Wasser in WU-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um einen Wasserfleck auf einer WU-Bodenplatte. Ursachenforschung, die korrekte Ausführung von Fugenbändern und die Berücksichtigung des Grundwasserstands sind zentrale Themen. Die mangelhafte Ausführung der Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar und erfordert eine umfassende Sanierung.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
leider wieder ein Problem, für das ich als diesbezüglicher Laie mal eine Hilfe bräuchte: Bei mir entsteht mitten in der Bodenplatte ein feuchter Fleck.
Unser Haus besitzt zwei Bodenplatten: Eine für die Garage, 15 cm höher ist die des Hauses. Zuerst wurde die Bodenplatte der Garage gegossen, rundum ein Dichtband eingebaut. Am Stoß zur Haus-Bodenplatte wurde ein selbstquellendes Band montiert, ca. 1x2 cm Querschnitt, wird mit einem Gitter fixiert.
Die Haus-Bodenplatte überlappt ca. 30 cm auf die Garagen-Bodenplatte, dort ist sie 15 cm stark, wobei das Dichtband allerdings schon 10 cm hoch reingeht, d.h. über dem Dichtband gerade mal 5 cm Beton.
Der Stoß ist 7 m lang, und da ist auch eine Tür eingesetzt. Genau an dieser Tür, und zwar über dem Dichtband, ist jetzt ein Wasserfleck entstanden.
Der Link verweist auf mein Web-Verzeichnis, ich habe dort jetzt nur die Bilder, Zeichnungen liefere ich morgen nach, ich kann zu Hause nicht scannen.
Was meinen die Experten, wie hätte man das verhindern können und was kann man jetzt noch machen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – die 5 cm geringe Betondeckung über dem selbstquellenden Dichtband stellt eine gravierende konstruktive Schwäche dar und gefährdet die Langzeitstabilität der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Akute Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum und Bewehrungskorrosion im Beton – Feuchteintritt an der Türöffnung birgt unmittelbare gesundheitliche und bauschädliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung oder Abdichtungsversuche ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – insbesondere keine mechanische Bearbeitung oder Injektion ohne Kernbohrung und Feuchtemessung.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine WU-Bodenplatte (wasserdichte Betonbodenplatte) deutet auf eine Schwachstelle im System hin. Dies kann die Bausubstanz gefährden und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen für den Wasserfleck:
    • Beschädigung oder fehlerhafte Ausführung des Dichtbands: Insbesondere im Bereich des Übergangs zur Garagenbodenplatte.
    • Risse in der Bodenplatte: Durch Setzungen, thermische Spannungen oder mangelhafte Betonqualität.
    • Undichtigkeiten an Rohrdurchführungen: Wenn Leitungen durch die Bodenplatte geführt wurden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Abdichtung unter der Bodenplatte beschädigt ist.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Ursachenforschung: Lokalisieren Sie die genaue Quelle des Wassereintritts. Prüfen Sie Dichtbänder, Risse und Rohrdurchführungen sorgfältig.
    2. Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und Notizen, um den Schaden zu dokumentieren.
    3. Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problemzone im Bauwesen: die Anschlussfuge zwischen zwei Baukörpern mit unterschiedlichen Setzungen und Höhenniveaus. Die Kombination aus einer WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) und einer nachträglich aufgesetzten, dünneren Überlappung birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Die beschriebene Ausführung mit einem selbstquellenden Band und einer nur 5 cm starken Betonüberdeckung über dem Dichtband ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das selbstquellende Band nicht korrekt eingebaut wurde oder durch Setzungen beschädigt ist. Zudem ist die Betondeckung von nur 5 cm über dem Dichtband extrem gering und bietet kaum Schutz vor mechanischen Einflüssen oder Frosteinwirkung. Dies kann zu einem dauerhaften Wassereintritt führen, der nicht nur die Bodenplatte, sondern auch die angrenzende Tür und den Innenraum schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wasserflecks ist höchstwahrscheinlich ein lokaler Defekt in der Abdichtungsebene. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Quellung des Bandes, Verschmutzung beim Einbau, oder eine Rissbildung im Beton aufgrund von Spannungen. Die Lage des Flecks genau an der Tür deutet auf eine Schwachstelle im Anschluss hin, wo die Abdichtung besonders anfällig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine WU-Bodenplatte automatisch dicht ist, ist ein häufiger Irrglaube. WU-Konstruktionen sind nur dann dicht, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt werden, insbesondere an Fugen und Durchdringungen. Die beschriebene Ausführung mit der Überlappung und dem dünnen Beton ist keine Standardlösung und erfordert eine detaillierte Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Konstruktionen beauftragen. Dieser muss die Fuge öffnen, die Abdichtung visuell prüfen und gegebenenfalls eine Kernbohrung zur genaueren Analyse durchführen. Eine Sanierung könnte das nachträgliche Einbringen einer Injektionsabdichtung oder das Aufbringen einer zusätzlichen, flexiblen Abdichtungsschicht auf der betroffenen Stelle erfordern. Zögern Sie nicht, da eindringendes Wasser langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktive Schwäche im Übergangsbereich zwischen Garage und Wohnhaus hin: Ein feuchter Fleck direkt über einem selbstquellenden Dichtband im Stoß zweier Bodenplatten deutet auf eine dauerhafte Wasserintrusion durch kapillare Aufnahme, hydrostatischen Druck oder Undichtigkeit im Fugenbereich hin.
    🔴 Gefahr: Die geringe Betondeckung von nur 5 cm über dem Dichtband unterbricht die funktionale Trennung zwischen den beiden Baukörpern und verhindert eine wirksame Sperrwirkung – dies begünstigt langfristig Feuchteeintrag, Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und mögliche Schimmelpilzbildung im angrenzenden Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Ein selbstquellendes Band allein ist keine ausreichende Dichtung für einen statisch und hydraulisch beanspruchten Übergang zwischen zwei unterschiedlich hoch liegenden Bodenplatten – hier ist eine durchgängige, mechanisch geschützte, horizontal und vertikal abgestimmte Dichtungsebene (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen inkl. Anschlussdetails) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die 30 cm Überlappung der Haus-Bodenplatte ist zwar konstruktiv sinnvoll, doch ohne integrierte Dichtungsebene im Übergangsbereich und ohne ausreichende Betondeckung über der Dichtung bleibt die Konstruktion hydraulisch instabil – insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder Oberflächenwasser.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteentwicklung direkt an der Türöffnung birgt zusätzlich das Risiko von Schäden an der Türkonstruktion, dem Bodenbelag und der angrenzenden Wandkonstruktion – bei längerer Vernachlässigung kann dies zu Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Fachgutachter hinzugezogen werden muss, ist korrekt – die Diagnose erfordert eine detaillierte Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Bewertung des lokalen Grundwasser- und Entwässerungsverhaltens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt das Risiko einer Fehlinvestition und weiterer Schäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als 🔴 kritisch und fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns.
    • Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass die Ursache im Fugenbereich zwischen Garage und Wohnhaus liegt – insbesondere im Anschluss an das selbstquellende Dichtband und die mangelhafte Betondeckung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Sanierung, inkl. visueller Prüfung, ggf. Kernbohrung und Feuchtemessung.
    • GoogleAI listet allgemeine Ursachen (Risse, Rohrdurchführungen, aufsteigende Feuchtigkeit) ohne Priorisierung – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die fehlerhafte Ausführung der Fugenabdichtung als primäre Ursache.
    • GoogleAI spricht von "WU-Bodenplatte (wasserdichte Betonbodenplatte)" als System – DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: WU ist keine Eigenschaft des Betons allein, sondern eine gesamtheitliche, fachgerecht ausgeführte Konstruktion – insbesondere an Fugen.
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um Bewehrungskorrosion und nennt explizit DIN 18022 sowie Zertifizierungskriterien für Sachverständige – eine präzise rechtlich-technische Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Frosteinwirkung bei nur 5 cm Betondeckung – ein klimatisch relevanter Aspekt, der von den anderen beiden nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI beschreibt die WU-Bodenplatte als grundsätzlich "wasserdichte Betonbodenplatte", was impliziert, dass der Beton selbst die Dichtigkeit trägt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "WU-Konstruktionen sind nur dann dicht, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt werden" (DeepSeek) bzw. "Ein selbstquellendes Band allein ist keine ausreichende Dichtung" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Vorrangig die Bewertung von DeepSeek und Qwen heranziehen – sie liefern die technisch tiefgreifendste, konstruktionsbezogene und risikobewussteste Analyse.
    • GoogleAI liefert eine praxisnahe, aber oberflächlichere Ursachenliste – als ergänzende Orientierung, nicht als Grundlage für die Planung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Primär: Defekt im Fugenbereich zwischen Garage und Wohnhaus – insbesondere unzureichende Ausführung des selbstquellenden Dichtbands bei 5 cm Betondeckung und fehlender integrierter Dichtungsebene.
    Bautechnische Bewertung der Konstruktion ✅ Konsens Kritisch: Die Kombination aus WU-Anspruch, 30 cm Überlappung ohne durchgängige horizontale/vertikale Dichtung und nur 5 cm Betondeckung ist nicht fachgerecht und hydraulisch instabil.
    Gesundheits- und Bauschäden ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmelbildung im Innenraum, Bewehrungskorrosion, Betonabplatzung, Schäden an Tür und Bodenbelag – alle Modelle betonen die Dringlichkeit.
    Sanierung ohne Fachgutachten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Sanierungsschritte (Injektion, zusätzliche Abdichtung), aber nur nach Ursachenforschung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Fehlinvestition – Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose.
    Anforderungen an den Gutachter ❌ Widerspruch GoogleAI: "Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Betonsanierung"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur mit WU-Erfahrung"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18022". → Konsolidiert: Zertifizierung nach DIN 18022 oder vergleichbarer Fachqualifikation ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Diagnose – inkl. Feuchtemessung, visueller Fugenprüfung und ggf. Kernbohrung. Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach schriftlichem Gutachten erfolgen.
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme und hydrostatischer Druck durch fehlende horizontale Dichtungsebene Langfristige Durchfeuchtung der Bodenplatte, Betonabtragung, Verlust der Statikreserve
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung (5 cm) über Dichtband bei Frostbeanspruchung Schädigung des selbstquellenden Bandes durch Frostsprengung → dauerhafte Undichtigkeit
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Übergangsbereich durch Feuchte- und Salzeintritt Strukturelle Schwächung der Bodenplatte, erhöhte Sanierungskosten nach 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchte an der Türöffnung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko für Vermieter / Bauherr
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch Sanierung ohne vorherige Diagnose Vergebliche Kosten (5.000–15.000 €), Verschleppung des Problems, Verschlechterung der Schadenslage
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Kernbohrung und Feuchtemessung Präzise Ursachenidentifikation → zielgenaue, kostengünstige Sanierung mit Langzeitgarantie
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer mechanisch geschützten Dichtungsebene (z. B. Kunststoffbahn mit Anschlussdetail) Langfristige Sicherstellung der Wasserundurchlässigkeit über die gesamte Gebäudelaufzeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18022 bereits im Schadensstadium Rechtssicheres Vorgehen bei Haftungsfragen, mögliche Regressansprüche gegenüber Ausführenden
    ✅ Chance Optimierung der Oberflächenentwässerung im Garagenbereich (z. B. Gefälleanpassung, Rinne) Reduzierung des hydrostatischen Drucks an der Fuge – nachhaltige Vorbeugung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Messwerte, Gutachten) als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Sicherstellung von Kostenerstattung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen oder Handwerker.
    2. Ursachenanalyse vor Sanierung: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit ausdrücklicher Anforderung einer Feuchtemessung, visuellen Fugenprüfung und ggf. Kernbohrung im betroffenen Bereich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Garagen- und Hausbau (Pläne, Ausführungsbeschreibungen, Nachweise zur WU-Ausführung) – insbesondere zur Anschlussfuge und Dichtbandausführung.
    4. Frost- und Entwässerung prüfen: Lassen Sie parallel die Oberflächenentwässerung im Garagenbereich und das lokale Gefälle analysieren – ggf. nachträglich korrigieren.
    5. Sanierung nur nach Gutachten: Fordern Sie vor jeder Maßnahme ein schriftliches, detailliertes Sanierungskonzept mit Nachweis der Dichtigkeitsgarantie und Anschlussdetails für die neue Dichtungsebene.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den Wasserfleck täglich, dokumentieren Sie alle Gespräche mit Gutachtern und Handwerkern – inkl. Datum und Namen.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus. Verwandte Begriffe: Wasserzementwert, Beton, Dichtbeton.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion beeinträchtigt sind. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Betonschutz.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Feuchtigkeitsschäden.
    Rissbildung
    Risse in Betonbauteilen können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Setzungen, thermische Spannungen oder mangelhafte Betonqualität. Sie können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    1. Was bedeutet WU-Bodenplatte?
      WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Bodenplatte ist eine aus wasserundurchlässigem Beton hergestellte Bodenplatte, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz eingesetzt.
    2. Wie erkenne ich eine Beschädigung des Dichtbands?
      Eine Beschädigung des Dichtbands kann sich durch Risse, Ablösungen oder Undichtigkeiten äußern. Oftmals sind diese Stellen durch Feuchtigkeit oder Ausblühungen erkennbar. Eine genaue Inspektion ist erforderlich, um den Zustand des Dichtbands zu beurteilen.
    3. Welche Risiken birgt ein Wassereintritt in die Bodenplatte?
      Ein Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion von Stahlbewehrung und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung einer WU-Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, wie z.B. das Abdichten von Rissen, das Erneuern des Dichtbands oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
      Die Kosten für eine Sanierung variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Diagnose durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Regelmäßige Kontrollen der Bodenplatte und der angrenzenden Bereiche können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Rissen oder Beschädigungen und lassen Sie diese umgehend von einem Fachmann überprüfen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Abdichtung von Bodenplatten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Betonsanierungsverfahren und deren Kosten.
  2. WU-Bodenplatte: Erste Einschätzung der Problemursache
    Hand drüber leg
    ... da kümmere ich mich heute Abend drum 😉 ... da passt ja einiges nicht (!)
  3. 🔴 WU-Bodenplatte: Pfusch am Bau – Analyse der Mängel
    oh je ...
    Überlappung?
    15er Platte?
    "schnabel"Bewehrung?
    WU-Anschluss an Fugenband?
    quellgummi? oder quälgummi?
    5 cm fb-Einbindetiefe?
    "runde Ecke"?
    wilde fb-Überlappung?
    das ist so daneben  -  da ist hopfen+malz verloren.
    da hilft auch keine detailanalyse mehr.
    den Bildern nach ist das wirklich bitterer ernst.
    ein so derart uferloses Gemurkse sieht man ja sogar hier höchst selten.
    zur letzten frage:
    das geschilderte u. fotografierte Gemurkse hätte problemlos verhindert
    werden können  -  so wie auf den meisten regulären Baustellen auch.
    dafür ist es jetzt zu spät, da hilft, allenfalls, e. Rechtsanwalt und
    einen sachverständigen hinzuziehen.
    "allenfalls" deshalb, weil diese "Baufirma" kommt mir bekannt vor 😉
  4. WU-Bodenplatte: Grundwasser, Fugenbänder & Bewehrungsdetails
    Gleich mal eine bescheidene Frage
    vorne weg ... wie sieht das mit dem Grundwasser aus ... ist da was zu erwarten?
    1.) Fundamenterder liegend einbaut!
    2.) Fugenbänder nicht verscheißt
    3.) sehe ich das richtig die Bodenplatte vom Haus liegt oben drauf sprich da wo jetzt das Fugenband rausschaut kommt noch Beton oben drauf ... ABER das hieße ja, dass das Fugenband die Bodenplatte komplett durchschneidet!
    4.) Super Anschlussbewehrung Obere und Unter Lage liegt auf Garagenniveau ... und über Fugenband? ... außer Spesen nichts gewesen?
    5.) Schöner Voutengraben / Stufengraben NUR fehlt die Bewehrung bzw. die HT-Rohre darfst du da nicht verwenden "Plus" wie ist die gegen den Bodenauftrieb gesichert? ... ich hoffe im Rohr wurden Pfeile angebracht damit's Wasser weiß wo's hinsoll 😉
    6.) Sauberkeitsschicht im Bereich Anschluss Bodenplatte?
    7.) Quellband mit Gitter "K.V. " da KEINE Bewehrungsverbindung!
    8.) Ein Highlight dürfte der Anschluss für die Wände im Bereich des Bodenplattensprunges darstellen ... die Lösung würd mich mal interessieren vermutlich auch wieder Quellband?
    9.) Elektroleitungen in einer WU-Konstruktion ... na Mahlzeit die sind gut drauf.
    Und jetzt nochmal zu meiner Anfangsfrage ... wo steht das Grundwasser an ... gegen Erdfeuchte würd diese Konstruktion halbwegs bestehen ... ABER unter Grundwasser bzw. aufsteigendes Sickerwasser dürften die 3 Schadensbilder noch harmlos sein (!)
    @ mls ... wie du kennst die Firma? und die gibt's noch? 😉
  5. Grundwasser bei WU-Bodenplatte: Details zur Abdichtung
    Antworten
    A: Grundwasserstand ist ca. 5-20 cm höher als OK der Haus-Bodenplatte.
    A: Ja, Bodenplatten sind 30 cm stark und 15 cm höhenversetzt. Auf die Tatsache, dass das Fugenband bei der Überlappung nur 5 cm von Beton überdeckt ist habe ich den ausführenden Bauunternehmer hingewiesen. Zeichnung ist in meinem Bautagebuch ... Nach der Diskussion war ich fast reif für einen Nervenarzt, konnte es aber nicht verhindern. Ich wollte, dass das Fugenband horizontal zwischen die beiden Bodenplatten eingebaut wird, dort, wo dann das Quellband angebracht wurde. Dann an beiden Seiten nach oben ziehen, sprich U-förmig. Damit wäre Garage und Haus mechanisch getrennt gewesen und die Fuge mit Fugenband abgedichtet gewesen.
    A: Das war eine Idee meines Schwagers, der ich mich nicht wehren konnte ... Also mein Risiko und dazu gibt es auch eine Garantieausschlusserklärung des BU. Wir haben übrigens unter den Rohren Gräben gemacht, damit immer mindestens 25 cm Beton unter jedem Rohr ist. In den Rohren fließt nur Klarwasser, keine Toilette und keine Küche, das haben wir (da mein Schwager die Arbeit eingestellt hat und ein Profi kam) nochmal extra gelegt.
    A: Oje ... Hat mich auch einige Jahre meines Lebens gekostet. ausgeschrieben war 5 cm Sauberkeitsschicht B5, Bauunternehmer wollte Noppenbahn legen. Bauunternehmer hat dann in der Garage Sauberkeitsschicht gerade so gemacht, dass Riesel bedeckt war, und Rest betoniert. Garagenbodenplatte ist ca. 35-40 cm stark B25. Im Haus ca. 5 cm Sauberkeitsschicht und 30-35 cm B25. Bauunternehmer hat es geschafft, dass er 5 cm höher kam, damit reichten 2,5 m Schalung für 2,57 m hohe Wände (Referenzmaß war OK Kellerwand wegen Bebauungsplan). Ist aber meine Darstellung und nicht nachgewiesen. Im Anschlussbereich schaut der Riesel raus weil wir da wegschaufeln mussten und der Riesel höher lag.
    A: Schau dir mal das zweite Foto an ... An einem Versprung kam das Wasser ja schon rein. An der zweiten Stelle kommt jetzt auch. die Kellerwand wurde in einem Zug betoniert. siehe Link "wasserfleck2".
    Leider habe ich die Zeichnungen über die Lage der Dichtbänder zu Hause vergessen. Aber in "bodenplatte1" sind die Quellbänder gut zu sehen, das graue Band, welches sich in der Ecke vom Dichtband weg fortsetzt.
    MfG Günter
    • Guenter Koellner
  6. Baufirma der WU-Bodenplatte: Keine Namensnennung im Forum
    Baufirma
    um gleich allem vorzugreifen: Die Baufirma war nicht J.D. Bakel.
    Ich hoffe, ich habe noch nirgends den Namen erwähnt, und ich werde ihn hier auch nicht nennen.
    MfG Günter
    • Guenter Koellner
  7. WU-Bodenplatte: Bilder & Zeichnungen zum Wasserfleck
    alle Bilder hochgeladen
    Ich habe mein Bilderverzeichnis noch um 4 Zeichnungen erweitert:
    ansicht.gif: Zeigt die Ansicht auf die Tür und die Lage des Wasserflecks aus der Garage heraus
    quellband.gif: Zeigt die Lage des Quellbandes, welches an die Bodenplatte der Garage montiert wurde
    schnitt.gif: Ist der Schnitt durch beide Bodenplatten an der Stelle, wo sich der Wasserfleck befindet.
    tagebuch.gif: Ist die Zeichnung, mit der ich mit dem Bauunternehmer meine Bedenken über die Dichtigkeit, ganz speziell über die 5 cm Überdeckung am Fugenband, diskutiert habe. Ganz speziell deshalb, weil auf einer Seite des Fugenbandes die 17,5 cm Tragwand steht, die die Garage trägt, und auf der anderen die 24er Tragwand des Hauses. Ich habe damals gesagt, dass das eine Sollbruchstelle ist.
    Frage: Wie jetzt weiter?
    MfG Günter Köllner
    • Guenter Koellner
  8. ⚠️ WU-Bodenplatte: Arbeitsfugenband – Verarbeitungsfehler entdeckt!
    *upppps*
    Sorry ich habe den Beitrag vergessen ☹
    Ja wie vermutet durchschneidet das Arbeitsfugenband die Hausbodenplatte ... da gibt es für dieses Fugenband Verarbeiterrichtlinien in denen klipp und klar hervorgeht das auf eine allseitige Betondeckung von 10 cm zu achten ist ... desweiteren steht da drin das Fugenbander an den Stößen mit geeignetem Gerät zu schweißen sind (!)
    Die ganze Abdichtungsführung ist eine einzige Katastrophe ... eine Voutenausbildung am Plattenrand und ein liegendes "Arbeitsfugenband" das seitlich in den Kellerwänden hochgeführt wird wär's gewesen ... das Quellband kann man getrost stecken lassen mir ist noch kein Fall bekannt wo der Einsatz von Quellbändern zum Erfolg geführt hat ☹
    ABER ihre Zeichnung bzw. die Bilder sind Gold Wert denn jetzt kann man die Schadhaftigkeit nachvollziehen bzw. der Ursprung erkennen ... man könnte jetzt die nassen Stellen mit Pu-Harz verbressen ... ABER was passiert wenn das Grundwasser noch mehr steigt? ... momentan steht da noch "KEIN" Druck an!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Wasserfleck auf einer WU-Bodenplatte. Ursachenforschung, die korrekte Ausführung von Fugenbändern und die Berücksichtigung des Grundwasserstands sind zentrale Themen. Die mangelhafte Ausführung der Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar und erfordert eine umfassende Sanierung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ WU-Bodenplatte: Arbeitsfugenband – Verarbeitungsfehler entdeckt! wird auf eklatante Mängel bei der Ausführung des Arbeitsfugenbandes hingewiesen, was die Dichtigkeit der Bodenplatte gefährdet. Die Einhaltung der Verarbeiterrichtlinien ist hier essentiell.
    📊 Zusatzinfo: Der Grundwasserstand liegt nur 5-20 cm unterhalb der Oberkante der Haus-Bodenplatte, was die Anforderungen an die Abdichtung zusätzlich erhöht. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen der Dichtbänder ist daher von entscheidender Bedeutung, wie im Beitrag WU-Bodenplatte: Grundwasser, Fugenbänder & Bewehrungsdetails diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die hochgeladenen Bilder und Zeichnungen im Beitrag WU-Bodenplatte: Bilder & Zeichnungen zum Wasserfleck geben Aufschluss über die Konstruktion der Bodenplatte und die Lage des Wasserflecks. Diese visuellen Informationen sind für die Beurteilung des Schadens und die Planung der Sanierung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durch einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Betonsanierung ist dringend zu empfehlen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und unter Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Fugenbändern und Dichtbändern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Wasser, Feuchtigkeit, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Wasser, Feuchtigkeit, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Wasser, Feuchtigkeit, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in WU-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: WU-Bodenplatte: Wasserproblem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Bodenplatte, Wasser, Feuchtigkeit, Betonsanierung, Dichtband, Wassereintritt, Ursachenforschung, Sanierung
