Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
Die Diskussion dreht sich um das Eindringen von Wasser durch die Fensterleibung im Kellerbereich, trotz Styrodur-Isolierung und korrekter Montage der Lichtschächte. Mögliche Ursachen sind Wasserdruck zwischen den Styrodurplatten, unzureichende Abdichtung der Fensterleibung und Probleme mit dem Ablauf im Lichtschacht. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Wir haben ein Doppelhaus gebaut inkl. Keller. Die Isolierung erfolge mittel Styrodurplatten (2 Lagen), die mit Ceresit an die Kelleraußenwand geklebt wurden. Auf diese Styrodurplatten wurden
nun die Lichtschächte gesetzt und in der Wand verschraubt.
Bei den nun starken Regenfällen kam Feuchtigkeit durch die Wand
im Bereich der Fensterleibung. (wohl durch drückendes Sickerwasser). Was wurde hier falsch gemacht und wie hat eine richtige Montage und Abdichtung der Lichtschächte auszusehen?
Danke für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschäden – Eigenreparaturen oder innenliegende Abdichtung sind keine dauerhafte Lösung und bergen Folgeschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Lichtschacht-Kellerwand-Anschlussabdichtung ist offensichtlich nicht konform mit DINAbk. 18533: Fehlende durchgängige, druckwasserdichte Anschlussfuge (z. B. Fugenband + elastische Dichtmasse) und zerstörte Abdichtungsebene durch Verschraubung durch Styrodur.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Sicherung der Drainage: Lichtschacht muss mit durchlässigem Auffanggraben, Splittschüttung und funktionierender Drainagerohrleitung umgeben sein – fehlende oder verstopfte Drainage führt zu drückendem Sickerwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Überwachung auf Schimmelbildung und Bauschäden – Feuchtigkeit kann bereits Korrosion der Betonbewehrung und Frostschäden an der Substanz verursachen, bevor sichtbare Oberflächenschäden auftreten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Wasser in Ihren Lichtschächten haben. Das ist ein häufiges Problem bei Neubauten und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand könnte fehlerhaft sein.
    • Fehlende oder unzureichende Drainage: Sickerwasser kann sich ansammeln, wenn keine ausreichende Drainage vorhanden ist.
    • Undichte Fensterleibung: Wasser kann durch die Fensterleibung eindringen, wenn diese nicht korrekt abgedichtet ist.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Lichtschächte können zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abdichtung der Lichtschächte und die Drainage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Fensterleibung fachgerecht abgedichtet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauausführung von Lichtschächten an einem Neubau mit Keller. Die Feuchtigkeit tritt im Bereich der Fensterleibung auf, was auf einen unzureichenden Anschluss zwischen Lichtschacht und Bauwerksabdichtung hindeutet. Die Verwendung von Styrodurplatten als Perimeterdämmung ist grundsätzlich korrekt, jedoch scheint die Abdichtungsebene nicht fachgerecht an den Lichtschacht angeschlossen worden zu sein.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Frostschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung im Innenraum und eine dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwände. Bei einem Neubau ist dies ein ernstzunehmender Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit des Kellers massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich darin, dass die horizontale Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand nicht korrekt ausgeführt wurde. Bei drückendem Wasser muss eine fachgerechte Anschlussabdichtung (z.B. mit Fugenbändern oder einer Flüssigkunststoffabdichtung) erfolgen, die die vertikale Abdichtung der Kellerwand mit dem Lichtschacht verbindet. Zudem könnte die Hinterfüllung des Lichtschachts mit drainfähigem Material fehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Anschlussdetails. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene im Bereich der Lichtschächte öffnen und fachgerecht nach DIN 18195 oder der aktuellen DIN 18533 instand setzen. Eine reine Abdichtung von innen ist keine dauerhafte Lösung. Dokumentieren Sie alle Schäden für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadensrisiko an der Kellerlichtschacht-Anbindung, bei dem drückendes Sickerwasser durch konstruktive und ausführungsbedingte Mängel in den Wohnraum eindringt – trotz vorhandener Styrodur-Isolierung.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Lichtschächte direkt auf die isolierte Kellerwand ohne durchgängige, wasserdichte Anschlussfuge stellt eine gravierende Schwachstelle dar; die Verschraubung durch die Styrodurplatten zerstört die Abdichtungsebene und schafft kapillare und druckbedingte Eintrittspfade für Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur allein ist keine Abdichtung – es handelt sich um eine Wärmedämmung; eine funktionierende Horizontalsperre und eine durchgängige, rissfreie Außenabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Anstrichabdichtung) ist zwingend erforderlich, bevor Isolierung und Lichtschacht montiert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss Lichtschacht–Kelleraußenwand muss über eine dauerelastische, wasserdichte Fuge (z. B. mit speziellem Abdichtungsband und Fugendichtmasse) erfolgen, die sowohl Bewegungsausgleich als auch hydrostatischen Druck aushält; zudem ist ein ausreichend tiefer, durchlässiger Auffanggraben mit Drainage um den Lichtschacht herum unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um drückendes Sickerwasser handelt, ist fachlich plausibel – insbesondere bei starken Regenfällen und fehlender oder unzureichender Entwässerung im Lichtschachtbereich.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur Schimmelpilzbildung und Materialzerstörung, sondern auch Korrosion der Bewehrung im Beton und statische Beeinträchtigungen durch Feuchteeinwirkung auf die Kellerwandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung, Ursachenanalyse und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsempfehlung erstellt – eine Eigenkorrektur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
    • Alle Modelle identifizieren drückendes Sickerwasser als Hauptursache.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und Frostschäden.
    • Alle fordern eine externe, fachgerechte Sanierung (nicht innenliegende Abdichtung).
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Abdichtung" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: horizontale Anschlussabdichtung fehlt oder ist nicht druckwasserdicht; Qwen betont zusätzlich die Zerstörung der Abdichtungsebene durch Verschraubung durch Styrodur.
    • GoogleAI erwähnt "Montagefehler" ohne Einzelheiten – DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende Anschlussfuge, unzureichende Drainage, falsche Reihenfolge (Isolierung vor Abdichtung).
    • DeepSeek ergänzt: Dokumentation für Gewährleistungsansprüche – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt: Styrodur ist keine Abdichtung – es ist ausschließlich Wärmedämmung; horizontale Sperrschicht und Außenabdichtung nach DIN 18533 sind zwingend vor Isolierung.
    • Qwen ergänzt: Risiko der Bewehrungskorrosion – nur bei Qwen explizit benannt.
    • GoogleAI nennt "undichte Fensterleibung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen identifizieren den Anschluss Lichtschacht–Kellerwand als primäre Schwachstelle und betrachten Leibungsundichtigkeiten als sekundär oder Folge der primären Anschlussfuge. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Anschlussabdichtung ist die dominante Ursache (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der technisch präziseren und baurechtlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Anschlussabdichtung nach DIN 18533 – sie deckt alle kritischen bauphysikalischen Anforderungen ab (druckwasser-, bewegungsausgleichsfähig, durchgängig).
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Drückendes Sickerwasser infolge fehlender oder unzureichender Anschlussabdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand; Styrodur ist keine Ersatzabdichtung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmelbildung, Frostschäden, Bausubstanzzerstörung, langfristig Bewehrungskorrosion.
    Sanierungsmethode ✅ Konsens Außensanierung durch Fachfirma nach DIN 18533; innenliegende Abdichtung ist keine dauerhafte Lösung.
    Drainage ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern funktionierende Drainage – DeepSeek und Qwen betonen explizit Auffanggraben & Splitt, GoogleAI erwähnt "fehlende Drainage" allgemein.
    Verantwortung & Dokumentation ❌ Widerspruch Nur DeepSeek nennt Gewährleistungsansprüche und Dokumentation als Handlungsempfehlung – GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische Sanierung; Konsens liegt bei "empfohlen, aber nicht zentral für Sofortmaßnahme".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Ursachenanalyse – nicht nur zur Schadensbegutachtung, sondern zur bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsplanung nach aktueller DIN-Norm.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlussabdichtung nach DIN 18533 Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Korrosion der Bewehrung, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Verschraubung durch Styrodurplatten ohne Abdichtungsersatz Zerstörung der wasserdichten Ebene, kapillarer Feuchteeintrag, unkontrollierte Schadensausbreitung
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage um den Lichtschacht Stau von drückendem Sickerwasser, erhöhter hydrostatischer Druck an der Anschlussfuge
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung oder Eigenreparatur Irreversible Folgeschäden, Verschlechterung der Sanierungsmöglichkeiten, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Schäden und Mängeln Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauunternehmen oder Architekten
    ✅ Chance Nachweis einer DIN-konformen Mängelstellung im Neubau Möglichkeit kostenloser Nachbesserung durch Bauunternehmen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18533) Nachhaltige Entfeuchtung, langfristige Werterhaltung und gesundheitlich unbedenklicher Keller
    ✅ Chance Einsatz moderner, bewegungsausgleichsfähiger Abdichtungssysteme Höhere Lebensdauer der Lösung bei Gebäudesetzungen oder Temperaturwechseln
    ✅ Chance Detaillierte Baubegleitung durch Sachverständigen bei Sanierung Transparenz, Nachweis der fachgerechten Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühzeitige Erkennung neuer Feuchtigkeitseinträge, proaktive Wartung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM) – nicht den ausführenden Bauunternehmer – zur unabhängigen Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, Liefer-/Leistungsverträge, Zeichnungen zum Lichtschachtanschluss und Fotos der Feuchtstelle – inkl. Nahaufnahmen der Verschraubung durch Styrodur und der Fensterleibung.
    3. Sanierung nach DIN prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die geplante Sanierung die Anforderungen der DIN 18533 erfüllt – insbesondere die Art der Anschlussfuge (z. B. Fugenband + elastische Dichtmasse) und die Tiefe des Auffanggrabens.
    4. Drainage überprüfen: Fordern Sie eine fachliche Prüfung der gesamten Lichtschachtdrainage – inkl. Durchflussprüfung, Schluckvermögen des Splitts und Anschluss an das Regenwassersystem.
    5. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Legen Sie den Sachverständigenbericht und alle schriftlichen Mängelrügen (mit Empfangsbestätigung) beim Bauunternehmen und der Architektenkanzlei vor – binnen 12 Monaten nach Abnahme.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Vermeiden Sie jegliche Versuche mit Dichtschlämmen, Innenabdichtungen oder Silikonfugen – dies verschleiert den Schaden und gefährdet die bauphysikalisch korrekte Sanierung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Bitumen, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainagerohr, Kiesschicht.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich ansammeln kann. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Oberflächenwasser.
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist der innere Bereich um ein Fenster herum. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Abdichtung.
    Ceresit
    Ceresit ist eine Marke für Bauchemieprodukte, die unter anderem für Abdichtungen und Klebstoffe verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Klebstoff, Bauchemie.
    Styrodur
    Styrodur ist eine Marke für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    1. Warum habe ich Wasser im Lichtschacht?
      Wasser im Lichtschacht kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Abdichtung, fehlende Drainage oder undichte Fensterleibungen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich den Lichtschacht richtig abdichten?
      Für die Abdichtung des Lichtschachts sollten Sie spezielle Dichtstoffe und Abdichtungssysteme verwenden, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Was ist Sickerwasser und wie kann ich es ableiten?
      Sickerwasser ist Wasser, das im Erdreich versickert und sich ansammeln kann. Um Sickerwasser abzuleiten, ist eine Drainage erforderlich, die das Wasser vom Gebäude wegführt. Eine Drainage kann aus Drainagerohren und einer Kiesschicht bestehen.
    4. Welche Rolle spielt die Fensterleibung bei der Feuchtigkeit im Lichtschacht?
      Die Fensterleibung kann eine Schwachstelle sein, durch die Wasser eindringen kann, wenn sie nicht korrekt abgedichtet ist. Achten Sie darauf, dass die Fensterleibung fachgerecht abgedichtet ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung des Lichtschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird und langfristig hält.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Lichtschachts?
      Für die Abdichtung des Lichtschachts eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    7. Wie oft sollte ich die Abdichtung des Lichtschachts überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Lichtschachts regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts können je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Lichtschacht reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Lichtschächten.
  2. Lichtschacht & Wasser: Forensuche für Problemlösungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Geben sie in die Suche
    bitte einmal Lichtschächte AND Wasser ein, da findet sich schon einiges.
  3. Styrodur-Dämmung: Wasserdruck zwischen zwei Lagen?
    *tzztzt* AL
    kannst du NICHT wenigstens einen Link setzen wo AUCH ich geantwortet habe 🙂
    Zur Frage:
    WARUM 2 LAGEN Styrodurplatten? ... kann es sein, dass das anstehende Wasser zwischen den beiden Lagen drückt? ... Aus welchem Material sind diese Lichtschächte und wieoft wurden die befestigt ... wie sieht es mit dem Ablauf im Lichtschacht aus bzw. welchen Erdreich (Material) ist da vorhanden ... sind die Fensterleibungen vorab geputzt worden? ... nach Dickbeschichtung o.Ä. an der Fuge Perimeterdämmung/Lichtschacht brauche ich Ohnehin nicht zu fragen ... ABER was auch noch wichtig wäre: "Auf welcher Höhe im Lichtschacht tritt den das Wasser ein? "
    Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung und Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Eindringen von Wasser durch die Fensterleibung im Kellerbereich, trotz Styrodur-Isolierung und korrekter Montage der Lichtschächte. Mögliche Ursachen sind Wasserdruck zwischen den Styrodurplatten, unzureichende Abdichtung der Fensterleibung und Probleme mit dem Ablauf im Lichtschacht. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styrodur-Dämmung: Wasserdruck zwischen zwei Lagen? wird die Frage aufgeworfen, ob das anstehende Wasser zwischen den beiden Lagen Styrodur drückt. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gründliche Überprüfung der Abdichtung der Fensterleibung ist notwendig, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern. Dabei sollte auf die korrekte Ausführung der Fuge und die Verwendung einer geeigneten Dickbeschichtung geachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lichtschacht & Wasser: Forensuche für Problemlösungen verweist auf die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Lösungsansätze zu finden. Die dortigen Informationen können bei der Problemlösung hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Ablauf im Lichtschacht und stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. Untersuchen Sie auch das Erdreich um den Lichtschacht, um festzustellen, ob es die Ursache für die Feuchtigkeit sein könnte. Eine professionelle Abdichtung der Fensterleibung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wasser, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wasser, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wasser, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen, Abdichtung & Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Wasser, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Sickerwasser, Drainage, Ceresit, Styrodur, Fensterleibung
