Kellerentwässerung: Bodenablauf installieren – So funktioniert die Ableitung des Wassers!
❓ Fragestellung: Kellerentwässerung: Bodenablauf installieren – So funktioniert die Ableitung des Wassers!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein einfaches Versickernlassen des Wassers im Keller nicht zulässig ist, zu Feuchte-, Schimmel- und Bauschäden führt und eine fachgerechte Ableitung (Anschluss an Kanalisation oder Hebeanlage) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines Keller-Bodenablaufs darf ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb erfolgen, der die örtliche Rückstauebene ermittelt, eine Hebeanlage mit Rückstausicherung plant (sofern erforderlich), alle Genehmigungen einholt und die Einleitung ausschließlich in die Schmutzwasserkanalisation vornehmen lässt – Sickergruben sind im Altbau-Kellerkontext praktisch ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ableitung von Wasser im Keller, insbesondere im Zusammenhang mit einer geplanten Garage. Es werden verschiedene Optionen wie der Anschluss an den Kanal, der Bau eines Pumpensumpfs oder die Nutzung einer Versickerungsanlage diskutiert. Die Notwendigkeit eines Entwässerungsplans wird hervorgehoben.
Hallo Forum,
ich habe eine Frage, was die Kellerentwässerung betrifft:
Wenn ich im Keller einen Abfluss auf den Boden mache, wie kann ich diesen dann entwässern? Muss ich nur ein bisschen graben, damit das Wasser versickert oder wie läuft das ab?
Danke für eure Antworten
Lars
    🔴 KRITISCH: Ein unverbundener oder versickernder Bodenablauf im Keller ist rechtlich unzulässig und führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung ab 48 Stunden und potenziell zu Statikschäden (Auftrieb, Fundamentrisse).
    🔴 KRITISCH: Bei Lage des Ablaufs unterhalb der Rückstauebene (meist tiefer als Straßenoberkante) ist zwingend eine zertifizierte Hebeanlage mit automatischer Rückstausicherung erforderlich – ein bloßer Anschluss an die Kanalisation reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Entwässerungslösung (Sickergrube, Hebeanlage, Anschluss an Kanalisation) bedarf einer vorherigen Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht und Wasserbehörde – Eigenentscheidungen ohne Nachweis sind rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach DINAbk. 4102-14, Zulassung für Hebeanlagen und Erfahrung im Altbau dürfen die Planung und Installation durchführen.
    Hallo Lars,
    Ein Bodenablauf im Keller muss fachgerecht an ein Entwässerungssystem angeschlossen werden. Einfaches Versickernlassen des Wassers ist in den meisten Fällen nicht zulässig und kann zu Problemen führen.
    Mögliche Optionen zur Entwässerung:
    • Anschluss an das Abwassernetz: Der Ablauf wird über eine Leitung an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Dies ist die gängigste und sicherste Methode.
    • Einleitung in eine Sickergrube: Wenn kein Anschluss an das Abwassernetz möglich ist, kann das Wasser in eine Sickergrube geleitet werden. Hierbei sind jedoch regionale Vorschriften und Genehmigungen zu beachten. Die Sickergrube muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufnehmen zu können.
    • Hebeanlage: Wenn der Abwasseranschluss höher liegt als der Bodenablauf, ist eine Hebeanlage erforderlich, um das Wasser hochzupumpen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, welche Entwässerungslösung für Ihren Keller am besten geeignet ist und die geltenden Vorschriften erfüllt.
    Der Nutzer Lars plant, einen Bodenablauf im Keller zu installieren und fragt, ob einfaches Graben zur Versickerung ausreicht. Diese Annahme ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken. Eine Versickerung im Kellerbereich ist in der Regel nicht zulässig, da sie die Bausubstanz gefährden und zu Feuchteschäden führen kann. Zudem muss das anfallende Wasser (z.B. aus Waschmaschine oder Reinigung) ordnungsgemäß in die Kanalisation abgeleitet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Wasser einfach im Boden versickern zu lassen, ist grundlegend falsch. Dies könnte zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und sogar zu Setzungsschäden am Fundament führen. Eine ordnungsgemäße Kellerentwässerung erfordert einen Anschluss an die Hausentwässerungsleitung oder eine Hebeanlage, wenn das Niveau unterhalb der Rückstauebene liegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage des Abflusses zur Rückstauebene. Liegt der Abfluss tiefer als die Straßenoberkante, muss eine Rückstausicherung (z.B. Hebeanlage) installiert werden, um zu verhindern, dass bei Starkregen Abwasser aus der Kanalisation in den Keller drückt. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften und das Abwassergesetz zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Planung drohen nicht nur Feuchteschäden, sondern auch gesundheitliche Risiken durch Schimmel und eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers bei unsachgemäßer Versickerung von Schmutzwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Entwässerungstechnik. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Ableitung planen und die notwendigen Genehmigungen einholen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Entwässerung durch, da dies zu schwerwiegenden und teuren Folgeschäden führen kann.
    Die Anfrage beschreibt ein grundsätzliches Missverständnis über die Funktionsweise von Kellerentwässerungssystemen: Ein einfacher Bodenablauf ohne technisch gesicherte Ableitung führt nicht zu einer wirksamen Wasserableitung, sondern zu massiven Schäden durch Stauwasser, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Ein unverbundener Bodenablauf im Keller führt bei Grundwasseranstieg oder Niederschlag zu einer unkontrollierten Wasseransammlung – dies birgt Risiken für die Statik (z. B. Auftrieb, Rissbildung), die Bausubstanz (Salzausblühungen, Betonabtrag) und die Gesundheit (Schimmelpilzentwicklung ab 48 Stunden Feuchte).
    ⚠️ Korrektur: Wasser kann nicht einfach "versickern" – insbesondere im Kellerbereich mit meist verdichteten oder tonhaltigen Böden ist eine natürliche Infiltration technisch unmöglich und rechtlich unzulässig (z. B. nach DIN 1986-100 und Wasserhaushaltsgesetz).
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Kellerentwässerung erfordert mindestens: einen dichten Entwässerungskanal mit Gefälle, eine druckfeste Rohrleitung (z. B. PE 100 SDR 17), eine automatische Hebeanlage mit Schwimmerschalter und Rückstausicherung sowie eine zulässige Einleitung (z. B. in die öffentliche Kanalisation mit Genehmigung oder in eine versiegelte Versickerungsanlage mit Nachweis).
    🔴 Gefahr: Fehlende Rückstausicherung oder unzulässige Einleitung in Regenwasserkanäle können bei Kanalstau Rückstau in den Keller verursachen – ein häufig unterschätztes, aber hochgefährliches Szenario.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Wasser aus dem Keller abzuleiten, ist sachlich richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 18195-6 an den Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Installateur mit Nachweis nach DIN 4102-14 und Zulassung für Hebeanlagen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Planung und Genehmigung ist rechtlich unzulässig und gefährdet Leben, Gesundheit und Immobilienwert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Sickergruben als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur bei spezieller Versiegelung, Genehmigung und reinem Regenwasser zulässig ist; Qwen verweist explizit auf die Unzulässigkeit bei Schmutzwasser (z. B. von Waschmaschine) nach Wasserhaushaltsgesetz.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete technische Mindestanforderungen (dichter Entwässerungskanal, PE 100 SDR 17, Schwimmerschalter, zulässige Einleitung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert beschrieben sind. DeepSeek fokussiert stärker auf die Rückstauebene als entscheidendes Kriterium für Hebeanlagen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Sickergruben als "mögliche Option", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine Versickerung im Kellerbereich grundsätzlich nicht zulässig ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigeninstallation – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs ist zwingend erforderlich. Qwen formuliert dies am schärfsten ("rechtlich unzulässig", "gefährdet Leben, Gesundheit und Immobilienwert"), gefolgt von DeepSeek ("umgehend", "schwerwiegende Folgeschäden") und GoogleAI ("beraten lassen").
    Grundsatz: Versickern im Keller ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek mit juristischem Bezug (DIN 1986-100, WHG), GoogleAI weniger streng, aber konsensfähig.
    Notwendigkeit Hebeanlage ✅ Konsens Einheitlich erforderlich bei Lage unter Rückstauebene (tiefer als Straßenoberkante); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Rückstausicherung als Systembestandteil.
    Genehmigungsbedarf ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Bauaufsicht, Wasserbehörde und örtliche Vorschriften – Qwen nennt explizit die Notwendigkeit eines Nachweises.
    Fachbetrieb vs. Eigenarbeit ✅ Konsens Klare, einheitliche Empfehlung: ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis (DIN 4102-14, Hebeanlagen-Zulassung) dürfen planen und installieren.
    Sickergrube als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen relativieren stark: nur bei versiegelter Anlage, ausschließlichem Regenwasser, Genehmigung – aber nie für Schmutzwasser oder im Kellerboden selbst.
    🔴 Risiko Unzulässige Versickerung im Kellerboden Feuchteschäden, Schimmelbildung ab 48 h, Grundwasserverunreinigung, Bauordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung Rückstau bei Starkregen → Kellerüberflutung mit Abwasser, Gesundheitsgefahr, massive Sanierungskosten
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Undichte Leitungen, falsches Gefälle, mechanische Beschädigung → Stauwasser, Korrosion, statische Risiken (Auftrieb)
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bauaufsicht/Wasserbehörde Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Haftung bei Folgeschäden Dritter
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. PVC statt PE 100 SDR 17) Leckagen, Rohrbruch unter Druck, Ausfall der Hebeanlage, langfristig unkontrollierte Feuchteentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Kellerentwässerung im Altbau Erhaltung der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie, Nutzung des Kellerraums als Wohn- oder Nutzfläche
    ✅ Chance Verknüpfung mit Regenwassernutzung (z. B. für Gartenbewässerung) Energie- und Kostenersparnis, Entlastung des Kanalnetzes, nachhaltiges Ressourcenmanagement
    ✅ Chance Integration intelligenter Überwachung (Schwimmerschalter, Füllstand-Monitoring) Frühwarnung vor Störungen, präventive Wartung, Vermeidung teurer Notfälle
    ✅ Chance Altbau-spezifische Sanierungskonzepte (z. B. Trockenlegung mit Drainage + Hebeanlage) Nachhaltige Lösung ohne statische Eingriffe, Kompatibilität mit historischem Mauerwerk
    ✅ Chance Förderung durch KfW (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren" bei Nutzungsänderung) Finanzielle Entlastung bis zu 15 % der förderfähigen Kosten, langfristige Amortisation
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Entwässerungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4102-14 und Zulassung für Hebeanlagen – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Klempner.
    2. Rückstauebene ermitteln lassen: Der Fachbetrieb muss die aktuelle Rückstauebene vor Ort messen (meist an der Straßenoberkante oder Schachtdeckel) – dies bestimmt zwingend, ob eine Hebeanlage mit Rückstausicherung notwendig ist.
    3. Alle Genehmigungen einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass Bauaufsicht, örtliche Wasserbehörde und gegebenenfalls Denkmalschutz die Entwässerungsvariante schriftlich genehmigt haben.
    4. Keine Sickergrube im Kellerbereich: Verzichten Sie konsequent auf jeden Versuch, Wasser im Kellerboden versickern zu lassen – auch bei angeblicher "Tonarmut" oder "gutem Grundwasser" – dies ist nach WHG und DIN 1986-100 untersagt.
    5. Hebeanlage mit vollem Sicherheitspaket verlangen: Die Anlage muss mindestens aus einer druckfesten PE 100 SDR 17-Leitung, automatischem Schwimmerschalter, Doppelrückstausicherung (mechanisch + elektronisch) und Notlauf-Funktion bestehen.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Planungsunterlagen, Zulassungsnachweise, Genehmigungen und die Herstellerdokumentation der Hebeanlage mindestens 30 Jahre auf – als Nachweis für zukünftige Käufer oder Versicherungen.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung im Boden, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Er besteht aus einem Ablaufkörper mit einem Rost oder Sieb, um das Eindringen von groben Verschmutzungen zu verhindern. Bodenabläufe werden häufig in Kellern, Duschen und anderen Räumen eingesetzt, in denen Wasser anfällt.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Siphon
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder gereinigtes Abwasser im Erdreich zu versickern. Sie besteht aus einem Behälter oder einer Grube, die mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist, um das Wasser zu filtern und langsam in den Boden abzugeben. Die Dimensionierung einer Sickergrube muss an die anfallende Wassermenge und die Bodenbeschaffenheit angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die dazu dient, Abwasser oder andere Flüssigkeiten von einem tiefer gelegenen Punkt zu einem höher gelegenen Punkt zu fördern. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, z.B. in Kellern oder Untergeschossen. Hebeanlagen sind mit einem Sammelbehälter und einer Steuerung ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Druckentwässerung, Rückstausicherung
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließt. Sie wird eingesetzt, um Überschwemmungen in Kellern oder anderen tiefer gelegenen Räumen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen mit Rückstauschleife.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, Wasser abzuleiten und den Boden zu entwässern. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, Grundwasser abzusenken oder landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Drainagen können offen oder geschlossen sein und werden in unterschiedlichen Tiefen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung
    Abwassernetz
    Das Abwassernetz ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen zu transportieren. Es besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Teil. Der öffentliche Teil wird von der Gemeinde oder dem Abwasserverband betrieben, der private Teil von den Grundstückseigentümern.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Kanalnetz
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Räume gelangen. Er besteht aus einem U-förmigen oder flaschenförmigen Rohr, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Kanalisation
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Kellerentwässerung?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In der Regel benötigen Sie eine Genehmigung, wenn Sie das Abwasser in das öffentliche Netz einleiten oder eine Sickergrube bauen. Klären Sie dies vorab mit Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    2. Was ist eine Rückstausicherung und wozu dient sie?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen mit Rückstauschleife.
    3. Kann ich das Wasser aus dem Keller auch in den Garten ableiten?
      Das Ableiten von Schmutzwasser in den Garten ist in der Regel nicht erlaubt, da es das Grundwasser verunreinigen kann. Regenwasser darf unter Umständen versickert werden, hier sind jedoch die örtlichen Vorschriften zu beachten.
    4. Was kostet eine Kellerentwässerung?
      Die Kosten für eine Kellerentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Entwässerung, der Entfernung zum Abwasseranschluss und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerentwässerung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit Kellerentwässerungen hat und sich mit den örtlichen Vorschriften auskennt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schmutzwasser und Regenwasser?
      Schmutzwasser ist das Abwasser aus Haushalten, das durch Toiletten, Duschen, Waschmaschinen usw. entsteht. Regenwasser ist das Wasser, das vom Himmel fällt und von Dächern und Flächen abgeleitet wird. Schmutzwasser muss in der Regel in die Kanalisation eingeleitet werden, während Regenwasser unter bestimmten Voraussetzungen versickert werden darf.
    7. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Sie wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um Grundwasser abzusenken.
    8. Wie oft muss ich meinen Bodenablauf im Keller reinigen?
      Der Bodenablauf sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Ablauf. Je nach Nutzung des Kellers kann eine Reinigung mehrmals im Jahr erforderlich sein.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Rückstausicherung einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen.
    • Drainage verlegen
      Informationen zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Entwässerung des Grundstücks.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
  2. Bodenablauf Keller: Kanalanschluss für Entwässerung
    Foto von Lieselotte Tussing
    der Abfluss
    muss an den Kanal angeschlossen werden.
  3. Kellerentwässerung: Pumpensumpf bei fehlendem Gefälle
    Also
    Muss ich quasi ein kleines Becken bauen und dort eine Pumpe laufen lassen? Weil sonst komm ich nicht in den Abfluss
  4. was für
    Abwässer sind es denn?
  5. Kellerentwässerung: Regenwasser mischen erlaubt!
    Eigentlich nur
    Abwasser aus Regen, ... sollte mal was überlaufen. Waschbecken oder Toilette sind nicht vorgesehen.
    Übrigens in unserer Gemeinde darf man Regen und Schmutzwasser mischen!
  6. Kellerentwässerung: Pumpensumpf nur im Notfall!
    Regen
    sollte eigentlich im Keller nicht überlaufen können ...
    Für den Fall der Fälle  -  wenn mal von außen wirklich was eindringt  -  könnte tatsächlich ein Pumpensumpf mit Pumpe helfen.
    Wenn allerdings keine wirkliche Gefahr besteht oder das Problem anders lösbar ist, würde ich nicht mit Pumpe arbeiten.
    Erstmal hilft das nur in einem Raum, nicht in den anderen. Auf's Gefälle muss auch geachtet werden.
    Steht das Haus schon oder sind Sie in der Planung?
  7. Kellerentwässerung: Regenwasser Garage – Planung
    Wir sind
    eigentlich in der Planung, aber ich habe schon so viele Unterschiedliche Aussagen gehört, ...
    Das Problem ist, dass wir eine Garage im Keller planen und die anfallenden Regenwassermengenn (Durch die Einfahrt) sollen halt abgefangen werden.
  8. Regenwasser Garage: Gefälle/Rinne statt Entwässerung
    Nein,
    durch die Einfahrt dürfen (!) keine Regenwässer in die Garage gelangen. Da muss halt entweder das Gefälle vor der Garage geändert oder eine Rinne vor dem Tor eingebaut werden.
    Das einzige, was in Ihrer Garage an Regenwasser ankommen darf, ist das, was vom nassen Auto tropft oder als Schnee in den Radkästen mitgebracht wird.
    Und das ist so gering von der Menge her, dass ich gar nichts machen würde.
  9. Regenrinne Garage: Wasserableitung – Lösung gesucht!
    Es geht ja
    gerade um diese Regenrinne vor der Garage!
    Da weiß ich ja nichtt wie ich das Wasser los werden soll!
  10. Lösung: Versickerung für Regenwasser Garage!
    Mein Nachbar hat dasselbe Problem,
    "Tiefgarage" und Rinne davor. Der hat sich eine Versickerung mit Betonringen (1 m Durchmesser gebaut), sodass das Wasser da reinfließen kann (weiß nicht mehr genau wieviel, aber mehr als 1 m³) und mit der Zeit versickern. Außerdem kommt er noch von oben ran und musste auch schon mal abpumpen, wenn's halt doch lange Zeit regnete und mehr kam, als seine Versickerung versickern kann und das Wasser dann erstmal in den Keller floss. Bei so richtig starken Gewittern ist es ihm auch schon passiert, dass die Rinne das Wasser nicht schnell genug wegschaffen konnte und der Keller nass wurde!
    mache es doch genauso, aber mit autom. Pumpe, die anspringt, wenn die Versickerung voll ist und die Garage mit tieferem Fußboden als der restliche Keller, wasserdicht zum angrenzenden Keller, sodass wenn doch mal was eintritt  -  sind ja keine Unmengen  -  nicht gleich alles geflutet wird. Das bekommt man hin, wenn der Garagenboden z.B. 4 cm Estrich bekommt und der Rest des Kellers (wenn's als Wohnkeller eplant ist) mit Dämmung und schwimmendem Estrich einen Gesamtaufbau von ca. 12-18 cm hat. (Achtung: Baulaientip ohne Gewähr)
  11. Kanalanschluss Regenrinne: Fachplaner konsultieren!
    Verstehe ich jetzt nicht ...
    die Rinne wird an den Kanal angeschlossen und gut ist es. Wenn der Kanal HÖHER liegt als die Rinne dann werden Sie wohl nicht ohne Technik auskommen (Pumpe etc.). Aber das sagt Ihnen doch alles Ihr Fachplaner (Architekt). Sie sind doch sicherlich nicht der erste in Deutschland, der dieses Problem hat.
    Ich hatte nur dieses, dass beim Verfüllen und Kanalanschluss ein Rohr für die Rinne gelegt wurde. Diese kam aber erst später rein. Nun hat es leider von der Höhe nicht zu einem Syphon gereicht. Dann richts leider ab und zu. Daher hatte ich das mit einem perforierten Blindstüch verschlossen. Bei extremem Regen läuft es dann ggf. über. Aber dafür gibt es dann in der Garage einen Schacht.
    Aber bei uns ist der Kanal auch tief genug, sodass es reicht. Manchmal, so wie bei Ihnen, liegt wohl der Kanal höher, dann ist das natürlich Überlegungen Wert.
  12. Entwässerungsplan: Kanal oder Versickerung für Rinne
    Sorry,
    die Pflicht rief gestern Abend ...
    genau, kho sieht das ganz richtig.
    Sie müssen eh einen Entwässerungsplan vorlegen mit dem Baugesuch. Dort machen sich Fachleute (!) Gedanken, wie das Wasser aus der Rinne in den Kanal kommt.
    Oder aber nicht in den Kanal und dafür zur Versickerung irgendwohin aufs Grundstück geleitet wird.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerentwässerung: Bodenablauf und Wasserableitung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ableitung von Wasser im Keller, insbesondere im Zusammenhang mit einer geplanten Garage. Es werden verschiedene Optionen wie der Anschluss an den Kanal, der Bau eines Pumpensumpfs oder die Nutzung einer Versickerungsanlage diskutiert. Die Notwendigkeit eines Entwässerungsplans wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwasser Garage: Gefälle/Rinne statt Entwässerung sollte idealerweise durch bauliche Maßnahmen wie ein geändertes Gefälle oder eine Rinne verhindert werden, dass Regenwasser überhaupt in die Garage gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerentwässerung: Regenwasser mischen erlaubt! weist darauf hin, dass in einigen Gemeinden die Mischung von Regen- und Schmutzwasser erlaubt ist, was die Entwässerung vereinfachen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung für die Ableitung des Wassers aus einer Regenrinne vor der Garage ist der Bau einer Versickerungsanlage, wie im Beitrag Lösung: Versickerung für Regenwasser Garage! beschrieben. Dabei ist jedoch auf eine ausreichende Kapazität und gegebenenfalls eine zusätzliche Pumpe zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachplaner (Architekten) zu konsultieren, um einen individuellen Entwässerungsplan zu erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt (siehe Kanalanschluss Regenrinne: Fachplaner konsultieren! und Entwässerungsplan: Kanal oder Versickerung für Rinne). Dieser Plan sollte sowohl den Anschluss an den Kanal als auch die Möglichkeit einer Versickerung prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerentwässerung, Bodenablauf, Wasserableitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbauung als Kellerraum: Kosten, Abdichtung & Alternativen zur Fertiggarage?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsventil Heizung: Wasser ableiten – Rückstau, Keller & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Hochwasser - DIY Starkregenschutz: Günstige Lösungen für Lichtschacht, Keller & Co. | Ideen & Kosten
  10. BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerentwässerung, Bodenablauf, Wasserableitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerentwässerung, Bodenablauf, Wasserableitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerentwässerung: Bodenablauf installieren – So funktioniert die Ableitung des Wassers!
Suche nach: Kellerentwässerung: Bodenablauf richtig entwässern
Suche nach: Kellerentwässerung, Bodenablauf Keller, Keller entwässern, Wasserableitung Keller, Sickergrube Keller
