Kachelofen  -  Brennraum ausbessern?
Bei unserem älteren Grundofen (~20 Jahre) habe ich festgestellt, dass im Brennraum (BxTxH ca. 40x70x40 cm) an der ein oder anderen Stelle Teile des Fugenmörtels fehlen bzw. die Ecken einiger (weniger) Schamottsteine "angebröselt" sind.
1) Was ist für soetwas die (Haupt-) Ursache, Alter, Überhitzung? (In der Regel brennen 3-4 Scheite maximal gleichzeitig, die anfänglich verruste Innenfläche wird gegen Ende (max 10 Scheite) wieder "weiß".
2) Sollte man diese (geringen) Schäden bereits ausbessern?
3) Wenn ja, kann man das selber machen, und womit genau?
4) Kann man ein "Fortschreiten" des Effekts verhindern?
Danke für eine umgehende Antwort!
  • Rudi Genslinger
  1. Grundofen Feuerraum
    Foto von Johann Mohrendt
    Wenn der Grundofen schon 20 Jahre alt ist, ist es normal, dass die Schamottesteine porös werden und die Ecken anfangen zu brechen. Vor 20 Jahren war die Qualität (Pressung, Dichte) nicht so fortgeschritten, wie heute. Außerdem gab es nicht (immer) Nut-Feder Verbindung zwischen den Steinen, sondern einfach nur Schamottemehl (ist auch porös) als Klebemörtel.
    Ich würde den Feuerraum "sanieren" damit Sie noch ein paar Järchen die gesunde Strahlungswärme des Grundofen genießen können. Machen Sie bitte erstmal richtig Feuer, damit die verruste Feuerraumwände sauber werden. Durch hohe Temperatur reinigt sich der Ofen selber, deshalb wird ihr Ofen "weiß".
    Wenn der Ofen innen sauber ist, waschen Sie bitte mit einem Schwamm die Stellen ab, wo Sie ausbessern wollen, damit diese Staubfrei sind. Dann mit Feuerstellenmörtel ausfugen, bzw. die abgebrochene Ecken zumachen. Es gibt auch Schnellkleber, z.B. Profix von Rath (bis 1200-1300 °C. Dieser Kleber wird nach 1 Stunde sehr hart und nach 24 Std. können Sie wieder heizen. Tipp: kratzen Sie bitte (evtl. mit dünne Schraubenzieher) die poröse, alte Fugen tiefer rauß um eine tiefere Stelle für den neuen Mörtel zu haben-X1234Xso haftet der Profix besser.
    Es gibt aber auch andere gute, schnellhaftende Feuerstellenkleber vo anderen Herstellern.
    Viel Erfolg mit dem Grundofen
    Johann Mohrendt
ZUSTIMMEN
