Kellerbodenplatte Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung? Kosten & Vorgehen
❓ Fragestellung: Kellerbodenplatte Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung? Kosten & Vorgehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in der frisch gegossenen Kellerbodenplatte ein ernstzunehmendes Risiko für die Dichtigkeit (weiße Wanne) und die langfristige Tragfähigkeit darstellen – besonders bei kohlensäurehaltigem Grundwasser und hydrostatischem Druck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DGZfP), um Rissbreite, -tiefe und -verlauf zu bewerten, eine DIN 18195-4-konforme Dichtigkeitsprüfung anzuordnen und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung abzugeben – vor jeglicher Inbetriebnahme oder Grundwasserabsenkung.
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Kellerbodenplatte eines Neubaus. Experten raten zur genauen Prüfung der Ursachen, insbesondere bei einer Weißen Wanne. Die Qualität der Betonarbeiten und die korrekte Ausführung spielen eine entscheidende Rolle, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu erheblichen Problemen und Kosten führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Bau-Profis!
Ich lasse gerade ein Einfamilienhaus bauen, bei dem z.Z. der Keller entsteht.
Vorgestern wurde die Bodenplatte gegossen.
  • Und gestern war sehr heißes Wetter.
Die Platte wurde zwar mit Folie weitgehend abgedeckt, aber am Rand, an einigen Stellen, an denen der Stahl
für die Seitenwände heraussteht, sind ein paar kleine Risse zu sehen (ca. 10 cm lang). Es hat sich wohl der Stahl erwärmt und die Hitze in den Beton geleitet ...
Da der Keller ständig ca. 1,20 m im (kohlensäurehaltigen) Grundwasser stehen wird, habe ich die Bedenken, dass es irgendwann durch genau diese Risse hereinkommt!?
Der Bauunternehmer sagt, das seien nur kleine oberflächliche Risse und ob die weiße Wanne dicht ist, zeigt sich sofort, wenn die Grundwassersenkung aufhört.
Was ist mir zu raten?
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung der Risse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betoninstandsetzung – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Grundwasserabsenkung ohne vorherige Dichtigkeitsprüfung nach DINAbk. 18195-4 (mindestens 72 h Wasserstau) – Risiko eines unkontrollierten Wassereintritts bei kohlensäurehaltigem Grundwasser ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto, Breitenmessung, Lageplan) vor jeglicher Sanierung – insbesondere bei Rissbreiten > 0,2 mm oder Rissen in Zugzone oberhalb der Bewehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Nachbehandlung des Betons während der Hochtemperaturphase (Befeuchtung, Abdeckung, Schattierung) – Mängel hier sind häufig Ursache für frühzeitige Schwind- und Thermorisse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Akzeptanz der Aussage "Risse sind nur oberflächlich" – ohne zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Ultraschall oder Riss-Tiefenmessung) ist dies nicht belegbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    Risse in der Kellerbodenplatte sind ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Mögliche Ursachen sind:
    • Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen des Betons, besonders bei hohen Temperaturen.
    • Spannungsrisse: Durch Belastungen und Bewegungen im Baugrund.
    • Setzrisse: Wenn sich das Gebäude setzt und ungleichmäßige Belastungen entstehen.
    • Falsche Betonzusammensetzung oder Verarbeitung: Fehler beim Mischen oder Einbringen des Betons.
    🔴 Die Risse können die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu weiteren Schäden führen kann.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. Verpressen der Risse mit Harz oder Verstärkung der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer frisch gegossenen Kellerbodenplatte, die bei hohen Temperaturen entstanden sind. Die Sorge des Bauherrn vor eindringendem Grundwasser ist angesichts der geplanten Nutzung als weiße Wanne absolut berechtigt und fachlich nachvollziehbar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse stellen ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der weißen Wanne dar. Selbst oberflächlich erscheinende Risse können tief in die Betonstruktur reichen und bei dauerhaftem Grundwasserkontakt zu kapillarem Feuchtigkeitstransport oder späterem Durchtritt von kohlensäurehaltigem Wasser führen. Die Aussage des Bauunternehmers, die Dichtheit zeige sich erst nach Abschalten der Grundwasserhaltung, ist fahrlässig, da eine Sanierung dann extrem aufwendig und teuer wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Risse seien nur oberflächlich, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar. Risse in jungen Betonbauteilen können durch Schwinden oder thermische Spannungen entstehen und sind nicht zwangsläufig harmlos. Eine visuelle Beurteilung allein reicht nicht aus, um die Tiefe und den Verlauf der Risse zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sofortige fachliche Bewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Rissbreite messen, die Rissstruktur beurteilen und ggf. eine Rissverpressung oder eine nachträgliche Abdichtung der Sollrissstellen anordnen. Zudem sollte die Einhaltung der Nachbehandlungsregeln für Beton bei Hitze (z.B. ausreichende Befeuchtung, verlängerte Abdeckung) überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Risse dokumentieren, messen und fachgerecht beurteilen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauunternehmers zur geplanten Sanierung. Akzeptieren Sie keine pauschale Beruhigung, sondern fordern Sie eine nachvollziehbare, fachtechnische Lösung zur Sicherstellung der dauerhaften Dichtigkeit der weißen Wanne.
    Bei einer frisch gegossenen Kellerbodenplatte treten kurz nach dem Betonieren Risse auf, die lokal an Stahlbewehrungsausstümpfen entstehen – vermutlich durch thermische Spannungen infolge starker Sonneneinstrahlung und unzureichender Randabdichtung der Folie. Diese Risse sind nicht zwangsläufig nur oberflächlich, da die Zugfestigkeit des jungen Betons in den ersten Tagen besonders gering ist und Rissbildung bis in die Bewehrungsebene reichen kann.
    🔴 Gefahr: Bei dauerhafter Grundwasserbeanspruchung von 1,20 m Höhe besteht ein erhebliches Risiko der Wasserinfiltration entlang der Risse – insbesondere, da das Grundwasser kohlensäurehaltig ist und somit den Beton langfristig angreifen sowie die Bewehrung korrodieren kann. Oberflächliche Risse können sich unter hydrostatischem Druck zu Durchlässigkeit führen, auch wenn die weiße Wanne zunächst dicht erscheint.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass "ob die weiße Wanne dicht ist, sich sofort zeigt", ist fachlich unzutreffend: Eine Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-4 erfordert mindestens 72 Stunden konstanten Wasserstau und eine systematische Sichtkontrolle – ein kurzfristiges Ansteigen des Grundwasserspiegels reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Tiefe, Breite und Lage der Risse: Risse senkrecht zur Hauptzugrichtung, in der Zugzone (meist oberhalb der Bewehrung bei Biegebeanspruchung) oder mit Breiten > 0,2 mm erfordern eine fachgerechte Sanierung – nicht nur Abdichtung, sondern ggf. Injektion mit hochviskosen Epoxidharzen oder Polyurethanen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Langzeitdichtigkeit ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei kohlensäurehaltigem Grundwasser, das den Carbonatisierungsprozess beschleunigt und den pH-Wert im Beton senkt, wodurch der Korrosionsschutz der Bewehrung entfällt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich unter wechselnder Wasserlast ausweiten und zu einer lokalen Aufweitung der Bewehrung führen – mit Folgen für die Tragfähigkeit der Bodenplatte, insbesondere bei zusätzlichen Lasten (z. B. Heizung, Tank, schwere Einbauten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur visuellen und ggf. mikroskopischen Rissanalyse sowie zur Bewertung der Dichtigkeitsanforderung nach DIN 18199-1 (WU-Beton). Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Risikobewertung erfolgen – niemals ohne vorherige Begutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein "Schwind-, Spannungs- und Setzrisse" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf thermische Spannungen infolge Hitze und unzureichender Nachbehandlung – letztere Einschätzung ist fachlich präziser für den vorliegenden Fall (frisch gegossen + hohe Temperaturen).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-4 (72 h Wasserstau) und weist explizit auf die Gefahr der Carbonatisierung und Bewehrungskorrosion hin – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung, GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Statiker oder Bausachverständiger".
    ❌ Widerspruch: Der Bauunternehmer behauptet, "ob die weiße Wanne dicht ist, zeigt sich sofort" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und fachlich fundiert; GoogleAI erwähnt die Prüfung nicht explizit, lässt damit implizit Raum für Fehlinterpretation. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nicht nur Statiker) vor jeglicher Sanierung oder Grundwasserabsenkung – fachlich fundierter und risikoadäquater als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI.
    Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Schwind- und thermische Spannungen dominieren (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt breiteres Spektrum – Konsens: Hitze + unzureichende Nachbehandlung sind entscheidend.
    Dichtigkeitsrisiko (weiße Wanne) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko bei kohlensäurehaltigem Grundwasser; Risse können tiefreichen und hydrostatischen Druck nicht dauerhaft widerstehen.
    Statik/Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle warnen vor Beeinträchtigung der Stabilität – besonders bei Rissen > 0,2 mm, in Zugzone oder bei späterer Aufweitung unter Wasserlast.
    Erforderliche Fachperson ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Statiker oder Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen fordern explizit "Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Betoninstandsetzung" – sicherere Einschätzung dominiert.
    Dichtigkeitsprüfung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern DIN-konforme Prüfung (72 h Wasserstau); GoogleAI erwähnt sie nicht → Widerspruch zugunsten der strengeren, fachlich korrekten Vorgabe.
    🔴 Risiko Unentdeckte Ristiefe: Risse reichen bis zur Bewehrungsebene Korrosion der Bewehrung durch kohlensäurehaltiges Grundwasser → Verlust der Tragfähigkeit langfristig
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Dichtigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme Unkontrollierter Wassereintritt bei steigendem Grundwasserspiegel → Sofortige Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige fachliche Risikobewertung (z. B. Harzinjektion ohne Druckprüfung) Versagen der Sanierung, weiterer Feuchtigkeitseintrag, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Vertrauen in pauschale Aussagen des Bauunternehmers ("nur oberflächlich", "Dichtheit zeigt sich sofort") Unterlassen notwendiger Maßnahmen → Haftungsrisiko für Bauherr, späterer Wertverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, Messungen, Lageplan) Keine nachvollziehbare Grundlage für Gutachten, Sanierung oder Haftungsansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Abschalten der Grundwasserhaltung Low-cost-Sanierung möglich (z. B. Rissverpressung), Vermeidung massiver Folgeschäden
    ✅ Chance Einhaltung fachgerechter Nachbehandlung bei Hitze (Abdeckung, Befeuchtung) Vermeidung weiterer Rissbildung in Restbetonflächen oder Folgebauteilen
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsharze (Epoxid, Polyurethan) mit hohem Haftverbund und Dehnfähigkeit Dauerhafte Abdichtung auch bei geringen Bewegungen – langfristige Funktionsfähigkeit der weißen Wanne
    ✅ Chance Klare rechtliche Absicherung durch schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen Beweissicherung für evtl. Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmer oder Planer
    ✅ Chance Überprüfung und Nachbesserung der gesamten Abdichtungsplanung (z. B. Anschluss an Kellerwand, Fugen) Erhöhung der Gesamtsicherheit des Kellerbauwerks über die reine Bodenplatte hinaus
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit DGZfP-Zertifizierung) – nicht über den Bauunternehmer, sondern eigenständig und unabhängig.
    2. Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Breite (mit Fühlerlehre), Länge, Verlauf und Lage zur Bewehrung – erstellen Sie einen Lageplan der Kellerbodenplatte mit Risspositionen.
    3. Dichtigkeitsprüfung anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Durchführung einer DIN 18195-4-konformen Dichtigkeitsprüfung (72 h Wasserstau mit kontinuierlicher Sichtkontrolle) vor Abschalten der Grundwasserhaltung.
    4. Nachbehandlung überprüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Dokumentation der Betonnachbehandlung (Befeuchtungsintervalle, Abdeckdauer, Temperaturprotokolle) – bei Mängeln ist eine Nachbesserung vertraglich einzufordern.
    5. Sanierungsplan abwarten: Beginnen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen (kein Verpressen, keine Beschichtung), bevor der Sachverständige schriftlich den Riss-Typ, die Tiefe, das Sanierungsverfahren und dessen Prüfprotokoll festgelegt hat.
    6. Rechtliche Absicherung sicherstellen: Fordern Sie vom Bauunternehmer innerhalb von 5 Werktagen eine schriftliche Erklärung zur geplanten Sanierung sowie zur Haftungsübernahme für Dichtigkeit und Tragfähigkeit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Beton. Dabei verliert der Beton Wasser, wodurch er schrumpft und Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können. Besonders bei hohen Temperaturen und schneller Austrocknung treten Schwindrisse auf.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Betonschrumpfung
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und ungleichmäßige Belastungen auf die Bodenplatte wirken. Dies kann durch unterschiedliche Bodenverhältnisse oder ungleichmäßige Lastverteilung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Baugrund
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Beton, die durch Belastungen, Temperaturunterschiede oder chemische Reaktionen verursacht werden können. Sie können sich in unterschiedliche Richtungen ausbreiten und die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Betonzugfestigkeit
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen und Zusatzmitteln hergestellt wird. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er druckfest, widerstandsfähig und vielseitig einsetzbar ist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Estrich
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl wird in den Beton eingelegt, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile wie Bodenplatten, Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Zugfestigkeit
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, die Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Bauteils zu erhöhen. Sie besteht meist aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in der Kellerbodenplatte?
      Die häufigsten Ursachen sind Schwindrisse durch zu schnelles Austrocknen des Betons, Spannungsrisse durch Belastungen und Setzrisse durch Bewegungen im Baugrund. Fehler bei der Betonzusammensetzung oder Verarbeitung können ebenfalls Risse verursachen. Hohe Temperaturen kurz nach dem Gießen begünstigen die Rissbildung.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Kellerbodenplatte?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Kleine, oberflächliche Schwindrisse sind meist unbedenklich. Größere Risse können die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Wie kann man Risse in der Kellerbodenplatte sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz oder Zementsuspension verpresst werden. Bei größeren Rissen kann eine Verstärkung der Bodenplatte erforderlich sein, z.B. durch das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht oder das Einbringen von Stahlbewehrung.
    4. Muss man bei Rissen in der Kellerbodenplatte immer einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, bei Rissen in der Kellerbodenplatte einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln, die Gefährlichkeit beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern.
    5. Welche Rolle spielt das Grundwasser bei Rissen in der Kellerbodenplatte?
      Hoher Grundwasserstand kann den Druck auf die Bodenplatte erhöhen und somit die Rissbildung begünstigen. Wenn Grundwasser durch Risse eindringt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen. Eine Abdichtung der Bodenplatte ist daher wichtig, besonders bei hohem Grundwasserstand.
    6. Wie kann man Risse in der Kellerbodenplatte vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung des Kellerbaus, die Verwendung von hochwertigem Beton, eine fachgerechte Bewehrung, eine langsame und gleichmäßige Austrocknung des Betons sowie eine Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in der Kellerbodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in der Kellerbodenplatte hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleine Risse können für wenige hundert Euro verpresst werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in der Kellerbodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Das Verpressen kleiner Risse kann innerhalb eines Tages erfolgen, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen Feuchtigkeit und Grundwasser.
    • Keller sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Kellern, insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen im Mauerwerk.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Betonschäden an verschiedenen Bauteilen.
    • Statikprüfung bei Gebäuden
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. Weiße Wanne: Risse – Prüfprotokoll & Abnahme verweigern!
    Nicht abnehmen
    Und Prüfprotokoll für die Weiße Wanne verlangen. Weiße Wannen dürfen solche Risse nicht haben. Nicht abnehmen heißt natürlich auch nicht zahlen.
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte: Risse unter Betonwand – Risiko von Wassereintritt?
    Prüfprotokoll?
    Hallo Herr Beisse,
    besten Dank für die Antwort, nur wird auf die genannten kleinen Risse morgen der Beton in die bereits aufgestellte Schale gegossen. So werden also die Betonwände auf den Rissen stehen.
    Stellt sich die Frage, ob vielleicht erst in 10 Jahren das drückende Wasser durchkommen kann ...?!
    Im fertigen Keller werden sicher keine Risse zu sehen sein.
  4. Weiße Wanne: Abnahme verweigern – Beweis für Mängelfreiheit!
    Genau da liegt das Problem
    Sind denn Fugenbänder drin? Weiße Wannen müssen geprüft werden. Wer hat denn die Bewehrung abgenommen? Also, Abnahme verweigern, soll der Unternehmer nachvollziehbar beweisen, da'es kein Mangel ist. Lassen Sie sich die Statik zeigen, ob der Keller überhaupt als weiße Wanne gerechnet wurde.
    • Martin Beisse
  5. Betonqualität: Schwindrisse – Ursache mangelhafte Ausführung?
    try and error
    Bisweilen beschleicht mich das Gefühl "try an Error" sei auch bei den Bauunternehmen zum Qualitätsmotto geworden. Ich habe selbst schon aus weißen Wannen das Wasser sprudeln sehen. Es nützt die ganze Berechnerei nichts wenn der Beton nicht sorgfältig hergestellt bzw. auch behandelt wird. Auch wenn mir klar ist, dass DAS Geld kostet, ist doch ärgerlich so eine "was soll's sind doch nur Schwindrisse" Menthalität aufkommt. Natürlich macht es statisch nix, nur frage ich mich wozu ich eine w <= 0.15 mm Bewährung ermittle, der Bauherr diese bezahlt, wenn der Unternehmer noch nicht mal seine Arbeit schützt. Wenn man sich alte Bauwerke/Stützmauern mit Bewehrung 8er / 25 anguckt findet man häufig nicht den geringsten Riss. Ob mit der Einführung der Rissbreitenbeschränkung gemeint war mit viel Bewehrung mäßige Bauqualität auszugleichen? Wohl kaum.
    Jetzt habe ich nicht geholfen, mir fast widersprochen, weil ich den meisten Leute rate nicht wegen ein paar Schwindrisschen (wenn keine weiße Wanne) gleich Kabale und Hiebe anzufangen. Aber das Bedürfnis war zu groß dies mal niederzuschreiben. Übrigens: Wenn keine (geeigneten) Fugenbänder vorhanden sind ist es KEINE weiße Wanne.
    Viel Glück beim rumärgern.
    E. Brunn
    PS: Denken Sie daran bei der Rissbemessung für weiße Wannen kommt irrsinnig viel Bewehrung raus, die Sie bezahlen, damit die Risse im Durchschnitt höchstens 0.2 mm groß sind!
  6. Betonsanierung: Risse verpressen statt sorgfältiger Ausführung!
    Bestätigt, Herr Brunn
    Danke für die ausführliche Erklärung, so tippe ich mir nicht die Finger wund 🙂
    Mir ist sogar ein Fall bekannt, ind dem  -  sogar schriftlich!  -  bestätigt wird, dass es billiger ist Risse später zu verpressen anstatt gleich sorgfältig zu arbeiten oder gar rissbeschränkende Bewehrung einzubauen.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Kellerbodenplatte eines Neubaus. Experten raten zur genauen Prüfung der Ursachen, insbesondere bei einer Weißen Wanne. Die Qualität der Betonarbeiten und die korrekte Ausführung spielen eine entscheidende Rolle, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu erheblichen Problemen und Kosten führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Risse – Prüfprotokoll & Abnahme verweigern! ist es entscheidend, das Prüfprotokoll für die Weiße Wanne zu verlangen und die Abnahme bei Rissen zu verweigern. Dies dient dem Schutz vor späteren Problemen mit eindringendem Wasser.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bodenplatte: Risse unter Betonwand – Risiko von Wassereintritt? thematisiert das Risiko, dass Risse unter den Betonwänden zu späterem Wassereintritt führen können. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Sanierung sind unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Statik des Kellers zu prüfen, um sicherzustellen, dass er überhaupt als Weiße Wanne geplant wurde (siehe Weiße Wanne: Abnahme verweigern – Beweis für Mängelfreiheit!). Die Bewehrungsabnahme sollte ebenfalls überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer nachvollziehbar beweisen, dass die Risse keinen Mangel darstellen. Fordern Sie die entsprechenden Nachweise und Dokumentationen an. Prüfen Sie, ob Fugenbänder vorhanden sind und ob die Betonarbeiten sorgfältig ausgeführt wurden. Beachten Sie den Beitrag Betonsanierung: Risse verpressen statt sorgfältiger Ausführung! bezüglich der Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerbodenplatte, Betonsanierung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gips-Fließestrich löst Fliesen im Keller: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Keller auf WU-Beton: Geeignet? Risiken, CM-Messung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonplatte auf Lehmboden gießen: Aufbau, Schichten & Anleitung für Garten
  8. BAU-Forum - Keller - Dichtschlämme Kellerboden reparieren: Risse, Ablösungen & neuer Anstrich – Ursachen, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerbodenplatte, Betonsanierung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerbodenplatte, Betonsanierung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenplatte Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung? Kosten & Vorgehen
Suche nach: Kellerbodenplatte: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Kellerbodenplatte, Risse, Betonsanierung, Bodenplatte sanieren, Kellerbau, Baufehler, Estrich Risse
