Kellerwand feucht: Wie viel Feuchtigkeit ist akzeptabel? Ursachen & Maßnahmen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an der Kellerwand eines 15 Jahre alten Gebäudes aus Sperrbeton. Mögliche Ursachen sind aufstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195 oder Tauwasserbildung. Die Nutzung des Kellers als Treppenhausbereich und Büro spielt ebenfalls eine Rolle bei der Feuchtigkeitsproblematik.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 oder DGM-geprüft) erforderlich – insbesondere wegen potenzieller Asbestbelastung in historischen Abdichtungen und Risiko schleichender Betonkorrosion im Wandfußbereich.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Abdichtungsversuche unternehmen – sie können den Wasserstau erhöhen und statische Zugkräfte im Wandfuß kritisch verstärken.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle Kontrolle der feuchten Stellen auf Ausbreitung, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen – bei erstem Anzeichen von Schimmel: Raumluftqualität prüfen und Aufenthalt minimieren.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Geländeneigung und Funktionsfähigkeit der Drainage vor Ort – Wasseransammlung am Fundament ist unmittelbare Ursache für drückendes Wasser nach Regen.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Stellen an den Kelleraußenwänden Ihres Hauses entdeckt haben. Da es sich um Sperrbeton (B25) handelt, ist das Eindringen von Feuchtigkeit grundsätzlich ein Problem, das untersucht werden sollte.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der betroffenen Stellen professionell messen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Beton oder aufsteigende Feuchtigkeit.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit professionell untersuchen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteerscheinungen an einer Kellerwand aus Sperrbeton (B25) nach langanhaltenden Regenfällen. Die Feuchtigkeit tritt punktuell an zwei Stellen im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden auf, jeweils etwa 30x30 cm groß. Die Wand fühlt sich leicht feucht an, ist aber nicht nass. Der Hauseigentümer ist unsicher, ob dies ein normaler Zustand oder ein Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Auch wenn Beton nicht vollständig wasserdicht ist, deuten punktuelle Feuchtestellen im Sockelbereich auf eine mögliche Undichtigkeit der Bauwerksabdichtung oder eine unzureichende Horizontalsperre hin. Dies kann langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung oder sogar zu statischen Beeinträchtigungen führen. Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit erst nach Starkregen auftritt, spricht für einen temporären Wasserdruck von außen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder um drückendes Wasser von außen handelt. Eine einfache Messung mit einem Feuchtemessgerät kann erste Anhaltspunkte liefern. Zudem sollte geprüft werden, ob die Drainage um das Haus funktionsfähig ist und ob das Gelände zum Haus hin geneigt ist, was Wasseransammlungen begünstigen würde.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Beton nie wasserdicht sei, ist zwar technisch korrekt, aber zu pauschal. Sperrbeton (B25) hat eine bestimmte Wassereindringtiefe, die je nach Verarbeitung und Nachbehandlung variiert. Dauerhafte Feuchtigkeit ist jedoch nicht als "normal" zu akzeptieren, da sie auf einen Mangel in der Bauausführung oder der Abdichtung hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse durchführen, inklusive Messung der Feuchteverteilung und Prüfung der äußeren Abdichtung. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Stellen regelmäßig kontrollieren und auf Schimmelbildung achten. Vermeiden Sie eigenmächtige Abdichtungsversuche, da diese das Problem oft verschlimmern.
Feuchte Stellen an Kellerwänden im Bereich des Wand-Boden-Übergangs nach starkem Regen weisen typischerweise auf eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende bzw. defekte Außenabdichtung oder unzureichende Entwässerung im Erdreich hin – selbst bei Sperrbeton (B25), der zwar dichter als Normalbeton ist, aber keinesfalls als wasserdicht im Sinne einer dauerhaften Barriere gilt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann diese Feuchtigkeit zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung (insbesondere bei schlechter Lüftung) und im schlimmsten Fall zu einer schleichenden Betonkorrosion der Bewehrung führen – besonders kritisch im Wandfußbereich, wo statische Zugkräfte wirken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit an dieser Stelle "einfach normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Sperrbeton reduziert Wassertransport, verhindert ihn aber nicht vollständig – eine dauerhafte Feuchteentwicklung nach Regen ist ein klarer Indikator für ein konstruktives oder bauphysikalisches Defizit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen kapillarer Feuchteaufnahme (z. B. durch fehlende Horizontalsperre), drückendem Wasser (z. B. bei hohem Grundwasser oder mangelhafter Außenentwässerung) oder Kondensat – letzteres ist bei kalten Wandflächen bei hoher Luftfeuchte möglich, aber hier unwahrscheinlich, da die Feuchte lokal am Wandfuß und zeitlich regenkorreliert auftritt.
✅ Zustimmung: Richtig ist die Erkenntnis, dass Beton grundsätzlich nicht wasserdicht ist – doch dies rechtfertigt keine Passivität: Bauordnungen und DIN 18195 verlangen bei Kellerräumen eine wirksame Feuchteschutzmaßnahme, unabhängig vom Baustoff.
🔴 Gefahr: Die fehlende Kenntnis über frühere Vorkommnisse und die fehlende Dokumentation der ursprünglichen Abdichtungskonstruktion erhöhen das Risiko einer Fehldiagnose – insbesondere bei älteren Bauten besteht Asbestrisiko in alten Dichtungsmassen oder Bitumenanstrichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, evtl. Bohrkernuntersuchung und Prüfung der Entwässerung. Keine Sanierungsmaßnahmen vor fachlicher Ursachenanalyse!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass punktuelle Feuchte im Wand-Boden-Übergang nach Regen nicht normal ist, auch bei Sperrbeton B25, und auf ein bauphysikalisches Defizit (Defekt in Abdichtung, Horizontalsperre oder Entwässerung) hinweist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Feuchtigkeitsmessung" als ersten Schritt, DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Untersuchung der Ursache (z. B. Drainage, Geländeneigung, äußere Abdichtung) vor Messung – letztere sehen Messung als ergänzendes, nicht initiales Werkzeug.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch den Aspekt des Asbestrisikos bei älteren Abdichtungsmaterialien – kein Hinweis in GoogleAI oder DeepSeek. DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen kapillarer und drückender Feuchtigkeit sowie die Bedeutung der Nachbehandlung des Sperrbetons – Qwen vertieft dies mit Bezug auf DIN 18195 und baurechtliche Anforderungen.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von "Ursachenforschung", ohne Priorisierung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, Feuchte sei "akzeptabel" oder "typisch" – sie betonen: keine Dauerfeuchte ist normkonform. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: "Dauerhafte Feuchteentwicklung ist ein klarer Defekt".
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen spezifiziert zusätzlich die Zertifizierungsebene (DIN 18069/DGM), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer detaillierten Feuchteverteilungsanalyse und GoogleAI die Notwendigkeit einer professionellen Feuchtigkeitsmessung. Die konsolidierte Empfehlung lautet: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Diagnosekompetenz inkl. Bohrkern- und Entwässerungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI: Neutral/unspezifisch; DeepSeek & Qwen: Klare Ablehnung – Feuchte ist nicht akzeptabel und verletzt bauphysikalische Mindestanforderungen (DIN 18195). Ursachenpriorisierung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren als Hauptursachen: defekte Horizontalsperre, mangelhafte Außenabdichtung oder ineffektive Gelände- und Drainageentwässerung. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach sofortiger Beauftragung eines Fachmanns; Qwen konkretisiert Qualifikation (DIN 18069/DGM), DeepSeek betont Prüfung der äußeren Abdichtung, GoogleAI fokussiert auf Messung. Risiko für Bausubstanz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Schäden an Bausubstanz" (allgemein); DeepSeek: "statische Beeinträchtigung möglich"; Qwen: "schleichende Betonkorrosion der Bewehrung – besonders kritisch im Wandfuß". Hochgradige Übereinstimmung im Risiko, aber Qwen liefert präzisere mechanische Einordnung. Eigene Sanierungsversuche ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor DIY-Maßnahmen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr der Verschlimmerung durch falsche Abdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069 oder DGM-geprüft) zur ganzheitlichen Diagnose – inkl. Feuchteverteilungsanalyse, Prüfung der Außenabdichtung, Drainagefunktion, Geländeneigung und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Materialidentifikation (Asbestrisiko).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierung historischer Abdichtungen Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; hohe Folgekosten für Sonderentsorgung und Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Drückendes Wasser am Fundament führt zu Rissbildung im Sperrbeton Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit im Wandfußbereich; kritische Zugspannungen bei statischer Belastung 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchte verursacht Schimmelbildung (Stämme: Aspergillus, Stachybotrys) Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen); Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Fachkompetenz (z. B. Fokus nur auf Innenabdichtung) Verschwendung von Zeit und Geld; Verschlechterung des Feuchtezustands durch falsche Maßnahmen wie Innenabdichtung ohne Entwässerung 🔴 Risiko Salzausblühungen und Betonkorrosion der Bewehrung im Wandfuß Irreversible Schädigung der statischen Widerstandsfläche; mögliche Einsturzgefahr bei fortgeschrittener Korrosion ✅ Chance Fachgerechte Sanierung schafft langfristig nutzbaren, trockenen Kellerraum Erhöhung der Wohnqualität und Vermarktbarkeit; Nutzung als Wohn-, Gewerbe- oder Lagerraum ✅ Chance Erkennung und Behebung der Ursache verbessert Gesamt-Entwässerungssituation Reduzierte Hochwassergefahr im gesamten Grundstück; Schutz benachbarter Bauwerke ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Injektionsverfahren oder Außenschutz) Dauerhafte Lösung mit 25+ Jahren Garantie; Einhaltung neuerer Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) ✅ Chance Systematische Dokumentation der Abdichtung und Feuchtemessung für zukünftige Eigentümer Transparenz im Verkaufsprozess; Vermeidung von Haftungsansprüchen bei späteren Schäden ✅ Chance Integration von Klimamanagement (Dezentral-Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Stabile Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat; Reduktion Heizkosten durch Wärmerückgewinnung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder von der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung geprüft) – kein Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus (Baujahr, Bauplan, Abdichtungsnachweis, frühere Gutachten) – besonders Hinweise auf Asbest oder Bitumenanstriche im Kellerbereich.
- Drainage prüfen: Inspektieren Sie vor Ort die Geländeneigung und die Funktion der Drainage – graben Sie vorsichtig im Abstand von mindestens 50 cm vom Fundament eine Prüfgrube, um Wasserstand und Schlämmung zu beurteilen.
- Feuchte dokumentieren: Fotografieren Sie regelmäßig die feuchten Stellen (Datum, Uhrzeit, Wetter), messen Sie mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur und notieren Sie, ob die Stellen nach Regen innerhalb von 24 h trocknen.
- Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf Injektionen, Putzauftrag oder Farbanstriche – sie verschleiern das Problem und verhindern eine präzise Diagnose durch den Sachverständigen.
- Lüftung optimieren: Installieren Sie vorübergehend eine dezentrale Kellerlüftung mit Feuchtesensor und automatischer Steuerung, um Kondensatbildung zu verhindern – ohne Druckdifferenz zur Außenluft.
- Sperrbeton
- Sperrbeton ist ein Beton mit besonderen Eigenschaften, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, wasserdichter Beton. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder porösen Materialien aufzusteigen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Darrprüfung
- Die Darrprüfung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Dabei wird eine Probe gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtigkeitsgehalt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Materialfeuchte, Trocknung. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftqualität. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
- Was bedeutet Sperrbeton?
Sperrbeton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile verwendet wird, die gegen Wasserdruck abgedichtet werden müssen, wie z.B. Kellerwände. - Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Betonkeller haben?
Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse im Beton, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. - Wie messe ich die Feuchtigkeit in der Kellerwand?
Die Feuchtigkeit kann mit einem elektronischen Feuchtemessgerät oder durch eine chemische Analyse (Darrprüfung) gemessen werden. Für genaue Ergebnisse empfehle ich einen Fachmann. - Ist jede feuchte Stelle im Keller ein Problem?
Nicht unbedingt. Kondenswasserbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit kann vorkommen. Dauerhafte Feuchtigkeit oder gar Staunässe sind jedoch immer ein Problem. - Kann ich die Kellerwand selbst abdichten?
Kleinere Risse können selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden. - Wie lüfte ich einen feuchten Keller richtig?
Querlüften an kühlen, trockenen Tagen ist ideal. Im Sommer sollte man nur in den kühlen Morgen- oder Abendstunden lüften, um Kondensation zu vermeiden. - Welche Folgen hat Schimmel im Keller?
Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen (Allergien, Atemwegserkrankungen) und die Bausubstanz schädigen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und gewählter Methode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Kellerlüftung im Sommer
Wie vermeide ich Kondensation durch falsches Lüften? - Ursachen für feuchte Wände
Welche Faktoren führen zu Feuchtigkeitsschäden im Haus? - Schimmelbildung im Keller
Wie erkenne und beseitige ich Schimmelbefall? - Keller nachträglich abdichten
Welche Methoden gibt es zur nachträglichen Kellerabdichtung? - Feuchtemessung im Haus
Welche Messmethoden sind geeignet und aussagekräftig?
Kellerwand: Gebäudealter & Sickerwasser gemäß DIN 18195
wie alt ist das Gebäude?
Hallo Herr Puhl,
wie alt ist das Gebäude? Bei Ihnen scheint evtl. aufstauendes Sickerwasser gem. DINAbk. 18195 vorzuliegen. Liegt ein Bodengutachten vor?
Ich frage deswegen, weil es m.E. völlig klar ist, dass die Voreigentümer nichts gewusst haben, warum auch? ABER: wenn es denn ein Bodengutachten gibt, aus dem hervorgeht, dass derLastfall wie oben beschrieben anliegt und das Gebäude noch nicht uralt ist, dann gibt es u.U. noch eine Gewährleistung seitens des Planers, ggf. auch des Ausführenden Unternehmens. Sie haben nämlich einen Anspruch auf einen dichten Keller, egal wie das gemacht wird.
Vielleicht ist aber auch die Dränung schlicht verstopft und das Sickerwasser kann nicht mehr schnell genug abgeführt werden.
Stefan Ibold -
Wie ist denn die Nutzung
des Kellers? -
Feuchte Kellerwand: Gebäudealter, Grundwasser & Nutzung
re
Liebe Herren,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Gebäude ist ca. 15 Jahre alt. der Grundwasserpegel liegt normalerweise ca. 1,5 Meter unter dem Kellerboden. Ein Gutachten liegt nicht vor; lediglich diese Auskunft des Tiefbauamtes. Der Keller wird an den genannten Stellen als Keller genutzt (Treppenhausbereich). Lediglich ein Raum ist temporär Büro, sonst noch ein Gästezimmer mit E-Ofen, Rest "Gerümpelkeller". An keiner anderen Stelle sind Flecken. Viele Grüße -
Keller: Tauwasser vs. Grundwasser – Ursachen bei Regen
Feuchte ist immer in der Luft, denn trocken gibt es nicht!
Wenn aus der Wand kein Wasser austritt ist es wahrscheinlich Tauwasser. Die warme Luft aus Ihrem sonst wie auch immer genutzten Keller kommt auf die kühle Oberfläche. Warum nur bei Regen? Weil es bei länger andauernden Regenfällen meistens auch zu einer Abkühlung und einer Zunahme der Feuchte in der Luft kommt! Wenn es ansteigendes Grund- oder Stauwasser (Grundwasser, Stauwasser) wäre, warum nur bis zur Innenwandoberfläche und nicht weiter? Nehmen Sie einen Bohrer 10 Millimeter und bohren einige Zentimeter die Oberfläche an. Sie können so leicht feststellen ob Ihr Beton undicht ist. Halten Sie sich einige Dübel aus Holz bereit falls Sie die Löcher wieder verschließen müssen. Und dann anschließend den Fachmann beauftragen, um eine ordentliche Innenabdichtung herstellen zu lassen. Firmen die so etwas können sollen finden Sie, wenn Sie beim DHBV (siehe Link unten) nach einem Fachbetrieb fragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand Feuchtigkeit: Ursachen, Maßnahmen & Akzeptanz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an der Kellerwand eines 15 Jahre alten Gebäudes aus Sperrbeton. Mögliche Ursachen sind aufstauendes Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195 oder Tauwasserbildung. Die Nutzung des Kellers als Treppenhausbereich und Büro spielt ebenfalls eine Rolle bei der Feuchtigkeitsproblematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Keller: Tauwasser vs. Grundwasser – Ursachen bei Regen, der die Unterscheidung zwischen Tauwasser und Grundwasser als Ursache für feuchte Kellerwände hervorhebt. Eine genaue Analyse ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
✅ Zusatzinfo: Die Auskunft des Tiefbauamtes zum Grundwasserpegel (1,5 Meter unter Kellerboden) ist ein wichtiger Anhaltspunkt, schließt aber aufstauendes Sickerwasser nicht aus. Ein Bodengutachten wäre ideal, um die genauen Lastfälle zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Bodengutachten existiert oder beauftragen Sie eines, um die Ursache der Feuchtigkeit (Sickerwasser, Tauwasser) zu identifizieren. Konsultieren Sie einen Fachmann für Betonsanierung, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung der Kellerwand zu planen. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand: Gebäudealter & Sickerwasser gemäß DIN 18195 bezüglich möglicher Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sperrbeton, Feuchtemessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen …
- … Kellerabdichtung nachträglich Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient …
- … Kellerabdichtung bei Fertighäusern Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Fertighauskeller notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten …
- … nennen sie explizit, Qwen weist zusätzlich auf die Unzureichung einer reinen Feuchtigkeitsabdichtung hin. …
- … Keine reine Feuchtigkeitsabdichtung – zwingend druckwasserdichte Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533 (Klasse B), nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Sperrschicht? Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- … Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine professionelle Feuchtemessung im Estrich und in der Dämmschicht, um versteckte Feuchteschäden frühzeitig …
- … Erdreichkontakt bezeichnet den direkten Kontakt eines Bauteils (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) mit dem Erdreich. Bei Erdreichkontakt ist eine besondere Dämmung und Abdichtung …
- … erforderlich, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sperrbeton, Feuchtemessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sperrbeton, Feuchtemessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand feucht: Wie viel Feuchtigkeit ist akzeptabel? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Akzeptabler Wert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Sperrbeton, Feuchtemessung, Betonkeller, Sanierung, Ursachen, Maßnahmen
