Keller Kalksandstein grundieren: Notwendigkeit, Produkte & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Grundierung von Kalksandstein im Keller vor dem Spachteln und Streichen. Es werden verschiedene Produkte wie PCI Gisogrund und Knauf Außenspachtelmasse genannt. Die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Grundieren, Spachteln, Streichen) wird ebenfalls thematisiert.
ich habe gerade angefangen, den den Keller zu spachteln und werde anschließend wohl mit Dispersionsfarbe streichen.
Muss man unbedingt grundieren und womit (geht PCI Gisogrund)?
Stefan
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Keller muss vor jeglicher Grundierung, Spachtelung oder Farbanstrich fachlich untersucht und dauerhaft beseitigt werden – andernfalls drohen Schimmel, Salzausblühungen und Baustoffzerstörung.
🔴 KRITISCH: Dispersionsfarbe ist für Kalksandstein-Keller grundsätzlich ungeeignet – sie hemmt die Dampfdiffusion und begünstigt Feuchteschäden; stattdessen sind diffusionsoffene mineralische Anstriche (Kalk- oder Silikatfarbe) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: PCI Gisogrund ist nicht für Keller-Kalksandstein geeignet – es fehlt die Alkali-Beständigkeit und Sperrwirkung gegen Salz- und Feuchtigkeitstransport; stattdessen erforderlich: mineralischer, kapillaraktiver Tiefengrund auf Kalk- oder Silikatbasis.
⚠️ WICHTIG: Spachtelung darf nur mit mineralischem, diffusionsoffenem Spachtel (z. B. Kalkspachtel) erfolgen – kunststoffhaltige Acrylspachtel sind bei Kalksandstein im Keller tabu.
Ob eine Grundierung notwendig ist, hängt vom Zustand des Kalksandsteins ab. Ist der Untergrund stark saugend, sandend oder kreidend, ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Spachtelmasse und der Dispersionsfarbe zu verbessern.
PCI Gisogrund ist grundsätzlich geeignet, sollte aber auf Kalksandstein geprüft werden. Alternativ können spezielle Grundierungen für mineralische Untergründe verwendet werden.
🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeit im Keller sollte vor dem Grundieren und Spachteln die Ursache gefunden und behoben werden, da sonst Schimmelbildung droht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch (z.B. mit einem Schwamm). Bei starker Saugfähigkeit oder sandendem Untergrund ist eine Grundierung ratsam. Lassen Sie bei Feuchtigkeitsproblemen einen Fachmann die Ursache beheben.
Der Nutzer plant, Kalksandstein im Keller zu spachteln und anschließend mit Dispersionsfarbe zu streichen. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung und der Eignung von PCI Gisogrund ist fachlich berechtigt, da Kalksandstein ein stark saugendes und alkalisch reagierendes Mauerwerk ist.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Grundierung zu verwenden, ist absolut richtig. Kalksandstein hat eine hohe Saugfähigkeit, die ohne Grundierung zu ungleichmäßigem Farbauftrag, Fleckenbildung und erhöhtem Farbverbrauch führen würde.
➕ Ergänzung: PCI Gisogrund ist ein Tiefengrund auf Basis von Kunstharzdispersion und grundsätzlich für saugende Untergründe geeignet. Allerdings ist zu beachten, dass Kalksandstein stark alkalisch ist. PCI Gisogrund ist nicht speziell als Sperrgrund gegen Ausblühungen deklariert. Für Kellerwände, die potenziell Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wäre ein spezieller Sperrgrund oder eine Feuchteschutzgrundierung empfehlenswerter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dispersionsfarbe ohne Grundierung auf gespachteltem Kalksandstein hält, ist riskant. Ohne Grundierung kann die Spachtelmasse unterschiedlich stark saugen, was zu Haftungsproblemen und Rissbildungen führen kann. Zudem kann die Alkalität des Steins die Dispersionsfarbe chemisch angreifen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer ungeeigneten Grundierung oder dem Verzicht darauf besteht die Gefahr von Salzausblühungen, Abblättern der Farbe und Schimmelbildung, falls Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht richtig reguliert wird. Im Keller ist dies besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund für alkalische Untergründe, z.B. einen lösemittelfreien Tiefengrund mit Alkali-Beständigkeit. Alternativ eignet sich PCI Gisogrund nur, wenn der Keller trocken ist und keine aufsteigende Feuchte vorliegt. Für Kellerwände empfehle ich dringend, einen Fachmann zu konsultieren, der die Feuchtigkeitsbelastung prüft und das passende Grundierungssystem (z.B. PCI Secocryl oder ein Silikat-System) empfiehlt. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und führen Sie vorab eine Haftungsprobe durch.
Kalksandstein im Keller ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit starkem Wasser- und Salztransportverhalten – besonders kritisch in feuchten Untergeschossen ohne funktionierende Horizontalsperre oder bei fehlender Außendämmung.
🔴 Gefahr: Fehlende Grundierung vor Dispersionsfarbe führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, mangelhafter Haftung, Ausblühungen durch Salze und späterem Farb- oder Putzabplatzungen; zudem kann die Farbe die natürliche Dampfdiffusion behindern und Feuchteschäden verstärken.
⚠️ Korrektur: PCI Gisogrund ist kein geeignetes Produkt für Kalksandstein im Keller – es ist ein haftvermittelnder Grundanstrich für glatte, wenig saugende Untergründe (z. B. Beton oder Estrich), nicht für hochsaugende, mineralische Kellerwände mit Feuchteeintrag.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist stattdessen ein mineralischer, diffusionsoffener Tiefengrund auf Kalk- oder Silikatbasis (z. B. Keim Grundierung Kalksandstein, Sopro KS-Grund oder Remmers Silikat-Tiefengrund), der die Saugfähigkeit angleicht, ohne die Poren zu verschließen.
❌ Widerspruch: Dispersionsfarbe ist grundsätzlich ungeeignet für Kellerwände – sie bildet eine diffusionshemmende Schicht, begünstigt Kondensatbildung und Salzausblühungen; stattdessen sind mineralische, kapillaraktive Anstriche (z. B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe) fachlich geboten.
✅ Zustimmung: Das Vorhaben, den Keller zunächst zu spachteln, ist sinnvoll – jedoch nur mit mineralischem, diffusionsoffenem Spachtel (z. B. Kalkspachtel oder silikatischem Fertigspachtel), niemals mit kunststoffhaltigen Acrylspachteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung oder ZVSHK-Zertifizierung), um Feuchteursache, Salzgehalt und Substanzschäden zu analysieren – erst danach darf eine fachgerechte, diffusionsoffene Sanierung geplant werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Grundierung bei Kalksandstein im Keller notwendig ist – insbesondere aufgrund der hohen Saugfähigkeit, Alkalität und Feuchteempfindlichkeit des Untergrunds.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht PCI Gisogrund "grundsätzlich geeignet", DeepSeek stellt Einschränkungen bei Alkalität und Feuchte vor und Qwen lehnt es ausdrücklich ab – der sicherere Konsens nach Vorsichtsprinzip lautet: PCI Gisogrund ist nicht geeignet für Keller-Kalksandstein.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Ergänzungen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: klare Ablehnung von Dispersionsfarbe, Forderung nach diffusionsoffenen mineralischen Anstrichen (Kalk- bzw. Silikatfarbe) und die Notwendigkeit eines mineralischen Spachtels – diese werden von DeepSeek teilweise, von GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar in der Aussage zur Dispersionsfarbe: Während GoogleAI diese als Zielanstrich voraussetzt und DeepSeek lediglich Warnungen vor Alkalität äußert, stellt Qwen fest: "Dispersionsfarbe ist grundsätzlich ungeeignet für Kellerwände" – diese sicherere Einschätzung wird als maßgeblich priorisiert.
👉 Empfehlung: Qwen liefert die konsistenteste, fachlich tiefgründigste und sicherheitsorientierteste Analyse – insbesondere durch die Betonung der kapillaren Feuchtedynamik, der Salztransportrisiken und der Notwendigkeit einer fachlich abgesicherten Baustoffverträglichkeit.
Thema Status KI-Konsens Grundierung erforderlich? ✅ Ja – unbedingt notwendig wegen hoher Saugfähigkeit, Alkalität und Feuchteempfindlichkeit. PCI Gisogrund geeignet? ❌ Nein – fehlt Alkali-Beständigkeit, Sperrwirkung und Diffusionsöffnung; nicht für Keller-Kalksandstein zugelassen. Geeignete Grundierung ✅ Mineralischer, kapillaraktiver Tiefengrund auf Kalk- oder Silikatbasis (z. B. Keim Kalksandstein-Grund, Sopro KS-Grund, Remmers Silikat-Tiefengrund). Dispersionsfarbe geeignet? ❌ Nein – diffusionshemmend, begünstigt Kondensat und Salzausblühungen; stattdessen: Kalk- oder Silikatfarbe. Spachtelmaterial ⚠️ Mineralisch und diffusionsoffen (z. B. Kalkspachtel); kunststoffhaltige Acrylspachtel sind nicht geeignet – Konsens besteht, aber tiefe Begründung nur bei Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige fachliche Feuchte- und Salzanalyse durch einen zertifizierten Baugutachter – Grundierung, Spachtel und Anstrich müssen als diffusionsoffenes, mineralisches System abgestimmt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Feuchtigkeitsursache (z. B. fehlende Horizontalsperre) Langfristige Substanzschäden, Salzausblühungen, Schimmel, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Einsatz von Dispersionsfarbe statt diffusionsoffener Mineralfarbe Kondensatbildung, Putz- und Farbabplatzung, gesundheitliche Belastung durch Schimmel 🔴 Risiko Verwendung von PCI Gisogrund oder Acrylspachtel Haftungsversagen, Porenverschluss, verstärkter Feuchtetransport, Alkalischäden 🔴 Risiko Fehlende Alkali-Beständigkeit der Grundierung Aufquellen des Bindemittels, Ausblühungen, frühzeitiger Anstrichversagen 🔴 Risiko Keine fachliche Baustoffverträglichkeitsprüfung vorher Inkompatible Schichtsysteme, Schichtabhebung, Reklamationen, Haftungsrisiko ✅ Chance Verwendung eines abgestimmten mineralischen System (Kalkspachtel + Kalkgrundierung + Kalkfarbe) Dauerhafte, gesunde, diffusionsoffene Sanierung mit Selbstreinigungseffekt und hoher Widerstandsfähigkeit ✅ Chance Fachliche Untersuchung durch Feuchtesachverständigen (z. B. DIBt/DINAbk. 18334-zertifiziert) Zielgenaue Ursachenbehebung, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung durch KfW ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven, salzresistenten Oberfläche Natürliche Feuchtigkeitsregulierung, Reduktion von Sanierungszyklen, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Aufbau eines "lebenden" mineralischen Kellersystems Verbessertes Raumklima, hohe Luftqualität, Schimmelresistenz, hohe Nachhaltigkeit ✅ Chance Professionelle Systemberatung im Fachhandel mit Baustoffhersteller-Zertifizierung Sicherstellung der Kompatibilität aller Schichten, Hersteller-Garantie bei fachgerechter Ausführung Orientierungshilfen
- Feuchteursache fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen DIBt-anerkannten Baugutachter oder ZVSHK-zertifizierten Feuchtesachverständigen zur Bestimmung der Feuchteart (aufsteigend, seitlich, kondensatbedingt) und Salzbelastung.
- Grundierungssystem fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen mineralischen, kapillaraktiven Tiefengrund auf Kalk- oder Silikatbasis – z. B. Keim Grundierung Kalksandstein oder Remmers Silikat-Tiefengrund; PCI Gisogrund ist ausdrücklich zu vermeiden.
- Spachtel und Anstrich systemkonform auswählen: Wählen Sie einen mineralischen Kalkspachtel (z. B. Keim Kalkspachtel F1) und einen diffusionsoffenen Kalk- oder Silikatanstrich – keine Dispersionsfarbe.
- Haftungs- und Kompatibilitätsprüfungen vorab durchführen: Führen Sie an einer unauffälligen Probezone eine Haftprobe mit Grundierung, Spachtel und Farbe durch – mit mindestens 4-wöchiger Beobachtung unter realen Kellerbedingungen.
- Fachhandel mit Baustoffhersteller-Garantie nutzen: Beziehen Sie alle Materialien bei einem systemzertifizierten Fachhändler (z. B. mit Keim-, Remmers- oder Sopro-Partnerschaft) – so erhalten Sie Herstellergarantien für das Gesamtsystem.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie Gutachten, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen und Fotos – für eventuelle Reklamationen, Förderanträge (z. B. KfW 430) und nachfolgende Eigenheim-Übergabe.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Silikatfarbe. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und schützt vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich. - PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund ist eine Grundierung des Herstellers PCI, die für verschiedene Untergründe geeignet ist. Sie dient zur Verbesserung der Haftung und Reduzierung der Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftemulsion, Voranstrich, Grundierkonzentrat. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättputz. - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein stark saugender Untergrund kann zu Problemen bei der Verarbeitung von Farben und Spachtelmassen führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme. - Mineralischer Untergrund
- Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Beton, Putz, Zement oder Kalksandstein. Er ist in der Regel alkalisch und atmungsaktiv.
Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Zementestrich.
- Warum muss man einen Keller grundieren?
Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung nachfolgender Schichten (Spachtel, Farbe) und verhindert ein zu schnelles Austrocknen der Spachtelmasse. - Was passiert, wenn man nicht grundiert?
Ohne Grundierung kann die Spachtelmasse schlecht haften, die Farbe ungleichmäßig trocknen oder abblättern. Bei stark saugenden Untergründen kann es auch zu einem erhöhten Farbverbrauch kommen. - Kann ich jede Grundierung für Kalksandstein verwenden?
Nein, es sollten spezielle Grundierungen für mineralische Untergründe verwendet werden. Diese sind auf die Eigenschaften von Kalksandstein abgestimmt und gewährleisten eine optimale Haftung. - Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
Feuchtigkeit im Keller kann sich durch muffigen Geruch, feuchte Flecken an den Wänden, Ausblühungen oder Schimmelbildung äußern. - Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu PCI Gisogrund?
Es gibt verschiedene andere Grundierungen für mineralische Untergründe von verschiedenen Herstellern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Kalksandstein. - Kann ich auch Tiefengrund verwenden?
Tiefengrund ist bei Kalksandstein nicht immer die beste Wahl, da er die Poren verstopfen kann. Eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe ist oft besser geeignet. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich weitermachen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller dämmen
Anleitung zur Dämmung von Kellern zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Kalksandstein verarbeiten
Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Kalksandstein. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Keller Kalksandstein: Grundierung – Vor oder nach dem Spachteln?
Kalksandstein Keller: Spachteln mit Knauf Außenspachtel & Alpinaweiß
Hi Martin,
habe gerade angefangen eine kleine Wand zu spachteln mit (darf ich es sagen) Knauf Spachtelmasse (für Außen nicht auf Gipsbasis).
Habe jetzt mit Gisogrund mal vorgrundiert und mit Alpinaweiß übergestrichen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich war (bin) mir nicht so sicher ob vor dem Streichen grundiert werden muss oder nicht aber es scheint Vorteilhaft zu sein.
Stefan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller Kalksandstein grundieren: Produkte & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Grundierung von Kalksandstein im Keller vor dem Spachteln und Streichen. Es werden verschiedene Produkte wie PCI Gisogrund und Knauf Außenspachtelmasse genannt. Die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Grundieren, Spachteln, Streichen) wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kalksandstein Keller: Spachteln mit Knauf Außenspachtel & Alpinaweiß zeigt, dass die Kombination aus Gisogrund, Knauf Spachtelmasse und Alpinaweiß erfolgreich eingesetzt werden kann. Es scheint vorteilhaft zu sein, vor dem Streichen zu grundieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob vor oder nach dem Spachteln grundiert werden soll, wird im Beitrag Keller Kalksandstein: Grundierung – Vor oder nach dem Spachteln? aufgeworfen. Die richtige Reihenfolge ist entscheidend für ein optimales Ergebnis bei der Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Spachteln des Kellers sollte geprüft werden, ob eine Grundierung notwendig ist. PCI Gisogrund kann eine geeignete Option sein. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Kalksandstein Keller: Spachteln mit Knauf Außenspachtel & Alpinaweiß können als Orientierung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kalksandstein, PCI, Gisogrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … kann eine Alternative für Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen. …
- … es Bekannte von mir machen lassen (ich hatte es im Fertigkeller-Beton bereits eingeplant). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Ganz unproblematisch Stelle ich mir das Thema nicht vor, zumindest beim Kellerbau wird man auf andere Materialien ausweichen müssen. Sicher stellt so …
- … recht erhebliche Isolierung ist auf Erdölbasis. Allerdings besteht das Haus aus Kalksandstein, der im Vergleich zum Ziegel relativ wenig Energie zur Erzeugung braucht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … keinen Keller …
- … [br]beides möglichst in Kalksandsteinbauweise oder ähnlich massiv kein Holz. …
- … Eigenleistung: Welche Arbeiten können Sie selbst übernehmen? Kalksandsteinbauweise und Holzschalung erfordern Fachkenntnisse. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … für Mauerwerk, Pflasterungen und andere Anwendungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Zementstein, Kalksandstein, Mauerstein …
- … Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden?[br]Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, ist eine umfassende …
- … Abdichtung des Kellers gegen das Erdreich erforderlich. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Durchdringungen für Leitungen und Rohre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
- … Alle betonen, dass Baugrundverhältnisse, GEG-Anforderungen, Dachform, Keller-Entscheidung und regionale Erschließungslage die Verteilung entscheidend beeinflussen – keine Standardlösung …
- … mit klaren Abgrenzungen (z. B. Fenster einschl. Montage und Abdichtung , Keller mit Feuchteschutz ) – keine pauschalen Formulierungen akzeptieren. …
- … nur die Gesamtsumme, sondern die einzelnen Positionen (z. B. Rohbau mit Keller in /m²). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br]Da in den anderen Threads der Keller ein Thema war, habe ich diesen in Dokument 15 separat herausgezogen. …
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Baustelleneinrichtung, Kellerdämmung …
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … dort nicht automatisch Objektivität voraussetzen. Der eine Architekt ist ein ausgesprochener Kalksandsteinfreak, ein anderer arbeitet grundsätzlich mit bestimmten Handwerkern zusammen, was manchmal …
- … kamen noch meine Bedingungen großes kombiniertes Wohn/Esszimmer, möglichst wenig Verkehrsflächen, Keller entfällt, daher Ersatzräume notwendig usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … ja, wir haben so 170 m² auf zwei Etagen, dazu halt Keller geplantm, mit 5 Personen und einen Arbeitszimmer, ich könnte mich aber …
- … sowieso nicht beantworten, ich z.B. käme mit einem Hauswirtschaftsraum anstatt eines Kellers nicht aus, andere haben nur eine Besenkammer, trotzdem ... wichtig ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kalksandstein, PCI, Gisogrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kalksandstein, PCI, Gisogrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Kalksandstein grundieren: Notwendigkeit, Produkte & Alternativen?
Suche nach: Kalksandstein Keller grundieren: Ja/Nein?
Suche nach: Keller grundieren, Kalksandstein, PCI Gisogrund, Dispersionsfarbe, Keller spachteln, Untergrundvorbereitung
