WU-Keller undicht? Ursachen, Risiken & Sanierung bei unterschiedlichen Betonsorten
Die Diskussion dreht sich um einen WU-Kellerbau, bei dem nach dem Gießen der Wände Bedenken hinsichtlich der Statik, der Betongüte und der Ausführung aufkommen. Es werden mögliche Rissbildungen, die Anordnung der Bewehrung und die Sauberkeit der Gründung thematisiert. Die nachträgliche Grundwasserabsenkung und die Beschaffenheit des Bodens werden ebenfalls kritisch hinterfragt. Am Ende steht jedoch ein positives Fazit des Bauherrn.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Fachleute,
letzten Freitag (28.03.03) sind unsere Kellerwände mit WU-Beton gegossen worden. Die Bodenplatte wurde eine Woche vorher gegossen.
Ich bekam mit, dass der Beton teilweise recht lange brauchte, bis der nächste Wagen kam. Es wurde gesagt, dass die Gefahr bestände, dass der untere Teil zu schnell hart würde, bevor die nächste Ladung käme (Reihenhaus, 36 x 11 Meter in einem Rutsch)
Außerdem sagte man mir, das im unteren Bereich ein feinkörniger Beton verwendet wird, im weiteren dann ein grober Beton. Eine Schwarzbeschichtung wird nicht mehr vorgenommen.
Das Grundwasser wird zurzeit stetig abgepumpt, es kann im Jahresverlauf bis auf 1,50 m hochkommen. Die Bodenplatte wird ca. einen halben Meter oberhalb der Ebene liegen, d.h. bei einer ungefähren Kellerhöhe von 2.50 m steht der Keller bis zu einer Höhe von einem halben Meter im Wasser.
Unsere Angst ist natürlich verständlich (oder auch nicht): kann das dicht sein? Im unteren Drittel sieht man deutlich eine Linie, die scheinbar durch die unterschiedlichen Arbeitsschritte beim gießen des Betons verursacht wurden. Kann das zu einem Problem führen? Ich habe ein Foto beigefügt.
Ist eine zusätzliche Isolierung hilfreich?
Für eine Info von den hier lesenden Fachleuten (Kompliment an die bisher gelesenen Anmerkungen bei anderen Beiträgen) wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Die sichtbare horizontale Trennfuge im unteren Drittel der Kellerwand stellt eine Kaltfuge dar – bei WU-Beton mit hydrostatischem Grundwasserdruck bis 1,50 m ist dies ein unzulässiger Verstoß gegen DINAbk. 18203 und EN 1992-1-1 und führt zwangsläufig zum Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Der Keller steht bei Betrieb bis zu 1,0 m unter dem maximalen Grundwasserspiegel – bei dieser Einbausituation ist alleinige WU-Beton-Ausführung ohne zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 bzw. eine zertifizierte weiße Wanne technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten (feinkörnig unten / grobkörnig oben) ohne fachgerechte Übergangszone, Nachverdichtung und Dichtungsmittel führt zu einer systematischen Schwächung der Dichtwirkung an der Grenzschicht – Feuchtigkeitsmessung und visuelle Fugenprüfung allein reichen nicht aus.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der unterschiedlichen Betonsorten und der möglichen Undichtigkeit Ihres WU-Kellers. Die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten birgt Risiken, insbesondere im Bereich der Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Betonsorten können unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies ist besonders kritisch bei einer WU-Konstruktion (wasserdichter Beton), da die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden kann.
    • Prüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen zwischen Bodenplatte und Wänden sorgfältig auf Risse oder Schwachstellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Keller durch, um festzustellen, ob Wasser eindringt.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten (Risse, Feuchtigkeit) mit Fotos.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WU-Beton-Kellerkonstruktion mit mehreren kritischen Ausführungsdetails, die eine fachliche Bewertung erfordern. Die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten (feinkörnig unten, grob oben) sowie die sichtbare Arbeitsfuge durch zeitliche Verzögerungen beim Betonieren sind potenzielle Schwachstellen. Die geplante Nutzung ohne zusätzliche Abdichtung bei einem Grundwasserstand bis 1,50 m über der Bodenplatte ist besonders risikoreich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unterschiedlichen Betonsorten und Arbeitsfugen ohne Nachbehandlung stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Bei WU-Beton ist eine homogene, durchgehende Betonierweise entscheidend. Die sichtbare Linie im unteren Drittel deutet auf eine Kaltfuge hin, die bei Wasserdruck versagen kann.
    ➕ Ergänzung: WU-Beton nach WU-Richtlinie erfordert eine sorgfältige Planung der Betonierabschnitte und Fugenausbildung. Bei einer Wasserbeanspruchung bis 1,50 m (Lastfall 2) ist in der Regel eine zusätzliche Abdichtung oder eine erhöhte Betongüte erforderlich. Die fehlende Schwarzbeschichtung ist bei diesem Grundwasserstand nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Schwarzbeschichtung mehr vorgenommen wird, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser ist eine Abdichtung nach DIN 18533 (ehemals Schwarzbeschichtung) oder eine entsprechende WU-Konstruktion mit Nachweis zwingend erforderlich. Die reine WU-Beton-Ausführung ohne zusätzliche Maßnahmen ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Konstruktionen. Lassen Sie die Betonierfugen und die Betonzusammensetzung prüfen. Planen Sie eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 oder eine weiße Wanne mit erhöhtem Sicherheitskonzept. Verzögern Sie die weitere Bauausführung bis zur fachlichen Klärung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen frisch gegossenen WU-Keller mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risikofaktoren: ungleichmäßige Betonzugabe, Schichtung aus fein- und grobkörnigem Beton, fehlende Schwarzbeschichtung, permanentes Grundwasser bis 1,50 m Höhe und eine Bodenplatte, die nur 0,50 m über dem maximalen Grundwasserspiegel liegt – was bedeutet, dass der Keller im Betrieb bis zu 1,0 m unter Wasser steht.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare horizontale Linie im unteren Drittel deutet auf eine Trennfuge zwischen zwei Betonierabschnitten hin – bei WU-Beton ist dies ein schwerwiegender Verstoß gegen DIN 18203 und DIN EN 1992-1-1, da WU-Beton grundsätzlich in einem einzigen, kontinuierlichen Guss ohne Unterbrechung hergestellt werden muss, um die erforderliche Wasserdichtheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung unterschiedlicher Korngrößen innerhalb einer Wand ohne fachgerechte Übergangszone und ohne Nachverdichtung führt zu einer starken Schwächung der Dichtwirkung an der Grenzschicht – hier entsteht ein bevorzugter Wasserweg, insbesondere unter hydrostatischem Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schwarzbeschichtung wird nicht mehr vorgenommen" ist irreführend: Bei hydrostatischem Wasserdruck ist eine zusätzliche, zertifizierte Innendichtung (z. B. nach DIN 18195-4) nicht optional, sondern zwingend erforderlich – WU-Beton allein reicht bei dieser Einbausituation nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die ständige Grundwasserabsenkung während der Bauzeit täuscht Sicherheit vor – bei Beendigung der Absenkung steigt der Wasserdruck sofort auf das volle hydrostatische Niveau, wodurch Schwachstellen wie Trennfugen, Lunker oder unzureichende Verdichtung sofort zum Durchtritt führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "WU-Beton" sagt nichts über die tatsächliche Dichtheit aus – entscheidend sind die konkrete Betonklasse (mindestens C30/37), die Wassereindringtiefe (max. 50 mm nach DIN 1048-5), die Verwendung von Dichtungsmitteln und die fachgerechte Ausführung – all dies ist hier nicht nachweisbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZDBAbk.-Richtlinie), um eine dringende Zustandsanalyse durchzuführen – inklusive Bohrkernuntersuchung, Dichtheitsprüfung und Bewertung der Trennfuge; eine Nachbesserung ohne vollständige Aufarbeitung ist technisch nicht möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbare horizontale Linie als kritische Kaltfuge / Trennfuge, die bei WU-Beton nicht zulässig ist.
    • Alle drei bewerten den fehlenden Einsatz einer zusätzlichen Abdichtung (Schwarzbeschichtung / DIN 18533) bei Grundwasserstand bis 1,50 m als gravierenden Sicherheitsverstoß.
    • Alle drei warnen vor Schäden durch Wassereintritt: Bausubstanzschädigung, Schimmelbildung, statische Risiken bei Dauerfeuchte.
    • GoogleAI betont primär die Unterschiede in Ausdehnungskoeffizienten als Risikoquelle; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die fehlende Kontinuität des Gusses und die hydrostatische Beanspruchung.
    • GoogleAI sieht noch Handlungsspielraum für Feuchtigkeitsmessung und Dokumentation; DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche fachliche Intervention – ohne weiteres Abwarten.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf die Notwendigkeit einer erhöhten Betongüte (z. B. C30/37) und Nachweisführung nach WU-Richtlinie.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die trügerische Sicherheit durch laufende Grundwasserabsenkung und verweist auf fehlende Nachweise zur Wassereindringtiefe und Dichtungsmitteln.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Risiken" bei unterschiedlichen Betonsorten; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "systematische Schwächung" bzw. "schwerwiegenden Verstoß" – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – Qwen/DeepSeek haben Recht: Es handelt sich um einen zwingenden, nicht tolerierbaren Verstoß.
    • Die dringlichste Maßnahme ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 4108-3 oder ZDB) – diese Forderung wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam, eindeutig und mit höchster Dringlichkeit gestellt; GoogleAI formuliert sie zwar, aber weniger präzise ("Bausachverständiger oder Fachbetrieb"). Priorität hat die strengere, fachlich spezifischere Empfehlung.
    Horizontale Trennfuge / Kaltfuge in Wand ❌ Widerspruch GoogleAI erkennt sie als potenzielle Schwachstelle, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässigen, nicht nachbesserbaren Verstoß gegen WU-Grundlagen – Konsens: ❌ Widerspruch mit klarem Vorschlag für die sicherere Bewertung (Verstoß).
    Zusätzliche Abdichtung bei 1,50 m Grundwasser ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 oder gleichwertige weiße Wanne zwingend erforderlich ist – keine Ausnahme möglich.
    Unterschiedliche Betonsorten (fein/grob) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Ausdehnungskoeffizienten als Risiko; DeepSeek und Qwen weisen auf fehlende Übergangszone, Verdichtung und Dichtungsmittel hin – Konsens: Systematische Dichtungsbeeinträchtigung, aber Ursachen sind differenziert zu bewerten.
    Eignung von WU-Beton allein bei hydrostatischem Druck ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die alleinige WU-Beton-Ausführung bei Grundwasser bis 1,50 m strikt ab – Konsens: ❌ unzulässig.
    Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines fachlich zertifizierten Sachverständigen – nicht eines allgemeinen Bauunternehmers oder "Fachbetriebs" ohne Nachweis spezifischer Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bauausführung vor fachlicher Bewertung; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung mit Nachweis nach DIN 4108-3 oder ZDB-Richtlinie; Dokumentation aller Bauabläufe und Nachweisunterlagen (Betongüte, Wassereindringtiefe, Fugenausbildung) als unverzichtbare Voraussetzung für jede Bewertung.
    🔴 Risiko Kaltfuge als bevorzugter Wasserweg unter hydrostatischem Druck Unmittelbarer Wassereintritt, irreversible Schäden an Beton und Bewehrung, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Zusatzabdichtung nach DIN 18533 Rechtliche Unzulässigkeit, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Unterschiedliche Korngrößen ohne Übergangszone und Nachverdichtung Dauerhafte Capillarität an Grenzschicht, langsame, aber kontinuierliche Feuchtigkeitseinwirkung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Täuschende Sicherheit durch laufende Grundwasserabsenkung Verzögerung der Sanierung, massive Wassereinbrüche nach Abschaltung der Absenkung – oft mit akutem Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Nachweise zur WU-Eigenschaft (Wassereindringtiefe, Betongüte, Dichtungsmittel) Kein technischer oder rechtlicher Nachweis der Behauptung "WU-Keller", Haftungsausschluss unmöglich
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Fertigstellung ermöglicht gezielte Nachbesserung Möglichkeit einer weißen Wanne mit erhöhter Sicherheit statt teurer Nachträglichkeit im Bestand
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung tatsächlicher Betonqualität noch möglich Sicherstellung der Grundlagen für fachlich tragfähige Sanierungsplanung und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verfügbarkeit aktueller Normen zur weißen Wanne (DIN 18533, WU-Richtlinie) Technisch gesicherte, zertifizierbare Lösung mit klarer Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Bauphysik + Statik + Geotechnik) führt zu ganzheitlicher Lösung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Nutzbarkeit, Werterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauaufsicht und Versicherung
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Nachweis nach DIN 4108-3 oder ZDB-Richtlinie – kein allgemeiner Bausachverständiger oder "Fachbetrieb" ohne spezifische Zertifizierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten – Betonlieferpapiere, Gussprotokolle, Fugenpläne, Nachweise zur Betongüte (C-Klasse, Wassereindringtiefe) und alle schriftlichen Aussagen zum Verzicht auf Schwarzbeschichtung.
    3. Keine weitere Bauausführung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Arbeiten am Keller oder im Erdreich bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen – insbesondere keine Verfüllung, keine Dämmung, keine Verkleidung.
    4. Bohrkernuntersuchung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Durchführung einer Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der tatsächlichen Betonqualität, Fugentiefe und Verdichtung – dies ist entscheidend für die Sanierungsplanung.
    5. Rechtliche Absicherung einleiten: Benachrichtigen Sie schriftlich den Bauausführenden und den Planer über die festgestellten Mängel gemäß § 13 Abs. 2 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk. und fordern Sie Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen.
    6. Grundwasserabsenkung dokumentieren: Loggen Sie kontinuierlich Absenkungshöhe, Pump-Leistungsdaten und Zeitpunkte – dies dient als Nachweis für den zeitlichen Zusammenhang zwischen Abschaltung und Wassereinbruch.
    WU-Beton
    WU-Beton ist eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie wasserundurchlässig ist. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Wasserundurchlässiger Beton.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Im Kontext von Beton kann dies dazu führen, dass Wasser durch kleinste Risse oder Poren eindringt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk entstehen können. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie dann auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Rissbildung
    Risse im Beton können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Schwinden, thermische Spannungen oder Belastungen. Sie können die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenverpressung, Injektionsharz.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Verwendung von WU-Beton, das Aufbringen von Abdichtungsschichten oder das Abdichten von Rissen und Fugen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserdichter Beton". Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um einen trockenen Keller zu gewährleisten.
    2. Warum ist die Verwendung unterschiedlicher Betonsorten problematisch?
      Unterschiedliche Betonsorten können unterschiedliche Eigenschaften haben, wie z.B. unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten oder unterschiedliches Schwindverhalten. Dies kann zu Spannungen und Rissen an den Verbindungsstellen führen, insbesondere wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurden.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Keller undicht ist?
      Anzeichen für einen undichten Keller können feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder ein muffiger Geruch sein. Auch stehendes Wasser ist ein deutliches Zeichen.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Keller undicht ist?
      Zunächst sollten Sie die Ursache für die Undichtigkeit feststellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und kontaktieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtungen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen undichten WU-Keller?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit. Dazu gehören z.B. das Abdichten von Rissen und Fugen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Injektionsverfahren.
    6. Was kostet die Sanierung eines undichten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines undichten Kellers können stark variieren, abhängig von der Art der Schäden, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Kann ich einen undichten Keller selbst abdichten?
      In vielen Fällen ist es ratsam, die Abdichtung eines Kellers einem Fachmann zu überlassen, da die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden müssen, um dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. Bei kleineren Schäden kann man eventuell selbst Hand anlegen, sollte sich aber vorher gründlich informieren.
    8. Wie kann ich einem undichten Keller vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung beim Neubau ist die beste Vorbeugung. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller
      Überblick über die gängigen Verfahren zur Kellerabdichtung.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Beton.
    • Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
      Informationen zu den finanziellen Aspekten einer Kellerabdichtung.
  2. WU-Keller: Rissbildung durch fehlende Statik!
    der ganze Keller in einem Guss?
    na merci des gibt Risse, Deckeneinspannungseisen innen angeordnet zeugt davon das es sicher keine Statik gibt ... Diagonalbewehrung an den Fenster fehlen offensichtlich auch die innere Fensterabrissbewehrung wird wohl nicht geben ... naja Kiesnester sehe ich keine im Anschlussbereich vielleicht doch Feinbeton verwendet? ... den Übergang (Wartezeit) kann man zwar erkennen nicht aber wie beide miteinander miteinander verdichet wurden.
    Ich dachte die alte PASCHAL-Schalung hätte mittlerweile jeder eingemottet ... nicht täuschen lassen was nach Rostrastern aussieht sind schalungsbedingte Schwachenstelle in der alten Schalung.
    Wie lange verweilte der Beton in der Schalung bevor ausgeschalt wurde? ... Nachbehandlung der Wände?
    Die Mauerstärker dürften nicht Grundwasser tauglich mal sollte dezent gleich mal Zulassung für den Grundwasserbereich fragen 🙂
    Wieviel Meter wurden da einem Stück betoniert? 60 oder 70 lfm?
  3. WU-Keller: Betonguss – Trocknungszeit & Statik-Fragen
    Hier weitere Infos:
    Der ganze Keller an einem Tag (zu mindestens die Wände, der Boden war eine Woche vorher)
    Freitag: gegossen,
    Sa, So, Mo: trocknen,
    Di, Mi: Innenverschalung ab, an einem Ende auch schon die Außenverschalung.
    Was heißt "es gibt keine Statik? "
    Feinbeton sollte im unteren Bereich verwendet werden
    wie die beiden verdichtet wurde, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich einfach nur draufgegossen (am gleichen Tag halt).
    Was kann ich den Bauleiter fragen, um die Wasserfestigkeit zu prüfen.
    Ich habe noch einige Fotos. Was macht Sinn, um genauere Angaben zu bekommen?
    Gibt es einen Mindeststandard, der in diesem Fall eingehalten werden muss? Kann ich mich da auf etwas beziehen?
  4. WU-Keller: Statik-Mängel – Bewehrung & Betonqualität
    bedeutet, die aus der ferne erkennbaren Fehler lassen vermuten, dass
    1. keine Statik erstellt wurde
    2. demzufolge nicht nach e. Statik bewehrt/betoniert wurde
    3. überhaupt: statische grundsätze nicht bekannt/berücksichtigt sind
    4. natürlich keine Bewehrungsabnahme durch den "Statiker" erfolgte
    5. wohl kaum irgendeine Art von Baustellenüberwachung erfolgte
    bestellt (?) und geliefert wurde 1 Stück Keller aus Beton, der einige Aufgaben
    erfüllen wird  -  auch wenn die eingebauten Fehler kein Fachmann "bestellen"
    würde.
    ob insbes. die Wände langfristig rissefrei und "wu" bleiben, wird sich zeigen.
    im leckagefall kann man die Risse verpressen, kostet e. Kleinigkeit und
    Kostenabwälzung setzt voraus, dass die Baufirma dann noch existiert.
    die Möglichkeit zu verpressen das ist der hauptvorteil selbst e. schlechten betonkonstruktion 😉
    was mich optimistisch stimmt:
    die Verwendung von "vorlaufbeton" (feinere Körnung) ist richtig, großartige
    kiesnester als zeichen schlechter Verdichtung sind nicht zu erkennen
    vielleicht
    ist ja doch richtig viel Bewehrung in der Wand ... oder überbetonierte, d.h. jetzt
    nicht sichtbare arbeitsfugenbänder o. andere Abstellungen, die wilde Risse verringern.
  5. WU-Keller: Fotos – Bewehrung & Schichten im Detail
    Noch ein paar Bilder zur näheren Erläuterung
    Ich habe noch mal ein paar Fotos beigefügt, vielleicht wird dann ja das ein oder andere deutlicher (Bewehrungen, unterschiedliche "Schichten", ...
    Wir wissen auch, dass die gebaute Lösung sicher nicht das Beste und neuste auf dem Markt ist, aber es soll hat nur mindestens dicht sein!
    Vielen Dank schon einmal.
  6. WU-Keller: Bodenbeschaffenheit – Gründungsrisiken!
    meine fresse ...
    Diese Bilder haben Sie uns vorenthalten.
    Ich finde sie sehr inteeressant ...
    Ich hoffe, da waren wirklich Fachleute am Werk.
    Der Beton und die Bewehrung sieht gut aus.
    (Herr Thalhammer, haben Sie eine Röntgenbrille?)
    Aber der Boden ...
  7. WU-Keller: Bildlink zur Bauausführung
    grr
  8. WU-Keller: Grundwasserabsenkung – Sauberkeit der Gründung?
    *äääh*
    sieht aus als wenn die Grundwasserabsenkung erst nach dem Aushub gemacht wurde? ... ob des eine saubere Gründung wird ... nö da drauf würd ich koa Bauwerk stellen.
    *äääh* klar habe ich nen Röntgenblick 🙂 ... im Ernst wenn ich schon eine Verbügelung bei den Fenstern habe samt Diagonaleisen dann zeig ich die auch im Deckenbereich ' (!) ... auch im oberen Fenstersturz gehören Diagonaleisen angeordnet (!) "ABER" die Bewehrung liegt wirklich sehr sauber in der Schalung mal abgesehen von der Diagonalfensterbewehrung.
  9. WU-Keller: Reihenhaus – Kellergröße & Bodenaustausch
    Jetzt muss ich nochmal ganz dumm fragen
    des wird doch koa Einfamilienhäuschen wie ich anfangs dachte?
    sind das Reihenhäuser mit durchlaufenden Außenwänden? ... wenn ja wie viele bzw. wie groß ist den nun der Keller? (Länge mal Breite)
    1.50 m im Grundwasser? bei dem Boden wurde da noch ein Bodenaustausch vorgenommen oder hat man die Kiste direkt in den Dreck gestellt?
  10. WU-Keller: Deckeneinspannung – Anordnung der Steckeisen
    und trotzdem sind die Steckeisen für die Deckeneinspannung
    "falsch falsch falsch" die gehören außen angeordnet und sauber in 90 Grad in die Decke gespannt (!)
  11. WU-Keller: Reihenhaus – Grundwasser & Bodenbeschaffenheit
    nö, ich wollte keine Bilder vorenthalten
    dachte nur, eins reicht erst einmal, wusste nicht, dass soviel Feedback kommt ... 😉
    zu einigen Fragen:
    es ist ein Reihenhaus (steht auch eingangs), 36 x 11 m Grundfläche
    Ja, Grundwasser wurde erst nachträglich abgepumpt (s. Bilderserie), da standen ca. 30 cm Grundwasser in der Grube.
    Nach der Absenkung (ca. 2 Wochen) war der Grund richtig trocken, es wurde dann alles noch einmal schön "glatt gemacht" und dann eine Folie drauf, stahlgitter (recht viel), dann wurde die Bodenplatte (WU-Beton) gegossen..
    Dietmar
  12. WU-Keller: Fertigstellung – Positives Fazit!
    Vielen Dank
    Vielen Dank, der Keller ist nun fertig und ich habe ein gutes Gefühl.
    Viele Grüße
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen WU-Kellerbau, bei dem nach dem Gießen der Wände Bedenken hinsichtlich der Statik, der Betongüte und der Ausführung aufkommen. Es werden mögliche Rissbildungen, die Anordnung der Bewehrung und die Sauberkeit der Gründung thematisiert. Die nachträgliche Grundwasserabsenkung und die Beschaffenheit des Bodens werden ebenfalls kritisch hinterfragt. Am Ende steht jedoch ein positives Fazit des Bauherrn.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Keller: Rissbildung durch fehlende Statik! wird auf mögliche Risse hingewiesen, die durch eine fehlende oder mangelhafte Statik entstehen könnten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Planung und Ausführung beim Bau eines WU-Kellers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge thematisieren die korrekte Anordnung der Bewehrung, insbesondere im Bereich der Deckeneinspannung (siehe WU-Keller: Deckeneinspannung – Anordnung der Steckeisen) und der Fensteröffnungen. Fehlerhafte Ausführung kann die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Kellermaße betragen 36 x 11 Meter, es handelt sich um ein Reihenhaus. Der Grundwasserspiegel lag zeitweise bei 1,50 Metern. Diese Angaben sind relevant für die Beurteilung der baulichen Situation und die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Kellers von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Bilder im Beitrag WU-Keller: Fotos – Bewehrung & Schichten im Detail können dabei helfen, die Ausführung zu beurteilen. Bei Unsicherheiten sollte eine Betonsanierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Betonsorten, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller undicht? Ursachen, Risiken & Sanierung bei unterschiedlichen Betonsorten
Suche nach: WU-Keller undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: WU-Beton, Keller undicht, Betonsorten, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Rissbildung, Betonsanierung, WU-Wanne
