Weiße Wanne Keller dämmen: Innendämmung für Wohnräume, Kosten & Materialien?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Innendämmung einer weißen Wanne im Keller im Vergleich zur Perimeterdämmung. Es wird betont, dass eine Innendämmung bauphysikalisch problematisch sein kann und eine dauerhaft funktionierende Dampfsperre erfordert. Die Perimeterdämmung wird als sicherere Alternative angesehen, insbesondere hinsichtlich Wärmebrückenvermeidung.
Wir bauen demnächst unser Einfamilienhaus. Wegen Problemen mit dem Oberflächenwasser (lehmhaltiger Boden) und drückendem Wasser ist eine weiße Wanne vorgeschrieben.
Im Keller sind Wohnräume (Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Bad, Sauna) vorgesehen, die mit Heizleisten von Sancal beheizt werden. Eine Lüftungsanlage wollen wir definitiv nicht! Sollte es zu feucht werden, schaltet sich ein fühlergesteuerter Raumtrockner automatisch an (und auch wieder ab).
Mein Architekt sieht von einer Außendämmung ab, da diese vom drückenden Wasser sicherlich hinterspült würde und somit nutzlos wäre.
Er will neben einer guten Bewehrung und einem guten WU-Beton den gesamten Keller von innen her (mit styroporähnlichem Zeug) dämmen:
=> Den Boden über der Bodenplatte und unter dem Estrich.
=> Die Wände an den inneren Außenwänden (inklusive Dampfsperre).
Obwohl mir die Vorgehensweise sehr einleuchtend erscheint, stört mich etwas, dass der gesamte Keller mit einer Dampfsperre dicht gemacht wird.
Wäre zumindest für die Innenwände nicht auch eine (natürliche) dampfdiffusionsoffene Dämmung mit einem guten k-Wert bzw. U-Wert geeignet?
Kann jemand hierfür Materialien empfehlen oder mir mit Links weiterhelfen, wo solche Dämm-Materialien (möglichst mit Angabe des jeweiligen U-Werts) verglichen werden?
Oder seid ihr der Meinung eine dampfdiffusionsoffene Dämmung ist in diesem Fall unangebracht?
Bereits jetzt vielen Dank für fachkundiges Tipps!
    🔴 KRITISCH: Innendämmung einer weißen Wanne bei drückendem Wasser ist bauphysikalisch hochriskant – Schimmelbildung, Tauwasserkondensation und Bewehrungskorrosion sind unmittelbare Gefahren.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Dampfsperre in Kombination mit dampfdiffusionsdichter Dämmung ist bei drückendem Wasser grundsätzlich unzulässig und führt zwangsläufig zur Feuchtespeicherung im Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verzicht auf eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist baurechtlich nicht zulässig und gesundheitsgefährdend – Raumtrockner reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Außendämmung sei bei drückendem Wasser "nutzlos", ist fachlich falsch – druckfeste Perimeterdämmung (z. B. XPS ≥ 300 kPa) mit integrierter Horizontalsperre ist technisch möglich und deutlich sicherer.
    Ich empfehle für die Innendämmung einer weißen Wanne im Keller folgende Vorgehensweise:
    • Dampfsperre: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum von der Wanne fernzuhalten.
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese sind feuchtigkeitsbeständig und haben gute Dämmwerte.
    • Heizleisten: Achten Sie darauf, dass die Dämmung mit den Heizleisten von Sancal kompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Dämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Fall beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses mit einer weißen Wanne (WU-Beton) in einem lehmhaltigen Boden mit drückendem Wasser. Geplant ist eine Innendämmung des gesamten Kellers, um Wohnräume zu schaffen. Der Verzicht auf eine Lüftungsanlage und die geplante Dampfsperre sind kritische Punkte, die eine eigenständige fachliche Bewertung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Innendämmung mit Dampfsperre und dem Verzicht auf eine Lüftungsanlage birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelschäden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite kann Feuchtigkeit aus der Raumluft einschließen, die dann an der kalten Betonwand kondensiert. Ohne kontrollierte Lüftung ist dieser Effekt kaum beherrschbar, selbst mit einem fühlergesteuerten Raumtrockner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass eine Außendämmung bei drückendem Wasser generell nutzlos sei, ist zu pauschal. Es gibt spezielle Perimeterdämmungen und Drainagesysteme, die auch bei drückendem Wasser funktionieren können. Eine vollständige Aufgabe der Außendämmung ohne Prüfung alternativer Systeme ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Eine dampfdiffusionsoffene Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaser) ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren). Entscheidend ist, dass die Dämmung kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit nach innen abgeben kann. Die vom Architekten vorgeschlagene "styroporähnliche" Dämmung mit Dampfsperre ist hierfür ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Tauwassergutachten für die geplante Innendämmung erstellen. Prüfen Sie zwingend die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, da ein Raumtrockner allein keine ausreichende Feuchteabfuhr gewährleistet. Verzichten Sie nicht auf die fachliche Prüfung einer optimierten Außendämmung.
    Die Planung einer Innendämmung für einen Keller mit weißer Wanne birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da hier permanent drückendes Wasser und hohe Feuchtelasten auf die Konstruktion einwirken. Eine innenseitige Dämmung behindert den natürlichen Feuchteausgleich und verlagert den Taupunkt in die Bauteilmitte – besonders kritisch bei feuchteempfindlichen Materialien wie Styropor oder mineralischen Dämmplatten ohne ausreichende Feuchteresistenz.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene innenseitige Dampfsperre in Verbindung mit einer dampfdiffusionsdichten Dämmung führt bei drückendem Wasser zwangsläufig zu Feuchtespeicherung im Beton, Schimmelbildung hinter der Dämmung und langfristigem Bewehrungskorrosionsrisiko – selbst bei WU-Beton, dessen Dichtheit im Zeitverlauf nicht garantiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dampfdiffusionsoffene" Dämmung ist hier grundsätzlich unzulässig: Bei drückendem Wasser ist kein Feuchteausgleich nach innen möglich – Feuchte wird permanent in das Bauteil gedrückt, weshalb diffusionsoffene Systeme die Feuchtesituation dramatisch verschärfen und nicht entschärfen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten zur Nutzlosigkeit der Außendämmung ist unvollständig – eine fachgerechte Außendämmung mit wasserdichter, druckfester Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) und integrierter Horizontalsperre ist technisch machbar und bauphysikalisch deutlich sicherer als jede Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine kontrollierte Lüftung bei Wohnräumen im Keller ist baurechtlich und gesundheitlich problematisch: Selbst automatisierte Raumtrockner können keine ausreichende Luftwechselrate sicherstellen, führen zu hohen CO₂-Konzentrationen und begünstigen Schimmelpilzbildung durch unzureichende Entfeuchtung der Bauteiloberflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Heizleisten von Sancal erzeugen nur eine geringe Oberflächentemperatur – sie verhindern keine Kondensation an kalten Bauteilen und ersetzen keinesfalls eine wärmetechnisch wirksame Dämmung oder eine feuchtegerechte Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine detaillierte bauphysikalische Simulation (Wärme- und Feuchteschutznachweis) für die geplante Innendämmung erstellt – und fordern Sie eine schriftliche Haftungserklärung des Architekten für eventuelle Folgeschäden durch Feuchteschäden, Schimmel oder Korrosion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor Schimmelbildung und bauphysikalischen Schäden bei fehlerhafter Innendämmung einer weißen Wanne.
    • Alle drei identifizieren die innenseitige Dampfsperre als kritischen Fehler bei drückendem Wasser.
    • Alle drei lehnen den Verzicht auf kontrollierte Lüftung ab und fordern eine WRG-Anlage.
    • GoogleAI sieht XPS/PUR als geeignet an – DeepSeek und Qwen warnen vor dampfdiffusionsdichten Systemen; Qwen betont explizit, dass diffusionsoffene Dämmung bei drückendem Wasser *nicht* zulässig ist ("grundsätzlich unzulässig"), während DeepSeek sie *unter Auflagen* (Kalziumsilikat, Glaser-Berechnung) als prinzipiell möglich ansieht – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Simulation (Glaser-Verfahren) und weist auf Alternativen zur reinen Innendämmung hin.
    • Qwen liefert präzise technische Spezifikationen (XPS ≥ 300 kPa, DIN 4108-3/VDI 4700) und verweist auf die Haftungsrelevanz für den Architekten.
    • GoogleAI erwähnt die Kompatibilität mit Sancal-Heizleisten – beide anderen KI warnen ausdrücklich, dass diese keinerlei bauphysikalische Schutzfunktion haben.
    • Zum Begriff "dampfdiffusionsoffen": DeepSeek sieht hier Potenzial (unter strengen Bedingungen), Qwen hält es bei drückendem Wasser für grundsätzlich gefährlich und kontraproduktiv – laut Vorsichtsprinzip wird die Aussage von Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Zur Außendämmung: GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek korrigiert die pauschale Ablehnung durch den Architekten, Qwen geht weiter und nennt konkrete technische Voraussetzungen – Konsens: Außendämmung ist nicht "nutzlos", sondern bei fachgerechter Ausführung die sicherere Option.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Verzicht auf Innendämmung mit Dampfsperre, Prüfung einer druckfesten Außendämmung, zwingende WRG-Installation und Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers für einen feuchteschutztechnischen Nachweis.
    Innendämmung bei drückendem Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Praxistauglichkeit, DeepSeek & Qwen bewerten sie als hochriskant – Konsens: grundsätzlich abzulehnen ohne vorab erfolgten bauphysikalischen Nachweis.
    Innenseitige Dampfsperre ✅ Konsens Eindeutig verboten – führt bei weißer Wanne mit drückendem Wasser zu Feuchtespeicherung, Schimmel und Korrosion.
    Kontrollierte Lüftung (WRG) ✅ Konsens Kein Verzicht erlaubt – Raumtrockner sind kein Ersatz; WRG mit Wärmerückgewinnung ist zwingend erforderlich.
    Außendämmung bei drückendem Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen korrigieren pauschale Ablehnung – Konsens: technisch machbar mit druckfester Dämmung (XPS ≥ 300 kPa) und fachgerechter Ausführung.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei KI fordern unabhängige, zertifizierte Beratung: Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschutz (DIN 4108-3 / VDI 4700) ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Innendämmung mit Dampfsperre. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker zur Prüfung einer druckfesten Außendämmung und zur Erstellung eines feuchteschutztechnischen Nachweises. Eine WRG-Anlage ist gesetzlich und gesundheitlich unverzichtbar.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an/k hinter der Dämmung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Tauwasserkondensation im Betonquerschnitt Verminderte Lebensdauer der weißen Wanne, Korrosion der Bewehrung, langfristiger statischer Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung (nur Raumtrockner) Erhöhte CO₂-Konzentration (> 1000 ppm), Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, gesundheitsrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperre innen Baurechtlicher Mangel, Rückbauzwang, vollständige Haftung des Verantwortlichen (Architekt/Bauführer)
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Glaser) Kein Nachweis der Tauwassersicherheit – fehlende Baugenehmigungsfähigkeit, Rückstufung der Wohnnutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit XPS ≥ 300 kPa Dauerhafte, feuchtesichere Dämmung ohne Kondensationsrisiko – erhöhte Energieeffizienz und Wohnwert
    ✅ Chance Integration einer WRG-Anlage mit Wärmerückgewinnung Permanente Luftqualität, Energieeinsparung bis 80 % bei Lüftungswärmeverlusten, gesetzeskonforme Wohnnutzung
    ✅ Chance Bauphysikalischer Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung (z. B. BAFA), Wertsteigerung durch Nachweis der Zukunftsfähigkeit
    ✅ Chance Aufbau einer zukunftsfähigen Kellerwohnung mit zertifizierter Schimmelprävention Nachweisbar gesunde Raumluft, Vermarktungsbonus, höhere Miet-/Kaufpreise, Erweiterung der Nutzfläche ohne Aufstockung
    ✅ Chance Einbindung von Heizleisten in ein gesamthaft optimiertes System (nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung) Behaglichkeitserhöhung bei reduzierter Oberflächentemperaturdifferenz – komplementär zur Dämmung, nicht substitutiv
    1. Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – vor jeglicher Dämm-Maßnahme.
    2. Dampfsperre und innenseitige Dämmung stoppen: Unterlassen Sie jede Verwendung von dampfdichten Materialien (XPS, PUR, Folien) innen – auch bei Sancal-Heizleisten.
    3. Außendämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung einer druckfesten Perimeterdämmung (XPS ≥ 300 kPa) mit Horizontalsperre und Drainage.
    4. WRG-Anlage verbindlich planen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Planung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – kein Raumtrockner als Ersatz.
    5. Glaser-Berechnung einfordern: Verlangen Sie vom Experten einen schriftlichen bauphysikalischen Nachweis zur Tauwassersicherheit – inkl. Angabe der Grenzwerte und Verantwortlichkeit.
    6. Haftungsklärung dokumentieren: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Haftungserklärung für sämtliche Feuchteschäden, falls er bei der geplanten Lösung bleibt.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen oder bei denen mit drückendem Wasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist feuchtigkeitsbeständig, druckfest und hat gute Dämmeigenschaften. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellern, Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmeleitfähigkeit
    PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat)
    PUR/PIR sind Dämmstoffe aus Polyurethan bzw. Polyisocyanurat. Sie haben sehr gute Dämmeigenschaften und sind relativ leicht. PUR/PIR wird häufig für die Dämmung von Dächern, Fassaden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz
    Heizleisten
    Heizleisten sind Heizkörper, die an der Wand entlang des Bodens angebracht werden. Sie geben Wärme durch Konvektion und Strahlung ab und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektion, Strahlungswärme
    Innendämmung
    Innendämmung bezeichnet die Dämmung von Innenräumen eines Gebäudes. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder anderen Ursachen mit Druck auf die Bauteile eines Gebäudes wirkt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen, wenn die Bauteile nicht ausreichend abgedichtet sind.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, Weiße Wanne
    1. Warum ist eine Innendämmung bei einer weißen Wanne im Keller notwendig?
      Eine Innendämmung ist notwendig, um die Wohnräume im Keller zu beheizen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Zudem verhindert sie Kondenswasserbildung an den kalten Kellerwänden, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Innendämmung einer weißen Wanne geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind feuchtigkeitsbeständige Materialien wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Diese Materialien haben gute Dämmwerte und sind unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    3. Was ist bei der Anbringung einer Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss fachgerecht und lückenlos angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Wie beeinflusst die Innendämmung die Heizkosten?
      Eine gute Innendämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Kellerwände und trägt somit zur Senkung der Heizkosten bei. Die Investition in eine hochwertige Dämmung kann sich langfristig auszahlen.
    5. Muss ich bei der Wahl der Dämmung auf die Heizleisten von Sancal achten?
      Ja, es ist wichtig, dass die Dämmung mit den Heizleisten von Sancal kompatibel ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    6. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    7. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Innendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers bei einer Innendämmung?
      Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann dazu beitragen, ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die damit verbundenen Gefahren und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Keller als Wohnraum: Planung und Gestaltung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Gestaltung von Kellerräumen als Wohnraum.
  2. Forum-Navigation: Chronologische Thread-Anzeige
    Foto von Andrea Leidenbach
    Hallo Herr Hitzl
    die meisten arbeiten hier nach der chronologischen Liste also keine Angst man findet sie schon.
  3. 🔴 Außendämmung: Architekt plant ohne – Risiko?
    *mmmh*
    Also der Aufbau mag mir gar nicht gefallen ... Zitat:
    "Mein Architekt sieht von einer Außendämmung ab, da diese vom drückenden Wasser sicherlich hinterspült würde und somit nutzlos wäre. " ...?
    Ohne den Restaufbau des Hauses zu kennen (mitwas geht's nach dem Keller weiter?) mach ich hier mal ein großes "Fragezeichnen"?
  4. Innendämmung: Warnung vor Problemen bei Neubau!
    ungewöhnlich und problematisch
    die Wände bei einem Neubau innen zu dämmen ist sehr ungewöhnlich und bauphysikalisch problematisch. Die Innendämmung macht eine dauerhaft funktionierende Dampfsperre zwingend erforderlich.
    Wenn es keine zwingenden Gründe für eine Dämmung auf der Innenseite (warme Seite) gibt, würde ich davon Abstand nehmen.
  5. Perimeterdämmung: Bessere Alternative zur Innendämmung
    Verstehe ich auch nicht,
    warum von Innen dämmen, wenn ich von außen die Problematik viel besser in den Griff bekomme. (Wärmebrücken, Tauwasserausfall)?
    Der Architekt hat natürlich Recht, dass Perimeterdämmung von außen mit Wasser hinterspült wird  -  aber nur, wenn es falsch angebracht wird.
  6. Innendämmung: Feuchtigkeit kein Problem für Beton?
    Foto von Edmund Bromm
    Worin liegt das Problem, wenn von innen gedämmt wird?
    Was soll denn eigentlich diese Diskussion? Der Beton mit seiner unwesentlichen Wasseraufnahme geht doch deswegen nicht kaputt nur weil er hinter einer Dämmung etwas feucht wird.
    Für was eigentlich Dampfdurchlässig? Wegen was denn?
    Allerdings wäre zu überlegen ob nicht doch eine klassische Abdichtung im Grundwasser vernünftig ist.
    Ich kann mir gut vorstellen  -  von innen dicht  -  und die Luftfeuchte zu regulieren.
  7. ✅ Perimeterdämmung: Sicherer als Innendämmung!
    richtig!
    "diffusionsoffen" klingt toll  -  bringt hier aber nix, "Abtrocknung" von
    innen nach außen findet nicht statt.
    wär schon toll, wenn keine Diffusion von außen nach innen erfolgt 😉
    besser (sicherer, auch hinsichtlich Wärmebrückenvermeidung) ist Perimeterdämmung
    außen, dicht geklebt.
    in welcher klasse spielt der Architekt? u26 oder ü93?
    sein erstes oder sein letztes Bauvorhaben?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne Keller dämmen: Innendämmung vs. Perimeterdämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Innendämmung einer weißen Wanne im Keller im Vergleich zur Perimeterdämmung. Es wird betont, dass eine Innendämmung bauphysikalisch problematisch sein kann und eine dauerhaft funktionierende Dampfsperre erfordert. Die Perimeterdämmung wird als sicherere Alternative angesehen, insbesondere hinsichtlich Wärmebrückenvermeidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung: Warnung vor Problemen bei Neubau! ist die Innendämmung bei Neubauten ungewöhnlich und erfordert zwingend eine funktionierende Dampfsperre.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung: Sicherer als Innendämmung! hebt hervor, dass die "Abtrocknung" von innen nach außen bei einer Innendämmung nicht stattfindet und eine Perimeterdämmung die sicherere Wahl ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Architekt plant ohne Außendämmung, was laut 🔴 Außendämmung: Architekt plant ohne – Risiko? kritisch hinterfragt wird. Es besteht das Risiko, dass die Perimeterdämmung falsch angebracht wird und somit hinterspült wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Perimeterdämmung als Alternative zur Innendämmung in Betracht zu ziehen, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine sichere Abdichtung zu gewährleisten. Siehe auch Perimeterdämmung: Bessere Alternative zur Innendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanne, Innendämmung, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanne, Innendämmung, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wanne, Innendämmung, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller dämmen: Innendämmung für Wohnräume, Kosten & Materialien?
Suche nach: Weiße Wanne Keller dämmen: So geht's!
Suche nach: weiße Wanne, Keller dämmung, Innendämmung, Wohnraum, Dämmmaterialien, Keller abdichten, Feuchtigkeit, Heizleisten, Sancal
