Kaminofen kaufen: Worauf achten? Marken, Typen & Kosten für Neubau?
Hallo!
Frühzeitig informieren wir uns über Kaminöfen, denn wenn der Hausbau erst im vollen Gange ist, werden wir wohl nicht tmehr so viel Zeit haben 😉
Wir waren nun schon bei verschiedenen Studios, aber die Preise sind ja schon enorm!
Deshalb stellt sich die Frage ... worauf müssen wir besonders achten? Der Kaminofen wird direkt zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) mit offener Küche stehen. Der gesamte Raum ist ca. 55 m² groß, ist jedoch auch zum Treppenhaus hin offen.
Wir hätten gerne einen Ofen mit Speckstein, der nicht zu tief ist und er sollte höchstens 2000 bis 2500 € kosten.
Toll fanden wir NIBE-Öfen, aber die sind halt doch auch sehr teuer ... Was haltet ihr von HARK  -  auch aus dem Baumarkt mit fachgerechtem Einbau?
Oder welche Marken könnt ihr empfehlen?
Ist es wichtig nen Dauerbrandofen zu haben? Wir bekommen Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) und der Kaminofen soll etwas zuheizen oder an den 1. kalten Tagen auch mal alleine bisschen heizen. Ansonsten eher Show-Heizen
LG Gabi
  • Gabi
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäßer Anschluss des Kaminofens an den Schornstein oder mangelhafte Rauchgasdichtheit kann zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung im Wohnraum führen – Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger und Dichtheitsprüfung der Abgasanlage sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: In einem dicht gedämmten Neubau mit kontrollierter Wohnraumlüftung (z. B. mit Wärmepumpe) darf der Kaminofen nicht als primäre Heizquelle genutzt werden – sonst entsteht Unterdruck, der Rauchgase in den Wohnbereich zieht; eine extern zugeführte Verbrennungsluft ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufstellfläche muss statisch tragfähig sein – insbesondere bei schweren Specksteinöfen; eine statische Prüfung der Bodenplatte durch einen Fachmann ist vor Einbau unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "Show-Heizen" rechtfertigt keine Abweichung von Sicherheitsnormen: Auch bei gelegentlicher Nutzung müssen Ofen, Abgasleitung und Raumluftbilanz vollständig normkonform (DINAbk. 18160-1/-2, BImSchV) ausgeführt sein.
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines Kaminofens für Ihren Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Raumgröße: Die Heizleistung des Ofens (in kW) muss zur Raumgröße passen. Ein zu großer Ofen überhitzt den Raum, ein zu kleiner Ofen wird ihn nicht ausreichend beheizen.
    • Wärmebedarf: Berücksichtigen Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses. Bei einem Neubau mit guter Isolierung ist der Wärmebedarf geringer als bei einem Altbau.
    • Ofentyp: Wählen Sie den passenden Ofentyp. Dauerbrandöfen halten die Wärme länger, Specksteinöfen speichern die Wärme besonders gut.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Ofens, um Brennstoff zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Sicherheitsabstände: Beachten Sie die erforderlichen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
    • Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, sollte der Kaminofen diese ergänzen und nicht ersetzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Kaminofens kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen von einem Fachmann installieren und regelmäßig warten.
    Der Nutzer plant den Kauf eines Kaminofens für einen Neubau mit 55 m² offenem Wohnbereich und Fußbodenheizung mit Wärmepumpe. Die Anforderungen umfassen einen Specksteinofen mit maximal 2500 € Kosten und geringer Bautiefe. Die Wahl eines Kaminofens in einem Neubau mit Wärmepumpe erfordert besondere Aufmerksamkeit auf die Gebäudedämmung und die Heizlastberechnung.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer oder falsch dimensionierter Ofen kann die Wärmepumpe negativ beeinflussen und zu Überhitzung oder ineffizientem Betrieb führen. Bei Neubauten mit sehr guter Dämmung ist die Heizlast oft gering, sodass ein kleiner Ofen mit niedriger Nennwärmeleistung (3-5 kW) ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Die Marke HARK bietet solide Öfen, jedoch sollte der Einbau durch einen zertifizierten Schornsteinfeger erfolgen, nicht nur durch den Baumarkt-Service. NIBE ist zwar hochwertig, aber für das Budget von 2500 € sind Alternativen wie HARK, Spartherm oder Wamsler empfehlenswert. Ein Dauerbrandofen ist nicht zwingend erforderlich, da der Ofen nur gelegentlich genutzt wird; ein Specksteinofen mit guter Wärmespeicherung ist ideal für das "Show-Heizen".
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Ofen "etwas zuheizen" soll, ist kritisch: In einem Neubau mit Wärmepumpe darf der Kaminofen nicht als primäre Heizquelle dienen, da dies die Effizienz der Wärmepumpe stören kann. Der Ofen sollte nur als dekorative Ergänzung oder für Übergangszeiten genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung für den Raum durchführen, um die optimale Ofengröße zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger für die Planung und den Einbau, um Brandschutz und Abgasnormen einzuhalten. Prüfen Sie vor dem Kauf die Abgaswerte (Feinstaub, CO) und wählen Sie ein Modell mit Umweltzeichen wie "Blauer Engel". Planen Sie zusätzlich Kosten für den Schornsteinanschluss und die Bodenplatte ein, die oft 500-1500 € betragen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens für ein offenes Wohn-Ess-Küchen-Konzept mit ca. 55 m² Grundfläche und Verbindung zum Treppenhaus – eine raumlufttechnisch anspruchsvolle Situation, die eine präzise dimensionierte und sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die offene Raumstruktur erhöht das Risiko einer unzureichenden Rauchgasabfuhr und einer möglichen Rückstauung von Abgasen – insbesondere bei unzureichender Kaminhöhe, falscher Ofenleistung oder mangelhafter Luftzufuhr. Ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Ofen kann zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter CO-Entwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Show-Heizen" birgt eine unterschätzte Gefahr: Auch bei geringer Nutzung muss der Ofen vollständig rauchgasdicht installiert sein, die Abgasleitung regelmäßig geprüft werden und ein zertifizierter Schornsteinfeger die Abnahme vornehmen – andernfalls drohen Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Brandschutzverstöße.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Dauerbrandofen" ist für diesen Anwendungsfall nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv: Moderne Kaminöfen mit guter Regulierung (z. B. Primär-/Sekundärluftsteuerung) sind für gelegentliches, effizientes Heizen besser geeignet; Dauerbrandöfen sind für kontinuierliche Wärmeabgabe konzipiert und bergen bei unregelmäßiger Nutzung erhöhte Verschmutzungs- und Korrosionsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Marke ist sekundär gegenüber der fachgerechten Planung: HARK ist eine etablierte Marke mit CEAbk.-geprüften Geräten, doch ein Baumarkt-Einbau ist unzulässig – die Montage muss durch einen nach DIN 18160-1 bzw. DIN 18160-2 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer erfolgen, inkl. statischer Prüfung der Aufstellfläche und Dichtheitsprüfung der Abgasanlage.
    ➕ Ergänzung: Speckstein ist zwar wärmespeichernd, aber schwer, teuer und erfordert eine tragfähige Unterkonstruktion; zudem ist die Oberflächentemperatur bei offenen Räumen kritisch – ein Ofen mit keramischer Verkleidung oder einer zertifizierten Kühlluftführung ist oft sicherer und effizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kaufentscheidung einen zertifizierten Schornsteinfeger (für Abgaswegprüfung) und einen geprüften Ofenbau-Fachbetrieb (für Raumluftbilanz, Aufstellungsplanung und Brandschutzkonzept) – erst danach erfolgt die Auswahl eines Ofens mit CE-Kennzeichnung, Typenschild und Einbauanleitung gemäß DIN 18160.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unsachgemäßem Einbau oder Betrieb.
    • Alle drei fordern einen fachlichen Einbau durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofen- und Luftheizungsbauer), nicht durch Baumarkt-Service.
    • Alle drei warnen vor einer Störung der Wärmepumpe durch ungeeignete Ofendimensionierung oder Nutzung als Hauptwärmequelle im Neubau.
    • GoogleAI betont allgemeine Kaufkriterien (Raumgröße, Wirkungsgrad, Sicherheitsabstände), ohne den spezifischen Neubau-Kontext (Wärmepumpe, Lüftung, offener Grundriss) vertieft zu analysieren.
    • DeepSeek konkretisiert die Heizlastberechnung (3–5 kW für 55 m²) und benennt konkrete Marken im Budgetrahmen, bleibt aber bei der statischen Aufstellungsfrage und der Rauchgasdichtheitsprüfung unkonkret.
    • Qwen fokussiert stark auf raumlufttechnische Risiken der offenen Raumstruktur (Treppenhausverbindung) und verlangt eine vorherige Raumluftbilanz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt zum Thema Marke und Budget: HARK, Spartherm, Wamsler statt NIBE im 2500-€-Rahmen.
    • Qwen ergänzt zur konstruktiven Sicherheit: statische Prüfung der Aufstellfläche, Kühlluftführung statt Speckstein bei offenen Räumen, CE-Kennzeichnung und Typenschild als Muss.
    • GoogleAI nennt "Dauerbrandöfen" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Dauerbrandöfen sind für gelegentliches "Show-Heizen" kontraproduktiv und erhöhen Verschmutzungsrisiken. ✅ Sichere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Dauerbrandöfen sind für diesen Anwendungsfall nicht geeignet.
    • GoogleAI sieht den Ofen als "Ergänzung zur Fußbodenheizung" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Er darf nicht ergänzen, sondern muss funktional getrennt bleiben, da sonst die Wärmepumpen-Steuerung gestört wird. ✅ Sichere Einschätzung: OFEN DARF NICHT IN DIE HEIZREGELUNG INTEGRIERT WERDEN.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung – Qwen liefert den umfassendsten raumlufttechnischen und brandschutzrelevanten Kontext, DeepSeek die praxisnahe Heizlast- und Kostenorientierung; GoogleAI bietet zwar allgemein valide Grundlagen, aber keine Neubau-spezifische Risikoanalyse.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rauchgasrisiko & CO-GefahrLebensbedrohliche Gefahr bei nicht normkonformem Anschluss; zwingende Abnahme durch Schornsteinfeger und Dichtheitsprüfung der Abgasanlage.
    Heizlast & OfendimensionierungFür 55 m² offenem Neubau mit Wärmepumpe reichen 3–5 kW; zu hohe Leistung stört die Systemeffizienz und erhöht Sicherheitsrisiken.
    Fachkundiger EinbauNur durch zertifizierte Fachkräfte gemäß DIN 18160-1/-2 – niemals durch Baumarkt oder Laien; inkl. Raumluftbilanz und Brandschutzkonzept.
    Dauerbrandofen-EignungWiderspruch: GoogleAI nennt als Option; DeepSeek & Qwen lehnen klar ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht geeignet für "Show-Heizen". Safest choice: moderner Kaminofen mit präziser Luftregelung.
    Aufstellungs- und Tragsicherheit⚠️Qwen betont statische Prüfung der Bodenplatte; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Sicherheitsabstände, aber nicht Tragfähigkeit – Abwägung erforderlich: bei Speckstein oder schweren Modellen zwingende statische Prüfung.
    Marken & Budget⚠️DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (HARK, Spartherm, Wamsler) im Budget; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Marke ist sekundär, CE-Kennzeichnung, Abgaswerte und Fachplanung sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Kaufentscheidung vor Vorlage einer fachlich geprüften Raumluftbilanz, einer statischen Prüfung der Aufstellfläche und einer Abgaswegplanung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger – erst dann erfolgt die Auswahl eines CE-geprüften Ofens mit dokumentierter Nennwärmeleistung von max. 5 kW.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit im AbgaswegLebensbedrohlich, sofortige Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoUnterdruckbildung durch fehlende externe Verbrennungsluft in dichtem NeubauRückstau von Rauchgasen in Wohn- und Treppenhaus, Brandgefahr
    🔴 RisikoStatisch untragfähige Aufstellfläche (z. B. bei Specksteinofen auf Fußbodenheizung)Bodenschäden, Einbruchgefahr, Brandschutzverstoß
    🔴 RisikoIntegration des Ofens in die Wärmepumpen-Steuerung oder falsche Heizlast-DimensionierungEffizienzverlust der Wärmepumpe, erhöhte Stromkosten, mögliche Systemstörungen
    🔴 RisikoUnzulässiger Laieneinbau ohne Abnahme durch SchornsteinfegerKeine Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss der Versicherung, Bußgeld bis 50.000 € nach BImSchG
    ✅ ChanceGezielte Ergänzung der Wärmepumpe mit niedrigleistigem Kaminofen für ÜbergangszeitenEnergieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ohne Systemkonflikt
    ✅ ChanceNutzung des Ofens als architektonisches Gestaltungselement im offenen RaumSteigerung des Wohnwertes, emotionale Aufwertung des Wohnkonzepts
    ✅ ChanceWahl eines Ofens mit Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel)Geringere Feinstaubemission, Förderfähigkeit durch BAFA, zukunftssichere Technik
    ✅ ChanceFachplanung durch Schornsteinfeger und Ofenbauer vor KaufVermeidung von Nachbesserungen, Kostensicherheit, vollständige Normkonformität
    ✅ ChanceVerwendung keramisch gekühlter Ofenmodelle statt SpecksteinSicherere Oberflächentemperaturen, geringeres Gewicht, kürzere Aufheizphase
    1. Sofortige Fachabnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine Abgaswegprüfung und Raumluftbilanz – erst danach wird ein Kauf überhaupt sinnvoll.
    2. Statische Prüfung der Aufstellfläche vor Einbau: Beauftragen Sie einen Statiker oder geprüften Ofenbauer, die Tragfähigkeit der Bodenplatte (insb. über Fußbodenheizung) zu überprüfen – besonders bei Speckstein oder schweren Modellen.
    3. Kein Dauerbrandofen wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen modernen Kaminofen mit präziser Primär-/Sekundärluftregelung und CE-Kennzeichnung – Dauerbrandöfen sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet.
    4. Externe Verbrennungsluft sicherstellen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob ein Luftkanal für externe Verbrennungsluft vom Außenbereich bis zum Ofen notwendig und realisierbar ist – das ist im Neubau meist zwingend.
    5. Abgaswerte und Umweltzeichen prüfen: Fordern Sie vom Händler das Datenblatt mit Feinstaub- und CO-Werten an; priorisieren Sie Modelle mit „Blauer Engel“ oder „EcoDesign 2022“.
    6. Kosten für Zusatzleistungen einplanen: Rechnen Sie mit mindestens 800–1200 € für Schornsteinanschluss, Bodenplatte, Luftkanal und Abnahme – nicht nur mit dem Ofenpreis.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Brennkammer und einem Rauchrohranschluss.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Pelletofen
    Dauerbrandofen
    Ein Dauerbrandofen ist ein Kaminofen, der so konstruiert ist, dass er über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) Wärme abgeben kann, ohne dass ständig Brennmaterial nachgelegt werden muss. Er ist besonders effizient und komfortabel.
    Verwandte Begriffe: Zeitbrandofen, Speicherofen
    Specksteinofen
    Ein Specksteinofen ist ein Kaminofen, der mit Speckstein verkleidet ist. Speckstein ist ein Naturstein, der Wärme besonders gut speichern kann und sie langsam wieder abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff verbraucht wird und weniger Schadstoffe entstehen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieeffizienz
    kW (Kilowatt)
    kW ist die Einheit für die Heizleistung eines Ofens. Sie gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Die Heizleistung muss zur Raumgröße und zum Wärmebedarf passen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase des Kaminofens ins Freie. Er muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung
    1. Welche Kaminofen-Typen gibt es?
      Es gibt verschiedene Kaminofen-Typen, wie z.B. Dauerbrandöfen, Zeitbrandöfen und Speicheröfen (z.B. Specksteinöfen). Dauerbrandöfen sind darauf ausgelegt, über einen längeren Zeitraum Wärme abzugeben, während Zeitbrandöfen schneller Wärme erzeugen. Speicheröfen speichern die Wärme und geben sie langsam wieder ab.
    2. Worauf muss ich bei der Wahl des Kaminofens achten, wenn ich eine Fußbodenheizung habe?
      Der Kaminofen sollte die Fußbodenheizung ergänzen und nicht ersetzen. Achten Sie darauf, dass der Ofen nicht zu viel Wärme abgibt, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. Ein wasserführender Kaminofen kann eine sinnvolle Ergänzung sein, da er die Wärme in das Heizsystem einspeist.
    3. Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Wohnzimmer?
      Die Größe des Wohnzimmers und der Wärmebedarf sind entscheidend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Heizleistung (in kW) zu ermitteln. Berücksichtigen Sie auch den Wirkungsgrad des Ofens und die Art des Brennmaterials.
    4. Was kostet ein Kaminofen mit Einbau?
      Die Kosten für einen Kaminofen mit Einbau variieren stark je nach Modell, Leistung und Komplexität des Einbaus. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro oder mehr. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Welche Marken für Kaminöfen sind empfehlenswert?
      Es gibt viele gute Kaminofen-Marken. Informieren Sie sich über Testergebnisse und Kundenbewertungen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Achten Sie auf Qualität, Verarbeitung und Service.
    6. Was bedeutet Dauerbrandofen?
    7. Muss ich beim Einbau eines Kaminofens etwas beachten?
      Ja, der Einbau muss von einem Fachmann durchgeführt werden. Es müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten und der Ofen an den Schornstein angeschlossen werden. Eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    8. Kann ich einen Kaminofen auch im Treppenhaus aufstellen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es müssen die Brandschutzbestimmungen beachtet werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger ab.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens ohne Rauchentwicklung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz, um einen hohen Heizwert zu gewährleisten.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern.
    • Kaminofen und Brandschutz
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Kauf eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Ofen, Specksteinofen, Dauerbrandofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Ofen, Specksteinofen, Dauerbrandofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Ofen, Specksteinofen, Dauerbrandofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen kaufen: Worauf achten? Marken, Typen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Kaminofen: Tipps zu Kauf, Marken & Kosten
Suche nach: Kaminofen, Ofen, Specksteinofen, Dauerbrandofen, Neubau, Heizung, Wohnzimmer, Esszimmer, Kosten, Marken
