Weiße Wanne Abdichtung: Teroson, Schlemme oder Dickbeschichtung für Kelleraußenwände?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung. Es werden verschiedene Materialien wie Teroson, Schlemme und Dickbeschichtung in Bezug auf ihre Eignung für Kelleraußenwände diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Wasserundurchlässigkeit und Wasserdichtheit bei WU-Beton. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Geplant ist eine weiße Wanne (WU-Beton, Fugenblech, entsprechender Betonstahl). Die Kelleraußenwände sollen zusätzlich mit 8 cm Perimeterdämmung versehen werden. Meines Wissens ist eine solche Ausführung druckwasserdicht.
Die Baufirma möchte die Außenwände entweder mit Teroson streichen oder mit Schlemme auf Zementbasis behandeln. Die Perimeterdämmung soll in die noch frische Kellerwand-Beschichtung eingedrückt und oben zusätzlich gedübelt werden. Der obere, überstehende 18 cm-Rand der Perimeterdämmung soll als Schalung für die Kellerdecke dienen.
Ist ein solcher Wandaufbau OK? Würden Sie eher zu Teroson, Schlemme oder gleich zu Dickbeschichtung raten? Ist eine vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung OK? Ist der Missbrauch der überstehenden Perimeterdämmung als Deckenschalung OK?
Der Kellerboden soll von Oben mit Schweißbahnen abgedichtet werden.
Ist die Abdichtung von Oben OK, oder müssten diese Schweißbahnen besser unter der Bodenplatte platziert werden?
Welchen Zweck hat eigentlich die zusätzliche Abdichtung genau? Eigentlich ist eine weiße Wanne ja schon wasserdicht.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung der Perimeterdämmung als verlorene Schalung für die Kellerdecke ist statisch unzulässig und muss unverzüglich unterbleiben – Dämmplatten (EPS/XPS) besitzen keine Tragfähigkeit für Schalungsdruck.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung des Kellerbodens "von oben" mit Schweißbahnen auf der fertigen Bodenplatte ist bauphysikalisch schädlich und nicht als primäre Grundwasserabdichtung zulässig – Horizontalsperre gehört unter die Bodenplatte oder in die Sohle der weißen Wanne.
    🔴 KRITISCH: Das Eindrücken der Perimeterdämmung in frische Abdichtungsbeschichtung (Teroson oder Schlemme) zerstört die Dichtheit und führt zu Haftungsversagen sowie kapillarem Wassertransport – vollflächige Verklebung nur mit zugelassenem Kleber nach Aushärtung der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Außenabdichtung ist bei WU-Beton nicht zwingend, aber erforderlich als Schutz vor chemischen Angriffen und als Rissüberbrückung – nur zertifizierte, rissüberbrückende PMBC oder mineralische Dichtschlämme nach WTAAbk.-Merkblatt sind fachgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss vollflächig, fehlerfrei und mechanisch geschützt ausgeführt werden; einfache Zementschlemme oder ungeprüfte Teroson-Anwendungen sind keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    Ich beurteile die geplante Ausführung einer Weißen Wanne mit WU-Beton, Fugenblech und Perimeterdämmung als grundsätzlich druckwasserdicht. Die zusätzliche Abdichtung der Kelleraußenwände ist jedoch sinnvoll, um die Sicherheit zu erhöhen und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
    Bei der Wahl der Abdichtungsmethode (Teroson, Schlemme oder Dickbeschichtung) sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Teroson: Bitumenbasierte Abdichtung, flexibel, aber empfindlich gegenüber UV-Strahlung.
    • Schlemme: Zementäre Abdichtung, weniger flexibel, aber widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigung.
    • Dickbeschichtung: Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC), vereint Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.
    Ich empfehle, die Dickbeschichtung (PMBC) zu bevorzugen, da sie die Vorteile beider Alternativen vereint. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Einhaltung der Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Der beschriebene Wandaufbau einer weißen Wanne mit zusätzlicher Abdichtung und Perimeterdämmung ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch mehrere kritische Detailpunkte. Die Kombination aus WU-Beton und einer zusätzlichen Abdichtungsschicht ist als redundantes System zu verstehen, das die Sicherheit gegen eindringendes Wasser erhöht, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung der überstehenden Perimeterdämmung als verlorene Schalung für die Kellerdecke ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler. Die Dämmung hat keine ausreichende Tragfähigkeit, um den Betondruck und die Lasten der frischen Decke aufzunehmen. Dies führt zu Verformungen, Rissen in der Decke und Undichtigkeiten im gesamten Bauwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Perimeterdämmung in die frische Beschichtung einzudrücken, ist fachlich falsch. Die Beschichtung (ob Teroson, Schlemme oder Dickbeschichtung) muss zunächst aushärten, bevor die Dämmung vollflächig und fachgerecht mit einem geeigneten Kleber aufgebracht wird. Ein Eindrücken zerstört die Abdichtungsschicht und führt zu Hohlräumen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne ist die zusätzliche Abdichtung nicht zwingend erforderlich, aber sie dient als Schutz der WU-Beton-Konstruktion vor chemischen Angriffen im Erdreich und als zusätzliche Sicherheit gegen kapillare Feuchtigkeit. Die Wahl zwischen Teroson (Dichtschlämme), Zementschlemme oder Dickbeschichtung hängt vom Anwendungsfall ab: Für drückendes Wasser ist eine zertifizierte Dickbeschichtung (PMBC) oder eine mineralische Dichtschlämme nach WTA-Merkblatt die einzig fachgerechte Lösung. Eine einfache Zementschlemme ist keine dauerhafte Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Abdichtung des Kellerbodens mit Schweißbahnen von oben ist bei einer weißen Wanne nicht optimal. Die Schweißbahnen sollten unter der Bodenplatte (als sogenannte "schwarze Wanne") oder alternativ als Teil einer Verbundabdichtung auf der Bodenplatte ausgeführt werden. Eine nachträgliche Abdichtung von oben auf der fertigen Bodenplatte ist nur bei einer Nutzung als Nassraum oder bei speziellen Anforderungen sinnvoll, nicht aber als primäre Abdichtung gegen Grundwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Detailplanung für den Anschluss der Perimeterdämmung an die Kellerdecke sowie die fachgerechte Ausführung der Abdichtung (vorzugsweise als zertifizierte Dickbeschichtung oder Dichtschlämme) prüfen. Die Verwendung der Dämmung als Schalung ist strikt zu unterbinden. Für die Bodenplatte ist eine Abdichtung unter der Platte oder ein geprüftes Verbundsystem zu wählen.
    Die geplante Kombination aus WU-Beton (weiße Wanne), Perimeterdämmung und zusätzlicher Außenabdichtung birgt erhebliche konstruktive und bauphysikalische Risiken, die fachlich nicht tragbar sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verklebung der Perimeterdämmung in frische Teroson- oder Zement-Schlemme-Beschichtung ist bauphysikalisch ungeeignet: Teroson haftet nicht zuverlässig auf Zementoberflächen, und Zement-Schlemmen sind nicht für die Aufnahme von Dämmplatten geeignet – dies führt zu Haftungsversagen, Hohlstellen und kapillarem Wassertransport entlang der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz der überstehenden Perimeterdämmung als Schalung für die Kellerdecke ist statisch und sicherheitstechnisch unzulässig: Dämmplatten (z. B. EPS oder XPS) besitzen keine Tragfähigkeit für Schalungsdruck und können weder die erforderliche Formstabilität noch die erforderliche Feuerwiderstandsdauer gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Eine weiße Wanne ist zwar druckwasserdicht, aber keine Garantie gegen Feuchtigkeitseintrag über Fugen, Anschlüsse oder Rissbildung – daher ist eine zusätzliche Abdichtung nicht grundsätzlich überflüssig, jedoch muss sie fachgerecht ausgeführt sein: Eine Außenabdichtung muss vollflächig, rissüberbrückend, chemisch kompatibel und mechanisch geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Kellerbodens von oben mit Schweißbahnen ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie versiegelt die kapillare Aufstiegsfeuchte nach oben und fördert stattdessen die Feuchtespeicherung im Boden und in der Wand – die Abdichtung gehört unter die Bodenplatte (als Horizontalsperre) oder in die Sohle der weißen Wanne.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung ist nur bei speziell dafür zugelassenen Systemen (z. B. mit reaktionsharzbasierten Klebern oder mechanischer Verankerung in Kombination mit einer geeigneten Abdichtungsschicht) zulässig – reine Eindrückung in frische Beschichtung ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer weißen Wanne als primäre Abdichtung ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18199; die zusätzliche Perimeterdämmung ist sinnvoll, sofern sie fachgerecht mit einer geeigneten, rissüberbrückenden und wasserdichten Abdichtungsschicht kombiniert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) zur Planungsüberprüfung und Systemfreigabe – insbesondere zur Abstimmung von WU-Beton, Fugenabdichtung, Außenabdichtung (vorzugsweise Dickbeschichtung mit nachgewiesener Rissüberbrückung und Haftung auf Beton), Dämmplattenverankerung und statischer Eignung der Schalungslösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Weiße Wanne (WU-Beton) grundsätzlich als druckwasserdichte Konstruktion gilt und eine zulässige Basis darstellt.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen einseitig die Verwendung der Perimeterdämmung als Schalung für die Kellerdecke ab – mit Begründung mangelnder Tragfähigkeit und Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei KI-Modelle warnen davor, die Dämmung in frische Abdichtung einzudrücken, und betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, nachträglichen Verklebung mit geeignetem Kleber.
    • GoogleAI bewertet die zusätzliche Außenabdichtung als "sinnvoll zur Lebensdauerverlängerung", ohne kritische Detailrisiken (z. B. Haftung, Schalungsfunktion) zu benennen – DeepSeek und Qwen heben stattdessen explizit die Risiken bei falscher Ausführung hervor.
    • GoogleAI stellt Teroson und Schlemme als gleichwertige Optionen dar, während DeepSeek und Qwen klar zwischen zertifizierten Systemen (PMBC, WTA-Dichtschlämme) und ungeeigneten Lösungen (einfache Zementschlemme, nicht abgestimmter Teroson) unterscheiden.
    • DeepSeek ergänzt fachlich präzise zur Bodenabdichtung: Schweißbahnen "von oben" sind nicht als primäre Grundwasserabdichtung geeignet – stattdessen ist eine "schwarze Wanne" (unter der Platte) oder Verbundabdichtung erforderlich.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch zur kapillaren Feuchte: Eine oberflächliche Bodenabdichtung versiegelt den Aufstieg nach oben und erhöht stattdessen die Feuchtespeicherung im Erdreich – dies führt zu nachhaltiger Wandfeuchte.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt die zusätzliche Außenabdichtung als "sinnvoll", ohne Risiken zu thematisieren; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Maßnahme als "nicht zwingend, aber nur bei fachgerechter Ausführung zulässig" – bei Widerspruch wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt Teroson als gleichwertige Alternative; DeepSeek erklärt explizit, dass einfache Zementschlemme "keine dauerhafte Abdichtung" ist – hier gilt die sicherere Aussage von DeepSeek als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung liefert die Kombination aus DeepSeek und Qwen: Sie identifizieren kritische Konstruktionsfehler (Schalungsfunktion, Eindrücken, Bodenabdichtung), benennen zulässige Systeme (PMBC, WTA-Dichtschlämme) und betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung. GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und unterlässt essenzielle Warnhinweise.
    Weiße Wanne als primäre Abdichtung ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig und druckwasserdicht – entspricht DIN 18199.
    Perimeterdämmung als Schalung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies strikt ab – statisch unzulässig, Sicherheitsrisiko.
    Eindrücken der Dämmung in frische Beschichtung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Praxis – führt zu Haftungsversagen und Undichtigkeiten.
    Bodenabdichtung "von oben" mit Schweißbahnen ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen dies ab; GoogleAI erwähnt es nicht – sicherere Einschätzung dominiert.
    Auswahl der Außenabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht alle drei Varianten als nutzbar an; DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierte PMBC oder WTA-Dichtschlämme – einfache Schlemme und ungeprüfter Teroson sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Varianten der "schnellen" oder "vereinfachten" Ausführung (Eindrücken, Schalungsfunktion, oberflächliche Bodenabdichtung) – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025), der das gesamte System (WU-Beton, Fugen, Abdichtung, Dämmung, Anschlüsse) prüft und freigibt.
    🔴 Risiko Kollaps der Kellerdecke durch Überlastung der Dämmung als Schalung Stat. Versagen, Rissbildung, Wassereintritt, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Außenabdichtung durch falsche Verklebung Kapillare Feuchte, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Tragschaden
    🔴 Risiko Oberflächliche Bodenabdichtung mit Schweißbahnen Erhöhte Feuchtespeicherung im Erdreich → dauerhafte Wandfeuchte, Schimmelpilzbildung im Keller
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Abdichtung (z. B. einfache Zementschlemme) Kein Schutz gegen drückendes Wasser → sofortige Undichtigkeiten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung von Dämmung, Abdichtung und WU-Beton an Fugen/Anschlüssen Lokale Schwachstellen, Rissüberbrückung nicht gegeben, Wasseranfall entlang der Fundamentsohle
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus WU-Beton und zertifizierter PMBC Langlebige, wartungsfreie Abdichtung mit Rissüberbrückung bis 0,3 mm und chemischem Schutz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DIN 18025-Sachverständigen Vermeidung von Bauausschüssen, Nachbesserungen und Haftungsfällen – Planungssicherheit bis zur Fertigstellung
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Verbundabdichtung (z. B. mit Bitumenbahnen unter der Bodenplatte) Hochwassersicherheit bis zu 1,5 m Wassersäule, nachweisbare Dauerhaftigkeit > 50 Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung der Perimeterdämmung mit reaktionsharzbasiertem Kleber und Randdämmstreifen Wärmebrückensfreier Anschluss an Kellerdecke, Einhaltung der EnEVAbk./ GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Keller-Lüftung mit Feuchtesensor) Vorbeugung von Kondensationsfeuchte, langfristige Raumluftqualität, Vermeidung von Schimmel
    1. Statik & Schalung unverzüglich stoppen: Unterlassen Sie jede weitere Verwendung der Perimeterdämmung als verlorene Schalung – beauftragen Sie umgehend einen statisch geprüften Schalungsplan für die Kellerdecke.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18025, um die gesamte Detailplanung (Anschlüsse, Fugen, Abdichtungssystem, Dämmung) prüfen und freigeben zu lassen.
    3. Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine zertifizierte, rissüberbrückende PMBC oder eine mineralische Dichtschlämme nach WTA-Merkblatt – vermeiden Sie einfache Schlemmen und ungeprüften Teroson.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die WU-Beton-Nachweise (ZTV-ING, Prüfzeugnisse), die Systemzulassungen der geplanten Abdichtung und die statische Bemessung der Dämmung – diese benötigt der Sachverständige zur Prüfung.
    5. Bodenabdichtung neu planen: Verzichten Sie auf Schweißbahnen "von oben" – vereinbaren Sie stattdessen entweder eine Abdichtung unter der Bodenplatte (schwarze Wanne) oder ein geprüftes Verbundsystem mit integrierter Horizontalsperre.
    6. Dämmungsverklebung korrigieren: Planen Sie die vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung erst nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung – ausschließlich mit zugelassenem, reaktionsharzbasiertem Kleber oder mechanischer Verankerung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten gegen drückendes Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenblech, Perimeterdämmung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und geringe Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Betonstahl, Fugenband.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff.
    Teroson
    Teroson ist ein Markenname für verschiedene Bauchemieprodukte, darunter auch Abdichtungsmaterialien auf Bitumenbasis. Diese werden oft für die Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Schlemme
    Schlemme ist eine zementäre Abdichtung, die als dünne Schicht auf den Beton aufgetragen wird, um ihn wasserdicht zu machen. Sie ist weniger flexibel als Bitumenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC), die für die Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Sie vereint die Vorteile von Bitumen- und Zementabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: PMBC, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Fugenblech
    Fugenbleche sind spezielle Bleche, die in den Arbeitsfugen der Betonkonstruktion eingebaut werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Arbeitsfuge, Weiße Wanne.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten gegen drückendes Wasser schützt. Fugenbänder und eine sorgfältige Planung sind entscheidend.
    2. Wozu dient die Perimeterdämmung bei einer Weißen Wanne?
      Die Perimeterdämmung schützt die Kelleraußenwände vor Wärmeverlusten und Frostschäden. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung an den Kellerwänden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Teroson, Schlemme und Dickbeschichtung?
      Teroson ist eine bitumenbasierte Abdichtung, Schlemme eine zementäre Abdichtung und Dickbeschichtung eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC). Sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften bezüglich Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Anwendungsbereich.
    4. Welche Normen sind bei der Abdichtung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 206 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität).
    5. Kann eine Weiße Wanne auch ohne zusätzliche Abdichtung auskommen?
      Ja, eine Weiße Wanne ist grundsätzlich ohne zusätzliche Abdichtung druckwasserdicht. Eine zusätzliche Abdichtung erhöht jedoch die Sicherheit und Lebensdauer der Konstruktion.
    6. Was ist bei der Verklebung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Für die Verklebung der Perimeterdämmung sind spezielle Klebstoffe erforderlich, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und keine schädlichen Auswirkungen auf die Dämmung haben.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung bei einer Weißen Wanne?
      Die fachgerechte Ausführung ist bei einer Weißen Wanne von entscheidender Bedeutung, da Fehler bei der Planung oder Ausführung zu Undichtigkeiten und Schäden führen können.
    8. Was sind Fugenbleche und wozu dienen sie?
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • WU-Beton Eigenschaften
      Besondere Merkmale und Vorteile von wasserundurchlässigem Beton.
  2. WU-Beton: Feuchtigkeit im Estrich – Risiko bei Dampfsperre!
    Foto von Thorsten Bulka
    Dicht gegen
    Wasser in Tropfenform ...
    aber nicht gegen Feuchte, die sich dann eventuell im Estrichaufbau ansammel kann (Insbesondere wenn ein Dampfdichter Bodenbelag drauf kommt!
    Restfragen: können andere besser beantworten als ich
    SORRY
  3. Info: Weiße Wanne – Wasserundurchlässigkeit vs. Wasserdichtheit
    nein, ...
    e. WW ist nicht "wasserdicht", sondern "wasserundurchlässig".
    über weiße, schwarze, braune, graue, volle, leere und so ziemlich jede Wanne
    wurden hier schon romane verfasst. die Suchfunktion hilft weiter.
  4. Kellerabdichtung: Suchfunktion liefert keine spezifischen Antworten
    Die Suchfunktion ...
    Die Suchfunktion bringt zwar eine Menge Romane zum Vorschein, aber meine speziellen Fragen werden da leider nicht ausreichend beantwortet.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne Abdichtung: Teroson, Schlemme oder Dickbeschichtung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Weißen Wanne mit Perimeterdämmung. Es werden verschiedene Materialien wie Teroson, Schlemme und Dickbeschichtung in Bezug auf ihre Eignung für Kelleraußenwände diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen Wasserundurchlässigkeit und Wasserdichtheit bei WU-Beton. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Feuchtigkeit im Estrich – Risiko bei Dampfsperre! kann Feuchtigkeit im Estrichaufbau problematisch sein, besonders bei dampfdichten Bodenbelägen. Daher ist eine sorgfältige Planung der Abdichtung und des Wandaufbaus unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne ist nicht per Definition wasserdicht, sondern wasserundurchlässig. Dies wird im Beitrag Info: Weiße Wanne – Wasserundurchlässigkeit vs. Wasserdichtheit erläutert. Die Suchfunktion des Forums kann zwar viele Informationen liefern, aber nicht immer spezifische Fragen beantworten, wie in Kellerabdichtung: Suchfunktion liefert keine spezifischen Antworten angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Kelleraußenwände mit Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, WU-Beton, Abdichtung, Teroson". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, WU-Beton, Abdichtung, Teroson" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, WU-Beton, Abdichtung, Teroson" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Abdichtung: Teroson, Schlemme oder Dickbeschichtung für Kelleraußenwände?
Suche nach: Weiße Wanne: Welche Abdichtung ist optimal?
Suche nach: Weiße Wanne, WU-Beton, Abdichtung, Teroson, Schlemme, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung
