Kaminofen umbauen/nachrüsten: Kosten, Anforderungen & Genehmigung vom Schornsteinfeger?
❓ Fragestellung: Kaminofen umbauen/nachrüsten: Kosten, Anforderungen & Genehmigung vom Schornsteinfeger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einheitlich auf die Zulassungspflicht nach BImSchV und die Unzulässigkeit des Betriebs nicht zugelassener Öfen; Alle betonen die zwingende Vor-Ort-Prüfung durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – inkl. Zugverhältnisse, Schornsteinzustand und Brandschutz; Alle warnen ausdrücklich vor Kohlenmonoxidrisiken bei unsachgemäßem Anschluss oder fehlender Verbrennungsluft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Betrieb des nicht zugelassenen französischen Gussofens. Erwerben Sie stattdessen einen bimSchV-Stufe 2-konformen Kaminofen mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 und lassen Sie die gesamte Anlage – inkl. Schornstein, Verbindungsrohr, Raumluftversorgung und Rauchgasüberwachung – durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Kaminofens in einem Einfamilienhaus mit bestehendem Schornstein. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Genehmigungen, Anforderungen der BImSchV und alternative Heizsysteme wie Grundöfen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Vorschriften und der Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Situation: Einfamilienhaus, Basisheizung Nachtspeicher-Öfen, die sind aber besonders in den Übergangszeiten schlecht anpassbar. Um das auszugleichen möchte ich als Zusatzheizung einen kleinen Ofen an den noch vorhandenen Schornstein mit einem freien ca. 14x20 Zug anschließen und mit Holz betreiben wenn's angebracht ist. Leider ist das Angebot solcher kleinen Öfen sehr beschränkt und dazu noch rel. teuer. Nun habe ich einen kleinen französischen Gussofen, einen Pöle wie man dort sagt, aufgetan, und der gefällt/passt mir sehr . Bedauerlicherweise hat der keine BImSchV Zulassung. Ich bin da noch in der Recherche, das gute Stück wurde bis 2005/06 gebaut. Ist es möglich, und wie, einen solchen Ofen durch Umbau/Ergänzungen entsprechend den heutigen Anforderungen zu aktualisieren und wer würde so etwas durchführen? Der Ofen hat einen rel. großen Feuerraum BxHxT = 43x28x25, Rauchrohrabgang oben oder hinten. Da sollte doch was machbar sein, sodass er für den Schornsteinfeger akzeptabel wird. 350 m hohe Türme werden gebaut, in der Arktis wird nach Öl gebohrt und man kann nach Papeete telefonieren als wenn's nebenan ist, und so'n Ofen kann man nicht herrichten?! Ich hoffe hier auf eine sachdienliche Diskussion.
Mit Grüßen vom Georg aus Berlin
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines Kaminofens ohne gültige BImSchV-Zulassung ist in Deutschland gesetzlich verboten und birgt erhebliche Risiken für Leben, Gesundheit und Versicherungsschutz.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung oder Schornsteinzugmangel kann bereits bei geringen Konzentrationen lebensbedrohlich sein – eine funktionierende CO-Warnanlage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Schornstein muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister auf Zugverhalten, Brandschutzabstände, Zustand und Eignung für Holzfeuerstätten geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstungen oder Umbauten an historischen Öfen (z. B. Katalysator, Sekundärluft) machen diese nicht bimSchV-konform – eine Typprüfung des serienmäßigen Geräts ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Kaminofen umbauen oder nachrüsten möchten, um eine flexiblere Zusatzheizung zu erhalten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Schornsteinzug: Der vorhandene Schornsteinzug von ca. 14x20 cm muss für den neuen Ofen geeignet sein. Der Querschnitt muss ausreichend sein, damit die Abgase ordnungsgemäß abgeführt werden können.
    • Ofenart: Achten Sie auf die Art des Ofens (z.B. Guss- oder Stahl), die Leistung (kW) und ob dieser für den Betrieb mit Holz geeignet ist.
    • Zulassung: Der Ofen muss über eine gültige Zulassung verfügen (z.B. CEAbk.-Zeichen, Bauartprüfung nach EN 13240).
    • Feuerraum und Rauchrohrabgang: Die Größe des Feuerraums und der Durchmesser des Rauchrohrabgangs müssen zum Schornstein passen.
    • Schornsteinfeger: Bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen, muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor dem Umbau einen Schornsteinfeger, um die Eignung des Schornsteins und die Anforderungen an den neuen Ofen zu klären.
    Der Nutzer plant, einen älteren französischen Gussofen ohne BImSchV-Zulassung an einen bestehenden Schornstein anzuschließen, um seine Nachtspeicherheizung zu ergänzen. Dies ist ein typischer Fall, bei dem ein historisches Gerät nachgerüstet werden soll, was jedoch rechtliche und technische Hürden mit sich bringt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Ofens ohne gültige BImSchV-Zulassung ist in Deutschland nicht zulässig und kann zu erheblichen Bußgeldern sowie zur Stilllegung durch den Schornsteinfeger führen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung, erhöhte Schadstoffemissionen und mögliche Brandgefahr durch nicht normgerechte Bauteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen durch einfache Umbauten wie einen Katalysator oder eine Sekundärluftzufuhr auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden kann, ist in der Regel falsch. Die BImSchV-Stufe 2 erfordert eine Typprüfung des gesamten Geräts, die bei Altgeräten nicht nachholbar ist. Nachrüstungen sind nur für bestimmte Feinstaubfilter bei bereits zugelassenen Öfen möglich.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob der Schornstein überhaupt für den Betrieb eines Holzofens geeignet ist (Zugverhalten, Brandschutzabstände, Zustand der Abgasleitung). Zudem ist in Berlin die Einhaltung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes besonders streng. Eine Alternative wäre der Kauf eines modernen, zertifizierten Kleinofens, der zwar teurer ist, aber langfristig Rechtssicherheit und Effizienz bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung, um die Machbarkeit des Anschlusses zu prüfen. Verzichten Sie auf den Einbau des alten Ofens ohne Zulassung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach den aktuellen Anforderungen für Holzöfen in Berlin und erwägen Sie den Kauf eines neuen, BImSchV-konformen Geräts, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen nicht bimSchV-konformen, historischen französischen Gussofen (Baujahr bis 2006) an einen bestehenden Schornstein anzuschließen und durch Umbau oder Ergänzungen für den Betrieb mit Holz nach aktuellem Stand der Technik und gesetzlicher Anforderungen zu ertüchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein Ofen ohne bimSchV-Zulassung darf grundsätzlich nicht betrieben werden – unabhängig vom Alter oder scheinbarer technischer Machbarkeit. Die 1. BImSchV regelt verbindlich Emissionsgrenzwerte (CO, Staub, organische Schadstoffe) und Mindestwirkungsgrade; ein Nachrüsten ist technisch meist unmöglich, da die Grundkonstruktion (Feuerraumgeometrie, Luftführung, Isolierung, Abbrandkontrolle) nicht für moderne Abgasreinigung oder vollständige Verbrennung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss an einen bestehenden Schornstein ohne vorherige fachgerechte Prüfung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugverhältnisse, Überhitzung des Schornsteins, Brandgefahr durch Rußentzündung oder unvollständige Verbrennung mit Kohlenmonoxidbildung – besonders kritisch bei Innenraumluftabhängigkeit und fehlender Rauchgasüberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ofen könne durch 'Umbau' oder 'Ergänzungen' bimSchV-konform gemacht werden, ist rechtlich und technisch falsch: Die Zulassung erfolgt nur für serienmäßig geprüfte Geräte – Einzelumbauten sind nicht zulassungsfähig und werden vom Schornsteinfeger nicht abgenommen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch scheinbar passenden Abmessungen (z. B. 43×28×25 cm Feuerraum) fehlen entscheidende Merkmale wie drehzahlgesteuerte Primär- und Sekundärluft, keramische Nachverbrennung, Abgastemperaturüberwachung oder CE-Kennzeichnung nach DINAbk. EN 13240 – ohne diese ist ein Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ❌ Widerspruch: Die rhetorische Gleichsetzung mit Großtechnik ('350 m hohe Türme') ist irreführend: Heizgeräte unterliegen strengen, gesundheits- und umweltpolitisch begründeten Schutzvorschriften – nicht technischer Unmöglichkeit, sondern rechtlicher und sicherheitstechnischer Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Betrieb des nicht zugelassenen Ofens. Erwerben Sie stattdessen einen aktuellen, bimSchV-konformen Kaminofen mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 und lassen Sie die gesamte Anlage – inkl. Schornstein, Anschluss, Raumluftversorgung und Rauchgasüberwachung – durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen anerkannten Installateur prüfen und abnehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einheitlich auf die Zulassungspflicht nach BImSchV und die Unzulässigkeit des Betriebs nicht zugelassener Öfen.
    • Alle betonen die zwingende Vor-Ort-Prüfung durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – inkl. Zugverhältnisse, Schornsteinzustand und Brandschutz.
    • Alle warnen ausdrücklich vor Kohlenmonoxidrisiken bei unsachgemäßem Anschluss oder fehlender Verbrennungsluft.
    • GoogleAI nennt "CE-Zeichen und EN 13240" als Zulassungskriterien, geht aber nicht auf die Rechtsfolgen eines Fehlens (Bußgeld, Stilllegung, Versicherungsverlust) ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont die besondere Strenge in Berlin, während GoogleAI und Qwen eine bundesweit gültige Rechtslage unterstellen.
    • Qwen liefert detaillierte technische Begründungen, warum Nachrüstungen nicht zulassungsfähig sind (Feuerraumgeometrie, fehlende keramische Nachverbrennung, Abgastemperaturüberwachung) – dies fehlt bei GoogleAI und ist nur indirekt bei DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die versicherungsrechtliche Risikobewertung, die Qwen zwar erwähnt, aber GoogleAI vollständig auslässt.
    • Qwen stellt kategorisch fest: "Ein Ofen ohne bimSchV-Zulassung darf grundsätzlich nicht betrieben werden – unabhängig vom Alter".
      GoogleAI formuliert stattdessen allgemeiner: "Der Ofen muss über eine gültige Zulassung verfügen", ohne die Rechtsfolgen oder Unzulässigkeit von Altgeräten klar herauszustellen.
      → Priorisierung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip: Qwen- und DeepSeek-Einschätzung gelten als maßgeblich.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Schornsteinfegermeister vor Ort zu konsultieren ist – dies ist die einzige verbindliche Prüfinstanz.
    • Qwen und DeepSeek empfehlen eindeutig den Erwerb eines neuen, bimSchV-konformen Ofens anstelle des Altgeräts – GoogleAI vermeidet diese klare Empfehlung zugunsten einer allgemeinen Vorabklärung.
    Zulassungspflicht nach BImSchV ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein Ofen ohne gültige BImSchV-Zulassung darf nicht betrieben werden – Nachrüstungen reichen nicht aus.
    Schornsteinprüfung durch Fachmann ✅ Einwandfreie Übereinstimmung: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter Schornsteinfegermeister den Schornstein auf Zug, Zustand und Brandschutzabstände prüfen.
    Risiko Kohlenmonoxid (CO) ✅ Alle Modelle warnen dringend vor CO-Gefahr bei fehlendem Zug, falscher Luftführung oder unsachgemäßem Anschluss – CO-Warnanlage ist zwingend.
    Nachrüstbarkeit historischer Öfen ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Nachrüstung kategorisch ab; GoogleAI erwähnt keine technische oder rechtliche Unmöglichkeit – Konsens geht klar in Richtung "nicht nachrüstbar" (Vorsichtsprinzip).
    Handlungsempfehlung: Altgerät vs. Neugerät ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen eindeutig den Kauf eines neuen, konformen Ofens; GoogleAI bleibt neutral und fokussiert auf Klärung mit dem Schornsteinfeger – Konsens tendiert zu Neugerät als sicherste Lösung.
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch Ordnungswidrigkeit nach BImSchV Erhebliche Bußgelder bis 50.000 €, Stilllegungsanordnung, Zwangsräumung der Anlage
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – symptomlos bis zum Bewusstseinsverlust, besonders bei Nacht- oder Langzeitbetrieb
    🔴 Risiko Rußentzündung oder Schornsteinbrand durch Überhitzung oder Ablagerungen Erhebliche Brandgefahr für das gesamte Gebäude, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Versicherungsleistung bei Sach- oder Personenschäden Haftungsrisiko vollständig privat zu tragen; bei Mietobjekten: Schadenersatzansprüche des Vermieters
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinzug führt zu Abgasrückstau in den Wohnraum Direkte Exposition gegenüber Schadstoffen (CO, Feinstaub, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)
    ✅ Chance Energieunabhängigkeit durch Holz als regenerative Heizquelle Verminderte Stromabhängigkeit, Kosteneinsparung bei steigenden Strompreisen – wenn mit zugelassenem Ofen umgesetzt
    ✅ Chance Optimierung der Raumheizung durch gezielte Zusatzheizung im Wohnbereich Effizientere Heizstrategie, geringere Gesamtwärmeverluste im Gebäude – bei fachgerechtem Einbau
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch behagliche Strahlungswärme Verbesserte Raumklimaqualität, psychologischer Mehrwert durch Feuererlebnis – bei sicherem Betrieb
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch moderne, zertifizierte Feuerstätte Positive Bewertung bei Verkauf oder Vermietung, bessere Energieausweis-Werte durch effiziente Heizunterstützung
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare gesetzliche Vorgaben (BImSchV, DIN EN 13240) Transparenz über technische und rechtliche Anforderungen – reduziert Fehlinvestitionen bei nachträglichen Umbauten
    1. Rechtssicherheit herstellen: Verzichten Sie sofort auf den geplanten Anschluss des nicht bimSchV-zugelassenen französischen Gussofens – ein Betrieb ist gesetzwidrig und nicht nachrüstbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister für eine Vor-Ort-Besichtigung – prüfen Sie Zugverhältnisse, Schornsteinzustand und Brandschutzabstände im Detail.
    3. Modernes Gerät auswählen: Beschaffen Sie einen neuen Kaminofen mit gültiger BImSchV-Stufe 2-Zulassung und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 – achten Sie auf schriftliche Zulassungsbestätigung beim Kauf.
    4. CO-Schutz installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme mindestens zwei batteriebetriebene CO-Warnanlagen (nach DIN EN 50291-1) – je eine im Aufenthaltsraum und im Schlafbereich in unmittelbarer Nähe zum Ofen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Zulassungsbescheinigung des Ofens, Prüfprotokoll des Schornsteinfegers, Einbauzertifikat des Installateurs sowie den aktuellen Energieausweis.
    6. Installateur hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb (nicht nur den Schornsteinfeger) mit dem Einbau – insbesondere für Luftführung, Rauchrohrverlegung und Raumluftversorgung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch die Temperaturdifferenz zwischen den Abgasen und der Außenluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Abgase aus dem Ofen abgeleitet werden und Frischluft nachströmen kann.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Querschnitt
    Feuerraum
    Der Feuerraum ist der Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Die Größe des Feuerraums beeinflusst die Menge an Holz, die gleichzeitig verbrannt werden kann, und somit die Heizleistung des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennung, Heizleistung
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Abgase vom Ofen zum Schornstein. Das Rauchrohr muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffemissionen, die durch den Betrieb von Feuerungsanlagen entstehen. Kaminöfen müssen bestimmte Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid einhalten.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Schadstoffemissionen, Umweltauflagen
    CE-Zeichen
    Das CE-Zeichen ist ein Kennzeichen, das anzeigt, dass ein Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Kaminöfen mit CE-Zeichen erfüllen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Konformität, Europäische Normen, Produktsicherheit
    Bauartprüfung
    Die Bauartprüfung ist ein Verfahren, bei dem ein Kaminofen von einer unabhängigen Prüfstelle auf seine Sicherheit und Leistungsfähigkeit geprüft wird. Nach bestandener Prüfung erhält der Ofen eine Zulassung.
    Verwandte Begriffe: Typprüfung, Zertifizierung, Zulassung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Umbau eines Kaminofens?
      Für den Umbau oder die Nachrüstung eines Kaminofens benötigen Sie in der Regel die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers. Dieser prüft, ob der Schornstein für den neuen Ofen geeignet ist und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. In einigen Bundesländern ist zusätzlich eine Baugenehmigung erforderlich.
    2. Welche Anforderungen muss ein Kaminofen erfüllen?
      Ein Kaminofen muss über eine gültige Zulassung verfügen (z.B. CE-Zeichen, Bauartprüfung nach EN 13240) und die aktuellen Immissionsschutzwerte einhalten. Die Leistung des Ofens (kW) muss zum Raumvolumen passen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Ofen muss fachgerecht an den Schornstein angeschlossen werden.
    3. Was kostet der Umbau eines Kaminofens?
      Die Kosten für den Umbau eines Kaminofens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand für den Anschluss an den Schornstein, eventuellen Anpassungen am Schornstein und den Kosten für die Abnahme durch den Schornsteinfeger. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    4. Kann ich einen gebrauchten Kaminofen einbauen?
      Ja, Sie können einen gebrauchten Kaminofen einbauen, sofern dieser über eine gültige Zulassung verfügt und die aktuellen Immissionsschutzwerte einhält. Lassen Sie den Ofen vor dem Einbau von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er in einwandfreiem Zustand ist.
    5. Was ist beim Anschluss des Rauchrohrs zu beachten?
      Das Rauchrohr muss dicht und feuerfest sein. Es sollte möglichst kurz und geradlinig zum Schornstein geführt werden. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser des Rauchrohrs und verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen.
    6. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die genauen Intervalle geben.
    7. Was bedeutet "raumluftunabhängiger Betrieb" bei einem Kaminofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten oder sanierten Häusern wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    8. Welche Holzarten eignen sich für den Kaminofen?
      Für den Kaminofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend trocken ist (Restfeuchte unter 20%).
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, damit es optimal trocknet und einen hohen Heizwert hat?
    • Kaminofen vs. Pelletofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletöfen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen über Feinstaubfilter und ihre Wirksamkeit bei Kaminöfen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Welche Förderprogramme gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
  2. Kaminofen Umbau: Vorschriften & Prüfstellen – Kostencheck
    Absolut kein Problem.
    Ofen umbauen, testen und dann bei einer zugelassen Prüfungsstelle prüfen lassen. Kostet weit weniger als ein 350 m hoher Turm.
    Im Ernst.
    Sie haben keine Chance, der Ofen erfüllt nie und nimmer die Vorschriften.
  3. Grundofen Bausatz: Günstige Alternative ohne Zulassung!
    Grundofen ist das Stichwort ... als Bausatz!
    ... gut und günstig  -  sparsam im Holzverbrauch und ohne jegliche Zulassung baubar. Abnahme durch den Schornsteinfeger. Dafür notwendigen Papiere von uns. Kann Ihnen hier verschiedene Produkte  -  im wahrsten Sinne des Wortes- wärmstens empfehlen.
    Grüße aus dem sonnig heißen Memmingen
    Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kaminofen Umbauen/Nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Kaminofens in einem Einfamilienhaus mit bestehendem Schornstein. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Genehmigungen, Anforderungen der BImSchV und alternative Heizsysteme wie Grundöfen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Vorschriften und der Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminofen Umbau: Vorschriften & Prüfstellen – Kostencheck warnt davor, dass ein Umbau bestehender Öfen oft nicht den aktuellen Vorschriften entspricht und eine Prüfung erforderlich macht. Die Einhaltung der BImSchV ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative wird im Beitrag Grundofen Bausatz: Günstige Alternative ohne Zulassung! ein Grundofen-Bausatz vorgeschlagen, der ohne Zulassung baubar ist und vom Schornsteinfeger abgenommen werden kann. Dies kann eine kostengünstige Option sein, um die Anforderungen an den Holzverbrauch zu erfüllen.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Umbau eines Kaminofens und die erforderlichen Prüfungen können erheblich sein. Ein Grundofen-Bausatz kann eine preiswertere Alternative darstellen, wobei die Materialkosten und der Arbeitsaufwand für den Aufbau berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung oder dem Umbau eines Kaminofens sollte man sich umfassend über die aktuellen Vorschriften informieren und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Fachmann oder den Schornsteinfeger in Anspruch nehmen. Die Option eines Grundofen-Bausatzes sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um Kosten zu sparen und die Anforderungen an den Holzverbrauch zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Ofen, Umbau, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Ofen, Umbau, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Ofen, Umbau, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen umbauen/nachrüsten: Kosten, Anforderungen & Genehmigung vom Schornsteinfeger?
Suche nach: Kaminofen Umbau: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen, Ofen, Umbau, Nachrüstung, Schornstein, Genehmigung, Kosten, Anforderungen, Feuerraum, Rauchrohr
