Feuchter Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen zur Trockenlegung?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen zur Trockenlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den flaumartigen Belag als Indiz für gravierende Feuchteschäden mit Gesundheitsrisiko und lehnen pauschale Eigenreparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse, CM-Feuchtemessung und mikrobiologischer Abklärung – bevor Sie eine einzige Putzschicht entfernen oder eine einzige Abdichtungsmaßnahme planen.
Ein feuchter Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter Schimmel, Hausschwamm oder Salzausblühungen. Die Folgen reichen von einem unangenehmen Modergeruch und Schimmelbildung bis hin zur Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Wohnklimas. Eine umfassende Sanierung ist oft notwendig, um die Feuchtigkeit dauerhaft zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
mal wieder ein von 1000 Fragen.
Mein Mann hat an einer Stelle im Keller (Außenwand) die Farbe abgekratzt. Heute Abend sehe ich die abgekratzten Stellen aussehen. Sie sehen so aus als ob ein kleiner Flaum drauf wachsen würde (ausblühen). Wie können wir Abhilfe verschaffen?
Müssen wir den Keller von außen ausgraben und neu isolieren)? Oder alles runter, irgendwas drauf und neu verputzen?
Ist das überhaupt Schimmel? Nur im unteren Bereich des Kellers, der im Erdreich ist.
Gruß Sprite
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigenreparatur – Abkratzen, Neuverputzen oder Abdichten ohne vorherige Ursachenanalyse verschärft Feuchteschäden und fördert Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdung durch unbekannten flaumartigen Belag: Mögliche Schimmelpilze (z. B. Aspergillus) oder gesundheitsschädliche Salzausblühungen – direkter Kontakt und Einatmen unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung: Feuchtemessung (CM-Methode oder Carbidschläger) und fachliche Differenzierung zwischen Salzausblühung (Effloreszenz) und Schimmel mittels Laboranalyse oder Sachverständigengutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Abdichtung (innen oder außen) ohne statisch-technische Prüfung – insbesondere bei Altbauten mit fehlender oder beschädigter Horizontalsperre drohen Bauteilschäden oder Feuchtesperrenversagen.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller und Ausblühungen können auf ein ernstes Feuchtigkeitsproblem hinweisen, das zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann eindringendes Wasser von außen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden und der Luft, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Anzeichen von Schimmel oder unklarer Ursache sollte ein Fachmann (z.B. ein Bausachverständiger oder Schimmelgutachter) hinzugezogen werden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden im Kellerbereich, bei dem an einer Außenwand nach dem Abkratzen von Farbe ein flaumartiger Belag sichtbar wird. Dieses Phänomen deutet auf aktive Feuchtigkeit im Mauerwerk hin, die durch kapillaren Aufstieg oder mangelhafte Abdichtung von außen verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Flaum ist sehr wahrscheinlich ein Hinweis auf Schimmelbildung oder Ausblühungen von Salzen, die durch aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Beides stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann langfristig die Bausubstanz schädigen. Eine genaue Unterscheidung ist ohne Laboranalyse nicht möglich, aber in jedem Fall ist Handlungsbedarf gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einer Außenabdichtung ist berechtigt, jedoch ist eine vollständige Freilegung des Fundaments oft nicht die erste Maßnahme. Zunächst sollte die Feuchtigkeitsquelle identifiziert werden: Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser oder Kondensation? Eine fachgerechte Messung der Mauerwerksfeuchte ist hierfür unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Abkratzen und Neuverputzen das Problem löst, ist gefährlich. Ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsursache wird der Schimmel oder die Ausblühung nach kurzer Zeit wieder auftreten. Ein neuer Putz auf feuchtem Mauerwerk kann sogar die Trocknung behindern und die Schimmelbildung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann durch eine fachgerechte Analyse (z.B. CM-Messung, Salztest) die genaue Ursache klären und ein abgestimmtes Sanierungskonzept erstellen. Bis dahin sollten Sie den Bereich trocken halten und auf gute Belüftung achten, um die Schimmelsporenbelastung zu minimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine feuchte Außenkellerwand hin, bei der sich an der abgekratzten Stelle ein weißlich-grauer, flaumartiger Belag bildet – typisch für Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder beginnende Schimmelbildung, insbesondere im feuchten, schlecht belüfteten Erdreichbereich.
    🔴 Gefahr: Ein flaumartiger Belag an einer feuchten Kellerwand kann sowohl Salzausblühung als auch Schimmelpilze (z. B. Aspergillus oder Penicillium) sein – letztere bergen gesundheitliche Risiken wie Atemwegsreizungen oder allergische Reaktionen, besonders bei Daueraufenthalt oder Immunschwäche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur im unteren Bereich" kein Risiko bestehe, ist falsch: Feuchte und Schimmel breiten sich oft unsichtbar in Putz, Mauerwerk oder Hohlräumen aus; eine oberflächliche visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Außenabdichtung, fehlende Drainage oder unzureichende Kellerlüftung sein – eine eindeutige Diagnose erfordert Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläger oder Thermografie) und ggf. mikrobiologische Probenahme.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale "Alles runter und neu verputzen"-Maßnahme ohne Ursachenanalyse kann die Feuchteproblematik verschärfen, da sie die natürliche Trocknung behindert und zu Schäden wie Putzabplatzung oder verstärkter Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine fachgerechte Außenabdichtung zu prüfen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur nach vorheriger Bestimmung der Feuchtequelle und einer statisch-technischen Bewertung der Bauteilintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Schimmelpilzabklärung – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI: "Fachmann hinzuziehen bei Anzeichen von Schimmel oder unklarer Ursache"
    • DeepSeek: "Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen"
    • Qwen: "Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker kapillaren Aufstieg und mangelhafte Außenabdichtung, ergänzen aber Kondensation als sekundäre Einflussgröße (Qwen explizit).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Messmethoden (CM-Messung, Carbidschläger, Thermografie) und betonen die Notwendigkeit einer Salzanalyse – GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Feuchtigkeitsmessung".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Außenabdichtung" nicht als erste Maßnahme, sondern fokussiert auf Ursachenforschung; DeepSeek und Qwen explizit warnen vor Freilegung des Fundaments *ohne vorherige Diagnose* und betonen, dass Außenabdichtung nur nach Klärung der Feuchtequelle sinnvoll ist. → Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Einheitliche Priorisierung aller drei Modelle: Fachliche Ursachendiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGM) vor *jeder* Sanierungsmaßnahme – diese Empfehlung wird in allen Analysen mit höchster Dringlichkeit ("umgehend", "unverzüglich", "vor jeglicher Maßnahme") formuliert.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Diagnose (Ursache, Feuchtegrad, Salz-/Schimmelart) vor jeder Maßnahme – dies ist der eindeutige Konsens.
    Gesundheitsrisiko des Belags Alle Modelle bestätigen: Unklarer flaumartiger Belag birgt erhebliches Risiko – sowohl durch Schimmelpilzsporen als auch durch gesundheitsschädliche Salzausblühungen.
    Effektivität von Eigenreparatur Alle drei Modelle warnen einstimmig: Abkratzen, Neuverputzen oder einfach "Alles runter" verschlechtert die Situation und ist kontraindiziert.
    Außendämmung / Außenabdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht präventiv; DeepSeek und Qwen bewerten sie als *potenziell sinnvoll*, aber *ausschließlich nach vorheriger Diagnose* und statischer Bewertung – kein Konsens über Dringlichkeit, aber eindeutiger Konsens über Vorbedingungen.
    Notwendigkeit von Messmethoden ⚠️ GoogleAI nennt "Feuchtigkeitsmessung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf CM-Messung, Carbidschläger, Salzanalyse. Konsens: Messung ist zwingend – Methode wird ergänzt, aber nicht widersprochen.
    🔴 Risiko Kontinuierliche Schimmelentwicklung ohne Ursachenbeseitigung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), gesetzliche Haftung bei Mietverhältnissen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Maßnahmen – z. B. innenabdichten bei aufsteigender Feuchtigkeit führt zu Putzschäden und verstärktem Schimmel
    🔴 Risiko Unprofessionelle Außenabdichtung (z. B. ohne Drainage oder Fundamentfreilegung) Wassereintrag verstärkt, statische Probleme, Rissbildung im Mauerwerk, dauerhafte Feuchtesperrenversager
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (z. B. dichter Kalkzementputz auf feuchtem Mauerwerk) Trocknungsbehinderung, Salzanreicherung, Putzabplatzung, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Ignorieren von Salzausblühungen als "nur kosmetisch" Langfristige Zerstörung des Mauerwerks (Ausblühung = Salztransport = Sprengung des Mörtels/Steins), strukturelle Instabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse und Sanierung Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitlich unbedenklicher Keller, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Verbesserung der Kellerlüftung und Dämmung im Zuge der Sanierung Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensat, langfristig stabile Raumklimaverhältnisse
    ✅ Chance Integration einer modernen Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre oder Folien-Querschnittssperre) Nachhaltige Bekämpfung kapillarer Feuchteaufnahme – besonders für Altbauten mit fehlender Sperre
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Nachweis für Käufer/Mieter, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Grundlage für Förderanträge
    ✅ Chance Umstellung auf diffusionsoffene Materialien (z. B. Kalkputz, Lehm) Natürliche Feuchteregulierung, geringere Schimmelanfälligkeit, ökologisch verträgliche Lösung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Handwerker ohne Gutachterqualifikation.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine CM-Feuchtemessung (Carbidverfahren) an mindestens drei Stellen der betroffenen Wand – inkl. Ober-, Mittel- und Unterteil sowie Vergleichsmessung an trockener Wand.
    3. Probenahme anordnen: Beantragen Sie bei sichtbarem Belag eine mikrobiologische Untersuchung (Schimmelpilzart) und eine Salzanalyse durch ein akkreditiertes Labor – nicht nur "visuelle Einschätzung".
    4. Ursachenprotokoll einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klare Zuordnung der Feuchtigkeitsart (aufsteigend, drückend, kondensierend) und konkreten Sanierungsempfehlungen mit Priorisierung.
    5. Sanierungsplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass jede vorgeschlagene Maßnahme (z. B. Außenabdichtung) mit statischer Beurteilung und Drainagekonzept verbunden ist – ohne beides ist der Eingriff riskant.
    6. Materialien abgleichen: Verwenden Sie bei Sanierung keine dichten Putz- oder Dichtsysteme ohne vorherige Bestätigung der Feuchteart – bei kapillarer Feuchte ausschließlich diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalkputz, Silikatfarben).
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Wasser Salze aus dem Baustoff löst und diese beim Verdunsten des Wassers an der Oberfläche zurückbleiben. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegsprobleme verursachen. Die Beseitigung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Modergeruch, Mykotoxine
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann horizontal (z.B. unterhalb des Mauerwerks) oder vertikal (z.B. an Kellerwänden) angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere an Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller kann ein Bausachverständiger helfen, die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um das Grundwasser abzusenken oder das Eindringen von Oberflächenwasser in den Keller zu verhindern. Eine Drainage besteht in der Regel aus Rohren, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr
    1. Was sind Ausblühungen im Keller?
      Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller sein.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen, Atemwegsprobleme und andere gesundheitliche Beschwerden verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall ernst zu nehmen und professionell zu beseitigen.
    3. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, eindringendes Regenwasser oder defekte Wasserleitungen.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie eventuell selbst entfernen. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    5. Welche Maßnahmen helfen gegen Feuchtigkeit im Keller?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtung der Kellerwände, Drainage, Belüftung, Heizung und der Einsatz von Luftentfeuchtern.
    6. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Lüften Sie den Keller regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie jedoch das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    7. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen vom Ausmaß der Schäden, den gewählten Maßnahmen und den regionalen Preisen ab. Eine professionelle Beratung und ein Kostenvoranschlag sind empfehlenswert.
    8. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe, Salzausblühungen und eine muffige Geruchsentwicklung.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller, inklusive Tipps zur Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Kellersanierung: Schritt für Schritt zur Trockenlegung
      Eine Anleitung zur Kellersanierung, von der Diagnose bis zur Trockenlegung.
  2. Feuchter Keller: Schimmel, Salze oder Hausschwamm?
    kann alles mögliche sein
    Als der "Flaum" wie sie es nennen kann alles mögliche sein: Schimmel, Hausschwamm, Salze ...! Ohne weiteres nicht genau zu bestimmen. Daher ist es auch schwierig zu sagen was unternommen werden sollte. Nur alles runter und irgendwas neu drauf halte ich allerdings für die schlechteste Alternative. In den meisten solcher Fälle müssen mehrere Maßnahmen kombiniert werden. Neue Außenisolierung, neue Horizontalsperre, Sanierputz. Genau kann man das hier aus der Entfernung nicht sagen. Sprechen Sie doch mal eine Fachfirma oder ihren Baustofffachhandel an.
  3. Feuchter Keller: Folgen für Wohnklima & Bausubstanz
    Foto von Edmund Bromm
    Abdichtungsarbeiten im Keller. Wie Keller besser nutzen?
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
    Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
    Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
    Es müssen einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
    Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
    Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308.
    Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
    Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
    Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
    Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
    Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
    Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
    Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
    Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
    Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
    Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen.
    Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
    Heizen und Lüften.
    Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
    Messen der Feuchtigkeit.
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastung in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 20 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
    Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Oberstes Gebot, je kürzer um so besser, dafür noch mal wiederholen!
    Eine Beschleunigung des Luftaustausches kann natürlich auch dadurch erreicht werden, indem wir für eine sogenannte Querlüftung sorgen. Dabei kann der Effekt ausgenutzt werden, zwei gegenüberliegende Fenster (oder Türen) zu öffnen. Achten Sie dabei auf evtl. Zugluft, dass keine Scheiben zu Bruch gehen! Bei durchgehenden Treppenhäusern kann auch vom Keller bis zum Dach gelüftet werden. Jedoch sollte auch hier die Kürze entscheidend sein. Die Messung der ausgetauschten Luft kann jedoch auch über empfindliche Thermometer (durch den Temperaturunterschied) nachvollzogen werden.
    Nun dauert es eine Zeit, bis sich die Luft wieder erwärmen und somit auch wiederum Feuchtigkeit aufnehmen kann. Praktische Messungen haben ergeben, dass dies ca. 1/4 bis eine 1/2 Stunde dauert d.h. das nächste Lüften sollte auch davon abhängig gemacht werden.
    Längeres Lüften, wie in der "Fachliteratur" oft zwischen 10 und 15 Minuten angegeben, bedeutet, dass die Gegenstände in den Zimmern und auch die Oberflächen der Wände abkühlen, sodass die Energie durch Heizen wieder nachgeführt werden muss.
    Es gibt sicherlich einige Wohnungen und Häuser, die Dank ihrer Wärmedämmung und der guten Anstriche, etc. sowie dem richtigen Heizen keinerlei Probleme dieser Art haben.
    Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
    Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
    Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyharzbasis oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
    Eine Innenabdichtung
    mit dem I-Bau  -  Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
    In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen € 500 bis 1.000) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
    ®= im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.
    Feuchter Keller: Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein feuchter Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter Schimmel, Hausschwamm oder Salzausblühungen. Die Folgen reichen von einem unangenehmen Modergeruch und Schimmelbildung bis hin zur Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Wohnklimas. Eine umfassende Sanierung ist oft notwendig, um die Feuchtigkeit dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchter Keller: Schimmel, Salze oder Hausschwamm? ist eine genaue Bestimmung der Ursache unerlässlich, bevor Maßnahmen ergriffen werden. "Nur alles runter und irgendwas neu drauf" ist keine geeignete Lösung.
    ✅ Empfehlung: Bei Verdacht auf Feuchtigkeit im Keller sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Dies kann eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen wie neuer Außenisolierung und Sanierputz umfassen.
    📊 Fakten: Wie im Beitrag Feuchter Keller: Folgen für Wohnklima & Bausubstanz beschrieben, führt zunehmende Feuchtigkeit zu einer schnellen Abnahme der Wärmedämmung, was die Heizkosten erhöht und das Wohnklima verschlechtert. Zudem begünstigt Feuchtigkeit das Wachstum von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Keller regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit wie Ausblühungen, Farbabplatzungen oder Modergeruch. Handeln Sie frühzeitig, um größere Schäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Ziehen Sie bei Bedarf einen Experten für eine professionelle Analyse und Sanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel, Ausblühung, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel, Ausblühung, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel, Ausblühung, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchter Keller, Schimmel, Ausblühungen, Keller abdichten, Trockenlegung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ursachen feuchter Keller
