Wasser im Keller durch Wand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Hallo
ich wohne in einem Haus Baujahr. ca. 1970. Wir haben nur einen Kellerraum , der wahrscheinlich Marke Eigenbau ist (Kalksandstein). Der Raum liegt unter der vordersten Ecke des Hauses. Das heißt, 2 Außenwände, 2 Innenwände. Nun ist es so, das bei starkem Regen der Keller regelrecht unter Wasser steht. ca. 2-3 mm hoch. Dieses Wasser dringt allerdings durch eine innen liegende Wand ein. Das frei graben der Außenwände mit Verlegung neuer Drainage, Schwarzanstrich etc. wäre ja möglich. Was aber mache ich mit der feuchten Innenwand. Ich kann das Haus ja schließlich nicht unterhöhlen um von außen an die Wand zu kommen. Oder gibt es Spezialisten die so etwas können?
Vielen Dank für ihre Hilfe im Voraus
Olaf Hohmeier
  • Olaf Hohmeier
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser in Ihrem Keller haben, das durch die Kellerinnenwand dringt. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 1970 handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Wasser im Erdreich kapillar aufsteigt.
    • Defekte Abdichtung der Außenwände: Der Schwarzanstrich ist möglicherweise beschädigt oder nicht ausreichend.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut.
    • Risse in der Wand: Durch Risse kann Wasser eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in der Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Wasserableitung.
    Schwarzanstrich
    Ein Schwarzanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er wird oft als erste Abdichtungsschicht verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind spezielle Mörtel, die zur Abdichtung von Kellerinnenwänden verwendet werden. Sie sind wasserundurchlässig und können auch auf feuchten Untergründen aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Innenabdichtung, Kellerabdichtung, Mörtel.
    Injektion
    Eine Injektion ist ein Verfahren, bei dem Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst werden, um Risse und Hohlräume zu verschließen und die Wand abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Dichtungsmittel.
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, eine defekte Drainage, Risse in der Wand oder eine fehlende Horizontalsperre. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ein Problem sein. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Horizontalsperre hat?
      Eine Horizontalsperre ist oft als Bitumenbahn oder Kunststofffolie in der Wand sichtbar. Sie befindet sich meist knapp über dem Fundament. Wenn Sie keine Sperre sehen können, ist es wahrscheinlich, dass keine vorhanden ist oder sie defekt ist.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. eine Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder eine Injektion von Dichtungsmitteln in die Wand. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was kostet eine Kellersanierung bei Wassereintritt?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine einfache Abdichtung von innen kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Außendichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine einfache Innenabdichtung können Sie unter Umständen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen, da unsachgemäße Arbeiten das Problem verschlimmern können.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage für den Keller?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Sie sollte regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Schwarzanstrich und wozu dient er?
      Ein Schwarzanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Wand zu verhindern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtungen?
      Suchen Sie nach Fachfirmen mit Erfahrung im Bereich Kellersanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Schimmel im Keller: Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Gefahren von Schimmel im Keller und Methoden zur Beseitigung.
    • Kellersanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für die Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Ursachen für Wassereintritt & Sanierung
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn das Wasser eindringt gibt es mehrere Probleme die nicht so einfach zu beseitigen sind.
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Nieder-Schläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Ver-Sprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Siehe auch auf meiner Homepage unter: Schriften
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
    Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in den Keller sind Verpressungen gegen Grund- oder Hangwasser eine mögliche Lösung. Fäulnisschäden und Schimmelbildung können die Folge von Feuchtigkeit sein. Ursachen können steigendes Grundwasser, starke Niederschläge oder defekte Abwasserkanäle sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Ursachen für Wassereintritt & Sanierung sind viele Hausbesitzer erschüttert, wenn sie Feuchtigkeit oder Wassereintritt im Keller feststellen, was zu Fäulnisschäden führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Gerade in Kellerräumen kann es durch Anstieg von Grundwasser und vermehrten Niederschlägen zu Problemen kommen. Auch defekte Abwasserkanäle können die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt sollte man Spezialisten für Kellerabdichtung kontaktieren, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Drainage oder ein Schwarzanstrich können ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Wand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerwand feucht, Keller abdichten, Drainage, Sanierungskosten, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden
