Undichter Lichtschacht am Keller: Ursachen, Abdichtung & Hochwasserschutz?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik undichter Lichtschächte an Kellern, die Ursachen für Wassereintritt, sowie verschiedene Abdichtungsmethoden und Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Abdichtung, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet sowohl die Risiken von Wassereintritt durch undichte Lichtschächte als auch die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung. Es wird auch auf die Bedeutung von Drainagemöglichkeiten und die Vermeidung von Staunässe hingewiesen.
mein letzter gleichlautender Eintrag ist irgendwo verschwunden?
Unser wasserdichter Keller mit wasserdichten angesetzten, Betonlichtschächten (ohne Abflussöffnung, ohne Drainagemöglichkeit) hat eine Problemstelle:
wahrscheinlich durch zu festes Anziehen der Mauerschrauben oder eine Unebenheit der Wand ist die Fuge an einigen wenigen Stellen zwischen Kellerwand und Lichtschacht nicht dicht (Länge ca. 2-3 c, . Breite 0,1 bis ca. 1,5 mm). Wenn es viel regnet und das Wasser steigt, haben wir auch Wasser im Lichtschacht.
Das läuft zwar wieder ab, es besteth aber zunehmend die Gefahr, dass bei vermehrtem Regen es auf Fensterhöhe steigt und in den Keller läuft. Heuer konnten wir es zweimal durch Abpumpen vor dem Einlaufen gerade noch retten (Jetzt hängt zur Sicherheit eine Pumpe drin).
Eine Abdichtung mit Silikon oder Brunnernschaum (Rat von "Fachleuten" der Umgebung) hat bislang keine postivien Ergebnisse gezeigt.
Wer hat eine Idee, wie dies von innen her abgedichtet werden kann, da die Lichtschächte von außen nicht mehr zugänglich sind (betonierte Terrasse ... etc.)?
Vielen Dank!
Bürger
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung – Eigenreparaturen mit Silikon oder Bauschaum sind unwirksam, haftungsrelevant und verschärfen das Risiko.
🔴 KRITISCH: Druckwasserdichte Abdichtung erforderlich – bei stehendem Wasser im Lichtschacht liegt drückendes Wasser vor; innenseitige Sanierung nur mit zertifizierten Injektionsharzen oder mineralischen Dichtungssystemen nach DINAbk. EN 1504-9.
🔴 KRITISCH: Gefahr für Statik und Bewehrung – anhaltender Wassereintritt führt zu Korrosion im Betonlichtschacht und Erosion der Fuge; unverzügliche statische Begutachtung bei bestehenden Rissen oder Setzungsanzeichen.
⚠️ WICHTIG: Schimmelgefährdeter Bereich – alle feuchten Oberflächen im Keller müssen nach Sanierung fachgerecht saniert werden; vorherige mikrobiologische Untersuchung bei sichtbarer Schimmelbildung empfohlen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen – behördliche Anzeigepflicht bei nachträglicher Abdichtung wasserdichter Kellerräume gemäß DIN 18195-2; Bauakte umfassend ergänzen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Lichtschacht an Ihrem Keller haben. Das Eindringen von Wasser kann zu erheblichen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Undichte Fugen: Zwischen Lichtschacht und Kellerwand können Risse oder poröse Stellen entstanden sein.
- Defekte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung des Lichtschachts ist beschädigt oder gealtert.
- Falsche Montage: Der Lichtschacht wurde nicht fachgerecht montiert.
- Fehlende Drainage: Das fehlende Drainagesystem führt zu Wasserstau am Lichtschacht.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Stelle, an der das Wasser eindringt.
- Reinigung: Reinigen Sie die betroffenen Bereiche gründlich von Schmutz und losen Teilen.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fugen und Übergänge mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Dichtschlämme, Injektionsharze) ab.
- Drainage: Installieren Sie eine Drainage, um das Wasser vom Lichtschacht abzuleiten.
- Prüfung: Überprüfen Sie die Lichtschachtbefestigung und ziehen Sie die Mauerschrauben gegebenenfalls nach (aber nicht zu fest!).
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Situation professionell beurteilen und die notwendigen Maßnahmen durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Lichtschacht an einem wasserdichten Keller, bei dem die Fuge zwischen Kellerwand und Betonlichtschacht undicht ist. Die beschriebenen Spaltmaße von bis zu 1,5 mm und die Tatsache, dass bereits Wasser im Lichtschacht steht, stellen ein ernstzunehmendes Risiko für einen Kellereinbruch dar. Die bisherigen Abdichtungsversuche mit Silikon oder Bauschaum waren erfolglos, was auf eine unzureichende Haftung oder eine fehlende druckwasserdichte Lösung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unkontrollierten Wassereinbruch bei Starkregen, der zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und eingelagerten Gegenständen führen kann. Da der Keller als wasserdicht deklariert ist, deutet die Undichtigkeit auf einen Konstruktionsfehler oder eine Beschädigung der wasserdichten Ebene hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen mit handelsüblichen Mitteln wie Silikon oder Bauschaum dauerhaft druckwasserdicht sein kann, ist fachlich falsch. Diese Materialien sind nicht für dauerhaften Wasserdruck ausgelegt und werden sich bei steigendem Wasserspiegel lösen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen nichtdrückendem Wasser (z.B. Spritzwasser) und drückendem Wasser (aufstauendes Sickerwasser). Bei einem Lichtschacht, der sich mit Wasser füllt, liegt drückendes Wasser vor. Eine fachgerechte Abdichtung von innen ist nur mit speziellen Systemen wie Injektionsharzen oder zementären Dichtungsschlämmen unter Druck möglich, was eine hohe Fachkenntnis erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit (z.B. Riss in der Sollbruchfuge, fehlerhafte Montage) prüfen. Eine dauerhafte Lösung wird nur durch eine fachgerechte Abdichtung von innen mit einem druckwasserdichten System oder, falls möglich, durch eine nachträgliche Freilegung und Abdichtung von außen erreicht. Die provisorische Pumpe ist keine dauerhafte Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schwachstelle an einem sogenannten "wasserdichten" Keller: eine undichte Fuge zwischen Kellerwand und betoniertem Lichtschacht, die bei Starkregen und steigendem Grundwasser zu Wassereintritt führt. Die Fuge ist zwar schmal (0,1–1,5 mm), aber aufgrund des hydrostatischen Drucks bei hohem Wasserspiegel wirkt sie wie ein dauerhafter Eintrittspfad – besonders gefährlich, da der Lichtschacht keine Drainage und keinen Abfluss besitzt.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein erhebliches Hochwasserrisiko: Bei anhaltendem Starkregen oder Grundwasseranstieg kann Wasser über die Fuge in den Keller eindringen – nicht nur in den Lichtschacht, sondern direkt in den Wohnraum. Dies gefährdet die Bausubstanz (z. B. Salzausblühungen, Betonabplatzungen), begünstigt Schimmelpilzbildung und stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Die versuchte Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum von innen ist technisch unzulässig und wirkungslos – beide Materialien sind nicht druckfest, nicht wasserbeständig unter hydrostatischem Druck und lösen sich bei Feuchtigkeit rasch auf. Sie verschleiern lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "wasserdichte" Kellerwand sei auch an Anschlussstellen wie Lichtschächten automatisch dicht, ist falsch. Die Dichtigkeit einer Kellerwand hängt entscheidend von der fachgerechten Ausbildung aller Anschlüsse ab – hier fehlt offensichtlich eine dauerhafte, druckwasserdichte Fugendichtung (z. B. mit einer geprüften Injektionsmasse oder einer mechanisch verankerten Dichtungsschiene).
➕ Ergänzung: Die temporäre Pumpe ist keine Lösung, sondern ein Alarmsignal: Sie dokumentiert bereits bestehenden Wassereintritt und signalisiert, dass die Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Langfristig führt der ständige Feuchteeintrag zu Korrosion der Bewehrung im Betonlichtschacht und zur Erosion der Fugenmasse.
➕ Ergänzung: Eine innenseitige Abdichtung ist grundsätzlich nur als Notmaßnahme zulässig – und dann ausschließlich mit zertifizierten, druckwasserdichten Systemen (z. B. Injektionsverfahren mit hydrophoben Polyurethanharzen oder mineralischen Injektionsmassen), die von einer Fachfirma unter Druck und mit systematischer Bohrnetzplanung durchgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-9), der die Fuge vor Ort begutachtet, die Ursache (mechanische Verformung, Setzungsrisse, fehlende Dehnfuge) analysiert und ein dauerhaftes, druckwasserdichtes Sanierungskonzept erstellt – inkl. ggf. Injektion, Fugenverfüllung mit Dichtungsschiene oder hydraulischem Mörtel. Eine Eigenreparatur ist hier nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als druckwasserdichtes Problem, lehnen Silikon/Bauschaum als ungeeignet ab und fordern einen Fachbetrieb mit Zertifizierung (z. B. nach DIN EN 1504-9 oder DIN 18195).
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine "Abdichtungsmaßnahmen" (Dichtschlämme, Injektionsharze) ohne klare Differenzierung zwischen druckwasser- und nichtdruckwasserfähigen Systemen; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen zwingend druckwasserdichte Injektionssysteme oder mineralische Dichtungen als einzige zulässige innenseitige Lösung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Hinweis auf gesetzliche Haftungsrelevanz bei Eigenreparatur und auf behördliche Anzeigepflicht (DIN 18195-2), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Nachzieh-Prüfung der Mauerschrauben "nicht zu fest" sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass mechanische Verformung oder Setzungsrisse Ursachen sein können, bei denen jede weitere Belastung der Fuge (z. B. durch Schraubnachziehen) den Schaden verschlimmern kann. ➜ Vorsichtsprinzip: Nachziehen ist abzulehnen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen und DeepSeek bestätigen unabhängig die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme – GoogleAIs Empfehlung zur selbstständigen Ursachenforschung wird damit klar als unzureichend und risikobehaftet eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittsart ✅ Drückendes Wasser (hydrostatischer Druck) – kein Spritzwasser; Forderung nach druckwasserdichter Sanierung. Eignung von Silikon/Bauschaum ✅ Technisch ungeeignet, wirkt nicht unter Druck, löst sich bei Feuchtigkeit – alle drei KI lehnen ab. Fachliche Durchführung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (DIN EN 1504-9 oder DIN 18195) ist zwingend erforderlich. Innenseitige Abdichtung ⚠️ Zulässig nur als Notmaßnahme – ausschließlich mit zertifizierten, druckwasserdichten Injektionssystemen oder mineralischen Dichtschlämmen. Ursachenanalyse ⚠️ Erfordert Vor-Ort-Prüfung: mögliche Ursachen sind Setzungsrisse, fehlende oder beschädigte Dehnfuge, falsche Montage, korrodierte Befestigung. Haftungs- & Rechtslage ❌ Nur Qwen weist ausdrücklich auf haftungsrechtliche Konsequenzen bei Eigenreparatur und Anzeigepflicht hin – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme unternehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen, der alle Ursachen analysiert, ein dauerhaftes Sanierungskonzept erstellt und die Maßnahme nach DIN EN 1504-9 durchführt. Die Bauakte ist unverzüglich um alle Nachweise zu ergänzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereinbruch bei Starkregen Hochwasser in Wohnbereich, Totalverlust von Einrichtung, Evakuierungspflicht 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Betonlichtschacht Statikgefährdung, langfristiger Einsturzrisiko, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenabdichtung mit Silikon Haftungsansprüche Dritter, Versicherungsleistung entfällt, Rechtsstreit 🔴 Risiko Schimmelbildung ohne Sanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), behördliche Sanierungsauflage 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung Probleme beim Verkauf, Bauaufsichtsbehörde ordnet Nachbesserung an, Mängelrüge ✅ Chance Nachträgliche Freilegung & Außenabdichtung Dauerhafte, normkonforme Lösung ohne Druckwasserproblematik ✅ Chance Einbau einer druckwassergesteuerten Pumpstation Automatische Entwässerung bei Hochwasser – zusätzlicher, aktiver Hochwasserschutz ✅ Chance Integration einer Drainage mit Schachtfilter Reduzierter hydrostatischer Druck am Lichtschacht – langfristig weniger Belastung ✅ Chance Fachgerechte Fugenverdichtung mit Dichtungsschiene Permanente Lösung an der kritischen Anschlussstelle – auch bei Setzungsbewegungen ✅ Chance Digitale Dokumentation mit Baufoto und Prüfbericht Rechtssichere, verkaufs- und versicherungsfähige Nachweisführung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN EN 1504-9), der die Fuge vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Kellerpläne, Abdichtungsprotokolle, Grundriss mit Lichtschacht), um die fachliche Ursachenanalyse zu beschleunigen.
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Silikon, Bauschaum, Dichtschlämme oder Schraubnachziehen – diese Maßnahmen sind technisch unzulässig und erhöhen Haftungsrisiken.
- Drainage prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob eine Anschlussdrainage an den Lichtschacht technisch machbar ist – dies reduziert langfristig den hydrostatischen Druck.
- Pumpe dokumentieren: Fotografieren Sie die aktuelle Pumpenanlage inkl. Wasserstand und installieren Sie ein digitales Wasserstandsmesssystem – als Nachweis für bestehende Schäden und zur Vorbeugung.
- Bauakte ergänzen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb alle Prüfberichte, Zertifikate und Ausführungspläne – ergänzen Sie diese unverzüglich in Ihre Bauakte.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und kann mit einer Abdeckung versehen sein.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Kellern dient sie dazu, das Grundwasser oder Regenwasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen und werden in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Injektionsharze
- Injektionsharze sind flüssige Kunstharze, die in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert werden, um diese abzudichten. Sie härten aus und bilden eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerksinjektion, Bauwerksabdichtung. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, des Bodens und der Lichtschächte.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Dichtschlämme. - Mauerschrauben
- Mauerschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Befestigung von Bauteilen im Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigungstechnik. - Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Mörtel.
- Was tun bei Wassereintritt durch den Lichtschacht?
Zuerst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts identifizieren. Reinigen Sie den Bereich um den Lichtschacht und dichten Sie Risse oder Fugen ab. Überprüfen Sie auch, ob eine Drainage vorhanden und funktionsfähig ist. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Lichtschachts?
Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtschlämme, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsbänder. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihren Fall am besten geeignet ist. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser in den Lichtschacht eindringt?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasser vom Lichtschacht abzuleiten. Achten Sie darauf, dass der Lichtschacht fachgerecht montiert ist und die Abdichtung intakt ist. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts können je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien variieren. Eine einfache Abdichtung von Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich einen Lichtschacht selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken an den Wänden oder einem muffigen Geruch. Achten Sie besonders auf Bereiche, die feucht sind oder waren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es in die Bausubstanz eindringt. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Kellerabdichtung. - Wie oft sollte ich meinen Lichtschacht kontrollieren?
Ich empfehle, den Lichtschacht mindestens einmal jährlich zu kontrollieren, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Verstopfungen der Drainage.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Drainage für den Keller
Alles über die Planung und Installation einer Drainage zur Kellerentwässerung. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt. - Lichtschacht richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Lichtschächten, um Wassereintritt vorzubeugen.
Materialtipp: Heydi Dichtschlämme für Lichtschachtabdichtung
Schauen Sie doch mal
unter der nachführenden Homepage nach. Das Material ist nach unseren Erfahrungen sehr gut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Lichtschacht am Keller: Ursachen und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik undichter Lichtschächte an Kellern, die Ursachen für Wassereintritt, sowie verschiedene Abdichtungsmethoden und Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Abdichtung, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet sowohl die Risiken von Wassereintritt durch undichte Lichtschächte als auch die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung. Es wird auch auf die Bedeutung von Drainagemöglichkeiten und die Vermeidung von Staunässe hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Zu fest angezogene Mauerschrauben oder Unebenheiten der Wand können die Fuge zwischen Keller und Lichtschacht beschädigen, was zu Wassereintritt führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Heydi Dichtschlämme für Lichtschachtabdichtung empfiehlt Heydi Dichtschlämme als geeignetes Material für die Abdichtung von Lichtschächten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugen zwischen Lichtschacht und Kellerwand auf Beschädigungen und führen Sie gegebenenfalls eine Abdichtung mit geeigneten Materialien wie Heydi Dichtschlämme durch. Achten Sie auf eine korrekte Montage der Mauerschrauben, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Bei anhaltenden Problemen mit Wassereintritt sollte ein Fachmann für Kellerabdichtung hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Bausanierung einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Lichtschacht, Kellerwand, Hochwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Unzulässige Reduzierung des Lichtschacht-Querschnitts bei Dämmung …
- … sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Wärmepumpe (Typenschild, Leistungsdaten, Montageanleitung), den Lichtschachtplan (Tiefe, Breite, Material), den Installationsnachweis und die Gewährleistungsbestätigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine Folie) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Architekt, Bauunternehmer, Lichtschacht, Schaden, Gewährleistung, Neubau, Haftung, Frist, Erddruck, Bauschaden …
- … Architekten gebaut wurde. Nun haben wir festgestellt das die Kunststofflichschächte des Kellers vom Erddruck im Laufe der Zeit gebrochen sind. Nach eigenen Recherchen …
- … Qwen benennt ausdrücklich die Einsturzgefahr im Kellerbereich und verweist auf DINAbk. 4095 als technische Grundlage – eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Lichtschacht, Kellerwand, Hochwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Lichtschacht, Kellerwand, Hochwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Lichtschacht am Keller: Ursachen, Abdichtung & Hochwasserschutz?
Suche nach: Lichtschacht undicht? Abdichtungstipps für den Keller
Suche nach: Lichtschacht abdichten, Kellerwand undicht, Hochwasser Keller, Keller abdichten, Lichtschacht sanieren, Wassereintritt Keller
