Kellerwand verfüllen: Welches Material (Sand, Kies, Schotter) ist optimal nach Abdichtung?
❓ Fragestellung: Kellerwand verfüllen: Welches Material (Sand, Kies, Schotter) ist optimal nach Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor unsachgemäßer Verfüllung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Abdichtungsversagen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Fachbetrieb / Bauingenieur / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Filterkies (DIN 18196, GK 16) in Verbindung mit geotextilem Trennvlies (z. B. TS 100); verzichten Sie vollständig auf Sand oder Schotter direkt an der Schweißbahn; verdichten Sie lagenweise mit max. 20 cm je Schicht und ausschließlich mit Handstampfer – niemals mit Vibrationsgerät; alle Schichtungen und Materialien vor Einbau durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik freigeben lassen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl zur Hinterfüllung einer Kellerwand nach der Abdichtung. Dabei werden Sand, Kies und Schotter als mögliche Optionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist das Vorhandensein oder Fehlen einer Drainage. Die Meinungen gehen auseinander, ob Aushub (Sand) wiederverwendet oder Filterkies bevorzugt werden sollte.
ich habe zwecks Abdichtarbeiten die Kelleraußenwände freigelegt. Die Wände werden mit Schweißbahn abgedichtet, der Untergrund ist Sand, kein drückendes Wasser. Es stellt sich die Frage mit welchem Material ich die Grube wieder auffülle. Ich habe mich mal umgehört, die einen sagen den Aushub (reiner Sand) wieder zurück, die anderen sagen bis Oberkante mit Filterkies auffüllen. Was ist denn jetzt richtig, was macht Sinn?
🔴 KRITISCH: Kein Sand direkt an der Schweißbahn – Gefahr von Wasserstau, hydrostatischem Druck und Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Mechanische Beschädigung der Schweißbahn durch grobes Material (Schotter, grober Kies) oder Vibrationsverdichtung vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Filterkies nur bei vollständigem, fachgerechtem Dränsystem (mit Gefälle, Sickerschacht/Vorfluter) einbauen – andernfalls Wasseransammlung und Dauerbelastung der Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Lagenweise Verfüllung mit max. 20–30 cm je Schicht und sachgerechter Verdichtung (kein Vibrationsstampfer bei Kies!) erforderlich, um Setzungen und Rissbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Filterkies und Erdreich stets geotextiles Trennvlies (z. B. TS 100) einbauen, um Verklemmen und Filterverstopfung langfristig zu sichern.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verfüllung der Kelleraußenwände nach der Abdichtung mit Schweißbahnen folgende Punkte zu beachten:
- Sand: Kann als erste Schicht verwendet werden, um die Schweißbahnen vor Beschädigungen durch grobes Material zu schützen.
- Filterkies: Ist ideal, um eine gute Drainage zu gewährleisten und das Anstauen von Wasser zu verhindern.
- Schotter: Kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber durch eine Filterschicht (z.B. Vlies) vom Erdreich getrennt werden, um ein Zusetzen der Drainage zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Staunässe und somit zu Schäden an der Abdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Kellerabdichtungsspezialist) beraten, um die optimale Materialauswahl und Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wiederverfüllung einer Baugrube nach Abdichtung der Kelleraußenwände mit Schweißbahnen. Der Untergrund wird als Sand ohne drückendes Wasser beschrieben, was grundsätzlich günstige Bedingungen darstellt. Die Wahl des Verfüllmaterials ist jedoch entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung und die Gebäudestatik.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Aushub (Sand) wiederzuverwenden, ist aus Kostengründen nachvollziehbar. Sand hat eine gute Verdichtbarkeit und kann bei fachgerechter Lagenverdichtung eine ausreichende Tragfähigkeit bieten.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung, bis Oberkante mit Filterkies aufzufüllen, ist kritisch zu sehen. Filterkies dient primär der Dränage und sollte nur in Kombination mit einer funktionierenden Dränleitung und einem Sickerschacht verwendet werden. Ohne diese Infrastruktur kann Kies zu einer unkontrollierten Wasseransammlung führen, die die Abdichtung auf Dauer belastet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau der Verfüllung. Direkt an der Abdichtung sollte ein weicher, nicht verletzender Sand oder ein spezielles Schutzvlies anliegen. Darüber kann der Aushub (Sand) lagenweise (max. 30 cm) verdichtet werden. Nur wenn eine Dränage geplant ist, sollte oberhalb der Abdichtung eine Kiesschicht mit Dränrohr eingebaut werden.
🔴 Gefahr: Ein grobes Verfüllmaterial wie Schotter oder grober Kies direkt an der Schweißbahn kann die Abdichtung mechanisch beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verdichtung die Gefahr von Setzungen, die Risse im Mauerwerk verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die erste Lage (ca. 30-50 cm) direkt an der Abdichtung ausschließlich feinkörnigen Sand oder ein Schutzvlies. Für die weitere Verfüllung nutzen Sie den Aushub (Sand) und verdichten Sie diesen in max. 30 cm starken Lagen. Planen Sie eine Dränage nur dann ein, wenn Sie auch ein funktionierendes Dränsystem mit Gefälle und Vorfluter installieren. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begleiten, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden.
Bei der Wiederanfüllung einer freigelegten Kelleraußenwand nach Abdichtung mit Schweißbahn ist die Wahl des Füllmaterials entscheidend für die langfristige Wirksamkeit der Abdichtung und die Vermeidung von Schäden durch Wasserstau oder mechanische Belastung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von feinkörnigem Sand als Auffüllmaterial birgt ein hohes Risiko für Wasserstau hinter der Abdichtung, da Sand kaum durchlässig ist und bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg hydrostatischen Druck auf die Schweißbahn ausüben kann – dies führt zu Blasenbildung, Delamination oder Rissbildung.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bis zur Oberkante mit Filterkies (z. B. Korngröße 8/16 mm) aufzufüllen, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195-4, ZDBAbk.-Richtlinien).
➕ Ergänzung: Zwischen Filterkies und Erdreich sollte eine Trennschicht aus geotextilem Vlies (z. B. Typ TS 100) angeordnet werden, um ein Verklemmen des Kieses durch Feinkorn und eine dauerhafte Filterwirkung sicherzustellen.
⚠️ Korrektur: Der Aushub (reiner Sand) darf nicht unverändert zurückgebaut werden – selbst bei fehlendem drückendem Wasser besteht bei langanhaltender Nässe die Gefahr der Kapillarleitung und der Schädigung der Abdichtung durch seitlichen Druck.
➕ Ergänzung: Die Auffüllung muss lagenweise (max. 20 cm je Lage) verdichtet werden, wobei bei Filterkies nur eine leichte Verdichtung mit Handstampfer erfolgen darf – keine Vibrationsverdichtung, um die Kornstruktur und Durchlässigkeit nicht zu zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Filterkies (DIN 18196, Kornklasse GK 16) in Verbindung mit einem geotextilen Trennvlies; verzichten Sie vollständig auf Sand als Auffüllmaterial; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur abschließenden Prüfung der Schichtung und Einbausituation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor unsachgemäßer Verfüllung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Abdichtungsversagen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Fachbetrieb / Bauingenieur / Sachverständiger).
- GoogleAI stellt Sand als "schützende erste Schicht" dar; DeepSeek und Qwen lehnen Sand an der Abdichtung strikt ab (Qwen: "hohes Risiko für Wasserstau"; DeepSeek: "Sand nur bei fachgerechter Verdichtung – aber nicht direkt an Bahn").
- GoogleAI nennt Schotter als optionales Verfüllmaterial; DeepSeek und Qwen warnen klar vor grobem Material direkt an der Schweißbahn – Qwen fordert explizit "vollständigen Verzicht auf Sand", DeepSeek betont "mechanische Beschädigung durch Schotter".
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Schutzvlieses oder feinkörnigen Sands direkt an der Bahn – konkretisiert die Schichtung (erste 30–50 cm).
- Qwen liefert präzise Normangaben (DIN 18195-4, DIN 18196, GK 16, TS 100) und spezifiziert die Verdichtungsbedingungen (keine Vibration, max. 20 cm/Lage).
- GoogleAI nennt Sand, Filterkies und Schotter als Optionen – ohne klare Hierarchie oder Normbezug, aber mit Hinweis auf Filterschicht bei Schotter.
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zum Einsatz von Sand: GoogleAI sieht Sand als geeignet für den Schutz der Bahn, Qwen und DeepSeek sehen ihn als kritisch – aufgrund von Wasserstau (Qwen) bzw. fehlender Dränfunktion ohne System (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung: Sand ist nicht für direkten Kontakt mit Schweißbahn geeignet – Priorisierung von Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI vs. Qwen zur Korngröße und Verdichtung: GoogleAI nennt keine Einschränkungen; Qwen verlangt klare Kornklasse (GK 16) und verbietet Vibrationsverdichtung – dies wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("keine unsachgemäße Verdichtung"). → Sicherere Einschätzung: Qwen ist präziser und normkonformer – daher maßgeblich.
- Bei Konflikten zur Materialwahl und Verdichtung stets die restriktivere, normbasierte Empfehlung (Qwen) zugrunde legen – ergänzt durch DeepSeeks Schichtungshinweise und Googles allgemeine Systemhinweise.
- Fachliche Begleitung ist in allen Analysen konsensuell gefordert – aber bei Qwen und DeepSeek mit klarer Zertifizierungsanforderung ("zertifizierter Bauingenieur", "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik"), was GoogleAI nicht spezifiziert.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Sand direkt an Schweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel als Schutzschicht • DeepSeek & Qwen: strikt ablehnend wegen Wasserstau und Druck – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek (❌) Einsatz von Filterkies als Hauptverfüllmaterial ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten Filterkies – Qwen konkretisiert Kornklasse (GK 16), DeepSeek betont Systemvoraussetzung, GoogleAI nennt Drainage-Funktion (✅) Erfordernis einer Trennschicht (Vlies) ✅ Konsens Qwen ("geotextiles Trennvlies"), DeepSeek ("spezielles Schutzvlies"), GoogleAI ("Filterschicht z. B. Vlies") – Einigkeit über Notwendigkeit (✅) Verdichtungshinweise (Lagenstärke, Verbot von Vibration) ⚠️ Abwägung Qwen: max. 20 cm, keine Vibration • DeepSeek: max. 30 cm, "fachgerechte Verdichtung" • GoogleAI: keine Angaben → Konsens: lagenweise, begrenzt – aber konkrete Grenzen nach Qwen (⚠️) Fachliche Begleitung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig Fachpersonal – mit steigender Spezifizierung (Qwen: "zertifizierter Bauingenieur", DeepSeek: "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", GoogleAI: "Fachmann") (✅) 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüften Filterkies (DIN 18196, GK 16) in Verbindung mit geotextilem Trennvlies (z. B. TS 100); verzichten Sie vollständig auf Sand oder Schotter direkt an der Schweißbahn; verdichten Sie lagenweise mit max. 20 cm je Schicht und ausschließlich mit Handstampfer – niemals mit Vibrationsgerät; alle Schichtungen und Materialien vor Einbau durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik freigeben lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau durch feinkörniges Material (Sand) hinter der Abdichtung Hydrostatischer Druck → Blasenbildung, Delamination oder Rissbildung an Schweißbahn; langfristig Feuchteschäden, Schimmel, Mauerwerkszerstörung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Schweißbahn durch grobes Füllgut oder unsachgemäße Verdichtung Unmittelbare Undichtigkeiten, sofortige Feuchtigkeitseinträge, teure Nachbesserung mit Vollabriss der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionsfähige Dränage bei Filterkiseinsatz Unkontrollierte Wasseransammlung im Kies → Dauerfeuchte, Erosion, Verklemmung, Versagen der gesamten Schutzschicht 🔴 Risiko Setzungen durch ungenügende oder inhomogene Verdichtung Rissbildung im Mauerwerk, Türrahmenverziehungen, Spalten in Anschlussfugen, potenzielle statische Probleme im Kellerbereich 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung und Dokumentation Keine Haftung bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, nachträgliche teure Sanierung ohne Nachweis fachgerechter Ausführung ✅ Chance Langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung durch normgerechte Verfüllung Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden, hohe Lebensdauer der Schweißbahn (>30 Jahre) ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18195-4, ZDB-Richtlinien) Einfachere Genehmigungsverfahren, nachweisbare Haftungsfähigkeit, mögliche Förderung durch Versicherungen oder BAFA ✅ Chance Optimierte Dränagefunktion bei fachgerechtem Systemaufbau Aktive Reduzierung des Grundwasserdrucks, Schutz vor Kapillarleitung, geringere Feuchtelast auf Kellerinnenwand ✅ Chance Zeitliche und kostengünstige Ausführung bei klarer Material- und Verfahrensvorgabe Vermeidung von Reklamationen, Nachbesserungen und Gerichtskosten; effiziente Abstimmung mit ausführendem Betrieb ✅ Chance Fachliche Begleitung als Qualitätsnachweis für spätere Immobilienbewertung oder Verkauf Höhere Vertrauenswürdigkeit beim Käufer, geringeres Risiko von Mängelansprüchen nach Verkauf, bessere Bewertung durch Sachverständige Orientierungshilfen
- Kein Sand an der Schweißbahn verwenden: Verzichten Sie vollständig auf die Wiederverwendung von Aushub-Sand unmittelbar an der Abdichtung – auch bei trockenem Untergrund.
- Filterkies nach Norm einbauen: Beziehen Sie ausschließlich geprüften Filterkies nach DIN 18196 (Kornklasse GK 16) und legen Sie vor Einbau das Prüfzeugnis vor.
- Trennvlies zwingend einbauen: Verlegen Sie ein geotextiles Trennvlies (z. B. Typ TS 100) zwischen Filterkies und Erdreich – lückenlos, mit Überlappung von mindestens 20 cm.
- Fachliche Begleitung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. über die ZDB oder Ingenieurkammer) zur Planungs- und Einbaubegleitung.
- Lagenweise mit Handstampfer verdichten: Füllen Sie nur max. 20 cm pro Lage auf und verdichten Sie ausschließlich mit Handstampfer – Vibrationsgeräte sind verboten.
- Dränleitung vor Verfüllung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine funktionstüchtige Dränleitung mit ausreichendem Gefälle (mind. 0,5 %) und Vorfluter/Sickerschacht vorhanden ist, bevor Filterkies eingebracht wird.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Kellerabdichtung - Filterkies
- Filterkies ist ein spezieller Kies, der so zusammengesetzt ist, dass er Wasser gut ableitet und gleichzeitig verhindert, dass Erdreich eingeschwemmt wird und die Drainage verstopft.
Verwandte Begriffe: Drainagekies, Sickerkies, Hinterfüllmaterial - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Kellerbereich wird sie eingesetzt, um das anfallende Wasser von der Kellerwand abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung bezeichnet das Verfüllen des Arbeitsraums zwischen Kellerwand und Erdreich nach der Abdichtung. Sie dient dazu, die Abdichtung zu schützen und den Druck des Erdreichs auf die Wand gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Arbeitsraumverfüllung, Baugrubenverfüllung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Im Kellerbereich wird sie eingesetzt, um die Kellerwände und -böden vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird oft als Tragschicht oder zur Drainage verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Sand
- Sand ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das aus kleinen Gesteins- und Mineralfragmenten besteht. Er wird häufig als Baustoff oder zur Verfüllung verwendet.
Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand
- Welche Funktion hat die Hinterfüllung einer Kellerwand?
Die Hinterfüllung dient dazu, den Arbeitsraum zwischen Kellerwand und Erdreich zu verfüllen, die Abdichtung zu schützen und den Druck des Erdreichs auf die Wand gleichmäßig zu verteilen. Eine korrekte Hinterfüllung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit der Kellerwand. - Warum ist eine Drainage bei der Hinterfüllung wichtig?
Eine Drainage sorgt dafür, dass anfallendes Wasser (z.B. Regenwasser) abgeleitet wird und sich nicht an der Kellerwand staut. Staunässe kann die Abdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Eine gute Drainage verhindert dies. - Kann ich den Aushub wiederverwenden, um die Kellerwand zu verfüllen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht empfehlenswert. Der Aushub enthält oft organische Bestandteile und ist nicht optimal drainierend. Besser sind spezielle Hinterfüllmaterialien wie Filterkies oder Schotter, die eine gute Drainage gewährleisten. - Was ist Filterkies und warum ist er gut für die Hinterfüllung?
Filterkies ist ein spezieller Kies, der so zusammengesetzt ist, dass er Wasser gut ableitet und gleichzeitig verhindert, dass Erdreich eingeschwemmt wird und die Drainage verstopft. Er ist daher ideal für die Hinterfüllung von Kellerwänden. - Wie dick sollte die Filterschicht sein?
Die Dicke der Filterschicht hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem verwendeten Material ab. In der Regel sind 15-30 cm ausreichend. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Verdichtung der Hinterfüllung zu beachten?
Die Hinterfüllung sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Allerdings sollte die Verdichtung nicht zu stark sein, um die Abdichtung nicht zu beschädigen. Leichte Verdichtungsgeräte sind hierfür geeignet. - Welche Alternativen gibt es zu Kies und Schotter?
Alternativ können auch spezielle Schaumglasschotter oder Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese Materialien sind leicht und drainierend, aber oft teurer als Kies und Schotter. - Muss ich die Hinterfüllung von einem Fachmann durchführen lassen?
Es ist ratsam, die Hinterfüllung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die später zu Problemen führen. Ein Fachmann kennt die richtigen Materialien und Vorgehensweisen und kann die Arbeiten fachgerecht ausführen.
- Kellerabdichtung von innen
Alternativ zur Abdichtung von außen kann eine Kellerabdichtung auch von innen erfolgen. - Drainagearten für Keller
Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, die für Keller eingesetzt werden können, z.B. Ringdrainage oder Flächendrainage. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Frühzeitiges Erkennen von Feuchtigkeitsschäden kann größere Schäden verhindern. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Durch richtiges Lüften und Heizen kann Schimmelbildung im Keller vorgebeugt werden. - Keller nachträglich abdichten – Kosten und Verfahren
Informationen zu Kosten und Verfahren für die nachträgliche Kellerabdichtung.
Filterkies vs. Sand: Kellerwand-Verfüllung ohne Dränung
Laienantwort
Ich denke, das mit dem Filterkies ist Quatsch. Sand ist doch relativ gut wasserdurchlässig. Es sei denn, es bestünde die Gefahr, das sich ihre Dränung (wenn vorhanden) zusetzen könnte. Das kann man aber dadurch in den Griff bekommen, das eine Schicht Filterkies über der Dränung eingebaut und das Ganze in Filtervlies eingepackt wird.
Beim verfüllen von Sand ist außerdem die Gefahr der Beschädigung der Schweißbahnen geringer. Eine Noppenbahn sollte aber trotzdem davor. -
Zusatzinfo: Kellerwand-Abdichtung mit Dämmung, ohne Noppenbahn
Zusatzinfo
es gibt keine Dränung und vor die Schweißbahn kommt Dämmung keine Noppenbahn. -
Sand als Hinterfüllung: Geeignet ohne Dränung?
Denn Sand
Wenn ohnehin keine Dränung da ist -
Kies nur bei Dränung? Hinterfüllung bei wasserdurchlässigem Boden
Nochmal nachgefragt ...
habe ich das richtig verstanden, dass man Kies nur dann auffüllt, wann Dränung vorhanden und/oder kein wasserdurchlässiger Boden vorhanden ist? -
Sand-Verfüllung: Niederschlagswasserableitung bei fehlender Dränung
Dann sollte man auf jeden Fall nicht nur Sand einfüllen,
da diese sonst in die Drainrohre gespült werden könnte. Wichtig ist, das Niederschlagswasser schnell von der Wand weggeführt wird. Also versickern kann. Das müsste mit Sand problemlos funktionieren. -
Kellerwand verfüllen: Bauschutt bei dichter Abdichtung möglich?
Abdichtung schützen: Vorgehensweise beim Verfüllen der Kellerwand
Fast richtig Herr Bromm, Abzug in der B-Note 🙂
Kommt drauf an, wie die das Zeug da reindonnern, und wie die Abdichtung geschützt ist. Und jetzt zur Kür 🙂 -
🔴 Kritik: Bauschutt als Hinterfüllung – Risiko für die Baugrube!
Herr Bromm
Sie versauen hier die ganzen Leute. Wie kann man nur so etwas schreiben. Jetzt kämpfen wir schon 30 Jahre damit kein Aushub mehr in die Baugrube kommt und sagen Sie Bauschutt rein. Ich kann es nicht fassen. -
Beitrag 7 und 8 zusammenfassen
Dann passt es wieder 🙂 -
Abdichtungsschutz: Wiederholung unnötig bei Experten-Hinweis
🔴 Bauschutt-Entsorgung: Keine Müllentsorgung in der Baugrube!
Bauschutt,
Herr Bromm gehört nicht in die Baugrube. Es ist und bleibt eine Sauerei, denn dann sind wir nicht mehr weit weg, von einer Müllentsorgung im Arbeitsraum, basta.
Schönen Tag. -
Sand-Verfüllung: Aushub wiederverwenden? Überdenken Sie Ihre Meinung!
Lassen Sie wenigstens mich aus der Baugrube.
Wenn ich meinen Beitrag nochmals lese, komme ich zu dem Ergebnis, dass kein Fehler vorhanden ist. Ich habe von reinem Bauschutt geschrieben. Herr Wagner hat auch gefragt, ob er seinen Aushub - reiner Sand - wieder verwenden kann.
Lieber Herr Jupp Sie sollten darüber nachdenken.
Ihr Umgangston, dabei von Sauerei zu reden entspricht nicht meinem Vokabular und ist hier auch nicht angebracht.
Wenn Sie an eine Müllentsorgung denken, dann ist dies nur Ihr Gedankengut, denn anderen Beiträgen kann ich soetwas nicht entnehmen. -
Bauschutt-Definition: Keine weitere Diskussion über Hinterfüllung
Lieber Herr Bromm
Sollen wir jetzt noch definieren was Bauschutt ist und wer was darunter versteht. Ich gebe es auf . Keine weitere Diskussion. Und das Wort Sauerei ist auf Baustellen üblich. -
Bausprache: Drastische Meinungen zur Kellerwand-Verfüllung
Ist eben Bausprache
Hallo Herr Bromm, Jupp drückt sich des öfteren drastisch aus (ich übrigens auch). Das ist aber auch oft angebracht, wenn man so manche Sachen sieht und liest. Ich finde: kein Grund zur Aufregung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand verfüllen: Materialwahl (Sand, Kies, Schotter) nach Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl zur Hinterfüllung einer Kellerwand nach der Abdichtung. Dabei werden Sand, Kies und Schotter als mögliche Optionen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist das Vorhandensein oder Fehlen einer Drainage. Die Meinungen gehen auseinander, ob Aushub (Sand) wiederverwendet oder Filterkies bevorzugt werden sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Kritik: Bauschutt als Hinterfüllung – Risiko für die Baugrube! ist die Verwendung von Bauschutt als Hinterfüllmaterial kritisch zu sehen und birgt Risiken für die Baugrube.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Kellerwand-Abdichtung mit Dämmung, ohne Noppenbahn präzisiert, dass vor die Schweißbahn eine Dämmung und keine Noppenbahn kommt. Dies beeinflusst die Anforderungen an das Hinterfüllmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender Drainage und wasserdurchlässigem Boden (Sand) kann Sand als Hinterfüllung verwendet werden, wie im Beitrag Sand-Verfüllung: Niederschlagswasserableitung bei fehlender Dränung erläutert. Es ist jedoch wichtig, die Abdichtung während des Verfüllens zu schützen, wie in Abdichtung schützen: Vorgehensweise beim Verfüllen der Kellerwand beschrieben.
Die Wahl des richtigen Materials zur Kellerwand-Hinterfüllung hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, insbesondere vom Vorhandensein einer Drainage und der Beschaffenheit des Bodens. Eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien (Sand, Kies, Schotter) ist entscheidend, um Schäden an der Abdichtung und langfristige Probleme zu vermeiden. Filterkies wird oft empfohlen, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten und das Zusetzen der Drainage zu verhindern.
Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern die Entscheidung individuell auf Basis der jeweiligen Situation getroffen werden muss. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Kellerwand-Hinterfüllung zu finden. Dabei sollten auch die Kosten für die verschiedenen Materialien und die Arbeitskosten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Abdichtung, Hinterfüllung, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Alle Modelle verweisen auf mangelnden Schutz gegen Kapillarfeuchte – Nachweis durch Abdichtung + Horizontalsperre zwingend. …
- … Nutzung fachlich geprüfter Perimeterdämm- und Abdichtungssysteme …
- … Ein mineralischer Baustoff besteht hauptsächlich aus natürlichen Mineralien wie Kalk, Zement, Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Bauabdichtung, Rohrisolierung, Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … die im Grundwasser liegen. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … einer sorgfältigen Planung und Umsetzung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine nachträgliche Abdichtung und Belüftung können erforderlich sein. …
- … Kellerabdichtung mit WU-Beton Informationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Zu 4) Welchen Zweck hat die Abdichtung? Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder Dampfsperre? …
- … Warum macht man/Frau sich jetzt Gedanken zu Bewehrung und Abdichtung, wo das Haus doch fertig ist? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abdichtung, Hinterfüllung, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abdichtung, Hinterfüllung, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand verfüllen: Welches Material (Sand, Kies, Schotter) ist optimal nach Abdichtung?
Suche nach: Kellerwand verfüllen: Materialwahl & Abdichtung
Suche nach: Kellerwand verfüllen, Abdichtung, Hinterfüllung, Sand, Kies, Schotter, Drainage, Filterkies
