Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
❓ Fragestellung: Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Terrasse als Hauptursache – insbesondere das Fehlen einer horizontalen Abdichtung unter der Terrasse und einer funktionsfähigen Anschlussfuge zur Hauswand; Alle drei warnen einhellig vor massiver Schimmelbildung mit akutem Gesundheitsrisiko (TRGS 525) und nennen die fehlende Kellerlüftung als wesentlichen Faktor für die Schimmelausbreitung; Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Bauwerksabdichter, Feuchteschadenspezialist) vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach bauphysikalischer Diagnose, Schimmelpilzanalyse und statischer Bewertung beginnen. Die einzige zulässige Abdichtungsstrategie ist die Außenabdichtung – alle innenseitigen Dichtmaßnahmen sind kontraproduktiv und verboten.
Eine häufige Ursache für nasse Kellerwände ist eine mangelhafte Abdichtung bei Terrassenanbauten. Vor der Errichtung einer Terrasse muss die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Terrassenanschlusses an das Haus ist entscheidend. Eine nachträgliche Abdichtung kann aufwändig und kostspielig sein.
Guten Tag,
an unsere Doppelhaushälfte (Baujahr. 54) wurde eine erhöhte Betonterrasse angebaut. Vermutlich durch die Betondecke dieser Terrasse dringt nun bei Regen sehr deutlich fühlbar Wasser an der ehemaligen Hausaußenwand in den Keller ein. Durch mangelhafte Lüftung im Keller (keine Fenster) begünstigt, entsteht Schimmel in enormen Ausmaßen. Die Kellerwand ist im unteren Bereich aus Beton oberhalb etwa 1 m aus damals selbst hergestellten Hohlblocksteinen gefertigt.
Die Terrasse ist mit porösen roten Sandsteinplatten belegt, sodass eine Versiegelung gegen das Eindringen von Wasser angeblich nicht möglich ist. Mein Vater riet mir nun, die betreffende Kellerwand mit "OMBRAN" Dichtschlamm von innen zu versiegeln.
Ist diese Methode erfolgversprechend und ist denn durch die Dauernässe der Wand keine Substanzschädigung zu erwarten?
Vielen Dank für eine Antwort.
geo beringer, Darmstadt
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung mit Dichtschlämmen (z. B. OMBRAN) ist fachlich unzulässig – sie führt zum kapillaren Wasserschlag hinter der Dichtung und beschleunigt die Zerstörung von Hohlblocksteinen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller erfordert vor Sanierung eine mikrobiologische Raumluftanalyse und schadenskartierende Bewertung nach VDI 4002 und DINAbk. 1946-6 – keine Eigenentfernung ohne Schutzmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Stabilität der Kellerwand muss dringend durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden, sobald Risse, Verformungen oder Ausblühungen sichtbar sind – besonders bei historischen Hohlblocksteinen mit unbekannter Druckfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Fachsanierung ist eine kontinuierliche Stoßlüftung mit aktiven Luftentfeuchtern (≥ 20 l/Tag) erforderlich, um die Schimmelpilzentwicklung zu unterbrechen.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in die Kellerwand kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Korrosion.
    • Ursachenanalyse: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden. Dies kann durch eine Bauwerksdiagnostik erfolgen.
    • Terrassenabdichtung: Die Betonterrasse sollte fachgerecht abgedichtet werden, um weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Kellerwandabdichtung: Die Kellerwand muss von außen (oder ggf. von innen) abgedichtet werden. Hierfür eignen sich verschiedene Verfahren wie z.B. das Aufbringen von Dichtschlämmen oder das Injektionsverfahren.
    • Entfernung von Schimmel: Vorhandener Schimmel muss fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Kellerlüftung: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Die Verwendung von Dichtschlämmen durch Ihren Vater kann eine erste Maßnahme sein, jedoch ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauwerksabdichter, Bausachverständiger) zu beauftragen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei nachträglich angebauten Terrassen an älteren Gebäuden. Die horizontale Abdichtung zwischen der Betonterrasse und der Hauswand scheint zu fehlen oder beschädigt zu sein, sodass Niederschlagswasser ungehindert in das Mauerwerk eindringen kann. Die porösen Sandsteinplatten verstärken das Problem, da sie Wasser aufnehmen und an den Untergrund abgeben.
    🔴 Gefahr: Die massive Schimmelbildung im Keller stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und deutet auf eine dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz hin. Die Kombination aus fehlender Fensterlüftung und ständiger Nässe begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch eine fortschreitende Zerstörung des Mauerwerks, insbesondere der historischen Hohlblocksteine.
    ❌ Widerspruch: Die von Ihrem Vater empfohlene Methode, die Kellerwand von innen mit OMBRAN Dichtschlamm zu versiegeln, ist fachlich grundlegend falsch. Eine Innendichtung verhindert nicht den Wassereintritt in die Wand, sondern schließt die Feuchtigkeit lediglich im Mauerwerk ein. Dies führt zu Frostschäden, einer beschleunigten Zersetzung der Bausubstanz und einer Verlagerung der Schimmelproblematik in tiefere Wandschichten.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Sanierung erfordert eine Freilegung der Terrasse und der betroffenen Kelleraußenwand. Es muss eine vertikale und horizontale Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18195 bzw. DIN 18533 eingebaut werden. Zudem ist die Anschlussfuge zwischen Terrasse und Hauswand dauerhaft elastisch abzudichten. Die porösen Sandsteinplatten sind zu entfernen oder durch eine wasserdichte Schicht zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Außenabdichtung, eine fachgerechte Schimmelsanierung und die Trockenlegung des Kellers umfasst. Führen Sie bis zur Sanierung eine intensive Stoßlüftung mit einem Luftentfeuchter durch, um die Schimmelbelastung zu reduzieren. Die Kosten für eine professionelle Außenabdichtung liegen je nach Umfang zwischen 300 und 800 Euro pro laufendem Meter.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische horizontale Feuchteeinwirkung durch eine nicht fachgerecht abgedichtete, erhöhte Außenanlage (Terrasse), die direkt an die Kellerwand anschließt – ein gravierendes konstruktives Mangelrisiko bei Altbauten vor 1960, insbesondere bei gemischter Wandkonstruktion aus Beton und Hohlblocksteinen ohne horizontale Sperrschicht.
    🔴 Gefahr: Die Dauernässe führt nicht nur zur massiven Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko nach TRGS 525), sondern gefährdet die statische Integrität der Hohlblocksteine durch Auslaugung, Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühung – besonders kritisch bei selbst hergestellten Steinen mit unbekannter Druckfestigkeit und Porosität.
    ⚠️ Korrektur: Die innenseitige Abdichtung mit OMBRAN Dichtschlamm ist keine Sanierung, sondern eine symptomatische Notmaßnahme mit hohem Risiko: Sie verhindert den Feuchteausgleich nach innen, führt zu kapillarem Wasserstau hinter der Dichtung und beschleunigt die Zerstörung der Wandsubstanz – insbesondere bei nicht druckfesten Hohlblocksteinen.
    ➕ Ergänzung: Die porösen Sandsteinplatten sind nicht das Hauptproblem – entscheidend ist das Fehlen einer funktionierenden horizontalen Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolie) unter der Terrasse sowie einer ausreichenden Entwässerung (Neigung, Ablauf, Splittschicht) und einer vertikalen Abdeckung der Wand (z. B. Terrassenrandprofil mit Überstand).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kellerlüftung verstärkt die Schimmelpilzentwicklung exponentiell; bei bestehendem Schimmelbefall ist eine mikrobiologische Raumluftanalyse und eine fachgerechte Schadenskartierung nach VDIAbk. 4002 und DIN 1946-6 zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Versiegelung der Sandsteinplatten sei 'nicht möglich', ist technisch falsch: Es existieren diffusionsoffene, hydrophobe Imprägnierungen für Naturstein, die die Wasseraufnahme deutlich reduzieren – allerdings nur als ergänzende Maßnahme, niemals als Ersatz für eine konstruktive Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Terrassenkonstruktion und Bewertung der Wandsubstanz vornimmt – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Folgeschäden und Kostenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Terrasse als Hauptursache – insbesondere das Fehlen einer horizontalen Abdichtung unter der Terrasse und einer funktionsfähigen Anschlussfuge zur Hauswand.
    • Alle drei warnen einhellig vor massiver Schimmelbildung mit akutem Gesundheitsrisiko (TRGS 525) und nennen die fehlende Kellerlüftung als wesentlichen Faktor für die Schimmelausbreitung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Bauwerksabdichter, Feuchteschadenspezialist) vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • GoogleAI sieht die Innendichtung mit Dichtschlamm als "erste Maßnahme", während DeepSeek und Qwen sie als "fachlich grundlegend falsch" / "symptomatische Notmaßnahme mit hohem Risiko" klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalische Feuchtemessung oder mikrobiologische Analyse als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit (VDI 4002, DIN 1946-6).
    • DeepSeek spezifiziert die Kosten für Außenabdichtung (300–800 €/lfm) und verweist auf DIN 18195/DIN 18533.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Relevanz der Sandsteinplatten: Sie sind nicht primär verursachend, aber können durch hydrophobe Imprägnierung ergänzend entlastet werden.
    • Qwen nennt die konkrete Gefährdung durch Salzausblühung und Frost-Tau-Wechsel bei historischen Hohlblocksteinen – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert adressiert wird.
    • GoogleAI beschreibt die innenseitige Dichtschlamm-Applikation als "erste Maßnahme", DeepSeek nennt sie "fachlich grundlegend falsch", Qwen "symptomatische Notmaßnahme mit hohem Risiko". → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Innendichtung ist nicht zulässig.
    • GoogleAI stellt "Versiegelung der Sandsteinplatten" nicht in Frage, Qwen widerlegt die Behauptung "Versiegelung sei nicht möglich" und nennt hydrophobe Imprägnierungen als technisch machbar – hier wird Qwens präzisere technische Aussage priorisiert.
    • Keine eigenständige Abdichtung, kein Schimmelabbau ohne Schutzausrüstung und vorherige mikrobiologische Erfassung.
    • Umgehende Beauftragung eines Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (zertifiziert nach DIN 4108-3 oder VdTÜV), der eine bauphysikalische Analyse mit Feuchtemessung und Wandsubstanzbewertung durchführt.
    Ursache des Wassereintritts Fehlende oder beschädigte horizontale Abdichtung unter der Terrasse + mangelhafte Anschlussfuge zur Kellerwand sind die primären Ursachen.
    Innenseitige Dichtschlamm-Applikation Alle Modelle außer GoogleAI lehnen sie ab; DeepSeek und Qwen klären, dass sie zu Wasserschlag, Wandzerstörung und Schimmelausbreitung führt. GoogleAIs "erste Maßnahme" widerspricht dem bauphysikalischen Standard.
    Erforderliche Diagnose vor Sanierung Alle drei fordern eine fachliche Baubegutachtung – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Feuchtemessung, mikrobiologische Raumluftanalyse (TRGS 525), Schadenskartierung nach VDI 4002/DIN 1946-6.
    Schimmelbehandlung ⚠️ Alle bestätigen Gesundheitsrisiko; Qwen und DeepSeek betonen: Keine Eigenentfernung ohne Schutz und vorherige Analyse. GoogleAI erwähnt nur "fachgerechte Entfernung", ohne Voraussetzung zu benennen.
    Sanierungsmaßnahmen Freilegung, Außenabdichtung nach DIN 18533, elastische Anschlussfuge, Entwässerungsverbesserung (Neigung, Ablauf, Splitt) und gegebenenfalls Austausch/Imprägnierung der Sandsteinplatten.
    🔴 Risiko Unbehandelte Dauernässe führt zur Zerstörung von Hohlblocksteinen durch Frost-Tau-Wechsel und Auslaugung Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit, Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Eigenverantwortliche Innendichtung mit Dichtschlamm Kapillarer Wasserschlag hinter der Dichtung, beschleunigte Wandzerstörung, Verlagerung von Schimmel in Wandkern
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Raumluftanalyse vor Sanierung Unvollständige Schadenskartierung, nicht erfasste Schimmelherde, erneute Kontamination nach Sanierung
    🔴 Risiko Ignorieren der Salzausblühung an der Kellerwand Chemische Zersetzung des Mörtels, Verlust der Fugentragfähigkeit, erhöhte Porosität und Sogwirkung für Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose über mehrere Monate Irreversible Schäden an Bausubstanz, steigende Schimmelpilzlast, gesundheitliche Folgeerkrankungen (Allergien, Bronchitis, Immunsuppression)
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit DIN-konformer Materialauswahl Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Ausschluss von Folgeschäden für 20+ Jahre
    ✅ Chance Hydrophobe Imprägnierung der Sandsteinplatten Reduzierung der Oberflächenwasseraufnahme um bis zu 70 %, Entlastung der Abdichtung, Erhalt der historischen Optik
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (KWLAbk.) nach Sanierung Stabile Raumluftfeuchte < 60 %, Vermeidung von Kondensat, langfristige Schimmelprävention ohne Stoßlüftung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Perimeterdämmung) Senkung der Heizkosten durch reduzierte Wanddurchfeuchtung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18060 Erhöhte Transparenz für zukünftige Käufer oder Versicherungen, Nachweis der fachgerechten Sanierung bei Schadensfällen
    1. Sofortige Schutzausrüstung einsetzen: Tragen Sie bei jedem Kontakt mit der nassen Wand Atemschutz FFP3, Einweganzug und Nitrilhandschuhe – bis zur mikrobiologischen Analyse gilt Schimmel als gesundheitsgefährdend.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die VdTÜV-Liste oder die Handwerkskammer) zur bauphysikalischen Analyse mit Feuchtemessung und Wandsubstanzbewertung.
    3. Luftentfeuchter installieren: Stellen Sie mindestens einen aktiven Luftentfeuchter (≥ 20 l/Tag) im Keller auf und betreiben Sie ihn 24/7 mit Stoßlüftung (3× täglich 15 Minuten bei offenem Kellerfenster) – bis zur Sanierung.
    4. Ursachen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Risse, Ausblühungen, Schimmelflecken, fehlende Abdichtung an der Terrasse), notieren Sie Datum und Wetterbedingungen bei Nässeereignissen.
    5. Keine Dichtschlamm-Applikation vorher: Unterlassen Sie jegliche Innendichtungsversuche – auch mit OMBRAN oder vergleichbaren Produkten – bis der Fachmann die Wandkonstruktion geprüft hat.
    6. Sanierungsplan mit DIN-Bezug einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept mit Verweis auf DIN 18533 (Außenabdichtung), DIN 1946-6 (Lüftung) und VDI 4002 (Schadenskartierung).
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Kellerbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume gepresst wird. Dadurch wird das Mauerwerk wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Abdichtung
    Betonterrasse
    Eine Betonterrasse ist eine Terrasse, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder als Fertigteil oder vor Ort gegossen werden. Eine Betonterrasse muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in das darunterliegende Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Abdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine nasse Kellerwand?
      Die häufigsten Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Bausubstanz, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser durch undichte Stellen wie z.B. Terrassenanschlüsse. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Es gibt auch versteckten Schimmel, der sich hinter Verkleidungen oder unter Bodenbelägen befindet. Eine Schimmelanalyse kann Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit Dichtschlämmen oder Injektionsverfahren, bei denen ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk gepresst wird. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich eine nasse Kellerwand selbst abdichten?
      Kleinere Schäden können unter Umständen selbst behoben werden, aber bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
    5. Wie lüfte ich einen Keller richtig?
      Am besten lüftet man den Keller stoßweise, d.h. mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Im Sommer sollte man nur lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Kellertemperatur.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Kellerwand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kellerwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Verfahren und dem Zustand des Mauerwerks. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und entlastet so die Kellerwand. Sie ist besonders wichtig bei Neubauten oder bei stark wasserbelasteten Böden. Eine nachträgliche Drainage kann aufwendig sein, ist aber oft eine sinnvolle Ergänzung zur Abdichtung.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer nassen Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Abdichtungsarbeiten mehrere Wochen dauern können.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Anleitung zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerabdichtung von innen
      Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von innen im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Terrassenabdichtung: Kritik an fehlender Abdichtung!
    Aua!
    Was ist denn das für ein Quark? Wer sagt denn, dass die Terrasse nicht abzudichten ist?
    Abreißen und Dachdecker holen.
    • Martin Beisse
  3. Kellerwand abdichten: Abdichtung vor Terrassenbau nötig!
    Da wurden wohl die Hausaufgaben nicht gemacht?
    Bevor die Aufschüttung und die Terrassenplatte erstellt werden, muss die Außenwand abgedichtet werden. (siehe 1. Link) Ob der Bitumendeckanstrich bei mir reicht, weiß ich noch nicht. Möglicherweise reicht's, da kein drückendes Wasser ansteht und Kies angeschüttet ist.
    Die Platte muss dann am Haus angeschlossen werden. (Traufblech oder so, siehe 2. Link) Bei mir ist es allerdings andersrum, da wurde die Platte entfernt, weil die Terrasse vergrößert werden sollte.
    Alles richtig so, MB? 🙂
  4. Bausanierung: 'Hausaufgaben nicht gemacht' – Treffende Analyse
    Genau JR
    Hausaufgaben nicht gemacht ist sehr gut ausgedrückt.
    Gucke gerade auf Pro 7 Pfusch am Bau
    • Martin Beisse
  5. Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails
    Fehlerhafter Link, momentan
    Das zweite Bild habe ich gar nicht hochgeladen. 🙂
    Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Eine häufige Ursache für nasse Kellerwände ist eine mangelhafte Abdichtung bei Terrassenanbauten. Vor der Errichtung einer Terrasse muss die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Terrassenanschlusses an das Haus ist entscheidend. Eine nachträgliche Abdichtung kann aufwändig und kostspielig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand abdichten: Abdichtung vor Terrassenbau nötig! wird betont, dass die Abdichtung der Außenwand vor der Aufschüttung und dem Terrassenbau erfolgen muss. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails enthält Links zu detaillierten Informationen und Bildern bezüglich der Terrassenabdichtung und des korrekten Wandanschlusses.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Terrassenabdichtung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Kellerwänden aus Hohlblocksteinen. Eindringende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Substanzschädigung. Der Beitrag Terrassenabdichtung: Kritik an fehlender Abdichtung! kritisiert die Annahme, dass eine Terrasse nicht abzudichten sei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Terrasse und Kellerwand auf Schwachstellen. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Terrassenanschlusses, wie im Beitrag Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Nasse Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwand, Kellerwand abdichten, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Betonterrasse, Hohlblocksteine, Dichtschlämme
