Feuchter Keller: Ursachen, Kosten & Lösungen bei defekter Bodenplatte? Sofortmaßnahmen!
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Ursachen, Kosten & Lösungen bei defekter Bodenplatte? Sofortmaßnahmen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser unter der Bodenplatte als zentrale Ursache, betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Statikgefährdung sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGM zur umfassenden Diagnose – inkl. Grundwasserhöhenbestimmung, Bohrungskerne, Betonfeuchtemessung und Rissanalyse – und lassen Sie parallel eine Asbest-Analyse durchführen. Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss dieser Untersuchung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers, wobei eine defekte Bodenplatte als Hauptverdächtiger identifiziert wird. Verschiedene Abdichtungstechniken, insbesondere die Negativabdichtung, werden diskutiert. Die Expertise eines Bausachverständigen (Herr Sämisch) wird empfohlen und schließlich in Anspruch genommen. Die Sanierung soll durch eine Schwarze Wanne erfolgen.
Seit März 2001 beobachten wir Feuchtigkeitsränder an den Kellerwänden (Außenwände und Innenwände).
Wir vermuteten einen defekten Bodenwandanschluss.
Im Sommer 2001 haben wir einen Sachverständigen hinzugezogen, der Aufgrund der Bewehrungspläne feststellte, dass die Bodenplatte nicht ausreichend gegen drückendes Wasser abgesichert ist.
Im Sommer nahmen die Feuchtigkeitsschäden wieder ab.
Im Januar/Februar 2002 traten nach ergiebigen Regenfällen die Feuchtigkeitsschäden wieder auf.
Um der Sache auf den Grund zu gehen haben wir den Estrich an den Außenwänden bis zur Bodenplatte
entfernt. Beim Entfernen stellten wir fest, das Wasser aus dem Rauminneren zur Außenwand drückt. Die Bodenwandanschlüsse scheinen dicht zu sein (Wir bemerken keinen Wassereintritt von außen.)
Jetzt die technischen Daten:
Doppelhaushälfte Baujahr 1986
Lastfall: drückendes Wasser (lehmiger Boden - es ist mit Schichtenwasser zu rechnen, auch hoher Grundwasserstand (über Bodenplatte möglich) )
Aufbau Bodenplatte (8x12 m):
5 cm Sauberkeitsschicht aus B10
25 cm starke Bodenplatte B25 wasserundurchlässig (angeblich)
Bewehrungseisen (obere Bewehrung Q377; untere Bewehrung Q377, R221, unter tragenden Zwischenwänden R443)
Estrich auf Trennlage
Zu 2/3-gefliest. Teilweise mit elektrischer Fliesenheizung
Kellerwände:
Stahlbetonwanne in B25, Sperrbeton
Außenisolierung mit Hansit + 2 cm Styropor
Arbeitsfuge mit Arbeitsfugenband 200 mm breit
Innen teilweise geputzt bis auf Bodenplatte (ist das richtig?)
Noch ein Satz zur Menge des eintretenden Wassers:
An den Stellen, wo der Estrich entfernt wurde (10-12 laufende Meter) steht das Wasser ca. 2-3 cm hoch.
Was soll ich jetzt tun, um eine Abdichtung des Kellers zu erreichen? Wie könnte so eine dauerhafte Lösung aussehen? Welche Alternativen gibt es?
Der Keller soll als Vorratskeller und Bürokeller genutzt werden.
Wie kann ich den Schaden genauer lokalisieren ohne den gesamten Estrich und die Fliesen zu entfernen?
Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Wie komme ich an seriöse Firmen, die diese Trockenlegung durchführen können?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
MfG Lutz Tobschall
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Baugrund- und Bauwerksdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 / DGM) – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
🔴 KRITISCH: Gefahr der Betonkorrosion und Statikschädigung durch drückendes Wasser unter der Bodenplatte – insbesondere bei fehlender oder defekter horizontaler Sperrschicht und ungeschützter Bewehrung (Q377/R221).
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentfernung des Estrichs oder Innenputzes ohne vorherige fachliche Begutachtung – dies verstärkt Kapillarwirkung und beschleunigt Schäden.
⚠️ WICHTIG: Asbestanalyse vor Sanierung in Gebäude aus dem Jahr 1986 – insbesondere bei Altisolierungen, Verkleidungen oder Bodenbelägen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Hansit oder bituminösen Anstrichsystemen als Ersatz für dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser – diese bieten keine langfristige Druckwasserdichtheit.
🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen kann. Ursachen können eine defekte Bodenplatte, mangelhafte Abdichtung oder ein hoher Grundwasserstand sein.
- Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln.
- Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie alle feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände aus dem Keller. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. eine nachträgliche Außenabdichtung, eine Innenabdichtung oder eine Injektion der Bodenplatte.
- Sanierung: Beschädigte Bausubstanz muss saniert werden.
Die genannten Beobachtungen (Feuchtigkeit seit 2001, Nähe zum Niederrhein, Lastfall Boden/Schichtenwasser) deuten auf komplexere Ursachen hin. Die vorhandene Stahlbetonwanne und Außenisolierung sollten fachmännisch geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse und holen Sie Angebote für die Sanierung von Fachfirmen ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1986 am Niederrhein. Die Bodenplatte wurde laut Gutachten nicht ausreichend gegen drückendes Wasser abgedichtet, was zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führt. Das Wasser drückt von innen nach außen, was auf einen hohen Grundwasserdruck unter der Bodenplatte hindeutet. Die beschriebene Situation ist kritisch, da dauerhafte Feuchtigkeit zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Bei einem Wasserstand von 2-3 cm auf der Bodenplatte drohen nicht nur Schäden an Estrich und Fliesen, sondern auch eine potenzielle Gefährdung der Statik durch Korrosion der Bewehrungseisen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Bodenwandanschlüsse dicht sind, ist trügerisch. Das Wasser tritt vermutlich durch kapillare Saugwirkung oder feine Risse in der Bodenplatte selbst ein. Eine fachgerechte Abdichtung muss von außen erfolgen, was bei einer Doppelhaushälfte jedoch nur eingeschränkt möglich ist. Alternativ kommt eine Innendichtung mit einer weißen Wanne oder eine nachträgliche Horizontalsperre in Betracht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Druckwasserdruckprobe durchführt. Lassen Sie ein Konzept zur nachträglichen Abdichtung erstellen, das entweder eine Außenabdichtung (Kosten: 15.000-30.000 Euro) oder eine Innendichtung mit einer weißen Wanne (Kosten: 8.000-15.000 Euro) vorsieht. Für die Suche nach seriösen Firmen wenden Sie sich an den Fachverband für Abdichtungstechnik oder die Handwerkskammer. Entfernen Sie den Estrich nur abschnittsweise und dokumentieren Sie den Schaden fotografisch für Versicherungszwecke.
Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Feuchteschaden im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1986 mit nachweisbarem drückendem Wasser aus dem Baugrund – ein klarer Fall von hydrostatischem Wasserdruck oberhalb der Bodenplatte, verstärkt durch lehmigen Boden und möglichen Schichtenwasseranfall im Niederrhein-Gebiet.
🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass Wasser aus dem Rauminneren zur Außenwand drückt, deutet auf eine kapillare oder hydraulische Aufstiegsroute durch die Bodenplatte selbst hin – nicht auf eine klassische Außenabdichtungsschädigung. Die angegebene "wasserundurchlässige" Bodenplatte aus B25 ist bei fehlender oder unzureichender horizontaler Abdichtung (z. B. fehlende Sperrschicht unter der Platte oder defekte Trennlage) technisch nicht in der Lage, drückendes Wasser langfristig abzuhalten.
🔴 Gefahr: Die Entfernung des Estrichs bis zur Bodenplatte ohne vorherige fachliche Begutachtung und ohne Maßnahmen zur Wasserableitung hat das Problem provisorisch sichtbar gemacht, aber keineswegs behoben – im Gegenteil: Die freigelegte Platte ist nun ungeschützt und weiterhin Wasser ausgesetzt, was zu fortlaufender Betonkorrosion der Bewehrung (Q377/R221) führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Arbeitsfuge sei "dicht" oder die Außenisolierung mit Hansit + Styropor reiche aus, ist irreführend: Hansit ist kein dauerhaftes Abdichtungssystem gegen drückendes Wasser; es handelt sich um ein bituminöses Anstrichsystem mit begrenzter Lebensdauer und geringer mechanischer Belastbarkeit – insbesondere bei Setzungen oder Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Innenputz-Ausführung bis auf die Bodenplatte ist nicht nur unzureichend, sondern kontraproduktiv: Sie schafft eine kapillare Brücke und verstärkt den Feuchteaufstieg. Ein fachgerechter Innenabdichtungsaufbau erfordert eine durchgehende, druckwasserdichte Innenabdichtung mit Systemtrennung zur Bodenplatte (z. B. mit Perimeterdichtung oder kapillarbrechender Sohle).
➕ Ergänzung: Eine Lokalisierung des Wassereintritts ohne vollständige Estrichentfernung ist nur mittels geophysikalischer Verfahren (z. B. Georadar, thermografische Langzeitmessung bei Trockenperioden) oder durch gezielte Bohrungen mit Feuchtesensoren möglich – aber stets unter fachlicher Begleitung, da Fehlinterpretationen zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) zur umfassenden Baugrund- und Bauwerksdiagnose – inkl. Bohrungen zur Grundwasserhöhenbestimmung, Betonfeuchtemessung und Rissanalyse. Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss dieser Untersuchung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein "Bodenplatte, Abdichtung, Grundwasser" als mögliche Ursachen; DeepSeek konkretisiert auf "fehlende horizontale Abdichtung bei drückendem Grundwasserdruck"; Qwen betont zusätzlich die technische Unzulänglichkeit einer B25-Bodenplatte ohne Sperrschicht – dies ist präziser und stärker physikalisch fundiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Klarstellungen: Hansit ist kein dauerhaftes Abdichtungssystem, die Innenputz-Ausführung bis Bodenplatte ist kontraproduktiv, und die Lokalisierung erfordert geophysikalische Verfahren – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
❌ Widerspruch: DeepSeek unterstellt, dass die Wasserbewegung "von innen nach außen" erfolgt – Qwen korrigiert dies sachlich: Wasser drückt hydraulisch *von unten* durch die Bodenplatte (hydrostatischer Druck), nicht "von innen"; Qwens Einschätzung ist physikalisch korrekt und wird durch alle Fachrichtlinien (DIN 18195, DIN 18533) gestützt → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (sofortige zertifizierte Diagnose inkl. Bohrungen zur Grundwasserhöhe) ist umfassender und sicherer als die von GoogleAI ("Ursachenforschung durch Bausachverständigen") und DeepSeek ("Druckwasserdruckprobe"). Sie bildet daher die verbindliche Basis aller folgenden Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Feuchteschadens ✅ Konsens Drückendes Wasser unter der Bodenplatte infolge fehlender oder versagter horizontaler Sperrschicht, verstärkt durch lehmigen Boden und Schichtenwasser am Niederrhein. Gefahr für die Statik ✅ Konsens Fortlaufende Betonkorrosion der Bewehrung (Q377/R221) durch Feuchtigkeit – potenzielle Tragfähigkeitseinbuße bei unbehobenem Zustand. Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Entfernung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände und Belüftung; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Eigenentfernung von Estrich/Innenputz – GoogleAI stellt sie als "Sofortmaßnahme" dar → sicherere Einschätzung: Unterlassen bis zur Diagnose. Abdichtungsvarianten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Außen-/Innenabdichtung/Injektion; DeepSeek unterscheidet Außen- vs. "weiße Wanne"; Qwen betont die systemtechnische Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Sohle und Perimeterdichtung – Konsens: Außenabdichtung ist Goldstandard, aber bei Doppelhaushälfte oft nicht vollständig umsetzbar → primär Innenlösung mit Systemtrennung. Gefahr durch Altbaustoffe ❌ Widerspruch Nur GoogleAI und die vorliegenden Sicherheitshinweise erwähnen Asbest – DeepSeek und Qwen nicht. Da das Gebäude aus 1986 stammt, ist Asbestpräsenz gemäß TRGS 519 und BaustellVAbk. nicht auszuschließen → Konsens: Analyse verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGM zur umfassenden Diagnose – inkl. Grundwasserhöhenbestimmung, Bohrungskerne, Betonfeuchtemessung und Rissanalyse – und lassen Sie parallel eine Asbest-Analyse durchführen. Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss dieser Untersuchung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung, Kostenexplosion durch Sonderentsorgung 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Abdichtungsmaßnahme (z. B. Hansit-Anstrich) Vollständiger Sanierungsversagen, Verschlechterung des Schadens, unnötige Kosten bis 30.000 € 🔴 Risiko Fortlaufende Bewehrungskorrosion ohne horizontale Sperrschicht Langfristige Tragfähigkeitsminderung der Bodenplatte; spätere teure Stahlbetonsanierung oder Ersatz 🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Diagnose vor Eigenmaßnahmen Fehlinterpretation der Ursache, irreparable Schäden durch kapillare Brücken (z. B. Innenputz bis Bodenplatte) 🔴 Risiko Keine Dokumentation des Schadenszustands (vor und nach Estrichentfernung) Probleme bei Versicherungsregulierung oder Haftungsfragen gegenüber Nachbarn (Doppelhaushälfte) ✅ Chance Fachgerechte Innenabdichtung mit "weißer Wanne" und kapillarbrechender Sohle Nachhaltige, dauerhafte Trockenlegung ohne Außenbaustelle – besonders wertvoll bei Doppelhaushälfte ✅ Chance Gezielter Einsatz geophysikalischer Verfahren (Georadar, Thermografie) Präzise Lokalisierung des Wassereintritts – reduziert Sanierungsumfang und Kosten ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur energetischen Aufwertung (z. B. Bodenplattendämmung) Langfristige Senkung der Heizkosten, Steigerung des Wärmekomforts im angrenzenden Erdgeschoss ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarshälfte (bei identischem Schadensbild) Kostenreduktion durch Bündelung, einheitliche Lösung, Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Randeffekten ✅ Chance Einbindung einer Förderung (z. B. KfW 430 für feuchte Keller) Finanzielle Entlastung um bis zu 20 % der förderfähigen Kosten – bei Vorliegen der Voraussetzungen Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung zur umfassenden Baugrund- und Bauwerksdiagnose – inkl. Grundwasserhöhenbestimmung durch Bohrung und Betonfeuchtemessung.
- Asbestanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Putz-, Isolier- und Bodenbelagsproben aus dem Keller – vor jeglicher Demontage.
- Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (Wasserstand, Risse, Estrichentfernung, Anschlüsse) systematisch – mit Datum und Maßstab – für Versicherung und Sanierungsplanung.
- Keine weiteren Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie weitere Estrichentfernung, Putzabbruch oder "Hausmittel"-Abdichtungen – warten Sie auf das schriftliche Gutachten mit Sanierungskonzept.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über die Förderbedingungen für KfW-Programm 430 ("Energieeffizient Sanieren – Feuchte Keller") – Vorab-Check der Förderfähigkeit lohnt sich.
- Sanierungsfirmen mit Referenzen anfragen: Fordern Sie Angebote von mindestens drei zertifizierten Abdichtungsfachbetrieben an, die nach DIN 18533 arbeiten – verlangen Sie Nachweise für vergleichbare Projekte in Doppelhaushälften am Niederrhein.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbetonplatte - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Stahlbetonwanne
- Eine Stahlbetonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die ein Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Fuge zwischen zwei Betonierabschnitten. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, durch die Wasser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Sollbruchstelle - Lastfall Boden/Schichtenwasser
- Der Lastfall Boden/Schichtenwasser beschreibt die Belastung eines Gebäudes durch drückendes Wasser aus dem Erdreich oder aus wasserführenden Schichten. Dies erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwasser, Oberflächenwasser - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
- Was kostet die Trockenlegung eines Kellers?
Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers hängen von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro pro Quadratmeter kosten, während eine aufwendige Außenabdichtung mehrere tausend Euro pro Meter kosten kann. - Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
Achten Sie auf eine Zertifizierung des Sachverständigen (z.B. durch die IHKAbk. oder DEKRA) und holen Sie Referenzen ein. Ein guter Sachverständiger nimmt sich Zeit für eine gründliche Analyse und berät Sie umfassend. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, z.B. die Außenabdichtung (Aufgraben des Kellers und Anbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Anbringen einer Abdichtung von innen) und die Injektion (Verpressen von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen). - Was ist eine Stahlbetonwanne?
Eine Stahlbetonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. - Was ist eine Arbeitsfuge?
Eine Arbeitsfuge ist eine Fuge zwischen zwei Betonierabschnitten. Sie stellt eine Schwachstelle dar, durch die Wasser eindringen kann. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine Probe genommen und analysiert werden. - Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
Eine Abdichtung des Kellers sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können. - Was bedeutet Lastfall Boden/Schichtenwasser?
Der Lastfall Boden/Schichtenwasser bedeutet, dass das Gebäude durch drückendes Wasser aus dem Erdreich oder aus wasserführenden Schichten belastet wird. Dies erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsverfahren für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
Erklärung der Ursachen von hohem Grundwasserstand und Möglichkeiten zur Ableitung. - Bodenplatte sanieren: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte und den damit verbundenen Kosten. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Überblick über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die Kosten für seine Leistungen.
Bodenplatte als Ursache – Estrich entfernen zur Schadenslokalisierung
Wenn die Wand und der Wand-Bodenanschluss tatsächlich dicht sind
Kann es ja nur noch durch die Bodenplatte kommen (sind Sie da auch wirklich sicher?). Zu Lokalisierung der Schadstelle fällt mir eigentlich nichts konstruktives ein. Das Wasser verteilt sich unter dem Estrich und kommt überall hin. Bodenbeläge raus, Estrich raus und dann entweder Negativabdichtung mit Schlämmen etc. ; evtl. kommt eine Vergeelung in Betracht. Vielleicht ist ja auch ganz klar ein Riss zu sehen, den man Verpressen kann. Das muss man ansehen. (Vielleicht hat Herr Bromm noch eine Idee um den Aufwand zu reduzieren). Ganz grob geschätzt: 10-12 T€ Kosten. Firmen in ihrer Gegend kenne ich keine, aber so wie ich BAU.DE kenne, kommen da noch Tipps. Gruß -
Experten-Empfehlung: Markus Sämisch für Kreis Viersen
Das wird schwierig
Wird wohl nur vor Ort zu klären sein. Kreis Viersen empfehle ich Markus Sämisch. E-Mail: [email protected] -
Feuchter Keller: Fragen zu Hebeanlage, WU-Konstruktion & Heizung
Zuerst mal ein paar einfache Fragen:
1.) Ist eine Hebeanlage oder sonstiges im Keller vorhanden?
2.) Warum gedenkt der Sachverständige das es keine WU-Konstruktion ist/sei?
3.) Der Keller ist als Wohnraum genutzt sprich geheizt ... Richtig? ... auch eine weitere Vermutung von mir wäre das die Wärmedämmung NUR 2 cm stark hier als Wärmebrücke Kondenswasser freisetzt? ... kann es sein, dass das anstehende Grundwasser/Sickerwasser o.Ä. bis zu der Höhe steht wo sich die Feuchtigkeit zeigt? -
Antworten: Keine Hebeanlage, Bewehrungsmängel, sporadische Heizung
Hallo Herr Thalhammer - hier die Antworten soweit möglich
zu 1.) Im Keller ist keine Hebeanlage vorhanden.
zu 2.) Angeblich ist die Bewehrung nicht ausreichend. Bereiche der Bodenplatte wurden laut Bauzeichnungen ohne Bewehrungseisen versehen. (Bei Bedarf kann ich auch die Bewehrungspläne an sie E-Mailen.) Die Bodenplatte soll laut Sachverständigen nicht rissfest beim Lastfall drückendes Wasser sein.
zu 3.) Der eine Kellerraum wird nur sporadisch geheizt. (1-2 mal im Monat).
Kondenswasser kann es meiner Meinung nach aus folgenden Gründen nicht sein:
Im Laufe eines Tages sammeln sich 40-50 Liter Wasser an den Stellen an, wo der Estrich entfernt wurde (gemessen beim Absaugen durch Nasssauger). Das Wasser steht ca. 2-3 cm hoch (ab Bodenplatte) und steigt aber dann auch nicht weiter an.
Folgende Beobachtung noch zur Info:
Beim Entfernen des Estrich sind mir massive Unebenheiten in der Bodenplatte aufgefallen (Löcher, Bruch-Kiesel etc.). Ich dachte, dass die Bodenplatte geglättet sein muss bevor der die Trennlage und der Estrich aufgebracht wird. In einem dieser Löcher läuft besonders schnell das Wasser nach.
MfG L. Tobschall -
Das läuft auf Negativ-Abdichtung
hinaus ... -
Negativabdichtung: Erläuterung der Abdichtungstechnik
Frage eines Laien? Was ist eine Negativ-Abdichtung
Hallo MB?
Könnten sie mir bitte die Negativ-Abdichtung etwas erläutern? -
Habe ich schon gefunden - Negativ-Abdichtung = Abdichtung von Innen
aber womit und wie? -
Negativabdichtung: Funktionsweise und Risiken erklärt
Bin zwar nicht MB
probiere aber trotzdem es zu erklären. Normalerweise sitzt eine Abdichtung auf der Seite, wo das Wasser drückt. Eine Abdichtung auf der dem Wasser abgewandten Seite (sprich: innen) ist eine Negativabdichtung. In ihrem Fall heißt das: die Bodenplatte bleibt nass, durch die aufgebrachte Abdichtung kommt jedoch keine Feuchtigkeit mehr durch. Üblicherweise geschieht dies durch mineralische Dichtschlämmen in Kombination mit Verkieselungsmittel (mit der bitte um Kritik, falls notwendig).
Meiner Meinung nach nichts für Heimwerker auch wenn man die Mittelchen 3 x im Baumarkt kaufen kann. Die Tücke liegt im Detail -
Bodenplatte undicht? Zweifel an Sachverständigen-Gutachten
Vielleicht
ist da doch die Bodenplatte undicht? ... die Löcher usw.deuten vermutlich auf eine schlechte Verarbeitung hin (müsste man ABER sehn!) die Vermutung des SV teile ich vorerst mal nicht ... OHNE hier weitere Teile der Bewehrungspläne zu sehn ... Grundsätzlich sind WU-Konstruktion schon mit (alte Bezeichnung) Q377 möglich ... viele SV sind heute noch der Meinung das WU-Konstruktionen mit doppelter Q513 und kreuzweiser 10er Rundstahlbewehrung nach DINAbk. zulässig sind ... IST ABER nicht so! ... Was auch wichtig wäre:
1.) Bei welchen Temperaturen usw. wurde betoniert? (Jahreszeit)
2.) Welcher Beton wurde verwendet bzw. wie wurde nachbehandelt.
Bitte lesen Sie sich mal den im Link aufgeführten Beitrag durch ... vielleicht kommen wir der Sache dann etwas näher?
MfG -
Negativabdichtung: Probleme bei Anschlüssen und Druck
Entschuldigung
war am Telefon.
Also Negativ-Abdichtung. Grundsätzlich richtig ist, dass die von der "verkehrten" Seite aus stattfindet. Also eben nicht auf der nassen, sondern auf der trockenen Seite. Oder besser, der Seite die trocken sein sollte.
Problem hierbei sind aber die Anschlüsse und Übergänge. Weiteres Problem ist der hydrostatische Druck, der hier ja sich eben "negativ" auswirkt. Bei einer "klassischen" Abdichtung von außen wirkt sich der Druck ja positiv aus, weil er die Abdichtung dahin preßt, wo sie hinsoll.
Und jetzt zu seriösen Firmen: SEHR HEIKEL!
Lieber neutral beurteilen lassen. Und zwar von einem, der die Lösung in der Theorie anbietet, und dafür haftet, nicht aber selbst ausführt.
Und da eben Fachmann wie zum Beispiel Herr Sämisch oder gleich Sachverständigen (aber bitte öffentlich bestellt und vereidigt).
Ich suche morgen Abend mal im Sachverständigenverzeichnis raus. -
Bodenplatte: Baujahr 1986, B25 WU, mögliche Risse durch Wärme
Betoniert wurde im August
zu den Fragen von Herrn Thalhammer:
Die Löcher in der Bodenplatte sind nach dem Entfernen des Estrichs deutlich zu sehen.
Da wir das Haus 1997 vom Vorbesitzer erworben haben kann ich hier leider keine Detils vom Kellerbau berichten.
Nur soviel zur Jahreszeit: Baubeginn war der 22.07.1986.
Also wurde die Bodenplatte im August gegossen und es war vermutlich sehr warm. Verwendet wurde B25 WU. (Langsam verstehe ich das Problem - heißes Wetter - heißes Bewehrungseisen - heißer Beton - Beton bindet sehr schnell ab = Risse)
Gruß Lutz T. -
Feuchtigkeitsschäden: Ursachenklärung nur vor Ort möglich
Ja könnte/kann
ABER sowas muss man echt vor Ort besichtigen/prüfen und da gibt es zig andere Varianten die ebenfalls zu solchen Schadensbilder führen (könnten). -
Vorgehen bei feuchtem Keller: Estrich raus oder Fachmann?
wie also jetzt weiter vorgehen?
Den gesamten Estrich raus und dann schauen wo das Wasser herkommt? Oder erst Sachverständigen oder Fachmann anfordern? -
Fachmann natürlich
Und ggf. Kernbohrung -
Experten-Kontakt: Sämisch kontaktiert – Danke für die Hilfe!
wird gemacht Chef 🙂!
Habe Herr Sämisch bereits kontaktiert und harre der Dinge, die jetzt auf mich zukommen.
Vielen Dank allen Antwortgebern! Ihr habt mir sehr geholfen. -
Positive Rückmeldung: Bilder von Sämisch erwartet
Danke für die Rückmeldung
Über sowas freuen wir uns immer. Naja, dann habe ich ja demnächst die Bilder von "Sämmy" 🙂
In BAU.DE sind Sie nie alleine ... -
Diagnose: Marode Bodenplatte – Sanierung durch Sämisch
Sämmy war da
Hallo zusammen!
Herr Sämisch war am Samstag bei uns und hat sich unsere Feuchtigkeitsschäden angesehen.
Diagnose:
Ganz marode Bodenplatte.
Die weiteren Schritte werden unter der Regie von Herrn Sämisch durchgeführt.
Schwarze Wanne innen (2 Lagen PYE200 S4 + 1 Lage G200 S4) und evtl. noch eine Schwarze Wanne von außen.
Vielen Dank noch einmal an alle, die uns mit ihren Beiträgen unterstützt haben. Ich denke, bei Herrn Sämisch sind wir jetzt in guten Händen! -
Bestätigung: In guten Händen bei Sämisch
Dann hat Sämmy ja was gelernt 🙂
Kleiner Schwerz, sorry. Ja, Sie sind in guten Händen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller durch defekte Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers, wobei eine defekte Bodenplatte als Hauptverdächtiger identifiziert wird. Verschiedene Abdichtungstechniken, insbesondere die Negativabdichtung, werden diskutiert. Die Expertise eines Bausachverständigen (Herr Sämisch) wird empfohlen und schließlich in Anspruch genommen. Die Sanierung soll durch eine Schwarze Wanne erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Negativabdichtung kann problematisch sein bezüglich Anschlüssen und hydrostatischem Druck, wie im Beitrag Negativabdichtung: Probleme bei Anschlüssen und Druck erläutert wird. Daher ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Bodenplatte wurde im August 1986 mit B25 WU betoniert, was möglicherweise zu Rissen durch hohe Temperaturen geführt hat, siehe Bodenplatte: Baujahr 1986, B25 WU, mögliche Risse durch Wärme. Die Bewehrung könnte ebenfalls unzureichend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Estrich entfernt werden, um die genaue Schadensstelle zu lokalisieren (siehe Bodenplatte als Ursache – Estrich entfernen zur Schadenslokalisierung). Die Expertise eines Bausachverständigen ist unerlässlich, wie im Beitrag Experten-Empfehlung: Markus Sämisch für Kreis Viersen empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Wasserschaden, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeiden Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Wasserschaden, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Wasserschaden, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Kosten & Lösungen bei defekter Bodenplatte? Sofortmaßnahmen!
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen & Lösungen | Sofortmaßnahmen
Suche nach: feuchter Keller, Bodenplatte, Wasserschaden, Keller abdichten, Trockenlegung, Bausachverständiger, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten
