Bodenplatte gießen im Winter: Bis wie viel Grad Minus & was bei Regen beachten?
Das Gießen einer Bodenplatte im Winter ist möglich, aber risikobehaftet. Frost und Regen können die Qualität des Betons beeinträchtigen. Es ist ratsam, die Suche-Funktion nach Erfahrungen zu nutzen und im Zweifelsfall auf wärmere Temperaturen zu warten. Eine schriftliche Gewährleistung des Kellerbauers für eventuelle Folgeschäden ist empfehlenswert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen jetzt, Ende Februar eine Bodenplatte setzen.
Der Kellerbauer meinte, Regen sei kein Problem und bis ca. minus 10 Crad gehe das auch noch in Ordnung. Ich bin jedoch sehr verunsichert, da jeder was anderes sagt. Wie ist das denn nun?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Bodenplatte darf bei Temperaturen unter +5 °C nicht gegossen werden – Frost unterbindet die Zementhydratation und führt zu irreversibler Schädigung des Betongefüges.
    🔴 KRITISCH: Regen während des Gießens und in den ersten 12 Stunden danach ist streng untersagt – er erhöht den Wasserzementwert, spült Zementbestandteile aus und verursacht Oberflächenschäden und Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein frostfreier Untergrund (kein gefrorener Boden oder Schnee) ist zwingende Voraussetzung – Frosttiefe muss vorab geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Temperaturen unter +10 °C ist eine fachlich abgesicherte Winterbaukonzeption (nach DINAbk. 1045-2 / DIN EN 206) erforderlich – inkl. temperaturgesteuertem Beton, Vorwärmung, Nachbehandlung über mindestens 72 h und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "bis minus 10 °C sei es unbedenklich" ist fachlich falsch und gefährlich – sie widerspricht allen geltenden Regelwerken und birgt massive Haftungsrisiken.
    Ich verstehe Ihre Verunsicherung. Es ist wichtig, die richtigen Bedingungen für das Gießen einer Bodenplatte zu beachten, um die Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    Temperaturen: Grundsätzlich ist das Gießen einer Bodenplatte auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Bis -10°C ist es theoretisch machbar, aber riskant. Ich empfehle, die Temperatur nicht dauerhaft unter 0°C fallen zu lassen, da der Beton sonst gefrieren kann, bevor er aushärtet. Dies kann die Festigkeit der Bodenplatte erheblich beeinträchtigen.
    Regen: Leichter Regen ist während des Gießens in der Regel kein Problem. Starkregen sollte jedoch vermieden werden, da er die Betonmischung verändern und die Qualität der Bodenplatte mindern kann. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vor dem Gießen nicht gefroren oder mit Schnee bedeckt ist.
    🔴 Gefahr: Wenn der Beton gefriert, bevor er vollständig ausgehärtet ist, kann dies zu Rissen und einer verminderten Tragfähigkeit der Bodenplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wettervorhersage genau zu beobachten und das Gießen der Bodenplatte bei Frost oder Starkregen zu verschieben. Ziehen Sie einen Betonfachmann hinzu, um die richtige Betonmischung und die notwendigen Schutzmaßnahmen für winterliche Bedingungen zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Ende Februar eine Bodenplatte zu gießen, wobei der Kellerbauer Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius und Regen als unproblematisch darstellt. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht deutlich zu hinterfragen und birgt erhebliche Risiken für die Qualität und Tragfähigkeit der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass Betonieren bis minus 10 Grad Celsius in Ordnung sei, ist fahrlässig. Bereits ab etwa minus 5 Grad Celsius kommt der Hydratationsprozess des Zements nahezu zum Stillstand. Das im Beton enthaltene Wasser gefriert, dehnt sich aus und zerstört das Gefüge irreversibel. Die Folge sind massive Festigkeitsverluste und eine dauerhafte Schädigung der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Regen ist keinesfalls "kein Problem". Frischer Beton darf nicht mit Regenwasser in Kontakt kommen, da dies den Wasserzementwert (w/z-Wert) erhöht, die Oberfläche auswäscht (Auslaugung) und zu einer minderfesten, sandigen und rissigen Oberfläche führt. Es müssen zwingend Schutzmaßnahmen wie Abdeckplanen oder ein Wetterschutzdach getroffen werden.
    ➕ Ergänzung: Für Betonarbeiten bei niedrigen Temperaturen sind spezielle Maßnahmen nach DIN 1045 und DIN EN 206 erforderlich. Dazu gehören: Verwendung von frostbeständigem Beton (z.B. mit Luftporenbildnern), Vorwärmen der Zuschläge und des Anmachwassers, Einsatz von Beton mit hoher Anfangsfestigkeit (z.B. CEM I 42,5 R oder 52,5 R) sowie eine professionelle Nachbehandlung über mehrere Tage, um die Hydratationswärme zu erhalten und ein Auskühlen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Arbeiten unter keinen Umständen bei Temperaturen unter plus 5 Grad Celsius oder bei Regen durch. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Betontechnologen, der die Wetterprognose prüft, die Betonrezeptur festlegt und die Ausführung sowie die Nachbehandlung überwacht. Nur so kann eine dauerhaft tragfähige und mängelfreie Bodenplatte gewährleistet werden.
    Die Frage nach der winterlichen Betonierung einer Bodenplatte berührt zentrale bauphysikalische und bautechnische Sicherheitsaspekte, insbesondere bezüglich Hydratation, Frostempfindlichkeit und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Bei Temperaturen unter +5 °C verlangsamt sich die Zementhydratation massiv; unter 0 °C friert das noch nicht gebundene Wasser im Frischbeton – dies führt zu inneren Sprengdrücken, Mikrorissen und dauerhafter Reduktion der Druckfestigkeit, Frostwechselschäden und erhöhter Durchfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Regen während der Verarbeitung spült Zementbestandteile ab, stört die Wasserkontrolle und kann zu Oberflächenablösungen, ungleichmäßiger Abbinde- und erhöhter Rissbildung führen – besonders kritisch bei noch nicht abgebundener Betonoberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "bis minus 10 Grad gehe das noch in Ordnung" ist fachlich unzulässig und gefährlich: Selbst bei Verwendung von Frostschutzmitteln oder beschleunigten Zementen ist eine dauerhafte Unterbindung von Frost bis zum Erreichen mindestens 5 N/mm² Frühfestigkeit (meist nach 3–7 Tagen) zwingend erforderlich – dies ist bei Außentemperaturen unter 0 °C ohne professionelle Baustelleneinhausung, Beheizung und Feuchteschutz nicht sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Lufttemperatur, sondern die Temperatur des Untergrunds (Frosttiefe!), des Betons beim Einbau (mindestens +5 °C), die Nachbehandlungsdauer (mind. 72 h frostfrei) sowie die Verwendung zugelassener Zusatzmittel nach DIN EN 934-2 – allesamt nicht durch bloße Erfahrungsaussagen abgedeckt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung "Regen sei kein Problem" widerspricht klar den Regelwerken DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie "Beton im Winter": Regen während der Verarbeitung und in den ersten 12 h nach Verdichten ist grundsätzlich zu vermeiden – bei drohendem Niederschlag ist eine witterungsbeständige Abdeckung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau, um eine witterungs- und baustellenspezifische Bauausführung zu prüfen – inkl. Temperaturüberwachung, Frostschutzkonzept, Nachbehandlungsplan und Dokumentation nach DIN EN 206.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Gießen einer Bodenplatte bei Temperaturen unter +5 °C strikt ab.
    • Alle drei bestätigen, dass Regen während der Verarbeitung und in den ersten Stunden danach schädlich ist und zu Oberflächen- und Festigkeitsverlusten führt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Betonfachmann, Bauingenieur, Sachverständiger) bei grenzwertigen Witterungsbedingungen.
    • GoogleAI nennt "bis -10 °C theoretisch machbar, aber riskant" – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und bezeichnen es als "fahrlässig" bzw. "fachlich unzulässig und gefährlich".
    • GoogleAI relativiert Regen als "leicht problematisch", während DeepSeek und Qwen klar fordern: "Regen ist grundsätzlich zu vermeiden" – mit expliziten Verweisen auf DIN und DAfStb.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detaillierte technische Anforderungen (z. B. Luftporenbildner, CEM I 52,5 R, Vorwärmung, Frosttiefe, Mindestfestigkeit von 5 N/mm²) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen nennt die konkrete Nachbehandlungsdauer (mind. 72 h frostfrei) und verweist explizit auf die DIN EN 934-2 für Zusatzmittel – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI spricht von "theoretisch machbar bis -10 °C", während DeepSeek und Qwen diese Aussage als fachlich unhaltbar und gesetzeswidrig einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, regelwerkkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "leichten Regen als kein Problem", Qwen widerspricht explizit mit Hinweis auf DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie – die regelkonforme Aussage ("Regen ist grundsätzlich zu vermeiden") ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Grundlage für alle Entscheidungen muss die fachlich abgesicherte, regelwerkkonforme Position sein: Kein Betonieren unter +5 °C, kein Regenkontakt, keine Ausführung ohne dokumentiertes Winterbaukonzept und unabhängige fachliche Überwachung.
    Mindesttemperatur für Betonieren ✅ Konsens Kein Gießen unter +5 °C – tieferer Frost führt zu irreversiblen Schäden; Aussagen wie "bis -10 °C geht noch" sind falsch und gefährlich.
    Regen während der Verarbeitung ✅ Konsens Regen ist während Gießen und mindestens 12 h danach grundsätzlich untersagt – er beeinträchtigt Festigkeit, Oberfläche und Dauerhaftigkeit.
    Frosttiefe und Untergrund ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern frostfreien Untergrund – Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Frosttiefe-Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Unabhängige Überwachung durch Bauingenieur oder zertifizierten Betontechnologen ist bei winterlichen Bedingungen zwingend erforderlich.
    Winterbaukonzept nach Norm ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete DIN-Normen (1045-2, EN 206, EN 934-2) und technische Maßnahmen (Vorwärmung, Nachbehandlung); GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    Frostschutz durch Zusatzmittel allein ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage zu Zusatzmitteln; DeepSeek und Qwen betonen: Zusatzmittel reichen nicht aus – sie müssen Teil eines umfassenden, dokumentierten Konzepts sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Gießen einer Bodenplatte im Winter ist kein "Erfahrungsthema", sondern ein normenkonformes, dokumentationspflichtiges Verfahren – es darf nur unter fachlicher Leitung, mit vorab geprüftem Untergrund, zugelassenem Beton, witterungsangepasster Nachbehandlung und vollständiger Dokumentation erfolgen. Bei Abweichung von diesen Vorgaben drohen erhebliche statische und haftungsrechtliche Folgen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Gießen unter +5 °C Mikrorisse, bis zu 50 % Festigkeitsverlust, frühzeitige Ermüdung, erhöhte Durchfeuchtung und Frostwechselschäden
    🔴 Risiko Regenkontakt während Verarbeitung Oberflächenauswaschung, erhöhte Rissbildung, sandige Oberfläche, ungleichmäßige Abbindung, Haftungsprobleme für Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Frosttiefeprüfung Kapillare Aufstauung von Feuchtigkeit, Aufplatzen der Platte durch Bodenfrost, Setzungsrisse
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN EN 206 Mangels Nachweisbarkeit Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Vertrauen auf Erfahrung statt Regelwerk Fehlende rechtliche Absicherung, Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen, mögliche Baustopp-Anordnung durch Behörde
    ✅ Chance Fachgerechte Winterbetonierung nach Norm Zeiteinsparung durch Fortführung der Bauzeit, termingerechte Fertigstellung ohne sommerliche Engpässe
    ✅ Chance Gezielte Nutzung niedriger Luftfeuchte Geringere Verdunstung, bessere Nachbehandlungsmöglichkeit bei kontrollierter Umgebung (z. B. Zelt)
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Zusatzmittel und Zemente Verbesserte Langzeitdauerhaftigkeit und Frost-Tausalz-Beständigkeit der Bodenplatte
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Untergrundproblemen Möglichkeit, gezielte Bodenverbesserung oder Drainage vor Abschluss der Bodenplatte durchzuführen
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung als Qualitätsnachweis Stärkere Vertrauensbildung mit Auftraggeber, ggf. positive Auswirkung auf Versicherungsbedingungen
    1. Unverzügliche Temperaturprüfung: Messen Sie die Bodentemperatur an mindestens 3 Stellen in 30 cm Tiefe – sie muss über +5 °C liegen; bei Frost ist der Baubeginn zu verschieben.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Betontechnologen, der ein normenkonformes Winterbaukonzept nach DIN 1045-2 erstellt und die Ausführung begleitet.
    3. Wetterplanung prüfen: Sichern Sie eine mindestens 72-stündige frostfreie und regenfreie Phase ab – nicht nur für das Gießen, sondern für die gesamte Nachbehandlung.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Betonlieferanten die Produktzertifikate (CEAbk.-Kennzeichnung), die konkrete Rezeptur (inkl. Zusatzmittel nach DIN EN 934-2) und die Lieferpapiere mit Temperaturangaben beim Abladezeitpunkt an.
    5. Schutzaufbau vorbereiten: Beschaffen Sie witterungsbeständige Abdeckplanen oder ein temporäres Wetterschutzdach – für Regenabweisung und gegebenenfalls Wärmeerhalt.
    6. Dokumentation starten: Führen Sie ein Baustellen-Tagebuch mit Zeitstempeln für Einbau, Nachbehandlung, Temperaturmessungen und Abdeckmaßnahmen – dies ist nach DIN EN 206 verpflichtend.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen und Zusatzmitteln hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktionen und wird für den Bau von tragenden Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständiger Beton enthält Zusätze, die das Gefrieren des Wassers im Beton verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit
    Aushärtung
    Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Dabei reagiert der Zement mit Wasser und bildet eine feste Struktur. Die Aushärtungszeit hängt von der Betonmischung und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Festigkeit
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Tragwerk
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste erhärtet und Gesteinskörnungen zu Beton verbindet. Er ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel
    Betonmischung
    Die Betonmischung bezeichnet das Verhältnis der einzelnen Bestandteile von Beton (Zement, Wasser, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe, Zusatzmittel) zueinander. Die richtige Betonmischung ist entscheidend für die Qualität und die Eigenschaften des Betons.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Zusammensetzung, Mischungsverhältnis
    1. Welche Temperatur ist ideal zum Gießen einer Bodenplatte?
      Ich empfehle eine Temperatur über 5°C, um eine optimale Aushärtung des Betons zu gewährleisten. Bei niedrigeren Temperaturen müssen spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um den Beton vor Frost zu schützen.
    2. Kann man eine Bodenplatte auch bei leichtem Frost gießen?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert besondere Vorkehrungen wie die Verwendung von frostbeständigem Beton und das Abdecken der Bodenplatte, um sie vor dem Auskühlen zu schützen. Ich rate dazu, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Was passiert, wenn es während des Gießens regnet?
      Leichter Regen ist in der Regel unproblematisch, da er die Oberfläche des Betons leicht befeuchtet. Starkregen sollte jedoch vermieden werden, da er die Betonmischung verändern und die Qualität der Bodenplatte beeinträchtigen kann.
    4. Wie lange dauert es, bis eine Bodenplatte ausgehärtet ist?
      Die Aushärtungszeit hängt von der Betonmischung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mindestens 28 Tage, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Aushärtungszeit verlängern.
    5. Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um eine Bodenplatte vor Frost zu schützen?
      Ich empfehle, die Bodenplatte mit Folien oder Isoliermatten abzudecken, um sie vor dem Auskühlen zu schützen. Zusätzlich kann man Heizgeräte verwenden, um die Temperatur um die Bodenplatte herum zu erhöhen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Normalbeton und Frostbeton?
      Frostbeton enthält Zusätze, die ihn widerstandsfähiger gegen Frost machen. Diese Zusätze verhindern, dass das Wasser im Beton gefriert und Schäden verursacht. Normalbeton ist weniger widerstandsfähig gegen Frost.
    7. Wie wichtig ist die richtige Betonmischung für eine Bodenplatte?
      Die richtige Betonmischung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit der Bodenplatte. Ich empfehle, eine Mischung zu wählen, die auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt ist und den geltenden Normen entspricht.
    8. Was sind die Folgen einer fehlerhaften Bodenplatte?
      Eine fehlerhafte Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und anderen Schäden am Gebäude führen. Dies kann die Stabilität des Gebäudes gefährden und hohe Reparaturkosten verursachen.
    • Betonieren bei Frost: Tipps und Tricks
      Informationen zu speziellen Maßnahmen beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte für besseren Wärmeschutz.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Betonschäden und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Die richtige Betonmischung finden
      Hinweise zur Auswahl der passenden Betonmischung für verschiedene Bauvorhaben.
  2. Winter-Beton: Frost vermeiden! – Risiken & Gewährleistung
    Gehen tut alles ...
    Und mit Chemie geht heute auch vieles. Nur obs deswegen besser ist? Persönlicher Tipp: Nicht bei Frost. Wir haben zwar auch im März 2001 Bodenplatte/Keller betoniert. Aber es hatte kein Frost (zummindest nicht beim Betonieren). Fragen Sie doch, ob er Ihnen Schriftlich geben kann (Fordern) dass nichts passiert und er ALLE Folgeschäden übernimmt.
  3. Bodenplatte Winter: Suche nutzen! – Betonrezept & Risiken
    ganz einfach ...
    mal die Suche-Funktion bemühen, Stichwort "Beton Winter Bodenplatte Sollacher" -
    mehr ist dazu nicht zu sagen.
    alternativ: viel Spaß beim sanieren und beim Rechtsstreit.
    Bodenplatte gießen im Winter: Was bei Frost und Regen beachten?
    💡 Kernaussagen: Das Gießen einer Bodenplatte im Winter ist möglich, aber risikobehaftet. Frost und Regen können die Qualität des Betons beeinträchtigen. Es ist ratsam, die Suche-Funktion nach Erfahrungen zu nutzen und im Zweifelsfall auf wärmere Temperaturen zu warten. Eine schriftliche Gewährleistung des Kellerbauers für eventuelle Folgeschäden ist empfehlenswert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Winter-Beton: Frost vermeiden! – Risiken & Gewährleistung wird davor gewarnt, bei Frost zu betonieren und eine schriftliche Bestätigung der Schadensübernahme vom Auftragnehmer zu fordern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Betonrezeptur spielt eine entscheidende Rolle beim Betonieren im Winter. Das Stichwort "Beton Winter Bodenplatte Sollacher" kann über die Suchfunktion weitere Informationen liefern, wie im Beitrag Bodenplatte Winter: Suche nutzen! – Betonrezept & Risiken vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen der Bodenplatte im Winter sollten die Wetterbedingungen genau geprüft und die Risiken abgewogen werden. Die Suche nach Erfahrungen anderer Bauherren kann hilfreich sein. Bei Unsicherheiten sollte man das Betonieren verschieben oder eine schriftliche Gewährleistung einfordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Winter, Beton, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Winter, Beton, Frost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Winter, Beton, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte gießen im Winter: Bis wie viel Grad Minus & was bei Regen beachten?
Suche nach: Bodenplatte im Winter gießen? | Tipps & Hinweise
Suche nach: Bodenplatte, Winter, gießen, Beton, Frost, Regen, Kellerbau, Fundament
