Frostschürze bei Bodenplatte sparen? Aufbau, Entwässerung & Alternativen im Check
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei nicht unterkellerten Gebäuden mit Bodenplatte. Alternativen wie eine kapillarbrechende Schicht werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Entwässerungsleitungen und die Einhaltung der DIN 18014 für den Fundamenterder sind weitere wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Kann die Frostschürze, bei nicht unterkellerten Gebäuden, bei Verwendung einer bewährten Bodenplatte entfallen?
Folgender Aufbau: 15 cm 16/32 Kies, Noppenbahn, bewährte WU-Bodenplatte aus Bst Q378 und B35er Beton, 25 cm stark. Zusatzfrage: Sind Entwässerungsleitungen, Hauptleitung = DN125, Anschlussleitungen (Durchbrüche durch Bodenplatte) DN110 zu knapp bemessen?
    🔴 KRITISCH: Frostschürze ist grundsätzlich zwingend erforderlich – ein Verzicht ist nur bei nachweislich frostfreiem Baugrund und nachweislich wirksamer gleichwertiger Frostschutzmaßnahme (z. B. Perimeterdämmung bis unter Frosttiefe) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Durchbrüche für Entwässerungsleitungen (DN125/DN110) müssen mit zertifizierten, dauerelastischen Durchbruchsystemen nach DINAbk. 18195-5 abgedichtet werden – einfache Dichtschlämmen oder Betonumhüllungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Frosttiefe am Bauort (in Deutschland: 0,8–1,2 m) muss durch einen Geotechniker ermittelt und die Frostsicherheit der Bodenplatte statisch nachgewiesen werden – dies gilt unabhängig von Betonqualität (B35/WU) oder Kiesaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsleitungen müssen frostgeschützt verlegt werden; bei fehlender Frostschürze steigt das Risiko von Frostrissen, Verstopfungen und Leckagen erheblich.
    Ob eine Frostschürze bei einer nicht unterkellerten Bodenplatte entfallen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine bewährte WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) aus Stahlbeton (Bst Q378 und B35er Beton) mit einem Aufbau aus Kies und Noppenbahn bietet bereits einen gewissen Schutz.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Frostschürze kann jedoch dazu führen, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt oder beschädigt. Dies ist besonders in Regionen mit starkem Frost ein Risiko.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenart: Ist der Boden frostempfindlich?
    • Klimazone: Wie streng sind die Winter in Ihrer Region?
    • Statische Berechnung: Wurde die Bodenplatte auf Frostbeanspruchung ausgelegt?
    Bezüglich der Entwässerungsleitungen (DN125):
    🔴 Gefahr: Durchbrüche in der Bodenplatte für Entwässerungsleitungen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Andernfalls drohen Schäden an der Bausubstanz und Korrosion der Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Frostschürze und die Abdichtung der Durchbrüche von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einer nicht unterkellerten Bodenplatte auf eine Frostschürze verzichtet werden kann. Der beschriebene Aufbau mit 15 cm Kies, Noppenbahn und einer 25 cm starken WU-Bodenplatte aus B35 Beton (Bst Q378) wird als Alternative vorgeschlagen. Zusätzlich wird die Dimensionierung von Entwässerungsleitungen (DN125 Hauptleitung, DN110 Anschlüsse) hinterfragt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Frostschürze ist bei nicht unterkellerten Gebäuden in frostgefährdeten Regionen ein erhebliches Risiko. Ohne ausreichende Frostsicherung kann es zu Frosthebungen unter der Bodenplatte kommen, die zu Rissen, Setzungen und Undichtigkeiten führen. Eine WU-Bodenplatte allein schützt nicht vor den mechanischen Kräften des Frostes.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschürze dient dazu, die Gründungssohle unter die Frosttiefe (in Deutschland meist 80-120 cm) zu bringen. Der beschriebene Aufbau mit 15 cm Kies ersetzt keine Frostschürze, sondern ist lediglich eine kapillarbrechende Schicht und Drainage. Für eine frostsichere Gründung müsste die Bodenplatte entweder tiefer gegründet oder durch eine Perimeterdämmung und Frostschürze geschützt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "bewährte WU-Bodenplatte" allein ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. WU-Beton (wasserundurchlässig) verhindert zwar das Eindringen von Wasser, nicht aber die physikalischen Auswirkungen von Frost. Die Frostsicherheit muss unabhängig von der Betonqualität gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Geotechniker mit der Prüfung der Frostsicherheit. Lassen Sie die örtliche Frosttiefe ermitteln und prüfen Sie, ob eine Frostschürze, eine tiefere Gründung oder eine alternative Frostschutzmaßnahme (z.B. Perimeterdämmung) erforderlich ist. Die Dimensionierung der Entwässerungsleitungen (DN125/DN110) sollte ebenfalls durch einen Fachplaner auf Basis der anfallenden Wassermengen und des Gefälles überprüft werden.
    Die Frage nach dem Entfallen der Frostschürze bei einer nicht unterkellerten Bodenplatte berührt zentrale bauphysikalische und statische Sicherheitsanforderungen, insbesondere im Hinblick auf Frosteinwirkung, Bodenfeuchte und Setzungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf eine Frostschürze bei nicht unterkellerten Gebäuden ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Bodenplatte ohne seitlichen Frostschutz durch Auftrieb, Hebung oder Rissbildung infolge von Bodenfrost gefährdet ist – selbst bei hochwertigem Beton und Noppenbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Frostschürze ist kein 'optionaler Zusatzaufbau', sondern ein normativ geforderter Bestandteil des Fundamentaufbaus gemäß DIN 1054 und DIN EN 1997-1, um die Frosttiefe (je nach Region 0,8–1,2 m) zu umgehen und seitliche Frostbindung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Ein alternativer Schutz ist nur bei nachweislich frostfreiem Baugrund (z. B. Kies- oder Sandböden mit ausreichender Durchlässigkeit und Drainage) und unter strenger Einhaltung der Anforderungen an die Wärmedämmung (z. B. seitliche Perimeterdämmung bis unter Frosttiefe) möglich – dies erfordert jedoch eine geotechnische Gutachtenerstellung.
    🔴 Gefahr: Die angegebenen Entwässerungsleitungen (DN125 Hauptleitung, DN110 Anschlussleitungen) sind bei einer Bodenplatte ohne Frostschürze besonders kritisch: Ein Frostschaden an der Leitung oder ein Verstopfungsrisiko durch Bodenbewegung steigt erheblich, da die Leitungen nicht ausreichend frostgeschützt verlegt sind.
    ✅ Zustimmung: Der vorgeschlagene Aufbau mit 15 cm Kies, Noppenbahn und 25 cm WU-Betonplatte ist grundsätzlich tragfähig und feuchtegeschützt – jedoch nur im Zusammenspiel mit einer funktionierenden, frostgeschützten Entwässerung und einer korrekten Frostschürze oder gleichwertigem Ersatz.
    ➕ Ergänzung: Die Durchbrüche der DN110-Leitungen durch die Bodenplatte müssen zwingend mit dauerelastischen, wasserdichten Durchbruchsystemen (z. B. nach DIN 18195-5) ausgeführt werden – eine bloße Betonumhüllung oder Dichtschlämme reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um eine baugrundspezifische Prüfung vorzunehmen, die Frostschürze oder eine gleichwertige, nachweislich frostwirksame Alternative (z. B. Perimeterdämmung mit Frostschutzprofil) zu planen und die Entwässerung nach DIN 4095 und DIN EN 12056-4 zu überprüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Verzicht auf Frostschürze ist grundsätzlich risikoreich und erfordert stets eine fachliche Prüfung durch Experten.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor Frosthebung, Rissbildung und Schäden durch ungeschützte Durchbrüche – insbesondere bei Entwässerungsleitungen.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer individuellen Baugrundprüfung und örtlichen Frosttiefenermittlung.
    • GoogleAI nennt den WU-Beton-Aufbau als "bereits gewissen Schutz" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: WU-Beton verhindert Wassereintrag, bietet aber keinerlei Frostsicherheit.
    • GoogleAI formuliert die Frostschürze als Option ("hängt von Faktoren ab"); Qwen betont normative Verpflichtung gemäß DIN 1054 und DIN EN 1997-1; DeepSeek konkretisiert die technische Funktion (Unterbringung der Sohle unter Frosttiefe).
    • DeepSeek ergänzt die klare Unterscheidung zwischen kapillarbrechendem Kies (Drainage) und wirkungsvollem Frostschutz (Frostschürze oder Perimeterdämmung bis Frosttiefe).
    • Qwen fügt konkrete Normverweise (DIN 4095, DIN EN 12056-4, DIN 18195-5) und detaillierte Anforderungen an Durchbruchsysteme hinzu.
    • Qwen betont zusätzlich das erhöhte Risiko für Entwässerungsleitungen bei fehlender Frostschürze – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht eigens thematisieren.
    • GoogleAI suggeriert mit "bewährter WU-Bodenplatte ... bietet bereits gewissen Schutz" eine gewisse Entlastungswirkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fachlich fundiert: WU-Beton schützt nicht vor Frosthebung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und normkonformste Position (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere die Verpflichtung zur frosttiefe-orientierten Gründung oder gleichwertigem, nachweislich wirksamem Ersatz.
    Frostschürze bei nicht unterkellertem Gebäude ❌ Widerspruch GoogleAI signalisiert mögliche Entbehrlichkeit unter Bedingungen; DeepSeek & Qwen bestätigen normative Notwendigkeit – Konsens: Grundsätzlich zwingend erforderlich, Ausnahmen nur nach geotechnischem Gutachten und statischem Nachweis.
    WU-Beton (B35, Q378) als Frostschutz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "gewissen Schutz"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: WU verhindert Wassereintrag, nicht Frosthebung – Konsens: Keine Frostsicherheitsfunktion.
    Abdichtung von DN110/DN125-Durchbrüchen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachgerechte, dauerhafte Abdichtung – Qwen präzisiert: zertifizierte, dauerelastische Systeme nach DIN 18195-5 sind zwingend.
    Entwässerungsleitungen ohne Frostschürze ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek warnen vor Feuchtigkeitsschäden; Qwen ergänzt das erhöhte Risiko für Frostriss und Verstopfung. Konsens: Leitungen sind ohne Frostschürze nicht ausreichend geschützt und müssen entweder frostgeschützt verlegt oder durch alternative Sicherungsmaßnahmen abgesichert werden.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern einhellig: Statik-, Geotechnik- oder Tragwerksplaner müssen die Frostsicherheit nachweisen – keine Eigenentscheidung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Frostschürze weg – sondern eine normkonforme, baugrundangepasste Lösung ein, die entweder eine Frostschürze oder einen gleichwertigen, nachweislich wirksamen Ersatz (Perimeterdämmung bis unter Frosttiefe) beinhaltet. Alle Durchbrüche sind mit zertifizierten Systemen abzudichten, und die Entwässerung muss frostgeschützt verlegt sein.
    🔴 Risiko Frosthebung der Bodenplatte durch fehlende Frostschürze Massive Rissbildung, Setzungen, Verlust der Gebrauchstauglichkeit, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Undichte Durchbrüche für Entwässerungsleitungen Feuchtigkeitseintrag in Baukörper, Schimmelbildung, Korrosion, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Frostschäden an DN125/DN110-Leitungen Leckagen, Verstopfungen, Ausfall der Entwässerung, wiederholte Grabungen und Reparaturen
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Frosttiefe (0,8–1,2 m) Normwidrigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichender Nachweis der Frostsicherheit Keine Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden, rechtliche Haftung für Planer und Bauherr
    ✅ Chance Optimierte Frostschutzlösung (z. B. Perimeterdämmung) Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung, geringere Bauhöhe bei Dämmung vs. Schürze
    ✅ Chance Professionelle Geotechnikprüfung Nachweis frostfreien Baugrunds – möglicher Verzicht auf Frostschürze mit Kosteneinsparung und kürzerer Bauzeit
    ✅ Chance Standardisierte Durchbruchsysteme nach DIN 18195-5 Zukunftssichere Abdichtung, Herstellergarantien, klare Planungsgrundlage, Vermeidung späterer Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Integrierte Lösung aus Statik, Bauphysik und Entwässerung – vermeidet teure Planungsänderungen in der Bauphase
    ✅ Chance Kombination aus Noppenbahn, Kies und WU-Beton Hohe Feuchtesicherheit bei korrekter Ausführung – langfristige Trockenheit des Baukörpers und reduzierte Pflegekosten
    1. Frosttiefe vor Ort ermitteln lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Geotechniker mit der Bestimmung der lokalen Frosttiefe und einer Baugrunduntersuchung – Grundlage für jede Entscheidung über Frostschürze oder Ersatzmaßnahme.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die Bodenplatte auf Frosteinwirkung berechnet und die Notwendigkeit einer Frostschürze oder gleichwertiger Maßnahme (z. B. Perimeterdämmung bis unter Frosttiefe) normkonform nachweist.
    3. Durchbruchsysteme spezifizieren: Legen Sie bereits in der Planung fest, dass alle Entwässerungsleitungen (DN125/DN110) mit zertifizierten, dauerelastischen Durchbruchsystemen nach DIN 18195-5 abgedichtet werden – keine Verwendung von Dichtschlämmen oder Eigenkonstruktionen.
    4. Entwässerungsplan überprüfen lassen: Geben Sie die gesamte Entwässerungskonzeption (Gefälle, Verlegungstiefe, Frostschutz der Rohrleitungen) bei einem Fachplaner für Kanalisation (nach DIN 4095 und DIN EN 12056-4) zur Prüfung ab.
    5. Perimeterdämmung prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater und Planer, ob eine seitliche Perimeterdämmung bis unter die Frosttiefe als normkonformer Ersatz für die Frostschürze möglich ist – unter Einhaltung aller Anforderungen an Wärmedämmung und Druckfestigkeit.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Gutachten (Geotechnik, Statik, Entwässerung), Produktzertifikate (Durchbruchsysteme, Dämmung) und Planungsunterlagen vollständig – für Bauabnahme, Versicherung und spätere Wertgutachten.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das um das Fundament eines Gebäudes herumgeführt wird, um zu verhindern, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt oder beschädigt. Sie reicht bis in die frostfreie Tiefe. Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung.
    WU-Bodenplatte
    Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird und das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Beton, Abdichtung.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Frosttiefe ist wichtig für die Planung von Fundamenten und Frostschürzen. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Fundament, Klimazone.
    Eine Entwässerungsleitung ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser oder Regenwasser abzuführen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Kanalisation.
    DN125
    DN125 ist die Nennweite einer Rohrleitung in Millimetern. Sie gibt den Innendurchmesser der Leitung an und ist wichtig für die hydraulische Berechnung. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Hydraulik.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainage zwischen dem Fundament und dem Erdreich eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Fundament.
    Kies
    Kies ist ein grobkörniges Sedimentgestein, das als Untergrund für Fundamente und Bodenplatten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung des Bodens und zur Verbesserung der Drainage. Verwandte Begriffe: Sediment, Drainage, Fundament.
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das um das Fundament eines Gebäudes herumgeführt wird, um zu verhindern, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt oder beschädigt. Sie reicht in frostfreie Tiefe und schützt so vor Frostschäden.
    2. Wann ist eine Frostschürze notwendig?
      Eine Frostschürze ist in Regionen mit Frost notwendig, wenn das Fundament nicht ausreichend tief gegründet ist, um in frostfreier Tiefe zu liegen. Die Notwendigkeit hängt von der Klimazone, der Bodenart und der statischen Berechnung ab.
    3. Was ist eine WU-Bodenplatte?
      Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird und das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie tief muss eine Frostschürze sein?
      Die Tiefe einer Frostschürze hängt von der jeweiligen Region und der dortigen Frosttiefe ab. In Deutschland liegt die Frosttiefe in der Regel zwischen 80 cm und 150 cm. Ein Statiker kann die genaue Tiefe berechnen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Frostschürze?
      Alternativ zur Frostschürze kann eine Perimeterdämmung eingesetzt werden, die das Fundament und den Bodenbereich um das Gebäude herum isoliert. Auch eine Gründung auf Streifenfundamenten in frostfreier Tiefe ist eine Alternative.
    6. Was bedeutet DN125 bei Entwässerungsleitungen?
      DN125 ist die Nennweite der Entwässerungsleitung in Millimetern. Sie gibt den Innendurchmesser der Leitung an und ist wichtig für die hydraulische Berechnung der Entwässerungsanlage.
    7. Wie werden Durchbrüche in der Bodenplatte abgedichtet?
      Durchbrüche in der Bodenplatte werden mit speziellen Dichtungssystemen abgedichtet, die aus wasserdichten Manschetten, Dichtringen und Vergussmassen bestehen. Diese Systeme verhindern das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Gebäude.
    8. Was ist bei der Planung von Entwässerungsleitungen zu beachten?
      Bei der Planung von Entwässerungsleitungen ist auf eine ausreichende Dimensionierung, ein ausreichendes Gefälle und eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Durchbrüche zu achten. Zudem müssen die Leitungen vor Frost geschützt werden.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände und des erdberührten Bereichs zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fundamentarten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    • Bodenfeuchtigkeit
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Boden und Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden.
    • Abdichtung von Bauwerken
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten gegen Wasser und Feuchtigkeit.
    • Dränagesysteme
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
  2. Frostschürze: Eislinsenbildung bei Lehmboden vermeiden!
    Geteilte Meinung
    Mit "e" schreiben: dass ist eine bewehrte Bodenblatte, die verteidigt sich gegen Defekte und nicht, weil sie erprobt (bewährt) ist.
    Zur Frostschürze. Da scheiden sich die Geister. Der Grund für das Verlangen der Frostschürze liegt vor allem bei Lehmboden. Wenn feuchter Lehm gefriert, kommt es zur Eislinsenbildung im Boden, die das Bodenvolumen vergrößern. Und das kann zu Rissen im Gebäude führen.
    Messungen haben gezeigt, dass es unter Bodenplatten in ständig beheizten Gebäuden nicht zum Gefrieren kommt.
    Für ein Einfamilienhaus sind die Dimensionierungen eher reichlich.
  3. Bodenplatte: Noppenbahn kein Ersatz für Sauberkeitsschicht!
    einige Meinung ...
    schließe mich an 😉
    mehr dazu unter den u.g. links
    aber:
    noppenbahn ist kein Ersatz für e. richtige Sauberkeitschicht. und: wer kommt den
    auf die Idee, b35 zu verbauen? wollen sie etwa eine BII-Baustelle?
    ob die angegebene Bewehrung reicht, kann man nur sagen, wenn man die bo. pl. statisch
    nachgewiesen hat.
    für e. ggfs. geplante (?) rissbreitenbeschränkende Bewehrung ist es auf jeden Fall zu wenig.
    off topic, hr. ebel:
    ich kenne solche Temperaturmessungen, die u.a. geholfen haben, bei ungedämmten,
    sehr großen Bodenplatten im Gewerbe- / Industriebau (Gewerbebau, Industriebau) mit niedr. Temperaturen eben den
    Verzicht auf Dämmung und genauere (?) Berechnung des einflusses des Erdreichs zu
    begründen.
    imvho war der Gültigkeitsbereich dieser Verfahren (u.a. wsvo95, geb. niedriger Temperatur)
    begrenzt auf Bodenplatten mit frostschürzen und einschränkenden Bedingungen
    bez. des höchstzul. gw-Pegels.
    unter diesen Randbedingungen sollte allerdings kein Frost unter der Platte
    auftreten.
    aber wie verhält sich das bei gut gedämmten Bodenplatten? gibt es speziell für diese,
    auch bei kleinen Abmessungen, Untersuchungen?
  4. Frostschürze & Bodenplatte: Bauforschung 1999 im Detail
    Stand der Forschung
    Ist nachzulesen in " DIE BAUTECHNIK Heft 4 Jahrg. 1999 S. 311-315.
    Schöne Ostern
    Jupp
  5. Forum-Hinweis: Doppelte Beitrags-Erstellung vermeiden!
    Aktualieren macht Doppel
    aktualisieren hat leider erneut abgeschickt
  6. Fundamenterder: DIN 18014 bei Bodenplatten beachten!
    DIN 18014
    Eins habe ich vergessen. Bestimmt wird bei Ihren Aufbau wieder die DINAbk. 18014 vergessen. Bei einem erheblichen Teil der Gebäude müsste sich eigentlich der Elektriker weigern, die E-Anlage in Betrieb zu nehmen. Sie fragen lieber nicht. Die DIN 18014 verlangt, dass der Fundamenterder elektrische Verbindung zum Erdreich hat. Ein Fundamenterder in der Bodenplatte, die durch isolierende Schichten vom Erdreich isoliert ist, erfüllt die DIN 18014 und die TA der E-Unternehmen nicht.
    WU-Beton wird oft wegen der Fließeigenschaften gewählt, auch wenn es wegen der Wassersituation nicht erforderlich wäre.
    Ob rissbreitenbeschränkende Bewehrung erforderlich ist, kommt auf die Verhältnisse an.
    Bei gedämmter Bodenplatte kenne ich keine Temperaturmessungen. Bei sehr guter Dämmung könnte es vielleicht am Rand unter den ersten cm zum Frost kommen, aber so einen so kurzen Bereich müsste dann die dicke Dämmung abfedern.
  7. Frostschürze: Statiker-Auskunft zu Alternativen & Aufbau
    unser Statiker sagte JA wenn ...
    mit einer ähnlichen Frage hatte ich mich auch an das Forum gewendet. Dabei haben einige stark für eine Frostschürze aus Beton plädiert.
    Wir haben einen Statiker befragt und folgende schrftl. Auskunft erhalten:
    Eine Frostschürze aus Beton ist aus statischen Gesichtspunkten nicht notwendig wenn die Frostfreiheit durch eine entsprechend dicke, kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte oder eine Frostschürze aus Schotter gewährleistet ist. Die Frostschürze aus Schotter muss min. 1.00 m tief in das anstehende Erdreich reichen (gemessen von OK des endgültigen Geländeniveaus)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Frostschürze bei Bodenplatte: Notwendigkeit, Alternativen & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Frostschürze bei nicht unterkellerten Gebäuden mit Bodenplatte. Alternativen wie eine kapillarbrechende Schicht werden diskutiert. Die korrekte Ausführung der Entwässerungsleitungen und die Einhaltung der DINAbk. 18014 für den Fundamenterder sind weitere wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Frostschürze: Eislinsenbildung bei Lehmboden vermeiden! ist die Frostschürze besonders bei Lehmböden wichtig, um Schäden durch Eislinsenbildung zu verhindern. Die Bodenbeschaffenheit sollte daher unbedingt berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Bodenplatte: Noppenbahn kein Ersatz für Sauberkeitsschicht! betont wird, ist eine Noppenbahn kein adäquater Ersatz für eine fachgerechte Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte. Zudem sollte die Bewehrung der Bodenplatte statisch nachgewiesen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Frostschürze: Statiker-Auskunft zu Alternativen & Aufbau liefert die Information, dass eine Frostschürze aus statischer Sicht nicht zwingend erforderlich ist, wenn die Frostfreiheit durch eine ausreichend dimensionierte, kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte gewährleistet wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionierung der Entwässerungsleitungen (DN125 für Hauptleitung, DN110 für Anschlussleitungen) wird in der Startfrage thematisiert. Es sollte geprüft werden, ob diese Querschnitte ausreichend sind, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte und die Notwendigkeit einer Frostschürze von einem Fachmann prüfen. Beachten Sie die DIN 18014 bezüglich des Fundamenterders, wie in Fundamenterder: DIN 18014 bei Bodenplatten beachten! beschrieben. Klären Sie die Details zur Bauforschung im Beitrag Frostschürze & Bodenplatte: Bauforschung 1999 im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Entwässerungsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Entwässerungsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Entwässerungsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze bei Bodenplatte sparen? Aufbau, Entwässerung & Alternativen im Check
Suche nach: Frostschürze: Notwendigkeit bei Bodenplatten prüfen
Suche nach: Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Entwässerungsleitung, Kies, Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Frostschutz
