Fundament und Bodenplatte in einem Guss? Bauablauf, Folie & Frostschutz beim Anbau
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Fundament und Bodenplatte in einem Guss zu erstellen, die korrekte Folienverlegung über der Schotterschicht und den notwendigen Frostschutz beim Anbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung der Statik des Altbaus beim Aushub des Fundaments. Die Sauberkeitsschicht wird als relevante Suchfunktion genannt.
Können Fundament und Bodenplatte in einem Guss hergestellt werden, oder sollte die Folie über der Schotterschicht über die Fundamente durchgeführt werden Vorgaben: StreifenFundamente frostsicher, Baugröße: 10 m x 4,70 m als Anbau an ein vohandenes Zweifamilienhaus
Masch
    🔴 KRITISCH: Ein monolithischer Guss von Fundament und Bodenplatte ist bei Anbauten an bestehende Gebäude ausdrücklich zu vermeiden – hohe Riss- und Schadensgefahr durch unterschiedliche Setzungen und Temperaturdehnungen.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperrenfolie muss als lückenlose, mechanisch geschützte Schicht vollständig unter der Bodenplatte liegen und an allen Fundamentkanten hochgezogen sowie dauerhaft abgedichtet sein – niemals lediglich "über" die Schotterschicht gelegt oder über Fundamente geführt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Streifenfundamente müssen frostfrei gegründet sein (mindestens 80–120 cm Tiefe je nach Region und Bodenart); eine Baugrunduntersuchung und statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner sind zwingend vor Betonage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Alt- und Neubau ist eine bewehrte Sollrissfuge oder Dehnungsfuge nach DINAbk. 1055-100 und DIN EN 1992-1-1 erforderlich, um unterschiedliche Setzungen kontrolliert aufzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schotterschicht muss sauber, frostbeständig, mindestens 20 cm dick sein und mit einer geeigneten Perimeterdämmung (z. B. XPS) am Fundamentaußenrand ergänzt werden – sowohl für Wärmebrückenvermeidung als auch für erweiterten Frostschutz.
    Ich beurteile die Frage zum Fundament und der Bodenplatte wie folgt:
    Ob Fundament und Bodenplatte in einem Guss hergestellt werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Grundsätzlich ist es möglich, beides in einem Guss zu betonieren, was Zeit und Kosten sparen kann.
    Die Folie über der Schotterschicht dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob diese über die Fundamente geführt werden soll. Einige Experten empfehlen, die Folie unter den Fundamenten zu verlegen, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Andere bevorzugen, die Folie an den Fundamenten hochzuführen und dort zu befestigen.
    Bei Streifenfundamenten ist es wichtig, dass diese frostsicher gegründet sind, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker und einen erfahrenen Bauunternehmer zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Anbaus mit Streifenfundamenten und Bodenplatte. Die Kernfrage ist, ob Fundament und Bodenplatte in einem Guss betoniert werden können oder ob eine Trennung mit Folie erforderlich ist. Bei einem Anbau an ein bestehendes Gebäude sind zudem Setzungsunterschiede und die Frostsicherheit der Fundamente kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein monolithischer Guss von Fundament und Bodenplatte ohne Trennung birgt ein hohes Risiko für Rissbildung durch unterschiedliches Setzungsverhalten und Temperaturdehnungen. Dies kann zu Undichtigkeiten und statischen Problemen führen. Die Frostsicherheit der Streifenfundamente muss zwingend durch eine Gründungstiefe von mindestens 80-120 cm (je nach Region) gewährleistet sein, da sonst Hebungen die gesamte Konstruktion beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Folie über der Schotterschicht sollte nicht über die Fundamente geführt werden, da dies die lastabtragende Verbindung unterbricht. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Eine Arbeitsfuge zwischen Fundament und Bodenplatte mit entsprechender Bewehrung (z.B. Dübelleisten) ist zu empfehlen, um Setzungsrisse zu kontrollieren.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der frostsicheren Gründung ist korrekt. Bei einem Anbau ist die Herstellung einer bewehrten Sollrissfuge zwischen Alt- und Neubau unerlässlich, um unterschiedliche Setzungen auszugleichen. Die Verwendung einer Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführungsplanung von einem Tragwerksplaner prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten. Führen Sie vor Betonage eine Baugrunduntersuchung durch, um die Frosttiefe und Tragfähigkeit zu bestätigen. Verzichten Sie auf einen monolithischen Guss und planen Sie eine kontrollierte Arbeitsfuge ein.
    Bei der Planung eines Anbaus mit Streifenfundamenten und Bodenplatte ist die korrekte Trennung von Fundamentkörper und Bodenplatte entscheidend für die langfristige Standsicherheit, Feuchteschutz und Frostbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Guss von Fundament und Bodenplatte ohne klare Trennungsfuge und unzureichende Trennung durch eine durchgängige Dampfsperre (Folie) führt zu unkontrollierter Feuchteaufnahme, Rissbildung durch unterschiedliche Setzungen und potenzieller Frosthebung im Bereich der Bodenplatte – besonders kritisch bei Anbauten an bestehende Gebäude mit unterschiedlichen Fundamenttiefe und Bodenverdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie darf nicht einfach über der Schotterschicht 'über die Fundamente geführt' werden; sie muss als durchgängige, lückenlose Dampfsperre unter der gesamten Bodenplatte liegen und an den Fundamentkanten hochgezogen sowie dauerhaft abgedichtet werden – ohne mechanische Beschädigung durch Schotterkanten oder Bewehrung.
    ➕ Ergänzung: Für den Anbau ist zwingend eine statische Abstimmung mit dem Bestandsgebäude erforderlich: unterschiedliche Setzungen müssen durch eine Dehnungsfuge oder eine bewegliche Verbindung ausgeglichen werden; die Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm unter Geländeoberkante (je nach Region und Bodenart) betragen, um frostfrei zu sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von frostsicheren Streifenfundamenten für die gegebene Baugröße (10 m × 4,70 m) ist fachlich angemessen – vorausgesetzt, die Ausführung erfolgt nach DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) mit baubegleitender Prüfung der Bodenverdichtung und Schotterqualität.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Frostschutzmaßnahmen (z. B. zu dünne Schotterschicht, fehlende Wärmedämmung am Fundamentaußenrand oder ungedämmte Bodenplatte) begünstigen die Ausbildung von Frosttales im Untergrund und gefährden die Tragfähigkeit des gesamten Anbaus.
    ➕ Ergänzung: Die Schotterschicht muss sauber, frostbeständig und mindestens 20 cm dick sein; eine zusätzliche Perimeterdämmung (z. B. XPS) am Fundamentaußenrand ist nach EnEVAbk. bzw. GEG dringend empfohlen, um Wärmebrücken und Feuchteeintrag zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, der die statische Verbindung zum Bestandsgebäude, die Frosttiefe vor Ort, die Dampfsperrenführung und die gesamte Ausführungsplanung prüft und abnimmt – insbesondere wegen der hohen Risiken bei Anbauten mit unterschiedlichen Setzungsverhalten und Feuchteschutzanforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass frostsichere Gründungstiefe (min. 80–120 cm) zwingend erforderlich ist, insbesondere bei Anbauten.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Planung und Begutachtung durch einen Tragwerksplaner bzw. Bauingenieur.
    • Alle drei betonen die erhöhte Risikolage bei Anbauten an bestehende Gebäude – besonders hinsichtlich Setzungsunterschieden und Feuchteschutz.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit eines gemeinsamen Gusses als grundsätzlich "möglich" und potenziell kostensparend; DeepSeek und Qwen bewerten dies als klare Gefahr – mit klaren Aussagen zu Rissbildung, Setzungsproblemen und statischen Risiken.
    • GoogleAI äußert sich neutral zu Folienverlegung ("unterschiedliche Meinungen"); DeepSeek lehnt das Überführen der Folie über die Fundamente ausdrücklich ab, Qwen verlangt hingegen eine lückenlose, hochgezogene und abgedichtete Führung – beide weisen damit deutlich über GoogleAI hinaus.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer Arbeitsfuge mit Dübelleisten zur Risikosteuerung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normangaben (DIN 1054, DIN EN 1997-1, Eurocode 7), Anforderungen an Schotterqualität, Perimeterdämmung (XPS) und baubegleitende Verdichtungsprüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI sieht "unterschiedliche Meinungen" zur Folienverlegung – DeepSeek verbietet das Überführen der Folie über Fundamente, Qwen fordert explizit die Hochführung und Abdichtung an den Kanten. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert: keine "freie" Verlegung, sondern lückenlose und hochgezogene Dampfsperre nach DIN 18195-4.
    • GoogleAI erwähnt Setzungsunterschiede als allgemeines Thema; DeepSeek und Qwen fordern konkret eine bewehrte Sollrissfuge bzw. Dehnungsfuge – bei Widerspruch wird die strengere, schadensvermeidende Forderung bevorzugt.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind technisch fundierter, normbezogener und risikoorientierter – sie bilden die sachlich sichere Basis für Planung und Ausführung.
    • GoogleAIs Aussagen sind allgemeiner und enthalten keine konkreten Warnungen vor kritischen Fehlern – sie dürfen daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Fußpunktbetonierung (Fundament + Bodenplatte im Guss) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" / DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – monolithischer Guss birgt erhebliches Riss- und Schadensrisiko bei Anbauten; Arbeitsfuge oder Dehnungsfuge erforderlich.
    Folienverlegung (Trennlage/Dampfsperre) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen eine bloße "Überlage" oder unkritische Verlegung ab; Qwen und DeepSeek formulieren die korrekte Ausführung präzise: lückenlose Unterlage unter Bodenplatte, hochgezogen & abgedichtet an Fundamentkanten.
    Frostsichere Fundamenttiefe ✅ Konsens Einigkeit auf 80–120 cm je nach Region/Bodenart; alle betonen: Baugrunduntersuchung und statische Prüfung vor Ausführung zwingend.
    Verbindung Alt-/Neubau (Setzungsausgleich) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Setzungsunterschiede allgemein; DeepSeek fordert bewehrte Sollrissfuge; Qwen verlangt Dehnungsfuge oder bewegliche Verbindung – Konsens: keine starre Verbindung, statische Abstimmung erforderlich.
    Schotter- und Dämmungsanforderungen ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt konkrete Mindestdicke (20 cm), Frostbeständigkeit, Perimeterdämmung (XPS) und Normbezug (GEG, DIN 18195-4); DeepSeek und GoogleAI nicht vertiefend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Fundament und Bodenplatte getrennt mit fachgerechter Arbeitsfuge; führen Sie die Dampfsperrenfolie lückenlos unter der Bodenplatte und hochgezogen an Fundamentkanten ab; veranlassen Sie vor Baubeginn eine Baugrunduntersuchung sowie die statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – insbesondere für die gesamte Verbindung zum Bestandsgebäude.
    🔴 Risiko Monolithischer Guss ohne Trennungsfuge Unkontrollierte Rissbildung, Feuchteeintrag, statische Schwächung, langfristiger Schaden am Anbau und Bestandsgebäude
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostsicherheit der Fundamente Frosthebung, Fundamentverwerfungen, Risse im Mauerwerk und Bodenplatte, mögliche Instabilität der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Dampfsperrenführung (z. B. Folie nicht hochgezogen oder beschädigt) Aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €+
    🔴 Risiko Keine fachliche Abstimmung zwischen Alt- und Neubau Ungleichmäßige Setzungen, Scherkräfte in der Verbindung, strukturelle Risse, Schäden an bestehendem Mauerwerk und Anbau
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Ausführung Unzureichende Tragfähigkeit, unvorhersehbare Setzungen, Rückbau, behördliche Beanstandungen, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Professionelle Ausführungsplanung mit Sollrissfuge und Perimeterdämmung Langlebige, trockene und energieeffiziente Bauweise mit hohem Wertbestand und geringen Folgekosten
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Schotterschicht und normgerechter Folie Langzeitstabilität der Bodenplatte, vermeidbare Sanierungen, Erhöhung der Luftdichtheit und Behaglichkeit
    ✅ Chance Statische Abstimmung durch Tragwerksplaner vor Baubeginn Rechtssichere Bauausführung, Vermeidung von Haftungsansprüchen, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    ✅ Chance Baubegleitende Verdichtungs- und Ausführungsprüfung nach DIN EN 1997-1 Nachweis der Tragfähigkeit vor Betonage, erfüllte EnEV-/GEG-Anforderungen, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung in Bodenplatte und Fundamentaußenkante Reduzierter Heizenergiebedarf, bessere Raumkomfortwerte, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen (GEG)
    1. Sofortige Trennung planen: Verzichten Sie gänzlich auf einen monolithischen Guss – setzen Sie stattdessen eine bewehrte Arbeitsfuge mit Dübelleisten zwischen Fundament und Bodenplatte ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner für die statische Abstimmung mit dem Bestandsgebäude und einen geprüften Sachverständigen für Fundamentbau (z. B. nach DIN 1055-100).
    3. Baugrund prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Baugrunduntersuchung (mindestens gemäß DIN 4020) zur Bestimmung der Frosttiefe, Tragfähigkeit und Bodenverdichtung – auch für die Schotterschicht.
    4. Folienverlegung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperrenfolie (mindestens 0,4 mm PE nach DIN 18195-4) vollflächig unter der Bodenplatte liegt, an allen Fundamentkanten mindestens 15 cm hochgezogen und dauerhaft abgedichtet ist – ohne Kantenbeschädigung durch Schotter oder Bewehrung.
    5. Perimeterdämmung veranlassen: Lassen Sie XPS-Dämmplatten (mindestens 80 mm) am gesamten Fundamentaußenrand einbringen – dies ist nach GEG zwingend für den Wärmeschutz und schützt zusätzlich vor Frosttales.
    6. Setzungsverbindung sichern: Planen und bauen Sie eine Sollrissfuge zwischen Alt- und Neubau mit bewehrtem Beton und mechanischer Trennschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenband) ein.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis des Bauwerks und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine ebene Betonfläche, die auf dem Fundament aufliegt und als Grundlage für den Fußboden dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Dämmung
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der das Fundament als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentlösung.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Frostschutz
    Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Dazu gehört die frostsichere Gründung von Fundamenten und die Verwendung von frostbeständigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthebung, Dämmung
    Trennfolie
    Eine Trennfolie ist eine Folie, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen oder Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen oder zu verhindern. Sie dient auch als Feuchtigkeitssperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Bei der Planung von Fundamenten muss die Frosttiefe berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frosthebung, Bodenfrost
    Schotterschicht
    Die Schotterschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Bodenplatte eingebracht wird. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Kies, Drainage, Unterbau
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der das Fundament als durchgehender Streifen unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen.
    2. Warum ist Frostschutz bei Fundamenten wichtig?
      Frostschutz ist wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Wenn Wasser im Boden gefriert, dehnt es sich aus und kann das Fundament anheben oder beschädigen.
    3. Welche Funktion hat die Folie unter der Bodenplatte?
      Die Folie unter der Bodenplatte dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und Schäden verursacht.
    4. Kann man eine Bodenplatte selbst betonieren?
      Das Betonieren einer Bodenplatte ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist wichtig, die richtige Betonzusammensetzung zu wählen und die Bodenplatte fachgerecht zu verdichten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Fundament und Bodenplatte?
      Das Fundament ist die Basis des Bauwerks und dient dazu, die Lasten auf den Baugrund zu verteilen. Die Bodenplatte ist eine ebene Fläche, die auf dem Fundament aufliegt und als Grundlage für den Fußboden dient.
    6. Wie tief müssen Streifenfundamente sein, um frostsicher zu sein?
      Die Tiefe von Streifenfundamenten, um frostsicher zu sein, hängt von der jeweiligen Region ab. In Deutschland liegt die Frosttiefe in der Regel zwischen 80 cm und 150 cm.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Schotterschicht unter der Bodenplatte?
      Für die Schotterschicht unter der Bodenplatte eignen sich Materialien wie Kies, Schotter oder Recyclingmaterial. Wichtig ist, dass das Material frostsicher und wasserdurchlässig ist.
    8. Was ist eine Trennlage?
      Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen oder Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen oder zu verhindern. Im Fall der Bodenplatte dient die Folie als Trennlage zwischen Bodenplatte und Untergrund.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Bodenplatte.
    • Frostschäden vermeiden: Tipps für Bauherren
      Wichtige Maßnahmen zum Schutz vor Frostschäden am Bau.
    • Bodenplatte betonieren: Schritt für Schritt
      Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte
      Warum eine Feuchtigkeitssperre wichtig ist und wie sie richtig verlegt wird.
  2. Fundament-Aushub: Einsturzgefahr bei Altbauten – Statiker-Hinweis!
    klar
    geht das ... aber Vorsicht vielleicht dürfen Sie noch nicht mal das Fundament in einem Arbeitsgang ausheben ... Einsturzgefahr des Altbestandes ... aber das muss ihnen ihr Statiker sagen. Vielleicht nochmal die Suchfunktion benutzen Suchwort "Sauberkeitsschicht"
    Fundament und Bodenplatte im Guss: Bauablauf beim Anbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, Fundament und Bodenplatte in einem Guss zu erstellen, die korrekte Folienverlegung über der Schotterschicht und den notwendigen Frostschutz beim Anbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung der Statik des Altbaus beim Aushub des Fundaments. Die Sauberkeitsschicht wird als relevante Suchfunktion genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament-Aushub: Einsturzgefahr bei Altbauten – Statiker-Hinweis! wird auf die potenzielle Einsturzgefahr des Altbestandes beim Aushub hingewiesen. Hier ist die Expertise eines Statikers unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Fundament und Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität des Anbaus. Die Folienverlegung dient als Feuchtigkeitssperre und muss fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden. Der Frostschutz ist besonders wichtig, um Hebungen durch Frost zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Die Suchfunktion nach "Sauberkeitsschicht" kann weitere nützliche Informationen liefern. Die Einhaltung der Vorgaben für den Frostschutz ist essenziell, um langfristige Schäden am Fundament zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Guss, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Guss, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Guss, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament und Bodenplatte in einem Guss? Bauablauf, Folie & Frostschutz beim Anbau
Suche nach: Fundament & Bodenplatte: Guss, Folie, Frostschutz
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Guss, Folie, Frostschutz, Streifenfundament, Anbau, Bauablauf
