Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit, Länge & Vorschriften?
Die Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung ist komplex. Kondensatbildung und Reinigungsöffnungen sind kritische Aspekte. Die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger sind unerlässlich. Doppelwandige VA-Rohre können bei längeren Strecken notwendig sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen,
bevor ich mich mit meinen Schornsteinfeger auseinandersetze, hätte ich mal eine Frage zur theoretischen Rauchrohrführung und ob diese so machbar wäre.
Ich möchte in einem Kellerraum einen Kaminofen installieren. Problem hierbei wäre die lange Rauchrohrführung bis zum eigentlich Schornstein.
Ich schätze die Rauchrohrlänge zum Schornstein auf ca. 15-20 m vertikal. danach dann ca. 9-10 eff. Schornsteinlänge.
Geht so eine lange Rauchrohrführung überhaupt? Ich schätze mal, das Rohr muss gut isoliert sein bei der Vertikalführung ...
Danke schon mal im Voraus.
Michael
  • Michael Blank
    Sicherheitshinweise: Kaminofen: Rauchrohrführung im Keller prüfen
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Rauchrohrführung kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer zu langen oder falsch dimensionierten Rauchrohrführung kann es zu einem Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum kommen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kaminofen: Rauchrohrführung im Keller prüfen
    Ich beurteile die geplante Kaminofeninstallation im Kellerraum mit langer Rauchrohrführung als potenziell problematisch. Eine lange, horizontale Rauchrohrführung kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen und zu Problemen wie Rauchaustritt oder unvollständiger Verbrennung führen.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Maximale Rauchrohrlänge: Die maximal zulässige Rauchrohrlänge ist abhängig von den Herstellerangaben des Kaminofens und den örtlichen Bauvorschriften.
    • Querschnitt des Rauchrohrs: Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasstrom sicher abzuführen.
    • Steigung des Rauchrohrs: Eine leichte Steigung des Rauchrohrs zum Schornstein hin ist empfehlenswert, um den Zug zu verbessern.
    • Reinigungsmöglichkeiten: Das Rauchrohr muss ausreichend Reinigungsöffnungen besitzen, um eine regelmäßige Reinigung zu ermöglichen.
    • Material des Rauchrohrs: Ich empfehle die Verwendung von Stahlrohren, die für hohe Temperaturen geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung setzen. Er kann die geplante Rauchrohrführung prüfen und Ihnen die notwendigen Auflagen und Vorschriften nennen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kaminofen: Rauchrohrführung im Keller prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses im Keller mit einer außergewöhnlich langen Rauchrohrführung von 15-20 Metern. Eine solche Konstellation ist aus feuerungstechnischer und sicherheitstechnischer Sicht hochproblematisch und in der Regel nicht genehmigungsfähig. Die geplante Länge übersteigt die üblichen Grenzwerte für waagerechte und senkrechte Rauchrohrleitungen bei weitem.
    🔴 Gefahr: Eine derart lange, ungekühlte Rauchrohrstrecke führt zu einer massiven Abkühlung des Abgases. Dies verursacht eine unzureichende thermische Auftriebswirkung (Kaminzug), was zu Abgasstau, Rauchentwicklung in den Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem steigt das Risiko von Teer- und Kondensatbildung drastisch an, was die Brandgefahr durch Kaminbrand (Glanzrußbrand) erheblich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gute Isolierung des Rauchrohrs das Problem löst, ist fachlich nicht haltbar. Selbst mit hochwertiger Isolierung kann der Temperaturabfall über 15-20 Meter nicht kompensiert werden. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DINAbk. EN 13384 begrenzen die maximal zulässige Rauchrohrlänge in Abhängigkeit von Querschnitt, Material und Ofenleistung. Eine Länge von 15-20 Metern ist in keinem Standard-Szenario zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtsystemberechnung nach DIN EN 13384. Hierbei müssen die Abgastemperatur des Ofens, der Rohrquerschnitt, die Anzahl der Umlenkungen und die effektive Schornsteinhöhe (hier ca. 9-10 Meter) berücksichtigt werden. Bei einer solchen Konstellation ist der hydraulische Widerstand so hoch, dass der Ofen nicht ordnungsgemäß brennen kann. Eine alternative Lösung wäre die Installation eines Schornsteinfutter-Systems direkt im Keller oder die Nutzung eines anderen Schornsteinzugangs.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer hydraulischen Berechnung des Abgassystems. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen und eine rechtskonforme, sichere Lösung (z. B. einen Edelstahl-Schornstein im Keller) vorschlagen. Die Diskussion mit dem Schornsteinfeger ist der einzig richtige Weg, bevor irgendwelche baulichen Maßnahmen ergriffen werden.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einem Kaminofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Rauchgase abzuführen und die Verbrennung zu unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase nach oben zieht. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Sogwirkung, Abgasdruck
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasemission und zur Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Immissionsschutz
    Abgas
    Abgas bezeichnet die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Er kann sich in Rauchrohren und Schornsteinen ablagern und den Zug beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Asche, Verbrennungsrückstände, Ablagerungen
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Erstickungsgas, CO-Vergiftung
    1. Welche maximale Länge darf ein Rauchrohr haben?
      Die maximale Länge eines Rauchrohrs ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. dem Durchmesser des Rohres, dem Schornsteinzug und den Herstellerangaben des Kaminofens. Generell sollte die Länge so kurz wie möglich gehalten werden, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Eine zu lange horizontale Führung kann den Zug negativ beeinflussen.
    2. Welchen Durchmesser sollte ein Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss auf den Abgasstutzen des Kaminofens abgestimmt sein. In der Regel geben die Hersteller den passenden Durchmesser an. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem Rückstau von Rauchgasen führen, während ein zu großer Durchmesser den Zug verschlechtern kann.
    3. Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
      Ein Rauchrohr muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Asche zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend.
    4. Darf ein Rauchrohr durch brennbare Bauteile geführt werden?
      Ein Rauchrohr darf nicht direkt durch brennbare Bauteile geführt werden. Es muss ein ausreichender Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden. Alternativ können spezielle Brandschutzmanschetten verwendet werden.
    5. Was ist beim Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein zu beachten?
      Beim Anschluss eines Rauchrohrs an den Schornstein ist darauf zu achten, dass das Rohr dicht und sicher befestigt ist. Es dürfen keine Rauchgase austreten. Der Anschluss sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    6. Welche Vorschriften gelten für Rauchrohre?
      Für Rauchrohre gelten verschiedene Vorschriften, die in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt sind. Diese Vorschriften beziehen sich unter anderem auf die Materialbeschaffenheit, die Abmessungen, die Installation und die Reinigung der Rauchrohre.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Ein einwandiges Rauchrohr besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiges Rauchrohr aus zwei Rohren besteht, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Doppelwandige Rauchrohre werden verwendet, wenn ein erhöhter Brandschutz erforderlich ist oder wenn das Rauchrohr durch unbeheizte Räume geführt wird.
    8. Was ist ein Rauchrohrbogen?
      Ein Rauchrohrbogen ist ein gebogenes Rauchrohr, das verwendet wird, um Richtungsänderungen in der Rauchrohrführung zu realisieren. Rauchrohrbögen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Winkeln.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Rauchrohr reinigen: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Rauchrohrs.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Brandschutz beim Kaminofen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Betrieb eines Kaminofens.
    • Kaminofen im Keller: Was beachten?
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Installation eines Kaminofens im Keller.
  2. Rauchrohr: Kondensatbildung bei langer Führung – Risiko!
    Selbst wenn das funktionieren würde ...
    was aus dem Bauch raus zu bezweifeln ist, dann können Sie sicher das Ihnen Schwitzwasser aus den Steckverbindungen als schwarze Soße rausläuft. 6-7 Meter haben wir schon mal überbrückt mit doppelwandigen VA-Rohren. Aber da war der Schornstein um einiges höher als der Rauchrohrfuchs.
    Und dann müssen Sie in den Rohren entsprechend Reinigungsöffnungen einbringen. Auch vom finanziellen Aspekt ein Unding. Kostet der Fuchs bald mehr wie ein Kaminofen ... das würde ich mir gut überlegen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung ist komplex. Kondensatbildung und Reinigungsöffnungen sind kritische Aspekte. Die Einhaltung von Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger sind unerlässlich. Doppelwandige VA-Rohre können bei längeren Strecken notwendig sein. Die Wirtschaftlichkeit sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Laut Rauchrohr: Kondensatbildung bei langer Führung – Risiko! kann es bei langen Rauchrohrführungen zu Kondensatbildung und daraus resultierenden Problemen kommen. Dies sollte unbedingt beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer langen Rauchrohrführung sind Reinigungsöffnungen erforderlich, um die Wartung und Reinigung des Systems zu gewährleisten. Die genaue Positionierung und Anzahl der Reinigungsöffnungen sollte mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Erfahrungen zeigen, dass Rauchrohrlängen von 6-7 Metern mit doppelwandigen VA-Rohren überbrückt werden können, wobei die Höhe des Schornsteins im Verhältnis zur Rauchrohrführung berücksichtigt werden muss. Die geplante Länge von 15-20 Metern vertikal plus 9-10 Meter horizontal im Ursprungsposting ist demnach sehr ambitioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens im Keller mit langer Rauchrohrführung sollte unbedingt eine detaillierte Planung mit einem Fachmann (Schornsteinfeger) erfolgen. Die Machbarkeit, die Einhaltung der Vorschriften und die Wirtschaftlichkeit müssen sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rauchrohrführung im Keller: Machbarkeit, Länge & Vorschriften?
Suche nach: Kaminofen: Rauchrohrführung im Keller prüfen
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Rauchrohrführung, Keller, Schornstein, Länge, Vorschriften, Installation, Brandschutz
