Kellerbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Risiken, Schutzmaßnahmen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Frostschäden am Mauerwerk und Beton sind bei Kellerbau im Winter kein Problem, wenn die Materialien vor dem Frost ausreichend abgebunden haben. Das Auftauen kann jedoch etwas dauern. Die Fortsetzung des Kellerbaus, inklusive Deckenbau, ist für Ende nächster Woche geplant.
unser Kellerbau ist zurzeit unterbrochen, alle Wände (36,5 KS außen, 24 KS tragend innen, 17,5 KS nichttragend innen) sind fertig und oben mit Folie abgedeckt. Die Decke fehlt noch, ebenso die Abdichtung außen (schwarze Wanne, Anschluss an Abdichtung unter der 25 cm WU-Bodenplatte). Durch den überfrierenden Regen hat sich eine dünne Eisschicht innen auf dem Betonboden gebildet. Ich habe im Forum etwas geblättert und bin nun in Sorge das es Probleme mit dem Froszt geben könnte. Unter der Betonplatte (ist als echte WU Platte ausgeführt, also auch mit entsprechender Bewehrung) ist die zweilagige Bitumenbahnabdichtung, einen Noppenbahn, 5 cm Beton als Sauberkeitsschicht, Kies und Recycling (Filterschicht). Der gesamte Bau friert also ein. Muss ich jetzt schlaflose Nächte haben? Die Decke soll wie alle anderen bisherigen Arbeiten erst wieder bei ausreichenden Plusgraden erstellt werden, auch die Abdichtung außen braucht höhere Temperaturen. Kann ich möglichen Schäden vorbeugen, wie hoch ist das Risiko? Die Kellergrube (1,5-2,2 m tief) ist trocken, nur im Frühjahr ist mit "aufstauendem Sickerwasser" bis 2 m unter Bodenniveau zu rechnen (deshalb schwarze Wanne).
Ich hoffe mich kann jemand beruhigen
Karsten Zänkert
🔴 KRITISCH: Sofortiger Schutz der WU-Bodenplatte und Kalksandstein-Wände vor Frost, Niederschlag und Kondenswasser – weder Folie noch bloße Abdeckung reichen aus.
🔴 KRITISCH: Entfernung von Eis und stehendem Wasser von der Bodenplatte sowie sicherstellung einer wirksamen Ableitung von Sickerwasser – andernfalls Gefahr von Mikrorissen und Frostsprengung.
⚠️ WICHTIG: Keine Weiterverarbeitung (Decke, schwarze Wanne) bei Temperaturen unter 5 °C – Bitumenbahnen und WU-Beton erfordern mindestens 48 h dauerhafte Plusgrade für sichere Abbindung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Integrität der Bitumenabdichtung unter der Sauberkeitsschicht vor Frühjahrsauftauen – Frost kann Sprödbruch oder Trennungen verursachen.
⚠️ WICHTIG: Luftdichte, dampfbremsende Abdeckung der gesamten Grube erforderlich – Folienabdeckung allein begünstigt Kondensat und beschleunigt Frostschäden.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des unfertigen Kellers im Winter. Frost kann tatsächlich Schäden verursachen, besonders wenn die Abdichtung fehlt.
🔴 Gefahr: Frost kann zu Schäden an der Betonbodenplatte führen, insbesondere wenn diese noch nicht vollständig ausgehärtet ist. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann Risse verursachen.
- Schutzmaßnahmen: Eine Abdeckung mit isolierendem Material (z.B. Stroh, Dämmmatten) kann helfen, den Frost fernzuhalten.
- Sickerwasser: Achten Sie darauf, dass Sickerwasser abgeleitet wird, damit es nicht unter der Bodenplatte gefriert.
- Bewehrung: Die Bewehrung im Beton kann durch eindringendes Wasser und Frost korrodieren.
Die schwarze Wanne und die Abdichtung der Bodenplatte sind entscheidend, um Feuchtigkeit abzuhalten. Solange diese fehlen, ist der Keller anfällig für Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte und die Wände nach der Frostperiode von einem Bausachverständigen auf Schäden prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerbau im Winter, der aufgrund von Frost unterbrochen wurde. Die Wände aus Kalksandstein (KS) sind fertiggestellt und mit Folie abgedeckt, während die Decke und die äußere Abdichtung (schwarze Wanne) noch fehlen. Eine dünne Eisschicht hat sich innen auf der WU-Bodenplatte gebildet, was auf eindringende Feuchtigkeit hindeutet. Die Bodenplatte ist als wasserundurchlässige (WU) Konstruktion ausgeführt, jedoch fehlt der Anschluss an die geplante schwarze Wanne, was ein erhebliches Risiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in Frosteinwirkungen auf das Mauerwerk und die Bodenplatte. Kalksandstein ist saugfähig und kann bei Frost-Tau-Wechseln Schaden nehmen, insbesondere wenn Wasser in den Poren gefriert und sich ausdehnt. Die fehlende Decke und die unzureichende Abdeckung mit Folie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Niederschlag und Frost. Die Eisschicht auf der Bodenplatte zeigt, dass Wasser eingedrungen ist, was bei wiederholtem Gefrieren zu Mikrorissen im Beton führen kann.
➕ Ergänzung: Die WU-Bodenplatte ist zwar für eine spätere Abdichtung ausgelegt, aber ohne die schwarze Wanne und den Anschluss an die Abdichtung unter der Platte ist das System derzeit nicht funktionsfähig. Die Bitumenbahnen unter der Platte können bei Frost spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Sauberkeitsschicht und die Filterschicht durch Frosteinwirkungen verschieben, was die Standsicherheit beeinträchtigen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bau einfach einfriert und keine Probleme verursacht, ist zu optimistisch. Frostschäden an Kalksandstein sind nicht auszuschließen, insbesondere wenn die Steine durchfeuchtet sind. Die Folie allein reicht nicht aus, um das Mauerwerk vor Frost zu schützen, da sie keine ausreichende Dämmung bietet und Kondenswasserbildung begünstigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzuziehen, um den aktuellen Zustand zu bewerten. Bis dahin muss die Baustelle besser geschützt werden: Decken Sie die Wände und die Bodenplatte mit einer dicken Schicht aus Strohmatten oder speziellen Frostschutzvliesen ab, um die Wärme im Boden zu halten. Entfernen Sie stehendes Wasser und Eis von der Bodenplatte, um weitere Frostschäden zu vermeiden. Planen Sie die Fertigstellung der Decke und der Abdichtung erst bei dauerhaften Plusgraden, aber lassen Sie die Baustelle nicht ungeschützt. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt einen unterbrochenen Kellerbau im Winter mit fertiggestellten Mauern, aber fehlender Kellerdecke, fehlender Außenabdichtung (schwarze Wanne) und einer eingefrorenen, ungeschützten Bodenplatte mit oberflächlicher Eisschicht. Die WU-Betonplatte ist fachlich korrekt ausgeführt, doch die aktuelle Exposition gegenüber Frost ohne vollständige Abdichtung und Deckung stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔴 Gefahr: Frost kann in poröse Betonoberflächen eindringen und bei wiederholtem Gefrieren/Tauen zu Mikrorissen führen – besonders kritisch bei noch nicht abgebundener Hydratation oder bei unzureichendem Frostschutzmittelgehalt. Die fehlende Kellerdecke ermöglicht ungeschützte Kondensations- und Tauwasserbildung innen, während die fehlende schwarze Wanne den seitlichen Wasserdruck bei Frühjahrsauftauung nicht abfängt.
🔴 Gefahr: Die eingefrorene Sauberkeitsschicht und der Kies unter der WU-Platte können bei Auftauen ungleichmäßig absinken oder Druck auf die Platte ausüben – dies birgt Risiken für Rissbildung oder Trennung der Abdichtungsschichten, insbesondere an Anschlussstellen zur Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Kellergrube trocken ist" reicht nicht aus: Sickerwasserdruck im Frühjahr bis 2 m unter Gelände ist ein klarer hydrostatischer Belastungsfall – die schwarze Wanne ist daher keine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit der WU-Ausführung.
➕ Ergänzung: Die Folienabdeckung der Wände schützt nur vor Niederschlag, nicht vor Kondensat oder Tauwasser – eine luftdichte, dampfbremsende Abdeckung über der gesamten Grube wäre erforderlich, um Feuchteeintrag zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Decke und Außenabdichtung erst bei dauerhaft positiven Temperaturen auszuführen, ist fachlich korrekt – Bitumenbahnen und WU-Beton benötigen Mindesttemperaturen (meist ≥5 °C über 48 h) für eine sichere Verarbeitung und Abbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kellerabdichtung zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Beurteilung des Frostschadenspotenzials an der Bodenplatte, der Integrität der Bitumenabdichtung unter der Sauberkeitsschicht und der Dringlichkeit der schwarzen Wanne vor dem Frühjahrsauftauen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kritische Frostgefahr für Bodenplatte und Kalksandstein-Mauern, insbesondere bei fehlender schwarzer Wanne, fehlender Decke und ungeschützter Oberfläche.
- Alle drei fordern: sofortige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen (Bauingenieur, Bauphysiker oder Abdichtungsexperte).
- Alle drei betonen: Temperaturmindestanforderungen für Bitumen- und WU-Verarbeitung (≥5 °C über 48 h).
- GoogleAI fokussiert auf Frostschutz über Abdeckung (Stroh/Dämmatten) und Sickerwasser-Ableitung – sieht jedoch die Folienabdeckung als ausreichend an.
DeepSeek & Qwen widersprechen: Folie allein ist unzureichend, begünstigt Kondensat, bietet keine Dämmwirkung und schützt nicht vor Tauwasser.
- DeepSeek weist auf Frostschäden an Bitumenbahnen unter der Sauberkeitsschicht sowie Verlagerungsrisiko von Filterschicht/Kies hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt das Risiko des hydrostatischen Wasserdrucks bis 2 m unter Gelände im Frühjahr und betont die Zwangsläufigkeit der schwarzen Wanne (keine „Option“), was bei GoogleAI nicht benannt wird.
- GoogleAI suggeriert mit „Abdeckung mit isolierendem Material kann helfen“ eine zu optimistische Eigenverantwortung.
DeepSeek & Qwen korrigieren klar: Folie ist unzureichend, luftdichte Dampfbremse zwingend – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in allen kritischen Punkten (Wandmaterial, Dampfschutz, hydrostatischer Druck, Bitumensprödheit) konservativer und bauphysikalisch fundierter → sie bilden die verbindliche Grundlage für Sicherheitsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Frostschadenrisiko Bodenplatte ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Eindringen von Wasser → Frostexpansion → Mikrorisse; besonders kritisch bei unvollständiger Abbindung oder fehlendem Frostschutzmittel. Frostschadenrisiko Kalksandstein ✅ Konsens Kalksandstein ist saugfähig und frostempfindlich – Frost-Tau-Wechsel bei Durchfeuchtung führt zu Oberflächenabrieb oder Spaltbildung. Funktion der Folienabdeckung ⚠️ Abwägung Folie schützt vor Niederschlag, aber nicht vor Kondensat, Tauwasser oder Frost; zusätzlich luftdichte Dampfbremse erforderlich (DeepSeek & Qwen); GoogleAI unterschätzt diesen Aspekt. Dringlichkeit schwarze Wanne ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek: Zwingende Voraussetzung vor Frühjahrsauftauen; GoogleAI erwähnt sie als „entscheidend“, benennt aber keine Dringlichkeit oder hydrostatischen Druck. Erforderliche Mindesttemperatur für Nacharbeiten ✅ Konsens Verarbeitung von Bitumenbahnen und WU-Beton erst ab mindestens 5 °C über mindestens 48 h dauerhaft. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kellerabdichtung – unabhängig vom augenscheinlichen Zustand. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen am Vorsichtsprinzip ausgerichtet sein: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – bei Zweifeln ist stets die strengste Anforderung (z. B. dampfbremsende Abdeckung statt Folie, schwarze Wanne vor dem ersten Auftauen) verbindlich umzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostexpansion in WU-Bodenplatte → Mikrorisse Langfristige Wassereindringung, Korrosion der Bewehrung, hohe Sanierungskosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel am Kalksandstein-Mauerwerk Oberflächenabplatzungen, Fugenaufweitung, Reduktion der Tragfähigkeit, nachträgliche Sanierung der Außenwand erforderlich 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck (bis 2 m unter Gelände) bei Frühjahrsauftauen Druck auf ungeschützte Bodenplatte und Kellerwand → Rissbildung, Abdichtungsversagen, Kellerüberflutung 🔴 Risiko Frostschädigung der Bitumenbahnen unter der Sauberkeitsschicht Verlust der Abdichtungsfunktion, unerkannte Leckagen, spätere Feuchteschäden im Keller 🔴 Risiko Kondensat- und Tauwasserbildung unter Folienabdeckung Begünstigung von Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmelpotenzial, Schäden an Baustoffen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Schadenseintritt Präventive Schadensvermeidung, geringere Kosten, Erhalt der Bausubstanz, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Strategische Unterbrechung des Bauablaufs im Winter Möglichkeit, Abdichtungs- und Deckenarbeiten bei optimalen Temperaturen auszuführen → höhere Verarbeitungsqualität und Dauerhaftigkeit ✅ Chance Integration einer dampfbremsenden, luftdichten Abdeckung Verbesserung des Baustellen-Feuchtemanagements, Verringerung von Kondensatrisiken, langfristige Bauphysik-Vorteile ✅ Chance Frühzeitige Klärung aller Abdichtungsdetails mit Sachverständigem Vermeidung von Nachbesserungen, klarer Haftungsrahmen, Sicherstellung der Herstellergarantien für Bitumen- und WU-Systeme ✅ Chance Systematische Dokumentation von Frost-, Feuchte- und Temperaturverläufen Rechtsicherheit bei späteren Schadensfällen, fundierte Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme Frostschutz: Decken Sie die gesamte Kellergrube mit einer luftdichten, dampfbremsenden Abdeckung (z. B. PE-Folie 200 µm mit überlappenden, verschweißten Nähten) ab – nicht nur mit einfacher Baufolie; zusätzlich Strohmatten oder spezielle Frostschutzvliese (≥5 cm) auf Bodenplatte und Wänden.
- Eis und Wasser entfernen: Entfernen Sie umgehend alle Eis- und Wasseransammlungen von der Bodenplatte mit trockenem Besen und saugfähigem Material; sichern Sie eine dauerhafte Ableitung von Sickerwasser (z. B. über Auffangrinne mit Pump- oder Schwerkraftablauf).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kellerabdichtung (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder bauexperten.de) für eine Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Frostschäden an Bodenplatte, Kalksandstein und Bitumenbahnen.
- Abdichtungsplanung finalisieren: Klären Sie mit dem Sachverständigen und Ihrem Planer bis spätestens 2 Wochen vor dem erwarteten dauerhaften Frostende: konkreter Zeitplan für schwarze Wanne, Anschlussdetails zur WU-Platte und erforderliche Mindesttemperaturen für jede Verarbeitungsphase.
- Temperatur-Monitoring einrichten: Installieren Sie ein einfaches, mindestens 2-wöchiges Temperatur- und Feuchtemonitoring im Keller (z. B. digitale Data-Logger) – zur Dokumentation von Frostzyklen und zur Entscheidungsgrundlage für den Baubeginn.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: WU-Platten-Zertifikat, Bitumenbahn-Datenblätter, Geländehöhenplan, Sickerwassergutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Risikobewertung.
- Schwarze Wanne
- Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - WU-Bodenplatte
- Eine wasserundurchlässige Betonbodenplatte, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird aus speziellem Beton hergestellt und sorgfältig abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Beton, Bodenplatte, Wasserundurchlässigkeit - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und erhöhen die Stabilität des Betons.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwandabdichtung eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht zum Erdreich und ermöglicht eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtungsschutz, Perimeterdämmung - Sauberkeitsschicht
- Eine Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage dient und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Kiesbett, Fundament - Sickerwasser
- Wasser, das im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung aufsteigen kann. Es kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Dränagewasser - Frostschäden
- Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann Risse und Abplatzungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Materialermüdung, Bauschäden
- Welche Schäden kann Frost am unfertigen Keller verursachen?
Frost kann zu Rissen in der Bodenplatte und den Wänden führen, da gefrierendes Wasser sich ausdehnt. Dies kann die Stabilität des Kellers beeinträchtigen und teure Reparaturen nach sich ziehen. - Wie kann ich meinen unfertigen Keller vor Frost schützen?
Sie können den Keller mit isolierenden Materialien wie Stroh oder Dämmmatten abdecken. Achten Sie darauf, dass Sickerwasser abgeleitet wird, um zu verhindern, dass es unter der Bodenplatte gefriert. - Was ist eine schwarze Wanne und warum ist sie wichtig?
Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumenbahnen verwendet werden, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig, um Frostschäden zu verhindern, da sie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und gefriert. - Was ist eine WU-Bodenplatte?
WU steht für wasserundurchlässig. Eine WU-Bodenplatte ist eine spezielle Betonplatte, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes im Keller. - Kann Frost die Bewehrung im Beton beschädigen?
Ja, eindringendes Wasser kann die Bewehrung im Beton korrodieren lassen, besonders wenn es gefriert. Dies kann die Stabilität des Betons beeinträchtigen. - Was soll ich tun, wenn ich Frostschäden an meinem Keller feststelle?
Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Schäden beurteilen und Empfehlungen für die Reparatur geben. - Welche Rolle spielt die Noppenbahn beim Schutz vor Frost?
Die Noppenbahn dient dazu, das Erdreich von der Kellerwand zu trennen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzuleiten. - Wie wichtig ist die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
Die Sauberkeitsschicht, oft aus Beton oder Kies, dient als ebene Unterlage für die Bodenplatte und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt in die Bodenplatte aufsteigt.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, wie z.B. schwarze Wanne, weiße Wanne und nachträgliche Abdichtung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung der Probleme. - Bodenplatte dämmen: Materialien und Aufbau
Informationen zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Keller nachträglich isolieren: So geht's
Anleitung zur nachträglichen Isolierung eines Kellers, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Tipps zur effektiven Schimmelbekämpfung.
Frostschäden Kellerbau: Keine Gefahr bei ausreichend Abbindung
keine Angst
sowohl der Beton als auch das Mauerwerk nehmen drch den Frost keinen Schaden, wenn sie vor dem Frost ausreichend abgebunden haben.
Was ausreichend ist, hängt ein wenig davon ab, wie schnell der Frost kam. Wenn nicht gerade noch bei 0 °C gemauert wurde und die Wand über Nacht eingefroren ist, sehe ich keine Gefahren.
Das auftauen wird allerdings etwas dauern.
Mit freundlichen Grüßen -
Kellerbau Winter: Beruhigung und Fortsetzung nächste Woche
Danke
Das beruhigt mich wieder, wenn die Wettervorhersage stimmt kann Ende der nächsten Woche vielleicht die Decke drauf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerbau im Winter: Frostschäden sicher vermeiden
💡 Kernaussagen: Frostschäden am Mauerwerk und Beton sind bei Kellerbau im Winter kein Problem, wenn die Materialien vor dem Frost ausreichend abgebunden haben. Das Auftauen kann jedoch etwas dauern. Die Fortsetzung des Kellerbaus, inklusive Deckenbau, ist für Ende nächster Woche geplant.
⚠️ Wichtig: Laut Frostschäden Kellerbau: Keine Gefahr bei ausreichend Abbindung besteht keine Gefahr von Frostschäden, solange Beton und Mauerwerk vor dem Frost ausreichend abgebunden haben. Dies ist besonders relevant für den Kellerbau im Winter.
✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung des Kellers erfolgt mit einer schwarzen Wanne und wird an die Abdichtung unter der 25 cm WU-Bodenplatte angeschlossen. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kellerbau im Winter sorgfältig und berücksichtigen Sie Frostschutzmaßnahmen, um Frostschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Frostschäden Kellerbau: Keine Gefahr bei ausreichend Abbindung bezüglich der Abbindezeit von Beton und Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerbau, Winter, Frostschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … br]Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … [br]Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … haben (Bezugstermin sollte 1. Mai d.J. sein, jetzt werden gerade die Kellerwände gegossen ...). Und da ich ein Haus von einem Bauträger …
- … diese Möglichkeit stand eigentlich zu Beginn unserer Hausbaupläne: sommerliche Kühlung und winterliche Heizung über eine Erdwärmepumpe und ein Kühl- / Heizregister im Lüftungsstrang. …
- … Kellerbau: Chance für Soleregister – Wärmetauscher-Empfehlung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Optimale Trennung von Heiz- und Warmwasserschicht, höhere Solarertragssicherheit, bessere Speichereffizienz im Winter …
- … (Hin- und Rücklauf (Hinlauf, Rücklauf)), was die Wand beheizt und im Winter für die Grundtemperatur von 16-18 Grad sorgt. Der Rest wird über …
- … Ganz unproblematisch Stelle ich mir das Thema nicht vor, zumindest beim Kellerbau wird man auf andere Materialien ausweichen müssen. Sicher stellt so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerbau, Winter, Frostschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerbau, Winter, Frostschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau im Winter: Frostschäden vermeiden – Risiken, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Suche nach: Kellerbau im Winter: Frostschäden?
Suche nach: Kellerbau Winter, Frostschäden Keller, Keller abdichten, Schwarze Wanne, WU-Bodenplatte, Frostschutzmaßnahmen, Bausubstanz schützen
