Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Wandbau, Materialwahl & Brandschutz-Details?
Dieser Thread behandelt den Bau eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler, wobei Materialwahl (Trockenbau, Stein), Brandschutz und Kondenswasserablauf wichtige Aspekte sind. Ein Grundofen mit Tunnelfeuerung kann eine interessante Alternative sein. Die Planung sollte sorgfältig erfolgen, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
Hey,
wer kann mir helfen? Möchte einen Doppelseitigen Kamin in einer Wand die als Raumteiler dient einbauen.
Die Wand gibt es noch nicht, das Haus wird erst gebaut. Kann also alle möglichen "Dinge" noch beachten. Der Doppelseitige Kamin ist ja schnell gekauft, aber die Wand? Welches Material verwende ich? Gibt es bestimmtes? (... stell mir so eine Art Trockenbau vor, natürlich mit den richtigen Material ) Kann ich die Wand auch Mauern? (Welcher Stein ) Ist es Ratsam einen Wasserablau für Kondenswasser einzuplanen? Falls ich die Wand Fliesen möchte? Welcher Kleber welche Fliesen, Feinsteinzeug wäre der Wunsch. Schornstein soll in der Wand verschwinden, man sieht also nur die Wand und den Kamin.
Bin über jede Info DANKBAR, gerne auch Direkt an [email protected]
Don
    🔴 KRITISCH: Keine Trockenbauwand – ausschließlich massive, feuerbeständige Bauweise (z. B. Porenbeton F90 oder Kalksandstein) zulässig; Trockenbau ist baurechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der Schornstein muss als eigenständige, feuerbeständige Anlage mit Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Bauteilen geführt werden – eine Integration in die Raumteilerwand ohne brandschutztechnische Trennung ist verboten.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine baurechtlich abgesicherte Konstruktionszeichnung mit Brandschutznachweis (F90), statischer Berechnung und Kondenswasserführung durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und Schornsteinfegermeister zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasserableitung mit feuerbeständigem Ablaufkanal, Gefälle und Sammler nach DINAbk. 18160-1 ist zwingend – Feuchteschäden und Schimmel drohen sonst unmittelbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung nur mit hochtemperaturbeständigem Kleber (z. B. Sopro HT oder Knauf Fugendicht); Untergrundtemperatur darf an keiner Stelle 80 °C überschreiten – Wärmedämmung zwischen Kamin und Fliesen ist Pflicht.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung eines doppelseitigen Kamins in einer Raumteilerwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material der Wand: Feuerfeste Materialien wie Porenbeton, Kalksandstein oder spezielle Trockenbauplatten für Kamine sind geeignet.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Nichtbrennbare Baustoffe (A1 nach DIN 4102-1) sind im Bereich des Kamins erforderlich.
    • Schornstein: Ein geeigneter Schornstein muss vorhanden oder geplant werden. Beachten Sie die Anforderungen an Querschnitt und Höhe gemäß den Vorgaben des Herstellers und der lokalen Bauordnung.
    • Kondenswasser: Planen Sie einen Kondenswasserablauf ein, um Schäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
    • Statik: Die Wand muss das Gewicht des Kamins tragen können. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Kaminbauer und einen Schornsteinfeger für die Planung und den Bau hinzu.
    Der Nutzer plant den Einbau eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler in einem Neubau und fragt nach Materialwahl, Wandkonstruktion und Brandschutz. Die Idee, den Kamin in einer noch zu errichtenden Wand zu integrieren, ist grundsätzlich gut, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung aller Gewerke. Die Vorstellung einer Trockenbauwand ist hier kritisch zu sehen, da diese den hohen thermischen und statischen Anforderungen eines Kaminbetriebs in der Regel nicht standhält. Eine massive Bauweise aus Kalksandstein, Porenbeton oder Schwerbeton ist zwingend erforderlich, um die Wärmeabstrahlung sicher zu beherrschen und die Standsicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Trockenbau oder ungeeigneten Steinen kann zu schweren Brandschutzmängeln führen. Die Gefahr eines Schwelbrandes in der Wand oder einer unzulässigen Erhitzung angrenzender Bauteile ist bei falscher Materialwahl sehr hoch. Zudem muss der Schornstein fachgerecht in der Wand geführt werden, was eine brandschutztechnische Trennung zu brennbaren Baustoffen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Ein Wasserablauf für Kondenswasser ist bei modernen, raumluftunabhängigen Kaminen oder bei Betrieb mit feuchtem Brennstoff sinnvoll, sollte aber von einem Fachplaner dimensioniert werden. Die Fliesenauswahl muss hitzebeständig sein; Feinsteinzeug ist geeignet, sofern ein spezieller, temperaturbeständiger Flexkleber verwendet wird. Die gesamte Konstruktion muss zwingend von einem Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Kaminbauer oder einen Sachverständigen für Brandschutz, der die Statik, die Materialwahl und die Schornsteinführung plant. Lassen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister durchführen. Verzichten Sie auf Trockenbau und setzen Sie auf eine massive, nicht brennbare Wandkonstruktion aus zugelassenen Baustoffen.
    Ein doppelseitiger Kamin als Raumteiler stellt eine hochkomplexe bauliche Aufgabe dar, bei der Brandschutz, statische Stabilität, Wärmedämmung und Feuchteschutz gleichzeitig sichergestellt werden müssen – insbesondere da die Wand noch nicht existiert und das Haus im Rohbau-Stadium ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Brandschutzmaßnahmen an einer Kaminwand können zu tödlichen Brandüberschlägen zwischen Räumen führen; die Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. normale Gipsplatten oder nicht feuerbeständige Dämmstoffe) verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die DIN 4102-4/DIN EN 13501-2 und macht die gesamte Anlage baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Trockenbauwand ist grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen ist eine feuerbeständige, mindestens F90-gesicherte Konstruktion erforderlich, z. B. aus feuerbeständigen Porenbetonsteinen (z. B. Ytong MULTIPOR oder Planstone F90) oder einer zweischaligen Mauerwerkswand mit mindestens 10 cm Luftschicht und feuerhemmender Auskleidung.
    ➕ Ergänzung: Ein Kondenswasserableitungssystem ist zwingend erforderlich, da bei Kaminen mit geschlossenen Feuerraumtüren (wie bei den meisten Doppelseitigern) kondensierende Abgase in der Wandkonstruktion Feuchteschäden und Schimmelbildung begünstigen; hier ist ein feuerbeständiger Ablaufkanal mit Gefälle und Kondensatsammler nach DIN 18160-1 vorzusehen.
    ✅ Zustimmung: Feinsteinzeugfliesen sind grundsätzlich geeignet, müssen aber mit einem hochtemperaturbeständigen Kleber (z. B. Knauf Fugendicht oder Sopro HT-Kleber) verlegt werden; die Untergrundtemperatur darf an keiner Stelle über 80 °C liegen – daher ist eine ausreichende Wärmedämmung zwischen Kamin und Fliesenoberfläche zwingend.
    🔴 Gefahr: Der Schornstein darf nicht einfach "in der Wand verschwinden"; er muss als eigenständige, feuerbeständige Schornsteinanlage (z. B. Edelstahl-System mit Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Bauteilen) geführt werden – eine Integration in die Raumteilerwand ohne ausreichenden Abstand oder feuerhemmende Trennung ist lebensgefährlich und baurechtlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Wand gibt es noch nicht" eine freie Materialwahl erlaubt, ist falsch: Die gesamte Kaminwandkonstruktion unterliegt der Bauordnung und muss bereits in der Planungsphase durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen brandschutztechnischen Sachverständigen abgesegnet werden – Nachbesserungen im Rohbau sind oft nicht mehr möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen Schornsteinfegermeister zur Erstellung einer baurechtlich abgesicherten Konstruktionszeichnung – inkl. statischer Berechnung, Brandschutznachweis (F90), Kondensatführung und Schornsteinintegration; ohne diese Unterlagen darf keine Baugenehmigung erteilt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine massive, nicht brennbare Wandkonstruktion – Trockenbau ist ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Statikprüfung durch einen Fachmann.
    • Alle drei verlangen einen fachgerechten, brandschutzkonformen Schornstein – mit klarem Abstand zu brennbaren Bauteilen.
    • GoogleAI nennt "spezielle Trockenbauplatten für Kamine" als möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek "kritisch", und Qwen verweist klar auf F90-Mindestanforderung.
    • GoogleAI erwähnt Kondenswasser "sinnvoll", DeepSeek "sinnvoll, aber fachplanerisch zu dimensionieren", Qwen formuliert es als "zwingend erforderlich" mit konkreten Normangaben (DIN 18160-1).
    • Qwen ergänzt die konkrete F90-Anforderung, die Notwendigkeit einer zweischaligen Wand mit Luftschicht und die explizite Normbezugnahme (DIN EN 13501-2, MBO).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abnahme durch Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen – GoogleAI nennt nur "Konsultation".
    • Qwen ergänzt den Widerspruch zur Annahme "Wand gibt es noch nicht → freie Wahl", und verweist auf die baurechtliche Zwangslage bereits in der Planungsphase.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI nennt "spezielle Trockenbauplatten für Kamine" als geeignet – DeepSeek & Qwen bestreiten dies kategorisch: "grundsätzlich nicht zulässig" (Qwen), "kritisch zu sehen" (DeepSeek). → Sicherere Einschätzung priorisiert: Trockenbau ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "Einhalten der Brandschutzbestimmungen", Qwen nennt den konkreten Nachweis "F90" als Mindestanforderung – und erklärt, dass eine fehlende Genehmigung die Anlage "baurechtlich nicht genehmigungsfähig" macht. → Sicherere Einschätzung priorisiert: F90-Nachweis ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den strengeren, baurechtlich präzisen Aussagen von DeepSeek und insbesondere Qwen – sie entsprechen der aktuellen Musterbauordnung und DIN-Normen; GoogleAIs allgemeinere Formulierungen bergen Genehmigungsrisiken.
    Wandkonstruktion ✅ Konsens Massive, nicht brennbare Bauweise (z. B. Porenbeton F90 oder Kalksandstein) ist zwingend erforderlich; Trockenbau ist unzulässig.
    Brandschutzanforderung ✅ Konsens Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN EN 13501-2 ist Mindestanforderung; Brandschutznachweis muss vor Baubeginn vorliegen.
    Schornsteinintegration ✅ Konsens Schornstein muss als eigenständige, feuerbeständige Anlage mit ≥10 cm Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen geführt werden.
    Kondenswasserableitung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek bestätigen zwingende Notwendigkeit mit Normbezug (DIN 18160-1); GoogleAI formuliert lediglich als "sinnvoll" – Konsens liegt bei "zwingend".
    Planungspflicht & Genehmigung ⚠️ Abwägung Qwen betont zwingende Vorlage einer baurechtlich abgesicherten Konstruktionszeichnung mit allen Nachweisen *vor* Baubeginn; DeepSeek verlangt Abstimmung mit Schornsteinfegermeister; GoogleAI spricht nur allgemein von "Hinzuziehen" – Konsens liegt bei "baurechtlich vorgeschrieben".
    Fliesenverlegung ✅ Konsens Feinsteinzeug ist geeignet, muss aber mit hochtemperaturbeständigem Kleber (≥120 °C) verlegt werden; Untergrundtemperatur darf 80 °C nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss bereits vor Rohbauabschluss durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und Schornsteinfegermeister abgesichert sein – inklusive F90-Nachweis, statischer Berechnung, Schornsteinkonzept und Kondensatableitung nach DIN 18160-1. Kein Baubeginn ohne diese Unterlagen.
    🔴 Risiko Verwendung von Trockenbau oder ungeeigneten Steinen Lebensgefährliche Schwelbrandgefahr, baurechtliche Unzulässigkeit, Rückbaukosten, Versicherungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende F90-Zertifizierung der Wand Brandüberschlag zwischen Räumen, Todesfall möglich, Genehmigungsverweigerung, Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kondenswasserführung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Schornstein ohne Mindestabstand oder feuerbeständige Führung Kohlenmonoxidvergiftung, Brand in Dachstuhl oder Zwischendecke, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abstimmung vor Baubeginn Nachträgliche Umbauten nicht möglich, Rohbau muss teilweise abgebrochen werden, Projektabbruch, massive Kostensteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Brandschutzfachplaner & Schornsteinfeger Sichere, genehmigungsfähige Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitersparnis im Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter F90-Materialien (z. B. Planstone F90) Klare Nachweisbarkeit, Vermeidung von Diskussionen mit Bauaufsicht, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Kondensatführung nach DIN Langlebige Anlage, Schutz vor Feuchteschäden über 30+ Jahre, Wertsteigerung des Immobilienwertes
    ✅ Chance Wand als thermisch getrennte Raumteiler-Konstruktion in Neubau Energieeffizienzgewinn durch gezielte Wärmeverteilung, architektonische Aufwertung, Mehrwert bei Verkauf
    ✅ Chance Verwendung hochtemperaturbeständiger Fliesenverlegung nach Norm Langzeitstabilität der Oberfläche, keine Rissbildung, werterhaltende Ausführung, geringer Instandhaltungsaufwand
    1. Keine Bauarbeiten beginnen: Warten Sie ab, bis eine baurechtlich abgesicherte Konstruktionszeichnung mit F90-Nachweis, statischer Berechnung und Kondensatkonzept von einem zertifizierten Brandschutzfachplaner vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbauabschluss einen Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Brandschutzsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Brandschutz – DGB) zur gemeinsamen Planung.
    3. Materialien prüfen: Bestellen Sie ausschließlich feuerbeständige Baustoffe mit F90-Zertifizierung (z. B. Planstone F90 oder Ytong MULTIPOR F90) – keine Gips-, Leicht- oder Standard-Porenbetonsteine.
    4. Kondensatkonzept umsetzen: Planen Sie einen feuerbeständigen Ablaufkanal mit mindestens 2 % Gefälle und Kondensatsammler nach DIN 18160-1 ein – lassen Sie die Dimensionierung durch den Planer vornehmen.
    5. Fliesenverlegung vorbereiten: Beschaffen Sie ausschließlich Feinsteinzeug mit Temperaturbeständigkeit ≥120 °C und verlegen Sie es mit zertifiziertem Hochtemperatur-Kleber (z. B. Sopro HT-Kleber); prüfen Sie die Untergrundtemperatur vor Verlegung mit Infrarotthermometer.
    6. Schornsteinführungsplan erstellen: Lassen Sie durch den Schornsteinfegermeister eine separate Führungskonzeption für das Schornsteinrohr erstellen – mit dokumentiertem Mindestabstand von 10 cm zu allen Bauteilen.
    Ein Kamin, der von zwei Seiten einsehbar ist und somit als Raumteiler dienen kann. Er benötigt einen geeigneten Schornstein und Brandschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Warmluftkamin
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Im Kaminbau sind nichtbrennbare Baustoffe (A1 nach DIN 4102-1) erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit, Brandschutzklasse
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte ableitet. Er muss den Anforderungen des Kaminherstellers und der Bauordnung entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt
    Kondenswasserablauf
    Eine Vorrichtung zur Ableitung von Kondenswasser, das bei der Verbrennung entsteht. Verhindert Schäden an Kamin und Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei einem Kamin muss die Wand das Gewicht sicher tragen können.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Spezielle Trockenbauplatten für Kamine sind feuerfest.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbauweise
    DIN 4102-1
    Eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen regelt. Die Baustoffklasse A1 bedeutet nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerwiderstandsdauer, Baustoffprüfung
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Kaminwand?
      Feuerfeste Materialien wie Porenbeton, Kalksandstein oder spezielle Trockenbauplatten sind geeignet. Achten Sie auf die Brandschutzklasse A1 nach DIN 4102-1 im direkten Bereich des Kamins.
    2. Brauche ich einen speziellen Schornstein für einen doppelseitigen Kamin?
      Ja, ein geeigneter Schornstein ist erforderlich. Die Dimensionierung (Querschnitt, Höhe) muss den Vorgaben des Kaminherstellers und den lokalen Bauvorschriften entsprechen. Ein Schornsteinfeger kann hierzu beraten.
    3. Was ist bei der Statik einer Kaminwand zu beachten?
      Die Wand muss das Gewicht des Kamins sicher tragen können. Lassen Sie die Statik von einem Statiker prüfen, besonders wenn es sich um eine Trockenbauwand handelt.
    4. Wie vermeide ich Schäden durch Kondenswasser?
      Planen Sie einen Kondenswasserablauf am Kamin ein. Dieser leitet das Kondenswasser ab und verhindert Schäden an der Wand und am Kamin.
    5. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen gemäß Ihrer lokalen Bauordnung. Nichtbrennbare Baustoffe (A1) sind im Bereich des Kamins Pflicht.
    6. Kann ich einen doppelseitigen Kamin auch nachträglich einbauen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Statik, Brandschutz und Schornstein müssen berücksichtigt werden.
    7. Was kostet der Einbau eines doppelseitigen Kamins?
      Die Kosten variieren stark je nach Kaminmodell, Wandaufbau und Schornstein. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Kamin?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Kaminofen vs. Heizkamin
      Unterschiede in Bauweise, Wirkungsgrad und Design.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu Reparatur und Modernisierung alter Schornsteine.
    • Brandschutz im Wohnbereich
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden.
    • Raumteiler Ideen
      Kreative Lösungen zur Gestaltung von Wohnräumen.
    • Kamin richtig heizen
      Tipps für effizientes und umweltschonendes Heizen mit Holz.
  2. Raumteiler Kamin: Grundofen mit Tunnelfeuerung – Planungshilfe
    Wie wäre es ...
    wenn die Wand im Prinzip aus Ofen bestünde? Wäre von Vorteil. Wir fangen heute so etwas ähnliches als Grundofen mit Tunnelfeuerung (Scheibengröße 68x51 cm) samt Edelstahl-Außenschornstein in Lörrach an. Allerdings haben wir nicht eine komplette Wand, sondern der Wohnbereich soll vom Arbeitsbereich mittels einer Glasschiebetüre abgetrennt werden. Gerne helfen wir bei der Planung.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Bau, Material & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler, wobei Materialwahl (Trockenbau, Stein), Brandschutz und Kondenswasserablauf wichtige Aspekte sind. Ein Grundofen mit Tunnelfeuerung kann eine interessante Alternative sein. Die Planung sollte sorgfältig erfolgen, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler muss der Brandschutz unbedingt beachtet werden. Die verwendeten Materialien müssen feuerfest sein und den geltenden Vorschriften entsprechen. Siehe auch Raumteiler Kamin: Grundofen mit Tunnelfeuerung – Planungshilfe.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen mit Tunnelfeuerung bietet die Möglichkeit, den Kamin als Wärmespeicher zu nutzen. Dies kann zu einer effizienteren Beheizung des Raumes beitragen. Die Integration eines Edelstahl-Außenschornsteins ist eine weitere Option.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Bau eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler können je nach Materialwahl und Komplexität des Projekts variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Umsetzung eines doppelseitigen Kamins als Raumteiler sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann bei der Materialauswahl, der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der fachgerechten Installation des Kamins behilflich sein. Beachten Sie die Hinweise zu Raumteiler Kamin: Grundofen mit Tunnelfeuerung – Planungshilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Wand, Raumteiler, Kaminbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Wand, Raumteiler, Kaminbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Wand, Raumteiler, Kaminbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelseitiger Kamin als Raumteiler: Wandbau, Materialwahl & Brandschutz-Details?
Suche nach: Doppelseitiger Kamin: Wandbau & Material
Suche nach: doppelseitiger Kamin, Raumteiler Wand, Kaminbau Wand, Trockenbau Kamin, Brandschutz Kamin, Schornstein, Kondenswasserablauf, Kaminplanung
