Perimeterdämmung Tiefe unter GOK: Vorschriften, Kellerfenster & Heizungsanschlüsse?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung bei einer Weißen Wanne, insbesondere im Hinblick auf die Tiefe unter GOK, Kellerfenster und Heizungsanschlüsse. Es wird die Notwendigkeit eines Wärmeschutznachweises und die korrekte Ausführung der WU-Wanne selbst thematisiert. Die Ausführung als Reihenendhaus mit Kalksandsteinmauer wirft Fragen bezüglich der Dichtigkeit der gesamten Konstruktion auf. Die Stärke der Bodenplatte und Kellerwände sind wichtige Aspekte für die Beurteilung.
Hallo allerseits! Wir bauen Schlüsselfertig und haben als Keller eine weiße Wanne aus Fertigbeton. Bis zur Tiefe der Kellerfenster (ca. 1,20 m) ist eine Perimeterdämmung angebracht worden. Im Keller sind Heizungsanschlüsse vorgesehen. Jetzt die Fragen: Müsste die Perimeterdämmung nicht bis zur Tiefe der Bodenplatte angebracht werden? Gibt es hierzu eindeutige Vorschriften?
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung bei beheiztem Keller muss bis zur Unterkante der Bodenplatte – nicht nur bis Fensterunterkante – geführt werden, um Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmel langfristig zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Jede Unterbrechung der Dämmung im Bereich von Heizungsanschlüssen oder Fensterlaibungen stellt eine massive Wärmebrücke dar und gefährdet die Abdichtung der weißen Wanne – vor Erdverfüllung unbedingt fachlich abklären lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss wasserbeständig sein, mechanisch geschützt werden und lückenlos an die Abdichtung (DINAbk. 18533) und an alle Durchdringungen (DIN 4108-6) anschließen – Herstellerhinweise und Planungsunterlagen sind verbindlich.
    Ich beurteile die Frage zur Tiefe der Perimeterdämmung unter GOK (Geländeoberkante) als relevant, da die korrekte Ausführung entscheidend für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist. Die Perimeterdämmung sollte gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) und den Herstellerangaben ausgeführt werden.
    Die Tiefe der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes, der Nutzung des Kellers (beheizt oder unbeheizt), den klimatischen Bedingungen und den örtlichen Bauvorschriften. Bei beheizten Kellern ist eine tiefere Dämmung erforderlich, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere im Bereich von Kellerfenstern und Heizungsanschlüssen ist eine sorgfältige Ausführung wichtig.
    Ich empfehle, die genaue Tiefe der Perimeterdämmung von einem Energieberater oder einem Fachplaner für Bauphysik berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens berücksichtigen und eine optimale Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Fachbetrieb überprüfen und dokumentieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bau einer weißen Wanne aus Fertigbeton, bei der die Perimeterdämmung nur bis zur Tiefe der Kellerfenster (ca. 1,20 m) angebracht wurde, obwohl Heizungsanschlüsse im Keller vorgesehen sind. Dies wirft die Frage nach der korrekten Dämmtiefe und den geltenden Vorschriften auf.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind berechtigt. Bei beheizten Kellerräumen mit Heizungsanschlüssen ist eine vollflächige Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte in der Regel erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderungen ergeben sich aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der DIN 18533. Das GEG schreibt vor, dass erdberührte Bauteile beheizter Räume einen ausreichenden Wärmeschutz aufweisen müssen. Die DIN 18533 regelt die Abdichtung, während die DIN 4108-2 und DIN V 18599 die energetischen Anforderungen definieren. Eine unzureichende Dämmung unterhalb der Fenster führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann zu Tauwasserbildung an der Kellerinnenseite führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Entstehung von Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte. Dies kann zu Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristigen Bauschäden führen. Zudem kann die Energiebilanz des Gebäudes negativ beeinflusst werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass die Dämmung nur bis zur Fensterunterkante ausreicht. Die Dämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte oder mindestens bis zur frostfreien Tiefe (ca. 0,80-1,00 m unter GOK) geführt werden, wobei bei beheizten Kellern die vollflächige Dämmung bis zur Bodenplatte der Standard ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater, der die konkrete Situation vor Ort prüft. Lassen Sie die Dämmung gemäß GEG und DIN 18533 nachrüsten, indem die Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte verlängert wird. Klären Sie zudem mit Ihrem Bauunternehmen, ob die weiße Wanne korrekt abgedichtet ist, da nachträgliche Änderungen an der Dämmung die Abdichtung beeinträchtigen könnten. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Keller langfristig schimmelfrei und energieeffizient bleibt.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung an einer weißen Wanne im Kellerbereich, insbesondere hinsichtlich ihrer vertikalen Ausdehnung bis zur Bodenplatte sowie der Berücksichtigung von Durchdringungen wie Kellerfenstern und Heizungsanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Perimeterdämmung – insbesondere das Fehlen der Dämmung im Bereich der Bodenplatte oder unterhalb der Kellerfenster – führt zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum, da der kritische Übergangsbereich zwischen Wand und Bodenplatte thermisch und feuchtetechnisch ungeschützt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale gesetzliche Vorschrift, die eine Dämmung bis zur Bodenplatte zwingend vorschreibt, jedoch verlangen die Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) sowie die DIN 4108-2 und DIN 4108-6 eine ganzheitliche Wärmedämmung der Gebäudehülle – inklusive aller Bauteilanschlüsse – um Wärmebrücken zu minimieren und den Nachweis der energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne ist die Perimeterdämmung nicht nur wärmetechnisch, sondern auch wasserdichtungstechnisch zu koordinieren: Die Dämmung muss wasserbeständig sein, mechanisch geschützt werden und lückenlos an die Abdichtung der weißen Wanne anschließen – insbesondere im Bereich der Fensterlaibung und der Heizungsanschlüsse, wo Durchdringungen besondere Dichtungskonzepte erfordern.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete oder thermisch nicht durchgängige Anschlüsse von Heizungsleitungen durch die Kellerwand oder -bodenplatte stellen massive Wärmebrücken und potenzielle Eindringstellen für Feuchtigkeit dar – besonders kritisch bei fehlender Dämmung im Fundamentbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Anbringung der Dämmung bis zur Höhe der Kellerfenster ist ein guter erster Schritt, entspricht jedoch nicht dem Stand der Technik für Neubauten mit hohen energetischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um die Planung der Perimeterdämmung – inklusive aller Anschlüsse, Durchdringungen und des Übergangs zur Bodenplatte – prüfen und ggf. anpassen zu lassen, bevor die Erdverfüllung erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Perimeterdämmung nur bis zur Fensterunterkante bei beheiztem Keller nicht ausreichend ist und erhebliche Risiken (Wärmebrücken, Schimmel, Energieverluste) birgt.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung vor Ort durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – besonders bevor Erdverfüllung erfolgt.
    • GoogleAI betont die Rolle der Herstellerangaben und allgemeinen Vorschriften (GEG), ohne konkrete Tiefenangaben zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit bis zur Unterkante der Bodenplatte als Standard bei beheizten Kellern.
    • Qwen relativiert die "Zwangsvorschrift" leicht ("keine pauschale gesetzliche Vorschrift"), während DeepSeek klar von "Erforderlichkeit" spricht – der Konsens folgt jedoch dem sichereren Standpunkt von DeepSeek und Qwen (vollflächig bis Bodenplatte).
    • Qwen hebt die koordinierte Planung von Dämmung und Abdichtung bei weißer Wanne hervor (Wasserdichtigkeit, mechanischer Schutz, Anschlussdetails) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur am Rande erwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert die normativen Bezüge: DIN 18533 (Abdichtung), DIN 4108-2 und DIN V 18599 (Energieeffizienz), während GoogleAI lediglich "geltende Vorschriften" nennt.
    • Qwen behauptet: "Es gibt keine pauschale gesetzliche Vorschrift, die eine Dämmung bis zur Bodenplatte zwingend vorschreibt." DeepSeek widerspricht dem klar mit "ist in der Regel erforderlich", gestützt durch GEG und DIN 4108-2 – hier wird der sicherere, praxisrelevante Interpretationsstand (Vorsichtsprinzip) priorisiert: Ja, die Dämmung bis Bodenplatte ist bei beheiztem Keller verbindlich zur Erfüllung des GEG-Nachweises und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – mit gleicher Dringlichkeit und inhaltlicher Übereinstimmung. Dies ist der einzige konsensfähige Sofortmaßnahmen-Vorschlag.
    Mindesttiefe der Perimeterdämmung bei beheiztem Keller ✅ Konsens Reicht nicht bis Fensterunterkante (1,20 m) aus — muss bis zur Unterkante der Bodenplatte geführt werden.
    Normative Grundlage ✅ Konsens GEG, DIN 4108-2 und DIN 4108-6 sind maßgeblich; DIN 18533 ist bei weißer Wanne zusätzlich bindend für die Abdichtungskoordination.
    Risiko durch unzureichende Dämmung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Wärmebrücken, Tauwasser, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden — besonders an Übergängen Wand/Bodenplatte und Durchdringungen.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Dringend vor Erdverfüllung: durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung/Feuchteschutz.
    Abdichtung-Dämmung-Koordination bei weißer Wanne ⚠️ Abwägung Qwen betont dies als zentral, DeepSeek erwähnt es indirekt, GoogleAI lässt es aus — aber aufgrund der besonderen Bauart ist diese Koordination verbindlich (DIN 18533 + 4108-6).
    Zwangsvorschrift "bis Bodenplatte" ❌ Widerspruch Qwen relativiert, DeepSeek & GoogleAI vermitteln klare Pflicht: Nicht pauschal "gesetzlich verankert", aber zwingend zur Erfüllung des GEG-Nachweises und des Standes der Technik (DIN 4108-2).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Erdverfüllung muss die Perimeterdämmung fachlich geprüft und – falls unvollständig – bis zur Unterkante der Bodenplatte ergänzt werden; dabei sind Dämmstoff, mechanischer Schutz und Anschluss an Abdichtung sowie Durchdringungen nach DIN 4108-6 und 18533 verbindlich zu koordinieren.
    🔴 Risiko Wärmebrücke an Wand-Bodenplatte-Übergang Langfristige Kondensatbildung → Schimmel, Bauholzzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unkoordinierte Dämmung-Durchdringung (Heizungsanschlüsse) Feuchteeintrag, Erosion der Abdichtung, Nachträgliche Sanierung unmöglich ohne Aufgrabung
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Dämmungsschutzschicht Verletzung der Dämmung bei Erdverfüllung → reduzierte Dämmwirkung, Kältebrücke, Schäden an Abdichtung
    🔴 Risiko Nicht wasserbeständiger Dämmstoff im Erdreich Aufquellen, Verlust der Dämmwirkung, Durchfeuchtung der weißen Wanne, Rissbildung
    🔴 Risiko Fehlender GEG-Nachweis bei Bauabnahme Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Kosten für Rückbau/Ersatzdämmung, Verspätung
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Verfüllung Hohe Kosteneinsparung gegenüber Nachträglichem (Aufgraben), vollständige Planungskontrolle
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit & Wasserbeständigkeit Langfristige Wartungsfreiheit, erhöhte Energieeffizienz, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Koordinierte Planung von Dämmung, Abdichtung & Durchdringungskonzept Vermeidung von Schnittstellenfehlern, zertifizierter Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Energieberater Rechtssichere Bauakte, Nachweis für Versicherungen, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Optimierung des Wärmeübergangs an Fensterlaibung Vermeidung von Randwärmebrücken, deutlich verbessertes Raumklima, reduzierte Heizkosten
    1. Sofortige Prüfung vor Verfüllung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater nach §24 GEG oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um die geplante Dämmtiefe und -anschlüsse vor Ort zu bewerten.
    2. Dämmung bis Bodenplatte verifizieren: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Bauunternehmen die Ausführungsplanung mit Nachweis, dass die Perimeterdämmung bis zur Unterkante der Bodenplatte reicht – inkl. Höhenangabe im Profilquerschnitt.
    3. Durchdringungen separat prüfen: Lassen Sie alle Heizungsanschlüsse, Kabel- und Rohrdurchführungen durch Kellerwand/Bodenplatte auf Dämm- und Abdichtungskompatibilität (DIN 4108-6) prüfen – mit schriftlichem Konzept vor Verfüllung.
    4. Materialvorlage kontrollieren: Prüfen Sie, ob der geplante Dämmstoff wasserbeständig (z. B. XPS oder PIR mit Zertifikat nach DIN EN 13164/13166), druckfest ≥300 kPa und für den Erdreichbereich zugelassen ist.
    5. Abdichtung-Dämmung-Übergang dokumentieren: Sichern Sie sich vom Abdichter und Dämmfachbetrieb eine schriftliche Abstimmung zum Anschluss der Dämmung an die weiße Wanne – insbesondere an Fensterlaibung und Bodenplatte.
    6. Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA oder KfW, ob die Nachbesserung der Perimeterdämmung noch förderfähig ist (bei Nachweis vor Baubeginn der Erdarbeiten möglich).
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Die Geländeoberkante (GOK) bezeichnet die Höhe des fertigen Geländes um ein Gebäude herum. Sie dient als Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Bauhöhe, Geländehöhe
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Schwarze Wanne
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die in den Kellerwänden eingebaut sind. Sie dienen der Belichtung und Belüftung des Kellers.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtschacht, Belüftung
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Diese legen Mindeststandards für den Wärmeschutz von Gebäuden fest.
    3. Wie tief muss die Perimeterdämmung unter GOK reichen?
      Die Tiefe der Perimeterdämmung unter GOK hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Kellers, den klimatischen Bedingungen und den örtlichen Bauvorschriften. In der Regel sollte sie mindestens bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen.
    4. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    5. Warum ist eine korrekte Ausführung der Perimeterdämmung wichtig?
      Eine korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Kondenswasserbildung zu vermeiden und Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    7. Was ist GOK?
      GOK steht für Geländeoberkante und bezeichnet die Höhe des fertigen Geländes um das Gebäude herum.
    8. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung nicht tief genug ist?
      Wenn die Perimeterdämmung nicht tief genug ist, kann es zu Wärmebrücken im Bereich der Kellerwände kommen. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen, was wiederum Schimmelbildung verursachen kann.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dämmstoffe für die Perimeterdämmung: Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe, die für die Perimeterdämmung geeignet sind.
    • Keller nachträglich dämmen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Perimeterdämmung: Keller Nutzung & Wärmeschutznachweis
    Weiße Wanne aus Fertigbeton?
    etwa eine Doppelwand? wie stark und wie wurde die ausführt, wobei wir wieder beim Thema wären 🙂
    Zur Perimeterdämmung ... kommt drauf an wie der Keller genutzt wird (z.B. Hobbyräume vorhanden?) gibt es für das Gebäude einen Wärmschutznachweis (Energiepass?)
  3. Doppelwandige Kellerwand: Bitumenanstrich & Hobbyraum Nutzung
    Ja die Kellerwand ist doppelwändig (Stahlbeton) und die Hohlräume sind ausbetoniert worden. Von der Bodenplatte bis 1,5 m oberhalb und an den Nahtstellen wurde ein schwarzer (Bitumen?) wasserschutzanstrich angebracht. Es gibt für das Gebäude keinen Energiepass. Der Keller soll mal als Hobbyraum genutzt werden.
  4. Weiße Wanne: Details zu Ausführung & Stärke der Bodenplatte
    Foto von Robert Worsch
    Zum Thema weiße Wanne
    bitte die parallel verlaufenden Beiträge mal lesen, siehe Link.
    Und bitte noch genauere Angaben zur Ausführung, wie Stärke Bodenplatte, Sauberkeitsschicht, Dicke der Wandelemente, Fugenblech ... Hängt zwar nicht direkt mit Ihrer Frage zur Perimeterdämmung zusammen, das klären wir auch noch, nur mir schwant da so was.
  5. WU-Wanne & Perimeterdämmung: Details zur Ausführung OK?
    wu Wanne  -  Perimeterdämmung
    Erst mal herzlichen Dank für die prompten Antworten. Ich habe die von Ihnen vorgeschlagenen Links gelesen ... weiß aber noch nicht so genau, was Ihnen da schwant. Also die Bodenplatte ist 25 cm stark und die Kellerwände 24 cm. Aber  -  ist das mit der Perimeterdämmung jetzt OK? Dazu muss man noch sagen, dass wir die Vorbereitung des Heizungsanschlusses erst ca. 4 Wochen nach Kauf des Hauses per Nachauftrag bestellt hatten. Zu'diesem Zeitpunkt war aber noch nicht mal mit den Bodenaushub begonnen worden. Da ich kein Fachmann bin, habe ich keine Ahnung, ob jetzt die Dämmung notwendig wäre oder nicht. Von Architekten- / Bauträgerseite bekam ich vor Baubeginn auch keinerlei Hinweise. Stutzig wurde ich erst, als ich bemerkte, dass bei einigen Häusern in unserem Neubaugebiet besagte Dämmung bis zur Bodenplatte angebracht worden ist. Auf meine jetzige Nachfrage wegen der Perimeterdämmung antwortete der Architekt, dass grundsätzlich bei beheizten Räumen die Dämmung bis zur Bodenplatte angebracht wird. Darauf antwortete ich, dass bei uns eben auch ein Heizungsanschluss vorbereitet wird ... Als Antwort bekam ich, dass davon auszugehen sei, dass wir nicht ständig den Keller heizen würden, da wir ja nur den Anschluss vorbereiten lassen. Diese Logik verstehe ich nicht. Ich bitte um Aufklärung ...!?!?
  6. Weiße Wanne Prüfung: WSVO/EnEV Berechnung erforderlich!
    Hallo Uwe
    die Hinweise galten mehr der Sorge, ob Sie überhaupt eine weiße Wanne haben, dann wenn es keine ist, hilft Ihnen das ganze Dämmen nichts. Die Stärke der Bodenplatte wäre theoretisch OK. Nur Zweiwandtafeln 24 cm? Bauen Sie nach WSVO, und was, oder EnEVAbk.🔴 Was wurde berechnet?
  7. WU-Wanne: Reihenendhaus mit Kalksandsteinmauer – Problem?
    wu -Wanne
    Jetzt noch mal was anderes  -  mir schwant langsam auch was. Also bei unserem Haus handelt es sich um ein Reiheneckhaus. Die Außenwände wurden in 24 cm starken doppelwändigem WU-Wänden ausgeführt, aber die Zwischenwand zum Nachbarn ist aus Kalksandstein bemauert. Ist das ganze dann überhaupt noch als WU-Wanne anzusehen? Oder liegt hier schon ein Fehler in der Ausführung und das ganze mit der Perimeterdämmung ist nur zusätzlicher Ärger ... Für weitere Infos wäre ich dankbar.
  8. Weiße Wanne: 24er Elemente – Wolf-Keller unwahrscheinlich!
    Eher nicht
    als weiße Wanne zu sehen, schon gar nicht die 24er Elemente, es sei denn es handelt sich um einen sog. Wolf-Keller. Theoretisch möglich, aber sicherlich unwahrscheinlich, dass eine durchgängige WU-Platte unter allen Häusern ist, und mit entsprechender Fugenausbildung auch alle Kelleraußenwände insgesamt eine Wanne bilden. Hinkl klingt so bayrisch 😉, wo bauen Sie denn?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung unter GOK: Kellerfenster, WU-Wanne & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung bei einer Weißen Wanne, insbesondere im Hinblick auf die Tiefe unter GOK, Kellerfenster und Heizungsanschlüsse. Es wird die Notwendigkeit eines Wärmeschutznachweises und die korrekte Ausführung der WU-Wanne selbst thematisiert. Die Ausführung als Reihenendhaus mit Kalksandsteinmauer wirft Fragen bezüglich der Dichtigkeit der gesamten Konstruktion auf. Die Stärke der Bodenplatte und Kellerwände sind wichtige Aspekte für die Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Wanne: Reihenendhaus mit Kalksandsteinmauer – Problem? wird die Frage aufgeworfen, ob die Ausführung als Reihenendhaus mit einer Zwischenwand aus Kalksandstein die Funktion der Weißen Wanne beeinträchtigt. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Tiefe der Perimeterdämmung unter GOK hängt von der Nutzung des Kellers ab (z.B. Hobbyraum) und ob ein Wärmeschutznachweis (Energiepass) vorliegt. Siehe Perimeterdämmung: Keller Nutzung & Wärmeschutznachweis.
    🔴 Risiko: Wenn keine korrekte Weiße Wanne vorhanden ist, nützt die beste Perimeterdämmung nichts. Die Ausführung der Bodenplatte und Kellerwände muss den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie den Beitrag Weiße Wanne Prüfung: WSVO/EnEV Berechnung erforderlich!.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne und die Perimeterdämmung von einem unabhängigen Experten prüfen. Klären Sie, ob ein Wärmeschutznachweis vorliegt und ob die gewählte Ausführung den Anforderungen entspricht. Prüfen Sie die Details zur Ausführung im Beitrag Weiße Wanne: Details zu Ausführung & Stärke der Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, GOK, Kellerfenster, Heizungsanschlüsse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, GOK, Kellerfenster, Heizungsanschlüsse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, GOK, Kellerfenster, Heizungsanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Tiefe unter GOK: Vorschriften, Kellerfenster & Heizungsanschlüsse?
Suche nach: Perimeterdämmung: Tiefe unter GOK
Suche nach: Perimeterdämmung, GOK, Kellerfenster, Heizungsanschlüsse, Tiefe, Vorschriften, Dämmwirkung, Weiße Wanne
