Schweißbahn im Keller nötig? Alternativen & Dämmung auf Rohfußboden (PUR)?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Schweißbahn im Keller auf wasserundurchlässigem Beton. Es wird die Kombination aus Schweißbahn und Dämmung (PUR) empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dicke der Dämmung sollte großzügig bemessen sein (mind. 100mm). Alternativen zur Schweißbahn werden kritisch betrachtet, da diese oft schlechter abschneiden.
unser Keller ist aus wasserundurchlässigem Beton. Drei Räume sind beheizbar (keine Wohnräume, sondern Waschkücke, Hobbyraum, Lagerraum).
Ist es nötig, eine Schweißbahn auf dem Rohfußboden zu verlegen? Gibt es sinnvolle Alternativen?
Als Dämmung ist laut Wärmeschutznachweis PURAbk. 60 mm WLG 025 vorgesehen. Damals war aber noch nicht ganz klar, ob ein Büro o.ä. in den Keller kommt. Preisgünstigere (natürlich auch schlechtere) Alternativen?
Der Estrichleger empfiehlt Schweißbahn oder PE-Folie, darauf Polystyrol 40 mm WLG 040. Sinnvoll oder völlig unzureichend?
🔴 KRITISCH: Eine PE-Folie darf niemals als Ersatz für eine druckwasserdichte Abdichtung (z. B. Schweißbahn, Bitumendickbeschichtung oder Flüssigkunststoff) verwendet werden – sie verhindert weder kapillaren Feuchteaufstieg noch Feuchteausgleich und begünstigt Kondensation in der Dämmschicht.
🔴 KRITISCH: PURAbk.-Dämmung (WLG 025) ist wasserempfindlich – ohne funktionstüchtige, kapillarbrechende und druckwasserdichte Sperrschicht besteht unmittelbare Gefahr von Feuchteeintrag, Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung und biologischem Zerfall.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Dämmung muss den geplanten Nutzungsanforderungen entsprechen: Für Büro- oder Wohnnutzung ist mindestens XPS 60 mm WLG 035 oder EPS 80–100 mm WLG 040 erforderlich – 40 mm Polystyrol (WLG 040) ist fachlich unzureichend.
⚠️ WICHTIG: WU-Beton allein garantiert keine trockene Oberfläche – er ist wasserundurchlässig, aber nicht kapillarbrechend; eine zusätzliche horizontale Feuchtesperrschicht ist bei beheizter Nutzung zwingend.
Ob eine Schweißbahn auf dem Rohfußboden im Keller notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da der Keller aus wasserundurchlässigem Beton besteht, ist eine zusätzliche Abdichtung durch eine Schweißbahn nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. 🔴
Alternativen zur Schweißbahn:
- Flüssigkunststoff: Eine flexible und nahtlose Abdichtung.
- Bitumenanstrich: Eine kostengünstigere Alternative, die jedoch weniger widerstandsfähig ist.
- PE-Folie: Kann unter der Dämmung verlegt werden, um als Dampfbremse zu wirken.
Die geplante Dämmung mit 60 mm PUR (WLG 025) ist grundsätzlich geeignet. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten und die Nutzung der Räume.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung und Dämmung eines Kellerfußbodens aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Fragestellung zielt auf die Notwendigkeit einer Schweißbahn, Alternativen und die Wahl der Dämmung ab. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an WU-Bauwerke und die geplante Nutzung berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Abdichtung auf dem Rohfußboden vorzusehen, ist bei Kellern mit potenziell höherer Nutzungsanforderung (z.B. Büro) fachlich korrekt. WU-Beton allein ist nicht gleichbedeutend mit einer dauerhaft trockenen Oberfläche, da er lediglich wasserundurchlässig ist, aber kapillare Feuchtigkeit oder Wasserdampfdiffusion nicht vollständig verhindert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, eine PE-Folie als Alternative zur Schweißbahn zu verwenden, ist fachlich unzureichend. Eine einfache PE-Folie ist keine druckwasserdichte Abdichtung und kann bei drückendem Wasser oder kapillarem Feuchteeintrag versagen. Eine Schweißbahn oder eine gleichwertige, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder Flüssigkunststoff) ist bei einer Nutzung als Büro oder Hobbyraum dringend zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmung ist entscheidend. PUR 60 mm WLG 025 ist eine hochwertige, aber teure Lösung. Die vom Estrichleger vorgeschlagene Polystyrol-Dämmung (40 mm WLG 040) ist deutlich schlechter und könnte bei einer späteren Nutzungsänderung (z.B. Büro) zu unzureichendem Wärmeschutz führen. Eine preisgünstigere Alternative wäre z.B. XPS-Dämmung (extrudiertes Polystyrol) mit WLG 035-038, die feuchteunempfindlicher ist als herkömmliches EPS.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer unzureichenden Abdichtung (z.B. nur PE-Folie) und einer minderwertigen Dämmung (40 mm WLG 040) später Feuchteschäden, Schimmelbildung und ein unzureichender Wärmeschutz auftreten. Dies kann zu erheblichen Sanierungskosten führen, insbesondere wenn der Keller später als Wohn- oder Arbeitsraum genutzt werden soll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die konkreten Bodenverhältnisse, den Grundwasserstand und die geplante Nutzung prüfen. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das eine druckwasserdichte Schweißbahn oder eine gleichwertige Abdichtung vorsieht. Für die Dämmung empfehle ich, mindestens XPS 60 mm WLG 035 zu wählen, um spätere Nutzungsänderungen nicht auszuschließen. Verzichten Sie auf die einfache PE-Folie und die 40 mm Polystyrol-Dämmung, da diese Lösung fachlich unzureichend ist.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung eines beheizten Kellerraumbodens auf wasserundurchlässigem Beton mit geplanter PUR-Dämmung und der Frage nach Notwendigkeit und Alternativen zur Schweißbahn. Da der Keller wasserundurchlässig ausgeführt ist, liegt kein aktiver Wasserdruck vor, doch Feuchteaufstieg aus dem Baugrund und kapillare Feuchte sind auch bei wasserundurchlässigem Beton nicht ausgeschlossen – insbesondere bei unzureichender oder fehlender horizontaler Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Ohne wirksame horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Schweißbahn oder gleichwertige, diffusionsoffene, aber kapillarbrechende Schicht) besteht die Gefahr, dass Feuchte in die Dämmschicht eindringt – insbesondere bei PUR, das wasserempfindlich ist und bei Feuchteeintrag seine Dämmwirkung verliert, schimmelt oder sich zersetzt.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Estrichlegers, PE-Folie als Ersatz für eine Schweißbahn zu nutzen, ist fachlich unzulässig: PE-Folie ist dampfdicht, verhindert aber weder kapillaren Feuchteaufstieg noch Feuchteausgleich – sie führt vielmehr zu Kondensationsrisiken in der Dämmschicht und ist daher für beheizte Kellerböden nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Schweißbahn sind z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen mit nachgewiesener Kapillarbrechung, oder spezielle mineralische Sperrschichten (z. B. auf Epoxid- oder Zementbasis), sofern sie für den Einsatz unter Dämmung und beheizten Böden zugelassen sind.
✅ Zustimmung: Die geplante PUR-Dämmung mit 60 mm und WLG 025 ist grundsätzlich energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird trocken, feuchtigkeitsgeschützt und ohne Wärmebrücken verlegt. Jedoch ist PUR nicht für direkten Kontakt mit Feuchte geeignet, weshalb eine funktionstüchtige Sperrschicht zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Preisgünstigere Alternativen wie EPS (WLG 040) sind bei korrekter Sperrschicht und ausreichender Dicke (z. B. 80–100 mm) durchaus geeignet – sie sind feuchteresistenter als PUR und bieten bei richtiger Verlegung eine langfristig stabile Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die aktuelle Feuchtesituation im Keller zu messen, die Wirksamkeit der bestehenden Betonabdichtung zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Sperrschichtlösung (ggf. inkl. Feuchtemessung vor und nach Verlegung) zu begleiten – insbesondere vor Verlegung der Dämmung und des Estrichs.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WU-Beton allein keine ausreichende Feuchtesperrung für einen beheizten Kellerboden darstellt und eine zusätzliche horizontale Sperrschicht erforderlich ist.
- Alle drei lehnen PE-Folie als alleinige Abdichtungslösung ab – GoogleAI nennt sie "als Dampfbremse" unter der Dämmung, während DeepSeek und Qwen explizit auf ihre fachliche Unzulängigkeit bei kapillarem Feuchteaufstieg hinweisen.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von PUR 60 mm WLG 025 – unter der Voraussetzung einer vollständig feuchtegeschützten Verlegung.
- GoogleAI bewertet die Schweißbahn als "nicht zwingend, aber empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als "dringend erforderlich" bzw. "zwingend" einstufen – insbesondere bei beheizter Nutzung und PUR-Dämmung.
- GoogleAI listet PE-Folie als mögliche Alternative, ohne ihre Grenzen ausreichend zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als fachlich unzulässig.
- DeepSeek ergänzt zu Dämmung: explizite Warnung vor 40 mm Polystyrol (WLG 040) und Vorschlag von XPS 60 mm WLG 035 als preisgünstiger, feuchteresistenter Kompromiss.
- Qwen ergänzt zu Sperrschicht: Spezifizierung "kapillarbrechend und diffusionsoffen" sowie Hinweis auf mineralische Sperrschichten (z. B. Epoxid- oder Zementbasis) als zugelassene Alternativen.
- GoogleAI benennt Flüssigkunststoff und Bitumenanstrich als Alternative – DeepSeek und Qwen konkretisieren deren Anforderungen (druckwasserdicht, nachgewiesene Kapillarbrechung).
- GoogleAI stellt PE-Folie als "Alternative" dar ("kann unter der Dämmung verlegt werden, um als Dampfbremse zu wirken"). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "fachlich unzulässig" bei beheizten Böden, DeepSeek "fachlich unzureichend" und "nicht druckwasserdicht". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: PE-Folie ist keine Abdichtungs-Alternative – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vorabprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Bau-Physiker, Abdichtungsplaner oder Baugutachter) zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "unabhängigen Bau-Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Bauphysiker". Gemeinsame Empfehlung: Keine Entscheidung ohne vorherige Feuchtemessung und nutzungsspezifische Planung.
Thema Status KI-Konsens Schweißbahn erforderlich? ✅ Ja – zwingend bei beheiztem Keller mit PUR-Dämmung, um kapillaren Feuchteaufstieg und Druckwasser zuverlässig abzusperren (alle drei KI bestätigen Notwendigkeit; GoogleAI ist abgeschwächt, aber nicht widersprüchlich). PE-Folie als Abdichtung? ❌ Nein – fachlich unzulässig als Ersatz für druckwasserdichte Sperrschicht. GoogleAI irrt, DeepSeek und Qwen liegen korrekt vor (Vorsichtsprinzip entscheidend). PUR-Dämmung (60 mm WLG 025) ⚠️ Grundsätzlich geeignet – aber ausschließlich unter Vorbehalt einer funktionsfähigen, kapillarbrechenden und feuchtegeschützten Sperrschicht. Keine direkte Feuchteexposition zulässig. Alternative Dämmstoffe ✅ XPS (60 mm WLG 035) wird von DeepSeek und Qwen als robuste Alternative genannt; EPS (80–100 mm WLG 040) wird von Qwen als preisgünstige, feuchteresistente Option bestätigt – alle lehnen 40 mm Polystyrol (WLG 040) ab. Fachliche Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Unabhängige Bauphysik- oder Abdichtungs-Expertise vor Verlegung ist unverzichtbar – inkl. Feuchtemessung, Grundwasseranalyse und nutzungsspezifischer Konzepterstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung von Dämmung oder Estrich ohne vorherige bauphysikalische Vorabprüfung und schriftliches Abdichtungskonzept durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende kapillarbrechende Sperrschicht Langfristiger Feuchteeintrag in PUR-Dämmung → Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, biologischer Zerfall, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Einsatz von PE-Folie als "Ersatz" für Schweißbahn Kondensationsbildung in Dämmschicht → Feuchteschäden bereits nach 1–2 Jahren, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen 🔴 Risiko Nutzung von nur 40 mm Polystyrol (WLG 040) Unzureichender Wärmeschutz nach EnEVAbk./DINAbk. 4108 → erhöhte Heizkosten, unzulässige Oberflächentemperaturen, Nutzungsbeschränkung (z. B. kein Büro) 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Abdichtungsverlegung Verdeckte Feuchtequellen bleiben unerkannt → nachträgliche Schäden trotz richtiger Abdichtung; keine Erfolgskontrolle möglich 🔴 Risiko Abdichtung durch nicht zertifizierten Handwerker ohne Nachweis Fehlende Herstellergarantie, fehlende Prüfzeugnisse, mangelhafte Haftung → Ausschluss von Gewährleistung und Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz einer druckwasserdichten Schweißbahn Dauerhafte Nutzbarkeit als Wohn- oder Bürofläche; Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 8–12 % ✅ Chance Wahl von XPS-Dämmung statt PUR Feuchteresistenz, längere Lebensdauer, geringere Sanierungsanfälligkeit, Preis-Leistungs-Vorteil bei vergleichbarem Wärmeschutz ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung mit Feuchtemessung Sicherstellung der langfristigen Trockenheit; schriftlicher Nachweis für Versicherung, Kaufvertrag und mögliche Fördermittel (z. B. BAFA) ✅ Chance Systematische Dämmung mit Wärmebrückenminimierung Reduzierung der Heizkosten um 15–25 %; Verbesserung des Raumklimas; Erfüllung künftiger energetischer Standards ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung bei Büro-/Wohnnutzung Vermeidung von Kondensationsfeuchte, langfristige Schimmelprävention, gesundheitsförderndes Raumklima Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchteprüfung beauftragen: Beauftragen Sie binnen 1 Woche einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit einer detaillierten Feuchtemessung (CaCl₂-Test, Hygrometrie, ggf. Bohrkernanalyse) im Keller – vor jeglicher Verlegung.
- Abdichtungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie ein schriftliches, nutzungsspezifisches Abdichtungskonzept mit Nachweis der Druckwasserdichtigkeit und Kapillarbrechung – inkl. zugelassener Materialien (Schweißbahn, Flüssigkunststoff oder Bitumendickbeschichtung), Verlegeanleitung und Garantieerklärung.
- Dämmung umplanen: Verzichten Sie auf 40 mm Polystyrol (WLG 040) und PE-Folie. Setzen Sie stattdessen auf XPS 60 mm WLG 035 oder EPS 80–100 mm WLG 040 – beide feuchteresistenter als PUR und langfristig wirtschaftlicher.
- Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18195 / ZDBAbk.-Richtlinie zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis über Herstellerqualifikation (z. B. Sika, Soprema, Remmers) und mindestens 5 Referenzen in Kellerabdichtungen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen – Feuchtemessprotokoll, Abdichtungskonzept, Materialzertifikate, Verlegeprotokoll und Herstellergarantie – und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre (für Haftung und Wertsteigerung).
- Lüftungskonzept integrieren: Bei geplanter Büro- oder Wohnnutzung klären Sie bereits jetzt mit einem HLK-Planer die Möglichkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um Kondensationsrisiken zu minimieren.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumenbahnen durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
- PUR-Dämmung
- PUR (Polyurethan) ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig in der Bauindustrie eingesetzt wird. PUR-Dämmplatten sind leicht, feuchtigkeitsbeständig und bieten eine hohe Dämmleistung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polyurethan.
- WLG (Wärmeleitgruppe)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Ein WLG-Wert von 025 bedeutet eine sehr gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung.
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen in flüssiger Form aufgetragen wird, um eine wasserabweisende Schicht zu bilden. Er wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
- PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Dampfsperre in der Bauindustrie eingesetzt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Folie.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Mörtel.
- Rohfußboden
- Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenfläche eines Gebäudes, bevor Estrich oder Bodenbeläge aufgebracht werden. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Kellerboden.
- Ist eine Schweißbahn auf einem wasserundurchlässigen Kellerboden zwingend erforderlich?
Nicht zwingend, aber empfehlenswert, um absolute Sicherheit vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Eine zusätzliche Abdichtung kann vor allem bei beheizten Kellerräumen sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn im Keller?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Flüssigkunststoff, Bitumenanstrich oder PE-Folie. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. Flüssigkunststoff bietet eine nahtlose und flexible Abdichtung, während Bitumenanstrich eine kostengünstigere Option darstellt. - Ist PUR-Dämmung für den Kellerboden geeignet?
Ja, PUR-Dämmung ist für den Kellerboden geeignet, da sie eine gute Wärmedämmung bietet und feuchtigkeitsbeständig ist. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die angegebene WLG von 025 ist ein guter Wert für die Wärmedämmung. - Was ist bei der Verlegung der Dämmung zu beachten?
Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Befestigungsmittel, um die Dämmung sicher auf dem Rohfußboden zu fixieren. Eine Dampfbremse unter der Dämmung kann zusätzlich vor Feuchtigkeit schützen. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Verlegung der Dämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei der Abdichtung mit Schweißbahnen oder Flüssigkunststoffen ist jedoch Fachkenntnis erforderlich, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung und Dämmung des Kellerbodens?
Die Kosten variieren je nach gewählter Abdichtungsmethode und Dämmmaterial. Eine Schweißbahn ist in der Regel teurer als ein Bitumenanstrich. Die Kosten für PUR-Dämmung hängen von der Dicke und der WLG ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert die Abdichtung und Dämmung des Kellerbodens?
Die Dauer hängt von der Größe des Kellers und der gewählten Methode ab. Eine einfache Abdichtung mit Bitumenanstrich kann innerhalb eines Tages erfolgen, während die Verlegung einer Schweißbahn oder Flüssigkunststoff mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Die Dämmung selbst ist in der Regel schnell verlegt. - Was ist der Unterschied zwischen einer Schweißbahn und einer PE-Folie?
Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsmethode, die durch Verschweißen von Bitumenbahnen eine wasserdichte Schicht bildet. Eine PE-Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Beide Materialien haben unterschiedliche Funktionen und können in Kombination verwendet werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Dämmung Kellerdecke
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung der Kellerdecke? - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Keller richtig lüften
Wie man einen Keller richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Kosten Kellerabdichtung
Übersicht über die Kosten verschiedener Kellerabdichtungsmethoden.
Schweißbahn: Beste Lösung für Kellerabdichtung & Dämmung!
schlechtere Alternativen gibt es eine Menge
eine Schweißbahn (mögl. mit Aluminium-Einlage) zwischen dem feuchten Baugrund mit wasserdampfdurchlässigen WUBeton drauf und dem warmen trockenen beheizten Kellerräumen ist einfach richtig.
Dann die Dämmung lieber 100 als 60 als 40 mm, was war eigentlich genau die Frage? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweißbahn im Keller: Abdichtung, Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Schweißbahn im Keller auf wasserundurchlässigem Beton. Es wird die Kombination aus Schweißbahn und Dämmung (PURAbk.) empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dicke der Dämmung sollte großzügig bemessen sein (mind. 100mm). Alternativen zur Schweißbahn werden kritisch betrachtet, da diese oft schlechter abschneiden.
✅ Empfehlung: Eine Schweißbahn mit Aluminium-Einlage zwischen feuchtem Baugrund und beheizten Kellerräumen ist die optimale Lösung zur Abdichtung, wie im Beitrag Schweißbahn: Beste Lösung für Kellerabdichtung & Dämmung! hervorgehoben wird.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Dämmung sollte nicht gespart werden; eine stärkere Dämmung (100mm statt 60mm) ist ratsam, um den Wärmeschutz zu optimieren und langfristig Kosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Estrich und Dämmung sollte die Abdichtung mit einer Schweißbahn fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Planung sollte den aktuellen Nutzungswunsch berücksichtigen (beheizter Raum ja/nein).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Kellerboden, Dämmung, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung …
- … nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. Hätte der Architekt hierauf reagieren müssen. …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … Für die Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und Wärmedämmung stehen verschiedene Materialien zur Auswahl. Ich beurteile die Optionen: …
- … auf Dächern, im Kellerbereich und bei Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtung. …
- … muss ausreichend stabil und gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Architektenhaftung bei Abdichtungsmängeln: Überwachungspflicht, Urteile & Folgen?
- … sparen, entgegen der Architektenplanung trotz der Gefahr drückenden Wassers bewusst die Kellerbodenplatte zu dünn und die Kelleraußenwände mit …
- … häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. …
- … Was ist eine Kellerbodenplatte? Die Kellerbodenplatte ist die tragende Platte, die den Keller …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rohe Beton-Terrassenplatte: Risiken am Hausanschluss? Abdichtung, Aufbau & Kosten
- … Dämmung (druckfest, z.B. XPS) …
- … Die beschriebene rohe Beton-Terrassenplatte mit direktem Anschluss an einen ungedämmten WU-Beton-Keller stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, insbesondere aufgrund fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie fehlender Wärmedämmung im Anschlussbereich. …
- … – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Beide betonen, dass nur druckfeste Dämmung (XPS) und fugenlose, bewegungsaufnehmende Systeme im Anschlussbereich statisch und bauphysikalisch tragfähig …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
- BAU-Forum - Dach - Terrasse über Wohnraum: K-Wert Berechnung, Dämmung & Aufbau – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Souterrain: Kosten, Dämmung & Risiken nach Wasserschaden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden dämmen: Aufbau, Materialien & Dampfsperre unter Estrich? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kellerboden, Dämmung, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kellerboden, Dämmung, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn im Keller nötig? Alternativen & Dämmung auf Rohfußboden (PUR)?
Suche nach: Schweißbahn im Keller: Ja/Nein? Dämmung & Alternativen
Suche nach: Schweißbahn, Kellerboden, Dämmung, PUR, Rohfußboden, Abdichtung, Alternativen, Estrich
