Feuchtigkeit im Keller erkennen: Ursachen, Messung & Abdichtung der Kellerwand?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller-Neubau. Mögliche Gründe sind Restfeuchte, Kondensation durch Lüftung oder Feuchtigkeit, die von außen durch die Kellerwand eindringt. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
Hallo Experten,
meine Kellerbetonwände sind noch nicht gestrichen, deshalb sieht man ganz genau jede Feuchtigkeit im Keller, mal mehr oder weniger dunkle stellen
Mein Problem ist nur, wie Stelle ich fest, ob die Feuchtigkeit an den Kellerwänden von Innen kommt oder auch evtl. von außen (z.B. wenn nur einmal statt zweimal der Bitumenanstrich erfolgte). Ich möchte gerne die Wände jetzt weiß streichen, weiß aber nicht ob alles von außen richtig abgedichtet worden ist. Keller ist nicht gedämmt.
    🔴 KRITISCH: Kein Streichen oder Versiegeln der Kellerwände vor vollständiger Klärung der Feuchtigkeitsquelle – Risiko von eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmel hinter der Beschichtung und weiterem Bauschaden.
    🔴 KRITISCH: Bei Anzeichen von drückendem Wasser, feuchten Stellen nach Regen oder Salzausblühungen sofort fachmännische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Folienprüfung (24–48 h) ist als erste Orientierung zulässig, ersetzt aber keinesfalls eine messtechnisch gesicherte Diagnose mittels CM-Gerät, Thermografie oder Darrprobe.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einzelner Bitumenanstrich bietet keinerlei wirksame Außenabdichtung – DINAbk. 18195-4 erfordert mindestens zwei lückenlose, überlappende Schichten mit ≥ 2 mm Gesamtdicke und fachgerechten Anschluss an die Horizontalsperre.
    Um festzustellen, ob die Feuchtigkeit in Ihrem Keller von innen oder von außen kommt, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Visuelle Inspektion: Achten Sie auf Muster der Feuchtigkeit. Horizontale Linien deuten oft auf aufsteigende Feuchtigkeit hin, während unregelmäßige Flecken eher von Kondensation oder seitlichem Eindringen stammen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Verwenden Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu messen. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    • Differenzmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit direkt an der Wand mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Vergleichen Sie die Werte an verschiedenen Stellen, um feuchte Bereiche zu identifizieren.
    • Beobachtung nach Regen: Überprüfen Sie die Wände nach starken Regenfällen. Wenn die Feuchtigkeit zunimmt, deutet dies auf ein Problem mit der äußeren Abdichtung hin.
    • Prüfung des Bitumenanstrichs: Untersuchen Sie den Zustand des Bitumenanstrichs an der Außenseite der Kellerwand (falls vorhanden). Risse oder Beschädigungen können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitserscheinungen an unbehandelten Kellerbetonwänden. Der Nutzer ist unsicher, ob die Feuchtigkeit von innen (Kondensation) oder von außen (mangelhafte Abdichtung) stammt und plant, die Wände zu streichen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine oberflächliche Sanierung ohne Ursachenanalyse zu schwerwiegenden Folgeschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße "Weißstreichen" der Wände ohne vorherige Klärung der Feuchtigkeitsursache ist hochriskant. Wird die Feuchtigkeit von außen eingetragen, führt die Versiegelung der Wand zu einem Stau des Wassers im Mauerwerk. Dies kann zu Abplatzungen der Farbe, Schimmelbildung hinter der Beschichtung und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der gesamten Kellerkonstruktion führen. Ein ungedämmter Keller begünstigt zudem Kondenswasserbildung, die ebenfalls als Feuchtigkeit erscheint.
    ➕ Ergänzung: Zur Unterscheidung zwischen Kondens- und Durchfeuchtung ist eine einfache Folienprüfung hilfreich: Kleben Sie ein ca. 30x30 cm großes Stück Klarsichtfolie (z.B. Müllbeutel) mit Klebeband dicht an die Wand. Nach 24-48 Stunden zeigt sich: Ist die Folie auf der Raumseite beschlagen, handelt es sich um Kondensation (Innenfeuchte). Ist die Folie trocken, die Wand darunter aber feucht, kommt die Feuchtigkeit von außen. Für eine definitive Aussage ist jedoch ein CM-Gerät (Carbid-Messgerät) oder eine Darrprobe durch einen Sachverständigen notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jedem Anstrich die beschriebene Folienprüfung durch. Bei Anzeichen von von außen eindringender Feuchtigkeit (drückendes Wasser, feuchte Stellen nach Regen) ist eine fachmännische Kellerabdichtung von außen (nach DIN 18195) oder eine innere Sanierung mit einer mineralischen Dichtschlämme (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt) zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die genaue Ursache mittels Messung ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt. Ein einfacher Anstrich ist in diesem Fall keine Lösung.
    Feuchtigkeit an unverputzten Kellerbetonwänden ist ein häufiges, aber potenziell schwerwiegendes Phänomen, das auf verschiedene Ursachen hinweisen kann – von kapillarem Aufstieg über seitlichen Wassereintritt bis hin zu Kondensatbildung im Inneren.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unvollständige Außendämmung und unzureichende oder beschädigte Bitumendichtung (z. B. nur ein Anstrich statt zweier Schichten) ermöglichen langfristig den Eintritt von Grundwasser oder Sickerwasser – dies führt zu dauerhafter Feuchtelast, Salzausblühungen, Betonabtrag und im schlimmsten Fall zu statischen Schwächen oder Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Das Streichen der Wände ohne vorherige Klärung der Feuchtigkeitsquelle ist hochriskant: Versiegelt man feuchte Wände mit Dispersionsfarbe oder Putz, entsteht ein Dampfsperren-Effekt, der Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und die Schadensentwicklung beschleunigt – insbesondere bei fehlender Kellerdämmung und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Ein einzelner Bitumenanstrich bietet keinerlei zuverlässige Horizontalsperre oder Außenabdichtung – die DIN 18195-4 verlangt mindestens zwei lückenlose, überlappende Schichten mit mindestens 2 mm Gesamtdicke sowie Anschluss an die Horizontalsperre.
    ➕ Ergänzung: Die visuelle Beurteilung von Feuchtigkeitsflecken allein ist nicht aussagekräftig: Dunkle Stellen können sowohl kapillaren Aufstieg (meist bis ca. 1,2 m Höhe), seitlichen Wassereintritt (z. B. bei defektem Drainage- oder Erdreichkontakt) oder Kondensat (bei kalten Wänden und hoher Raumluftfeuchte) anzeigen – eine differenzierte Messung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zur sicheren Differenzierung sind mindestens drei Messverfahren notwendig: 1) Feuchtemessung mit Kalibrierung auf Beton (nicht nur Oberflächenfeuchte), 2) thermografische Aufnahme zur Identifikation kühler Stellen (Wärmebrücken, Feuchtezonen), 3) ggf. Bohrkernanalyse zur Bestimmung des Feuchteprofils im Querschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung oder Streichmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse – inklusive Außensichtung, Drainageprüfung, Feuchtemessung und schriftlichem Gutachten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
    • Feuchtigkeit an Kellerbetonwänden grundsätzlich gefährlich ist (Schimmel, Bauschäden, Salzausblühungen);
    • ein Streichen ohne vorherige Ursachenklärung hochriskant ist und zu Folgeschäden führen kann;
    • die Klärung der Feuchtigkeitsquelle (innen vs. außen) zwingend vor jeder Sanierung erfolgen muss;
    • die Beauftragung eines Fachmanns/Bausachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung gilt.
    • GoogleAI fokussiert auf einfache, anwendbare Inspektionsmethoden (Visuell, Hygrometer, Regenbeobachtung, Bitumenprüfung), ohne auf Messgenauigkeit oder Normen einzugehen;
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Unzulänglichkeit dieser Methoden als alleinige Diagnosebasis und fordern messtechnisch gesicherte Verfahren (CM-Gerät, Thermografie, Bohrkern).
    • DeepSeek führt die praktikable Folienprüfung als erste Orientierungshilfe ein;
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18195-4, DIN 4108-3), differenziert zwischen kapillarem Aufstieg, seitlichem Eintritt und Kondensation und fordert mindestens drei Messverfahren;
    • GoogleAI erwähnt die Regenbeobachtung und Bitumenzustandsprüfung als Indiz, Qwen und DeepSeek bewerten diese jedoch als unzureichend ohne Messung.
    • GoogleAI stellt den Bitumenanstrich als prüfbaren Bestandteil der Abdichtung dar; Qwen korrigiert dies deutlich mit der Aussage "Ein einzelner Bitumenanstrich bietet keinerlei zuverlässige Horizontalsperre" und verweist auf die Norm. DeepSeek bestätigt indirekt die Unzulänglichkeit, indem es "beschädigte Bitumendichtung" als Risikofaktor nennt – aber nicht klärt, dass ein Anstrich per se keine Dichtung ist. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die differenzierte, normbasierte und messtechnisch stringentere Herangehensweise von Qwen und DeepSeek ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorzuziehen – insbesondere die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen, dreistufiger Diagnose und expliziter Ablehnung von "Anstrich als Lösung".
    Feuchtigkeitsursache (innen/außen) ✅ Konsens Unbedingt vor Sanierung klären – visuelle Methoden allein sind nicht aussagekräftig; messtechnische Diagnose (CM-Gerät, Thermografie) ist erforderlich.
    Streichen der Wand ✅ Konsens Grundsätzlich nicht zulässig, solange die Ursache unbekannt oder außenbedingt ist – hohe Risiken durch Feuchtigkeitsstau und Schimmelentwicklung.
    Folienprüfung ⚠️ Abwägung Nützliche erste Orientierung (DeepSeek), aber alle Modelle betonen: Kein Ersatz für Fachmessung; Qwen/DeepSeek warnen vor Fehlinterpretation.
    Bitumenanstrich als Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt ihn als prüfwerten Bestandteil; Qwen korrigiert normkonform: Ein Anstrich ist keine Abdichtung – erforderlich sind zwei lückenlose Schichten ≥ 2 mm nach DIN 18195-4.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Bausachverständigen für Feuchteschäden – Qwen präzisiert: zertifiziert nach DIN 4108-3 oder DGfM.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch mit Anstrich, Putz oder Versiegelung. Führen Sie zunächst die Folienprüfung durch – bei positivem Ergebnis (Feuchte unter Folie) oder Unsicherheit unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der eine normkonforme, messtechnisch gesicherte Ursachenanalyse inkl. Außensichtung, Drainageprüfung und schriftlichem Gutachten durchführt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Versiegelung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 10.000 €+
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Kapillarer Aufstieg langfristig über 1,2 m, Betonabtrag, Salzausblühungen, statische Schwäche
    🔴 Risiko Einsatz nicht diffusionsoffener Farben oder Putze Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk, Ablösen der Beschichtung, beschleunigte Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Feuchtigkeitsmustern Falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. nur Innenabdichtung bei außenbedingter Feuchte), Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Unterlassene Drainage- oder Erdreichkontrollen Fortlaufender Wassereintritt trotz teurer Wandabdichtung – Ursachenursache bleibt unbehoben
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Messungen Langfristige, normkonforme Sanierung, Werterhalt, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Ergänzung um Kellerdämmung (nachträglich innen oder außen) Senkung der Wandtemperaturunterschiede → weniger Kondensation, Energieeinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Schaffung kontrollierter Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat an kalten Oberflächen
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel (z. B. Bafa)
    ✅ Chance Integration von Feuchte-Monitoring (Langzeit-Sensoren) Frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, präventive Wartung, Datengrundlage für Optimierung
    1. Keinen Anstrich oder Putz vor Diagnose durchführen: Unterlassen Sie jegliche Oberflächenbehandlung – auch "schönheitsreparaturartige" Streicharbeiten erhöhen das Risiko von Feuchtigkeitsstau und Schimmel.
    2. Folienprüfung durchführen: Kleben Sie 30×30 cm Klarsichtfolie dicht an eine feuchte Stelle – nach 24–48 h prüfen: Beschlag auf Raumseite = Kondensation (innen); Feuchte unter Folie = Außeneintritt. Dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Nachweis nach DIN 4108-3 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. – fordern Sie schriftliches Gutachten mit Messprotokollen.
    4. Außensichtung mit Erfassung von Drainage, Erdreich und Bitumenschichten verlangen: Die Ursachenanalyse muss stets Außenseite, Erdreichkontakt, Drainagefunktion und Zustand der bestehenden Abdichtung umfassen – nicht nur die Innenwand.
    5. Messverfahren prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Diagnose mindestens ein CM-Gerät (Carbid-Messung), eine Thermografie und ggf. eine Bohrkernentnahme umfasst – Oberflächenfeuchtemessung allein ist unzulässig.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie bei der BAFA oder KfW, ob eine fachgerechte Kellerabdichtung oder energetische Kellerdämmung förderfähig ist – das Gutachten des Sachverständigen ist dafür zwingend erforderlich.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er besteht aus Bitumen, einem teerähnlichen Material. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufsteigen. Im Kellerbereich kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Mauersalze
    Mauersalze sind Salze, die im Mauerwerk enthalten sind und durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort kristallisieren sie aus und bilden Ausblühungen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Salzausblühungen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeit, Sporen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    1. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch horizontale Feuchtigkeitslinien an den Wänden, begleitet von Ausblühungen (Salpeter) und abblätternder Farbe.
    2. Was bedeutet Kondenswasserbildung im Keller?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann durch unzureichende Belüftung oder mangelnde Isolierung verursacht werden.
    3. Wie messe ich die Feuchtigkeit in der Kellerwand?
      Ein Feuchtigkeitsmessgerät (Hygrometer) misst die relative Luftfeuchtigkeit. Ein Mauerfeuchtemessgerät misst den Feuchtigkeitsgehalt direkt im Mauerwerk.
    4. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, Risse in der Bausubstanz oder eindringendes Regenwasser.
    5. Was ist ein Bitumenanstrich und wozu dient er?
      Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften, besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie Querlüftung bei hoher Außenluftfeuchtigkeit.
    7. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie finde ich eine Fachfirma für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben mit Erfahrung in Kellerabdichtung und positiven Kundenbewertungen.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung und Überblick über die entstehenden Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im gesamten Haus und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Methoden zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei feuchten Wänden
      Methoden zur systematischen Ursachenforschung bei feuchten Wänden im Haus.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Weiße Wanne oder Lastfall nach DIN 18195?
    weiße Wanne?
    haben Sie eine weiße Wanne? Oder welcher Lastfall gem. DINAbk. 18195 liegt evtl. vor?
    Es gibt Messmethoden, bei denen man die Tendenz der Ursache erkennen kann.
  3. Keller Neubau: Restfeuchte, Lüftung oder Feuchtigkeit von außen?
    Keine weiße Wanne
    Es ist ein Neubau, Sommer 2001, Fertigstellung Nov. 2001.
    Vielleicht ist es auch nur Restfeuchte oder auch feuchtwarme Luft beim Lüften von Außen?!? Oder ist es normal das Betonwand nicht hellgrau, sondern halt teilweise dunkelgrau, weil jede Feuchte daran niederschlägt. Frage ist nur, kommt es von außen (dann muss ich es beim Bauträger beanstanden) oder wie gesagt nur vom Lüften die feuchte Luft von außen!?
    Feuchtigkeit im Keller erkennen & Kellerwand Abdichtung: Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller-Neubau. Mögliche Gründe sind Restfeuchte, Kondensation durch Lüftung oder Feuchtigkeit, die von außen durch die Kellerwand eindringt. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Weiße Wanne oder Lastfall nach DIN 18195? ist die Kenntnis des Lastfalls gemäß DINAbk. 18195 entscheidend für die Beurteilung der Situation. Die Frage, ob eine weiße Wanne vorhanden ist, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Keller Neubau: Restfeuchte, Lüftung oder Feuchtigkeit von außen? wird ein Neubau aus dem Jahr 2001 beschrieben. Hier stellt sich die Frage, ob die beobachtete Feuchtigkeit auf Restfeuchte, Kondensation durch Lüften oder auf eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwand zurückzuführen ist. Die Unterscheidung ist wichtig, um den Bauträger gegebenenfalls zu beanstanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, sollten Messmethoden eingesetzt werden, die eine Tendenz der Ursache erkennen lassen. Eine genaue Analyse der Situation vor Ort ist unerlässlich, um die richtige Abdichtung der Kellerwand zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. Die Überprüfung der Ausführung des Bitumenanstrichs kann ebenfalls Aufschluss geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursachenforschung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursachenforschung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursachenforschung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller erkennen: Ursachen, Messung & Abdichtung der Kellerwand?
Suche nach: Kellerwand Feuchtigkeit: Ursachen erkennen & Abdichten
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Abdichtung, Bitumenanstrich, Keller abdichten, Feuchtigkeit messen
