Fault Styropor wirklich? Kellerwand-Dämmung mit Deitermann & Noppenbahn – Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styropor in der Kellerwanddämmung fault und welche Alternativen es gibt. Es wird geklärt, dass Styropor nicht fault, aber durch Bakterien abgebaut werden kann. Die Vor- und Nachteile von Styropor, Styrodur und Hochlochziegeln (HLZ) werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Dränage und Frostbeständigkeit. Die Notwendigkeit einer genauen Bedarfsanalyse (Dränung vs. Wärmedämmung) wird hervorgehoben.
Expertenstreit: Mein Maurer möchte (wie schon immer und aus Erfahrung immer dicht) auf die Poroton-Kellerwand Deitermann aufbringen und davor Styropor mit Entwässerungsrillen setzen. Davor soll noch eine Noppenbahn kommen. Mein Architekt sagt dazu, dass Styropor mit den Jahren fault und irgendwann nichts mehr davon übrig ist. Stimmt das? Er rät mir, vor der Deitermannschicht Styrodur zur Dämmung anzubringen und davor Hochlochziegel zu setzen. Das sei die sicherste Lösung. Das hört und liest man ja auch öfters. Aber ist der Tonziegel wirklich ideal? Kann der auch verrotten? Gibt es andere, besser geeignete Steine hierfür?
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung (z. B. lückenhafte Deitermann-Schicht oder falsch verlegte Noppenbahn) birgt höchste Gefahr für Wassereintrag, Mauerwerksschäden und Schimmelbildung – Priorität vor Materialwahl.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) im Erdreichkontakt ist nachweislich anfällig für Feuchteaufnahme, biologischen Abbau und Funktionsverlust – bei fehlendem mechanischem Schutz und unzureichender Entwässerung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) ist gegenüber EPS deutlich feuchteresistenter, aber keinesfalls wasserdicht – seine Leistung hängt vollständig von intakter Fugendichtung, vollflächiger Verklebung und fehlerfreier Anschlussausbildung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Vorsatzschale aus Hochlochziegeln dient ausschließlich dem mechanischen Schutz und der Dränage, nicht der Dämmung – sie erfordert fachgerechte Hinterlüftung und Frostbeständigkeit, andernfalls Risiko für Salzausblühungen und Verwitterung.
    Ich verstehe, dass es eine Kontroverse bezüglich der Verwendung von Styropor (EPS) in der Kellerwanddämmung gibt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Entscheidung berücksichtigen würde:
    • Styropor (EPS): EPS kann unter bestimmten Bedingungen anfällig für Feuchtigkeit sein, besonders wenn es nicht ausreichend geschützt ist.
    • Styrodur (XPS): XPS ist wasserabweisender und druckfester als EPS und daher besser für den Einsatz im Erdreich geeignet.
    • Deitermann: Als Abdichtungssystem kann es helfen, die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Noppenbahn: Sie dient als mechanischer Schutz der Abdichtung und zur Ableitung von Wasser.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in das Styropor eindringt, kann dies zu Schimmelbildung und einer reduzierten Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Styrodur (XPS) anstelle von Styropor (EPS) für die Kellerwanddämmung zu verwenden, da es feuchtigkeitsbeständiger ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen traditionellem Handwerk und moderner Bauphysik bei der Kelleraußendämmung. Die Kernfrage ist, ob extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor) verwendet werden soll und ob eine Vorsatzschale aus Ziegeln notwendig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Architekten bezüglich der Langlebigkeit von Styropor (EPS) sind grundsätzlich berechtigt. EPS ist diffusionsoffener und kann bei dauerhaftem Wasserkontakt Feuchtigkeit aufnehmen, was die Dämmwirkung mindert und im Extremfall zu biologischen Abbauprozessen (Fäulnis) führen kann. Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur deutlich widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Styropor "fault und irgendwann nichts mehr davon übrig ist", ist überspitzt. EPS fault nicht wie organisches Material, sondern verliert durch Feuchteaufnahme seine Dämmfähigkeit und kann bei ständiger Nässe porös werden. Ein vollständiger Zerfall ist unter normalen Bedingungen unwahrscheinlich, aber die Funktionsfähigkeit wird stark beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Deitermann (vermutlich eine Bitumendickbeschichtung) und Noppenbahn ist ein bewährtes System zur Abdichtung. Die Noppenbahn dient als Schutz- und Dränageschicht. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene. Die vom Architekten vorgeschlagene Vorsatzschale aus Hochlochziegeln dient primär dem mechanischen Schutz der Dämmung und der Dränage, nicht der Dämmung selbst. Tonziegel verrotten nicht, können aber bei Frost-Tau-Wechseln ohne ausreichende Hinterlüftung Schaden nehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder falsch ausgeführten Abdichtung. Wenn Wasser hinter die Dämmung oder die Noppenbahn gelangt, kann dies zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen. Die Wahl des Dämmmaterials ist sekundär zur Qualität der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18533 von einem Bauphysiker oder Fachplaner erstellen. Für die Perimeterdämmung ist XPS (Styrodur) dem EPS (Styropor) vorzuziehen. Die Vorsatzschale aus Ziegeln ist optional, aber empfehlenswert als mechanischer Schutz. Verzichten Sie auf die Noppenbahn, wenn eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies) vorhanden ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Begutachtung der Baustelle.
    Die Frage betrifft die langfristige Sicherheit und Funktionalität einer Kellerwand-Dämmung mit Styropor (EPS) im Feuchtbereich, kombiniert mit Deitermann-Schicht und Noppenbahn – ein klassischer Fall von unzureichender Feuchteschutzplanung.
    🔴 Gefahr: Unbeschichteter oder unzureichend geschützter Styropor (EPS) im Erdreichkontakt ist extrem anfällig für biologischen Abbau durch Pilze, Bakterien und Insekten – besonders bei ständiger Feuchteeinwirkung oder unzureichender Entwässerung. Das 'Faulten' ist keine Mythologie, sondern ein dokumentiertes Versagensmuster bei fehlender mechanischer und feuchteschützender Absicherung.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist zwar widerstandsfähiger gegen Feuchte und biologischen Abbau als EPS, aber auch XPS kann bei mechanischer Beschädigung, unvollständiger Fugendichtung oder fehlender Entwässerung versagen – insbesondere wenn die Noppenbahn nicht fachgerecht verlegt oder die Deitermann-Schicht nicht vollflächig haftet.
    ➕ Ergänzung: Hochlochziegel (z. B. aus Ton oder Leichtbeton) sind keine Dämmstoffe, sondern Tragschichten – sie bieten keinerlei relevante Wärmedämmung und können bei kapillarer Feuchteaufnahme langfristig zu Salzausblühungen, Frostschäden oder Verwitterung führen. 'Verrotten' ist bei Tonziegeln technisch falsch, aber Feuchteschäden sind real.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Noppenbahn, Styropor und Deitermann birgt ein hohes Risiko für Feuchtesperrenversagen: Die Noppenbahn kann bei unzureichender Verankerung oder Setzungen abheben, wodurch Wasser hinter die Dämmung gelangt und dort staut – mit Folgen für die Kellerwand, die Dämmung und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Perlitplatten) oder wasserdichte, diffusionsoffene Dämmsysteme mit integrierter Entwässerung sind für Kellerwände deutlich sicherer – vorausgesetzt, sie werden mit fachgerechter Anschlussdetailierung und vollflächiger Verklebung ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu erarbeiten – inklusive Baugrundgutachten, Feuchtemessung und detaillierter Anschlussplanung. Keine Entscheidung ohne vorherige bauphysikalische Simulation und fachliche Vorabprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) im Erdreichkontakt unter Feuchteeinwirkung erhebliche Risiken birgt – insbesondere Feuchteaufnahme, Verlust der Dämmwirkung und biologischer Abbau.
    • Alle befürworten Styrodur (XPS) als sicherere Alternative aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur, Druckfestigkeit und geringeren Wasseraufnahme.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung (Deitermann) und einer funktionierenden Entwässerung (Noppenbahn oder Kies), wobei die Abdichtungsqualität höher einzuschätzen ist als die Materialwahl allein.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr von EPS stark allgemein ("kann anfällig sein"), DeepSeek präzisiert den Mechanismus (Diffusionsverhalten, Porosität bei Nässe) und relativiert das "Faulten" als Übertreibung, während Qwen diese Formulierung explizit bestätigt und dokumentierte Fälle biologischen Abbaus benennt.
    • GoogleAI erwähnt die Vorsatzschale nicht – DeepSeek sieht sie als "optional, aber empfehlenswert"; Qwen stellt klar, dass Hochlochziegel keine Dämmfunktion haben und bei fehlender Hinterlüftung Schäden auslösen können.
    • Qwen nennt konkret mineralische Alternativen (Calciumsilikat, Perlit) und betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Simulation – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek hebt explizit DIN 18533 als Planungsgrundlage hervor und verweist auf zertifizierte Sachverständige für Bauwerksabdichtung – Qwen ergänzt dies mit DIN 18022 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk.
    • GoogleAI empfiehlt "Styrodur anstelle von Styropor", als ob dies eine alleinige Sicherheitslösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Beide betonen, dass auch XPS bei fehlerhafter Verlegung oder Beschädigung versagt, und plädieren für Systemdenken statt Materialsubstitution.
    • Zur Noppenbahn: GoogleAI stellt sie neutral als "Wasserableitung" dar; DeepSeek sieht sie als optional bei kapillarbrechender Schicht (z. B. Kies); Qwen warnt explizit vor Abhebung und Stauwasserbildung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek über GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Keine Verwendung von EPS im Erdreichkontakt; keine Verlegung von XPS ohne vorherige bauphysikalische Prüfung; keine Noppenbahn ohne Sicherstellung ihrer Verankerung und Anschlussdichtigkeit; grundsätzlich vor Baubeginn fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Styropor (EPS) im Erdreich ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Risiken, DeepSeek & Qwen sehen klare Versagensmechanismen – Konsens: EPS ist im Erdreichkontakt nicht sicher einsetzbar.
    Styrodur (XPS) als Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: XPS ist feuchteresistenter und druckfester – jedoch nur bei fachgerechter Verarbeitung wirksam.
    Deitermann-Abdichtung ✅ Konsens Alle betonen: Vollflächige Haftung, lückenlose Ausführung und fachgerechte Anschlüsse sind entscheidend – mehr als Materialwahl.
    Noppenbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek relativiert sie bei Kies, Qwen warnt vor Stauwasser – Konsens: Sie ist kein Ersatz für korrekte Entwässerung und birgt bei Mängeln erhebliche Risiken.
    Vorsatzschale (Hochlochziegel) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt sie zum Schutz, Qwen stellt klar, dass sie keine Dämmfunktion hat und bei falscher Ausführung schädlich sein kann – Konsens: Nur mit Hinterlüftung, mechanischem Schutz und Frostbeständigkeit sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Kellerwanddämmung ist kein Material-, sondern ein Systemthema: Vor Baubeginn ist ein bauphysikalisches Konzept nach DIN 18533 inkl. Baugrundgutachten und Anschlussplanung durch einen zertifizierten Fachplaner zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei Abdichtung, Entwässerung oder Dämmstoffauswahl.
    🔴 Risiko Unvollständige Deitermann-Schicht (Lücken, Blasen, unzureichende Überlappung) Wassereintrag hinter Dämmung → Mauerschäden, Schimmel, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Styropor (EPS) im Erdreich ohne vollständigen mechanischen Schutz und Entwässerung Feuchteaufnahme, biologischer Abbau, Verlust der Dämmwirkung innerhalb von 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Noppenbahn ohne fachgerechte Verankerung und Anschlussdichtung Abhebung bei Bodensetzungen → Wasserstau hinter Dämmung → Kapillaraufstieg, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Vorsatzschale ohne Hinterlüftung oder bei mangelhafter Frostbeständigkeit Frost-Tau-Wechsel-Schäden, Verwitterung, Ziegelbruch → mechanischer Schutzverlust
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung (kein Gutachten, keine Simulation) Fehlplanung mit langfristigen Feuchteschäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauherren, rechtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Wasserdicht, diffusionsoffen, frostbeständig, schadstofffrei – langfristig hohe Sicherheit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus XPS, vollflächiger Verklebung & kapillarbrechender Kiesentwässerung Hohe Dämmwirkung, dauerhafte Feuchtesperre, geringe Folgekosten, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung von XPS mit integrierter Fugendichtung (z. B. Nut-Feder mit Dichtband) Reduzierung von Fugenwassereintrag, höhere Systemstabilität, geringerer Installationsaufwand bei fachkundiger Verlegung
    ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation (z. B. WUFI) vor Baubeginn Ausweis der Langzeitsicherheit unter realistischen Klima- und Bodenfeuchtebedingungen – Entscheidungsgrundlage auf wissenschaftlicher Basis
    1. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie vor Materialentscheidung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18022 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um Deitermann-Ausführung, Haftung und Anschlüsse zu begutachten.
    2. Styropor (EPS) konsequent vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf EPS im Erdreichkontakt – auch bei scheinbar "gutem Boden" oder "trockenem Keller"; stattdessen ausschließlich XPS mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥ 300 kPa und zertifizierter Fugendichtung einsetzen.
    3. Entwässerung systematisch prüfen: Lassen Sie den Baugrund und das Entwässerungskonzept (Kiesklasse, Gefälle, Ablauf) vor Baubeginn durch einen Geotechniker bewerten – Noppenbahn nur dann verwenden, wenn kein Kies verwendet wird und eine fachgerechte Verankerung sowie Anschlussdichtung sichergestellt sind.
    4. Mineralische Alternativen einholen: Fordern Sie Angebote für wasserdichte, diffusionsoffene Mineral-Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten nach DIN EN 13167) an – insbesondere bei hohem Grundwasser oder schwierigen Baugrundverhältnissen.
    5. Baugrundgutachten und Bauphysik-Simulation einfordern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe ein schriftliches Baugrundgutachten und eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) – ohne diese Unterlagen keine Vergabe.
    6. Vorsatzschale nur mit Hinterlüftung: Falls Ziegel eingesetzt werden, muss eine kontinuierliche Hinterlüftung (min. 20 mm) bis zum oberen Abschluss und frostbeständige Verlegung nach Herstellerangaben erfolgen.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgebläht und miteinander verbunden werden. EPS ist leicht, kostengünstig, aber weniger feuchtigkeitsbeständig als XPS.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol entsteht. XPS ist dichter, wasserabweisender und druckfester als EPS und daher besser für Anwendungen im Erdreich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung
    Deitermann
    Ein Abdichtungssystem für Kellerwände, das dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Es besteht in der Regel aus mehreren Schichten, die auf die Kellerwand aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Kellerwand
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Hochlochziegel
    Ein Mauerziegel mit vielen kleinen Löchern, die dazu dienen, das Gewicht des Ziegels zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Hochlochziegel werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Styropor (EPS) und Styrodur (XPS)?
      Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. XPS ist dichter, wasserabweisender und druckfester als EPS, was es besser für Anwendungen im Erdreich geeignet macht.
    2. Warum ist eine Noppenbahn wichtig bei der Kellerwanddämmung?
      Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung der Kellerwand vor mechanischen Beschädigungen durch Erdreich und Steine. Sie dient auch dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich direkt an der Wand staut.
    3. Kann Feuchtigkeit Styropor beschädigen?
      Ja, Styropor (EPS) kann Feuchtigkeit aufnehmen, was seine Dämmwirkung reduziert und das Wachstum von Schimmel begünstigen kann. Styrodur (XPS) ist weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    4. Welche Rolle spielt die Deitermann-Schicht?
      Die Deitermann-Schicht dient als Abdichtung der Kellerwand und schützt sie vor eindringender Feuchtigkeit. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Dämmsystems.
    5. Sollte ich einen Architekten oder Maurer bei der Kellerwanddämmung konsultieren?
      Es ist ratsam, beide zu konsultieren. Der Architekt kann die Gesamtplanung und die bauphysikalischen Aspekte berücksichtigen, während der Maurer die praktische Ausführung übernimmt. Es ist wichtig, dass beide Fachleute zusammenarbeiten, um eine optimale Lösung zu erzielen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor für die Kellerwanddämmung?
      Alternativen zu Styropor (EPS) sind unter anderem Styrodur (XPS), Schaumglas, Mineralschaumplatten und Perimeterdämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.). Diese Materialien sind in der Regel feuchtigkeitsbeständiger und druckfester.
    7. Wie wichtig ist die Entwässerung bei der Kellerwanddämmung?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um zu verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in die Dämmung eindringt. Eine Noppenbahn und eine Drainageleitung am Fundament können dazu beitragen, das Wasser abzuleiten.
    8. Was sind die langfristigen Folgen von Feuchtigkeit in der Kellerwanddämmung?
      Langfristige Feuchtigkeit in der Kellerwanddämmung kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem Verlust der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für Kellerwände.
    • Perimeterdämmung: Vorschriften und Richtlinien
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und Richtlinien für die Perimeterdämmung.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller nachträglich dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers.
  2. Kellerwand-Dämmung: Warum keine schnelle Antwort?
    Ist die Frage wirklich so bescheuert, dass noch nicht mal jemand antwortet?
  3. Styropor fault nicht: Abbau durch Bakterien möglich
    Quatsch, faulen nicht,
    moin,
    neee, so bescheuert ist die Frage nicht.
    Faulen ist wohl nicht richtig, weil das organische Bestandteile voraussetzt. Polystyrole sind zwar daraus hergestellt, die aber dabei wohl ziemlich verändert wurden. Bei einer zugelassenen Perimeterdämmung funzt das. Was passieren kann ist aber, dass unter bestimmten Voraussetzungen Polystyrole von Bakterien angegriffen werden können, was man letztlich als "faulen" bezeichnen mag. Mehr Infos im Link.
  4. Styropor-Zersetzung: Extruderschaum vs. Expandiertes Material
    Leider ist in dem Link nichts zu finden
    Bin auch schon länger auf der Suche nach dem Thema. MB hatte sowas auch schon mal behauptet mit dem Hinweis auf den Link. Was ich allerdings noch nicht nachvollziehen kann, was die an dem Styrol zersetzen. Teilweise wird ja von Manchen dann noch eine Trennlinie zwischen Extrudiertem und Expandiertem Material gezogen. Das macht alles noch schleierhafter. Eine Zersetzung des Materials ohne ergänzende Nahrungsgrundlange halte ich aber für unwahrscheinlich. Es gibt wohl Fälle wo zusätzlich Chemie im Spiel war, die den Styropor entsprechend aufgeschlossen hat, damit er sich als Nahrungsgrundlage eignet. z.B. währe ich in Kuhställen vorsichtig (Ammoniak).
    Der Vorschlag vom Architekten stattdessen Styrodur zu nehmen ist etwas eigenartig. Ein extrudiertes Material hat zwar andere Oberflächeneigenschaften. Aber die Extrudergleitmittel sind eher noch als Nährstoff geeignet. Die Hochlochziegel sind sicherlich sehr solide. Trockner wird das ganze aber vermutlich mit der Noppenbahn, da die Wasserdicht ist.
    Gruß von einem Laien und Bauherr (Betonkeller, Isolieranstrich als Dampfsperre und Kleber, Styropor + Noppenbahn)
    • Herr Lennart
  5. Alternative: Kellerdämmung mit Styrodur und HLZ sinnvoll?
    Besser mit HLZ?
    Danke für die Antworten! Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich gerne die Lösung mit Styrodur und davor Hochlochziegel wählen. Ist das den (etwas) höheren Preis Wert oder bringt die Standardlösung mit Styropor das Gleiche?
  6. Kellerwand: Dränung oder Wärmedämmung mit Styropor?
    Vielleicht sollten Sie genauer erläutern ...
    Vielleicht sollten Sie genauer erläutern was Sie eigentlich mit dem StyroXX erreichen wollen. Geht es um Dränung oder um Wärmedämmung?
  7. HLZ unterirdisch: Frostbeständige Vollsteine als Alternative
    der große Vorteil der Verwendung von Hochlochziegel unter der Erde
    ist die Tatsache, dass das kaum jemand wieder aufgräbt, ansonsten würd ich da eher frostbeständige Vollsteine einsetzen
  8. Dränage: HLZ als dauerhafte Lösung für Kellerwand?
    Bei dem Styropor mit Rillen geht es mir ...
    Bei dem Styropor mit Rillen geht es mir hauptsächlich um die Dränung. Aber ich denke, dass HLZ die dauerhaftere und sicherere Lösung sind!?
    Die Anmerkung von Herrn Feldwisch versteh'ich nicht  -  bitte erläutern. Danke!
    Apropos Frost: was passiert eigentlich mit nassen HLZ, die Frost abbekommen? Bleibt dann vom "HL-Z" nur noch "Z" übrig?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fault Styropor wirklich? Kellerwand-Dämmung optimieren!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styropor in der Kellerwanddämmung fault und welche Alternativen es gibt. Es wird geklärt, dass Styropor nicht fault, aber durch Bakterien abgebaut werden kann. Die Vor- und Nachteile von Styropor, Styrodur und Hochlochziegeln (HLZ) werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Dränage und Frostbeständigkeit. Die Notwendigkeit einer genauen Bedarfsanalyse (Dränung vs. Wärmedämmung) wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styropor fault nicht: Abbau durch Bakterien möglich wird darauf hingewiesen, dass Polystyrole unter bestimmten Bedingungen von Bakterien angegriffen werden können. Dies ist besonders bei einer Perimeterdämmung zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen extrudiertem und expandiertem Polystyrol (Styrodur vs. Styropor) spielt eine Rolle bei der Zersetzung des Materials. Im Beitrag Styropor-Zersetzung: Extruderschaum vs. Expandiertes Material wird diese Thematik näher beleuchtet.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Hochlochziegeln (HLZ) unter der Erde ist kritisch zu betrachten, da diese bei Frost Schaden nehmen können, wie im Beitrag Dränage: HLZ als dauerhafte Lösung für Kellerwand? diskutiert wird. Frostbeständige Vollsteine könnten eine bessere Alternative sein, siehe HLZ unterirdisch: Frostbeständige Vollsteine als Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte geklärt werden, ob der Fokus auf Dränung oder Wärmedämmung liegt (siehe Kellerwand: Dränung oder Wärmedämmung mit Styropor?). Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es sollte auch geprüft werden, ob Styrodur eine sinnvolle Alternative darstellt, siehe Alternative: Kellerdämmung mit Styrodur und HLZ sinnvoll?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dämmung, Kellerwand, Deitermann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dämmung, Kellerwand, Deitermann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dämmung, Kellerwand, Deitermann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fault Styropor wirklich? Kellerwand-Dämmung mit Deitermann & Noppenbahn – Risiken & Alternativen
Suche nach: Styropor fault: Kellerwand-Dämmung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Styropor, Dämmung, Kellerwand, Deitermann, Noppenbahn, Feuchtigkeit, Bauschäden, Perimeterdämmung, Styrodur
