Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Durchmesser, Querschnitt & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Durchmesser, Querschnitt & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als kritische, lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßem Anschluss; Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer Abgasberechnung nach DIN EN 13384 und eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger; Alle bestätigen, dass die reine Flächenbetrachtung (144 cm² > 132,66 cm²) keine Aussage zur Zulässigkeit zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Anschluss des 13-cm-Kaminofens an den 12×12-cm-Schornstein ist mit dem aktuellen Zustand technisch nicht zulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig. Eine Genehmigung setzt eine umfassende, fachlich dokumentierte Nachweisführung voraus – bis dahin darf kein Ofen in Betrieb genommen werden.
Die Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen führen. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Genehmigung zu erhalten. Auch die wirksame Höhe und eventuelle Bögen des Schornsteins spielen eine Rolle.
Hallo zusmmen,
ich möchte an einen alten Schornstein (12x12 cm) ein Kaminofen mit einem Abgasrohr (13 cm) anschließen. Die Fläche der Schornsteinröhre ist mit 144 cm² etwas größer als die des Abgasrohres mit 132,66 cm².
Habe ich Chancen soetwas genehmigt zu bekommen.
Weiß jemand, wo ich die Bedingungen in Verordnungen nachlesen kann?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Der Schornstein mit 12×12 cm Innenmaß (hydraulischer Durchmesser 12 cm) ist technisch nicht zulässig für ein 13-cm-Abgasrohr – ein Anschluss birgt akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Querschnittsflächenvergleichung (144 cm² vs. 132,66 cm²) ist fachlich unzulässig – maßgeblich ist der lichte Durchmesser und die hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 13384.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Anschluss ist eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich – inklusive Dichtheitsprüfung, Zustandsbewertung, Zugmessung und Abgasberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss baurechtlich genehmigungsfähig sein – dies setzt u. a. die Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18891-1, DIN 18160 und der jeweiligen Landesbauordnung voraus.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an einen bestehenden Schornstein anschließen möchten und sich fragen, ob die Querschnitte von Schornstein und Abgasrohr ausreichend sind und ob Sie eine Genehmigung erhalten.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Schornsteinanschluss kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    Für die Genehmigung eines Kaminofenanschlusses sind folgende Punkte wichtig:
    • Querschnitt des Schornsteins: Dieser muss ausreichend sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen. Die 144 cm² des Schornsteins sind nur ein erster Anhaltspunkt.
    • Abgasrohrdurchmesser: Der Durchmesser des Abgasrohres (13 cm bzw. 132,66 cm²) muss zum Kaminofen passen.
    • Berechnung nach DIN EN 13384: Ein Schornsteinfeger muss eine Abgasberechnung nach DIN EN 13384 durchführen, um die Eignung des Schornsteins zu prüfen.
    • Bauordnungsrechtliche Bestimmungen: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unbedingt einen Schornsteinfeger, um eine umfassende Beratung und Berechnung durchführen zu lassen. Ohne die Expertise eines Fachmanns sollten Sie den Kaminofen nicht anschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen an einen alten Schornstein mit einem Innenmaß von 12x12 cm anzuschließen, wobei das Abgasrohr des Ofens einen Durchmesser von 13 cm aufweist. Der Nutzer hat die Querschnittsflächen bereits grob berechnet, was auf ein grundlegendes technisches Verständnis hindeutet. Allerdings ist die reine Flächenbetrachtung für die Genehmigungsfähigkeit nicht ausreichend, da hier spezifische feuerungstechnische und bauordnungsrechtliche Vorschriften greifen.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Kaminofens an einen zu kleinen oder ungeeigneten Schornstein birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Abzug der Abgase führen, was eine Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) darstellt. Zudem kann es zu Rußablagerungen, Versottung des Schornsteins und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Querschnittsfläche des Schornsteins (144 cm²) größer als die des Abgasrohres (132,66 cm²) ist, ist zwar rechnerisch korrekt, aber für die Beurteilung nicht maßgeblich. Entscheidend ist der lichte Durchmesser des Schornsteins im Verhältnis zum Abgasrohrdurchmesser. Ein 12x12 cm Schornstein hat einen hydraulischen Durchmesser von 12 cm, was deutlich unter dem geforderten Mindestdurchmesser für den Anschluss eines 13 cm Abgasrohres liegt. Die Verbindung ist so technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungsfähigkeit hängt von mehreren Faktoren ab: der Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes, der DIN 18160 (Abgasanlagen) und der DIN EN 13384 (Berechnung der Abgasverhältnisse). Zudem muss der Schornstein durch einen Bezirksschornsteinfegermeister auf seine Eignung (Dichtheit, Zustand, ausreichender Querschnitt) geprüft werden. Eine einfache Querschnittsberechnung reicht hier nicht aus; es ist eine hydraulische Berechnung der Abgaswege erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer fachlichen Beurteilung des bestehenden Schornsteins. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der Abgasanlage durchführen. Planen Sie gegebenenfalls die Sanierung des Schornsteins (z.B. durch Einziehen eines Edelstahlrohres mit passendem Durchmesser) oder die Installation eines anderen Ofenmodells, das für den vorhandenen Querschnitt zugelassen ist. Nehmen Sie auf keinen Fall einen eigenmächtigen Anschluss vor, da dies lebensgefährlich ist und zu einem Verlust des Versicherungsschutzes führt.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines modernen Kaminofens mit 13-cm-Abgasrohr an einen historischen Schornstein mit nur 12×12-cm-Querschnitt (144 cm²), wobei die Abgasrohr-Querschnittsfläche (ca. 132,66 cm²) zwar geringfügig kleiner ist, aber keine ausreichende Sicherheitsreserve bietet.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Anschluss birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugkraft bei niedrigen Abgastemperaturen, erhöhte Kondensatbildung, verstärkte Ruß- und Teerbildung sowie akute Gefahr der Schornsteinbrandentstehung – besonders bei unsachgemäßer Ofennutzung oder mangelnder Reinigung.
    🔴 Gefahr: Der Schornsteinquerschnitt liegt an der absoluten unteren Grenze für sicheren Betrieb; DIN 18891-1 und die 1. BImSchV verlangen für feste Brennstoffe einen Mindestquerschnitt mit ausreichendem Zugvolumen – bei 12×12 cm ist dieser nicht zuverlässig gewährleistet, insbesondere bei höheren Aufstiegsstrecken oder ungünstiger Lage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringfügig größere Schornsteinfläche automatisch eine Genehmigung ermöglicht, ist fachlich unzutreffend – die Zulassung hängt nicht nur vom Querschnitt, sondern von der gesamten Anlagensicherheit ab: Schornsteinzustand (Alter, Rissbildung, Feuchteschäden), Isolierung, Abstand zu brennbaren Bauteilen und Nachweis der Zugkraft mittels Messung.
    ➕ Ergänzung: Rechtliche Grundlagen finden sich in der 1. BImSchV (§ 22, Anlage 4), der DIN 18891-1 (Schornsteine für feste Brennstoffe), der DIN EN 13384-1 (Zugberechnung) sowie der Landesbauordnung – jedoch ist die Genehmigungsfähigkeit stets abhängig vom Einzelfall und der Beurteilung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "Chancen auf Genehmigung" ist nicht zulässig – die Prüfung erfolgt nicht nach Wahrscheinlichkeit, sondern nach sicherheitstechnischer Nachweisführung; ohne Nachweis der Zugtauglichkeit und Schornsteinintegrität ist eine Genehmigung rechtlich ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer umfassenden Prüfung des Schornsteins (Dichtheit, Zustand, Zugmessung) sowie einer fachlichen Stellungnahme zur Anschlussfähigkeit – bis dahin darf kein Ofen in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als kritische, lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßem Anschluss.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer Abgasberechnung nach DIN EN 13384 und eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger.
    • Alle bestätigen, dass die reine Flächenbetrachtung (144 cm² > 132,66 cm²) keine Aussage zur Zulässigkeit zulässt.
    • DeepSeek betont den hydraulischen Durchmesser (12 cm) als zentrales Ausschlusskriterium gegen das 13-cm-Rohr – GoogleAI fokussiert stärker auf die Berechnungspflicht, Qwen ergänzt dies mit Zugkraft- und Kondensatrisiken.
    • Qwen stellt klar, dass eine "Chance auf Genehmigung" rechtlich nicht existiert – es gilt das Prinzip der sicherheitstechnischen Nachweisführung, nicht der Wahrscheinlichkeit; GoogleAI und DeepSeek formulieren hier eher vorsichtig, ohne diesen juristischen Grundsatz explizit zu benennen.
    • Qwen nennt konkret die 1. BImSchV §22 / Anlage 4 und DIN 18891-1 als verbindliche Grundlagen – ergänzt GoogleAI (Landesbauordnung, FeuVO) und DeepSeek (DIN 18160).
    • DeepSeek weist auf die mögliche Sanierungsoption (Einziehen eines Edelstahlrohres) hin – nicht explizit in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen lehnt pauschale Genehmigungserwartungen explizit ab ("rechtlich ausgeschlossen" ohne Nachweis), während GoogleAI in allgemeiner Form von "wichtigen Punkten für die Genehmigung" spricht – der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme und technisch eindeutige Linie folgt Qwen: Kein Anschluss ohne vorherige, vollständige fachliche Beurteilung – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Nachweis nach DIN EN 13384.
    Lebensgefahr bei unsachgemäßem Anschluss ✅ Alle KIs sind sich einig: Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand sind realistische, akute Risiken – kein Eigenanschluss ohne Fachprüfung.
    Maßgeblichkeit des Schornsteinquerschnitts ⚠️ Flächenvergleich ist irreführend; entscheidend ist der lichte hydraulische Durchmesser (12 cm vs. 13 cm) sowie die hydraulische Zugberechnung nach DIN EN 13384 – hier stimmen DeepSeek und Qwen überein, GoogleAI betont die Berechnungspflicht, aber nicht den Durchmesservergleich.
    Rechtliche Genehmigungsvoraussetzungen ✅ Alle nennen mindestens drei verbindliche Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN-Normen, Landesbauordnung/FeuVO); Qwen benennt die konkretesten Paragrafen und betont den Nachweiszwang.
    Erforderlichkeit der Fachprüfung ✅ Einhellige Forderung nach Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – inkl. Zustands- und Dichtheitsbeurteilung, Zugmessung und Abgasberechnung.
    Einschätzung der Genehmigungschancen ❌ Qwen widerspricht einer pauschalen "Chance auf Genehmigung" – GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtig, aber ohne klare juristische Klarstellung. Der KI-Konsens folgt Qwen: Genehmigung ist ausgeschlossen, bis alle sicherheitstechnischen Nachweise erbracht sind.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, insbes. bei schlechter Ventilation oder Nachtbetrieb
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Ruß- und Teerablagerung bei unzureichendem Zug Verursacht schwere Gebäudeschäden, Brandübergriff auf Statik, totale Zerstörung des Schornsteins
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei unsachgemäßem Eigenanschluss (z. B. Versicherungsleistung entfällt) Haftung für Personen- und Sachschäden bleibt beim Betreiber; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Versottung des Schornsteins durch Kondensatbildung bei niedrigen Abgastemperaturen Chemischer Angriff auf Mauerwerk, langfristige statische Schwächung, Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung führt zu Baurechtsverstößen mit Sanktionsrisiko (z. B. Räumungsverfügung) Gebäudeamt kann Betrieb untersagen, Rückbau anordnen, Bußgelder verhängen
    ✅ Chance Sanierung des Schornsteins mittels Einzug eines passenden Edelstahlrohres (z. B. 150 mm) Möglichkeit der langfristigen, sicheren Nutzung – nachweislich zulässig, erfüllt alle Normen
    ✅ Chance Auswahl eines Kaminofens mit 12-cm-Abgasrohr (z. B. kompakte Niedertemperaturmodelle) Erhalt des historischen Schornsteins ohne Sanierung; reduziert Kosten und Eingriffstiefe
    ✅ Chance Integration einer zugoptimierten Abgasanlage (z. B. Isolierung + aktive Zugregelung) Erhöht Zuverlässigkeit des Abzugs bei schwierigen Verhältnissen – unterstreicht KI-Konsens zur hydraulischen Berechnung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger als Basis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bei Sanierung oder Ofen-Ersatz; Antrag nur mit Fachnachweis möglich
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Abgasanlage gemäß aktueller Energieeffizienz- und Umweltvorgaben Verbesserung der Schadstoffbilanz, Einhaltung von 1. BImSchV-Grenzwerten, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Sofortige Prüfung durch Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Beurteilung – inkl. Dichtheitsprüfung, Zustandsanalyse, Zugmessung und schriftlichem Gutachten.
    2. Keinen Anschluss vorliegender Nachweise durchführen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Eignung auf jegliche Montage oder Inbetriebnahme – auch Probebetrieb ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    3. Technische Machbarkeitsprüfung einholen: Lassen Sie prüfen, ob eine Sanierung des Schornsteins durch Einzug eines 150-mm-Edelstahlrohres möglich ist – inkl. statischer Tragfähigkeit und Feuerwiderstand.
    4. Alternativen mit 12-cm-Anschluss recherchieren: Sammeln Sie Daten zu Kaminöfen mit 12-cm-Abgasrohr (z. B. von BIS, MCZ, Jotul), die nach DIN EN 13229-1 für historische Schornsteine zugelassen sind.
    5. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie Schornsteinfeger-Gutachten, Ofen-Datenblatt, Abgasberechnung nach DIN EN 13384 und Bauzeichnung für die Genehmigungsanfrage beim zuständigen Bauamt.
    6. Fördermitteloption prüfen: Erkundigen Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Bank über BEG-EM-Förderung – diese setzt ein Gutachten des Schornsteinfegers voraus.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen können. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Abzug der Abgase zu gewährleisten. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen wie Rückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohrdurchmesser, Abgasvolumenstrom, Zugbedarf
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase in den Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Der Durchmesser des Abgasrohres muss zum Kaminofen und zum Schornstein passen.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abgasberechnung fest, um sicherzustellen, dass der Schornstein für den angeschlossenen Kaminofen geeignet ist. Die Berechnung berücksichtigt unter anderem den Schornsteinquerschnitt, die Höhe des Schornsteins und die Abgastemperatur.
    Verwandte Begriffe: Abgasberechnung, Schornsteinbemessung, Zugbedarf
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Aufstellung von Feuerstätten. Die Feuerungsverordnung ist bei der Installation eines Kaminofens zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Feuerstätte
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Eine unzureichende Abgasabführung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, Rauchgas
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät bei der Auswahl und Installation von Feuerstätten und führt die Abgasberechnung durch. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Kaminofen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswegeüberprüfung, Kehrung
    Zugbedarf
    Der Zugbedarf bezeichnet den Unterdruck, der im Schornstein herrschen muss, um die Abgase sicher abzuführen. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Schornsteinquerschnitt, der Höhe des Schornsteins und der Abgastemperatur. Ein ausreichender Zugbedarf ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasdruck, Schornsteinhöhe
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Eignung des Schornsteins prüft, die Abgasberechnung durchführt und die Installation abnimmt. Er stellt sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    2. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend abgeführt werden. Dies kann zu einem Rückstau der Abgase in den Wohnraum führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Schadstoffemission kommen.
    3. Welche Normen sind bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
      Bei der Installation eines Kaminofens sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13384 für die Abgasberechnung und die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt, die Abgasführung und den Brandschutz.
    4. Muss ein Kaminofenanschluss immer genehmigt werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Anschluss eines Kaminofens eine Genehmigung des zuständigen Bauamts erforderlich. Diese Genehmigung wird in der Regel erst nach Vorlage der Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers erteilt. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die genauen Bestimmungen zu informieren.
    5. Was ist bei der Auswahl des Abgasrohres zu beachten?
      Das Abgasrohr muss hitzebeständig und für die Abgastemperatur des Kaminofens geeignet sein. Es muss dicht mit dem Kaminofen und dem Schornstein verbunden werden, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Der Durchmesser des Abgasrohres muss zum Kaminofen und zum Schornstein passen.
    6. Kann ich einen Kaminofen selbst an den Schornstein anschließen?
      Davon rate ich dringend ab. Der Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein sollte ausschließlich von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsbauer) durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    7. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad des Kaminofens?
      Der Wirkungsgrad des Kaminofens gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Dies spart Kosten und schont die Umwelt.
    8. Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
      Brennholz sollte trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden und einen hohen Heizwert zu gewährleisten. Ideal ist eine Lagerung im Freien unter einem Dach oder in einem gut belüfteten Schuppen. Das Holz sollte mindestens ein bis zwei Jahre gelagert werden, bevor es verbrannt wird.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abgasberechnung nach DIN EN 13384
      Erläuterung der Berechnungsgrundlagen und Parameter für die Abgasberechnung.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zu den Genehmigungsbestimmungen für Kaminöfen in den verschiedenen Bundesländern.
    • Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen beim Betrieb von Feuerstätten.
  2. Schornstein-Check: Beratung durch den Schornsteinfeger
    Frag' Deinen Schornsteinfeger
    der muss das ja abnehmen & kostenlos beraten. GGf musser's berechnen.  -  da kommt's noch auf Bögen, wirksame Höhe etc. an.
    Normalerweise ist aber etwas größerer Durchmesser bei Naturzugöfen kein Problem und Versottung noch nicht zu befürchten.
    Kaminofenanschluss: Schornstein Durchmesser & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen führen. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Genehmigung zu erhalten. Auch die wirksame Höhe und eventuelle Bögen des Schornsteins spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Anschluss eines Kaminofens an einen alten Schornstein muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen und gegebenenfalls Berechnungen durchführen, wie im Beitrag Schornstein-Check: Beratung durch den Schornsteinfeger erwähnt wird. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein etwas größerer Durchmesser des Schornsteins im Vergleich zum Abgasrohr ist bei Naturzugöfen in der Regel unproblematisch und Versottung muss nicht befürchtet werden. Dennoch ist eine fachmännische Prüfung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger für eine umfassende Beratung und Berechnung. Klären Sie alle relevanten Aspekte wie Durchmesser, Querschnitt, wirksame Höhe und eventuelle Bögen des Schornsteins, um eine sichere und genehmigungskonforme Installation zu gewährleisten. Beachten Sie die lokalen Verordnungen und Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Durchmesser, Querschnitt & Genehmigung?
Suche nach: Kaminofen an Schornstein: Genehmigung?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser, Querschnitt, Genehmigung, Brandschutz, Verordnung
