PUR-Hartschaumdämmung 8 cm WLG 025 für Bodenplatte: Welches Produkt ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung und Wirtschaftlichkeit von 8 cm PUR-Hartschaumdämmung WLG 025 für eine oberseitig gedämmte Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob die gewählte Dämmstoffstärke und das Material optimal sind, insbesondere im Hinblick auf die Kosten. Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass es möglicherweise kostengünstigere Alternativen gibt und die Dämmung an anderer Stelle (z.B. Dach oder Außenwand) effektiver eingesetzt werden könnte. Das Forum dient dazu, Bauherren bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffs zu unterstützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
die Bodenplatte wird oberhalb gedämmt. Hier ist vereinbart, eine 8 cm PURAbk.-Hartschaumdämmung WLG 025. Welches Produkt kann man dafür einsetzen? Danke für ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Verwendung nur von bauaufsichtlich zugelassenen PURAbk.-Produkten mit nachweisbarer Druckfestigkeit ≥ CS(10/Y)300 kPa für Estrichauflast – keine Verlegung ohne ÜZ- oder ÜA-Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Keine PUR-Dämmung bei ungesicherter Bodenfeuchte oder fehlender kapillarbrechender Sperrschicht – vor Verlegung Feuchtemessung und ggf. Nachweis einer funktionierenden Horizontalsperre einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, stoßfreie Verlegung ohne Hohlräume oder Fugen – vor Estrichverlegung Ebenheitsprüfung der Bodenplatte (max. Toleranz ±3 mm auf 2 m) durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzüglicher UV- und Feuchteschutz nach Verlegung – PUR muss vor Estrichverlegung durch Dampfbremse oder geeignete Zwischenschicht abgedeckt sein.
    Ich empfehle für die Dämmung einer Bodenplatte mit 8 cm PUR-Hartschaum (WLG 025) Produkte, die speziell für diesen Zweck zugelassen sind. Achten Sie auf die Eignung für den Einsatz auf Bodenplatten und die entsprechende Druckfestigkeit.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • PUR/PIR-Dämmplatten: Diese sind speziell für hohe Druckbelastungen ausgelegt.
    • EPS-Dämmplatten: Eine Alternative, wenn die Druckfestigkeit ausreichend ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Druckfestigkeit: Muss den zu erwartenden Belastungen standhalten.
    • Wärmeleitfähigkeit: WLG 025 sollte eingehalten werden.
    • Zulassung: Für den Einsatz auf Bodenplatten geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Produkte und wählen Sie ein Produkt, das alle Anforderungen erfüllt und über entsprechende Zulassungen verfügt.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Bodenplatte mit 8 cm PUR-Hartschaum (WLG 025). Dies ist ein üblicher und effizienter Ansatz für die Wärmedämmung unterhalb des Estrichs. Die Wahl von PUR-Hartschaum mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,025 W/(mK) ist fachlich sinnvoll, da er eine hohe Dämmleistung bei geringer Aufbauhöhe bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von PUR-Hartschaum für die oberhalb der Bodenplatte liegende Dämmung ist grundsätzlich korrekt. Die WLG 025 ist eine gute Wahl für energieeffizientes Bauen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Auswahl eines Produkts mit ausreichender Druckfestigkeit (z. B. CS(10/Y)300 oder höher), da die Dämmung direkt unter dem Estrich liegt und hohen Lasten ausgesetzt ist. Geeignete Produkte sind beispielsweise "PUR-Hartschaumplatten mit Nut-Feder-Verbindung" oder spezielle "Perimeterdämmplatten" für den Innenbereich. Achten Sie auf die Zulassung für den Einsatz unter Estrich (Druckbelastbarkeit).
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Druckfestigkeit kann die Dämmung unter der Last des Estrichs und der Nutzlast zusammengedrückt werden, was zu Rissen im Estrich und Wärmebrücken führt. Zudem muss die Dämmung vollflächig und stoßfrei verlegt werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Energieberater, der die genauen Anforderungen an die Druckfestigkeit und die Verlegeart prüft. Lassen Sie sich von einem Baustoffhändler ein geeignetes, zertifiziertes Produkt mit entsprechender Druckfestigkeit nennen. Vor der Verlegung sollte die Ebenheit der Bodenplatte überprüft werden.
    Die Anfrage betrifft die Auswahl einer PUR-Hartschaumdämmung mit einer Dicke von 8 cm und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,025 W/(m·K) für die oberseitige Dämmung einer Bodenplatte – eine Konstruktion, die besondere Anforderungen an Druckfestigkeit, Feuchteverhalten und langfristige Stabilität stellt.
    🔴 Gefahr: PUR-Hartschaum ist grundsätzlich nicht für den direkten Kontakt mit Erdreich oder feuchtem Untergrund geeignet; bei oberseitiger Verlegung auf einer Bodenplatte besteht jedoch das Risiko von Feuchteeintrag über Fugen, Risse oder kapillare Aufstiegswege – was zu Schäden, Schimmelbildung oder Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    🔴 Gefahr: WLG 025 entspricht einem sehr hohen Dämmstandard, der bei PUR-Hartschaum oft nur unter strengen Herstellungsbedingungen erreicht wird; viele handelsübliche Produkte weisen bei realen Baustellenbedingungen (Temperatur, Feuchte, Verlegequalität) höhere Werte auf – eine unzureichende Druckfestigkeit (z. B. < 200 kPa) kann bei späterer Belastung durch Estrich oder Nutzlast zu bleibenden Verformungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "WLG 025" ist keine normkonforme Bezeichnung – korrekt ist die Angabe der Wärmeleitfähigkeitsklasse "λD = 0,025 W/(m·K)" gemäß DINAbk. EN 13165, wobei die Angabe stets auf die bauaufsichtlich zugelassene Produktvariante mit Nachweis (ÜZ/ÜA) bezogen sein muss.
    ➕ Ergänzung: Für oberseitige Bodenplattendämmung sind zusätzliche Schutzschichten (z. B. Dampfbremse, Trittschalldämmung, mechanischer Schutz) erforderlich; PUR-Hartschaum ist zudem nicht UV-beständig und muss unverzüglich nach Verlegung vor Licht und Feuchte geschützt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit vergleichbarer Wärmeleitfähigkeit und deutlich höherer Druckfestigkeit sowie besserem Feuchteverhalten sollten geprüft werden – insbesondere bei unbekannter Bodenfeuchte oder fehlender Sperrschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, der die konkrete Konstruktion, statische Anforderungen, Feuchteschutznachweise und bauaufsichtliche Zulassung des gewählten PUR-Produkts prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der Herstellerangaben zur Druckfestigkeit (CS(10)), Wasseraufnahme (WAAbk.), und der bauaufsichtlichen Zulassung (ÜZ/ÜA) für diesen Anwendungsfall.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von PUR-Hartschaum (8 cm, λD = 0,025 W/(m·K)) für oberseitige Bodenplattendämmung unter fachlich korrekten Randbedingungen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Druckfestigkeit und fordern ausdrücklich bauaufsichtliche Zulassung (ÜZ/ÜA) für diesen Anwendungsfall.
    • GoogleAI nennt EPS als gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht ein; Qwen betont stattdessen XPS als bessere Alternative bei Feuchterisiko.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchte- oder UV-Problematik – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Risikofaktoren hervor.
    • Qwen korrigiert die normative Begrifflichkeit: "WLG 025" ist nicht standardkonform – korrekt ist "λD = 0,025 W/(m·K)" gemäß DIN EN 13165 (unterstützt durch DeepSeeks Hinweis auf Produktzertifizierung).
    • Qwen fordert explizit Feuchtemessung und Nachweis der Horizontalsperre – DeepSeek erwähnt Ebenheitsprüfung, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek benennt konkrete Druckfestigkeitsklasse CS(10/Y)300 – GoogleAI spricht nur allgemein von "ausreichender Druckfestigkeit", Qwen nennt "< 200 kPa" als Risikoschwelle.
    • GoogleAI stellt EPS als grundsätzlich geeignete Alternative dar – Qwen betont hingegen das signifikant bessere Feuchte- und Druckverhalten von XPS gegenüber EPS und PUR, insbesondere bei unklarer Untergrundfeuchte. Da Qwen und DeepSeek das Feuchterisiko stärker gewichten und XPS hier klare Vorteile aufweist, gilt die sicherere Einschätzung: EPS ist nicht generell gleichwertig – insbesondere bei feuchtegefährdeten Standorten.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie XPS bei unbekannter Feuchtesituation oder fehlender Sperrschichtnachweis; PUR nur bei vorliegender ÜZ/ÜA-Zulassung mit expliziter Aussage zur Anwendung "oberhalb Bodenplatte unter Estrich" und dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 300 kPa.
    Grundsätzliche Eignung von PUR (8 cm, λD = 0,025) Ja – aber nur bei erfüllten statischen, feuchte- und zulassungstechnischen Voraussetzungen.
    Erforderliche Druckfestigkeit Mindestens CS(10/Y)300 kPa – einheitlich gefordert (DeepSeek & Qwen präzisieren; GoogleAI bestätigt indirekt).
    Feuchteschutz und Bodenfeuchte ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor kapillarem Feuchteeintrag; GoogleAI ignoriert dies – Sicherheitsvorbehalt gilt: Nachweis einer funktionierenden Horizontalsperre ist zwingend.
    Normkonforme Kennzeichnung "WLG 025" ist veraltet – korrekt ist λD = 0,025 W/(m·K) gemäß DIN EN 13165 (Qwen + unterstützend DeepSeek).
    Alternativen (EPS/XPS) GoogleAI nennt EPS als Alternative; Qwen und DeepSeek verweisen auf XPS als robuster bei Feuchte und Druck – XPS gilt daher als sicherere Option bei Unsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie PUR-Hartschaum nur bei vorliegender bauaufsichtlicher Zulassung für diesen Anwendungsfall, dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, nachgewiesener Horizontalsperre und vollflächiger UV-/Feuchteschutz nach Verlegung – andernfalls bevorzugen Sie XPS.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (< 200 kPa) Estrichrisse, bleibende Verformung der Dämmung, Wärmebrücken, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Feuchteschutz / Horizontalsperre Kapillarer Feuchteeintrag → PUR-Zersetzung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verlegung ohne bauaufsichtliche Zulassung (ÜZ/ÜA) Haftungsausschluss des Herstellers, Gefahr der Bauschadenshaftung, Ablehnung durch Sachverständige
    🔴 Risiko UV-Belastung vor Estrichverlegung Oberflächenzerstörung des PUR, Verlust der Haftung, Eintrag von Staub/Partikeln in Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Ebenheitskontrolle der Bodenplatte Hohlräume unter Dämmung → punktuelle Überlastung, lokale Durchbiegung, Trittschallprobleme
    ✅ Chance Hohe Dämmleistung bei geringer Aufbauhöhe (8 cm) Einhaltung aktueller EnEVAbk./GEG-Anforderungen, geringer Aufwand bei Bestandsanpassung
    ✅ Chance Gute Planungssicherheit durch etablierte Zulassungsnachweise Eindeutige Produktwahl, vereinfachte Bauphysik-Nachweise, schnelle Genehmigung
    ✅ Chance Verfügbarkeit geprüfter Systemlösungen (PUR + Dampfbremse + Estrich) Reduziertes Verlegefehlerrisiko, klare Herstellerverantwortung, kürzere Bauzeiten
    ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Trittschalldämmung Erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung Schallschutz-Nachweis (DIN 4109), Mehrwert bei Wohnungsvermietung
    ✅ Chance Hohe Planungstransparenz durch digitale Hersteller-Tools Schnelle Wärmebrückennachweise, Energieausweis-Integration, Bauherrenkommunikation
    1. Druckfestigkeit prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle, bauaufsichtliche Prüfzeugnis (ÜZ oder ÜA) mit expliziter Nennung von CS(10/Y) ≥ 300 kPa für "Dämmung oberhalb Bodenplatte unter Estrich" an – keine Verlegung ohne diese Unterlage.
    2. Feuchteschutz nachweisen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder geotechnischen Gutachter mit der Prüfung der Bodenfeuchte und der Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre – dokumentieren Sie den Nachweis schriftlich.
    3. Ebenheit der Bodenplatte kontrollieren: Messen Sie vor Dämmverlegung die Ebenheit nach DIN 18202 (max. ±3 mm auf 2 m) mit Laser-Nivelliergerät – nivellieren Sie Unebenheiten mit geeignetem Ausgleichsmörtel.
    4. UV- und Feuchteschutz organisieren: Legen Sie PUR unverzüglich nach Verlegung mit einer zugelassenen Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle PUR-Beschichtung) ab – keine Verzögerung bis zur Estrichverlegung.
    5. XPS als Alternative prüfen: Fordern Sie von Ihrem Baustoffhändler ein zertifiziertes XPS-Produkt mit λD ≤ 0,030 W/(m·K) und CS(10/Y) ≥ 350 kPa an – vergleichen Sie technische Daten und Zulassungsdetails direkt mit Ihrem Planer.
    6. Systemlösung mit Hersteller abstimmen: Kontaktieren Sie den gewählten Dämmstoffhersteller (PUR oder XPS) für eine verlegefertige Systemlösung inkl. Dampfbremse, Klebesystem und Estrichempfehlung – nutzen Sie deren technische Bauberatung.
    PUR-Hartschaum
    PUR-Hartschaum ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Dämmleistung und Druckfestigkeit. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PIR-Hartschaum, Polyurethan, Dämmstoff.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Lambda-Wert, Dämmwert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei Dämmstoffen für Bodenplatten ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stauchung, Verformung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für die Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Estrich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Styropor, Dämmplatte.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Bodenplatten und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Perimeterdämmung.
    1. Welche Vorteile bietet PUR-Hartschaumdämmung für Bodenplatten?
      PUR-Hartschaumdämmung zeichnet sich durch eine hohe Dämmleistung bei geringer Schichtdicke aus. Zudem ist sie druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was sie ideal für den Einsatz auf Bodenplatten macht.
    2. Was bedeutet WLG 025?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Der Wert 025 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    3. Muss ich bei der Verlegung der Dämmplatten etwas beachten?
      Achten Sie auf eine planebene und saubere Oberfläche. Die Dämmplatten sollten dicht gestoßen und gegebenenfalls verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Kann ich auch andere Dämmstoffe anstelle von PUR verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierte Polystyrol). Diese müssen jedoch die erforderliche Druckfestigkeit und Dämmleistung aufweisen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Druckfestigkeit die Dämmung haben muss?
      Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der späteren Nutzung der Bodenplatte ab. Bei Wohnräumen ist eine geringere Druckfestigkeit erforderlich als bei Garagen oder Industrieböden. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Statiker.
    6. Was passiert, wenn die Dämmung nicht ausreichend druckfest ist?
      Eine zu geringe Druckfestigkeit kann dazu führen, dass die Dämmung sich verformt oder beschädigt wird. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    7. Gibt es spezielle Klebstoffe für PUR-Dämmplatten?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von PUR-Dämmplatten geeignet sind. Diese sind in der Regel lösemittelfrei und vertragen sich gut mit dem Dämmstoff.
    8. Wie entsorge ich PUR-Dämmplatten richtig?
      PUR-Dämmplatten sind in der Regel nicht recycelbar und müssen als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Bodenplattendämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und deren Eignung für Bodenplatten.
    • Dämmstoffdicken berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dämmstoffdicke für verschiedene Bauteile.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Dämmung
      Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung von Gebäuden.
    • Druckfeste Dämmstoffe: Vergleich und Eigenschaften
      Übersicht über druckfeste Dämmstoffe und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen: Zuschüsse und Kredite
      Informationen über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. PUR-Dämmung: Material, Stärke & WLG – Alles bekannt!
    is schon fast dreist ...
    sie haben die dämmstoffstärke (8 cm), sie haben das Material (Polyurethan), sie haben die Leitfähigkeit (WLG (0.25)
    Sollen wir noch für Sie in den Baustoffhandel fahren?
    (ist übrigens eine unverständlich teure Lösung)
    • kopfschüttel*
  3. Forum-Nutzen: Bauherren-Hilfe statt Experten-Arroganz
    Es soll auch Bauherren geben,
    die mit den Angaben nicht unbedingt etwas anfangen können.
    Genau dafür dachte ich eigentlich ist das Forum da. Wie sagt man so schön, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.
    Nur das diese eher den Fragenden davon abhalten noch einmal eine Frage zu stellen.
  4. 2:0 für Steffen
  5. Dank & Kritik: Hilfreiche Antworten im Bau-Forum
    Danke Hr. Taubmann
    genau aus diesem Grund habe ich diese Frage hier im Forum gestellt. Leider habe ich schon öfter im Forum Antworten gelesen, die den Fragesteller nicht weiterhelfen. Dann sollten doch die Experten lieber nichts schreiben. Denn die Fragesteller sind keine Experten und möchten sich hier lediglich Infos holen.
  6. PUR-Dämmung: Zu teuer für Bodenplatte? Alternativen prüfen!
    Rüffel akzeptiert
    trotzdem:
    Da fehlt doch jemand, der sich damit auskennt?
    außerdem (Wiederholung):
    Warum so teuer?
    Dann doch lieber im Dach oder an der Außenwand mehr machen ...
    oder ist es Fertighaus mit festen (unvariablen) Dämmstoffdicken?
  7. PUR-Hartschaum: Genormte Baustoffe ohne Qualitätsunterschiede?
    ergibt sich von selbst ...
    sie nehmen das, was sie bekommen!
    erstens sind das alles (hoffentlich) genormte bzw. zugelassene Baustoffe,
    zweitens gibt es IMHO keine dramatischen Qualitätsunterschiede,
    drittens werden sie wegen 8 oder 10 m³ PURAbk. keine weltreise machen.
    im übrigen hat Johannes natürlich recht  -  auch wir überlegen (um nicht zu sagen:
    zögern), so lässig Geld zu verbraten ...
  8. PUR-Schaum: Einsicht zur unnötigen Dämmung im EG
    Einsicht ist der
    erste Weg zur Besserung. 😉
    Bei uns liegt der PURAbk.-Schaum im EGAbk.. Wäre eigentlich auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber wie es MLS schon geschrieben hat, man nimmt was man geboten bekommt ohne großartig darüber nachzudenken. Man weiß es ja nicht besser. Fragt man den Bauunternehmer warum er das Material einsetzt, dann bekommt man mit Sicherheit zur Antwort, das es ein sehr hochwertiges Material (da ja WLG 025) ist, was man bei der Konkurrenz für den Preis nicht bekommt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    PUR-Hartschaumdämmung für Bodenplatte: Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung und Wirtschaftlichkeit von 8 cm PURAbk.-Hartschaumdämmung WLG 025 für eine oberseitig gedämmte Bodenplatte. Es wird hinterfragt, ob die gewählte Dämmstoffstärke und das Material optimal sind, insbesondere im Hinblick auf die Kosten. Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass es möglicherweise kostengünstigere Alternativen gibt und die Dämmung an anderer Stelle (z.B. Dach oder Außenwand) effektiver eingesetzt werden könnte. Das Forum dient dazu, Bauherren bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffs zu unterstützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PUR-Dämmung: Material, Stärke & WLG – Alles bekannt! sind alle relevanten Informationen (Material, Stärke, WLG) bereits bekannt, was die Frage nach dem geeigneten Produkt fast überflüssig macht. Es wird angemerkt, dass die gewählte Lösung möglicherweise unverhältnismäßig teuer ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PUR-Hartschaum: Genormte Baustoffe ohne Qualitätsunterschiede? betont, dass es sich bei PUR-Hartschaum um einen genormten Baustoff handelt und keine dramatischen Qualitätsunterschiede zu erwarten sind. Die Beschaffung sollte unkompliziert sein.
    💰 Kosten: Mehrere Beiträge thematisieren die hohen Kosten der PUR-Hartschaumdämmung. In PUR-Dämmung: Zu teuer für Bodenplatte? Alternativen prüfen! wird angeregt, zu prüfen, ob die Dämmung an anderer Stelle wirtschaftlicher eingesetzt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Wirtschaftlichkeit der PUR-Hartschaumdämmung für die Bodenplatte kritisch hinterfragen und alternative Dämmstoffe (z.B. EPS oder XPS) in Betracht ziehen. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Dämmstoffdicken an anderen Bauteilen (Dach, Außenwand) zu optimieren. Siehe auch PUR-Schaum: Einsicht zur unnötigen Dämmung im EGAbk..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PUR-Hartschaumdämmung, Bodenplatte, Dämmung, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR-Hartschaumdämmung, Bodenplatte, Dämmung, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PUR-Hartschaumdämmung, Bodenplatte, Dämmung, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR-Hartschaumdämmung 8 cm WLG 025 für Bodenplatte: Welches Produkt ist geeignet?
Suche nach: PUR-Dämmung Bodenplatte: Geeignete Produkte
Suche nach: PUR-Hartschaumdämmung, Bodenplatte, Dämmung, WLG 025, Wärmedämmung, Dämmstoff
