Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Notwendigkeit der Trocknung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Während der Rohbauphase kann Regenwasser im Keller auftreten. Die Notwendigkeit der Trocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Bauphase und der geplanten Abdichtung. Eine frühzeitige Entfernung des Wassers kann Schäden verhindern. Es ist wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
in unserem Keller steht schon seit einiger Zeit 2 cm tief
das Regenwasser.
Wir befinden uns momentan im Rohbau (kurz vorm Dachstuhl)
Sollte das Wasser bald entfernt werden oder trocknet es von selber aus?
🔴 KRITISCH: Sofortige mechanische Wasserentfernung mittels Tauchpumpe erforderlich – passive Trocknung ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Kapillarer Feuchteeintrag in Mauerwerk und Bodenplatte bereits nach Stunden – Gefahr für Statik, Korrosion der Bewehrung und Frostschäden im Winter.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung beginnt bereits nach 24–48 Stunden – gesundheitliche Risiken für spätere Nutzer und rechtliche Haftungsfolgen bei Nichtbehandlung.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch Fachmann (z. B. Bausachverständiger für Baufeuchte) vor weiteren Baumaßnahmen – keine Abdichtung oder Verfüllung ohne Klärung von Grundwasser, Drainagefehler oder Oberflächenwassereintrag.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Feuchtezustands (Feuchtemessung nach DINAbk. 52616, Fotos, Zeitstempel) zur Absicherung gegen spätere Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe, dass Sie Wasser im Keller Ihres Rohbaus haben. Das ist ein häufiges Problem, das jedoch ernst genommen werden muss.
Mögliche Ursachen:
- Regenwasser: Während der Rohbauphase ist der Keller oft noch nicht vollständig abgedichtet, sodass Regenwasser eindringen kann.
- Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel kann ebenfalls zu Wassereintritt führen.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Problemen führen:
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann.
- Bauschäden: Wasser kann die Bausubstanz angreifen und zu Rissen oder anderen Schäden führen.
- Verzögerung des Baufortschritts: Die Trocknung des Kellers kann Zeit in Anspruch nehmen und den Bauablauf verzögern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, das Wasser umgehend abzupumpen und die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Lassen Sie den Keller von einem Fachmann begutachten, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Trocknung festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller im Rohbau mit 2 cm tiefem Regenwasserstau. Dies ist ein ernstzunehmender Zustand, der sofortiges Handeln erfordert. Die Annahme, dass das Wasser von selbst austrocknet, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Rohbau führt zu kapillarem Aufstieg in die Kellerwände und -böden. Dies verursacht langfristige Durchfeuchtung, die zu Frostschäden im Winter, zur Ausblühung von Salzen und zu einer massiven Schwächung der Beton- oder Mauerwerksstruktur führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte und unmittelbare Gefahr ist die Schimmelbildung. Bereits nach 24-48 Stunden beginnt Schimmelpilzwachstum in feuchten Bauteilen. Dieser Schimmel kann später durch die Wände in die Wohnräume diffundieren und schwere Gesundheitsprobleme wie Allergien oder Atemwegserkrankungen verursachen.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss dringend geklärt werden. Handelt es sich um mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwände, um defekte Drainage oder um einen zu hohen Grundwasserspiegel? Ohne Behebung der Ursache wird das Problem nach jeder Trocknung erneut auftreten.
➕ Ergänzung: Eine reine Lufttrocknung durch Lüften ist bei 2 cm Wasserstand völlig unzureichend. Es sind professionelle Maßnahmen erforderlich: Zunächst das Wasser mit einer Tauchpumpe oder einem Nasssauger entfernen. Anschließend muss der Keller mit Bautrocknern (Kondensations- oder Adsorptionstrocknern) und ggf. Heizlüftern über mehrere Tage oder Wochen getrocknet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. Entfernen Sie das Wasser umgehend mit einer Pumpe. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Trocknung professionell einleiten und die Bausubstanz auf Schäden prüfen. Zögern Sie nicht, denn jeder Tag Verzögerung vervielfacht die Kosten für die Sanierung und das Risiko von Bauschäden.
Ein stehendes Regenwasser von 2 cm Tiefe im Keller eines Gebäudes im Rohbauzustand stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Bausubstanz, die spätere Nutzung und die Gesundheit dar – insbesondere da der Dachstuhl noch nicht errichtet ist und somit keine wettergeschützte Bauphase vorliegt.
🔴 Gefahr: Das Wasser dringt kontinuierlich in die noch nicht abgedichtete Kellerwand- und Bodenkonstruktion ein, begünstigt Kapillarfeuchte, fördert die Ausbildung von Salzausblühungen und kann bereits jetzt die Betonfestigkeit beeinträchtigen – besonders bei ungenügender Nachbehandlung oder ungünstigen Temperaturen.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Schäden durch Frost-Tausalz-Wechsel, Rissbildung in der Betonoberfläche und irreversible Schäden an Bewehrungsstählen durch Korrosion – auch wenn diese im Rohbau noch nicht sichtbar sind.
🔴 Gefahr: Die feuchte Umgebung begünstigt bereits jetzt die Bildung von Schimmelpilzen und mikrobiellen Kontaminationen, die sich später in der fertigen Baukonstruktion ausbreiten und gesundheitliche Risiken für die Nutzer darstellen.
⚠️ Korrektur: Das Wasser trocknet nicht von selbst aus – insbesondere nicht bei fehlender Luftzirkulation, geringer Temperatur oder fehlender Abdichtung; eine passive Trocknung ist bei stehendem Wasser technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Neben der sofortigen Wasserentfernung ist eine systematische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Impedanzverfahren), eine bauphysikalische Bewertung der Kellerabdichtung und eine Dokumentation des Feuchtezustands zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Bauwerksabdichtung, um die Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Entwässerung, Oberflächenwasserzulauf) zu identifizieren und eine fachgerechte Trocknungs- und Sanierungskonzeption zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung als sofortige Gesundheitsgefahr mit Beginn nach 24–48 Stunden.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit passiver Trocknung bei 2 cm stehendem Wasser und fordern aktive Maßnahmen (Pumpe, Bautrockner).
- Alle drei warnen vor langfristigen Bauschäden: Durchfeuchtung, Salzausblühung, Betonschädigung, Korrosion der Bewehrung.
- GoogleAI nennt "Regenwasser" als dominante Ursache, ohne Priorisierung – DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Ursachenklärung (Drainage, Horizontalsperre, Grundwasser) und fordern explizit bauphysikalische Diagnose.
- Qwen fordert zwingend Feuchtemessung nach Norm und dokumentierte Baubegleitung; GoogleAI erwähnt Messung nicht, DeepSeek nur implizit über "Begutachtung".
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit von Adsorptions- oder Kondensationstrocknern nach der Pumpung – GoogleAI nennt nur "Trocknung", Qwen spricht von "systematischer Feuchtemessung", aber nicht von Gerätetypen.
- Qwen betont die rechtliche Unzulässigkeit passiver Trocknung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI suggeriert mit "Regenwasser während der Rohbauphase ist häufig" eine gewisse Akzeptanz des Zustands – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Zustand hingegen als unverzüglich handlungsbedürftigen Sachmangel mit Haftungsrelevanz. Hier wird die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Maßnahmen nach Qwen und DeepSeek umsetzen: sofortige Pumpung, professionelle Trocknung, normkonforme Feuchtemessung, Dokumentation, Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen – nicht nach "häufigem Rohbau-Phänomen" abtun.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers ⚠️ Abwägung Regenwasser ist möglich, aber nicht ausschlaggebend – Grundwasser, mangelhafte Drainage oder fehlende Horizontalsperre müssen priorisiert geprüft werden (DeepSeek, Qwen); GoogleAI benennt Regenwasser als häufig, unterschätzt Systemursachen. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung beginnt nach 24–48 Stunden; Gefahr für spätere Nutzer ist unbestritten und erfordert sofortige Maßnahmen (alle drei Modelle). Trocknungsmethode ✅ Konsens Passive Trocknung ist unzulässig – erforderlich: mechanische Wasserentfernung + technische Trocknung mit Bautrocknern (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI allgemein). Statik- und Materialrisiko ✅ Konsens Kapillarer Feuchteaufstieg schwächt Beton und Mauerwerk, fördert Korrosion und Frostschäden – alle drei Modelle warnen einheitlich. Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "Fachbetrieb für Wasserschadensanierung oder Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger für Baufeuchte und Bauwerksabdichtung" – letzteres ist der sicherste und rechtlich verlässlichste Anspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach "Häufigkeit", sondern nach Rechts- und Bauphysikstandards: Pumpen, trocknen, messen, dokumentieren, Ursache klären – alles durch zertifizierte Fachleute im Sinne von DIN 18025 und DIN 4108-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarfeuchte führt zu langfristigem Betonabbröckeln und Bewehrungskorrosion Massive statische Schwächung des Kellerbereichs – mögliche Nachbesserungskosten von 10.000–50.000 € oder kompletter Austausch der Bodenplatte 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelsporen im Mauerwerk diffundieren später in Wohnräume Gesundheitsklagen, Mietausfall, Mängelrüge im Kaufvertrag, Pflicht zur kostenpflichtigen Sanierung nach § 138 BGBAbk. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Feuchtezustands Verlust der Beweislast im Schadensfall – kein Nachweis für Vorliegen des Mangels beim Vertragsabschluss oder bei Übergabe 🔴 Risiko Verzögerung der Trocknung um mehr als 72 Stunden Explosion der Sanierungskosten durch Mikrobiologie- und Materialschäden – bis zu 300 % höhere Kosten im Vergleich zur sofortigen Maßnahme 🔴 Risiko Trocknung ohne vorherige Ursachenanalyse Wiederkehrender Wassereintritt nach wenigen Tagen – doppelte Trocknungskosten, zusätzliche Materialschäden, Baustopp ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse vor Fertigstellung Möglichkeit, Konstruktionsfehler (z. B. fehlende Horizontalsperre) noch kostenneutral nachzubessern ✅ Chance Normkonforme Feuchtemessung und Dokumentation Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauherren, Architekten und Versicherungen – mögliche Haftungsausschlüsse ✅ Chance Einsatz moderner Adsorptionstrockner im Rohbau Vollständige Feuchtereduktion unter 80 % RH möglich – deutlich kürzere Trocknungszeit als mit Kondensationstrocknern ✅ Chance Vorzeitige Identifikation von Grundwasserproblemen Option, nachträgliche Außendrainage oder Pumpensumpf einzubauen – vor Fertigstellung der Erdreich-Aufschüttung technisch einfach und preisgünstig ✅ Chance Interdisziplinäre Baubegleitung (Feuchteexperte + Statiker + Abdichtungsfachbetrieb) Frühzeitige Abstimmung aller Gewerke – Vermeidung von Schnittstellenfehlern im Ausbau Orientierungshilfen
- Sofort pumpen: Setzen Sie noch heute eine Tauchpumpe ein – keine Verzögerung über 24 Stunden.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA) zur Ursachenanalyse und Trocknungskonzeption.
- Feuchte messen und dokumentieren: Lassen Sie vor und nach der Trocknung normkonforme Feuchtemessungen (Carbid- oder Impedanzverfahren nach DIN 52616) durchführen – mit Fotos, Zeitstempel und Lageplänen.
- Trocknung technisch einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bautrocknungsfachbetrieb mit Einsatz von Adsorptionstrocknern und ggf. Heizlüftern – keine Haushaltsgeräte oder Lüften.
- Ursachen beseitigen – nicht nur trocknen: Lassen Sie Drainage, Horizontalsperre und Außenabdichtung durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb (z. B. nach DIN 18195) prüfen und ggf. nachbessern – bevor der Keller verfüllt wird.
- Baurechtlich absichern: Informieren Sie Bauherr, Architekten und ggf. Versicherung schriftlich über den Schadensfall – mit Kopie der Gutachten und Messprotokolle.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abtransportieren.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen Grundzügen fertiggestellt wird. Dazu gehören die Errichtung der tragenden Wände, des Daches und der Geschossdecken.
Verwandte Begriffe: Ausbau, Baugrube, Fundament - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsschicht - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in Keller führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Brunnen - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektion, Mauerwerkssanierung
- Warum ist Wasser im Keller während der Rohbauphase problematisch?
Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und Verzögerungen im Bauablauf führen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und das Wasser schnellstmöglich zu entfernen. - Wie kann ich das Wasser aus dem Keller entfernen?
Kleinere Mengen Wasser können mit Eimern oder einem Nasssauger entfernt werden. Bei größeren Mengen empfiehlt sich der Einsatz einer Pumpe. - Welche Maßnahmen sind zur Abdichtung des Kellers erforderlich?
Je nach Ursache des Wassereintritts können verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. das Anbringen einer Abdichtungsschicht, die Verbesserung der Drainage oder die Injektion von Dichtungsmitteln. - Wie lange dauert die Trocknung eines nassen Kellers?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Mit Bautrocknern kann der Prozess beschleunigt werden. - Was kostet die Kellerabdichtung?
Die Kosten für die Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
In einigen Fällen können kleinere Abdichtungsarbeiten selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es ins Mauerwerk eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Die häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerlüftung
Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerabdichtung.
Kellerabdichtung: Externe Links zu ähnlichen Problemen
Siehe auch
Siehe auch -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Trocknung
💡 Kernaussagen: Während der Rohbauphase kann Regenwasser im Keller auftreten. Die Notwendigkeit der Trocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Bauphase und der geplanten Abdichtung. Eine frühzeitige Entfernung des Wassers kann Schäden verhindern. Es ist wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Externe Links zu ähnlichen Problemen werden weitere externe Ressourcen zu ähnlichen Problemen verlinkt, die zusätzliche Einblicke bieten können.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine frühzeitige Trocknung des Kellers im Rohbau wird empfohlen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Wahl der geeigneten Trocknungsmethode (z.B. Bautrockner) sollte in Abhängigkeit von der Wassermenge und den Umgebungsbedingungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerabdichtung auf Schwachstellen und planen Sie geeignete Maßnahmen zur Abdichtung. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainage, um zukünftige Wassereintritte zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Rohbau, Wasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … unser Rohbau steht schon fast und nun müssen wir leider feststellen, das der …
- … HWR durch die ganzen Geräte (Gastherme + Solarkollektoren für Warmwasser & Heizungsunterstützung) sehr viel eingeengt wird. …
- … Massiver Wasserschaden, elektrische Defekte, strukturelle Schäden am Garagengebäude, Gefahr für Personen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … (in NRW, 2 Geschoss. Flachdach, Fußbodenheizung, je ca. 125 m² Wfl., Rohbaukeller), die jedoch zentrale Wasser/Heizungsversorgund haben werden (also nur …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Erdreich, Grundwasser oder Luft) zum Heizen. Die Erdwärme über Tiefenbohrung ist eine Option, …
- … Der Bauherr plant für zwei Doppelhaushälften (je 125 m², Fußbodenheizung, Keller) eine gemeinsame Heizungsanlage und erwägt eine Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung als Alternative …
- … wie viel Gesamtenergie in KWh im Jahr zur Heizung und Warmwasser aufgebracht werden musste. Zur Klassifizierung dieser Häuser wurden nun Maximalwerte festgelegt …
- … und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung an ihrem oberen Arbeitspunkt mit 8-10 kW thermisch und 2,5-3 …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … habe ich mich schon soweit belesen, dass eine zusätzliche Solaranlage (Warmwasser ebenso wie Heizungsunterstützung) weder aus ökologischen Gründen noch aus wirtschaftlichen Gründen …
- … Warmwasserbedarf: Ein hoher Warmwasserbedarf (z.B. durch viele Personen im …
- … Qwen verweist dagegen auf 15–25 % Pelletverbrauchsreduktion und eine 60–70 %ige Warmwasserdeckung als nachweisbaren Nutzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen. Auch die Position der Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) sollte berücksichtigt werden. …
- … Nutzung eines alternativen Aufstellraums (z. B. Keller oder technischer Abstellraum) …
- … da mein Haus komplett Ethernet-verkabelt ist (und der Switch zufällig im Keller neben der EuroPellet ist). Interessanterweise ist die ganze PC-Software in Java …
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung, die bei der Wahl des Estrichsystems berücksichtigt werden …
- … benennen und positionieren: Fordern Sie klare Unterlagen: Perimeterdämmung nur für die Kellerwand-Außenfläche; Unterdeckendämmung für die Schicht unter der Bodenplatte – jeweils mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Rohbau, Wasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Rohbau, Wasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Notwendigkeit der Trocknung?
Suche nach: Nasser Keller im Rohbau: Was tun?
Suche nach: Keller, Rohbau, Wasser, Feuchtigkeit, Trocknung, Ursachen, Risiken, Abdichtung, Bautrockner, Drainage
