Weiße Wanne im Grundwasser streichen: Risiken, Alternativen & Abdichtung bei Kohlensäure?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung einer Weißen Wanne im Grundwasser, insbesondere bei Kohlensäurebelastung. HOZ-Beton (Hochofenzementbeton) wurde verwendet, aber die Meinungen gehen auseinander, ob dies ausreichend ist. Eine Innendämmung mit Dampfsperre wird diskutiert, aber als riskant eingestuft. Eine Außendämmung wird als bessere Alternative vorgeschlagen, eventuell in Kombination mit einer Abdichtungsmaßnahme.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in ständigem Grundwasser ein Haus mit Keller
bauen lassen. Das Wasser soll leicht Kohlensäure-haltig
sein.
Der Bauunternehmer sagte, er habe HOZ (Hochofenzement)
für das Ausgießen der Kellerwände genommen, damit würde kein Bitumenaußenanstrich notwendig sein, auch nicht bei diesem Keller, der in "ewigem" Grundwasser steht.
Nun habe ich gehört, dass ständiges Wasser Beton nicht so schrecklich gut tut, zumal wenn etwas Kohlensäure Kalkanteile löst.
Was meint Ihr dazu.
Besten Dank im Voraus.
Gerd S.
🔴 KRITISCH: Ein HOZ-Beton allein ersetzt keine funktionale Abdichtung – bei ständigem Grundwasserdruck ist eine zusätzliche wasserdichte Außenschutzabdichtung (z. B. Bitumen oder geprüfte Polymerabdichtung) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das Streichen einer Weißen Wanne ohne vorherige fachgerechte Zustandsanalyse (Risse, Carbonatisierung, Dichtigkeit) sowie Grundwasseranalyse (Kohlensäuregehalt, pH, Sulfat) birgt das Risiko einer systematischen Verschlechterung der Abdichtungsfunktion.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Innenabdichtung (z. B. Beschichtung mit Epoxidharz) darf nur nach Sanierung aller Fehlstellen und bei nachgewiesener Dichtigkeit der Betonstruktur erfolgen – niemals als Ersatz für fehlende oder defekte Außenschutzabdichtung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine "Weiße Wanne" aus HOZ-Beton (Hochofenzementbeton) soll den Keller vor drückendem Grundwasser schützen. Die Aussage, dass kein Bitumenanstrich notwendig sei, ist kritisch zu hinterfragen, besonders bei kohlensäurehaltigem Wasser.
🔴 Gefahr: Kohlensäure im Grundwasser kann den Beton angreifen (Carbonatisierung). HOZ-Beton ist zwar widerstandsfähiger, aber nicht immun. Das Streichen der Weißen Wanne könnte die Situation verschlimmern, wenn die Ursache (z.B. Risse, Fehlstellen) nicht behoben ist.
Ich empfehle:
- Zustandsanalyse: Eine detaillierte Untersuchung des Betons auf Risse, Fehlstellen und Carbonatisierung durch einen Bausachverständigen.
- Wasseranalyse: Eine genaue Analyse des Grundwassers auf aggressive Bestandteile (Kohlensäuregehalt, Sulfat).
- Abdichtungskonzept: Erstellung eines individuellen Abdichtungskonzepts durch einen Fachplaner, basierend auf den Ergebnissen der Analysen.
Mögliche Abdichtungsmaßnahmen (je nach Analyseergebnis):
- Injektionen: Verpressen von Rissen und Fehlstellen mit geeignetem Injektionsmaterial.
- Beschichtungen: Aufbringen einer widerstandsfähigen Beschichtung (z.B. Epoxidharz) nach Betonsanierung.
- Drainage: Installation einer Drainage zur Reduzierung des Wasserdrucks.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Weiße Wanne streichen, lassen Sie den Zustand des Betons und die Wasserqualität von einem Fachmann prüfen. Ein individuelles Abdichtungskonzept ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerneubau in ständigem Grundwasser mit kohlensäurehaltigem Wasser. Der Bauunternehmer hat Hochofenzement (HOZ) verwendet und behauptet, dass dadurch kein Bitumenaußenanstrich notwendig sei. Diese Aussage ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauunternehmers, dass HOZ-Zement eine Bitumenabdichtung überflüssig mache, ist falsch und gefährlich. HOZ ist zwar widerstandsfähiger gegen chemischen Angriff, bietet aber keinen Schutz vor eindringendem Wasser unter Druck. Bei ständigem Grundwasser ist eine fachgerechte Abdichtung als "Weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder "Schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Kohlensäurehaltiges Grundwasser greift tatsächlich den Kalk im Beton an und kann zu Betonkorrosion führen. HOZ ist hier zwar vorteilhafter als reiner Portlandzement, ersetzt aber keine Abdichtung. Eine "Weiße Wanne" aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) nach WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wäre die fachgerechte Lösung gewesen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass bei HOZ kein Bitumenanstrich nötig sei, ist fachlich falsch. Bitumenabdichtungen (Schwarze Wanne) oder WU-Beton (Weiße Wanne) sind bei Grundwasser unverzichtbar. Ein reiner HOZ-Beton ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie prüfen, ob die ausgeführte Konstruktion den Anforderungen an eine "Weiße Wanne" entspricht. Falls nicht, muss eine nachträgliche Abdichtung von innen oder eine aufwendige Freilegung und Abdichtung von außen erfolgen. Zögern Sie nicht, da Wasserschäden und Folgeschäden am Bauwerk drohen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller in ständigem Grundwasser mit potenziell kohlensäurehaltigem Wasser, bei dem HOZ-Beton (Hochofenzement) als sogenannte "Weiße Wanne" eingesetzt wurde – ohne zusätzliche bituminöse oder polymermodifizierte Außenschutzabdichtung. HOZ-Beton bietet zwar eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Sulfat- und schwache Säureangriffe, doch ist seine Beständigkeit gegenüber kohlensäurehaltigem Grundwasser begrenzt und stark von der Wasserzementzahl, der Verdichtung, der Dauer der Hydratation und der tatsächlichen CO₂-Konzentration abhängig.
🔴 Gefahr: Kohlensäure (H₂CO₃) führt bei ungenügender Betonqualität oder mangelhafter Ausführung zur Carbonatisierung und anschließenden Auslaugung von Calciumhydroxid – was zu einer schleichenden Entkalkung, Porenvergrößerung und schließlich zur Durchfeuchtung oder sogar zur strukturellen Schwächung der Betonwand führen kann. Insbesondere bei ständigem Wasserdurchtritt ohne Druckausgleich oder bei unzureichender Betondeckung der Bewehrung besteht ein hohes Risiko für Korrosion der Stahlbewehrung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, ein HOZ-Beton allein sei ausreichend "ohne Bitumenaußenanstrich" bei "ewigem" Grundwasser, ist fachlich unzulässig. Die DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 verlangen bei ständigem Grundwasserdruck grundsätzlich eine zusätzliche, geprüfte, wasserdichte Außenschutzabdichtung – unabhängig vom Zementtyp. HOZ ist lediglich eine Materialanforderung, keine Ersatzlösung für eine funktionale Abdichtung.
➕ Ergänzung: Die Kohlensäurekonzentration im Grundwasser ist entscheidend: Bei aggressivem Wasser (z. B. nach DIN 4030 oder DIN EN 206) ist zusätzlich eine spezielle Betonzusammensetzung mit geringer Wasserdurchlässigkeit (WU-Beton, Klasse WU12 oder höher), Mindestfestigkeitsklasse C30/37, Mindestbetondeckung cnom ≥ 50 mm und ggf. korrosionsgeschützte Bewehrung erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ständiges Wasser Beton nicht so schrecklich gut tut" ist nicht nur zutreffend – sie unterschätzt die Risiken erheblich. Bei fehlender oder unzureichender Abdichtung ist die langfristige Dichtigkeit und Tragfähigkeit der Kellerwand nicht gewährleistet, was zu erheblichen Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, statische Minderung) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie "Weiße Wanne" oder mit BVS-Zertifizierung) zur Prüfung der Betonqualität, der Abdichtungskonzeption, der Grundwasserchemie (CO₂-Gehalt, pH-Wert, Sulfatgehalt) und der Ausführungsqualität – bevor der Keller in Betrieb genommen wird oder erste Feuchteschäden sichtbar werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: HOZ-Beton allein ist bei ständigem Grundwasserdruck nicht ausreichend und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung.
- Alle drei Modelle warnen vor kohlensäurehaltigem Grundwasser und dessen schädlichem Einfluss auf Beton – insbesondere bei Carbonatisierung, Entkalkung und Bewehrungskorrosion.
- Alle drei Modelle fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bausachverständigen.
- GoogleAI betont das Risiko des Streichens, wenn die Ursache (z. B. Risse) unbehoben bleibt – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die grundsätzliche Nicht-Zulässigkeit der fehlenden Außenschutzabdichtung, unabhängig vom Streichen.
- Qwen benennt konkret die relevanten Normen (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1, DIN 4030, DIN EN 206) und spezifische Anforderungen (WU12, C30/37, cnom ≥ 50 mm), die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert nennen.
- DeepSeek erklärt präzise den Unterschied zwischen "Weiße Wanne" (WU-Beton nach DAfStb) und "Schwarze Wanne" (Bitumen) und stellt klar, dass HOZ nur ein Materialbaustein ist – keine Systemlösung.
- Qwen stellt die Aussage "ständiges Wasser tut Beton nicht so schrecklich gut" als grobe Unterschätzung der Risiken und damit als fachlich falsch dar (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek gehen mit stärkeren Formulierungen ("kritisch zu hinterfragen", "höchst bedenklich", "falsch und gefährlich") in dieselbe Richtung – Qwen formuliert die Warnung am schärfsten und mit klarer Normbezugnahme.
- Die sicherere, normkonforme und vorsorgliche Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verwendung von HOZ-Beton als alleinige Abdichtungsmaßnahme bei ständigem Grundwasser – immer zusätzliche geprüfte Außenschutzabdichtung oder vollständige WU-Beton-Ausführung nach WU-Richtlinie.
Thema Status KI-Konsens HOZ-Beton als alleinige Abdichtung bei ständigem Grundwasser ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab. HOZ ist nur ein Materialvorteil – keine Ersatzlösung für fachgerechte Abdichtung. Notwendigkeit einer Außenschutzabdichtung oder WU-System ✅ Konsens Einvernehmlich: Bei ständigem Grundwasserdruck ist gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN, DAfStb, ZDB) eine zusätzliche Abdichtung zwingend. Risiko durch kohlensäurehaltiges Grundwasser ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Gefahr der Carbonatisierung, Entkalkung, Porenvergrößerung und Bewehrungskorrosion – HOZ reduziert, eliminiert aber nicht das Risiko. Gültigkeit der Aussage "kein Bitumenanstrich nötig" ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage als fachlich falsch und gefährlich; GoogleAI nennt sie "kritisch zu hinterfragen". Der Konsens geht klar in Richtung "nicht zulässig". Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: Zustandsanalyse durch Sachverständigen, Grundwasseranalyse und individuelles Abdichtungskonzept vor jeder Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen (wie Streichen) vor fachlicher Begutachtung. Die Aussage des Bauunternehmers ist nicht normkonform und rechtlich nicht tragfähig – eine sachverständige Klärung ist dringend erforderlich, um Folgeschäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlensäureangriff auf Beton bei fehlender Außenschutzabdichtung Langfristige Entkalkung, Carbonatisierung, Porenvergrößerung → Durchfeuchtung, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betondeckung bei HOZ-Beton Frühzeitige Bewehrungskorrosion → Rissbildung, Abplatzungen, statische Minderung der Kellerwand 🔴 Risiko Nachträgliches Streichen ohne Sanierung der Untergrundfehler Versiegeln von Rissen und Fehlstellen ohne Druckausgleich → Ablösung der Beschichtung, konzentrierter Wassereintritt, innere Schädigung 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der WU-Richtlinie (z. B. WU12, C30/37, cnom ≥ 50 mm) Keine Nachweisführung für wasserundurchlässigen Beton → Nichterfüllung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Grundwasserchemie (pH, CO₂, Sulfat) Fehleinschätzung des Angriffsgrades → Unpassende Materialwahl → Frühzeitiger Versagen der Abdichtungsmaßnahmen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen Vermeidung größerer Folgeschäden (z. B. Freilegung, Austausch von Bauteilen), rechtliche Absicherung gegenüber Bauunternehmer ✅ Chance Nutzung von HOZ als zusätzlichen Materialvorteil im abgestimmten System Kombination aus WU-Beton mit geprüfter Außenabdichtung erhöht Langzeitbeständigkeit – insbesondere bei aggressivem Wasser ✅ Chance Gezielte Injektion von Rissen vor Innendichtung Langfristig stabile Sanierungslösung ohne aufwendige Freilegung – geringere Baukosten und Zeitersparnis ✅ Chance Einbindung einer druckausgleichenden Drainage Reduzierung des Wasserdrucks auf das Abdichtungssystem → deutliche Entlastung der Weißen Wanne und Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Verwendung zertifizierter, wasserbasierter Epoxidharz-Beschichtungen (nach DIN 18533) Technisch zulässige, geprüfte Innendichtung – nur bei nachgewiesener Untergrundtauglichkeit und vorheriger Sanierung Orientierungshilfen
- Sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beauftragen: Bitte um umfassende Begutachtung der Weißen Wanne nach ZDB-Richtlinie "Weiße Wanne", inkl. Prüfung auf Risse, Carbonatisierung, Betondeckung und Ausführungsqualität.
- Grundwasser analysieren lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse auf pH-Wert, Gesamtkohlenstoffdioxid (CO₂), Sulfat, Chlorid und Aggressivitätsklasse nach DIN 4030.
- Alle Unterlagen zum Kellerbau sammeln: Bauplan, Betonprüfberichte (Festigkeit, Wasserdurchlässigkeit), Nachweise über verwendeten Zement (HOZ-Nachweis), Ausführungsprotokolle und Baujournal.
- Kein Streichen oder Beschichten vor Abschluss der Sachverständigenprüfung: Jeder Eingriff vor Klärung des Zustands kann bestehende Schwachstellen verschleiern und die Sanierung erschweren.
- Aufgrund der Risikobewertung: Vorüberlegung zur Antragstellung einer außergerichtlichen Schlichtung oder Bauabnahme-Rückstellung: Dokumentieren Sie alle Zweifel schriftlich gegenüber dem Bauunternehmer, um Ihre Rechte bei Mängeln zu wahren.
- Alternativen für nachträgliche Abdichtung prüfen lassen: Der Sachverständige soll konkret bewerten, ob eine Innenabdichtung (z. B. nach DIN 18533) möglich ist oder ob eine Freilegung mit Außenabdichtung unumgänglich ist.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Grundwasser verhindern soll. Sie besteht aus speziellem Beton und wird ohne zusätzliche Abdichtung ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser, das mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserspiegel des Grundwassers, der höher liegt als die Kellerbodenplatte.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtenwasser, Kapillarwasser. - HOZ-Beton
- HOZ-Beton (Hochofenzementbeton) ist ein Beton, bei dem ein Teil des Zements durch Hüttensand ersetzt wird. HOZ-Beton ist widerstandsfähiger gegen chemische Angriffe und hat eine geringere Hydratationswärmeentwicklung.
Verwandte Begriffe: Zement, Hüttensand, Beton. - Carbonatisierung
- Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid mit dem Kalk im Beton reagiert. Dadurch wird der pH-Wert des Betons gesenkt, was den Korrosionsschutz der Bewehrung beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Betonkorrosion, Bewehrung, pH-Wert. - Injektion
- Injektion ist ein Verfahren, bei dem Risse und Hohlräume im Beton mit einem speziellen Material (z.B. Injektionsharz) verpresst werden, um die Dichtigkeit wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Abdichtung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Entwässerung. - WU-Beton
- WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Es handelt sich um einen Beton mit besonderen Eigenschaften, der das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, HOZ-Beton, Wasserundurchlässigkeit.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Grundwasser verhindern soll. Sie besteht aus speziellem Beton (z.B. HOZ-Beton) und wird ohne zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumen) ausgeführt. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser, das mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserspiegel des Grundwassers, der höher liegt als die Kellerbodenplatte. - Was ist HOZ-Beton (Hochofenzementbeton)?
HOZ-Beton ist ein Beton, bei dem ein Teil des Zements durch Hüttensand (ein Nebenprodukt der Stahlherstellung) ersetzt wird. HOZ-Beton ist widerstandsfähiger gegen chemische Angriffe (z.B. durch Sulfat) und hat eine geringere Hydratationswärmeentwicklung. - Kann Kohlensäure Beton angreifen?
Ja, Kohlensäure im Grundwasser kann den Beton angreifen (Carbonatisierung). Dabei reagiert die Kohlensäure mit dem Kalk im Beton, wodurch dieser abgebaut wird und seine Festigkeit verliert. - Warum ist eine Wasseranalyse wichtig?
Eine Wasseranalyse ist wichtig, um die Zusammensetzung des Grundwassers zu bestimmen und aggressive Bestandteile (z.B. Kohlensäure, Sulfat) zu identifizieren. Diese Informationen sind entscheidend für die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaßnahmen. - Was sind mögliche Abdichtungsmaßnahmen für eine Weiße Wanne?
Mögliche Abdichtungsmaßnahmen sind Injektionen (Verpressen von Rissen), Beschichtungen (z.B. mit Epoxidharz) und Drainagen (zur Reduzierung des Wasserdrucks). Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen hängt von der Zustandsanalyse des Betons und der Wasseranalyse ab. - Was ist Carbonatisierung?
Carbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft oder dem Wasser mit dem Kalk im Beton reagiert. Dadurch wird der pH-Wert des Betons gesenkt, was den Korrosionsschutz der Bewehrung beeinträchtigen kann. - Sollte ich eine Weiße Wanne streichen?
Das Streichen einer Weißen Wanne ist nicht grundsätzlich falsch, sollte aber nur nach einer gründlichen Analyse des Zustands des Betons und der Wasserqualität erfolgen. Es ist wichtig, die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu beheben, bevor eine Beschichtung aufgebracht wird.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungssysteme für Kellerwände. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Betonsanierung bei Carbonatisierung
Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Beton bei Carbonatisierungsschäden. - Grundwasserhaltung beim Hausbau
Verfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels während der Bauphase.
Kellerwand-Aufbau: Doppelwand oder Schalung? – Definition
Zuerst mal
müssen wir was definiern:
Was bedeutet "Ausgießen der Kellerwände"? sind da Doppelwände (Dreischichtwände) zum Einsatz gekommen? -
Kellerwand-Bau: Schalung, Beton, Eisen & Metallstreifen
Wandaufbau
Die Kellerwand:
Es wurde eine Schalung aufgebaut, diese wurde mit Beton vollgegossen, dann wurde die Schalung entfernt.
Natürlich wurde viel Eisen "eingebaut" und am Übergang Bodenplatte/Wände kam ein umlaufender Metallstreifen rein. -
HOZ-Beton & Kohlensäure: Abdichtung erforderlich? – Bodengutachten!
sie sollten!
"streichen", mein ich 😉
ihr Bauunternehmer hat das mit HOZ schon richtig gemacht, inwieweit der geringe PZ-Klinkeranteil
und die kohlensäure eine Abdichtung erf. machen, kann man von hier aus nicht sagen.
jedenfalls kann kohlensäure aus dem Beton calciumcarbonat lösen, d.h. den Beton angreifen.
aussagen darüber erwarte ich von einem Bodengutachter im Rahmen seiner Prüfung vor Baubeginn.
zusätzliche Abdichtung kann also aus diesem Grund erforderlich werden.
je nach Nutzung/Belüftung des Kellers kann zur Begrenzung der Diffusion von feuchte
in den Innenraum eine *Dampfsperre* sinnvoll sein.
welche Maßnahme genau bei ihnen erforderlich ist, sollte genauer untersucht
werden, wenden sie sich an e. Fachmann, der ggfs. auch Bodenuntersuchung
veranlasst. -
Innendämmung Keller: Dampfsperre, Lattung, Rigips – Machbar?
Besten Dank Herr Sollacher Noch eine Frage Geplant ...
Besten Dank Herr Sollacher!
Noch eine Frage: Geplant ist eine Innendämmung des Kellers
(Dampfsperre [Folie], Lattung mit Dämmung, Rigips)
Kann man das so machen?
G. S. -
🔴 Innendämmung Risiko: Dampfsperre undicht? – Besser Außendämmung!
klar - kann man ...
wir wissen nur nicht, wie lange das funktioniert.
an irgendeiner Stelle wird die Dampfsperre undicht, die Dämmung säuft ab, schimmelt usw.
besser wäre dichte Dämmung (Schaumglas), noch besser Dämmung außen.
Außendämmung wäre ggfs. kostensenkend mit der Abdichtungsmaßnahme
zu verbinden! 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne im Grundwasser: Abdichtung, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung einer Weißen Wanne im Grundwasser, insbesondere bei Kohlensäurebelastung. HOZ-Beton (Hochofenzementbeton) wurde verwendet, aber die Meinungen gehen auseinander, ob dies ausreichend ist. Eine Innendämmung mit Dampfsperre wird diskutiert, aber als riskant eingestuft. Eine Außendämmung wird als bessere Alternative vorgeschlagen, eventuell in Kombination mit einer Abdichtungsmaßnahme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HOZ-Beton & Kohlensäure: Abdichtung erforderlich? – Bodengutachten! wird betont, dass ein Bodengutachten Aufschluss über die Aggressivität des Grundwassers geben kann und somit die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung beurteilen kann. Die Kohlensäure im Grundwasser kann Calciumcarbonat aus dem Beton lösen und ihn somit angreifen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Innendämmung Risiko: Dampfsperre undicht? – Besser Außendämmung! warnt vor einer Innendämmung mit Dampfsperre, da diese im Laufe der Zeit undicht werden kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen kann. Eine dichte Dämmung wie Schaumglas oder eine Außendämmung werden als bessere Alternativen empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau der Kellerwand wird im Beitrag Kellerwand-Bau: Schalung, Beton, Eisen & Metallstreifen beschrieben: Schalung, Beton, Eisen und ein umlaufender Metallstreifen am Übergang zur Bodenplatte. Dies ist wichtig für die Beurteilung der Abdichtungssituation.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung über zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen sollte ein Bodengutachten durchgeführt werden, um die Zusammensetzung des Grundwassers und dessen Auswirkungen auf den HOZ-Beton zu analysieren. Eine Außendämmung sollte in Betracht gezogen werden, um Risiken im Zusammenhang mit einer Innendämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Kellerwand-Konstruktion im Beitrag Kellerwand-Bau: Schalung, Beton, Eisen & Metallstreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanne, Grundwasser, HOZ-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe bzw. …
- … kaum noch nutzen kann, weil 2 Tage später alles in den Keller und durch den Kamin verschwunden ist. Der Verbrennungswirkungsgrad ist also das …
- … ist ausreichend um z.B. mehrmals hintereinander zu duschen, oder eine Badewanne zu füllen und größere Mengen Wasser in der Küche zu verbrauchen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Dämmstandard: ab 800 Liter (gut gedämmt), ab 1200 Liter (mittlerer Dämmstandard); betont zudem Kondensat- und Teergefahr. …
- … Alle Modelle betonen: 200 Liter ist für 6 Personen ausreichende Warmwasserversorgung unmöglich; separater …
- … GoogleAI betont individuelle Gegebenheiten , DeepSeek und Qwen fordern explizit DINAbk. EN 12831-Berechnung; …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 % des …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Heizlast- und Energiebedarfsberechnung vor der …
- … Qwen betont besonders die bauphysikalische Gefahr bei zweischaligem Mauerwerk (Kondensat, Schimmel) durch falsche …
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … Alle drei betonen die Zwingendkeit der Rücklaufanhebung als sicherheits- und anlagentechnische Notwendigkeit – …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch den Heizungsfachbetrieb oder Energieberater …
- … bei 15 kW), nennt Energieeinsparpotenziale durch Solarthermie (1.200–1.500 kWh/a) und betont die Vorhaltung der Solarvorbereitung als Best Practice. …
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt nur einen geringen …
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanne, Grundwasser, HOZ-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wanne, Grundwasser, HOZ-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne im Grundwasser streichen: Risiken, Alternativen & Abdichtung bei Kohlensäure?
Suche nach: Weiße Wanne streichen? Abdichtung im Grundwasser
Suche nach: weiße Wanne, Grundwasser, Keller abdichten, HOZ-Beton, Kohlensäure, Betonsanierung, Keller streichen, Abdichtung
