Wasserschaden im Neubau-Keller: Trocknung unter Bitumenbahn möglich? Ursachen, Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit der Trocknung der Dämmschicht unter der Bitumenbahn nach einem Wasserschaden im Neubaukeller. Ein wichtiger Punkt ist die ordnungsgemäße Ausführung der Bitumenbahnen, um Feuchtigkeitseintritt zu minimieren. Die Dampfsperrfunktion der Bitumenbahnen in einer WU-Konstruktion wird ebenso thematisiert wie potenzielle Kanalwirkungen durch Elektroleerohre. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verklebung der Bitumenbahnen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben leider Wassereinbruch über Lichtschächte im Keller (Neubau im Bau) gehabt (ca. 3-4 cm kompletter Keller voll gelaufen).
Der Fußbodenaufbau ist: Betondecke, Bitumenbahnen, 6 cm Wärmedämmung, Trennfolie, 6 cm Zementestrich.
Wir haben weitgehend Wasser abgepumpt und mit Aufwischern soweit
stehendes Wasser entfernt.
Jetzt Heizungen angemacht und 2 Kondensattrockner aufgestellt, die die sichtbare Feuchtigkeit entfernen sollen.
Unserer Meinung nach ist aber auch Wasser in die Dämmung und
sogar unter die Bitumenabklebung gelangt.
Obwohl natürlich Bitumenabklebung *kraftschluessig* aufgebracht werden sollte, gibt es doch stellen, an denen das Wasser eindringen konnte (auch wegen "Kanalwirkung" über Rohbeton verlegter Leerrohre).
Jetzt meine Frage:
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass Wasser unterhalb der Bitumenbahnen zu trocknen. Bautenschutzmann, der bereits Angebot
vorgelegt hat, meint, dass mit dem technischen Trocknen der
Dämmschicht (Löcher in Estrich, mit Druck in Dämmschicht geblasene trockene Luft, die an Fugenstellen wieder austritt) auch die Bitumenbahnen *angeschnitten werden*, sodass eine Trocknung erfolgen kann?
Ist dieses überhaupt möglich?
Vielen Dank für Ihre Antwort
B. Nuebel
    🔴 KRITISCH: Eine Trocknung unter einer intakten Bitumenbahn ist physikalisch unmöglich – eingeschlossene Feuchtigkeit bleibt dauerhaft eingeschlossen und führt zu Schimmel, Korrosion und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Jeder mechanische Eingriff in die Bitumenbahn (Bohren, Schneiden, Einblasen) zerstört die Abdichtungsfunktion nachhaltig und schafft neue Eintrittspunkte für Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachgerechte Feuchtemessung mit Tiefenprofil und ggf. Bohrkernanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung (z. B. undichte Lichtschächte, Fugen, Kanalwirkung über Leerrohre) muss vor Sanierung abgeschlossen sein – sonst wiederholt sich der Schaden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Wassereinbruch in Ihrem Neubaukeller hatten. Die Frage, ob die Trocknung unterhalb der Bitumenbahn möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine vollständige Trocknung ist entscheidend.
    Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die Ursache des Wassereinbruchs zu identifizieren und zu beheben. Mögliche Ursachen sind undichte Lichtschächte oder mangelhafte Abdichtung der Kellerwände.
    Die Trocknung der Dämmschicht unter der Bitumenbahn kann schwierig sein, da die Bitumenbahn eine Dampfsperre darstellt. Eine Möglichkeit ist die Trocknung über Randfugen oder durch Einbringen von Löchern in den Estrich, um die Feuchtigkeit abzusaugen. Hierbei ist die Kanalwirkung im Rohbeton zu beachten.
    Ich empfehle Ihnen, einen Bautenschutzmann oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung zu kontaktieren. Diese können eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und ein geeignetes Trocknungsverfahren empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Trocknungsplan.
    Der vorliegende Fall eines Wassereinbruchs in einem Neubau-Keller mit ca. 3-4 cm Wasserhöhe ist ernst zu nehmen, da der Fußbodenaufbau aus mehreren Schichten besteht, die Feuchtigkeit unterschiedlich aufnehmen und speichern können. Die Bitumenbahn als Abdichtungsschicht ist zwar kraftschlüssig aufgebracht, jedoch können Undichtigkeiten an Durchdringungen oder Fugen sowie die sogenannte Kanalwirkung von Leerrohren dazu führen, dass Wasser unter die Abdichtung gelangt. Eine Trocknung unterhalb der Bitumenbahn ist technisch äußerst schwierig, da Bitumen dampfdicht ist und somit eine Verdunstung von Feuchtigkeit aus der darunterliegenden Dämmung oder Betondecke massiv behindert wird.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn zu langfristigen Schäden führt, wie Schimmelbildung in der Dämmung, Korrosion der Bewehrung im Beton oder Ablösung der Abdichtung. Ohne vollständige Trocknung kann es zu dauerhaften Geruchsbelästigungen und Bauschäden kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode, Löcher in den Estrich zu bohren und trockene Luft unter Druck in die Dämmschicht zu blasen, ist nicht geeignet, um Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn zu entfernen. Die Bitumenbahn müsste hierfür tatsächlich angeschnitten oder durchstoßen werden, was die Abdichtung dauerhaft beschädigt und neue Eintrittswege für Wasser schafft. Eine solche Maßnahme ist daher fachlich abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den vollständigen Rückbau des Fußbodenaufbaus bis auf die Betondecke, um die Feuchtigkeit aus der Dämmung und unter der Bitumenbahn zu entfernen. Alternativ kann eine Trocknung durch Vakuumverfahren oder die Verwendung von Trocknungsschläuchen in der Dämmung erfolgen, jedoch nur, wenn die Bitumenbahn nicht beschädigt wird. Eine professionelle Feuchtemessung ist zwingend erforderlich, um den tatsächlichen Schaden zu quantifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Fußbodenaufbau öffnen, die Feuchtigkeit in allen Schichten messen und eine fachgerechte Trocknung durchführen. Verzichten Sie auf die vorgeschlagene Methode mit Druckluft, da diese die Abdichtung zerstört. Dokumentieren Sie alle Schritte für die Versicherung und klären Sie die Haftung für den Wassereinbruch.
    Bei einem Wasserschaden im Keller eines Neubaus mit bereits verlegter Bitumenabdichtung, Wärmedämmung und Estrich besteht ein hohes Risiko für verdeckte Feuchtespeicherung – insbesondere unter der Bitumenbahn, da diese zwar wasserdicht sein soll, aber bei unvollständiger Verklebung, Fugen, Anschlussstellen oder Kanalwirkung über Leerrohre durchfeuchtet werden kann.
    🔴 Gefahr: Wasser unter der Bitumenbahn führt zu dauerhafter Feuchtelagerung, was die Haftung der Bahnen zerstört, die Dämmung unwiderruflich schädigt und langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und biologischem Befall führen kann – selbst bei scheinbar trockener Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Mechanische Eingriffe wie das Anschneiden der Bitumenbahn zur Trocknung verletzen die funktionale Abdichtungsebene und schaffen neue Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – dies ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme, sondern eine systematische Beschädigung der Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass technisches Trocknen durch gezieltes Einblasen trockener Luft in die Dämmschicht über Bohrlöcher in den Estrich eine wirksame und risikoarme Methode sei, ist fachlich nicht haltbar – die Luftströmung ist unkontrollierbar, die Feuchteverteilung im System nicht abbildbar, und die Bitumenbahn bleibt als Dampfsperre wirksam, sodass Feuchte nicht nach oben entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert vorab eine Feuchtemessung mit Tiefenprofilen (z. B. mit Widerstandsmessung und gravimetrischer Referenz), gegebenenfalls Bohrkerne zur Materialanalyse sowie eine detaillierte Dokumentation der Abdichtungsausführung (Hersteller, Verlegeart, Anschlüsse, Prüfprotokolle).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Trocknung "unter" der Bitumenbahn möglich sei, widerspricht den physikalischen Grundlagen der Bauphysik – eine intakte Bitumenabdichtung ist eine kapillar- und diffusionshemmende Barriere; Feuchte kann dort nicht nach außen entweichen, sondern bleibt eingeschlossen, bis die Abdichtung geöffnet und das System vollständig entfeuchtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), der vor Ort die Abdichtungsintegrität prüft, die Feuchteverteilung kartiert und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigeninitiative mit Trocknern oder Bohrungen birgt erhebliche Haftungsrisiken und kann den Schaden verschärfen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unmöglichkeit einer wirksamen Trocknung unter einer intakten Bitumenbahn als zentrales physikalisches Problem.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und dauerhaften Bauschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern eine sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierte Experten (Bausachverständiger, Bautenschutzmann, Abdichtungsfachbetrieb).
    • GoogleAI erwägt noch theoretisch die Möglichkeit einer Trocknung über Randfugen oder Bohrlöcher – ohne klare physikalische Einordnung der Dampfsperrenfunktion.
    • DeepSeek und Qwen lehnen jede Bohr- oder Druckluft-Methode eindeutig ab – letzterer unter Verweis auf die DIN-Normen und bauphysikalische Gesetzmäßigkeit.
    • DeepSeek benennt konkret das Vakuumverfahren und Trocknungsschläuche als mögliche, aber nur bei intakter Bitumenbahn anwendbare Verfahren – mit Einschränkung ihrer Wirksamkeit.
    • Qwen fordert Bohrkernanalysen und gravimetrische Referenzmessungen sowie die Prüfung der Abdichtungsdokumentation (Hersteller, Verlegeart, Prüfprotokolle).
    • GoogleAI suggeriert mit „Trocknung über Randfugen“ oder „Löcher im Estrich“ eine technische Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären diese Verfahren als fachlich unzulässig, da sie entweder unwirksam (DeepSeek) oder bauphysikalisch unmöglich (Qwen) sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Aussage von Qwen zur bauphysikalischen Unmöglichkeit einer Trocknung unter intakter Bitumenabdichtung ist die maßgebliche Basis – sie entspricht DIN 18195 und DIN 18022.
    • Daher ist der Verweis auf komplettieren Rückbau bis Betondecke (DeepSeek) oder Sanierungskonzeption durch zertifizierten Sachverständigen (Qwen) die einzige sachgerechte Handlungsgrundlage – nicht die experimentellen Verfahren von GoogleAI.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Trocknung unter intakter Bitumenbahn❌ WiderspruchGoogleAI sieht theoretische Optionen (Randfugen/Bohrlöcher); DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen begründet dies bauphysikalisch zwingend: keine Verdunstung möglich bei intakter Dampfsperre.
    Risiko eingeschlossener Feuchtigkeit✅ KonsensAlle drei KIs nennen Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Haftungsverlust der Bitumenbahn und langfristige Bauschäden als unvermeidliche Folgen.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung✅ KonsensAlle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen konkretisiert: DIN 18022, DGZ-Sachverständiger.
    Ursachenanalyse vor Sanierung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt mögliche Ursachen (Lichtschächte, Abdichtung); DeepSeek & Qwen betonen Kanalwirkung über Leerrohre und Fugenintegrität – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer vorgelagerten Ursachenklärung.
    Zulässigkeit mechanischer Eingriffe✅ KonsensDeepSeek und Qwen lehnen Bohren/Schneiden eindeutig ab; GoogleAI erwähnt Bohrlöcher, widerspricht aber nicht explizit – der KI-Konsens aus den beiden strengeren Analysen gilt: Eingriffe in die Bitumenbahn sind unzulässig und zerstörerisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Trocknung kann unter einer intakten Bitumenbahn nicht erfolgen – ein vollständiger Rückbau bis zur Betondecke oder eine fachlich geprüfte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen ist die einzige bauphysikalisch tragfähige Lösung.
    🔴 RisikoLangfristige Feuchtelagerung unter BitumenbahnIrreversible Schädigung der Dämmung, Schimmelbildung in unzugänglichen Hohlräumen, gesundheitliche Gefährdung der Nutzer
    🔴 RisikoZerstörung der Abdichtung durch Bohrungen oder SchnitteDauerhafte Funktionsuntüchtigkeit der Bauwerksabdichtung, neue Wassereintrittspunkte, Haftungsrisiko gegenüber Bauherren/Baufirmen
    🔴 RisikoFehlende Ursachenklärung (z. B. Kanalwirkung)Wiederholter Wassereinbruch nach Sanierung, Eskalation des Schadensumfangs, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation (Feuchtemessung, Bohrkerne, Prüfprotokolle)Keine Nachweisführung für Versicherung oder Haftungspartner, Ausschluss von Leistungen, finanzielle Schäden
    🔴 RisikoEinsatz nicht zertifizierter SanierungsfirmenFachlich unzulässige und unwirksame Maßnahmen, Verlust der Gewährleistungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zum kompletten Rückbau
    ✅ ChanceFrühzeitige Beauftragung eines DIN-zertifizierten SachverständigenSicherstellung normenkonformer Dokumentation, Übernahme der Ursachenanalyse, schnelle Versicherungsklärung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceVollständige Erfassung der AbdichtungsdokumentationNachweis der Verlegequalität, Identifikation von Verlegefehlern, Stärkung der Haftungsposition gegenüber der ausführenden Firma
    ✅ ChanceNutzung gravimetrischer Feuchtemessung und BohrkernanalysePräzise Quantifizierung des Schadensumfangs, fundierte Grundlage für Sanierungskonzept und Kostenvoranschlag, Rechtsabsicherung
    ✅ ChanceEinbindung des Planers und der ausführenden Baufirma in die UrsachenanalyseGemeinsame Klärung der Verantwortung, schnelle technische Lösung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceAufbau eines digitalen Schadendossiers (Fotos, Messprotokolle, Gutachten)Einsatzfähigkeit bei Versicherung, Gewährleistung und möglichen Schiedsverfahren, vollständige Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 – nicht einen allgemeinen Gutachter, sondern einen mit spezifischer Zertifizierung für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden.
    2. Ursachenanalyse starten: Fordern Sie vom Bauunternehmen die komplette Abdichtungsdokumentation an (Herstellerunterlagen, Verlegeprotokolle, Dichtheitsprüfberichte) und prüfen Sie Lichtschächte, Anschlüsse und Leerrohre auf Kanalwirkung.
    3. Feuchtemessung mit Tiefenprofil durchführen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen Widerstandsmessung mit Tiefeneinstellung und ggf. gravimetrische Referenzmessung – keine Oberflächenmessung allein.
    4. Sanierungskonzept abwarten: Unterlassen Sie jede Eigeninitiative (Trockner aufstellen, Estrich bohren, Bitumenbahn aufschneiden) bis das fachlich abgesicherte Sanierungskonzept des Sachverständigen vorliegt.
    5. Dokumentation vollständig führen: Fotografieren Sie alle Schadensstellen vor Sanierung, archivieren Sie alle Messdaten, Gutachten und Korrespondenz digital mit Zeitstempel – für Versicherung und Haftungsfragen.
    6. Haftungsfragen klären: Setzen Sie die Baufirma schriftlich in Kenntnis, dass Sie die Ursachenklärung und Haftung für den Schaden prüfen – mit Fristsetzung zur Stellungnahme gemäß § 634a BGBAbk..
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bauwerksabdichtung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Kondensationstrockner
    Ein Kondensationstrockner entzieht der Luft Feuchtigkeit, indem er sie abkühlt und das Kondenswasser auffängt. Er wird häufig zur Trocknung von Räumen nach Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Luftentfeuchter, Entfeuchtung
    Kanalwirkung
    Die Kanalwirkung beschreibt die Eigenschaft von Baustoffen, Feuchtigkeit über Kapillare zu transportieren. Dies kann bei der Trocknung von Bauteilen genutzt werden, aber auch zu ungewollter Feuchtigkeitsverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitstransport, Diffusion
    Bautenschutzmann
    Ein Bautenschutzmann ist ein Fachmann, der sich mit dem Schutz von Gebäuden vor Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel, Schädlinge und andere Einflüsse befasst. Er berät Bauherren und führt Sanierungsmaßnahmen durch.
    Verwandte Begriffe: Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelpilz
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der nach dem Gießen und Aushärten des Betons entsteht, bevor weitere Bearbeitungen oder Beschichtungen erfolgen. Er bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Baustoff
    1. Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines Kellers nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Dämmung und dem gewählten Trocknungsverfahren ab. Es kann mehrere Wochen bis Monate dauern, bis der Keller vollständig getrocknet ist.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn ein Keller nicht richtig getrocknet wird?
      Wenn ein Keller nicht richtig getrocknet wird, kann es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität kommen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und den Wert der Immobilie mindern.
    3. Frage: Welche Trocknungsverfahren gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Trocknungsverfahren für Keller, darunter Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner und Infrarottrockner. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Frage: Kann ich die Trocknung meines Kellers selbst durchführen?
      Bei kleineren Wasserschäden können Sie die Trocknung möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Was kostet die Trocknung eines Kellers nach einem Wasserschaden?
      Die Kosten für die Trocknung eines Kellers hängen von der Größe des Kellers, der Menge des eingedrungenen Wassers und dem gewählten Trocknungsverfahren ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Frage: Wie kann ich zukünftige Wasserschäden im Keller verhindern?
      Um zukünftige Wasserschäden im Keller zu verhindern, sollten Sie die Abdichtung der Kellerwände und Lichtschächte regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    7. Frage: Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie?
      Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die auf Kellerwänden und -böden aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff.
    8. Frage: Was ist ein Zementestrich?
      Ein Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dämmung im Keller – ja oder nein?
      Vor- und Nachteile der Kellerdämmung und worauf man achten sollte.
  2. Bitumenbahn-Abdichtung: Feuchtigkeit unter der Bahn?
    ähh?
    wenn die Bahnen ordnungsgemäß aufgeschweißt wurden, dann ist darunter wenn überhaupt nur sehr wenig Feuchtigkeit.
    Die Fragfe ist: Weshalb denn die Abdichtung mittels Bitumenbahnen?
    Wenn die dann durch das Anschneiden beschädigt wird, wird sie wirkungslos.
  3. Bitumenbahnen als Dampfsperre: Kanalwirkung durch Leerrohre!
    Bitumenbahnen
    Hi Herr Ibold,
    die Bitumenbahnen sind auf die Rohdecke aufgebracht,
    da sie als Dampfsperre der WU-Konstruktion notwendig sind.
    Warum die Abklebung nicht vollflächig "kraftschlüssig"
    aufgebracht ist, weiß nur der Dachdecker.
    Es sind zusätzlich Elektroleerohre, die auf dem Boden verlegt
    worden sind, direkt mit den Bitumenbahnen überklebt worden, so
    dass (weil sie nicht 100 % abschlieessend sind) eine Kanalwirkung
    entsteht, wo dass Wasser doch unterhalb der Bituemenbahnen gekommen ist.
    Jetzt stellt sich die Frage, ob man das Wasser auch unterhalb
    der Bitumenabklebung trocknen muss oder ob es ausreicht es
    "natürlich verdunsten zu lassen", da die Bitumenabklebung
    sowieso als Dampfsperre dient und Feuchtigkeit vor dem
    Wohnraum Keller fernhält?
    Weitere Frage besteht darin, ob wir unsere Bauleistungsversicherung oder Wohngebäudeversicherung
    in Anspruch nehmen können für diesen Schaden?
    Entwässerung und Kanalarbeiten sind bei unserem Bau nämlich schon
    seit längerem abgeschlossen.
    B. Nuebel
    Wasserschaden im Keller: Trocknung unter Bitumenbahn?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit der Trocknung der Dämmschicht unter der Bitumenbahn nach einem Wasserschaden im Neubaukeller. Ein wichtiger Punkt ist die ordnungsgemäße Ausführung der Bitumenbahnen, um Feuchtigkeitseintritt zu minimieren. Die Dampfsperrfunktion der Bitumenbahnen in einer WU-Konstruktion wird ebenso thematisiert wie potenzielle Kanalwirkungen durch Elektroleerohre. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verklebung der Bitumenbahnen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beschädigungen der Bitumenbahn durch Anschneiden können ihre Wirksamkeit beeinträchtigen, wie im Beitrag Bitumenbahn-Abdichtung: Feuchtigkeit unter der Bahn? erwähnt wird. Dies kann zu weiteren Problemen mit Feuchtigkeit und Wasserschäden führen.
    🔴 Risiko: Die Verlegung von Elektroleerohren unter den Bitumenbahnen birgt das Risiko der Kanalwirkung, wie im Beitrag Bitumenbahnen als Dampfsperre: Kanalwirkung durch Leerrohre! beschrieben. Nicht vollständig abschließende Verklebungen können Wasser unter die Bitumenbahnen leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Prüfung der Bitumenbahnen auf Beschädigungen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden. Es sollte geprüft werden, ob die Bauleistungsversicherung oder Wohngebäudeversicherung für den Schaden aufkommt. Die Ursache des Wassereinbruchs muss gefunden und behoben werden, um weitere Schäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Keller, Neubau, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden im Neubau-Keller: Trocknung unter Bitumenbahn möglich? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Keller Wasserschaden: Trocknung unter Bitumen?
Suche nach: Wasserschaden Keller, Neubau, Bitumenbahn, Trocknung, Dämmschicht, Estrich, Feuchtigkeit, Kondensation
