainage.
  2. Drainage vs. Grundwasser: Architekt unterscheidet Sickerwasser!
    Grundwasser
    bekommen Sie mit der Drainage nicht weg, höchstens Sickerwasser. Das sollte der Architekt unterscheiden können, ggf. mit Hilfe eines Bodengutachters. Möglicherweise haben Sie schon Geld zum Fenster rausgeworfen für die Wanne oder Sie tun es noch für die Drainage.
  3. Weiße Wanne & Drainage: Logische Kombi gegen Grund- & Sickerwasser?
    So hat es unser Architekt gesagt,
    die weiße Wanne für den Zeitraum mit hohem Grundwasser,
    die Drainage für die restliche Zeit mit Sickerwasser.
    Klingt für mich eigentlich logisch, oder?
    Vielen Dank
    Maria
  4. Weiße Wanne: Wasserdruck-Schutz – Wozu Drainage zusätzlich?
    Eine WW hält immer den Wasserdruck stand.
    365 Tage im Jahr.
    Wofür also die Dränage?
  5. Architekten-Empfehlung: Drainage zur Weißen Wanne – Schwachsinn!
    so einen Schwachsinn ...
    habe ich ja noch nie gelesen ...
    sie sollten darüber nachdenken sich einen anderen Architekten zu suchen ... sonst wird die Hütte entweder sauteuer (unnötige Maßnahmen) oder ggf. mangelhaft!
    Wo der seine Weisheiten wohl hernimmt, tststst
    tg
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Drainage in Kombination mit einer Weißen Wanne, insbesondere bei geringem Grundwasser-Risiko. Es werden die unterschiedlichen Funktionen von Drainage (Sickerwasser) und Weißer Wanne (Grundwasser) beleuchtet. Einige Teilnehmer halten die Kombination für unnötig und potenziell kostspielig, während andere den Ansatz des Architekten nachvollziehen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage vs. Grundwasser: Architekt unterscheidet Sickerwasser! sollte der Architekt klar zwischen Grundwasser und Sickerwasser unterscheiden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Architekten-Empfehlung: Drainage zur Weißen Wanne – Schwachsinn! wird geraten, die Empfehlung des Architekten kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen, um mangelhafte oder überteuerte Maßnahmen zu vermeiden. Die Kombination aus Weißer Wanne und Drainage wird von einigen als unnötig angesehen, da die Weiße Wanne den Wasserdruck standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage in Abhängigkeit vom tatsächlichen Grundwasser-Risiko und der Bodenbeschaffenheit. Holen Sie eine unabhängige Expertise ein, um die Empfehlung des Architekten zu validieren und unnötige Baukosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Drainage vs. Grundwasser: Architekt unterscheidet Sickerwasser! bezüglich der Unterscheidung von Grund- und Sickerwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Drainage: Sinnvoll bei geringem Grundwasser-Risiko? Kosten & Alternativen
Suche nach: Weiße Wanne + Drainage: Ja/Nein?
Suche nach: weiße Wanne, drainage, grundwasser, keller abdichtung, kellerbau, architektur, baukosten, feuchtigkeitsschutz
