Wassereintritt im WU-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Hochwasser?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einem Keller mit WU-Betonwänden, wobei eine Wand als KS-Mauerwerk ausgeführt ist. Es wird stark bezweifelt, dass es sich um eine fachgerechte weiße Wanne handelt. Die Ursache des Wassereintritts wird in der mangelhaften Ausführung des Fugenbands zwischen den Baukörpern vermutet. Ein Sachverständiger wurde zur Begutachtung hinzugezogen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen.
wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft, die sehr nahe an einem Fluss liegt. Daher war es klar, dass eine weiße Wanne gebaut werden musste. Die andere Doppelhaushälfte hat alle vier Kellerwände in WU-Beton gegossen, unsere Hälfte ist zu drei Seiten gegossen, an der Wand zur anderen Doppelhaushälfte rüber ist mit KS gemauert worden. Die Haustrennfugen liegen alle bei uns auf der Seite.
Nachdem schon wochenlang Hochwasser war und alle Keller trocken waren, stieg das Hochwasser weiter an und auf einmal wurde der Keller feucht. Abends ist uns aufgefallen, dass die Wand zur anderen Doppelhaushälfte (KS) feucht wurde und Wasser gering in die Betonwände hochzog. Am nächsten Morgen stand das Wasser zu 1 cm auf dem Boden.
Bauträger und Architekt kamen angetrabt und bemerkten, dass dies wohl durch den Lichtschacht heringekommen sei, da es ja heftig geregnet hat. Zwischenzeitlich hatten sie aber schon 100 Liter was rausgepumpt und der komplette Estrich (60 m²) hatte sich vollgesogen und war feucht. Die Begründung ist selbst für mich als Laien absolut unverständlich und nicht nachzuvollziehen, wie durch einen Lichtschacht mehr als 100 Liter Wasser in einer Nacht hereinkommen soll und die Wand unter dem Kellerfenster trocken ist. Nun ja, wenn am nächsten Tag wieder Wasser im Keller stehen sollte, wollte sich der Bauträger drum kümmern.
Abends stand schon wieder Wasser im Keller und der Bauträger kam am nächsten Morgen mit Spezialistem von Abdichtungsfirma an. Der hielt sich mit einer Prognose über die Ursache sehr zurück und meinte, die Wände sollte man Verpressen sowie die Fugen zwischen den DHHen mit einem zusätzlichen Schlauch, der dort hineingeschlagen wird abdichten. Der Estrich wurde rundherum 10 cm abgetragen, sodass man alle Übergänge Boden-Wand sehen konnte.
Das Verpressen wurde jetzt auch gemacht (in den Mauern liegen Pentaflex-Schläuche) und zusätzlich wurden die Bereiche Haus-Wand-Anschluss im Bereich der Trennfugen zusätzlich verpresst.
Das Hochwasser ist inwischen zurück (die ganze Geschichte ist jetzt eine Woche her) und es läuft auch kein Wasser nach, sodass eine Fehlerlokalisation derzeit so ohne weiteres nicht möglich scheint. Es ist ein Kondensator aufgestellt, der jetzt die Feuchtigkeit aus dem Keller zieht.
Wir möchten eigentlich einen Gutachter hinzuziehen, der beurteilt, ob das ganze fachgerecht ausgeführt wurde und ob die Maßnahmen ausreichen bzw. weiterer Klärungsbedarf bzgl. der Urasache besteht. Uns stellt sich die Frage, ob er das aber jetzt noch beurteilen kann, wo kein Wasser mehr nachkommt bzw. dies anhand der Bilder von uns nachvollziehen kann! Was meinen die Expreten, macht der SV Sinn und wenn ja, was wären schätzungsweise die Kosten? Kann jemand einen Sachverständigen im Raum Bonn empfehlen?
🔴 KRITISCH: Unklare Ursache des Wassereintritts – keine Sanierungsmaßnahme darf ohne fachliche Ursachendiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung und Bauschäden durch Durchfeuchtung des Estrichs und der KS-Mauer sind unmittelbar drohend – sofortige Feuchtemessung und mikrobiologische Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verpressungsmaßnahmen mit Pentaflex-Schläuchen bergen Risiko einer Druckschädigung (Rissbildung, Wasserumleitung) – nur unter dokumentierter Druckkontrolle und mit vorheriger Fugenprüfung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die gemauerte KS-Trennwand stellt eine systematische Schwachstelle dar – ihre Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN 18533-4 nachgewiesen sein; fehlende Nachweise sind als Mangel zu werten.
Ich sehe, dass Sie mit Wassereintritt in Ihrem WU-Keller zu kämpfen haben, was besonders bei der Nähe zu einem Fluss problematisch ist. Die Tatsache, dass nur drei Seiten Ihres Kellers in WU-Beton gegossen sind, während die andere Hälfte der Doppelhaushälfte vollständig in WU-Beton ausgeführt wurde, deutet auf eine potenzielle Schwachstelle im Bereich der Haustrennfuge hin.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Statik.
- Ursachenforschung: Eine genaue Fehlerlokalisation durch einen Bausachverständigen oder eine spezialisierte Abdichtungsfirma ist unerlässlich. Die Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden können.
- Prüfung der Haustrennfuge: Der Übergangsbereich zwischen den beiden Doppelhaushälften ist besonders kritisch. Hier sollten die Pentaflex-Schläuche und die Abdichtung der Fugen genauestens untersucht werden.
- Begutachtung der Lichtschächte und Kellerfenster: Diese Bereiche sind häufige Eintrittspunkte für Wasser.
- Dokumentation: Halten Sie alle Beobachtungen, Fotos und Messwerte fest, um die Kommunikation mit Fachleuten zu erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauträger und der Abdichtungsfirma.
Der vorliegende Fall beschreibt einen Wassereintritt in einen WU-Keller einer Doppelhaushälfte nach langanhaltendem Hochwasser. Die Schadensursache ist unklar, da die Bauausführung mit einer gemauerten KS-Wand an der Trennwand zur Nachbarhälfte von der WU-Beton-Konstruktion abweicht. Die vom Bauträger vorgeschlagene Erklärung eines Wassereintritts durch den Lichtschacht ist fachlich nicht plausibel, insbesondere da die Wand unter dem Kellerfenster trocken blieb und die Wassermenge von über 100 Litern in einer Nacht nicht durch einen Lichtschacht erklärbar ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die tatsächliche Ursache des Wassereintritts nicht gefunden wurde. Die durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen (Verpressen, Schlauchabdichtung) könnten unzureichend sein, wenn die Ursache in der fehlerhaften Bauausführung der weißen Wanne liegt, etwa an der Anschlussfuge zwischen WU-Beton und KS-Mauerwerk oder an den Haustrennfugen.
➕ Ergänzung: Die Beurteilung der fachgerechten Ausführung ist auch ohne aktuellen Wassereintritt möglich. Ein Sachverständiger kann anhand der Baupläne, der Fotos vom Schadensfall und der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen die Konstruktion der weißen Wanne sowie die Qualität der Abdichtungsarbeiten bewerten. Die Tatsache, dass der Keller nach Rückgang des Hochwassers trocken ist, erschwert die Lokalisierung der Eintrittsstelle, schließt eine fundierte Beurteilung der Bausubstanz jedoch nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, der Wassereintritt sei durch den Lichtschacht erfolgt, ist als unzureichend und möglicherweise irreführend zu bewerten. Bei einem WU-Keller muss die gesamte Konstruktion wasserdicht sein. Die Verwendung von KS-Mauerwerk an einer Seite stellt eine Schwachstelle dar, die einer besonderen Abdichtung bedarf. Die durchgeführten Verpressarbeiten können temporär helfen, ersetzen aber keine fachgerechte Planung und Ausführung der weißen Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden oder für Abdichtungstechnik im Raum Bonn. Die Kosten für ein Erstgutachten liegen je nach Umfang zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Der Sachverständige sollte die Bauausführung der weißen Wanne, die Anschlussdetails an der Trennwand und die Wirksamkeit der bereits durchgeführten Abdichtungsmaßnahmen prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Keller bei zukünftigen Hochwasserereignissen dauerhaft trocken bleibt und Sie keine Folgeschäden wie Schimmelbildung riskieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Wassereintritt in einen WU-Keller einer Doppelhaushälfte mit unklarer Ursache, trotz bestehender weißen Wanne und teilweiser WU-Beton-Ausführung. Die Tatsache, dass Wasser gezielt an der KS-Mauer zur Nachbar-DHHAbk. eintrat – und nicht an den gegossenen WU-Wänden – deutet auf eine systematische Schwachstelle im Anschlussbereich oder in der Haustrennfuge hin, nicht auf eine allgemeine Abdichtungsdefizienz.
🔴 Gefahr: Die primäre Gefahr liegt in der unklaren Ursache des Wassereintritts: Eine fehlerhafte Ausführung der Haustrennfuge, mangelhafte Verbindung zwischen KS-Mauer und WU-Beton, fehlende oder defekte Fugenabdichtung oder unzureichende Entwässerung im Lichtschachtbereich könnten vorliegen – alle mit erheblichem Schimmel- und Bauschädenrisiko bei erneutem Hochwasser.
🔴 Gefahr: Das Verpressen mit Pentaflex-Schläuchen ist eine symptomatische Maßnahme ohne klare Ursachendiagnose; bei unzureichender Druckdosierung oder falscher Injektionsstrategie kann es zu Rissbildung im Beton oder zur Verdrängung von Wasser in andere, bisher trockene Bereiche kommen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, das Wasser sei über den Lichtschacht eingedrungen, ist technisch unplausibel – ein Lichtschacht allein kann bei normalem Regen nicht 100 Liter pro Nacht in einen Keller leiten; dies deutet vielmehr auf einen hydrostatischen Druck über dem Kellerboden hin, der über eine undichte Stelle (z. B. Trennfuge oder Anschlussstelle) wirkt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Verpressung (Drücke, Mengen, Materialien, Injektionspunkte) sowie die fehlende Prüfung der Fugendichtigkeit vor und nach der Maßnahme machen eine fachliche Bewertung der Sanierung unmöglich – ein Gutachter benötigt diese Unterlagen zwingend.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Trockenheit des Kellers ist kein Indiz für eine erfolgreiche Sanierung, sondern lediglich ein zeitlich begrenzter Zustand; bei erneutem Hochwasser oder langanhaltendem Niederschlag kann der Schaden jederzeit wieder auftreten – die Ursache ist nicht beseitigt, sondern nur temporär unterdrückt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt WU-Bau), der die Bauunterlagen prüft, die Verpressungsprotokolle anfordert, die Fugenbereiche mit Feuchtemessung und ggf. Endoskopie untersucht und eine verbindliche Ursachenanalyse sowie Sanierungsempfehlung abgibt – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Kosten entstehen oder der Schaden sich verschlechtert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Haustrennfuge und den Anschlussbereich zwischen WU-Beton und KS-Mauerwerk als primäre Schwachstelle.
- Alle betonen die Unzulängigkeit der Bauträger-Aussage zum Lichtschacht als Ursache – insbesondere bei 100+ Litern/Nacht und trockenem Kellerfensterbereich.
- Alle fordern ein unabhängiges Sachverständigengutachten als dringendste Maßnahme.
- GoogleAI fokussiert stärker auf die Prüfung bestehender Eintrittspunkte (Lichtschächte, Fenster), während DeepSeek und Qwen diese als sekundär bzw. unplausibel einstufen und stattdessen systemische Konstruktionsmängel priorisieren.
- Qwen hebt explizit das Risiko der Verpressung hervor (Druckschädigung, Umleitung), während GoogleAI diese nur als mögliche Maßnahme nennt und DeepSeek sie als "temporär hilfreich" bezeichnet – Qwen bewertet sie fachlich kritischer.
- DeepSeek betont die Prüfbarkeit der weißen Wanne auch ohne aktiven Wassereintritt (anhand Pläne, Fotos, Sanierungsprotokolle) – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit angedeutet.
- Qwen fordert ausdrücklich die Dokumentation der Verpressung (Drücke, Mengen, Injektionspunkte) als Voraussetzung für eine Bewertung – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI spricht von "Pentaflex-Schläuchen und Abdichtung der Fugen" als zu prüfende Komponenten, ohne deren fachliche Limitationen zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen bewerten die Pentaflex-Verpressung hingegen als symptomatisch und potenziell riskant, wenn die Ursache nicht geklärt ist. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Pentaflex ist keine Ersatzlösung für fehlende Konstruktionsdichtheit.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hinsichtlich der Unzulänglichkeit von Verpressung ohne vorherige Ursachenanalyse ist maßgeblich – GoogleAIs Hinweis bleibt als Hinweis auf eine zu prüfende Maßnahme, aber nicht als Empfehlung zur Durchführung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Haustrennfuge und Anschlussstelle zwischen WU-Beton und KS-Mauerwerk sind systematische Schwachstelle – Lichtschacht-Aussage des Bauträgers ist technisch unplausibel. Fachliche Prüfbarkeit ohne aktiven Wassereintritt ✅ Konsens Die weiße Wanne kann auch bei trockenem Keller anhand Bauplänen, Fotos, Sanierungsprotokollen und Feuchtemessung bewertet werden. Verpressung mit Pentaflex ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren Verpressung als temporäre Maßnahme – Qwen und DeepSeek betonen jedoch das Risiko (Rissbildung, Umleitung); GoogleAI nennt sie unkommentiert als zu prüfende Option. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Bauwerksabdichtung / Bauphysik) ist zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Gutachten möglich. Statik- und Schimmelrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Beeinträchtigung der Statik" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Statik ist bei durchfeuchtetem Mauerwerk und Estrich gefährdet, besonders bei wiederholter Belastung durch Hochwasserdruck. → Sicherere Einschätzung: Statikrisiko ist real und nicht spekulativ. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Beauftragung eines Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder nach der Richtlinie der Ingenieurkammer für Bauwerksabdichtung – vor jeglicher weiterer Sanierung, vor weiteren Kosten, vor juristischen Schritten. Das Gutachten muss Ursachenanalyse, Konstruktionsbewertung und detaillierte Sanierungsempfehlung enthalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissbildung im WU-Beton durch ungeprüfte Verpressung Konstruktive Schädigung, erhöhte Wassereintragssensitivität bei zukünftigem Hochwasser 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der KS-Trennwand ohne Sanierung Mauerwerksermürdung, Salzausblühungen, Verlust der Statiktragfähigkeit, Schimmel in Wohnräumen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen Unmöglichkeit einer fachlichen Bewertung, Beweisnot bei Haftungsfragen, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenermittlung Verstärkte Kapillar- und Schimmelausbreitung im Estrich, irreversible Bauschäden, steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Lichtschachtentwässerung Stauwasserdruck am Kellerfenster, Erosion der Fugenabdichtung, sekundärer Wassereintritt bei Regenereignissen ✅ Chance Frühzeitige Ursachenanalyse vor weiteren Schäden Kosteneinsparung bis zu 60 % bei Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Vorhandensein einer partiellen WU-Beton-Ausführung Möglichkeit einer gezielten Nachabdichtung an der KS-Wand mit innenseitiger Injektion oder Außensanierung – geringerer Aufwand als komplette Neuausführung ✅ Chance Nachweisbarer Bauträger-Mangel (KS-Wand ohne fachgerechte Anschlussabdichtung) Rechtliche Durchsetzung von Sanierungskosten oder Nachbesserung – klare Haftungskonstellation ✅ Chance Verfügbarkeit digitaler Baupläne und Sanierungsprotokolle Effiziente Analyse durch Sachverständigen, zeitnahe Erstellung eines qualifizierten Gutachtens, klare Kommunikationsgrundlage für alle Beteiligten ✅ Chance Verbreitete Erfahrung mit WU-Keller-Schäden im Rhein-Ruhr-Raum Zugang zu spezialisierten Firmen und Gerichten mit hoher Sachkunde, schnelle, praxisnahe Lösungen Orientierungshilfen
- Sofort Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Schwerpunkt WU-Bau), z. B. über die Ingenieurkammer Nordrhein-Westfalen oder die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Baupläne (insbesondere WU- und Fugenpläne), Verpressungsprotokolle (sofern vorhanden), Fotos vom Wassereintritt, Schadensprotokolle, Korrespondenz mit Bauträger und Abdichtungsfirma.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einem nichtzerstörenden Feuchtemessgerät (z. B. mit Impedanz- oder Kapazitätsmessung) an Estrich, KS-Wand und angrenzenden WU-Wänden – vor allem im Bereich der Haustrennfuge.
- Dokumentation der Lichtschachtentwässerung prüfen: Fotografieren Sie den Lichtschacht, prüfen Sie visuell auf Verstopfungen und dokumentieren Sie die Lage der Entwässerungsschächte – fordern Sie ggf. den Entwässerungsplan beim Bauträger an.
- Pentaflex-Maßnahme nicht wiederholen: Verzichten Sie bis zum Abschluss des Gutachtens auf weitere Verpressungen – ohne Ursachendiagnose ist jede Injektion riskant und kann bestehende Strukturen schädigen.
- Schimmelprobe entnehmen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborpartner für mikrobiologische Raumluftanalyse und Materialproben (z. B. von Estrichoberfläche, Wandbasis) – bereits bei feuchtem Anstrich ist Schimmelbildung möglich.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der so konzipiert ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft für Kellerwände und -böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Betonzusatzmittel - Pentaflex-Schlauch
- Ein Dichtungssystem für Betonfugen, das aus einem flexiblen Schlauch mit quellfähigem Material besteht. Bei Kontakt mit Wasser quillt das Material auf und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtungsprofil - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in Bauphysik, Baustoffkunde und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Verpressen
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton, bei dem Dichtungsmittel unter Druck injiziert werden.
Verwandte Begriffe: Injektion, Rissverpressung, Fugenabdichtung - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Haustrennfuge
- Eine Fuge, die zwei Gebäudehälften voneinander trennt, um Spannungen und Bewegungen aufzunehmen. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Gebäudetrennfuge - Lichtschacht
- Eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er muss so konstruiert sein, dass er das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost
- Was ist ein WU-Keller?
Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Konstruktion muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Welche Ursachen kann Wassereintritt in einem WU-Keller haben?
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Betonarbeiten, Risse im Beton, undichte Fugen, mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse (z.B. Hochwasser). - Was sind Pentaflex-Schläuche?
Pentaflex-Schläuche sind spezielle Dichtungssysteme, die in Betonfugen eingesetzt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bestehen aus einem flexiblen Schlauch, der mit einem quellfähigen Material gefüllt ist, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und die Fuge abdichtet. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Kellerabdichtung. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wassereintritt in einem WU-Keller möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen von Rissen und Fugen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Erneuerung beschädigter Bauteile. - Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von der Ursache des Wassereintritts und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Bei Baumängeln ist in der Regel der Bauträger oder die ausführende Firma verantwortlich. - Wie kann ich zukünftigen Wassereintritt verhindern?
Regelmäßige Kontrollen des Kellers auf Feuchtigkeitsschäden, eine ordnungsgemäße Wartung der Entwässerungssysteme und gegebenenfalls der Einbau eines Rückstauventils können helfen, zukünftigen Wassereintritt zu verhindern. - Was bedeutet "Verpressen" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
Verpressen ist ein Verfahren, bei dem spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Fugen im Beton injiziert werden, um diese abzudichten. Dies dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Bauteilen. - Rissbildung im Beton
Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Methoden und Techniken zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden.
WU-Keller: Rechtsberatung statt Gutachter bei Abdichtungsmängeln
Da brauchen Sie keinen Gutachter
Das ist keine weiße Wanne. Da brauchen Sie eher einen Rechtsanwalt. Ansonsten siehe weiterführenden Link. Nicht wundern, für Abdichtungstechnik sind entweder Betonbauer (weiße Wanne) oder Dachdecker (schwarze Wanne) zuständig. Hier ist aber weder schwarze noch weiße Wanne vorhanden, also ein Abdichtungsproblem. Ach ja, Rechtsanwälte für Baurecht gibt es auf der Seite auch. -
WU-Keller: Warum KS-Wand keine geschlossene Wanne ist
Wieso keine weiße Wanne?
Wieso ist das keine weiße Wanne?
Ich dachte eigentlich, dass eine Wanne geschlossen sein sollte (wie eine Badewanne halt) aber der Bauträger und der Rohbauer meinten dass diese Trennfuge zwischen den beiden DHHen normal wären. Da ist ja dann auch ein Fugenband vor zwecks Abdichtung!?
Aber wenn das keine WW ist, brauchen wir doch zusätzlich zum Anwalt auch noch einen Gutachter der begutachtet, dass es eben keine WW ist, oder? -
WU-Keller: KS-Wand statt Beton – Keine weiße Wanne!
Eben
Eine weiße Wanne besteht eben aus Beton. Eine Wand besteht aber aus KS. Das ist wie eine Badewanne mit einer Holzseite in Sparschalung (mit Lücken drin). Ist das KS-Mauerwerk überhaupt irgendwie abgedichtet? Wohl kaum, man kommt ja nicht dazwischen. Wer plant denn sowas bzw. wer meldet gegen so einen Unsinn keine Bedenken an?
Es ist keine weiße Wanne, das kann ich ihnen auch so sagen, da braucht keiner für hinzufahren.
Entscheidend ist jetzt nur, welcher Lastfall Wasser zugrunde gelegt wurde. Aber selbst gegen Bodenfeuchte bräuchten Sie ja mindestens KMB (Dickbeschichtung) au0 en an der KS-Wand (was, wie gehabt, ja gar nicht geht) -
WU-Beton: Außenwände sind gegossen, KS-Wand innen
KS ist an der Wand zur anderen DHHAbk.
also sind die Außenwände schon in Beton gegossen (angeblich WU-Beton B35). -
Eine Wanne hat vier Seiten
keine weniger. -
WU-Keller: Bauausführung mit KS-Wand – Ist das zulässig?
Wie baut man eine WW?
Also, als Baulaie redet man sich ja immer ein, dass man wenig Ahnung hat und verlässt sich nach einigem dazureden von Seiten Bauträger und Architekt, dass das so sein muss.
Man würde Doppelhaushälfte so bauen, wurde mir gesagt, es könnte zwischen den beiden Doppelhaushälfte auch zwei KS-Wände machen und es wäre immer noch eine WW. Das Problem mit der Fuge zwischen den DHHen besteht, könnte man (wie in unserem Fall) mit Verpressung aber hinkriegen.
Auf meine Frage, wieso nicht beiden Wände gegossen wurden, kam als Antwort, dass man dann die Dämmung zwischen den Häusern nicht hätte anbringen können.
Im Augenblick bin ich bzgl. WW "ja oder nein" ziemlich verwirrt. Können Sie mir da aus der Patsche helfen? Wie baut man denn eine WW mit einem Doppelhaus und acht gegossenen Wänden und einer Dämmung zwischen den Häusern? -
Und genau an der Seite (KS) kommt es doch rein,
oder? -
Wasserschaden: Wasser steigt in KS-Wand im WU-Keller hoch
Nein, keiner weiß wo es reinkommt!
Unsere Nachbarn haben einen absolut trockenen Keller (Kunststück bei vier gegossenen WU-Beton-Wänden).
Das Wasser hat sich an den (Kalksandstein) KS-Steinen hochgezogen bis zur Wassersperre über der ersten Reihe KS. Daher konnte man es dort am besten beobachten, wie der Estrich zum wirklich schwimmenden Estrich wurde. -
Feuchtigkeit im Keller: Wassereintritt durch feuchte KS-Wand?
Wenn es sich die Steine hochzieht
kommt es doch auch da rein? Sie schrieben oben, dass die Wand feucht wurde. Isset da nicht klar? -
🔴 Warnung: KS-Wand im Keller – Keine weiße Wanne!
NEIN ES IST KEINE weiße Wanne!
Größer kann ich nicht schreiben. Das mit der Dämmung ist Quark. Warten Sie mal ab, wenn Thalhammer das liest 🙂 Der tobt dann bestimmt im Dreieck.
Ihnen wurde schlichtweg dummes Zeug erzählt. -
Wasserschaden: Ursache – Fugenband undichte zwischen DHHen?
Nicht wirklich
Es kommt ja vermutlich durch das Fugenband, welches die Fuge zwischen den beiden DHHen abdichten soll. Der ganze Estrich und damit auch unter dem Estrich war nass und das Wasser stand 1 cm hoch. Da die KS-Mauer direkt auf dem Beton steht, stand auch die KS-Wand "mit den Füssen" im Wasser und da KS halt Wasser zieht, ist die unterste Lage der Mauer feucht gewesen. Aber dass das Wasser durch die Bodenplatte kommt ist unwahrscheinlich. Die beiden DHHen stehen auch auf einer gemeinsamen Bodenplatte, sodass zwischen den Häusern keine Fuge besteht (außer halt an den Außenwänden). -
Kellerabdichtung: KS-Wand anbohren zur Ursachenforschung!
Bohren Sie doch mal durch die KS-Wand durch
dann sehen Sie, ob dazwischen Wasser steht. Wenn es durch die Fuge kommt, ist der Anschluss falsch.
Also doch Rechtsanwalt. -
WU-Keller: Fugenband-Einbau mangelhaft – Wassereintritt möglich
Es könnte schon eine weiße Wanne hätte werden sollen
... nur dass das (Dehnungs-) Fugenband zwischen der "richtigen" Wanne (Nachbarhaus) und der "angeflanschten" Wanne (ihr Haus) nicht richtig eingebaut wurde.
Also erstmal Detailzeichnungen studieren und dann ggf. die Mauer anbohren. -
Kelleraußenwände: Wasserdichte bei getrennten Baukörpern problematisch
die lernen's nicht ...
wie man mehrspänner wasserdicht bekommt ☹
die luftnummer mit einer der Wände aus Mauerwerk zeigt wieder mal, nicht "alles was
jeder so macht" ist automatisch richtig.
bei getrennten Baukörpern funktioniert der Anschluss der Fugendichtung besonders
am fußbereich (wo man am schlechtesten hinkommt) am wenigsten - zumal, wenn das eine
"Notlösung" statt der WW sein soll.
also, entweder weiß oder schwarz - dann aber richtig.
da dies auch von künftigen Bauherren gelesen wird:
über Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) durchgehender Kelleraußenwände (auch bei mehrspännern) beraten lassen! -
Wasserschaden: Ursachensuche – Fugen zum Nachbarhaus geprüft
Ok, mein Fehler =>schlechte Beschreibung
Also, zur Ursachenfindung (negativ gewesen) wurde an allen Wänden der Estrich 10 cm weit in den Raum hinein bis auf die Bodenplatte entfernt. Des weiteren wurde die KS-Mauer an jeder Seite 1,5 m abgestemmt, sodass man die Fugen zum Nachbarhaus prüfen konnte.
Die Fugen sowie die Dämmwolle waren staubtrocken. Nur wo die Wolle im Wasser stand war sie verständlicherweise feucht. Ratlosigkeit bei den Experten. Dann wurde eine Fachfirma damit beauftragt, die Pentaflex-Schläuche zu verpressen, um evtl. vorhandene Risse im Boden_Wandanschluss zu schließen. Zusätzlich wurde in die Fugen zu der anderen Doppelhaushälfte ein Gummischlauch hineingeschlagen, der Wassereintritt durch ein evtl. beschädigtes Fugenband verhindern soll.
Soweit die bisher durchgeführten Arbeiten. Was ich mich die ganze Zeit noch frage ist halt, wie sieht denn eine "normale" weiße Wanne bei Doppelhäusern aus? Wird eine Mauer gegossen die rundum geht und danach zwei Trennwände gegossen? Wie ist das mit dem Schallschutz (also Verhinderung von Schall zwischen den Häusern)? -
Wasserschaden: Auch durchgehende Betonwand kann undicht sein
Danke Markus, warst schneller 🙂
Habe übrigens gerade den Fall ein durchgehender Betonwand. Sollte auch mal eine weiße Wanne werden, ist aber nich. Is nämich Wasser drin.
Aber dafür hört man die Nachbarn gut ... Man weiß nur nicht, wessen Kinder gerade schreien 🙂 -
Kellerabdichtung: Fugenband-Ausbildung bei KS-Mauer mangelhaft?
Hä?
Also steht ja doch Wasser auf der Betonsohle zwischen den Häusern. Wie soll denn ein Fugenband bei einer KS-Mauer 36,5 ausgebildet werden? Da ist doch was ober faul. Wie eine weiße Wanne aussieht: -
Kellerwand-Aufbau: KS-Wand mit Dämmung zur Nachbarwand
Vielleicht nicht ober faul
sondern ich bin nur zu blöd mich richtig auszudrücken.
Aufbau des Hauses:- Gemeinsame Bodenplatte
- nachbarliche Doppelhaushälfte hat vier gegossene Wände aus WU-Beton
- unsere drei Außenwände sind ebenfalls aus WU-Beton
- unsere vierte Wand (Innenwand zu den Nachbarn hin) ist aus KS und zwischen der KS-Wand und der WU-Wand der Nachbarn ist Dämmwolle drin
- die KS-Wand ist auf die Beton-Bodenplatte gemauert.
- die Fuge zwischen den beiden Häusern ist auf unserer Seite
Der Estrich im gesamten Keller war feucht, also stand der Estrich (4 cm dick) komplett im Wasser. Also stand das Wasser auch unten an der KS-Wand und die zog dann Wasser.
Ich hoffe, ich habe es gut genug erklärt, dass jeder den Aufbau bei uns nachvollziehen kann. 🙂 -
Kellerabdichtung: Undichte KS-Wand oder Sohlplatte – Aufwand!
Das war mir von vornherein klar
Aber es ist immer noch keine weiße Wanne. Entweder kommt es durch die überhaupt nicht abgedichtete KS-Wand durch, oder zwischen Betonwand und Sohlplatte, wenn da kein Fugenband drin ist oder das falsch verlegt wurde.
Nur: da kommt man nicht mehr ohne größeren Aufwand dran. Estrich muss ehh raus, und wenn da Dämmung drunter ist, die auch. Sonst schimmelt die. -
Wasserschaden: IHK-Sachverständiger zur Begutachtung beauftragt
Habe Sachverständigen angerufen
und der kommt am Samstag mal die Sache anschauen.
Ist ein Sachverständiger von der IHKAbk. (http://www.baugutachten-online.de ), sollte also hoffentlich keine Pleite a la freier Sachverständiger (aber dann keine Ahnung von der Materie haben) sein.
Allerdings ist mir auch klar:- jedes Mitglied einer Gruppe (sei es freier Sachverständiger etc.) über einen kam scheren ist unfair
- jede Gruppe hat schwarze Schafe bzw. mehr oder weniger gute Leute
Also bitte nicht hauen! 😉 -
🔴 Wasserschaden: Sachverständiger unnötig bei klarem Mangel?
Na, wenn Sie Geld übrig haben
denn können Sie auch direkt an mich überweisen 🙂
Den Sachverständigen hätten Sie sich sparen können. Ist doch klar, dass ein Mangel vorliegtder behoben werden muss. -
WU-Keller: Bauzeitlicher Ablauf entscheidend für Abdichtung?
Wie war der zeitliche Ablauf?
Sieht ja so aus, als ob der Nachbarkeller erst alleine dastand, warum hätte er sonst 4 betonierte Wände?
Wieviel Zeitraum war dazwischen?
Gleiche Firma? (nicht lachen, gibt es alles!)
Wurde mit innenliegendem Fugenband geabeitet? -
Kellerplanung: Schalungsprobleme durch dumme Planung?
Nachtigall, ich hör dir trappsen
Willst wohl darauf hinaus, dass die keine Schalung einbringen konnten? Dumm geplant ist dumm gelaufen 🙂 -
Betonqualität: B35 Überwachungsbeton – Protokoll anfordern!
Das iss es wieder *fingerzeig*
eins meiner Liebingsthemen ... wo dem Bauherrn wieder ALLES verkauft wird WEIL man nicht in der Lage ist sich in Detail reinzudecken.
Zum Einem B35 ... haben die gesagt? naja das war sicher die erste Lüge DEN B35 ist ein Überwachungsbeton ... von B35 MUSS es ein Verarbeitungsprotokoll geben! ... Fordern SIE das mal an und Sie werden sehn wie schnell aus dem B35 ein B25 wird 🙂
Einfamilienhaus und B35 *tztz* naja lass ma das bevor ich losschimpfe 🙂
Zum anderen gibt es keine Pentaflexschläuche oder sonstiges das man in die Fugen schlägt das hernach dicht ist! wieder gelogen 2+3?
Zur Sanierung:
Ohne die Konstruktion zu kennen geh ich davon aus das die Trennwandfuge wie auch immer undicht bzw. schlecht/nicht abgedichtet wurde ... Eine Sanierung ist NUR von außen möglich ... hier muss/müsste die Trennfuge mittels Schweißbahnen? (MB fragen) oder mit angeflansten Dichtband erneut abgedichtet werden ... Glauben Sie ja nicht der Schaden wäre behoben weil die Herren hie und da was gemacht haben! ... mir hat's bei eher anhand der Umschreibung fast den Anschein als wenn die nicht wüssten was Sie da tun?!? ... das nächste Hochwasser gerade bei Flussbauten kommt bestimmt!
Thema ist es eine Weiße Wanne oder nicht:
Grundsätzlich hat MB schon recht das eine Weiße Wanne vierseitig geschlossen sein muss ... in der Praxis wird das auch oft vernachlässigt weil man das gesamte Bauvorhaben (mit Nachbar) vierseitig als weiße Wanne betrachtet ... dazu müsste ABER die Wohnungstrennwandfuge sorgfältig ausgebildet werden! ... leider funktioniert das in den wenigsten Fällen (wie auch hier) ... WEIL die meisten Ausführenden einfach zu Dumm! sind um solche Konstruktionen zu verstehen ... sachgemäß geplant und ausgeführt funktioniert sowas und da bräuchte man dann auch ein Gutachter ... ABER sehen Sie's mal von einer anderen Perspektive
... Außen wurde sachgemäß gearbeitet sprich die Trennwandfuge ist dicht ... die Haustrennwände werden IN KS oder was auch immer hergestellt ... UND was passiert wohl wenn der Nachbar einen Wasserschaden im Haus z.B. mit der Hebeanlage oder einen Rohrbruch hat? ... Richtig Ihnen säuft dann diese in der Praxis richtig gemachte weiße Wanne auch ab!?! ... Also macht es doch Sinn diese Haustrennwand auch als weiße Wanne auszubilden!?! ... und MB wieder RECHT 🙂
Wenn Sie Bilder von Schaden bzw. von der Sanierung haben ... könnten Sie ja diese mal hier rumreichen den Bilder sprechen oft mehr als tausend Worte ... Bei solchen Schäden wär eine Ortsbesichtigung mitunter das Beste ... und zwar zum dem Zeitpunkt wo das Wasser reinkommt ... ABER das müsste jemand vom Fach sein der keine Mühe scheut hie und dort was aufzubrechen um dort Trocknungsmaßnahmen vorzunehmen um die Schadenquelle zu lokalisiern ... sogenannte Hampelmänner und Dampfplauderer die angeben B35 bzw. Pentaflexschläuche verwendet zu haben werden diesen Schaden wohl nie finden!?!
Ein paar Fragen noch:
1.) Wie Stark ist die Bodenplatte?
2.) Wie stark sind die Kellerwände?
3.) Sind die Kellerwände in Schalung erstellt worden ODER wurden Dreischichtwände (Doppelwände) verwendet?
4.) Gibt es für die Wu-Konstruktion eine Statik? ... wenn JA wurde die Bewehrung abgenommen?
5.) Welches Abdichtungssystem wurde beim Anschluss Boden/Wand bzw. an der Trennwandfuge! verwendet ... Pentaflexschläuche gibt es ja nicht! siehe Link ... ALSO was wurde verwendet? -
Link: Pentaflex-Systeme für Kellerabdichtung und Fugenbänder
Der Link
Murmel wieder vergessen *tztztz* -
Kellerabdichtung: Sonderkonstruktion für Fuge empfohlen!
Hihi, ich habe es geahnt
dass sich Her. Thalhammer darüber aufregt. ZU RECHT!
Ich würde übrigens zur Abdichtung der Fuge eine Sonderkonstruktion ausbilden. Schweißbahn alleine geht am Fußpunkt schief. Das gilt auch für Profile.
Das muss man wirklich vor Ort sehen.
Ansonsten wie von Herr Thalhammer beschrieben orgehen. Der Gutachter macht auch nichts anderes (wenn er gut ist) -
Wasserschaden: Detaillierte Pläne und Bilder folgen nach Gutachten
Bilder folgen in Kürze
Bei uns ist grad richtig Trubel im Haus und heute werde ich nicht dazu kommen, die Bilder einzuscannen und ins Netz zu stellen. Morgen nach dem Termin mit dem Gutachter werde ich das machen. Dann kann ich auch gleich seinen Kommentar posten.
Bzgl. Aufbau:- Die Pentaflexschläuche sind in den Wänden auf dem Boden eingegossen.
- In die Trennfuge wurden KEINE Pentaflex-Schläuche reingehämmert, sondern ein massiver Gummischlauch. Das Fugenband liegt außen und angeblich kann der Rohbauer keinen Fehler finden. (Ich weiß, ich weiß, ...)
- Die Wände sind 30 cm dick und eingeschalt gewesen.
- Die Bodenplatte ist 30 cm dick und für beide Häuser in einem durchgegossen (daher ist auch unser Keller nicht nachträglich drangebaut worden)
Detaillierte Pläne habe ich bis zum nächsten Mittwoch angefordert, ebenso Ausführungen über die von der "Verpress-Fachfirma" ausgeführten Arbeiten.
Werde auch mal das Verarbeitungsprotokoll für den B35-Beton anfordern. Danke für den Hinweis. 🙂 -
🔴 Wasserschaden: Symptome statt Ursache – Falsche Sanierung!
Nachtrag zu 11
"Denn Sie wissen nicht, was Sie tun" kann man wirklich bei der Sanierung sagen.
Statt die Ursache zu erforschen, wird an den Symptomen rumfummelt. Ein Tag wurde verschenkt, weil das Wasser angeblich durch die Lichtschächte reingekommen ist (Wand trocken und kein bisschen schmutzig).
Leider ist das Hochwasser zurückgegangen und daher kann man schlecht jetzt nach der Ursache suchen. Das Hochwasser war ja wochenlang, aber an dem Tag, wo es seinen maximalen Pegel erreicht hat, kam Wasser in den Keller. Als weitere "Beruhigung" kam dann: "Wir haben mit den alteingesessenen Nachbarn gesprochen und seit 19 Jahren war das Wasser nicht mehr so hoch. Also können Sie beruhigt sein, so hoch wird das die nächste Zeit nicht mehr steigen. " [Diese Antwort steht auf Platz 1 meiner Ausredenhitliste zusammen mit der Lichtschachtnummer! 🙂 ] -
Kellerabdichtung: Gummischlauch und Fugenband – Nur halbe Miete?
Gummischlauch und Fugenband außen?
Das kann ja nur die ersten Steinreihen betreffen. Gumischlauch finde ich witzig. Fugenband außen ist machbar, aber eben nur die Hälfte der Miete.
Der Rest der KS-Wand ist ja dann nicht mehr abgedichtet. Schauen Sie mal in der Statik nach, ob überhaupt rissbeschränkende Bewehrung gerechnet wurde (auf den letzten Seiten irgendwo). Hat jemand die Bewehrung abgenommen oder wenigstens Bilder gemacht?
Ach ja, sollte der Gutachter mit einem "Feuchtemesser" kommen: gleich wieder rauswerfen. -
🔴 Warnung: Keine Pentaflexschläuche, sondern Fugenbänder!
ES gibt KEINE PENTAFLEXSCHLÄUCHE!
größer kann ich das nicht schreiben ... schauen Sie BITTE mal in dem Link nach! ... WAS "wurde" wirklich eingebaut das wär hier die Frage?!?
Na Bravo nun haben Sie 20 Jahre Ruhe bevor das nächste Hochwasser ansteht ... naja vielleicht gibt es bis dahin die Firma nicht mehr *pruuust* ... WENN Wasser über die Lichtschächte reinkommt dann gibt es die schönen Dreckschlieren dich sich an der Fensterbrüstung entlang nach unten ziehen ... die erkennt sogar jeder Baulaie!
Soso ein massiver Gummischlauch ... haben die wieder gesagt? ... schade das ich bei sowas nicht zugegen sein darf ... den das täte dann furchtbar "WEH" *tztztz* ... dieser massive Gummischlauch ist Bestandsteil dieses (eines) Fugenband wobei man sich das wie folgt vorstellen muss:
"Bei Abdichten von Gebäudewandtrennfugen verwendet man die sogenannten DEHNFUGEN-Bänder dessen Kern aus einem übergehängten Schlauch und 2 seitlichen Betonein (an) Bindungen besteht ... es gibt diese Dehnfugenbänder sowohl für den mittigen Einbau (was bei solchen Ausführungen das einzig richtige wäre) ABER für diverse Detaillösungen gibt es diese Dehnfugenbänder auch Außenliegend!
Rein Ausführungstechnisch ist das Außenliegende sicher einfacher einzubauen ... ABER abdichtungstechnisch ist das Risiko eines Schaden beim Außenliegenden bestimmt 10 mal höher ... DEN schon die Ein (An) Bindung Bodenplatte -Wand samt deren exakter Lage sind schon problematisch genug ... ABER was mitunter noch schlimmer ist das Beton vom 1 Betonierabschnitt
von dem 2 ten Teil diese Fugenbandes wegen Bewehrung usw. nicht sauber genug gesäubert werden kann ... die Gefahr der Hinterwanderung ist einfach zu hoch!
Naja ist ja NUR zu hoffen das wenigstens der Sachverständige sein Handwerk versteh!
MfG -
Sanierungsmöglichkeiten: Gemeinsame Überlegungen zum Wasserschaden
*KantholzfürThalhammerschnitz*
Der braucht auch bald eins 🙂 Hier sind wir beide uns völlig einig. Wir können uns ja schon mal Sanierungsmöglichkeiten überlegen. Gar nicht so einfach. -
Wasserschaden: Nachträgliche Abdichtung problematisch
Meiner Meinung nach
ist diese Problem nachträglich unabdichtbar. -
Kellerabdichtung: Vorgehensweise bei ähnlichem Wasserschaden-Fall
So richtig nicht, Jupp
Aber ich hatte mal einen ähnlichen Fall und habe jetzt wieder einen. Ich schildere mal die Vorgehensweise:- Aufgraben
- Abdichtung mit Schweißbahnen und Anpressleiste
- Estrich raus
- Abdichtung innen mit Schweißbahnen, Sockelvormauerung
- Vergeelung des Zwischenraumes
Ist eben nur ein Kompromiss -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereintritt im WU-Keller: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einem Keller mit WU-Betonwänden, wobei eine Wand als KS-Mauerwerk ausgeführt ist. Es wird stark bezweifelt, dass es sich um eine fachgerechte weiße Wanne handelt. Die Ursache des Wassereintritts wird in der mangelhaften Ausführung des Fugenbands zwischen den Baukörpern vermutet. Ein Sachverständiger wurde zur Begutachtung hinzugezogen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Warnung: KS-Wand im Keller – Keine weiße Wanne! ist eine KS-Wand im Kontext einer weißen Wanne äußerst kritisch zu betrachten. Die Kombination von WU-Beton und KS-Mauerwerk kann die Dichtigkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betonqualität: B35 Überwachungsbeton – Protokoll anfordern! wird empfohlen, das Verarbeitungsprotokoll des verwendeten B35-Betons anzufordern, um sicherzustellen, dass die spezifizierten Eigenschaften tatsächlich erreicht wurden. Dies ist besonders wichtig, da B35 ein Überwachungsbeton ist und ein entsprechendes Protokoll existieren muss.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Detailzeichnungen zu prüfen und gegebenenfalls die KS-Mauer anzubohren, um festzustellen, ob Wasser zwischen den Baukörpern steht (siehe Kellerabdichtung: KS-Wand anbohren zur Ursachenforschung!). Des Weiteren sollte ein Rechtsanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die rechtlichen Aspekte der mangelhaften Ausführung zu klären.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Kombination aus WU-Beton und KS-Mauerwerk in diesem Fall keine fachgerechte weiße Wanne darstellt. Die Abdichtung der Fuge zwischen den Baukörpern ist von entscheidender Bedeutung, da hier das größte Risiko für Wassereintritt besteht. Es wird empfohlen, eine Sonderkonstruktion für die Abdichtung der Fuge in Betracht zu ziehen, da Standardlösungen wie Schweißbahnen am Fußpunkt möglicherweise nicht ausreichend sind (siehe Kellerabdichtung: Sonderkonstruktion für Fuge empfohlen!).
Die Sanierung eines solchen Wasserschadens kann komplex und aufwendig sein. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass nur Symptome behandelt werden und das Problem weiterhin besteht (siehe 🔴 Wasserschaden: Symptome statt Ursache – Falsche Sanierung!). Eine nachträgliche Abdichtung ist oft problematisch und erfordert spezielle Maßnahmen wie Aufgraben, Abdichtung mit Schweißbahnen und Anpressleisten sowie eine Vergeelung des Zwischenraums (siehe Kellerabdichtung: Vorgehensweise bei ähnlichem Wasserschaden-Fall).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Wassereintritt, Hochwasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Alle weisen auf das Risiko unsachgemäßer Dachmontage hin (Wassereintritt, Dachschäden, Absturzgefahr). …
- … Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, statische Schwächung, Haftungsansprüche …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Der spätere Einbau einer Solaranlage im Installationsraum des Dachgeschosses (Speicher im Kellergeschoss) wird durch Einbau entsprechender Leitungen ermöglicht. - Bereits damals war …
- … Bauträger zwei Leerrohre zwischen Dach, d.h. dem späteren Solarpaddel, und dem Keller gelegt, weiterhin wurde die WW-Leitung bis zum Ausgang der beiden Leerrohre …
- … könne spontan nicht erkennen, wie bei dieser Leitungsführung ein Solarspeicher im Keller installiert werden könne. Insbesondere müsste der neue Speicher ja vom Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- … durch die Dachhaut geführt werden. Er muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Rohrdurchführung, Dachentwässerung …
- … ist auf eine fachgerechte Durchführung durch die Dachhaut zu achten, um Wassereintritt zu vermeiden. Zudem sollten die Leitungen vor Beschädigungen geschützt und ausreichend …
- … Abdichtung und Schutz[br]Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Dachdurchführungen, um Wassereintritt zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung …
- … der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das so richtig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Wassereintritt, Hochwasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Wassereintritt, Hochwasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt im WU-Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten nach Hochwasser?
Suche nach: WU-Keller Wassereintritt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WU-Keller, Wassereintritt, Hochwasser, Kellerabdichtung, Betonsanierung, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Sanierungskosten
